защитить ардуино от записи 0_о
nurekil
Доброго времени суток.
Возникла следующая задача - на время вывести из строя Ардуино с возможность восстановления работоспособности. Возможно запрет от записи скетча, ну или с возможность загрузки скетча но без его выполнения.
Спасибо за ответ.
axill
Какая степень защиты? Любая временная степень защиты отключается если есть доступ к "телу"
защита которая от этого защитит будет не времення, а вечная. Для этого есть lock фьюзы
временная защита:
- перенастроить среду ардуино на неправильные параметры загрузчика (boards.txt)
- стереть загрузчик из памяти или отключить его фьюзами
- закоротить на VCC пин RESET или зашунтировать его на землю конденсатором 0.1мкф
- перерезать дорожки на плате к любому из RESET/D0/D1 от преобразователя UART-USB(зависит от типа ардуино)
- сбросить фьюз позволяющий МК самому себя програмировать. Важно!!! Вернуть все назад можно только высоковольтным програматором.
- запереть ардуино в сейф)
nurekil
степень относительно слабая, да и так, чтобы не прибегать к аппаратным решениям.
я думаю первых два пункта подойдут.
а можно по подробнее про lock fuse, долго ли выводить из строя и возвращать в раб. состояние.
информации мало по этому вопросу, т.к. большинству нормальных людей надо чтобы ардино работал, а мне наоборот. суть в том что необходимо по быстрому сделать плату нерабочей, а потом в короткие сроки её восстановить
я так понимаю broads.txt метод будет работать для одного компа, а при подключении другого компа с arduino ide и не потороченым broads.txt все заработает?
axill
Lock вам не подходит, если активируете то уже не востановите
Boards.txt влияет на один компьютер, но если сделаете бутлоадер с нестандартными настройками то на всех компах работать не будет без плясок с бубнами
Клапауций
кувалдой ея прибей, шоб не дёргалась.
Клапауций
nurekil пишет:
а, можно узнать, накуя?
Geronimo
Если у вас УНО, берем другую микруху можно и ATmega328, а можно и любую другую с таким же количеством ножек,  сжигаем её, чтолб не рыпалась, вынимаем родную и прячем в карман, и засовываем туда труп. Когда надо восстановить - вынимаем труп и вставляем рабочий МК
Клапауций
почему, никому не интересно, зачем?
*накуя попу наган, если поп не хулиган?
Geronimo
Клапауций пишет:
саботаж,
Рабочий:- ой станок сломался..
Директор: - ох ты косорукий идиот!
ТС: - без паники! я все починю в момент!
Директор: вот это хороший сотрудник, премию ему!
Клапауций
Geronimo пишет:
аха... тупой, но хитрый сотрудник и просто тупой директор.
nurekil
"don't waste my motherfucking time!!!!!"  Heat
Клапауций
нефиг тут на омериканском языке материться.
признавайся, пошто благородную Дуино убить замыслил, смерд?
art100
да злыдня он злыдня
все таки приятно что я на этом форуме зарегестрировался
подавляющее большинство здесь людей созидающие а не разрушающие :)
не действительно приятно
всем плюсы если бы владел плюсометром
vvadim
Geronimo пишет:
Оптимально, супппер!
Andrey_Y_Ostanovsky
Чем-то это напоминает рассказы на уроках истории, как рабы в древнем Риме, чтобы не работать, ломали (выводили из строя) орудия труда...
По-уму, такие вещи должны квалифицироваться как саботаж.
Клапауций
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
ну, рабы хотели землю руками копать, а это кого-то материально наепать... а, нам не признаётся кого.
добрые люди ему плохого советуют - придурки.
nurekil
да не наипать. просто сделал проект, а тут на хвост припало несколько нахлебников, типа помогали мне. вот и хочу установить справедливость, чтобы по итогу работало только у меня, всего то.
конструктива конечно маловато, все же кто может еще помогите с решением...
спасибо
Клапауций
nurekil пишет:
ок - теперь это так называется.
nurekil пишет:
если я у тебя долю потребую - ты мне тоже дохлую дуино пришлёшь?
nurekil
nurekil пишет:
[/quote]
настоятельно рекомендовал бы, если долго паяешь, проветривать время от времени рабочее место, а лучше выйти на улицуи подышать свежим воздухом, а то несешь непонятно чего
Andrey_Y_Ostanovsky
nurekil пишет:
Наплюйте, и поднимайте другой проект. Интеллектом надо брать, иначе так всю жизнь и будете "выводить ардуины из строя"...
Я вот, например, не боюсь, что у меня кто-то что-то подсмотрит и будет использовать, т.к., пока они изучают то, что сперли - я уже уйду далеко вперед...
Клапауций
nurekil пишет:
мне без пояльника доставляет бред, угнетённых коллегами неофитов.
nurekil
да ну не особо вижу смысл в том чтобы делать новый проект (пока еще студент),
к тому же не думаю что в сфере микроконтроллеров крутятся нормальные деньги.
лучше уж в программисты податся.
итак други, вопрос остается не решенным, помогите.
каким способом (аппаратно) защтить от записи ардуино???
спасибо
Клапауций
nurekil пишет:
спасибо
тебе же привести в состояние полной неработоспособности нужно было привести, а не защищить от замписи?
nurekil
тему поста прочитай.
Клапауций
nurekil пишет:
а, с телом поста чего делать?
