Зависает ардуино уно.
seruy137
 Начал заниматься ардуино приблизительно недели четыре. Соединил в кучу два скетча. Для проветривания теплицы. Если температура подымается выше 21 градуса открываются окна и включается проветривание. Все работает, но при падении температуры до 21 градуса  все виснет. DHT11  не реагирует на принудительное повышение температуры, на lcd температура 21 градус. Но окна открыты и проветривание работает. При отключении и включении все начинает работать как надо. Прошу помощи у знающих, подскажите куда копать.
    Первый скетч.
#include <dht.h>
#define dht_apin A1 // Analog Pin sensor is connected to
dht DHT;
int relepin = 4;
int releA = 3;
int releB = 5;
int releC = 6;
int releD = 7;
int releE = 8;
int releF = 9;
int releG = 10;
int releH = 11;
void setup(){
 pinMode(relepin, OUTPUT);
 pinMode(releA, OUTPUT);
 pinMode(releB, OUTPUT);
 pinMode(releC, OUTPUT);
 pinMode(releD, OUTPUT);
 pinMode(releE, OUTPUT);
 pinMode(releF, OUTPUT);
 pinMode(releG, OUTPUT);
 pinMode(releH, OUTPUT);
 delay(500);//Delay to let system boot
 Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
 delay(1000);//Wait before accessing Sensor
 }//end "setup()"
void loop(){
 //Start of Program
 DHT.read11(dht_apin);
 Serial.print("Current humidity = ");
 Serial.print(DHT.humidity);
 Serial.print("%  ");
 Serial.print("temperature = ");
 Serial.print(DHT.temperature);
 Serial.println("C  ");
 if (DHT.temperature < 21){
 digitalWrite(relepin, HIGH);
 digitalWrite(releA, HIGH);
 digitalWrite(releH, HIGH);
 digitalWrite(releD, HIGH);
 digitalWrite(releE, HIGH);
   digitalWrite(releB, LOW);
   digitalWrite(releC, LOW);
   digitalWrite(releF, LOW);
   digitalWrite(releG, LOW);
  else { digitalWrite(relepin, LOW);
         digitalWrite(releA, LOW);
         digitalWrite(releH, LOW);
         digitalWrite(releD, LOW);
         digitalWrite(releE, LOW);
   digitalWrite(releB, HIGH);
   digitalWrite(releC, HIGH);
   digitalWrite(releF, HIGH);
   digitalWrite(releG, HIGH);
delay(5000);
 }//end "setup()"
    Второй скетч.
//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.5
#include <Wire.h>        // Добавляем необходимые библиотеки
#include <dht11.h>
dht11 DHT;               // Объявление переменной класса dht11
#define DHT11_PIN A1     // Датчик DHT11 подключен к цифровому пину номер 4
byte degree[8] =         // Битовая маска символа градуса
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   // Задаем адрес и размерность дисплея
  lcd.init();                       // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                  // Включаем подсветку
  lcd.createChar(1, degree);        // Создаем символ под номером 1
  // Выводим показания влажности и температуры
  lcd.setCursor(0, 0);              // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("Humidity =    % ");     // Выводим текст
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(DHT.humidity, 1);
  lcd.setCursor(0, 1);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("Temp     =   \1C ");    // Выводим текст, \1 - значок градуса
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(DHT.temperature,1);
  int chk;
  ; // Мониторинг ошибок
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // Чтение данных
  switch (chk){
  case DHTLIB_OK:
  case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    lcd.clear();
    lcd.print("Checksum error");
  case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    lcd.clear();
    lcd.print("Time out error");
  default:
    lcd.clear();
    lcd.print("Unknown error");
    То что вышло.
#include <dht11.h>
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
int relepin = 4;
int releA = 3;
int releB = 5;
int releC = 6;
int releD = 7;
int releE = 8;
int releF = 9;
int releG = 10;
int releH = 11;
  int chk;
  switch (chk){
  case DHTLIB_OK:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
  default:
    lcd.clear();
  }delay(1000);
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
сначала копать вот сюда: "Вставка программного кода в тему/комментарий" Второй топик уже запорол . . .
