Зависание ARDUINO MEGA + NRF24L01
Пнд, 13/11/2017 - 12:52
Дорого дня! Есть в наличии две платы UNO и MEGA. К каждой из них подключен (на соответствующие пины) NRF24L01. UNO работает как передатчик и передает данные с dht11 на MEGA. В свою очередь MEGA принимает 2-3 пакета с данными, а далее виснит. В чем может быть проблема? Код для UNO:
#include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> // https://github.com/maniacbug/RF24 #include <dht11.h> const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // индитификатор передачи, "труба" dht11 sensor; RF24 radio(9, 10); // CE, CSN void setup(){ Serial.begin(9600); radio.begin(); delay(2); radio.setChannel(9); // канал (0-127) // скорость, RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS // RF24_250KBPS на nRF24L01 (без +) неработает. // меньше скорость, выше чувствительность приемника. radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // мощьность передатчика, RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM, radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу. delay(1000); } void loop() { int data[2]; sensor.read(8); data[0] = int(sensor.temperature); // заполняем массив data[1] = int(sensor.humidity); radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет Serial.print("Humidity (%): "); Serial.println(data[1]); Serial.print("Temperature (oC): "); Serial.println(data[0]); delay(1000); }
Код для MEGA:
#include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> // https://github.com/maniacbug/RF24 const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // индитификатор передачи, "труба" RF24 radio(9, 53); // CE, CSN void setup(){ Serial.begin(9600); radio.begin(); delay(2); radio.setChannel(9); // канал (0-127) // скорость, RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS // RF24_250KBPS на nRF24L01 (без +) неработает. // меньше скорость, выше чувствительность приемника. radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // мощьность передатчика RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM, radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); radio.openReadingPipe(1,pipe); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe" radio.startListening(); // включаем приемник, начинаем слушать трубу } // radio.stopListening(); // останавливает приём (нужно перед началом передачи) void loop() { int data[2]; if (radio.available()){ // проверяем не пришло ли чего в буфер. radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные и указываем сколько байт читать Serial.print("Humidity (%): "); Serial.println(data[1]); Serial.print("Temperature (oC): "); Serial.println(data[0]); } }
Устаёт, наерна. Но я бы еще буфер приемный пабольше сделал.
Конденсаторы по питанию NRF.......
https://uscr.ru/podklyuchenie-radio-modulya-nrf24-k-arduino/
Конденсатор по пританию стоит.
