Зависание программы считывания данных с DHT22
Yuki007
Стояла задача, написать программу для ПК, которая выводила бы данные с датчика на экран.
Программа писалась на Visual Studio C# 2010.
Программа работает и показывает данные как и предпологалось, но через некоторое время зависает 0_0
Где может быть ошибка?
Код программы:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO; // для работы с СОМ портом
using System.IO.Ports;
using System.Timers; // Для работы с таймером
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        public String c;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Close();
            Close();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open();
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Enabled = true;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            textBox1.Text = serialPort1.ReadLine();
Скетч ардуинки (самый стандартный):
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  // Wait a few seconds between measurements.
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C ");
SunX
SunX аватар
Что зависает-то, Ардуино или программа на C#? Если C# то Вам лучше обратиться на форум, где много программистов на C#.
Yuki007
Зависает именно программа для пк, ардуинка исправно шлет данные.
Radjah
Может оно на IO стопорится?
И для DHT22 1 секунды задержки слишком мало. У него максимальная скорость опроса 0,5 герц.
