Здраствуйте , нужна помощь в переделке кода под чпу.
Чт, 15/06/2017 - 16:42
Нашел проект чпу на базе ардуино и бюджетных шаговых двигателей 28byj . но столкнулся с проблемой скетч для управления шд , основан на собственном коде с элементами массива (в чем не разбираюсь). все шд работают при управлении библиотекой steper. но при управлении этим скетчем не работают
int motorPins[3][4] = {{2, 3, 4, 5},{6, 7, 8, 9},{10, 11, 12, 13}};
int count;
int count2[3] = {0,0,0};
int delayTime;
int val = 0;
int rot=0;
int incomingByte = 0;
int sign=1;
//Процедура настройки прошивки
int i;
for (i=0; i<3; i++) {
for (count = 0; count < 4; count++) {
pinMode(motorPins[i][count], OUTPUT); //установка режима работы цифровых pin'ов Ардуино
delayTime=3; //задержка между шагами 3 мс (2 мс - время реакции ШД на подачу напряжения)
//Поворот двигателя с номерм sm на один шаг вперёд
void moveForward(int sm) {
if ((count2[sm] == 0) || (count2[sm] == 1)) {
count2[sm] = 16;
count2[sm]>>=1;
for (count = 3; count >= 0; count--) {
digitalWrite(motorPins[sm][count], count2[sm]>>count&0x01);
//Поворот двигателя с номерм sm на один шаг назад
void moveBackward(int sm) {
count2[sm] = 16;
count2[sm]>>=1;
digitalWrite(motorPins[sm][3 - count], count2[sm]>>count&0x01);
//Одновременный поворот двигателей 0, 1, 2 на x, y, z шагов соответственно
void MoveSM(long x, long y, long z) {
long c[3], c2[3];
double c1[3], d[3];
long m, i;
boolean flg;
c[0] = x;
c[1] = y;
c[2] = z;
m = 1;
if (m < abs(c[i])) m = abs(c[i]);
c1[i] = 0;
d[i] = 1.0 * c[i] / m;
c2[i] = 0;
flg = false;
if (abs(c1[i]) < abs(c[i])) flg=true;
while (flg) {
flg=false;
c1[i] += d[i];
if (abs(c1[i]) - abs(c2[i]) >= 0.5) {
if (c[i]>0) {
c2[i]++;
moveForward(i);
} else if (c[i]<0) {
c2[i]--;
moveBackward(i);
delay(delayTime);
//Основной цикл
if (Serial.available() > 0) { //Пришла команда
long c[4]={0,0,0,0};
int i;
sign=1;
i=0;
incomingByte = Serial.read();
while (incomingByte!=';') { //Читаем входящую строку, признак конца строки знак "точка с запятой"
if (c[i]==0) {
if (incomingByte=='-')
sign=-1;
if (incomingByte==',') {
c[i]*=sign;
sign=1;
i++;
} else if (incomingByte>='0' && incomingByte<='9') {
c[i]=c[i]*10+incomingByte-'0';
while (Serial.available() == 0) {
delay(2);
c[i]*=sign;
MoveSM(c[0],c[1],c[2]); //Вращаем двигатели на заданное число шагов
Serial.println("OK"); //Отправляем компьютеру сообщение "OK", значит можно высылать новую команду
delay(100); //Если ничего не пришло, ждём 1/10 секуды.
Вопрос в следующем как поменять управление на управление с помощью библиотеки steper. Благодарю за понимание
А пины, к которым подключены моторы - соответсвуют строке 1?
Да
