ж/к дисплей WH1601 и LiquidCrystal_I2C.h
Пнд, 29/01/2018 - 20:38
Добрый день. Попались мне от кассы дисплейчики однострочные. Они организованы как две строки по 8символов. Библиотека LiquidCrystal_I2C.h этого не понимает или я не догоняю. При прямом подключении через библиотеку LiquidCrystalRus.h все работает.... а через I2C адаптер только 8 символов. Может кто уже побеждал сию проблему подскажите плиз!!!
так однострочные или 2 строки? :)
По делу - сравните исходный код обоих библиотек в плане работы с символами... думаю. найдете причину
дисплейчики однострочные ... организованы как две строки по 8символов
Глубокомысленно! Два дисплейчика что ли?
Память во всех видах данных дисплеев организована как 2 строки по 40 ячеек.
В этом экземпляре расположены подряд по 8 первых ячеек от каждой строки.
Говорю ж, глубокомысленно!
Скорее всего его нужно определить как 8 на 2: LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 8, 2);
и обращаться к каждой половине как к отдельной строке.
Дисплей однострочный... но организован как 2 по 8.... http://mk90.blogspot.ru/2010/05/lcd.html
при прямом подключении все работает. а через I2C не могу заставить. В библиотеках еще к сожалению сильно не силен.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display void setup() { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); } void loop() { delay(100); // clear the screen lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("abcdefghABCDEFGH"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("0123456789"); }в LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 8, 1); 16,1 20,1 работает но выводит только первые в символов
а LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 8, 2); 16,2 20,2 ниче не показывает
засада.
lcd.init(); как раз и задаёт одну строку, для двух строк нужен lcd.begin();
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,1); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.init(); // initialize the lcd } void loop() { delay(100); // clear the screen lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("abcdefghABCDEFGH"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("0123456789"); }ну без lcd.init(); не работает...
lcd.begin(16,2); смена аргументов не помогает. по прежнему 8 символов.
Не тормози - сникерсни!
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,8,2); void setup() { lcd.begin(); }По идее дисплею пофиг что в LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,20,4) написано про строки и столбцы... это для удобства вывода. Почему перестает работать при указании строк более 1...?
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,8,2); void setup() { lcd.begin(); }В старой версии LiquidCrystal_I2C всё работало именно так. В новой версии как всегда намудрили (поставил её для проверки).
На моём дисплее 1602 нижеприведённый код нормально работает:
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,8,2); void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("abcdefghABCDEFGH"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("0123456789"); } void loop() {}#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display void setup() { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); } void loop() { delay(100); // clear the screen lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("abcdefghABCDEFGH"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("0123456789"); }Зачем lcd.clear(); стоит в loop() ?
Подключил 2004.... все показывает и пофиг чего в LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,8,2) написаносколько строк и столбцов... бардак но выводит. Есть еще 1601 завтра его подключу вторым экземпляром класса прямым подключением и посмотрю что выйдет.
чистит экран от мусора..... :).
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,8,2); // Задаем адрес и размерность дисплея. void setup() { lcd.init(); // Инициализация lcd lcd.backlight(); lcd.setCursor(1,0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки lcd.print("PRIVET"); // Выводим текст, delay(5000); } void loop() { lcd.setCursor(0,0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки lcd.print("AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"); // Выводим текст, delay(500); lcd.setCursor(0,1); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки lcd.print("BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"); // Выводим текст, delay(500); lcd.setCursor(0,2); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки lcd.print("CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"); // Выводим текст, delay(500); lcd.setCursor(0,3); // Устанавливаем курсор в начало 2 строки lcd.print("DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"); // Выводим текст, delay(500); lcd.clear(); }от этого скетча осталась строка.
