значения глубины из NMEA 183
Чт, 28/05/2015 - 14:50
Здравствуите написал вот такой код для извлечения значения глубины SDDPT из сообщения NMEA
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "TM1637.h"
#define CLK 2
#define DIO 3
TM1637 disp(CLK,DIO);
static const int RXPin = 10, TXPin = 11;
static const uint32_t GPSBaud = 4800;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
TinyGPSCustom SDDPT(gps, "SDDPT", 1); // $SDDPT sentence, 1 element
Serial.begin(4800);
ss.begin(GPSBaud);
disp.set(5);
disp.init(D4056A);
Serial.println(SDDPT.value());
while (ss.available() > 0)
gps.encode(ss.read());
delay(20);
строка Serial.println(SDDPT.value()); работает четко на ком порт идет числове значение глубины, но никак не могуполучить глубину SDDPT внутри программы в виде числа чтоб можно было работать с ним (суммировать и вычитать) . помогите решить проблему. спс
Проблему не видно, поэтому вам никто не поможет.
во всех описаниях например тут http://arduiniana.org/2013/09/tinygps-a-new-view-of-global-positioning/
результат
выводится на сериал порт
в итоге получаем число формата ХХ,Х соответствующие глубине на сериал порту. Но мне не надо посылать его на сериал порт,мне надо присвоить его переменной внутри скетча чтоб можно было работать с ним дальше (складывать и вычитать),чтоб в зависимости от его числового значения управлять исполнительным устройством проблема что я не могу ето сделать.
опыт программирования у меня нулевой возможно все оч просто но я нигде не могу наити решение.
Дело не в программировании, вы по кой то хер показываете примеры рабочего кода, вместо того, что бы показать свой код, который не работает, поэтому и проблемы никакой не видно.
в таком виде все заработало
float n = atof (SDDPT.value());
спс за помощь )
