Звонок по кнопке
Втр, 06/11/2018 - 13:00
Здравствуйте скажите пожалуйста, мелодия начинает играть сразу же после загрузки, не требуется никакого нажатия на кнопку, кнопка подключена со стягивающим резистором, т.е. на входе LOW.
#include "pitches.h"
const int SPEAKER = 9;
const int BUTTON =2;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton=LOW;
int notes[] = {
392, 392, 392, 311, 466, 392, 311, 466, 392,
587, 587, 587, 622, 466, 369, 311, 466, 392,
784, 392, 392, 784, 739, 698, 659, 622, 659,
415, 554, 523, 493, 466, 440, 466,
311, 369, 311, 466, 392
int times[] = {
350, 350, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 700,
350, 250, 100, 350, 250, 100, 100, 100, 450,
150, 350, 250, 100, 100, 100, 450,
150, 350, 250, 100, 750
boolean debounce(boolean last)
boolean current=digitalRead(BUTTON);
if(last!=current)
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton==LOW && currentButton ==HIGH)
for(int i=0; i<39; i++)
tone(SPEAKER, notes[i], times[i]);
delay(times[i]);
lastButton=currentButton;
Т.е., а хотелось бы что бы только после считывания HIGH с нопки запускалось, пробывал в монитор порта выдавать что с кнопки считывается, всё нормально, пока не нажата 0, после нажатия 1, значит в коде нужно чтото исправить, подскажите пожалуйста.
1. Вставка программного кода в тему/комментарий
2. Ваш текст
Содержит описание работы, но не содержит вопроса. Что именно Вам сказать? Что "принято к сведению" или что?
Пожалуйста, выложите правильно код и задайте внятный вопрос, на которой можно было бы ответить.
UPD: вижу, что вопрос появился в #1. Теперь код правильно выложите.
А как теперь изменить сообщение? Под вторым есть кнопка изменить, а под главным нету.
Никак, заново (в новом) выложите.
Не привыкайте так небрежно обращаться с кодами. Если бы Вы не поленились отформатировать код (хотя бы нажав Ctrl+T), Вы бы легко заметили ошибку.
Вот, я отворматировал Ваш код:
#include "pitches.h" const int SPEAKER = 9; const int BUTTON = 2; boolean lastButton = LOW; boolean currentButton = LOW; int notes[] = { 392, 392, 392, 311, 466, 392, 311, 466, 392, 587, 587, 587, 622, 466, 369, 311, 466, 392, 784, 392, 392, 784, 739, 698, 659, 622, 659, 415, 554, 523, 493, 466, 440, 466, 311, 369, 311, 466, 392 }; int times[] = { 350, 350, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 700, 350, 350, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 700, 350, 250, 100, 350, 250, 100, 100, 100, 450, 150, 350, 250, 100, 100, 100, 450, 150, 350, 250, 100, 750 }; void setup() { } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(BUTTON); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(BUTTON); return current; } } void loop() { currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { for (int i = 0; i < 39; i++) { tone(SPEAKER, notes[i], times[i]); delay(times[i]); } } lastButton = currentButton; }А теперь посмотрите на функцию debounce и скажите, что она возвращает, если условие в строке №30 ложно? Вот и вся Ваша проблема.
Спасибо, исправил.
