Звук по нажатию кнопки
Det
Здравствуйте, не подскажите как самым простым способом заставить пищать пьэзоелемент ритмично (издавать мелодию в интервале 1-2 сек.) по нажатию на кнопку, а по повторном нажатии мелодия перестает играть? Спасибо
Araris
То есть Вы желаете получить схему подключения кнопки и пъезоэлемента к Ардуино плюс готовый скетч ?
missa
да, и мне пожалуйста, если можно))) а-т я совсем дубина
maxi_10
  Melody
 Plays a melody
 circuit:
 * 8-ohm speaker on digital pin 8
 created 21 Jan 2010
 modified 30 Aug 2011
 by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
 http://arduino.cc/en/Tutorial/Tone
 #include "pitches.h"
// notes in the melody:
int melody[] = {
  NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3, NOTE_C4};
// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
int noteDurations[] = {
  4, 8, 8, 4,4,4,4,4 };
  // iterate over the notes of the melody:
  for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
    // to calculate the note duration, take one second
    // divided by the note type.
    //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
    int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
    tone(8, melody[thisNote],noteDuration);
    // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
    // the note's duration + 30% seems to work well:
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    // stop the tone playing:
    noTone(8);
  // no need to repeat the melody.
maxi_10
Это стандартный пример из arduino IDE (Файл => Примеры => 02 Digital => toteMelody)
Я думаю как перенести код из Setup в блок if действие кнопки объяснять не надо.
missa
агась, эт я видела, думаю как его вбахать в типа часы-будильник) часы ещё тож не написаны((
maxi_10
Вот тут можно почитать про часы без модуля часов
http://arduino.ru/forum/proekty/elektronnye-chasy-termometr-bez-ispolzovaniya-modulyamikroskhemy-tochnogo-vremeni
а вообще нет нечего сложного
создаеш функцию
function Alarm(){
    noTone(8);
и вызываешь ее по нажатию кнопки или по событию часов.
Det
да. я не разбираюсь в ардуино но мен нужно сделать сам скетч. с подключением я разобрался. скетчей много перепробовал но именно что бы по нажатию на кнопку такого не видел... если не трудно выложите скетч
Member
maxi_10 пишет:
  Melody
 Plays a melody
 circuit:
 created 21 Jan 2010
 by Tom Igoe
int melody[] = {
NOTE_C4 не обявлена ....., откуда взять файл pitches.h и в какой каталог положить?
maxi_10
Member пишет:
maxi_10 пишет:
  Melody
 Plays a melody
 circuit:
 created 21 Jan 2010
 by Tom Igoe
int melody[] = {
Det
А нет самого простого примера простого нажатию на кнопку?
maxi_10
Det пишет:
http://alxarduino.blogspot.ru/2013/09/ReadAnalogKeys.html
