GSM модуль A9 мало информации
Пт, 19/03/2021 - 09:51
Попался мне GSM модуль A9. В коротких описаниях всё прекрасно. Стал подключать его к терминалу . Приходят одни 16 теричные коды. или вообщее ничего. В интернете мало инфы. Его заводская скорость порта 115200 а в ардуино такой скорости нет. А что бы сменить эту скорость через АТ команды нужно прошить терминал, нужна исходная скорость 115200. Замкнутый круг. И описания почти никакого. Прошу помочь.
В очередной раз обеждаюсь, что если сразу пошло , значит что-то попутал. Заработало. Правда только в Мониторе порта, но и то хорошо. Спасибо за ссылку.
у него автонастройка скорости, а это значит, что если модем долбить через Сериал командами на скорости, скажем, 19200 - через несколько секунд он сам переключится на эту скорость
Да я это заметил. Но как добиться что бы у него произошел автозапуск, Только через дополнительный акамулятор ?? Опять же три порта UART ? Видит око да зуб неймет. Что означают индикаторы. Два ! Не устойчиво работает с шиной UART. Требуются танцы с бубном что бы вернуть в терминал.
там для запуска надо кнопку нажимать? - попробуйте просто замкнуть ее накоротко, на модеме А6 это работало
Не понимаю смысла этого вопроса. Какая вам разница. два их там, три или хоть 22? - с одним работает? - вот им и пользуйтесь
Думаю, что без этой информации точно можно обойтись. Вообще никогда не смотрю на них
в чем это выражается?
Сегодня я проверил насчет автозапуска. Да кнопку можно вынести и дистанционно запускать. Теперь другая проблема . У него отсутствует встроенный декодер ДТМФ. По крайней мере поиск в АТ-командах ничего не дал. Придется ставить внешний декодер. Дальше. Если не сложно подскажите как подключить к нему наушники. Мои попытки чтото услышать на выходах ни к чему не привели. я до этого использовал SIM800. Но у того плохой голосовой канал и это меня не устраивало. Здесь хороший встроенный микрофон, осталось только подключить микро динамик. Вообще где можно детально ознакомится с документаией на модуль. Заранее спасибо.
Чукча не читатель, чукча - писатель?
см. ответ №1.
см. ответ №1.
Да уж !!! Там написано прямо бери и делай. Там написано про микросхему а не про модуль. А про модуль только один рисунок .
см. ответ №1.
Там и правда по ссылке все ссылки на документацию - 404
Уже два дня бьюсь над А9. Сначала все пошло гладко. Поставил симку записал в первую ячейку номер, запустил, дозвонился. Через терминал позвонил с модуля. Стал адаптировать свою прогу на SIM800 для А9. Стал на 3 день давать не него звонки. Не в сети . Взял другую симку, тоже не видит сеть. Хотя иногда у него пробивает и он работает как пчелка. Но потом опять уходит не известно куда. Что за напасть ?? Запитан от арды, АТ отвечает ОК. Но даже свой номер не читает, хотя раньше всё было прекрасно. Даю AT+CREG=? +CREG: (0,1,2)о ответ. AT+COPS? ответ +COPS: 0. Типа он не зарегистрировался. Но где его регистртровать ??? Кроме того он через какоето время звонит тебе ,дает гудок и отключается . Фантастика!
Все там есть, надо только в начале адреса заменить "wiki" на "docs"
User manual (Chinesse) https://docs.ai-thinker.com/_media/a6_a9_a9g_gprs_user_manual.pdf
Specification https://docs.ai-thinker.com/_media/b102ps01a2_a9g_product_specification.pdf
Схема https://docs.ai-thinker.com/_media/gprs/a9/a9-dev_v1.2.pdf
и так далее
А ТС просто как маленький - подскажи то, найдите это... Почему, блин, я потратив 10 минут - все нашел???
Мануал по AT командам А9
https://github.com/Ai-Thinker-Open/GPRS-AT/blob/master/A9_A9G/doc/AT-Command-Set.md
Модуль - это кусок текстолита, на который напаяна микросхема. Модуль сам ничего не делает, все делает чип. Поэтому никакой инструкции к модулю и быть не может, она нафик не нужна. Это как возмущатся, что в коробке с телевизором - инструкция к телевизору, а инструкции к коробке - нет???
Для модуля вам нужна только схема - по ссылке она есть
Если все делает чип, то нахрена модуль?
Чипы бывают разные.
Некоторым, например, нужна обвязка. Вот модуль - это и есть чип+обвязка.
Некоторые чипы слишком мелкие. Чтобы расстояние между контактами было 2.54 мм, чип распаивают на модуль.
Победил в конце концов этого зверя. Проблема в том что , что выход из блока питания отказался 4.96 вместо 5 в. Поднял напряжение и всё вернулось на круги своя. Правда дозвон ещё остался. Теперь другая проблема как организовать аудио выход.
Дело в том что на схеме есть аудио выходы. Но они очень трудно доступны. Вы все равно читаете инструкцию на какой выход вам подключать колонки или видео. Не отходите от темы , не показывайте своё скудоумие. Мне нужны аудио выходы . Если вы знаете схему модуля пожалуйста дайте, если нет ...Кроме того, тут не так просто подключился и слушаешь, я становился на аудио выход наушником через иголку и ничего не услышал. Есть команды для подключения аудио потока , может их нужно применять. Вот в чем проблема.
Согласен. Нужна схема модуля. Арда это тоже модуль но схема есть и всё ясно.
и так далее
Но вопрос остается прежний. Судя по документации на модуль аудио выход только из чипа. Это какой то каприз конструкторов. На SIM800 аудио выход приличный а микрофонный вход был убогий. А тут наоборот, микрофон шикарный а спикер никакой. Или я ошибаюсь. Еще и АТ команды что то должны сказать. Под лупой нашел выходы - SPK +. Становился наушниками. Пока глухо. Роем дальше.
а откуда он еще должен быть? Я вас снова спрашиваю, вы что под модулем подразумеваете, кусок текстолита с контактами? - он сам звук не производит.
Конечно выход из чипа. Но на внешние контакты модуля, судя по схеме, аудиовыход выведен, смотрите схему внимательно.
И да, перестаньте хамить. Вы сами абсолютно ничего ни прочитать, ни в гугле найти не способны - так что должны быть благодарны, что вам, лентяю этакому, хоть в чем-то помогают.
Боюсь, что проблема в другом и Вы её как-то случайно замаскировали. А значит, она ещё вылезет. Разница в 40 милливольт - как-то бредово звучит.
Нет, ну так мало информации, мало напряжения. Все время что-то мешает.
посмотрел его публикации на форуме - это просто клоунада. Тема "Как прочитать сигнал с цифрового пина?" - три раза отвечали digitalRead(). пока дошло. После этого вопрос "Как прочитать аналоговый пин..."
И так все пять лет на форуме
Можно подумать форум придуман для тех у кого всё работает. И вообще забань меня в таком случае. И останутся у тебя одни Капицы и Эйншейны и будешь ты среди них простым юзером.
Не, ну как можно за 5 лет пребывания на форуме даже не знать правил этого форума!
Форум - для общения по интересам, а не для того, чтобы кто-то за двоечников делал их домашнее задание. Еще раз: общение по интересам. Для того, чтобы с человеком было интересно общаться, он должен хотя бы немного разбираться в предмете. Если человек не разбирается, с ним общаться не интересно. А когда такой человек еще и начинает "качать права", - вообще раздражает.
Вместо делового решения проблемы уходим на личности. У вас уже есть рабочий А9 ? Ответьте прямо
Так у меня проблем нет, проблемы - у Вас. Проблемы с неумением работать с информацией. Форум здесь бессилен.
Т.е. проблема не технического плана, а субъективного. Вот и обсуждаем именно источник проблемы. А Вы как хотели?
Единственное возможное "деловое решение" - это Вам как следует поработать над собой. Либо забыть об Ардуино. Или - или. И за 5 лет уже можно было бы определиться с выбором.
Деловое решение проблемы - в соседнем разделе. Вот там, если с кем-нибудь удастся договориться, возникнут права и обязанности. А в других разделах топать ножкой - контрпродуктивно(r)
Отвечаю прямо - у меня нет.
А вот у тебя он есть - и что толку? Ссылки на доки и схемы - нашел ЕвгенийП.. Автоподбор скорости - подсказал я. Решение с кнопкой запуска - тоже подсказал я.
Почему так получается, что проблемы у тебя, а их "деловое решение" вынуждены искать другие люди? Которые даже не имеют модема в руках? А ты только сидишь в холодке и подгоняешь.
Если мозгов не хватает - может стоит немного прокачать свой уровень, а то и через 10 лет будешь задавать детские вопросы, как дурачок. А может дело не в мозгах, а в наглости и лени?
А вот у тебя он есть - и что толку? Ссылки на доки и схемы - находит ЕвгенийП.. Автоподбор скорости - подсказал я. Решение с кнопкой запуска - тоже подсказал я.
Почему так получается, что проблемы у тебя, а их "деловое решение" вынуждены делать другие люди? Которые даже не имеют модема в руках? А ты только сидишь в холодке и подгоняешь.
Vadim0312, пойми, я в общем-то не против тебе помогать. Но когда в этой ветке АБСОЛЮТНО ВСЕ сделали за тебя, а ты в ответ делаешь вид, что так и надо
>>Это называется коллективным разумом. Сегодня вы подскажете завтра я. Главное цель .
Или, хуже того, начинаешь подгонять
>>Но вопрос остается прежний. ... Пока глухо. Роем дальше.
На ум сам собой всплывает вопрос - почему я должен все найти, разжевать и в рот положить, а эта ленивая жопа мне еще и указания дает?
И я другим помогаю и не ставлю себе медаль.
Я посмотрел архивы - ты 5 лет задаешь детские вопросы.Много кому ты можешь помочь с такими знаниями?
Так, колите! Главное правильный инструмент взять! Тогда в миг расколется.
Я ухожу отсюда. Что мне нужно я узнал. Трольте других.
думаю, что ты это делаешь зря. Лучше попытайся понять, почему твои сообщения вызывают раздражение и делай выводы.
А что касается "все что нужно - я узнал" - я бы на твоем месте не был столь самоуверен.
C учетом абсолютного неумения пользоваться поисковыми системами, этот форум - последняя надежда для ТСа во всех жизненных ситуациях
