Нужно переписать скетч с esp8266 на arduino
subeday
Есть работающий скетч на wemos d1 он собирает показания датчиков температуры, давления и отправляет это периодично в базу данных сайта, на котором все это дело собирается и хранится. На данный момент отправка осуществляется по средствам wi fi самого вемоса. Из за нехватки аналоговых входов на вемосе было решено сменить его на ардуино нано и ethernet модуль wiznet5500. После потраченного дня на борьбу с подбором нужных библиотек и попыток переписать тоже самое другими словами пришло понимание что это невозможно или не мое).
Прикладываю имеющийся код.
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS D4
char ssid[] = "Teasa-mikrot"; // Название WiFi сети
char pass[] = "69698651"; // Пароль к WiFi сети
int pressurePin = A0;
int P1 = 0;
int P0 = 0;
void setup ()
  WiFi.begin(ssid, pass);
    Serial.println("Connecting..");
  sensors.begin();
  P0 = analogRead(pressurePin);
  P0 = P0/1.57;
  P1 = map(P0, 0, 1023, 0, 120);
  sendTemps();
  delay(10000);    //Send a request every 30 seconds
void sendTemps()
  float temp1 = sensors.getTempCByIndex(0);
  float temp2 = sensors.getTempCByIndex(1);
  float temp3 = sensors.getTempCByIndex(2);
  float temp4 = sensors.getTempCByIndex(3);
  char str[200];
  sprintf (str, "Temperatures: t1:%.2f, P1:%d", temp1, P1);
  Serial.println(str);
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    char url[200];
    sprintf (url, "http://тут адрес сайта--p1ai/set-params?t1=%.2f&P1=%d", temp1, P1);
    Serial.println(url);
    HTTPClient http;
    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();  //Send the request
    if (httpCode > 0) {
      String payload = http.getString();
      Serial.println("Sent to server, response: " + payload);
    else {
      Serial.println("http status: " + httpCode);
    http.end();   //Close connection
  else {
    Serial.print("not connected");
Переписать можно, другой вопрос - имеет ли это смысл.
Решитесь, пишите : wrk.sadman@gmail.com
Бармалей
Бармалей аватар
sadman41 пишет:
Не имеет. Проще поставить CD4051 на единственный аналоговый порт Вемоса . Дешевле выйдет
subeday
Хоть бы примерно сориентировали по цене, а то может и не дешевле.
По цене Вас уже сориентировали: купить железку будет дешевле.
В качестве варианта: вместо мультиплексора можно использовать внешний АЦП.
man9913
а что не получилось с wiznet5500? c обычным http там проблем быть не должно. могу помочь решить проблемы с wiznet5500, стоимость от 1 т.р., man9913@mail.ru
Morroc
subeday пишет:
Это как ? оно же 20р в чипдипе )
