atmega2560 + CH430 клинит схема сброса.
Всем здравствуйте.
Плата Ардуина Мега в малом корпусе. Для USB используется CH430.
Иногда при заливке прошивки, или при длительном подключении к компьютеру происходит следующее:
Контроллер зависает, на кнопку сброса не реагирует. Иногда помогает сброс питания.
После запуска, МК стартует и при попытке прошить, снова зависает. Но один раз крепко залип, что даже на USBasp не реагировал, но потом как то отпустило.
В очередной раз снова повис, померял на выводе 30 Reset напряжение составляет 1.3в. Контроллер соответственно в бесконечном сбросе, на кнопку сброса не реагирует. При нажатии на кнопку напряжение падает до нуля, при отпускании снова 1,3в.
Подаю питание 12в на Vin и отключаю USB. Напряжение сброса по прежнему 1.3в. Передергиваю питание, МК завелся.
Что может садить вывод сброса? Кнопка разомкнута, 13 нога CH430 подключена через емкость. Есть емкость возле кнопки и диод к +5в.
Все на столько просто, что ничего не понятно.
Sandvik CH430 конусная дробилка
Может всё таки CH340
да, так и есть, вверх ногами переписывал. :)
А если подтягивающий резистор подключить, КОм на 10, то работает нормально?
Лучше на 1 кОм меньше помех будет ловить.
Помех меньше, да. А нагрев?
О каком нагреве идёт речь? Там стоит RC цепочка по RESET и этот вход высокоомный. Когда то в одном из проектов именно снижением этого сопротивления до R=510 Ом C=0,1 мкФ, удалось избавится от перезагрузок в условиях сильных индустриальных помех и высоких коммутационных токах.
Нашел косяк...
В очередной раз завис, меряю напряжение на reset 1,3в, меряю напряжение на выходе CH340, почти 0в.
В общем в какой то момент времени CH340 на выход для сброса подает 0 и остается в этом положении. Хоть их и разделяет емкость 100нФ, но она как-то иначе соединяла reset с выходом CH340 (сажала на землю). Прозванивал мультиком, емкость как емкость, сопротивления в ней нет. Вылечилось заменой этой самой емкости на 100нФ.
Ни чего удивительного. Керамика частенько глючит. Хорошо, когда тестером можно отловить, и оно одна на линии. Вот когда по питанию в КЗ уходят керамические емкости раскиданные по всей плате, вот это настоящая засада бывает (каждую приходится выпаивать)
