Прошу помощи доработать скетч.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сразу скажу я новичек в этом деле. Начну с того что вообще задумал сделать. У меня есть ик пульт универсальный (программируются 33 кнопки), который управляет моей техникой дома (Приставка андройд, телевизор, кинотеатр). Решил сделать свет в зале с управлением от этого же пульта. Свет в зале на двухклавишном переключателе (в люстре светодиоды и ламочки светодиодные). К моему счастью нашел такой скетч уже готовый, один мастер выложил проект на ютуб, под видео есть ссылка на сайт с проектом. Проект называется "Arduino управление светом с 3 мест: Пульт ДУ + Радиопульт + Переключатель". Очень классный проект! Радиопульт в данном проекте меня конечно не итересует.
Купил на алиэксспрес ардуино нано, ик приемник, и двойное реле на 5в. Реле мне кстати по не знанию досталось с управлением логическим 0. Но нашел опять таки видео в ютубе как переделать реле на управление им логичесгой 1. Проходной двухклавишный выключатель куплю в местном магазине.
Скетч для ик приемника загрузил, кнопки от пульта определил. Загрузил скетч проекта уже с моими кодами кнопок. Все работает! Ура!
Теперь о помощи которую я прошу. Можно ли сделать так что бы ардуино запоминало последнее состояние реле (обоих) до отключения питания ардуино ( допустим аварийное отключение сети дома)? Обьясню для чего это нужно. Допустим свет в комнате был включен пультом (то есть на реле с ардуино подается сигнал), а выключен уходя из дома обыкновенным выключателем в комнате. Далее: допустим в момент моего отсутствия может произойти отключение электросети, и при возобновлении питания соответственно получит питание и ардуино, но оно же не подаст сигнал на включение реле а будет ждать команду с пульта и в итоге свет в комнате включится сам так как реле как бы заменяет проходной выключатель. И в итоге получится если я буду отсутствовать дома пару дней то и свет в комнате возможно будет работать тоже два дня).
Пока писал пост задумался: надо же что бы запоминало последнее состояние обоих рел.
Надеюсь что своей болтовней правильно изложил мысль и желаемое)
ваша хотелка максимум на 3 строчки кода, пару дней почитайте про ЕЕПРОМ - и сможете все сделать сами. Это куда как полезнее. чем такую ерунду за деньги заказывать
Так делать не хорошо.
Надо сделать анализатор/датчик состояния питания ламп и после отключения и восстановления питания при загрузке - отключить свет.
Надо, наверно, выключатель ставить не по проходной схеме, а как источник сигнала для дуни.
+100
ТС, прислушайтесь. У вас не должно быть выключателей, непосредственно коммутирующих лампу. Все должно работать только через МК. иначе никакое сохранение состояний не поможет.
Спасибо! Теперь мне осталось придумать как прикрутить к МК мой выключатель для совместной работы с ИК приемником и дело как я понимаю в шляпе!) Буду изучать программирование тогда.
И реле тогда получается мне можно было взять твердотельное)
ArduBlock облегчит мне работу?
кто ж вас знает, облегчит оно работу _ВАМ_ или нет. Но вообще это слово, как и прочие "мурзилки с картинками", типа FLCode - считаются у нас скорее вредными для обучения, чем полезными
не дали человеку с EEPROM повозится
кто ж ему запрещает...
