как управлять отдельно взятую емкостной панелью смартфона с помощью ардуйно
Пт, 17/09/2021 - 00:31
Друзья.
На ардуино делают почти все ,что человеку придет в голове.
Я хотел бы узнать у знатоков можно ли (и если да ,то как) с помощью ардуйно управлять отдельно взятой емкостной сенсорной панелью смартфона.
Дотронутся на панель и получить код координаты.
Заранее благодарен.
Можно. Открываешь документацию на панель, внимательно изучаешь, составляешь схему, пишешь код.
Все айфоны так и работают
А производители смартфонов или аифонов разве предоставляют документацию на отдельные узлы своей продукции( в данно случае на тач панели)?
А в библиотеке ардуйно можно надеется найти такое?
Конечно предоставляют. За мильоны долларов и при условии подписи под NDA. А если у тебя трильон есть, то сам Тим Кук будет ардуины подносить.
Да не сможешь ты управлять, забудь. Ардуина не потянет работу с экраном смарта. Во всяком случае современного.
Возьми экран от нокии 3110 - к нему есть библиотеки.
Значь опозорился Тим Кук предо мной .
Да мне не нужно управлять экраном.
мне бы только задействовать тач панель.Если арду это не потянет ,то ему грош цена.
ну не грош, а 200рублей. Но тоже не бог весть что
Ардуино-то потянет, а вот к тебе большой вопрос. Как и к твоей цене, раз уж так заговорили.
Ну не понял на ардуно делают такие сложные вещи и вдруг управлять тач панелью ему не по силе что ли.
Не поверю ни когда.
Знатоки Ардуйно вы ,не я ,вот и спрашиваю у вас, может все таки есть готовое решение.
Куда же мне спрашивать про ардуйно если не у вас.
Если вы хорошенько подумайте сможете мне помочь.
Я верю в вас и Ардуйно.
Если ты назовешь модель тачскрина, предоставишь его для экспериментов, и доплатишь хорошую денежку - обязательно поможем.
Как ты собрался "управлять" тачпанелью? Это все равно что "управлять" термометром. Научись выражать свои хотелки правильно
С делаю, что скажете. Только помогите. Поймите, больше обращаться не к кому.Вы- ардуйно, а за вашей спиной Ким.
Задача такая;
Нужно мне создать сенсорную клавиатуру из 6х6 кнопок.
Самый простой и красивый вариант- это взять панель от смартфона(который к стати стоит 2-5 доллара),
положить под него рисунок клавиатуры из 36 кнопок .Определить границы кнопок и при дотрагиваний
получить номер клавиши.
Подумайте пожалуйста и скажите сколько с меня требуется по братский.
для тача от смарта, скорее всего, готовых библиотек нет. То есть придется купить и самому разбираться, что при вашем опыте, думаю, дохлый номер.
самый простой путь - это купить готовый TFT тачэкран из тех, которые уже кто-то подключал к ардуине. Вывести на него картинку с кнопками и использовать как клавиатуру - задачка несложная и уж точно на порядок проще. чем разобраться с тачем с нуля.
Подобный экранчик, в зависимости от размера, обойдется в 5-10 баксов. что не сильно дороже вашего варианта
Вот с этого и надо было начинать, а то нашел, блин, простой вариант.
Сенсорная клавиатура на печатной плате, любой формы, размеров, конфигурации; с любым выходом по сигналу. Можно подложить под стекло или пластик с любым рисунком.
https://drive.google.com/file/d/1dp717D02cyTl1IM2GPVrttScjRumdmSB/view
10000р разработка
300 рублей за штуку в серии от 5 штук с заказом в Китае.
Если нужен большой тираж, то можно дополнительно оптимизировать цену за шутку.
me@rkit.pp.ru
дорогой брат B707
ну вот мне примерно 90х90 мм можно надеяться на ту цену, что вы сказали?
А вот тебе сенсорная клавиатура за 100р
дорогой брат B707
В мою цену это будет экран в 3 - 3.5 дюйма. 90х90 это дороже. Если денег нет - придется урезать осетра и обойтись экраном поменьше.
Или возьмите просто 6х6 сенсорных кнопок, бех экрана
rkit
Тоже интересный вариант (вот видите таки я был прав что вы точно поможете)
Кинусь к китаесам, может уменьшат цену.
DetSimen
Я его пробовал. Мне нужно с подсветкой, а там не получается.
DetSimen
а в таче от смарта есть подсветка?
Так там ничего не стоит подложить с низу светодиоды и все дела.
Что поделаешь, все в идеале редко совпадает. Кнопки - без подсветки, готовый экран - маловат, для тача от смарта нет софта...
Выбирайте.
Открыл доступ к видео.
Пока самый интереснейший вариант от rkit
Простите но не понял где видео,
по ссылке :)
думай голова. думай
Хоть убейте ,ссылку то не вижу.
DetSimen
Если тач закрыть тонким стеклом (4 мм), то срабатывать все равно будет чётко (проверено) + в торец стекла можно светлодиодики приделать, для подсветки. Твори, выдумывай, пробуй
сообщение #15
DetSimen, это интересная идея.
и вы говорите что через 4мм (даже не 4 а 3мм) оргстекло тоже будет четко работать,?
Эти конкретно кнопки - не пробовал, а TTP-223 срабатывает даже через вагонку 8мм, это я точно могу сказать.
Кспериментировать надо. 100р не такие большие деньги, я думаю.
соседние кнопки при этом не путаются? у них вроде размер не сильно более этих же 8мм
Нет, у меня 4 ТТР впритык друг к другу стоят, за вагонкой, напротив каждой - наклейки с пикчами, если в центр тыкать - четко кнопку ловит, если между - то как повезет, какая быстрее переключится, то нажатие и фиксируется.
Ой, нет, адманываю я, кнопки не впритык стоЯт, а с зазором, сантиметр между ними. Это наклейки впритык, они специально больше кнопок сделаны.
rkit-надежда наша.Где вы пропали?Как смотреть видео то?
я в почте
нажимать на ссылку не пробовал?
что-то у меня большие сомнения, что у тебя получится "управлять тачем" с такими-то навыками :)
Телефон, раз по почте не проходит
дорогой b707. У меня на экране нет никакой ссылки.Где она находится .Будьте милосердны укажите пожалуйста.
Люди что происходит . Я послал письмо rkit (вернее два письма) Не получили?
Тут еще ссылки не видно. Что это?
Ну все, забанили тебя в интернете.
И что теперь . Что делать то.Хана мне?
Переустановка винда поможет?
Поможет. Если на арч или генту.
Пиши телефон
rkit попробуйте прислать письмо интересно от вас получу,?
223038@mail.ru
Проще написать приложение для смартфона - 36 кнопок нарисовать на экране и всё ! "Мит апп инвентор 2" - для детей и взрослых не отягощённых программированием.
То есть клавиатура у вас уже в кармане :-)
большое спасибо lilik за предложение ,но как же цена смартфона?
А можно даже ничего не писать https://remotexy.com/ru/help/controls/button/
ЗЫ: смарт конечно должен быть и еще надо заплатить копейку за приложение.
Подразумевается наличие аппарата у каждого пользователя кнопками.
