Не открывает файл на SD-карте через библиотеку FatFS по SPI.
Есть такая библиотека FatFS для использования SD карт (http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html).
В библиотеке есть примеры использования, в которых просят заполнить поля для подстановки своих портов и функций. Что я сделал следующим образом (https://cadlab.io/project/24804/master/files/send_code/mmc_avr_spi.c).
// mmc_avr_spi.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "diskio.h"
#include "mmc_avr.h"
/* AtMega328p
PB2 -- CS (Chip Select - Select Slave)
PB3 -- MOSI (Output from master to slave)
PB4 -- MISO (Input from slave to master)
PB5 -- SCK (SPI Bus Master clock Input to slave))
#define CS PB2
#define MOSI PB3
#define MISO PB4
#define SCLK PB5
/* Peripheral controls (Platform dependent) */
#define CS_LOW() PORTB &= ~(1 <<CS) /* Set CS (Chip Select = Slave Select (SS)) low */
#define CS_HIGH() PORTB |= (1 <<CS) /* Set CS high */
#define MMC_CD 1 // Test if card detected. yes:true, no:false, default:true
#define MMC_WP 0 // Write Lock enable. (yes true , no false, default: false)
Module Private Functions
/* Definitions for MMC/SDC command */
#define CMD0 (0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (1) /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define ACMD41 (0x80+41) /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD9 (9) /* SEND_CSD */
#define CMD10 (10) /* SEND_CID */
#define CMD12 (12) /* STOP_TRANSMISSION */
#define ACMD13 (0x80+13) /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16 (16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (23) /* SET_BLOCK_COUNT (MMC) */
#define ACMD23 (0x80+23) /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
#define CMD24 (24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD32 (32) /* ERASE_ER_BLK_START */
#define CMD33 (33) /* ERASE_ER_BLK_END */
#define CMD38 (38) /* ERASE */
#define CMD48 (48) /* READ_EXTR_SINGLE */
#define CMD49 (49) /* WRITE_EXTR_SINGLE */
#define CMD55 (55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (58) /* READ_OCR */
static volatile DSTATUS Stat = STA_NOINIT; /* Disk status */
/* 100Hz decrement timers */
static volatile BYTE Timer1;
static volatile UINT Timer2;
static BYTE CardType; /* Card type flags (b0:MMC, b1:SDv1, b2:SDv2, b3:Block addressing) */
/* Power Control (Platform dependent) */
/* When the target system does not support socket power control, there */
/* is nothing to do in these functions and chk_power always returns 1. */
#define FCLK_SLOW() SPCR |= (1 << SPR1)|(1 << SPR0); SPSR &= ~(1 << SPI2X); /* Set SPI slow clock (100-400kHz) */
#define FCLK_FAST() SPCR &= ~((1 << SPR1)|(1 << SPR0)); SPSR |= (1 << SPI2X); /* Set SPI fast clock (20MHz max) */
static
void power_on (void)
/* Configure MOSI/MISO/SCLK/CS pins for SPI */
DDRB |= (1 << CS); // Output -CS
DDRB |= (1 << SCLK); // Output - CLK
DDRB |= (1 << MOSI); // Output - MOSI
DDRB &=~(1 << MISO); // Input - MISO
PORTB |= (1 <<CS); // set HIGH -- (Chip Select)
/* Enable SPI module in SPI mode 0 */
SPCR = (1 << SPE)|(1 << MSTR); // 1 - enable SPI, Master
// Wait for 100 ms
Timer2 = 10;
while (Timer2);
FCLK_SLOW();
static
void power_off (void)
/* Disable SPI function */
SPCR = 0;
/* De-configure MOSI/MISO/SCLK/CS pins (set hi-z) */
DDRB &= ~(1 << CS); // Input - CS0
DDRB &= ~(1 << SCLK); // Input - CLK
DDRB &= ~(1 << MOSI); // Input - MOSI
DDRB &= ~(1 << MISO); // Input - MISO
// Disable pull ups on MISO
PORTB &= ~(1 << MISO);
// mmc_avr_spi.c далее стандартные функции отправки и чтения.
Полный код теста https://cadlab.io/project/24804/master/files/send_code/ Откуда можно скачать все файлы (Dowloads Files).
main.c - f_mount() проходит нормально, но при попытке открыть файл "TEST.TXT", который уже есть на карте, тест постоянно выдаёт ошибку (3) - диск не работает. Может кто использовал эту библиотеку? Что не так?
#include <stdio.h>
#include "uart.h"
#include "ff.h"
const char *errors[] = {
"(0) Succeeded",
"(1) A hard error occurred in the low level disk I/O layer",
"(2) Assertion failed",
"(3) The physical drive cannot work",
"(4) Could not find the file",
"(5) Could not find the path",
"(6) The path name format is invalid",
"(7) Access denied due to prohibited access or directory full",
"(8) Access denied due to prohibited access",
"(9) The file/directory object is invalid",
"(10) The physical drive is write protected",
"(11) The logical drive number is invalid",
"(12) The volume has no work area",
"(13) There is no valid FAT volume",
"(14) The f_mkfs() aborted due to any problem",
"(15) Could not get a grant to access the volume within defined period",
"(16) The operation is rejected according to the file sharing policy",
"(17) LFN working buffer could not be allocated",
"(18) Number of open files > FF_FS_LOCK",
"(19) Given parameter is invalid"
void die (FRESULT rf) {
printf("error: %d, %s\n", rf, errors[rf]);
for(;;);
int main (void)
FRESULT fr;
FATFS fs;
FIL fil;
uart_init();
/* Open or create a log file and ready to append */
printf("mount: ");
fr = f_mount(&fs, "", 0);
if (fr != FR_OK)
die(fr);
puts ("ok.");
printf("open:");
fr = f_open (&fil, "TEST.TXT", FA_READ); /* Open or create a file */ //|FA_WRITE
if (fr != FR_OK)
die(fr);
puts("ok.");
for (;;);
return 0;
Где ошибка?
После загрузки этого main.c - hex'a на Ардуину постоянно горит "L" - светодиод.
Так же забыл добавить, что в Аrduino SD карта работает, CardInfo, ReadWrite, а светодиод "L" не горит.
Подключаю карту
GND с GND соединены?
1. С чем связана необходимость использования именно этой библиотеки?
2. Какой объем имеет SD и как она отформатирована?
И еще один вопрос: название библиотеки позволяет предположить, что она предназначена не для SD карт, а для MMC. Вы уверены в том, что применяете библиотеку именно для тех карт, для которых она предназначена?
Эта библиотека легко собирается, и не требует использования Arduino-Core, как требует Arduino-SD.
32 ГБ. Fat32
Пишут что поддерживает Secure Digital Memory Card (SDC below).
Строго говоря, SD - это не больше 2-4 Гб, а 32 Гб - это уже SDHC.
И, кстати, у MMC тоже ограничение 4 Гб. Так что, вполне возможно, библиотека и не должна поддерживать 32 Гб.
Попробуйте, как библиотека работает с картами 2-4 Гб.
Кстати, не так давно нашел у китайцев карты даже на 128 Мбайт. Так что было бы желание.
ddr2 - а в чем смысл отказа от Ардуино коре, если в ардуино, как вы пишете, карта работает?
Вы точно уверены, что ваш уровень достаточен для отказа от ардуиновских библиотек?
ddr2
где-то я уже такое видел: - не у вас ли?
вы уверены, что нижний макрос работает именно так, как вы ожидаете? проверяли, чему равно PB2 ?
Добавка - да, точно, память еще работает :) Именно у вас я это и видел, в ветке про прерывания 2 недели назад. Ошибка та же самая.
Какой смысл задавть вопросы в форуме, если вы ничему не учитесь?
