Com порт - есть, а связи - нет!
Пт, 15/10/2021 - 20:27
Здравствуйте, проблема с прошиванием nano. Все началось с того что используемый в плате разъем мини usb не сильно популярен, решил подключать проводами через юсб переходник, у которого с обратной стороны винтовые клеммы, фокус не удался. Решил попариться и найти кабель, нашел, установил драйвера CH340 в диспетчере появился com7, единственное с восклицательным знаком - предупреждением что у драйвера не получилось проверить цифровую подпись. И казалось бы бери и прошивай, но нет, ide 1.6.4 не видит этот порт и соответственно нет возможности его выбрать для загрузки программы, кто может подсказать в чем дело?
поставь нормальный драйвер
А имеющийся перехдник usb-uart с платы ты выпаял, или просто кз устроил?
я бы с радостью да кругом по моему один и тот же файл выложен без подписи...
нет это были разные во времени попытки, юзб переходник был снят на момент подключения кабеля, ну поидее если USB не подключен откуда там может быть КЗ? ну просто парралельно пара проводов висит в воздухе и все...
Кабель точно для данных? А не для зарядки/питания?
если винда увидела компорт, то я думаю кабель для данных, вообще по отзывам в днсе через этот кабель подключали принтер и все прекрасно работало без помех не смотря на отсутствие ферритовых наболдажников. Драйвера с 4 попытки встали с подписями, и IDE плату увидела но прошивку все равное не заливает( висит несколько минут потом выдает ошибку
old bootloader пробовали?
Женя, дорогой! Обрати внимание в первом посте на то, что ТС не смог найти кабель мини USB и IDE у него 1.6.что-то-там. Само по себе - не криминал, конечно, но дает понять ситуацию. И драйвера с четвертого раза - туда же.
Тут нет возможности дать совет, вообще нет. Просто ввиду того, что перечисленные признаки говорят об общем бардаке. И в системе может быть зоопарк и ардуина сломана и кабель частично работающий и ВСЁ_ЧТО_УГОДНО. И главное то, что даже совет по инженерному решению задачи путем "деления пустыни пополам" тоже дать нельзя. Нет возможности изолировать часть задачи. Например взять другую плату, кабель не "на болтах", попробовать другой комп и т.п.
кабель в чужом и очень маленьком городе найти действительно проблема, а тот что я взял с собой оказался для зарядки, не знаю откуда он такой зарядный на 30см, я думал такие короткие обычно для данных. Версия 1.6.4 выбрана не случайна а конкретная среда с конкретными библиотеками. ну что бы бы вас не пугала старая версия в новой скетчи из примеров тоже не грузятся, плата была рабочая в свое время выполняла важную функцию плавно мигающей кнопки на установке :) к сожалению другой платы нет и не могу выбросить эту потому что она единственная и знаю что она до этого работала, вот и спрашиваю совета можно ли её как то оживить
Без второй Ардуино или ISCP программатора проверить ничего не получится, только случайно повезти может.
Попробуй на другом компе. Компы то есть в "чужом и маленьком городе"? ;))))
И купи миниюсб кабель в ЛЮБОМ ларьке сотового оператора. Половина видеорегистраторов идёт с мини. ;))
