Duino на внутреннем резонаторе, может комуто будет полезно.
Чем удобна ардуина? Кроме простоты прототипирования основным удобством является язык программировани с кучей библиотек. Но готовить конечное устройство на плате ардуино дорого и не очень удобно. Ради уменьшения цены и размеров можно избавиться от многих деталей, в том числе и от кварцевого резонатора. В конце-концов для работы минимальной обвязкой является сам микроконтроллер и питание. Конечно внутренний резонатор контроллера не особо точен, да и частота всего 8МГц, но для многого хватит и этого.
Первое что понадобится для того чтобы избавитья от кварца – это дописать в ардуино иде файл .\arduino-0022\hardware\arduino\boards.txt
Фьюзы высчирывал вот этим калькулятором: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Простым способом, сначала забил в него старые фьюзы контроллера (взять можно из того-же boards.txt), получив набор параметров микроконтроллера просто поменял строку Ext. Crystal Osc. На Int. RC Osc. 8Mhz default value И прочитал там новые фьюзы где вводил старые.
#пример для ATmega168
#Я не стал ничего придумывать, я просто скопировал кусок
#для ардуины про мини, переименовал его и поменял фьюзы.
pro.name=MyName duino int8 MHz ATmega168
pro.upload.protocol=arduino
pro.upload.maximum_size=14336
pro.upload.speed=19200
# Поменял эти 3 строки
pro.bootloader.low_fuses=0xE2
pro.bootloader.high_fuses=0xDD
pro.bootloader.extended_fuses=0xF8
pro.bootloader.path=atmega
pro.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex
pro.bootloader.unlock_bits=0x3F
pro.bootloader.lock_bits=0x0F
pro.build.mcu=atmega168
#И поменял эту строку
pro.build.f_cpu=8000000L
pro.build.core=arduino
pro.build.variant=standard
После доработки файла boards.txt, запустил ардуино, выбрал появившуюся в платах MyName duino int8 MHz ATmega168.
Для проверки использовал blink, но стандартный 13 было не интересно, поправил на 0 (это 2й вывод микроконтроллера в пдип корпусе). Скомпилировал с зажатым шифтом чтобы узнать куда ложится хекс файл и прошил вот по этой инструкции: http://freeduino.ru/arduino/isp.html Но используя новые фьюзы.
Надо учесть что если контроллер уже прошивался раньше, то первую прошивку фьюзов в него надо производить с тем кварцем с которым он раньше был.
Соответствие выводов для разъема ХЗ дуины, микросхемы ft232 и контроллера ATmega168-20PU (ATmega328-20PU)
X3 - ft232 - ATmega168-20PU
1 - CTS(pin11) - MISO (pin18)
2 - DSR(pin9) - SCK (pin19)
3 - DCD(pin10) - MOSI (pin17)
4 - R(pin6) - RESET (pin1)
Я прочел и нифига не понял :)
В папке ардуины в подпапках \hardware\arduino\ есть файл boards.txt, он отвечает за параметры той дуины которую ты выбрал. Параметры в основном зависят от процессора, фьюзов выставленных для этого процессора и частоты на которой этот процессор работает. Напряжение (в действительности не напряжение питания а напряжения HIGH), а также внешний кварц или внутренний резонатор использовать зависит от фьюзов которые зашиваются в процессор (фьюзы или fuse bits определяют кучу параметров но в данном случае интересны именно частота и напряжение). Соответственно чтобы поменять частоту и напряжение нужно поменять фьюзы в файле boards.txt просто добавив туда кусок как новую плату ардуино. А так как микроконтроллер не менялся то достаточно скопировать кусок с подобного контроллера и поменять параметры фьюзов и частоты.
А программировать то её так же как и обычную ардуину или же с помощью вот фьюзов?!
Программировать или с помощью программатора, или если контроллер в дип корпусе воткнуть в обычную дуину и программировать как обычную.
спасибо, это действительно полезно.
ведь так можно писать программы на МК не на асме или голых сях, а на удобном Wiring-е.
автору респект!
а еще расскажи, как прошить самодельную ардуино (аналог duemilanove) программматором громова.
просто мне как новичку надо что бы кто-то один раз потыкал пальцем и показал, что и откуда брать в даташите, а
дальше я сам)
заранее спасибо!
дальше я сам)
заранее спасибо!
Программатором громова никогда не пользовался, нет ком порта.
Вроде про него неплохо написано тут: easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
Сам пользовался таким (как в первой схеме, без буфера): easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html#more-268
Но общий принцип такой прошивки один:
1) у контроллера есть ножки MISO MOSI SCK RESET GND их узнать можно по даташиту на контроллер и подсоединить к соответствующим выводам программатора.
2) Нужна программа для прошивки, вариантов много, но я предпочитаю AVRDUDE
3) Нужен хекс файл с прошиваемой программой, например Ардуино при компиляции скетча такой создает, узнать где он лежит можно нажав кнопку компиляции с зажатым шифтом (кроме ардуино 1.0, у нее это ставится в настройках)
4) Нужно знать фьюзы прошиваемого контроллера, их можно посчитать самому или если это ардуиноподобный проект - посмотреть в файле boards.txt (хранится в каталоге ардуины, в подкатологах)
5)Прошивать с аврдуде, сначала фьюзы, затем программу. Для удобства можно взять AVRDUDE-GUI
(скачать можно тут yuki-lab.jp/hw/avrdude-GUI/avrdude-GUI-1.0.5.zip или тут www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/files/avrdude-GUI-1.0.5.zip)
Вот выложил видео на ютубе как это работает:
www.youtube.com/watch
Здравствуйте,вопрос.А на сколько сложно будет "внедрить" в среду Мегу8? Ну т.е чтоб в меню в списке появилось что-то типа Ардуина8-8мГц. Если я правильно понимаю,то все дело в Фюз битс.Т.е можно сделать по аналогии с Вашим примером?
Никакой сложности нет, в среде ардуина уже есть атмега8, чтобы использовать без резонатора надо поменять фьюзы.
Добавлю еще такую "хитрость". Если у вас уж есть "полноценна" ардуина, то программатор горомова (и проч.) собирать не обязательно. Ардуина тоже может выступать в роли программатора. Для этогоЖ
1. В нее нужно зашить скетч ArduinoISP (идет в примерах с ArduinoIDE).
2. Подключить ваш кристал к ардуине как показано на http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP,
3. в boards.txt, в раздел описаный в первом сообщении дописать строчку (дополнительно к тому что привел Mogalkov):
pro.upload.using=arduinoisp
После этого скетч в кристал будет заливаться использую ардуину в качестве программатора, просто по нажатию кнопки Upload. Без необходимости искать "куда ложится хекс файл" и узнавания что "такое avrdude" и т.п.
P.S. После изменений boards.txt нужно перезапустить ArduinoIDE.
Есть несколько микроконтроллеров формата Ардуино (DIP-корпуса в панельках). Есть несколько микросхем Атмега 168, 328 (прошиты загрузчики).
Просто их прошивать в панельках - естественно получается и работает (выковыриваю "родную" микросхему из Ардуино, в панельку ставлю новую, подключаю и прошиваю скетч как обычно, прошитую микросхему вытаскиваю, подключаю на макетной плате и все хорошо).
А вот теперь вопрос: хочу заставить одну из своих поделок работать без кварцевого резонатора (как раз по теме обсуждения). Можно ли просто повторить то, что описано с файлом boards.txt и добавить туда соответствующую "плату" и просто прошить микросхему так же, как я описал чуть выше? Будет прошиваться? После установки на монтажную плату "взлетит" без кварца?
Или все-таки шить через ArduinoISP и подключать Ардуино к макетке, на которой установлен "прошиваемая" Атмега?
Практически уверен что это дело вкуса. Нравится прошивать в панельках и не смущает необхомость дергать туда-сюда "родную" - можно в панельках, нравится уже установленную на макетке - можно через ArduinoISP.
Вообщем способ прошивания не должен влиять на дальнейший полет и то куда будет установлен камень. Ключевыми тут будут именно правильные фьюзы.
Ммм.. проблемка нарисовалась.
Изменения в boards.txt полностью соответствуют тому, что выше приведено в топике:
Прошиваю камень в iteaduino v1.1 (вставляю 168 чип в панельку и шью соответствующим образом). Прошивка работает (проверял так - прошивал "блинк" с выбором "duemilanove atmega168"- вижу, как моргает светодиод. Потом шил тот же "блинк" с выбором этой новой платы "8МГц, атмега 168" - светодиод моргает, но явно с другой частотой - на вид примерно вдвое чаще, чем в первом случае). Т.е. прошиваем вроде как правильно.
После этих тестов шью уже нормальный скетч, с которым работаю. Прошитый чип устанавливаю в макетку (еще не со всеми компонентами определился) и проверяю его работу.
Обнаружены следующие грабли:
1. Если чип прошиваем как обычный (с кварцем) и ставим его в макетку, где кварц установлен - все работает нормально.
2. Если чип шьем как с "внутренним осциллятором" и ставим на макетку, где кварц еще не убран - все работает нормально.
3. Если чип шьем как с "внутренним осциллятором" и ставим на макетку, где кварц уже убран (вместе с конденсаторами) - не работает.
Может, кто-то подскажет, почему так? как правильно прошить чип, чтобы он работал без кварца? Может, ноги для кварца при этом надо как-то коммутировать? (вроде как везде видел в схемах - они просто висят в воздухе)?
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard - вот еще какую ссылку нашел... но тут на картинках 168, в описании - 328 атмега... и файл с конфигурацией тоже для 328 атмеги...
Помогите, как в этот файл добавить "минимальную" конфигурацию для 186 атмеги?
Кстати, еще интересно - в этой "минимальной" конфигурации даже резистор в 10к между reset и VCC предлагается выбросить для получения "truly minimal configuration"... а у меня эта минимальная конфигурация ну никак "взлетать" не хочет и я даже не представляю, в какую сторону копать :(
Есть мысли?
Не выходит цветок каменный :( нужна помощь.
Дано:
1. Плата iteaduino на базе атмега328 (в нее прошит скетч ArduinoISP, между Reset и GND установлен конденсатор на 10мкФ)
2. собран кабель согласно http://freeduino.ru/arduino/isp.html (раздел Mega-ISP)
3. "подопытная" плата - ардуино нано v3.0 (тоже на базе атмеги328)
4. в файле boards.txt сделан вот такой раздел:
Данные взяты от платы Arduino Duemilanove w/ ATmega328, изменена скорость прошивки на 19200 и добавлена строчка о том, что использовать для прошивки arduinoisp. Все остальные параметры оставлены без изменений.
Требуется:
Прошить подопытную плату с помощью ардуинки.
Текущее положение дел:
1. Берем "блинк"
2. В качестве порта для коммуникации выбираем тот порт, к которому подключена плата с ArduinoISP
3. В качестве "платы" выбрана новосозданная Arduino Duemilanove w/ ATmega328 (ISP)
4. Нажимаем Upload
5. Видим, как на плате ArduinoISP моргают светодиоды RX/TX (видно, что моргают заметно медленнее, чем обычно - оно и понятно, скорость-то понизили)
6. На прошиваемой плате видим помаргивание светодиода на D13 (только в процессе прошивки). RX/TX на прошиваемой плате - молчат.
7. в окне с отладочными данными выходят следующие строчки:
Binary sketch size: 1026 bytes (of a 30720 byte maximum) avrdude: stk500_initialize(): programmer not in sync, resp=0x15 avrdude: stk500_initialize(): programmer not in sync, resp=0x15 avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0100 0x8d != 0x85 avrdude: verification error; content mismatchи прошивка, конечно, не удалась.
Что делаю неправильно? В каком месте накосячил?
По описанию выглядить все правильно. Немного лень вчитываться в вашу статью, сравните подключение с http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Я по этой схеме прошивал голый камень с кварцем. Правда я в него вначале заливал бутлоадер (хотя, по логике, отсутсвие этого шага не должно мешать прошивке через ISP).
так же, где-то натыкался, что какие-то ревизи UNO (я так понял у вас ее аналог) - имеют баг в бутлоадере, из-за которого скетч ArduinoISP не корректно работает и нужно вначале прошить фиксаный бутлоадер.
Подключение полностью соответствует туториалу.
Про бутлоадер - попробую. с ним явно могут быть проблемы (мы уже общались на эту тему - сторожевой таймер именно на этой плате не срабатывал). Попробую беспроблемную нано сделать программатором и прошить или голый чип с кварцем (или тиньку, благо приобрел пару штучек).. а вообще цель - отработать технологию прошивки и уже нормально шить платы: http://devicter.ru/goods/Iteaduino-GBoard-V1-0-ATmega и http://devicter.ru/goods/Iteaduino-Iboard
Кстати, может, кто-то имел дело с этими платами?
Еще вариант - сгородить преобразователь USB-COM и шить с его помощью.. но это доп.корпус (и его еще нужно купить).
Новые данные.
Ардуино Нано в качестве программатора Ардуино ISP замечательно сработал для tiny45. Правда, сработало только после того, как воспользовался вот этим советом:
Т.е. программатор работает.
А теперь опять неудача:
Пытаюсь залить обычный блинк в "дочернюю" плату (аналог Arduino Duemilanove w/ ATmega328 (ISP)). Параметры для платы приводил в 15 постинге этого обсуждения.
Компилируется, но не заливается :(
Ошибки вот такие:
Binary sketch size: 1026 bytes (of a 30720 byte maximum) avrdude: stk500_initialize(): programmer not in sync, resp=0x15 avrdude: stk500_initialize(): programmer not in sync, resp=0x15 avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002 0x61 != 0x60 avrdude: verification error; content mismatchКуда копать?
Нашел решение!!!
В файле с определением "платы" надо поправить вот так:
После этого скетч спокойно залился в "дочернюю" платку!
Спасибо, очень позновательно. Я как раз присматриваюсь к tiny45
Снова подниму тему. Хочу сделать одна поделку, но тут выяснилось, что закончились кварцы и конденсаторы к ним. Устройство простое, тайминги вроде нигде никакие особо не используются, логика на уровне обычного "блинк".
Захотелось запустить это все на внутреннем резонаторе (кварца же нет;)).
В файл boards.txt вношу секцию как в первом посте (продублирую):
Прошиваю голую (без обвязки, но с бутлоадером) 168 микросхему сначала с кварцем (позаимоствовал с другой макетки, где другая "поделка" ждет своего часа): "блинк". Моргает.
Теперь выбираю эту "модифицированную" плату - шьется нормально, моргает в два раза чаще. Ну, изменения есть, шьется, моргает. Хорошо.
Снимаю питание с контроллера, вынимаю из макетки кварц и его конденсаторы. Включаю и "Индейское национальное жилище. Фиг-вам, называется" (с)
Пробую прошить уже без кварца - все, не шьемся.
Возвращаю кварц и конденсаторы - заморгали частенько, шьемся.
Как быть? что делаю не так, чтобы запустить 168 без кварцевого резонатора?
МК - ATMEGA168-20PU
Вот родственная тема http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/bootloader-v-atmega8l
Я на внутренем atgema8l шил.
Но, таки пришлось через online калькулятор расшифровывать фьюзы и подбирать "правиьлные".
И еще, а что значит "шьется нормально"? Вы учитываете что сами фьюзы в него выставляются только в момент заливки бутлоадера? (если через ArduinoIDE, а не самому дудку дергать)
То есть, если вы просто выбрали "другую" плату и залили скетч - фьюзы не обновятся. И как работало на внешнем кварце - так и останется.
Так что "нужно выбрать плату, залить бутлоадер...." и вот с этого момента она станец "бескварцевой".
Если вы пойдете в File/Preferences и включите Show verbose... upload, то увидите что при заливке скетчей - фьюзы даже не мелкают в параметрах вызова AvrDude
О, спасибо! Вот где собака-то порылась. Сегодня попробую прошить сначала бутлоадер, а потом уже все остальное.
Прошил :) теперь камень перестал шиться совсем :(
Что с кварцем, что без него :( Последнее, что залилось - вот на этой ккконфигурации:
Теперь ни через ISP ни через программатор на FT232RL не шьется.
Ругань обычная: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Какие варианты по восстановлению?
оживил, камень снова работает! (живучий!)
теперь бы понять, все-таки, какая правильная конфигурация для 168 с внутренним осциллятором?
При попытке прошиться через ArduinoISP со следующей конфигурацией:
В общем-то, конфигурация из первого поста, только указано, что программатором будет ArduinoISP
Вылетает оошибка:
Я прошил несколько микросхем с такой вот конфигой...работает безупречно...
spa-sam, спасибо! Заработало!!!
Сегодня (с Вашей помощью) запустил мегу168 на внутреннем осцилляторе (правда обычную, с пониженным потреблением пока еще не держал в руках). Обнаружилось, что работа с датчиками типа DS18B20 осуществляется нормально (видимо, грамотная библиотека), NRF24 - эти модули тоже заработали нормально.
А вот датчики DHT11 - данные отдавать отказались :(, аналогичная проблема там, где используется ИК-приемник (подобная проблема будет, похоже везде, где используются тайминги).
Видимо, много зависит от того, насколько грамотно библиотеки сделаны.
Поправил немного конфиг, кому интересно...
Смысл изменения в строке fabduino.bootloader.high_fuses=0xde с этой кинфигурацией отключен детектор низкого напряжение...точнее он установлен на 1.8 V, в предыдущей было 2.7 V... Такое снижение обусловлено работой от батареи до последнего )...пока работает...будем тестить дальше
перевел pro mini (mega328p) c 16MHz на 8 внутренние. Оказалось что IDE 1.5.2 со скетчем arduinoISP не хочет работать. С версией 1.0.5-r2 все получилось. Для boards.txt есть редактор удобный кстати в сети.
Делал это чтоб подключить напрямую к литию через vin ради энергосбережения. Знает ли кто - нужно выпаивать кварц на 16 чтоб через него ничего не утекало, или можно оставить? по идее на него уже ничего не подается, но мало ли.
что такое и для чего нужен "зажатый шрифт"
для чего полезно знать, куда ложится hex файл, разьве не в первый байт после загрузчика?
у меня фьюзы для 328ой атмеги вот такие...
a328p_8MHz.name=atmega328p (RC 8 MHz)
a328p_8MHz.upload.protocol=arduino
a328p_8MHz.upload.maximum_size=32256
a328p_8MHz.upload.speed=115200
a328p_8MHz.bootloader.low_fuses=0xe2
a328p_8MHz.bootloader.high_fuses=0xde
a328p_8MHz.bootloader.extended_fuses=0x5
a328p_8MHz.bootloader.path=optiboot
a328p_8MHz.bootloader.file=a328p_8MHz_e2_de_5.hex
a328p_8MHz.build.mcu=atmega328p
a328p_8MHz.build.f_cpu=8000000L
a328p_8MHz.build.core=arduino
a328p_8MHz.build.variant=standard
правда я ещё залил бутлоадер для внутреннего резонатора, выпаял кварц и два конденсатора - добавилось ещё два пина... :)
