Как подобрать резистор для Круга LED на 3 pin?
Вс, 23/05/2021 - 06:09
Доброго времени суток, братцы, хлопцы, туниядцы.
Есть такая лента, как подключать понятно, но слышал что нужно куда-то еще подключать резистор,
[у меня есть на 10 КОм]. На форуме писали, что так лучше: не перегорает, так жизнь светодиода продолжается
больше. Есть 3*PIN: DI, VCC, GND. Вопрос куда подключать резистор?И каким макаром?
Вопрос куда подключать резистор?И каким макаром?И подойдет какой?Извиняюсь за неточности и за селфи...
Законы Ома ещё не знакомы?
от контроллера зависит, если лента адресная резистор не поможет, нужен "правильный БП". сколько вольт лента 5В или 12В? что за диоды?
Dumper, Гриша, 5V - это входное [на самой ленте написано], а зачем сюда резистор? Входное повыситься должно ведь по закону Ома. На форуме написали что так надо, чтобы сохранить долголетие. )
Что за конструкция? Как должна работать? На сколько вольт светодиоды рассчитаны?
5V - это входное [на самой ленте написано], а зачем сюда резистор??? От ардуино должно вроде бы питаться все? В состав конструкции входит еще один монитор LCD. С ним проблем нет: подключил - работает.
От ардуино не желательно, если ток большой лента потребляет. Лента управляться будет или просто гореть?
Лента управляться будет, естественно. 5V потребляет. Ампераж не знаю какой?//ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ничего не понимаю... то требуется сопротивление, потом не требуется... на ленту необходимо подать 4,7В -+ 0,1 - и светить будет нормально и проживет долго, если это простая адресная лента на 5В... но что там у вас известно только вам.
Написано 5V GND DI - 3 пина. Сопротивление нужно нет?
Итог: не нужен Вам там никакой резистор.
ни один прибор не потребляет вольты, потребление или в ваттах или в амперах (ну еще ВАРы кто понимает). Организуйте питание на пониженном напряжении и посмотрите результат, если не понимаете как, попросите товарища, который понимает.
какие диоды в ленте? марка
НЕТ. если хотите продлить диодам жизнь нужен БП на 4,5В если тускло напряжение поднять... правда не понимаю, как вы это будете делать с таким багажом знаний
Резистор между входом DI и пином ардуины. Питать отдельным БП
Спасибо, хлопцы. А сколько на +5V(на ардуино плате) сила тока максимум(нагрузка максимальная какая)?
Какая ардуино то?
Я отлично программирую, но в электронике псих. Java знаю/html/VBA/Python.
Ответь на вопрос.
Ардуино Уно R3; С большим чипом длинным, и знаком бесконечность, вечность.
Лучше больше 300-350мА не снимать с вывода 5В
А где я узнаю ампераж моей ленты, вчера только привезли хз откуда->куда. И вот у меня на руках кружок LED какая модель по картинке как определить можно - ток узнать?Вот это поцик так сделал ваще без дополн. у меня кажется такая же, буду гуглить. https://www.youtube.com/watch?v=ep82zvielUE
Один пиксель в максимальной яркости белого цвета (активны все три внутренних светодиода) - 60mA.
Далее варианты: только один цвет в максимальной яркости - 20mA, два цвета - 40mA. Меньше яркость - меньше тока требуется.
Если тип пикселя не обозначен, то распознание доступно по косвенным признакам. Смотришь в гуглокартинках 2811, 2812, 2813 и по кол-ву ног, их форме и пр. определяешь наиболее вероятную модель.
https://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchaem-moduli-neopixel-na-baze-ws2812b-svetodiodov-k-arduino/
Вот нашел: все подходит, 24 bit все работает. Всем удачи!Благо, Вам, Хлопцы!
1. Резистор для адресной ленты может быть включен в одно единственное место - последовательно на сигнал данных. Кто-то считает, что он не нужен, кто-то утверждает, что с ним лучше. В последнем случае рекомендуемый номинал - сотни Ом.
2. От контакта Ардуино адресные светодиоды (вне зависимости от того - лента или кольцо) питать не следует.
3. Потребляемый ток, как было указанно выше, следует рассчитывать, исходя из 0.06 А на один светодиод. т.е. для кольца из 24 светодиодов БП должен быть не менее чем на 1.5 А.
4. Практика показывает, что навыки web-программирования при работе с микроконтроллерами помогают очень мало.
Они вредны !
Они вредны !
Ну как бэ я как бывший говнокодер PHP+MySQL скажу так: сам факт наличия знаний хоть какого-то языка и понимания алгоритмов и тп не плохо. В работе же с мк - это как с Ламборгини на трахтур на паровой тяге пересесть. Причём дрова прям на ходу нужно заготавливать )))
andriano, У меня 24 bit -> 0.06 А*24 = 1.44 А ,здесь, Вы правы, но Без схемы не понятно как и куда подключать резистор и сколько Ом. Схема подключения - в студию!!! Можете, хотя бы, в паинте нарисовать схему. Без неё - никак. Спасибо.
Еще один забаненный в гугле )))
схема подключения адресной ленты к ардуино - Яндекс
То же самое - Гугл
Только не говорите мне, что у вас не лента, а кольцо - я в курсе )))
Парни, а можно ли ставить резистор на 10 КОм. Вообще, есть ли разница?Я так понимаю, есть - мощность, а есть - сопротивление у резистора, на данной картинке что указано 470 - это Ом? При этом питание через USB должно быть выключено?Верно?
Без разницы, как вы будете питать ардуину - от того же БП, что и ленту, или от другого. Главное, чтобы были соединены массы. И да, начните с поиска подходящего резистора. Попытайтесь, у вас получится ;)
Кажется, догнал, ардуино, включаем через USB и при этом можно сразу как на схеме одновременно запитать LED при включенном USB, верно?
В том то и проблема: 1,5A, 5V потребляет LED круг. Какой резистор ставить с какими характеристиками?Как его подобрать не понимаю?Например, БП, при этом, дает 2А, 5V. какой резистор нужен теперь?
Резистор же не в цепь питания. Токоограничивающий на данные
ТС надо вам почитать по теме своего кольца, что бы не мучаться пустыми вопросами - резистор на схеме не нужен бывает часто совсем. соберите, запустите схему и смотрите нужен или ну его на фиг.
Что это значит, резистор брать любой что ли?
Я сильно не уверен, что он там вообще нужен (как на приведенной схеме), но если нужен, то посчитать исходя из +5v и допустимого тока на пине ардуины. Закон Ома же
Проблема не в этом. Проблема вообще только в вашей голове. Резистор ставится на шину данных и никакой связи с силовым питанием не имеет. Не знаете какой нужен? У вас куча схем, берите любую и ставьте тот, который на рисунке
Ребят, а можно ли взять 1 МоМ? По той же схеме, мощность любая!!!У меня 24 bit LED, т.е. 24 светодиода. Извините, что так долго, обстоятельства.
А вы всё хохмите?
Резистор в сигнальной цепи не нужен от слова совсем. Ну если хочется узнать "пройдёт ли сигнал через 1 Мом" то ставьте. Потом расскажите.
Я слышал что так диоды не сгорают, так сказать защита.Так ставить 1 МОм резистор или нет?
Тогда ставьте, для защиты.
Ok, Вас Понял.
У меня блок питания:
Лента:
Прокатит? Не?
С какого языка "bit" переводится как "лампочка"?
Ok, Вас Понял.
если поставите резистор 1М - обязательно отпишитесь о результате.
Бит - это кусочек на алиэкспресс так было написано. Обязательно поставлю, но блок питания 0.2А, 5В подойдёт для 24 битного соединения?
вы, простите, откуда такой дремучий., из какой деревни? Откройте гугль и прочитайте что такое "бит" и больше не пишите чушь про "24битное соединение"
Насчет резистора 1М - работать не будет, не трудитесь, это шутка была. Я вижу что до вас не доходит, вы и правда сдуру 1Мом поставите :(
Я - веган, мозги проголодались, и написали ахинею. Ахинея - не есть зло, просто, так сложилось - никто не виноват!Мои родные тоже так же реагируют. Ничего страшного, если кто-то кого то не понял.
Мой вопрос в силе: "Что делать: блок питания какой под схему из 24 диодов брать?
очень грубо в среднем каждый цвет каждого такого диода потребляет примерно 20мА. В каждом диоде три цвета ( R, G, B) , всего диодов 24.
Берем калькулятор и считаем
24 LED * 3 * 0.02А = 1.44 А
то есть БП нужен примерно 1.5 А.
А БП 0.2А точно не хватит.
По моему ТС наш жестко троллит. Не пора ли ему в баню? )))
