Милый Друг, а если взять БП на 5 Вольт, 3 Ампер не нужно будет дополнительно, резисторы ставить я имею ввиду не на сигнальный пин?Ведь выходное напряжение одно, а нагрузка - меньше.
Милый друг, вы в школе физику проходили?
Вы когда в одну и ту же розетку то утюг 2квт, то зарядник для мобильника на 1оВт включаете - вас это не беспокоит?
Ребят блок питания от компа, MERCURY 300W, подключил кольцо, подключил так:
БП 3,5 ДИСК разъём RED [5V] -> +5V LED
БП 3,5 ДИСК разъём BLACK GND [Ближний к RED ] -> GND LED
PIN 6 ARDUINO -> DI LED
Прикиньте, и не надо было подключать GND ARDUINO к GND ПБ; Все и так заработало.
Использовал либу ADAFRUIT NEOPIXEL by ADAFRUIT, скаченную из менеджера библиотек.
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // подключаем библиотеку
// указываем количество пикселей в матрице и пин подключения
Adafruit_NeoPixel strip (24, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);//PIN 6 //LED Num 24
int i=0;
int a1=0;
int a2=0;
int a3=0;
strip.begin(); // инициализируем объект NeoPixel
strip.show(); // отключаем все пиксели на ленте
strip.setBrightness(50); // указываем яркость (максимум 255)
for(a1=0;a1<=255;a1++){
for(a2=0;a2<=255;a2++){
for(a3=0;a3<=255;a3++){
for(i=0;i<24-2;i++){
if(i<24-2){
strip.setPixelColor(i+0, strip.Color(255, a2, a3)); // указываем красный цвет для 1-ого пикселя
strip.setPixelColor(i+1, strip.Color(a1, 255, a3)); // указываем красный цвет для 2-ого пикселя
strip.setPixelColor(i+2, strip.Color(a1, a2, 255)); // указываем красный цвет для 3-его пикселя
strip.show(); // отправляем информацию на ленту
//} // задержка для эффекта
Чепуха, вздор, у меня все и так работает, как я и сказал в предыдущей посте, может быть, потому, что от компа USB ардуино запитывается, а LED RING от БП. и без резистора всякого. Если хотите могу прислать провода, т.е. снимок, без фотошопа.
Одна линия - это USB кабель [Там где нарисовано USB -> USB ]. А БП отдельный (external), он подключается к розетке, а не к компу. Комп подключается к розетке тоже. По-мойму, проблем не должно быть.
countervectorbase, то что вы пишете -это бредятина и даже обсуждать тут нечего. Если у вас сегодня это как-то работает, совсем не факт что оно завтра заведется.
Прикол был в том, что при питании ардуино от USB компа - моя схема работает, а вот при питании ардуино от зарядочника USB, только ваша схема (исправленная). Интересно, что если трогать USB коннектор (стальной кубик), то мой предыдущий вариант опять-таки действует, короче - разобрались. Вопрос последний остался: имет ли значение какой GND подключать: тут их на Ардуино целых 3 штуки?
RS485 на километр можно тоже вести витой парой. Работает потому, что земли соединены через трансформаторные подстанции. Но правильно, если всё же вести 3 проводами.
Я болел, но я учил,
На всякий случай спросил.
Как сделаю напишу,
А сейчас пойду спать - не шучу.
Спокойной ночи,
Плохих дней покороче!
Добрых снов, Властелин кольца.
По моему ТС наш жестко троллит. Не пора ли ему в баню? )))
просто он веган
Иду покупать блок питания ... Нашел на али 3 Ампер, 5В, в местных магазах тоже поищу...
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // подключаем библиотеку // указываем количество пикселей в матрице и пин подключения Adafruit_NeoPixel strip (24, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);//PIN 6 //LED Num 24 int i=0; int a1=0; int a2=0; int a3=0; void setup() { strip.begin(); // инициализируем объект NeoPixel strip.show(); // отключаем все пиксели на ленте strip.setBrightness(50); // указываем яркость (максимум 255) } void loop() { for(a1=0;a1<=255;a1++){ for(a2=0;a2<=255;a2++){ for(a3=0;a3<=255;a3++){ for(i=0;i<24-2;i++){ if(i<24-2){ strip.setPixelColor(i+0, strip.Color(255, a2, a3)); // указываем красный цвет для 1-ого пикселя strip.setPixelColor(i+1, strip.Color(a1, 255, a3)); // указываем красный цвет для 2-ого пикселя strip.setPixelColor(i+2, strip.Color(a1, a2, 255)); // указываем красный цвет для 3-его пикселя strip.show(); // отправляем информацию на ленту } } } } } //} // задержка для эффекта }Ура, товарищи.
Бряхня! Так работать не будет. По одному проводу ничего передать невозможно.
Без объединения "земли", корректная работа устройства невозможна!!! У Вас, что, от ардуино к ленте идет один провод???
Так точно, сэр.
А второй через USB компа))
Клянусь сатаною, у меня все честно работает: 2 провода к БП и 1 к ардуино - все!
То есть Ардуино у тебя без питания работает?)))))
USB от компа разумеется к ардуино;
Нарисуй схему (нормальную) и поймёшь, что через 1 провод ничего работать не может.
АЭС и розетку не нарисовал, думаю так разберемся.См пост выше.Там - схема.
Схема неверная. От USB идет не один провод, а 4, и от БП до ПК тоже провода не нарисовал
Таки проблемы скорее всего будут, но переубеждать не стану
ЗЫ: в USB кабеле 4 жилы, одна из них gnd
Хотите сказать, что может перегореть что ли в чем понт?
Понт в том, что ток по одному проводу не ходит.
Не имеет
Кстати, аккуратнее с неподключенным gnd - можно и порт выжечь.
Ребят, удалите мой пост с неправильной схемой, ок? А то кто нибудь выжгет порт случайно.
Удалите пожалуйста мой пост с неправильной схемой. С новым годом!
А бывает ли протонная пушка из лазерных LED?Световая индукция. А то у меня крутятся по кругу диоды и иногда меняют цвет не по команде?
Протоннаяя пушка бывает только из протонных LED, а из лазерных получается только лазерная.
еще бывает неоная пушка, она на неоных LED-ах, у нее световая супер индукция и я точно знаю, что она меняет цвет по команде.
