Не размыкается твердотельное реле.
slus
Не могу разобратся с твердотельным реле.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-F85-Free-Shipping-5V-4-Channel-OMRON-SSR-High-Level-Solid-State-Relay-Module/32502729753.html?spm=2114.03010208.3.1.FJNpZA&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=fd399c88-99f6-457e-927a-79cf36f113b3
Подключаю к ардуино уно по схеме.
+/- с урдуины на реле DC+, DC-.
Управление с пина 2 на СH1
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  int nasos=2;
                 pinMode (nasos, OUTPUT);
  int x;
  x = analogRead (0);
  lcd.setCursor(10,1);
  if (x < 60)
          digitalWrite (nasos, 0);
          delay(2000);
          digitalWrite (nasos, 1);
          delay(2000);
   else if (x < 200)
        digitalWrite (nasos, LOW);
Реле включается (Загорается светодиод) замыкается и работает. Но, при подаче на реле LOW реле не размыкается, хотя светодиод на реле тухнет.
В чем может быть причина?
magstar
А отдельно каждую релюху проверял? Просто подавая и снимая на каждой питание?
faeton
faeton аватар
Вы, наверное, постоянный ток этим реле коммутируете. А в нём установлен симистор (симетричный тиристор), который управляющим импульсом открывается (пробивается) и удерживатся в открытом состоянии протекающим током. В переменном напряжении, в момент перехода через ноль, ток уменьшается менее порогового значения тока удержания и симистор закрывается автоматически, если нет управляющего напряжения. В постоянном напряжении ток не изменяется и симистор постоянно удерживатся открытым, даже при отсутствии упраляющего напряжения.
Закрыть симистор при коммутации постоянного тока можно вторым симистором, подключенным параллельно через конденсатор - он будет кратковременно шунтировать, снимать ток и сам не залипнет т.к. кондёр зарядится и ток преркатится.
Замкните кратковременно залипшее реле кнопкой и оно отлипнет.
slus
а какое твердотельное реле посоветуете?
slus
нужно включать насос 12в
magstar
Я бы вообще поставил toshiba driver и не парился.
magstar
TD62783APG, 8-ми канальный, 50В/5А
faeton
faeton аватар
slus пишет:
Любое для коммутации постоянного тока, с подходящим током коммутации, о значении которого Вы не сообщили. :) В таких реле вместо симистора установлен полевой транзистор MOSFET один или два, а в очень сильных биполярный транзистор IGBT. Реле постоянного тока может иметь полярность подключения нагрузки, если в нём один транзистор - будьте внимательны при подключении. Для пущей наглядности картинка с кодами типа реле.
slus
Спасибо за советы. Реле будет питаться от ардуины 5в. Также еще есть электромагнитный клапан 12в.
slus
magstar
Вот. Зачем тебе реле???
slus
а как её подключать?
http://elcom.zp.ua/ru/goods/view/11159
9,10 контакт =  +/- ардуины
1,18 контакт = разрыв - или + насоса
А управляющий сигнал куда подавать?
carduino.ru
Тебе нужен ключ на MOSFET транзисторе
Tomasina
Tomasina аватар
оффтоп: а этот драйвер TD62783APG может заменить ULN2008, или он инверсный?
magstar
На 9 ногу подаеш напряжение от 0 до 50 В, на вход с 1 по 8 сигнал с ардуины (хай- вкл, лоу- выкл). С противоположной стороны выходы этого напряжения. Например- подал сигнал на 1 ногу, напряжение появилось на 10-й и т.д. Хош все включай, хош поочереди.
magstar
Драйвер неинверсный. Минус обратно не побежит.
trembo
trembo аватар
Онлайн
magstar пишет:
Только не 5 Ампер, а 0.5 на канал ....
Как и всё семейство ULN2003 с её 50-тью Вольтами
slus
Купил микросхему
Подключил, но насос постоянно работает. Не зависимо что подавать Hihg или low
magstar
По алгоритму работы вопрос- как должно работать- на пальцах можно объяснить? Что мы считываем с аналог "0" ? Что должно происходить в момент когда х<60, он же <200. Может ли х быть больше 200? И т.п.  Я бы писал
if (х<60).....
if (х>=60 & х<200)...
magstar
а у вас получается на 2 пину постоянно висит сигнал хай
magstar
и еще в сетапе я бы прописал начальное положение насоса digitalWrite (nasos, LOW);
slus
аналог 0. Определяем какая кнопка нажата (Стоит шилд Дисплей с кнопками).
Должно работать нажимаем на кнопку (if (х<60).....) включаем насос ждем 2 сек, выключаем.
  int nasos=2;
                 lcd.begin(16, 2);
    digitalWrite (nasos, LOW);// выключаем насос
  int x;
  x = analogRead (0); // Определяем какая кнопка нажата
  if (x < 60)     //Если нажата кнопка
          digitalWrite (nasos, HIGH); //Включаем насос
          lcd.print("on");
          delay(2000);
          digitalWrite (nasos, LOW);//Выключаем насос
          lcd.print("off");
          delay(2000);
   else if (x < 200)
slus
И насос через микросхему работает медленее чем напрямую к бп подключить.
magstar
if (х>=60 & х<200)- иначе будет некоторая неопределенность
slus
изменил код, ничего не поменялось. А подключение я правильно сделал?
magstar
Подключение правильное. А можешь вольтметром померить что ардуина выдает при хай и при лоу?
magstar
Напиши прогу проверочную 2 сек лоу 2 сек хай без кнопок. если работает- едем дальше.
slus
На выходе постоянно 5 вольт.(А не 12)
slus
на дисплее выврдится on/off значит в if заходит коректно.
magstar
Со второго пина ардуины при корректной работе программы должно выходить либо 5 В (приблизительно) либо около 0 (не чистый 0). Проверочная прога поможет выяснить, как работает этот пин. 12 вольт должны выходить с 18 ноги при хае на 2 пину ардуины, на 1 ноге драйвера соответственно.
slus
Разобрался, нужно минус было подключить от ардуины к микросхеме. Все заработало! Спасибо
magstar
Успехов!
slus
Под нагрузкой (Когда насос с водой) микросхема греется и напряжение падает:( давление в насосе падает.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7439517496.html?orderId=73635409404452 вот такой насос.
Working voltage: DC 3-12V
- Empty load current: 0.18A
- Load current: 0.3A
magstar
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja...
Попробуй через транзистор насос запускать, без микросхемы
trembo
trembo аватар
Онлайн
Запараллельте все входы-выходы
Seltvik
Seltvik аватар
Ребят по теме вопрос. Не размыкается реле FOTEK на симмисторе BTA. Суть такая коммутирую им контактор. Отдельно все работает нормально, на другом контакторе не подключенном включает отключает. А тут подаю сигнал включается контактор убираю напряжение и контактор не размыкается. че за фигня. Там катушка на 220 переменка. Голову сломал себе крч. Может кто, что подскажет?
Andrey_Y_Ostanovsky
Seltvik пишет:
А что товарищ Гугел говорит по запросу "не выключается симистор"? Без вскрытия реле - ничего сказать нельзя: надо мерять напряжение на управляющем электроде симистора.
Seltvik
Seltvik аватар
ЗАчем мерять? Это же реле работает когда оно подключено к лампе накаливания или к другому контактору. Я вот и спрашиваю может ли это быть из за специфики подключаемого оборудования?
Гриша
Seltvik пишет:
Может и такое... если НаВодки хватает, а стоит оптопара на управление симмистора - это вариант Первый. вариант ДВА кто-то завел блокировку реле на контакты и шунтирует ими управление :)))) - встречал я таких "чудаков". Кнопки управления откинуты  или так и стоят "стоп" и "пуск", а управление параллельно "пуск".
Seltvik
Seltvik аватар
Не у меня все просто накидываю на горячую. реле твердотел FOtek там к симмистору не подобраться так как залито все компаундом. все просто в разрыв фазе перед контактором (его катушкой управления) подаю просто постоянку управления 5В на контакторе DeKraft все пашет а на IEK нет сук. Прям уже голову сломал. Думаю вот про наводки с рабочей катушки. хотя физическог оконтакта нет но нагрузка к реле подключается индукционная же. Как можно проверить в наводках дело или нет и как обоити такую бяку если это так(???
Гриша
Seltvik пишет:
попробуйте нулик разорвать и / или полностью отцепить БП управления, потом зашунтировать вход управления резистором 1к . на крайний... поставить небольшой снаббер на реле. Само реле FOtek мне ниочем не говорит, я ставлю - MOC3061 - для этих целей несравненно дешевле (со снабом)
6-PIN DIP ZERO-CROSS, PHOTOTRIAC DRIVER OPTOCOUPLER, (600V PEAK)  MOC3061-M MOC3062-M MOC3063-M MOC3162-M MOC3163-M
Seltvik
Seltvik аватар
Пойдет снаб с кондером на 600V ??? цепь 220 катушка 60-70Ватт
Гриша
Seltvik пишет:
напруга хорошая, номинал не более 0,1 мкф (скорее 0,01) - для пробы хватит, а дальше можно посчитать или проверить нагрев катушки... вообще снять снабб из импульсника от компа можно попробовать
Seltvik
Seltvik аватар
Ок попробую на днях. Отпишусь позже
Seltvik
Seltvik аватар
Спасибо за советы!!!
Anton1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, удалось ли решить проблему? У меня тоже замкнулось реле Fotek 25A и не размыкается
Seltvik
Seltvik аватар
Да решил вопрос))) У вас при подаче управляющего сигнала оно замыкается и после отключения сигнала управления не размыкается? так? Если так все дело в вашей нагрузке думаю или в том что вы комутируете постоянный ток. Если первое то или нагрузите больше его. ли у вас Нагрузка типа каткушки или мотора тогда вам надо поставить на вашу нагрузку фильтр из X кондера и Y кондера на нудный номинал. Я свою проблему решил только так теперь как по часам вот уже год пашет все.
Seltvik
Seltvik аватар
Крч снаб ставьте как я на свой номинал если у вас дело в нагрузке вашей и все.
Anton1
Спасибо большое за ответ!
Заранее прошу извинить меня за мою тупость, но я видимо не знаю чего-то фундаментального. Подключил более серьезную нагрузку (была обычная лампочка, стал небольшой водонагреватель мощностью 1кВт, реле по-прежнему ничего не переключает, но это пол беды...
Подключал до этого лампочку, а теперь и нагреватель, согласно схеме в даташите (см. прикрепленное изображение), и оба раза приборы не работали. Т.е. лампочка не горела, нагреватель не греет. При этом если исключить из цепи реле, то приборы работают.
И если с помощью мультиметра измерить напряжение между контактами - показывает 230В когда лампочка вкручена и 0 когда выкручена. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
Seltvik
Seltvik аватар
Так что то мы друг друга не поняли))0 У вас какое твердотельное реле? и что это за схема? т.е. вот этот блок с номерами 1-4 что это реле?
Seltvik
Seltvik аватар
Просто я думаю что у вас дохлое реле. У вас китайский Fotek? Если да то там обычный симмистор стоит на ампер так 20. И ест ьвероятность что этот симмистор дохлый. Я просто думал что у вас т.реле не размыкается а оно у вас даже и не замыкается получается
