Неизвестный дисплей. Как подключить?
Наконец пришла моя первая ардуина! Точнее, кокой-то её клон. А с ней дисплей. Дисплей этот не имеет никакого описания на странице продавца, только пару надписей на корпусе. Лично мне они никак не помогли. У него целая куча выводов, опять же, без каких-либо пометок.
В общем, воткнул я этот дисплей, скачал первые попавшиеся библиотеки:
Adafruit-GFX-Library-master
Touch-Screen-Library-master
TFT-Shield-Example-Code-master
И, как говорили, попытался запустить пример graphicstest.pde, но он даже не скомпилировался.
Скажу ещё что дисплей-то засветился даже, но как-то не уверенно. Время от времени начинает моргать.
Отодрав дисплей от платы обнаружил шину с надписью FPC-K283QVB-V46-01, но по ней в гугле всего 3 результата.
С таким обилием информации я не смог больше ничего предпринять, поэтому я здесь.
Извините, не осилил крутое меню вставки картинок, так что только ссылки на фотки:
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/03/7fd4c7c57e77650fd04e007dae7552e1.jpg
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/03/40d164df8f3e7918374f110d8951feac.jpg
ссылку бы на дисплей кинул где покупал. может продавец написал какой контроллер дисплея
Строка поиска "2.8 inch tftlcd for arduino mega2560 mcufriend.com" есть немало ссылок
нашёл какой контроллер: 5408. На странице магазина :)
там-то я и взял библиотеки. Но как я писал, пример не запустился. Хотя говорили, что работает сразу и без дополнительных настроек.
А объясните мне почему на нём столько контактов? Если присмотреться, видно, что многие из них не с чем не соединены. К тому же, есть экраны, которые всего на 4 контактах работают. А тут их в 10 раз больше!
Ещё экран закрывает все выходы ардуины и если я захочу подключить экран не напрямую, где узнать какие контакты у него и ардуины нужно соединять?
Предлагаете в том море ссылок найти библиотеку (да еще и угадать какую именно)? Нет уж, увольте.
Я не просил вас ничего искать. Я думаю, зная название контроллера, теперь смогу сам найти нужные библиотеки. Сейчас мне хотелось бы узнать ответы на два последних моих вопроса.
1 - много контактов - чтобы этот бутерброд был состыкован понадёжнее :)
одни контакты рабочие, другие просто как направляющие механические штыри
2 - 1 - из библиотеки....
2 - 2 через лупу посмотрите "видно, что многие из них не с чем не соединены"
Я правильно понял, это он? http://www.lispol.pl/fileget.php?file=dXBsb2FkZWQvcHJvZHVjdHNfZmlsZXMvMTM3NzYxMDc3MF8yMDkzNjMwMC5wZGY=&name=TFT2i8-SPFD5408
Если да, то как сопоставить пины шины и платы? Кстати, на плате их 50, а не 37.
SU-27-16, я даже ваши ответы со своими вопросами состыковать не могу :) что уж тут говорить о ардуине с экраном...
Не ожидал я, что будет так сложно. Как будто я первый кто эти 2 девайса совмещает.
бывает...... обычно покупают нормальную общеизвестную гравицапу за 5 спичек, чем нонеймовую за полспички :(
kisoft выразил общее мнение ( мне так кажется ).... всезнающий магический шар есть только у Пухлявого :)-
А я про это и написал, но Вы умней меня. Не вопрос. По тексту библиотеки можно хотя бы посмотреть, какие пины используются.
SU-27-16, я понятия не имею какая модель известная, а какая нет.
kisoft, я ещё раз повторю, что не прошу никого ничего за меня искать. Если знаете ответ - напишите, если нет - скажите куда копать.
Читайте https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=5408+lcd
На а подключение здесь расписано: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=302504.0
trembo, спасибо, теперь код работает и в монитор порта выводится инфа, только экран просто светится и иногда моргает, как и раньше. В чём может быть причина? Могу записать видео если на словах не понятно. Знаю, что лучше так не делать, но когда я пальцем дотрагиваюсь до одной пары кантактов, экран тухнет, но не полностью, а при повторном касании опять становится ярким.
Возможно, он просто бракованный, так как пришёл с сильно поцарапанной защитной плёнкой, но сам экран почти не повреждён.
Вот видео: https://youtu.be/8tBYPqTO1rA
Заработало! А ответ-то лежал так близко - в соседней теме. Вот он: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-35-i-arduino#comment-68197
Дело было в неправильных библиотеках.
Продалжаю мучать экран. На этот раз хочу протестировать кардридер. Со стандартным примером он не работает. Как быть?
Начинаю привыкать разговаривать сам с собой :(
Итак, кардридер на моём экране подключается вполне обычно для меги:
uint8_t const SD_CHIP_SELECT_PIN = 53;
/** SPI Master Out Slave In pin */
uint8_t const SPI_MOSI_PIN = 51;
/** SPI Master In Slave Out pin */
uint8_t const SPI_MISO_PIN = 50;
/** SPI Clock pin */
uint8_t const SPI_SCK_PIN = 52;
эти строки нужно было поменять в файле Sd2Card.h стандартной SD библиотеки.
Далее, в примерах изменяю строки:
const int chipSelect = 53;
pinMode(53, OUTPUT);
if (!SD.begin(53)) {
Вроде бы работает правильно.
Решение нашёл в теме http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/initializing-sd-cardinitialization-failed-mega2560-sd-modul
Помогите новичку. Заказал на Али мегу+шилд+3.2 tft 320x240. Продавец прислал 3,2 240x400 экран. В результате даже примеры не могу запустить, не говоря уже о скетче. Просто экран светиться белым. Купил вот по этой ссылке: http://m.aliexpress.com/item/1886213115.html?productSubject=Free-shippin... а пришёл такой экран http://www.elecfreaks.com/2715.html На вопросы продавец не отвечает, соответственно библиотеки какие нужны особые он мне не ответил. Инициализировать экран не получается. Заранее спасибо
у таких шилдов выведен RD с дисплея
1. запускаете читалку ID https://yadi.sk/d/I7C36vqtkpb86 чтобы убедиться в модели контроллера. пишите что выдал монитор порта. ( Вставьте сюда как код -> Дополнительно - Сворачитьвать код по умолчанию ) .
2. С вашей конфигурацией хорошо будет работать UTFT и UTouch. скачать девственную последнюю UTFT, и перебирать все инициализации с числами от1 до 31 , и выбрать ту что заведёт красиво дисплей. (в файле memorysaver.h д.б. закоментированы все #define DISABLE_ и в скетче примера \UTFT\examples\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_400x240 , в
void setup() { указать для него - pinMode(42,OUTPUT); digitalWrite(42,HIGH);
3. изучить соседнюю тему про 3.5" http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-35-i-arduino
Обязательно попробую и о результатах сообщу. Спасибо.
Мне экран нужно подключать напрямую к ардуине или можно через мой шилд? Где я должен увидеть результаты? Сильно не пинайте, только вникаю в ардуину.
Если только вникаете, то научитесь пользоваться поиском. и поизучайте. Уже все ответы были даны много раз.
// и как вы его подключите напрямую если разъём другой? к томуже уровни не те. Результаты в программе оболочке Arduino IDE , serial monitor монитор порта , скорость порта 9600 . Возможно RD не выведен к ардуине, и посему непоможет.
Замечания учел, исправлюсь. Вот что выдал монитор:
start... UTFT normal pin29-22(PORTA)-byteH(DB15-0) , pin37-30(PORTC)-byteL(DB7-0) register 00h for ILI9320(9320), ILI9325(9325), ILI9326(9326), SSD1289(1289,8989) HX8347D(047), HX8347G(075), HX8352A(052), HX8352B(065), HX8352C(072) R61509V(B509), R61505W(C505), SPFD5420A(5408) if (0 93 0 27) -> 8bit . if (93 27 93 27) -> 16bit register 0 0 1 Parameter 0 0 2 Parameter 0 0 3 Parameter 0 0 4 Parameter 0 0 5 Parameter 0 0 6 Parameter 0 0 register EFh for ILI9327(0 02 04 93 27 FF), register 0 EF 1 Parameter 0 EF 2 Parameter 0 EF 3 Parameter 0 EF 4 Parameter 0 EF 5 Parameter 0 EF 6 Parameter 0 EF register BFh for ILI9481(0 0 94 81 xx xx) register 0 BF 1 Parameter 0 BF 2 Parameter 0 BF 3 Parameter 0 BF 4 Parameter 0 BF 5 Parameter 0 BF 6 Parameter 0 BF register D3h for ILI9488(0 0 94 88 xx xx) register 0 D3 1 Parameter 0 D3 2 Parameter 0 D3 3 Parameter 0 D3 4 Parameter 0 D3 5 Parameter 0 D3 6 Parameter 0 D3 register 04h for HX8357(?DA-DC), HX8353(?80-85), register 0 4 1 Parameter 0 4 2 Parameter 0 4 3 Parameter 0 4 4 Parameter 0 4 5 Parameter 0 4 6 Parameter 0 4Замечания учел, исправлюсь. Вот что выдал монитор:
Точно, сейчас глянул схемы шилда http://www.elecfreaks.com/estore/lcd-tft01-arduino-mega-shield-v2-0-shd10.html там 6й пин с платы экрана повешан на +3,3в. У меня отложилось иначе с таким же шилдом. Так что без хирургии с него ничего не вычитать. Тогда 2й способ, тупо перебирать инициализации.
Если хирургия не сложная то можно попробовать. Мне пока с паяльником проще чем с программированием. Что и куда нужно перебросить?
Перебирать инициализации это я просто в ручную беру значения из #define DISABLE_ и подставляю в демку 400х240 в строку UTFT myGLCD(ILI9341_S5P,38,39,40,41); правильно? предварительно сделав что Вы указали в посте выше. Еще вопрос, после загрузки скетча, если все подойдет экран что то изобразит или нужно перезагрузить?
быстрее будет перебрать все 32 инициализации, подставлять числами от 0 до 32, займёт минут 5.
от UTFT myGLCD(0,38,39,40,41); до UTFT myGLCD(31,38,39,40,41); в примере UTFT\examples\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_400x240 или .....320x240
pinMode(42,OUTPUT); digitalWrite(42,HIGH); для этого шилда оказалось не нужно.
randomSeed(analogRead(0));
В этой части правильно сделал?
убрать?
убрать?
да нафиг уже не нужно.
Перебор результата не дал. Библиотеку качал от сюда http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51 Либо нужна какая то хитрая "китайская" библиотека, либо ....
А информация что выдал монитор порта как то помогла? Что из неё стало видно?
показала что RD от шилда не идёт в ардуино. Надо доводить самому. покажите фотку . как http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume . Если плата версии v1.4 там можно, если v2.0 там неполучиться, ибо там проблемка что конверторы могут работать только в одну сторону. Какие именно микросхемы там поставили вам в цепи шины данных DB0-DB15 ?
Если вопрос про версию шилда, то V2,2 если экрана, то 1,1 ну и ардуина R3
Все заработало! Если нет RD сигнала, значит он куда то делся. Взял паяльник и прошелся по всем точкам на ардуине, шилде и экране. Все заработало! Спасибо большое за помощь и участие.
Заказал 2.8 inch tftlcd for arduino mega2560 mcufriend.com. На сайте было написано что контроллер 5408. накачал материала и ссылок для работы с экраном. И опа - Получил "2.8 inch tftlcd for arduino mega2560(8347i)" . Перерыл весь форум.. и весь интернет. Перепробывал все инициализации ютфт... Пробовал читалку ID... вообще засада - что с экраном - что без экрана... в монитор порта один результат приходит. Самое непонятное, что никакую документацию на шилд не нашёл.. ни схему.. ни фига. За две недели невысыпаний и проклятий в адрес узкоглазых продавал (который кстати молчит как партизан)... Запустить не удалось. Экран горит белым...и всё. Если кто-то сталкивался с таким шилдом - поделитесь инфой...
неужели нельзя спросить у поисковика, он что, платный? hx8347 arduino
https://yandex.ru/search/?text=hx8347%20arduino&redircnt=1455641480.1
hx8347i
https://yandex.ru/search/?text=hx8347i&lr=66
Глубоко уважаемый Slider! Видел на вашей ветке как вы щёлкаете экраны от мобилок! Впечатляет. Но для меня все эти понятия вроде старший/младший бит - неведомо. Я искал документацию на ШИЛД!. Даташиты на отдельно дисплей мне ничего не дают... я эти таблицы и многонерусскихбукв не понимаю..(к сожалению). По вашим ссылкам ничего нового не нашёл.
С сайта производителя умудрился скачать initlcd.h. Там всё что было в стандартной библиотеке UTFT на драйвер HX8347-А, закоментировано и добавлена инициализация HX8347-I... Замена файла в библиотеке тоже не помогла. Уже сотни разных вариантов перебробывал, а дисплей даже не моргнул ни разу. Может пины менять надо в примерах (38,39,40,41), а на какие менять? Поэтому думал найти распиновку ШИЛДА. Предвижу что предложите отодрать дисплей от шилда и посмотреть что куда идёт...и рисовать. Есть метод проверить роботоспособность экрана без "вкрытия"???
Если фотки шилда совпадают с указанными здесь: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru... , то там же прилагается полный набор библиотек и примеров.
arduinec, спасибо конечно, но у меня дисплей точно как в первом сообщении этой темы, только в конце приписано "(8743i)".
Эту тему тоже смотрел...Adafruit-GFX..... там в примерах пины аналоговые прописываются...
Как распиновать библиотеку на 36pin МЕГУ не понял.....
подключение питания как в первом посту... посветка - через резистор +5в, +3,3в чрез стабилитрон.
пины:
cs - 40, rs - 38, wr -39, rd - 42, reset - 41
d0-d7 - pin37-30 но по схеме еще есть d8 - его то куда подлючать???
любой тестовый скетч заливаю дисплей только моргнет и все...
подскажите где ошибся???
покажите фотки всего вместе опыта и шлейфа диспа, используйте последнюю читалку v5.2 http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-displei-ot-sotikov-mobilnykh-telefonov?page=5#comment-264976 (да и всю тему изучите)
вот по этой схеме подключил... распинока их схемы телефона телефона, только дорисовал, что сделал и какие куда пины подключил.
непонятно подключение d8 и d9 ... на схеме телефона они задействованы (d10 - d17 посажены на землю) , а на ардуино нужно их подключать? или убирать землю и подключать как положено все d пины?
завтра фото сделаю и приложу сюда.
считано читалкой v5.2
зы. спойлера, что то не нашел... просьба к модераторам закрыть код спойлером...
фото шлейфа
таки вы не выложили общую фотку (подключение к меге/уно/..., резисторы) , мало ли где не приметили ошибку. И на этой фотке плохо видно .
при вставке кода вкладка "исходный код" , там есть вторая вкладка "дополнительно" , там и поставить галочку Сворачитьвать код по умолчанию
все выводы управления и шины данных подключили через 10кОм ? , ежели имело место быть иначе, то дисп вероятно уже мертв.
лог читалки говорит о том что подключили что-то неправильно: 1. в посте и коментах скетча читалки v.5.. указал что подключение к цифровым пинам ардуины D2-D9 и A0-A4 (не так как на вашей схеме)
DB8,DB9 пока никуда не надо , можно в воздухе пока оставить (лучше через резисторы на GND как и все остальные ибо если на них будут появлятся лог.1 , то ини будут коротить контроллер дисплея. Это пока не будем уверены что его переключили на 8 бит и использовали нужные DB ). Приведите кусок схемы с тлф, как он там подключен , глянуть по ней , как задействованы они и другие пины? 2. попробовать использовать у дисплея DB8-DB15 . (бывают посложнее комбинации DB10-DB17 и др., но пока вдаваться в них не будем, иначе надо будет качественные фото обеих сторон шлейфа , чтоб предположить примерный контроллер и его вероятное подключение)
На шлейфе надо бы проследить куда подключены резисторы R1 R2 R3 . какие то из них задают его битность 8/9/16/18 .
по крайней мере вы не подключили еще пины 28 29 30
по схеме из fly e157 задействованы 0-8
гляньте тему про диспы от сотиков, подобное попадалось , надо использовать 0-7 , либо 1-8 . лишний пока через резистор 10ком на gnd. как все заработает, можно и напрямую уже.
28 29 30 надо на +3.3в . в крайнем случае 29 и 30 попробовать 3 оставшихся комбинации на +3.3 и GND По вашей схеме вы почему то все их оставили их в воздухе.
Всем привет!
Пытаюсь подключить дисплей Ericsson T68. Подскажите какубю библиотеку использовать и куда подключить пины управления к Ардуино НАНО.
Еще интересует пин Selek - что он означает, какая его функция.
Это не Selek, а Sclсk - тактирование.
