ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ср, 13/06/2012 - 16:51
купил atmega328, 7ка сама поставила дрова(я их удалил и руками о5 поставил)
при аплоаде выдает avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
даааа,эта ошибка уже обсуждалась, но я в той теме ничего внятного не прочитал,помогите решить траблу
при 1м подключении(впрочем как и сейчас) быстро мигал 13 светодиод, при загрузке скетча он затухает и 3 раза моргает зеленый диод RX, потом о5 ,быстро мигает 13й
Вы думаете что от заведение новой темы, станет что-то более внятное? Или вы думаете что там скрыли какие-то тайные знания, а тут расскажут?
"ничего внятного" - это конечно хорошо. Было-бы лучше, если-бы вы сказали что из этого "невнятного" вы проверили, что попробовали из тех советов, с какими результатами. Отрицательный результат - тоже результат. По крайней мере вам не будут в десятый раз советовать "а проверте еще вот это". Не начинать же по 10-тому разу "RX,TX замыкали, плата правильная, бутлоадер перешивали, зажимать reset при выключенном питании пробовали и т.п."?
И про какую "ту тему" вы говорите? Их столько наплодили. Теперь еще одна будет. Ура. И кстати вероятное лечение для "быстро мигает 13-ты лед" как минимум в двух описанно.
ресет держал, бутлоадер как прошить без 2й платы не нашел
RX,TX замыкать замыкал, не понял где нужно получать обратно то что отправил
скорость порта увеличил 19200
повоторюсь, ардуина новая 1й раз запустил
http://arduino.ru/forum/obshchii/ne-gruzitsya-sketch
вот в этой теме все похоже, 13й без остановки как с пулемета шапарит примерно 3 в секунду
в той теме решения так и не нашли,я так понимаю мне нужно обратно плату отправлять пока не поздно?
при подробной загрузке
Размер скетча в двоичном коде: 1 084 байт (из 30 720 байт максимум) C:\Users\Frit\Desktop\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Users\Frit\Desktop\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM3 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Frit\AppData\Local\Temp\build1828858209314131103.tmp\Blink.cpp.hex:i avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Frit\Desktop\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Send: 0 [30] [20] avrdude: Recv: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude done. Thank you.>RX,TX замыкать замыкал, не понял где нужно получать обратно то что отправил
Ни что не ново под луной :) . Уже было arduino.ru/forum/obshchii/oshibka-pri-zagruzke-sketcha#comment-9232 (видите как легко что-то найти когда одинаковых тем десяток)
И это первое что нужно проверить. Иначе все остальное не имеет смысла. Без этого вы даже не знаете где проблема. В камне и бутлоадере или "по пути к ним".
все что пишу возвращается, как ток разомкнул и попробовал послать ничего не получилось => работает
продавец выслал еще 1ну
седня получил, работает
вопрос №2
можно теперь восстановить через рабочую, дохлую ?))
