Подключение датчика влажности
Вс, 23/06/2013 - 15:34
заказал себе датчики влажности почвы. не пойму как его подключить есть четыре ножки: vcc gnd do ao
первые два это питание, куда подключить остальные два что обозначают?
А что мешает ссыль на датчик дать? Или бум наводящими вопросами до истины докапываться?
наверное digital out и analog out
Здравствуйте, тоже заказал себе датчик почвы (http://www.aliexpress.com/snapshot/229920091.html) С подключение все понятно, вот только с программной частью все сложно. Если можно, то небольшой примеры работы датчика.
P.S. решил написать тут, чтобы не создавать похожую тему)
Спасибо!
void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13,digitalRead(14)); }Зажигает диод на плате если почва влажная
В чём тайный схемотехнический смысл такого датчика, если достаточно спионерить у жены вязальные спицы и воткнуть их в цветочный горшок?
код
if (analogRead(14) <= 200) {digitalWrite(7, LOW);}, где >200 - уровень сигнала датчика(спиц), когда почва считается влажной, подбирается опытным путём.
Проще заказать, чем спионерить)))
Спасибо за помощь, разобрался!
С точки зрения теории (и сохранности электродов), правильнее было бы подавать на одну спицу переменный сигнал с pwm, а на второй мерять его уровень. Но пока до реализации руки не доходят.
Там в комплекте идет компаратор на lm339, чего от жены вряд ли удастся добиться. :)
А, это if (analogRead(14) <= 200) {digitalWrite(7, LOW);} что, если не компаратор?
Вы присмотритесь к реализации этого датчика - красивую фигурную двустороннюю плату, типо супер-датчик суют в землю... и, что от неё останется через неделю?
Про спицы, конечно, шутка, но и аллюминий проживёт не меньше года, если два куска нержавеющей проволоки, то вечно.
Про спицы, конечно, шутка, но и алюминий проживёт не меньше года, если два куска нержавеющей проволоки, то вечно.
К сожалению, электролиз даже нержавейку быстро разрушит... Именно поэтому говорят о переменке и частоте примерно килогерц.
Разговор не о методике замера влажности, а о том, что печатные платы в землю зарывать - странно.
Через ключ притянули питающее напряжение обвязки датчика на несколько милисекунд, замерили, выключили на ближайшие полчаса - в таком режиме вам сотню лет на электролиз понадобится.
Возник еще небольшой вопрос))
Почему не работает условие: analogRead(2)>450 && analogRead(2)<700
int diodRed=6; int diodYe=4; int diodSn=2; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(diodRed,OUTPUT); pinMode(diodYe,OUTPUT); pinMode(diodSn,OUTPUT); } void loop() { Serial.println(analogRead(0)); delay(2000); if (analogRead(2) <= 450) // Очень влажная почва { digitalWrite(diodRed, HIGH); Serial.print("Ochen Vlagno "); digitalWrite(diodYe, LOW); digitalWrite(diodSn, LOW); } else if( analogRead(2)>450 && analogRead(2)<700) {// Влажная почва Serial.print("Vlagnaya pochva "); digitalWrite(diodYe,HIGH); digitalWrite(diodRed, LOW); digitalWrite(diodSn, LOW); } else { digitalWrite(diodSn,HIGH);// Сухая почва Serial.print("Suhays pochva "); digitalWrite(diodRed, LOW); digitalWrite(diodYe, LOW); } }Это моя первая программа, поэтому выслушаю все замечания и предложения)
Странно, что вы цифры получаете с A0, а сравниваете данные с A2... нет ли в этом какого-то противоречия?
Действительно, глупо)
Очень интересен проект. Отпишитесь пожалуйста, удалось ли реализовать?
Все получилось) но я пошел дальше и решил сделать небольшой климат-контроль: подключил датчик температуры и влажности, 4-х канальное реле для подключения обогревател и еще пару датчиков. в общем задействовал все порты arduino uno.
Очень нужен этот проект! Напишите подробности здесь или на почту michka.84@mail.ru. Готов приобрести.
датчик из 2 гвоздей и 1 резистора :)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomogite-vybrat-sensor-vody
С датчиком понятно, а программный код покажете?
Не поленитесь ветку почитать по ссылке из поста #18, тогда и вопросов таких возникать не будет.
#include <LiquidCrystal.h> #include <OneWire.h> //подключаем библиотеку OneWire ds(1); LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int pr=0; int pochva=0; void setup() { lcd.begin(16, 2); } void loop() { //Определение влажности почвы if (analogRead(2) <= 820) // Если очень влажная почва {lcd.setCursor(8, 1); lcd.setCursor(0,1); //Первый символ второй строки lcd.print("Pochva:"); //Текст второй строки lcd.print("Ochen Vlagno"); delay(1000);}//Обновление значения каждые 10 секунд else if( analogRead(2)>820 && analogRead(2)<900)//Умеренно влажная {lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("VLAJNAYA");lcd.setCursor(0,1); //Первый символ второй строки lcd.print("Pochva:"); //Текст второй строки delay(1000);}//Обновление значения каждые 10 секунд else {lcd.setCursor(8, 1);//Если сухая почва lcd.print("SUHAYA");lcd.setCursor(0,1); //Первый символ второй строки lcd.print("Pochva:"); //Текст второй строки delay(1000);}//Обновление значения каждые 10 секунд //Определение температуры byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); delay(250); return; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); delay(1000); present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); for ( i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read(); } // Преобразование данных в фактическую температуру int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; if (data[7] == 0x10) { raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; } celsius = (float)raw / 16.0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp:"); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(celsius); // Конец кода опредления температуры }Черновая версия моего проекта
Желающим проекта могу выслать ящик гвоздей(5кг), молоток(1шт.) и моток двужильного кабеля(100м).
там сходите посмотрите, как сделать так что бы датчик не находился постоянно под напряжением... очень пользительно.
БЕСПЛАТНО??? шлите!
НЕТ! слать?
НЕТ! слать?
а какой размер гвоздей? если заместо гвоздей использовать костыли, которыми рельсы к шпалам прибивают?
zanuda Вы используете датчик влажности с алиэкспресс?
Ваша программа аналоговый силнал датчика обрабатывает?
а вам по коду не видно что таки ДА аналоговый сигнал обрабатывает :)
а датчик что с али, что из 2 гвоздей суть таже.
Puhlyaviy помогите набросать проект автоматическим управлением поливом (управление насосом 12 вольт) рассады с использованием датчика влажности? Используя пороговое значение влажности почвы.
Я молоток спецом в комплекте продаю - народ обязательно захочет мерять влажность забора/сарая.
амммм, ну помочь не вопрос, найчинайте делать и ПОМОГАТЬ тут народ вроде никому не отказывается...
только понимайте разницу между ПОМОЧЬ и сделать все за вас..
год назад освоил древнию технологию строительства без гвоздей и молотка ( ибо есть дерево которое не любит железа.. чернеет от него... даже балкон по ентой технологии соорудил ( могу фото показать)... так что видимо мне не нада ни гвоздей ни молотка... как нить постаринке обойдусь, а то у вас пересылка наверно стоит дороже чем сами гвозди.
Сделать за меня. Если возьметесь michka.84@mail.ru
И, как ты меряешь влажность балкона без гвоздей?
делать за вас не буду... уже есть проект который занимает почти все свободное... и его еще копать и копать...
ваш проект собирается из примеров довольно просто.. потратьте день, разберитесь, вам понравится!
от сюда еще никто без помощи не уходил :)
с железной частью там все просто, 2 гвоздя, резистор и блок реле.. ну и ардуина какая у вас там под рукой
вон Лешака попросите он вам поможет с кодом разобратся по шагово, но соотсвественно он не будет за вас пистаь код. а будет просто помогать искать ошибки...
я его воском покрыл и ему без измерения уже ништяк :)
Puhlyaviy я Вас понял.
Вопрос такаго характера: Из ардунио недельный таймер с работой от 1сек - 24 часа тоже возможно изготовить?
да хоть годовой.. примеров таких скечей полный гугл
Для этого достаточно вместо прямых и скучных гвоздей - вложить два штопора. :)
Дабы не заводить новой темы хотел бы спросить.
А какие возможны варианты для передачи данных о влажности почвы до ардуины безпроводным способом ?
В наличии имеется датчик влажности (хотя тут он как мне кажется будет лишним - подойдут как раз "спицы"), радиомодуль
Т.к. аналоговый сигнал передавать думаю будет морока, то достаточно в принципе определять что почва сухая (подстраивать опытным путем) и отправлять сигнал на arduino. Но как заставить этот сигнал уйти в нужный момент, отправлять не постоянно, а с определенными интервалами, не использовать на каждом свою ардуину?
Одними спицами не обойдетесь. Если хочете отказаться от показанного вами датчика влажности придется прикупить парочку резисторов.
По поводу как все это реализовать вам лучше в ветку программирования обратиться.
Голосовое управление. :)
ps: При цене ардуины в несколько баксов - дешевле на каждый подоконник по контроллеру поставить, чем морщить голову и организовывать в квартире филиал микроволновой печи...
Правильно
Питание можно с не с VCC брать, а с любого пина, поднятого в HIGH. Можно и с PWM. Но на мой взгляд это жирно. :)
Пин поднял, напряжение на датчик пошло, снял показания. Пин опустил.
Здравствуйте!
Хотел спросить на счет такого метода измерения. Вы бы не могли более подробно рассказать о нем.
Был бы очень признательным за информацию.
Хотел спросить на счет такого метода измерения. Вы бы не могли более подробно рассказать о нем. Был бы очень признательным за информацию.
Все просто: включаем на цифровом пине pwm (там идет порядка 1000Гц), дальше через резистор и электролитический конденсатор на 10uF подаем на одну ногу в землю. С другой ноги - снимаем сигнал, через диод, резистор и интегрирующую RC цепочку подаем на АЦП через A0. Номиналы - подбирались от фонаря так, чтобы реагировало на изменение влажности.
Если я правильно понял, то на выходе ШИМ ставим RC цепочку, далее через диод сигнал идёт на ещё одну RC цепочку, и потом нааналоговый вход. И тут сразу несколько вопросов 1) зачем две RC цепочки, 2) зачем диод?
Также, хотелось бы узнать о алгоритме работы, на выходе, я так понимаю должно быть переменное напряжение, но какое оно должно быть? Форма, амплитуда, частота. А также, что мы регистрируемых на входе? Амплитуду, частоту, или и то и другое?
Также хотел уточнить, мне нужно мерять влажность дерева а не почвы. Но принцип измерения у них схожи.
Если я правильно понял, то на выходе ШИМ ставим RC цепочку, далее через диод сигнал идёт на ещё одну RC цепочку, и потом нааналоговый вход. И тут сразу несколько вопросов 1) зачем две RC цепочки, 2) зачем диод? Также, хотелось бы узнать о алгоритме работы, на выходе, я так понимаю должно быть переменное напряжение, но какое оно должно быть? Форма, амплитуда, частота. А также, что мы регистрируемых на входе? Амплитуду, частоту, или и то и другое? Также хотел уточнить, мне нужно мерять влажность дерева а не почвы. Но принцип измерения у них схожи.
На выходе R служит для ограничения тока на ножке (порядка сотни ом, чтобы контроллер не спалить), а C - для того, чтобы в почву шла чистая переменка.
На входе - сигнал выпрямляем, т.к. мы хотим мерять напряжение, а чтобы оно не прыгало во время измерения, между сигналом и землей ставится небольшой конденсатор 1.5uF и (параллельно) разрядный резистор к нему - что-то в районе 100 кОм. Регистрируем показания АЦП и в них же оперируем понятиями "сухая" и "влажная", т.к. показания будут различаться для каждого электрода и солесодержания почвы. Честно говоря, я не уверен, что на более менее сухой древесине оно хоть что-то покажет, хотя можно будет попробовать в выходные, если не забуду. :)
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста! Мне нужно измерять влажность почвы в онлайн режиме! Как мне написать программу чтобы доупстим через каждые 5 минут датчик замерял влажность и вывожил на экран значения сигнала (пусть то будет 800 либо 500, не важно, сухие цифры)
Тоже приобрел такой датчик на 4 ножки. Разобрался как это чудо работает.
Подается питание и земля на 2-е ножки, далее на входа цифровой пин и на аналоговый.
С Аналогового считываем показания, которые звисят от влажности. При отсутствии влаги цифра
1023, а при опускании в воду (раствор солей) стремится к нулю. На самом деле влажность это условно, т.к. показания с аналогового входа будут зависить от электропроводности раствора (или влаги, которую будем мерять).
На цифровом входе появляется 1 или 0 в зависимости есть хоть какая-то влажность или сухо вообще. Т.е. используется как датчик дождя Мокро-1 Сухо-0.
Ну вот, понимая эту логику, можно составить программный код кому как нравится. Вот например код увлажнение при недостатке влаги и сигнал Отсутствия-наличия влаги вообще.
int _gtv1; //Переменная аналогового сигнала bool _gtv2; //Переменная состояния "Сухо-Влажно" byte _gtv3; //Состояние влажности byte _gtv4; int _gtv5 = 1000; //Нижний предел влажности (Мало влаги) int _gtv6 = 200; //Верхний предел влажности (хорошо увлажненная) bool _trgr1 = 0; int _cd1; int _cd2; bool _trgs1 = 0; bool _mux1; bool _mux2; void setup() { pinMode(17, INPUT); digitalWrite(17, HIGH); pinMode(14, OUTPUT); pinMode(15, OUTPUT); } void loop() { _gtv2 = (digitalRead (17)); _gtv1 = (analogRead (2)); if(1) _trgr1 = 0; if(_gtv2) _trgr1 = 1; _cd1 = 0; if(( ((_gtv1) < (_gtv6)) && ((_gtv1) > (_gtv5)) )) {_cd1 = 1;} if((_gtv1) > (_gtv6)) {_cd1 = 2;} _cd2 = 0; if(_trgr1) {_cd2 = 1;} if(_trgs1) {_cd2 = 2;} if(1) _trgs1 = 1; if(_gtv2) _trgs1 = 0; if (( (( ((_gtv1) < (_gtv6)) && ((_gtv1) > (_gtv5)) )) || ((_gtv1) > (_gtv6)) )) { _gtv3 = _cd1; } if (( (_trgr1) || (_trgs1) )) { _gtv4 = _cd2; } if((_gtv3) == 0) {_mux1 = 0;} if((_gtv3) == 1) {_mux1 = 0;} if((_gtv3) == 2) {_mux1 = 1;} if((_gtv4) == 0) {_mux2 = 0;} if((_gtv4) == 1) {_mux2 = 1;} if((_gtv4) == 2) {_mux2 = 0;} digitalWrite(14, _mux1); digitalWrite(15, _mux2); }
