Подключение датчика влажности
Green
Было дело. Бепроводной, в шприце 20-ке.))
Olymp
NRF24L01? Задумка прикольная! Электроды из чего? На сколь батарейки хватает? На какое расстояние передает? С какой переодичностью?
dmitron1036
Джентельмены, купил датчик влажности почвы (2 гвоздя + LM358+резистор-крутилка), есть AO, DO
Хочу на него найти схему Э3. (срисовать с ППМ не предлагать)
Anhlnet
Можно по подробнее по элементам датчика и принимающей стороны? Програмный код?
Anhlnet
Вопрос был для Green!
satelit 2
тоже пришел такой датчик, к весне думаю сделать автополив на даче. про со что он быстро окислиться и тд я не поумал, да и в химии не силен. поможет ли лужение вилки от окисления и не повлияет ли она на работу.
dmitron1036
графики проводимости влажности в % от ППВ сильно зависят От EC.
http://uselect-el.ucoz.com/index_files/ap3_graph_tel1s.jpg
(не сильно удачный график,
суть в том что последние 2 горбика - это 100% ППВ, при этом у них разный уровень по проводимости)
Green
12,5 uA, пакет 3 ms за час. Хватит?))
dmitron1036
Вопрос: Как перевести Вольты на датчики влажности в мСм/см
Датчик влажности берём на печатной плате:
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_339636_2.jpg
Olymp
dmitron1036 пишет:
Не берите эти датчики, ресурса нет вообще, вкрай электрод нержавейки. Но и с ним я не добился нормальных показаний. Гляньте, может заинтерисует такая штука. К ардуине не прикрутите скарее всего, хотя в теории думаю возможно, но к OpenHAB2 например без проблем. Тут вроде как емкостной датчик, по отзывам люди довольны, я только вчера его в OpenHAB2 прикрутил, ни похвалить ни наругать не могу.
Arkano63rus
Столкнулся с проблемой:
Исходные данные: Стандартный датчик измерения влажности почвы. Arduino nano. Все питается от компьютерного блока питания.
Проблема: В горшке все показания датчика верные, в открытом грунте показания пляшут как шальные. Ток с датчика уходит в землю. С чем связано и как решить проблему?
Даже если в земплю изолированного горшка с датчиком подвести провод, второй конец которого погружен в открытый грунт, то показания начинают скакать. В разрыве этого провода напряжение падает на 0,6-1,0В. Проблема проявляется и на сухой и на влажной почве.
Может быть дело в импульсном БП?
Просто эксперементировать в текущий момент сложно, т.к. все собрано на плате.
dmitron1036
Что вы знаете о ЗАЗЕМЛЕНИИ?
О Гальванической развязке?
Arkano63rus
Прошу просветить. )
Как это организовать грамотно в конткретно данном случае?
tigranych
Приветствую, друзья! С огромной радостью пополняю ваши ряды)
Купил я себе 2 вроде одинаковых датчика. Подключал и напрямую и через... не знаю как называется это звено промежуточное - буду рад если пополните мой словарный запас.
При этом показания датчиков разнятся в воде, на "суше" и даже при отключении =/
Пробовал на двух ардуинках UNO. Питаю от USB ноута.
код ниже. miss выводил для наглядности - чтобы понять как гуляют значения. а гуляют они порядочно в обе стороны. генератор рандомных чисел какой-то почти.
int sensorPin1 = A0;
int sensorPin2 = A1;
float sensorValue1 = 0;
float sensorValue2 = 0;
float miss = 0;
  sensorValue1 = analogRead(sensorPin1);
  Serial.print("Value 1 ");
  Serial.println(sensorValue1);
  sensorValue2 = analogRead(sensorPin2);
  Serial.print("Value 2 ");
  Serial.println(sensorValue2);
  miss = sensorValue1-sensorValue2;
  Serial.print("разница ");
  Serial.print(miss);
  Serial.println("_________________________");
  delay(200);
dmitron1036
Если бы эти датчики совсем не работали, они бы не продавались в таких количествах.
Для новичков - самое оно. Разобраться с основами....
DIYMan
DIYMan аватар
dmitron1036 пишет:
Ну да, жигули - тоже вроде машина, а на деле - говно. Так и тут.
bwn
DIYMan пишет:
dmitron1036 пишет:
Но, но, на скрепы и чуйства не замахиваться.
DIYMan
DIYMan аватар
bwn пишет:
:) Не, копейка, которая ФИАТ, в целом была норм. Сначала. Но потом - пришли скрепы, и по ..зде мешалкой всё пошло, как обычно :)
tigranych
Вы про какие датчики говорите? С какими сами пробовали работать?
dmitron1036
Жигули - самая угоняемая машина.
Датчик "2 гвоздя" в землю - самый покупаемый.
Значит востребованы. Спрос - рождает предложение.
dmitron1036
А теперь серьёзно: клубнику посадил.
На какой глубине влажность измерять ( у меня есть чем)?
Или лучше поливать по таймеру?
Или по динамике изменения влажности?
Я не в курсе ваших последних достижений, уважаемый DIYMan.
Что у вас в моде этой весной?
(толерантно к теме, плиз)
dmitron1036
Про себя скажу, что есть у меня возможность поливать по этому самому датчику (2 гвоздя).
Более того, он обязательно участвует в алгоритме полива. горшка.
Ну...помните наверное...
огуречный горшок
в грунте попробую докопаться до грунтовых вод.
в применении клубничном грунтовые воды должны быть на каком-то расстоянии от корней чтоб корни не сгнили.
Может кто пробовал уровень грунтовых вод измерять.
поделитесь.
Pyotr
dmitron1036 пишет:
Я делал так. Ломиком пробивал отверстие в почве на глубину 1.5 м. Вставлял в отверстие пластиковую трубу 20-32 мм. Уровень грунтовых вод в трубе измеряю тонкой трубкой постепенно опуская её в пласт. трубу и ртом слегка дую в эту трубку. Как она достанет до воды дуть становится труднее.
bwn
Pyotr пишет:
dmitron1036 пишет:
А не проще кусок арматуры до дна опустить, а потом линейкой померять?))))
dmitron1036
У меня совсем не чернозём...
В оригинале почва была:
20 см плодородной
1,5-1 м камней с глиной
дальше скала.
Потом добавили плодородной почвы 0,3..0,5м (+ выровняли уклон 0,5 м).
Из личного опыта: замечал что если выкопать ямку больше чем 0,5 м в ней вода начинает скапливаться. Что, в принципе, логично.
Видимо это(грунтовые воды) связано с безконтрольным поливом, который у меня поливает когда воду на полив дают.
прошлым летом на грядке копал 0,5 метра ( может вру, 30 см) шириной в лопату - ничего там не скапливалось.
датчик "2 гвоздя" планирую использовать для аварийного отключении по причине "потоп".
теоретически надо каппилярный эффект от свободной воды отделить.
может щебёнка как фильтр поможет?
Pyotr
bwn пишет:
Мы не ищем лёгких путей))
Если уровень грунтовых вод 0.5 м, то это уже болото.
Измерять влажность нужно в корнеобитаемом слое. Для каждой культуры своя глубина.
Кто не знает как измерить влажность почвы при помощи двух гвоздей и ардуино. Точнее сопротивление между гвоздями на переменке:
Формируете меандр 2-8 кГц на ноге МК и через последовательно включенные  резистор 500-2000 Ом (к ноге МК) и кондер 0.1-10 мкФ на один электрод, а второй электрод на массу. Получили делитель напряжения. На электродах переменка. Точку соединения R  и  С на вход АЦП МК. Переключили выход в "0" - производим АЦП(читаем значение ADC_L), переключили в "1"-снова читаем ADC_H. И так 2000 раз в сек и выше, насколько позволит скорость работы АЦП МК. Достаточно 20-65 измерений, затем используем разность значений  ADC_H - ADC_L  для расчётов проводимости.
При разности близко к нулю - коротыш. При близко к 1000 - цепь разомкнута.
Pyotr пишет:
Для простоты определимся с константами, взяв их среджние величины из указанного диапазона значений.
Частота 4 кГц.
R=1k.
С=1uF.
Постоянная времени 1ms.
Длительность полупериода 0.125 ms.
Вывод: амплитуду сигнала будет резать конденсатор (т.е. "близко к 1000" мы не получим никогда, в лучшем случае "близко к 100"). И при чем зденсь влажность почвы?
Pyotr
andriano пишет:
Вы не так поняли подключение. Если электроды в воздухе, разность ADC = 1023.
Pyotr пишет:
То есть это называется "другой электрод на массу"?
Не знал.
dmitron1036
Джентельмены, напомните плз,
какой датчик влажности воздуха у нас в тренде?
vvadim
Онлайн
HTU21
