подключение семисегментного индикатора
Втр, 14/02/2012 - 19:28
Доброго дня, подскажите мне ответ на вопрос.
Как подключить семисегментные индикаторы, например три штуки, по 1-2-3-4 проводам. С помощью микросхемы CD4026 можно подключить индикаторы с общим катодом, а мне нужно с общим анодом.
Подскажите, как быть?
Спасибо!
какой-то странный вопрос... Что значит "С помощью микросхемы CD4026 можно подключить индикаторы"? Это же счетчик с семисегментным выходом, а не драйвет индикатора. Вам нужно почитать статью arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595 - по одной микросхеме на индикатор, управление ро 3-м проводам (SPI). Лучше сделать статическую индикацию - с программой возни меньше и ключей не надо. Если с ключами, то можно сделать динамическую индикацию (две означенных микросхемы с ключами на выходе - 8 индикаторов). Но динамическую индикацию нужно поддерживать программно, а со статикой просто - "выплюнул" по SPI последовательность, и она знай себе сама светится :)
Нарыл такую схему подключения 7 сегментного индикатора с общим катодом:
По даташит на индикатор "DC Forward Current" - 0,02А, стало быть я могу R1-R7 поставить 250 ом.
Даташит: http://www.radiodetali.com/td/displ/gnq5641.htm
Если я поставлю R8-R10 также 250 ом и установлю LOW на 8-10 выводах ардуины можно ли будет выбросить транзисторы?
или транзисторы необходимы?
Питание 5В нормально будет?
Транзисторы выбрасывать нельзя, потому что через них течет ток 20х7=140 мА (цифра 8), это слишком для ноги дуины.
R8-R10 от 1 до 10 кОм (250 Ом - маловато).
Данке шон.
Транзистор любой NPN ? без особых требований?
Любой, расчитанный на ток коллектора не менее 200мА
А если поставите полевики n-типа, то можете выбросить резисторы R8-R10
как подключить семисегментный индикатор с общим анодом, ведь он один общий а надо в него запитать семь пинов от ардуино?
транзисторы
uln2003
