подключил тачскрин к ардуино мега и -просто горит
Василий Новоград
подключил к бутерброду v3.3тачскрин и не работает.Кто поможет разобраться?
Василий Новоград
тач 320 на 240 и tft2.2
Logik
горит ещё?
diger67
Василий Новоград пишет:
Какой контроллер у него на борту? Не пытались загрузить в arduino скетч тестовый. Ожидая вопрос "а где его взяять?", отвечаю.
Узнаете какой контроллер управляет индикатором, находите в интернете библиотеку для него, там все будет. А как написать свой скетч для него поймете из примеров или немного погуглив найдете ответы на все вопросы в интернете.
Василий Новоград
сори не 3.3 а 2.2
Василий Новоград
тач TFT_320QUT_9341-ПО СПЕШКЕ ВЗЯЛ И НЕ МОГУ ТЕПЕРЬ ПОДКЛЮЧИТЬ.Экран горит и больше ничего
Василий Новоград
ардуино мега из китая но скетчи грузятся и работает норм.
на тачскрине XP12046
Василий Новоград
TFT2.2 на АМС1117-ммега на 16AU1534
Василий Новоград
тач вот такой-
3.2 дюймов 320 x 240 сенсорный жк экран сенсорный SPI жк-tft 40pin 9341 + Touth панели 3.2 " TFT LCD сенсорный
jeka_tm
jeka_tm аватар
диагональ часто меняется)))
Василий Новоград
просто горит белым фоном
diger67
тач вот такой-
Вы лучше фото выложите а то над вами так и будут подтрунивать местные ламеры от электроники. Умного сказать не могут, вот и флудят по темам.
jeka_tm
jeka_tm аватар
может ссылку хоть дашь?
а ты хоть код загружал в ардуину? либу ставил? пины прописывал?
jeka_tm
jeka_tm аватар
diger67 пишет:
да diger67. мы такие. никакой помощи от нас не дождешься)))
diger67
Еще лучше просмотреть уже существующие темы по tft lcd на форуме, там умные люди дают хорошие советы и можно найти решение многих проблем. ili9341 распространенный чип, если у вас 3.2" то скорее всего он без преобразователей уровней сигналов и надо немного пошаманить, но об этом можно будет судить увидя его вочуую. на крайний случай ссылку где покупали скиньте.
Василий Новоград
Василий Новоград
вот ссылка
Василий Новоград
подключал через сом порты датчики -работаю.с тачем проблема,никак не хочет работать
Василий Новоград
если не трудно немного подтолкните в правильном направлении.Бьюсь неделю уже и никак
diger67
вот ссылка
Ну я так и продпологал. Вы приобрели хороший но в чистом виде не подходящий к ардуине индикатор.
1. Если вы приобрели ппереходную плату , вооружаемся проводами с контактими мама>>папа и соеденяем все контакты относящиеся к LCD, контакт в контакт D0>>D0......D15>>D15, CS>>CS итд, потому как разъемы их не совпадают по распиновке.. Если нет, то все соединения делаем через резисторы 10 -15 кОм.
2. Берем библиотеку UTFT и немного подправив разрешение инициализируем его как ili9488, по факту это родные братья, только у последнего есть возможность управлять матрицей 320х480. ili9341 работает с матрицей не более 320х240. И тот и другой запускал, правда я уже как год перешел на ARM и перефирии больше, да и быстродействие выше.
Василий Новоград
diger67
Покупали в комплекто или раздельно? Тогда идем по пунктам из поста выше.
Василий Новоград
раздельно,китайцы с экраном кинули -пришол на 34 пина
пришлось другой купить
Василий Новоград
тот также просто горит и при нажатии гаснет.
Василий Новоград
не могу с ними подружиться ,поможете?
diger67
Повторюсь, берем распиновку вашего LCD, смотрим в h файле библиотеки UTFT что на какой пин выдает arduina, боюсь с UNO это LCD не запустить по причины нехватки пинов. Берем резисторы и через них проводочками цепляем на arduino без переходной платы.. заливам демо скетч из примеров  UTFT. Далее изучаем функции и что они выполняют, пишем свой скетч. Почитайте вот эту тему, там и про ваш индикатор есть.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tft-35-i-arduino
Василий Новоград
с комплектом прислали вот этот жк http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-3-2-TFT-LCD-Module-...
Василий Новоград
у меня мега
diger67
Это все хорошо, просто вам удобнее будет просмотреть тему на этом форуме, там не только на словах, но и в картинках объясняют. Уверяю вас мы потратим кучу времени и сил на то чтобы создать то что люди уже обсудили и не раз. Почитайте вы не пожалеете, там много дельных вещей пишут.
Василий Новоград
как его инициализировать пошагово плиз.у меня такого драйвера нету для 9488
diger67
Сори.... Действительно такого в списке драйверов нету. Вы как в смысле програмированния? Надо править библиотеку. Не сильно, поменять некоторые параметры в h файле. Как это сделать можно прочитать в постах темы, которую я вам предложил посмотреть. Для ускорения начинайте поиск информации с последних постов. Но для начала надо убедиться что индикатор подсоеденен павильно, иначе даже с рабочим скетчем будите наблюдать белый экран.
Василий Новоград
ок.читаю .вникаю
iCpu
iCpu аватар
Читаем описание
С немедленным вступлением в силу, 3.2-дюймовый экран был обновлен до ILI9341 диск
Ага, ILI9341. Используем поиск
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/displei-na-ili9341
Кхм, это было... ВНЕЗАПНО!!! Оказывается, если сначала читать, а потом истерить, результат получится лучше.
diger67
iCpu пишет:
Читаем описание
Тоже вариант, человек уже проникся и просматривает тему за темой, напмсанные на предмет "Караул все пропало, индикатор не заводится" :))) только вот и вам надо читать внимательнее, речь идет о шилде с LCD 16bit. Логика и последовательность действий одинакова, вот только с библиотекой немного посложнее.
iCpu
iCpu аватар
Согласен, надо, только сейчас открыл тему. Но в данном конкретном случае не обязательно. Я не претендую на всецелое решение, я просто привожу пример действия технологии RTFM!
kaktyc1
Подключал такую связку, попробуй проинициализировать так:
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(ITDB32WC, 38,39,40,41);
Но не сумел тачскрин заюзать, может поможет кто?
diger67
kaktyc1 пишет:
#include <UTFT.h>
Тач через xpt2046 подключен или напрямую к пинам An и Dig. В первом случае надо использовать библиотеку UTuoch, во втором TouchScreen. Добавляем одну или вторую библиотеку, затем
#include <UTuoch.h>
или
#include <TuochScreen.h>
смотрим примеры разбираемся как програмить, там все очень прозрачно и понятно.
kaktyc1
Подключал http://ru.aliexpress.com/item/3-2inch-320x240-Touch-LCD-Screen-Touch-SPI-ADS7843-LCD-SSD1289-TFT-PCB-adapter-Touth-panel/1557681481.html   через  http://ru.aliexpress.com/item/TFT-3-2-inch-Mega-Touch-LCD-Expansion-Board-Shield/32329274899.html карта памяти инициализируется через 53 пин. Тачскрин :
UTouch      myTouch(6,5,4,3,2);
