Прошу помощи - определить состояние выключателя
Здравствуйте
столкнулся с проблемой которую не могу решить саомстоятельно :(
Нужно определить - включен ли выключатель S1 (выключатель указателя поворотов).
Вроде бы все просто. Но
1. С одной стороны выключателя висит лампочка La1? подключенная на землю
2. Земля - общая с питанием ардуины
3. Со второй стороны выключателя - подключен генератор Gen1 в 2 герца.
4. Амплитуда генератора до 15вольт.
Первое решание в лоб - подключиться к лампочке через диод с подтяжкой пина к плюсу. Но тогда будет определяться не положение выключателя, а наличие напряжение на лампоче. Т.е. - мигание в 2 гц.
Второе решение что нагуглил - замерять сопротивление выключателя. Но наличие общей земли очень смущает
Третье решение - взять второе решение и развязать землю. На мой взгляд неоправдано сложно.
Подскажите кто сталкивался? Ведь навверняка есть решение, которого я уже не вижу :(
Naevus, а чем решение "в лоб" не решение? Наличие напряжения на лампочке свидетельствует о включенном состоянии.
Naevus, как вариант попробовать поставить между лампой и выключателем резистивный делитель. Возможно я не прав, более опытные товарищи поправят, но считаю что вариант рабочий:
это чтобы на пин ардуины вернуть контроль.....
вот только номиналы в килоОмах будут экономить элЭнергию :)
или фоторезистор перед лампой - можно будет контролировать не только включение , но и исправность лампы
Кстати мысли о фоторезисторе у меня тоже были ;)
стетоскоп прикольнее :)
...даже подшипники прослушываются :)
......экипаж ДПС :
- посмотри , мигалка работает ?
- работает.... не работает.... работает..... не работает.....
дык , тогда возьмите сигнал с блока-реле поворотников.....
там такой есть !
Решение - проинтегрировать 2 герца - не предлагать.
....не ищешь простых путей ?
диод , электролит , резистор для разрядки кондёра - проще сделаешь нам покажешь ?
Это в какой машине такая схемотехника, что сила (2-4 лампочки по 21 ватт) коммутируется подрулевым переключателем? Чаще на лампочки ставится реле, либо мосфет на минусе.
МОСФЕТ ? это где ? это как далеко от СССР ?
там такой есть !
Электронные реле (знаком с такими со времен ИЖЮ5 - и на нем я на права сдавал), создавались с целью заменить МТР, и поэтому снаружи были полностью совместимы (см ниже)ю Я сам ставил как электронные вмсто МТР, так и наоборот.
Кроме того, у меня задача - сделать универсальное устройство с минимальным вмешательством в штатную проводку.
Во вторых, да, во всех виденных мной автомобилях коммутация поворотников осуществляется подрулевым переключателем. Если не сложно - подскажите марки авто, у которых между подрудевым и поворотками - есть дополнительнве реле. Мне это необходимо, во первых, в целях самообразования, а во вторых - для моего проекта это важно - если я буду пользоваться устаревшими знаниями, я не получу универсальное решение. Заранее спасибо!
Вот кусок схемы авто, на котром я сейчас "тренируюсь" (83 - реле поворотов, "генератор" в 2 герца, 71 - подрулевой):
Я не автомобилист ни разу, и какова задача по жизни, понять не смог даже после приведенных разъяснений. Я к тому, что решение настоящей задачи при ее правильном осознании может оказаться вообще "из другой оперы". Чтобы перевести сигнал с лампы в 2 Гц к статическому виду "вкл/выкл" лучше его не интегрировать, а сбрасывать им программный одновибратор со временем срабатывания 0,7 - 1 с. Тогда при исправном генераторе с запаздыванием, не превышающем времени срабатывания одновибратора, будете получать состояние поворотника - "вкл." он или "выкл.". Если есть дополнительное внешнее реле, то лучше предусмотреть в нем группу контактов, с которых будете снимать сигнал о его состоянии.
Еще раз - мне не нужен сигнал с лампы. Мне нужен сигнал с замкнутого подрулевого выключателя... Мне не нужен сигнал с реле - я им сам управляю и знаю когда реле замкнуто. Мне нужен сигнал с переключателя, контакты которого дублирует реле, но не управляет ими.
Задача стандартная: "вежливые" поворотки.
Если интересно - алгоритм простой - тычок рычага (не включение, а просто тычок на полсекунды) - включает реле, которое блокирует контакты рычага на 3сек. поворотка делает 3 мигания а вы в это время спокойно делаете маневр не отвлекаясь на рычаг (при перестроении, например, руль поворачивается недостаточно для того чтобы зацепить автовыключатель рычага).
Дополнительное условие - реле не должно мешать штатному включению поворотки (на время больше чем 3сек). Т.е. после выключения реле надо проверить - включен ли рычаг, чтобы не включать реле повторно.
Еещ одно дополнительное условие - возможность выключить реле до окончания 3сек - тычком рычага в противоположную сторону.
(ну еще там есть "вежливая аварийка", но она реализуется проще, ее выключать принудительно не надо)
Собственно - скетч уже готов и проверен на макетке. Все работает, за исключением детектирования включения рычага.
Пока накидал такую схему:
Проверяем на аналоговом входе значение выше 200.
Однако у меня сомнения насчет 5В - насколько просядет напряжение за счет лампочек? Не поплохеет ли источнику питания? Не будут ли подсвечиваться лампочки в паузах, если источник +5 будет достаточно мощным чтобы не допустить просадку?
Стоп! подумалось... А если диод вместо +5 всетаки присоединить к Д-входу? Получми вариант решения "в лоб"? Но оно будет работать только во время паузы генератора... правильно ведь? (при приходе +15 с генератора диод запрется и на Д-входе будет напряжение подтяжки). А во время активной фазы - можно снимать напряжение стандартным делителем...
Вот только это решение будет не совсем универсальным :(
Naevus, можно через диод и конденсатор подмешивать высокую частоту, килогерц так 20 к выключателю. А с другой стороны её ловить. Тогла время реакции снизится до единиц миллисекунд.
dimax, отличная идея. Пойду курить гугл на предмет детектирования частоты :)
Спасибо
Naevus, мне видятся 2 пути. (1) ФВЧ, усилительный каскад, диод, сглаживающий конденсатор. Получаем логическую единицу когда есть сигнал и ноль когда нет. (2) ФВЧ, усилитель, сигнал 20кГц подать на вход захвата таймера, по нему сбрасываем в ноль счётный регистр таймера-счётчика. Если счётчик переполнился -значит в прерывание, и запускаем событие. Очевидно, что первый вариант проще :)
dimax, спасибо за советы! Уже перечитал про таймеры, и немного приуныл :) Попытаюсь первый вариант.
Спасибо!
Ну, не знаю. :) У меня всю жизнь были только иномарки.
ТС надо понимать, что есть во-первых две схемы управления автомобильными лампочками: плюсом и минусом, а во-вторых, есть на контактах и реле, а есть на P и N канальных мосфетах. Универсального устройства - не получится никогда, поэтому лучше сосредоточиться на конкретной модели.
Naevus, вобщем во мне проснулся спортивный интерес, и я сделал программу для варианта №2. Просто для себя, что б дать мозгу размяться :) Ну и может пригодится для чего другого, например для ИК/лазерной системы охраны. Использованы таймер1 и таймер2. Скетч делает следующее - дудит в 11 ногу частотой 20 кгц. На 8 ногу нужно подавать пойманный сигнал. Если частота сигнала менее 10кГц -то загорится светодиод. Если более -то погаснет. Диапазон я проверил с другого регулируемого генератора. Работает :) Фактически это упрощённый частотомер и генератор в одном флаконе.
void setup(){ pinMode (8,INPUT); // вход сигнала (only для atmega328) pinMode(11,OUTPUT); // выход генератора 20кГц(only для atmega328) pinMode(13,OUTPUT); // светодиод //---настройка 16 бит таймера-счётчика1---------- TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<OCIE1A);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);//div1, mode4 CTC OCR1A=1500; //через 1500 тактов падать в прерывание //----- настройка генератора 20кГц--------- TCCR2A=(1<<COM2A0)|(1<<WGM21); //mode 2 CTC TCCR2B=1<<CS21; OCR2A=49; } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 TCNT1 = 0; //сбрасывать счётчик от внешних тактов PORTB&=~(1<<5); //погасить светодиод }// ICP должен сбрасывать счётчик примерно через 780 тактов ISR (TIMER1_COMPA_vect) { //Если было больше 1500тактов и попали сюда -зажечь светолиод PORTB|=1<<5; //зажечь светодиод } void loop(){}dimax, спасибо огромное!
У нас уже начались трудовые будни, так что эксперименты до выходных откладываются :(
Naevus а не проще ли развязать управление от штатного выключател (который 71) ?
т.е. штатный выключатель заводиться на Arduino, а уже ардуины через реле (2 шт. одно для правого борта, другое для левого) управляет поворотниками. Можно даже 1 реле обойтись.
Скажите, у вас машина та какая ? полное описание выше приведенной схемы есть ? ИМХО 2 - больше похож на выключатель аварийки
На мой взгляд, проще взять DC/DC преобразователь с гальванически изолированными входом и выходом (выход тоже лучше порядка 12 В), вход запитать от бортовой сети, а к выходу подключить цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, интересующего выключателя и светодиода оптрона. Резистор рассчитать на ток порядка 10 мА. Фототранзистор оптрона включить между дискретным входом Ардуино и его общим проводом, подтяжку входа сделать к +5 В Ардуины резистором в несколько кОм. Получите возможность безхитростно определять состояние выключателя вне зависимости от работа генератора мигалки, целостности лампы и их цепей.
roman2712@mail, Во первых, теряется универсальность, и, главное, теряется штатный режим. Т.е. - в случае проблем с ардуиной (реле китайское залипло, например) потребуется восстановление проводки...
Во вторых, само реле поворотников ("генератор 2гц") использует цепь лампочек либо для питания и/или для контроля. Да, можно просто проэмулировать лампочки резисторами (есть готовые наборы для замены лампочек на светодиоды. см ниже зачем) а лампочками управлять своими реле...
Так вот - и при контроле и при питании через лампочки - есть еще одна фишка: в случае перегорания лампочки частота генератора увеличивается в 2 раза (на магнито-термо-реле было так же!). Когда стритрейсеры меняют поворотки на китайские светодиоды - им приходится ставить в параллель резисторы - эти резисторы даже продают вместе со светодиодами... Но если лампочки заменить обманками - получим снижение функциональности :(
Машина (в углу схемы же есть подпись) Passat b5. Описание схемы я и сам могу сделать любое - излазил эту машину вдоль и поперек. 2 - это замок зажигания (по стандартным номерам контактов видно). 3 - силовое реле (реле разгрузки), 6 - блок предохранителей. А вот 83 - генератор 2гц. Просто он реализован в корпусе выключателя аварийки. Что в принципе логично и удобно. Сравните количество проводов на этой схеме и у какой ни будь жучки. На жучках так не делают просто потму, что не могут вместить реле в габариты выключателя :)
ps И это я еще не упомянул о системе сигнализации о включенном рычаге поворотов при выходе из машины - включение бортового габарита (впрочем - включение бортового габарита было и на газ24, только без сигнализации)
Duino A.R., да, этот вариант я тоже обдумывал. Проблема в преобразователе - сам я такой не спроектирую/не спаяю :( А готовых с раздельной землей пока не встречал.
Naevus, DC-DC с гальваноразвязкой, 12 - 5 вольт, есть например в электронщике, на ебее. Отличная вещь! Цена правда не радует)
dimax , спасибо за ссылку! Я, оказывается, просто не знал что искать. А теперь по названию - легко и просто в китае (первое попавшееся. На досуге поищу подешевле - главное что теперь знаю что искать!)
Спасибо.
Naevus, не разделяю ваш оптимизм, нет их дешевле. По-моему кроме минвела никто такую специфику не делает. К тому же есть или нет гальвано-развязка можно узнать только из даташита. И кстати, вы уверены, что в варианте с запиткой оптрона от стороннего БП нет "подводных камней" ? Напряжения то будут складываться или вычитаться с штатными.. Я бы прежде чем заморачиваться с поиском хитрого преобразователя проверил бы саму эту идею, а ардуино можно и от батареек временно подключить..
У меня и так на столе АКБ от УПС-а для экспериментов - я же уже "сделал" все в прошлые выходные, кроме детектирования этого выключателя :).
С преобразователями - в китае они для светодиодов :( там ток постоянный. Мне, значит, не подойдут.
ps А если я скажу, что подобную задачу люди уже решили ? Есть в москве фирмочка, производившая подобные девайсы. Причем у них они без реле, и размером с пачку жевательной резинки.. Подключаются пятью проводами - питание, земля, общий подрулевого и выходы на лампочки... И цена в 800руб.... только не предлагайте купить у них, во первых - хочется самому, а во вторых - не производят они их больше :( Ссылка
Из мне известных, делают, как минимум, еще трое, TRACO, например. Но все они для промышленного применения. Я других последние годы просто не искал, не знаю. А даташит надо смотреть обязательно.
Чтобы избежать ненужных "случайностей", действительно, генератор и преобразоатель к общей точке на выключателе лучше подключить чере диодную развязку. Аноды диодов к источникам, а катоды к общей точке на выключателе.
Naevus, ну так ступайте проторенными дорогами, вот в яндексе первые же ссылки на какие-то аналогичные штуки.
Включаем реверсинженеринг...
Получается - они не детектируют замыкание переключателя... А как?... Тупо считают импульсы?.. Надо обдумать такой алгоритм... Вместо детектирования замыкания - просто считать импульсы...
Всем спасибо! Ушел рисовать новый алгоритм. Блин, придется добыть реле поворотников чтобы дома отлаживаться.
ps Разработкой занялся для того чтобы изучить ардуину. Честно говоря - самое сложное, это придумать проект. Этот показался мне вполне годным. А оказался еще и интересным :).
Вы про что, считать импульсы 2Гц ? Это же время реакции будет 1,5 секунды.. С методом подмешивания частоты и мом скетчем время реакции -8 us
Кстати гальвано-изолированные преобразователи обнаружились в чипдипе, и всего от 200руб :) http://www.chipdip.ru/product/p6cu-0505elf/
Чип и Дип иногда приятно удивляет )
Может поможет.
Лампа повоотника не тухнет полностью когда включена, на нее подается пониженое напряжение (по крайне мере на отечественных около 2 В), и создается впечатление, что она не горит. Это сделано для того что бы лампы не перегорали очень быстро... Померте, что у вас на лампах когда поворотник мигает, должно получиться 2 - 14 - 2 - 14 - 2 - 14. Ну а дальше стабилитрон (ораничивающий) и на АЦП ардуины или цифровой пин + транзистор. Когда поворотник будет выключен, то соответсвенно там 0 должен быть (в край подтяжку пина на 0 резистором 10 - 20 кОм).
Может поможет.
Не, оно не питается от лампы, на схеме видно что питание там отдельно. Так что это именно для ламп.
Ха, две лампочки 21ватт подрулевым переключателем. У меня с завода(ипонского) головной свет без реле.
Вот навскидку:
Однако прекращение нагрева струны приводит к ее остыванию и укорачиванию, и якорек снова оттягивается от сердечника, размыкая контакты — лампы указателей поворота гаснут, и цикл повторяется снова. Нагрев и остывание нихромовой струны происходит быстро, поэтому мигание ламп происходит с частотой в пределах от 60 до 120 раз в минуту.
Если кто меня помнит. Промежуточный отчет.
1. вариант dimax-а с подмещиванием ВЧ мне очень нравится. Изящно. Но для авто есть сомнения (в наличии помех). Но все нужно проверять. dimax-у огромное спасибо за науку.
2. в прошлые выходные проверил детектирование сигнаалд стандартной схемой (через диод). Все отлично - импульсы приходят.
3. нашел в китае dc-dc с развязкой по приемлемой цене (меньше 10 баксов за 10шт). Закажу себе партию на будущее :)
К сожалению, катастрофически не хватает времени на хобби (работа + учеба). Пока склоняюсь к варианту 2. По причинам: простота подключения (один диод), более "правильный" алгоритм (считать импульсы). Ну и потенциальное отсутствие помех.
Всем огромное спасибо.
Если работа мешает хобби - бросай её ( работу ) !!!!!
Мне кажется, что тема склоняется к излишнему усложнению схемы. Вот так будет проще:
SU-27-16, спасибо, надо подумать :)
a5021, не пойдет. 12в на вашей стрелочке присутствует только во время, когда выключатель замкнут и только в виде меандра 2герца. Т.е. - генератор импульсов работает не постоянно, а только при замыкании выключателя (см выше про мангитотермореле)
из #13 - блок 83....
для совместимости и взаимозаменяемости мондрячь блок "83_ARDU" совместимый по параметрам с "83" , а вот в новом - твори всё чо хочешь , это обход всех геморроев по сопряжению....
состав "83_ARDU" - ардуинка и блок-реле_х4.....
нет ?
если один чел что-то сделал - то второй это завсегда сможет разломать-переделать !
"Формула любви" или "Граф Калиостро"
Да я уже отказался от полной совместимости всего со всем. И в черне у меня уже все готово - осталось смотнировать проверить спаять и установить. Блоки реле 12-вольтовых только что получил на почте с китая.
Интересная программка, как раз то ! над чем я голову ломаю уже несколько дней. Помогити плиз чуть чуть переделать программу,
- 11 пин на ардуино стоит spi там micro SD работает, а вы написали в коментарии " (only для atmega328)" , как поменять на другой пин, например 9 пин ?
- частота нужна строго 13.1 - 13.9 Hz , а не 20000hz , как поменять ? какой делить поставить ?
void setup(){ pinMode (8,INPUT); // вход сигнала (only для atmega328) pinMode(11,OUTPUT); // выход генератора 20кГц(only для atmega328) pinMode(13,OUTPUT); // светодиод //---настройка 16 бит таймера-счётчика1---------- TCCR1A = 0; TCNT1 = 0; TIMSK1 = (1<<ICIE1)|(1<<OCIE1A);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1 TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);//div1, mode4 CTC OCR1A=1500; //через 1500 тактов падать в прерывание //----- настройка генератора 20кГц--------- TCCR2A=(1<<COM2A0)|(1<<WGM21); //mode 2 CTC TCCR2B=1<<CS21; OCR2A=49; } ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1 TCNT1 = 0; //сбрасывать счётчик от внешних тактов PORTB&=~(1<<5); //погасить светодиод }// ICP должен сбрасывать счётчик примерно через 780 тактов ISR (TIMER1_COMPA_vect) { //Если было больше 1500тактов и попали сюда -зажечь светолиод PORTB|=1<<5; //зажечь светодиод } void loop(){}А может быть сделать проще? Поставить обычный резистивный делитель на левый контакт выключателя с которого будет подаваться небольшое напряжение в момент отсутствия напряжения с генератора. Если выход генератора релейный, то диод не нужен. Второй делитель на правом выводе переключателя дополнительно позволит контролировать целостность цепи лампы при разомкнутом переключателе. Ну а дальше пусть ардуинка измеряет напряжения и анализирует. Если напряжения равны- переключатель замкнут.
