Типы транзисторов, как и с чем
Unikolai
Друзья, есть целая тьма всяких разных транзисторов и меня такой вопрос интересует, есть ли нормльно ткрытые транзисторы, как понимаю, что-то подобное из себя представляют jfet транзисторы но все равно ясно не совсем
Волшебник
Нормально ткрытых нету, зкртые только, а тебе для чего?
Unikolai
чтобы размыкать/замыкать контур с минимальными энергозатратами(счет на микроамперы), как мне подсказали, идеальный вариант для этого мосфет трназисторы?
Волшебник
А , партизан? Теперь будем интерогировать по списку, какой контур, какие затраты минимальны и почему, кто подсказал. Потом- гуантанамо пожизнено. Доказывай что на хегров с рогаткой не охотился.
Unikolai
ахах, партизан, партизан, все просто, солн панель(100 мА макс, по факту макс 70-80), управляющий базой транзистора микроконтроллер, аккамулятор батареечного типа, нужно отключать и подклюать этот аккамулятор(не питающий мк, да и в принципе по этому впросов нет, тольо по смому транзистору), на мой взгляд самое оптимальное - транзисторный ключ, частота вкл/выкл оч маленькаяЮ, на пару часов в день подавать ток от Солн бат на этот акк для зарядки
Волшебник
Вам не транзистор, а диод нужен, свет есть - проводит, а изобретать контроллер заряда аккумулятора явно не для вашего уровня, готовый проще купить
Unikolai
людям свойственно принижать уровень собеседника) я конечно далеко не спец в этой сфере, но мне нужно то, что нужно, если оставить только диод, то заряжаться аккамулятор будет почти всегда, большим или меньшим током, мне же нужно полностью размыкать/замыкать цепь(насколько это позволяют хар-ки транзистора)
и кстати, на будущее, не будьте преградой между человеком и тем, к чему он стремится, наоборот, нужно помогать человеку, а не писать, что ты болван и у тебя ничего не выйдет, если он дейтсвительно болван, то рано или поздно это и сам себя обломает и то, тот опыт, который можно приобрести на пути , пусть даже, к несбыточным целям, по сути своей бесценен, как в общежизненом плане, так и в какой-либо конкретной сфере
Волшебник
Даже и не думал никого "принижать" (слово то какое), уровень собеседника ясно читается по терминологии/ и семантике задаваемого вопроса.
Гугл пробовали? Если на абум, то IRF520 со словом ардуино в строке поиска всё что надо, для 5-ти вольтовой ардуино
Unikolai
ни кого, а что, в даном случае мои умстевенно-логические способности, можно было бы конечно предположить, что ты думал, что я вообще в данной тематике не рублю, но ты ведь прекрасно определяешь уровень человека по написанному, верно?
друг, ты посчитал, что ты умнее, как минимум меня, сделал какие-то свои странные выводы о том, что я не прав и уж ты то точно знаешь, что мне лучше, хотя я конкретно написал, что "на пару часов в день подавать ток от Солн бат на этот акк для зарядки"
"IRF520" с этим словом на устах я засыпаю, конечно
товарищ, я уточню, я не спрашиваю КАК подключить транзистор, о великий пониматель уровня человека по написанному, а спрашиваю, какой тип в данной ситуации лучше подойдет, началось же все с того, что я спросил, что же из себя представляет jfet транзистор и великий гугл как раз таки мне подсказывает, я не был уверен в правильности написанного, поэтому обратился сюда, что этот транзистор можно назвать нормально открытым, прокомментировать в состоянии?
Волшебник
Я те не друг. В первом посте написана хрень. Тут указано, что надо для информативного ответа на форуме:
http://arduino.ru/forum/obshchii/sozdanie-temy
FAI4
Минимальные хатраты дает полевойтранзистор с изолированным затвором.
Т.к. там НЕТ никако управляющего тока.
!!!НО есть ток в момент переключения на перезаряд емкости затвора.
Если переключение с большой скоростью, то этот ток становиться занчим по величине.
Unikolai
ахах, друг, в чем проблема? я всего лишь потерялся в куче типов транзисторов и спросил про один, конкретный, jfet, где тут хрень? у тебя рак микроконтроллера чтоли?
почему я предположил, что у тебя рак микроконтроллера:
-не понимаешь относительно четкого вопроса в первом посте
-вводишь в заблуждение меня, человека и так с низким знанием данной тематики
http://www.skilldiagram.com/gl3-2.html
почитай, просветись
gena
  Не торопитесь отвечать быстро. Перечитывайте набранный текст. Исправляйте орфографические ошибки.
ТС. Минимальные потери на управление - в полевых транзисторах. Это справедливо для низких частот переключения. Транзисторы, у которых есть проводимость при напряжении затвор - исток равном нулю, думаю существуют. Назвать тип не смогу, т.к. чаще всего применяю транзисторы которые октрываются при внешним смещении на затворе.
Unikolai
fai4, ну да, частота там никакая, поэтому судя по всему это идеальное решение так как та же частота грубо говоря маленькая
но мне просто сатло интересно, чем обычный фет транзистор, например такой, https://www.chipdip.ru/product/2n7002-2 отличается от jfet
https://www.chipdip.ru/product/bf862 за 20 р, в даташите куча всего, взять и разобраться на раз-два не вышло
Unikolai
но смысл ведь ясен, да и вроде правильно все пишу, где просчет?? красной пасты надеюсь не понадобится)
интересуюсь так как это в принципе интересно, да и пригодится, мне нужно управлять так же и током с высокой частотой, но там я скорее всего транзистор дарлингтона возьму, к-т усиления 10000
gena
  Управление током высокой частоты транзистором дарлингтона - не означает лёгкое решение вопроса коммутации тока.
Unikolai
да не, там уже все нормально, все работало, да и по меркам микроэлектроники частота там низкая, хот  могу и ошибаться, ибо исходил в подборе боьлше как раз таки из к-тов усиления, хотя там важно еще падение напряжение на коллекторе-эмиттере
Волшебник
Unikolai пишет:
почитай, просветись
Тамбовский волк мне друг. Не ставь диагноз, и я не скажу куда тебе идти.
bwn
Unikolai, кажется вы все таки по порочному пути идете. Любая коммутация -> затраты энергии -> снижение КПД устройства. Может проще будет увеличить мощность со стороны заряда?
Unikolai
ахах, бегу и волосы назад)
может он и порочный, но он очень интересный!) такая возможность в принципе есть, но она крайне не желательна
ведь тут получается затраты на открытие цепи можно сказать будут нулевыми, пару раз в сутки зарядить конденсатор одно удовольствие
но в замен я получа значительно большее, это позволит мне отделить питание МК от питания основной нагрузки, что в свою очередь позволит мне использовать элемент питания по полной, хоть до 0,15 в могу его разряжать чред уже собранный дсдс и тут я уже выигрывай примерно половину емкости элемента питания, которую никак не смог бы использовать в ином случае, да и в любом случае это опыты и как мне кажется должно все получтся)разве что сейчас встал в транзисторах, работа еще давит, а перепаивать мне не хотелось бы, вот и пытаюсь разобраться, что же лучше
Unikolai
Подскажите, а есть Лив ообще смысл в резисторах при полевом транзисторе(один прдтягивает базу к земле, второй вроде как ограничение открывающий ток через базу) но ведь если клбчем управлять через МК,, то при уровне low он у нас автоматом будет подтягиваться к земле? А ограничивать ток заряда конденсатора для чего?
ua6em
ua6em аватар
КП-103Г при нулевом напряжении на затворе полностью открыт, если на затворе более 5 вольт то практически полностью закрыт, может подойдёт
Unikolai
В нашей деревне только 103 е и 103 м есть, это уже другое совсем? А что насчёт резисторов, а то уже все развеет можно сказать, толко с резисторами не ясно, нужны ли они вообще, а то места много занимают Я вот еще не пойму, параметр,отвечающий за максимальное напряжение на базе как называется?
https://lib.chipdip.ru/785/DOC000785923.pdf вот такие на данный момеет использую
