Создание темы
Предлагаю создать шаблон создания темы для новичков, чтобы особо не стебались, и получать ответы, со стебом конечно
набросаю основу
1. приветствие
- на выбор создающего, что хочет то и пишет, но возможно это повлияет в выборе возможных решений
- уровень знаний: в общих словах уроверь в железе и программировании (считаю важным, а то посоветуешь ток уменьшить, а он не знает о чем я)
2. проблема
сначала изучить как вставлять код в тему, обязательно сворачивать код по умолчанию
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
например:
- ошибка в программе
== вылезает ошибка при компилировании (привести ошибку, которую выдает компилятор)
== ведет себя не так
- проблема в железе
== ток, нагрев, неадекватное поведение
== при работе одного не работает другое(например ethernet работает, но при подключении ..... перестает работать ....)
== как подключить нагрузку(моторы, сервы, светодиодные ленты, лампы и т.д.)
пример:
Привет всем. я студент, в программировании почти ничего не знаю, начинаю изучать, но в железе часто ковырялся: блоки питания, усилители и в общем.
Проблема: программа взятая отсюда
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/datchik-toka-acs712
выдает ошибку в измерении в большую сторону и имеет нелинейный характер
подключаю по данной схеме
с железом проблем нет во всем диапазоне
вопрос: как выправить характеристику
Желательно давать точные названия применяемых деталей, если есть подозрения, что проблема в них
кстати да. еще предложения
Ну, новичку следует помнить, что
а) телепаты, как правило, в отпуске
б) остальные, как правило, не ясновидящие, и не видят, что и как происходит
т.е. проблему надо описывать максимально полно - хуже от этого не будет
ну вы не обощайте. у меня всегда на столе кофейная гуща и колода карт таро.
да согласен, стоит добавить этот пункт
тогда получается
1. приветствие
2. проблема
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
например:
- проблема в железе
обязательно точное название деталей, экстрасенсов тут нет!!!
пример:
микросхема ACS712, подключена по схеме к ардуине пин A6
по измерениям все линейно, только наклон по графику ток/напряжение не соответствует
1. приветствие
2. проблема
Сдается мне, упустили важное - 0. название темы !
"помогите новичку!!!!!!!", "Что то с ардуинчикам", "Гуру адруино можно ли такое запилить?..", "Помогите разобраться новичку", "Помогите... Help...", "Ощибка", о сколько волшебных перлов дарит нам изысканная фантазия новоиспеченных форумчан...
тогда так
1. Название темы
Не надо писать следующеее:
"Ощибка"
Пишите так: основной объект проблемы и в чем конкретно проблема. точнее опишите проблему в описании проблемы
2. приветствие
3. проблема
например:
- проблема в железе
пример:
название: ACS712. Нелинейность характеристики
Я бы уровень знаний, биографию, извинения в конец перенес. А то как начинаешь читать и все одинаково:
Извините, сильно не пинайте, сами мы не местные, бензин кончился, подайте на пропитание, полчаса как Ардуину купил, я не программист, паять не умею, учиться не хочу
лично мне это не добавляет мотивации, а скорее наоборот, я такие сообщения далеко не всегда даже продолжаю читать.
Это побочная информация и далеко не всегда она нужна, а если нужна, смотри в конец сообщения.
Если такой стеснительный, то сначала почитай форум, пойми, чем он дышит, а потом пиши по нормальному, без жевания соплей.
тоже вариант. но тут тогда можно добавить в 2 словах чтобы писали, чтобы знать на какой уровень знаний ориентироваться
я считаю это важно и писать нужно в начале, хотя если кто также посчитает как вы тогда не вопрос, перенести можно и в конец
биография в моем примере уместилась в 1 слово. студент
Я программист с 6-ти летним опытом! А потом выяснится что в экселе и 1С :)
это показатель. значит си не придется объяснять и можно сразу про сдвиги например писать а не setbit (вроде так называется функция в арудино)
ну это я к примеру
Эм... 1С-нику или экселисту не придется объяснять?
И надо обязательно сразу предупреждать
Доктор - кишкомот
Пухлявый - тролль
leshak - зануда
не знаю что вы подразумеваете под "кишкомот". но в целом верно. но если бы не такие различия тут вообще скучно было бы
хотя еще часто ТС радуют, и хочется как пухлявый написать... хорошо что я не дорос до пухлявого (в смысле писать как вы все надоели, чудики, мозги включите, но своими словами), и пока не стебом могу подсказать
есть у меня такая дурная привычка - объснять полунамеками или намеками в форме абстракности и часто в противофазе :)
так дорастете какие ваши годы. из моих наблюдений тут главное количество людей с которыми вы в своей жизни пообщались. тоесть как только будет достигнута критическая масса, то либо повеситесь на ближайшей осине, либо начнете источать сарказ мешками.
самый большой опыт у меня был, когда я представлял фирму на одной из крупнейших североамериканских выставок. вот там было вообще крута. на второй день все люди в павильене начали сливатся на одно лицо. но на второй неделе уже как то полегче стало.
да, как пухлявый
тот же вопрос про возраст? вам лет как пухлявому?
так дорастете какие ваши годы. ....
Вот тока кот на аватарке всю бумагу размотает - и все! Дорос!
да, как пухлявый
А фиг его знает :) Вроде да. Не братья.
теперь интересно сколько лешаку. неужели и я такой стану, стебать всех, перестану охреневать от тупизма, писать полунамеками
от тупизма не перестанеш охреневать. если перестал, то скорее всего умер.
стебать скорее всего станеш и писать полунамеками. ибо делать за кого то, это поощрать распространение тупизма.
ну вот в ноябре приедеш в гости. и проверим, померяемся. :) гыыы
ну пока я не такой я буду подталкивать людей и пытаться чаще доступно объяснить
а дальше видно что будет
так и мы подталкиваем и обьясняем. но опускатся до обьяснений на уровне пальцев нет никакого желания.
так ваших намеков не понимают люди. а наоборот обижаются. вроде и по делу, а результат в минус уходит
Люсь, ты на грубость нарываешся (С) Высоцкий
Понимаеш в чем весь прикол. ( блин только бы не стать как лешак и не ударится в роспись на 4 страницы)
Так вот, весь смысл в том что даже если ты им все разжуешь и на пальцах обьяснишь, то это никак им не поможет.
Тоесть человек либо хочет учиться и ищет что то, читает, изучает. Такому достаточно любого намека и он уже впереди тебя мчиться и роет землю.
А если он не понимает намеков это значит что он вообще не теме и не собирается в нее вникать. Даже на данном сайте достаточно информации для более менее увереного старта. Но, не один их этих новичков не ставит вопрос, ДАЙТЕ ЧЕ НИТЬ ПОЧИТАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ!
так вот самое главное из всего этого "лешаковского сочинения" это самое последнее. и это надо добавить в условия по теме
"ДАЙТЕ ЧЕ НИТЬ ПОЧИТАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ"
ой. ну готовься что в тебя будут кидать какашками и кричать что ты ТРОЛЬ который не помогает!
да и фиг с ними. под всех не угадаешь. а в общем подстроится под всех так вообще нереально в принципе, да и не надо
адекватные поймут, другие забьют, и тем покажут что и на тему их только троллить
о так ты уже подрастаеш :)
да нет. реальность просто. надо просто отсеивать наверно кому стоит помочь, а кому и пендаля дать, чтобы мозг включал хоть когда в туалет ходит
и отделить их обычно просто, но не всегда. иногда человек не разбирается и задает тупые вопросы потому что не может уложить все это в голове чтобы задать нормальный вопрос. блин я так делал. хоть кучу всего читал, но не укладывалось, хоть убейся, как смотреть на муравейник. вроде знаешь как все там происходит, но все равно перед глазами хаос
тоесть правильно поданый сарказм помог бы тебе сложить все кирпичики знаний в голове!
а когда нет никаких знаний, то тут хоть с сарказмом, хоть с песнями и плясками, все это фигня.
ага. правильно поданый сарказм, при условии того что я знаю что меня пинают в нужную сторону, это лучше например одобрения чьего то или неодобрения
подходов много, но все люди разные. и это мне напоминает учения типа буддийских или хз каких там монахов. явно тебе не говорят. тебя подталкивают, но ты должен дойти сам, чтобы ценность полученных знаний была выше, да и отложилась получше
дадада, щас замутим тут будизм на ардуино :)
ага
тогда так
1. Для начала воспользуйтесь поиском. Очень многие темы обжованы, возможно ответ уже есть
поиск сверху справа
Ищите по ключевым словам, например:
частотомер, шаговый двигатель, драйвер, измерение напряжения и т.д.
И читайте, не ленитесь. скорее всего к концу прочтения темы вы уже сами будете знать как решить проблему
Если даже близко ничего нет к решению вашей проблемы только тогда создавайте тему
2. Название темы
"Гуру адруино можно ли такое запилить?.." и т.д.
Пишите так: основной объект проблемы и в чем конкретно проблема. точнее опишите проблему, но без эмоций, а факты
3. приветствие
- на выбор создающего, что хочет то и пишет, но возможно это повлияет в выборе возможных решений (коротко)
4. проблема
например:
- проблема в железе
P.S. 1. Тут вам никто ничего не должен! люди помогают на собственном энтузиазме. помощь нужна вам, а не им
2. Точнее описывайте проблему, но не пишите огромных сочинений. Врядли кто захочет прочитать 200 строк как вы мучались
3. Доброжелательность. Будут и подколы, и небольшие отклонения от темы, подумайте над шутками, обычно там пишут то что вы недоглядели или что кажется глупостью
ПРИМЕР:
Привет всем. я студент, программирование начинаю изучать, но в железе часто ковырялся.
с железом проблем нет во всем диапазоне. питание ардуины от USB
вопрос: как выправить характеристику. по измерениям все линейно, но выдает ошибку в измерении в большую сторону.
Чем больше значение, тем больше ошибка, наклон по графику ток/напряжение не соответствует
Круто. Выглядит как библия новичка.
надо попросить админа прицепить, только как с ним связаться? или он все перечитывает?
Лешак должен знать
хорошо. появится напишу
отличная идея, но вы как то про одну вещь забыли: половина тех кто сюда будет писать не прочитают этого. Возможно я конечно не прав, но если посмотреть ветки новичков(я увы не был исключением), то можно заметить что большенство даже не знает как вставлять код.
А не знают потому, что движок форума полное... Вот эти понты с заменой штатных контекстных меню на свои, оборачивание каждой строки, разделённой ентером, в параграфы, и прочая приводят к тому, что при первой попытке чтонить написать, глаза от результата лезут на лоб. Я вон в синрайте сообщения пишу, а потом копипастой сюда бросаю.
как вставлять код я приложил ссылку
Которую никто читать не будет. Всё, кагбэ, должно быть интуитивно понятно.
Мне вот непонятно, почему форум ругается на какую-то не такую настройку безопасности, которая не позволяет вставлять и копировать текст? Зачем было вообще ваять надстройку над штатными функциями?
Так-то тема полезная, но...
Может есть вариант как то заставить новеньких читать правила по созданию темы?
все равно буду вставлять. а читать или нет их дело. но если не читают, не оформляют то не вижу смысла им помогать
а получается "пришел , написал что захотел, а ну помогите мне быстро...
что я написал ненужное о семье и как мучался, но не написал какие детали и как все подключено это неважно. вы же все итак знаете)))"
в этом тоже есть правда)) ну и теперь новых можно отправлаять не только на/в *вставьте не красивое вырожение сюда*, а в эту ветку с объяснениями
Аххххааахахаха! Все смотрим в раздел "Программирование". :)
м о л о д е ц !!!!
тыканием мордой в сайт/ссылку ?
кота моего моя учит кусанием лапы его до мявкания кота - он всегда типерь знает кто Альфа-Самец.....
это не к сайту......
можете ( могете ) - помогите, подскажите.... НЕТ - не надо бла-бла-бла !
