USBарs не работает с IDE
Вс, 30/10/2016 - 09:57
Хочу загрузить скетч через IDE и USBарs в промини - пишет "Вгружаю..." и замирает.
Через avrdude-GUI - с камнем работает нормально.
Что может быть? Спасибо
Когда пытаюсь загрузить скетч, в отчете:
Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20Хотя выбран USBарs. При попытке Записать загрузчик выдает тоже ошибку:
avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7800 0x04 != 0x0c avrdude: verification error; content mismatch, но пишет программу мигания "13м" светодиодом.
Чтобы загрузить сктч с помощью программатора, надо нажать Загрузить с помощью программатора (sic!).
Что такое USBaps ? Если это USBasp то три раза ошибаться -не хорошо. В вашем вопросе содержится 99% ответа. Програматор в среде не выбран.
Yarik.Yar, да, увидел такой пункт. Нажимаю, программатор мигает, но программа на МК не выполняется. Ошибка:
avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x08 != 0x0c avrdude: verification error; content mismatchdimax, Вы правы. USBasp - правильно. Писал через copy-past. Суть в том, что в меню выбран, а когда загружаю - выдает непонятно что.
Причину нашел. Вопрос снят.
Причину нашел, а нам не сказал. Мы тоже хотим знать причину.
я запретил знать причины тупняков новичков.
Проблема была в следующем: Через USB 3.0 - не работал программатор стабильно. Подключил к USB 2.0 - все пошло как нужно.
Привет всем!
Дабы неплодить однотипные темы - спрошу здесь.
После очередного обновленя ARDUINO IDE перестал работать USBasp. В IDE программатор выставлен, пытаюсь загрузить через меню "Загрузить с помощью программатора". В отчете пишет:
Через другие программы программатор работатет, и читает и шьет. Попытался вернуться к старой версии IDE, но и там так стало.
На других форумах световали сменить прошивку самого программатора, но топикстартер ничего не ответил и вопрос "завис в воздухе". Кто с таким столкнулся и решил данную проблему, прошу подсказать...
Привет всем!
потому, что не обновляться нужно, а скачивать новые версии в зипе. #16
Не правильно выразился. Я скачал новую версию с оф. сайта и установил ее вместо старой. Ни о каком обновлении речь не идет...
и после этого у тебя прекратил работать программатор на всех версиях?
почему у меня на версиях
Петрович
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/na-ide-1612-perestal-rabotat-usbasp#comment-224454
ну, зачем рекомендовать странные костыли, которые не гарантируют совместимость с софтом, который работает со старыми драйверами программатора?
всегда можно дрова откатить :)
ну, да - всегда можно откатить систему из бекапа.
Сейчас, скачал указанный драйвер, попробовал поставить. В отчете (развернутом) во что пишет:
avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 17:24:16 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Documents and Settings\Sergey\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino6/etc/avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : usbasp AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : usbasp Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ avrdude: auto set sck period (because given equals null) avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к немуНа других версиях IDE, также отказался работать. Комп прежний, Винда та-же, программатор в USB-2.0
если чип новый, то J3 на USBASP замкните
или неправильно подключили
Новый драйвер, указанный Уважаемым Клапауций 234 помог, скетч загрузился, но в отчете продолжанет в конце красным ругаться...
я не указывал ни на какие драйвера - нужно заменить криво пропатченный дуде на оригинальный или с прошлой версии ИДЕ
походу, криво напатчили, поэтому валим на официальный источник avrdude, качаем неглючный avrdude 6.3 , меняем в Дуино ИДЕ avrdude.ехе из скачанного пакета.
https://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.3-mingw32.zip
или, если патч настолько критичен, то взять avrdude вместе с конфой с предыдущей версии пакета Дуино ИДЕ.
или скачать любую версию ИДЕ младше arduino-1.6.12
Нет у меня перемычек на программаторе.
можно еще прошивку обновить на программаторе
Это я уже понял, что прошивка старая. На пршивку и Khazama AVR Programmer матерится. Буду искать второй прграмматор, чтобы это сделать или как всегда через 5 проводков.
Всем откликнувшимся - спасибо! Вопрос решен, IDE загружает скетчи через программатор
и какая же прошивка попалась ?
сейчас уже делеко не 2011год . давно должны эту последнюю usbasp.2011-05-28.tar.gz ставить.
для себя путем проб и ошибок выяснил что дело не в прошивке, как все тупо скопипастили друг у друга в инете, а дело в настройках в еепроме . Надо просто запустить кхазаму и выбрать там правильную скорость в Command - Program Option - ISP CLK Speed (может подойти несколько скоростей для кхазамы, и немного для IDE , просто начните с большей) , она запишется в еепром и всё начинает работать после этого, и безо всякой смены прошивки.
проверьте это у себя, у кого есть новые USBasp не работающие. отпишитесь чтобы знать в скольких случаях это помогает.
// подозреваю что некоторые китайцы просто шьют только флэш без еепрома , поэтому и получается такой косяк - USBasp не хочет работать с IDE и khazama .
Собирал USBasp, EEPROM не шил, всё работает, чяднт?
и, что? после записи чего-то в еепром USBasp начинает работать версия ИДЕ arduino-1.6.12 ?
arduino-1.6.12 работает?
Собрал сегодня на макетке второй программатор, прошил его новой прошивкой ( usbasp.2011-05-28.tar.gz ) и все стало работать со стандартными драйверами (IDE 1.6.13). После этого перепрошил этой же прошивкой свой, с которым ранее были проблемы. Проверил и в Khazama AVR Programmer и IDE 1.6.13 - не матерятся и работают. В EEPROM ничего не прописывал, он остался пустым, проверил путем считывания - пусто...
Так что только обновление прошивки программатора.
та, да - новая прошивка шестой год как новая...
Да, хоть и шестой год. А той прошивке, которая стояла в моем программаторе уже наверное двадцать шестой год... Китайцы не удосужились в него запихнуть хотя-бы эту.
ок. правило покупки USBasp - покупаешь два и обновляешь им прошивки друг-другом(как-то по пидарски звучит, но именно так)
Согласен - нонсенс. Или собирать временный программер для прошивки основного
