Вопросы новичка. GND
Доброго дня!
Недавно начал осваивать ардуино и возникло несколько вопросов, ответы на которые в поиске не смог найти.
1. У ардуино есть 3 пина GND - 2 около питания 5В и 1 около 13 цифрового пина. В принципе это одинаковые пины ? Или если, например, светодиод подключен к 12 цифровому пину, то и к "цифровой" земле он должен быть подключен ?
2. Ввиду малых познаний в электронике, никак не соображу вот с чем.
Положим, есть отдельная цепь со своим источником питания (батарейка - лампочка - ключ). И есть ардуино.
Как мне с помощью ардуино замыкать цепь с отдельным источником питания ? Нужно как бы реле, но не реле) Внутренний голос мне подсказывает, что нужен транзистор, но как его применить пока затрудняюсь ответить.
Заранее спасибо.
1) Пины GND различаются только местоположением, тоесть до какого дотянешься тот и используй.
2)Вариантов много, реле, транзистор, оптопара (оптрон)...
оптопара работает как и реле, но только с постоянным комутируемым напряжением. Хотя потребляет значительно меньше, но цены на них такие что лучше и не думать.
Реле жрет много, но постоянный или переменный ток ему без разницы.
Транзистор управляет только постоянным током. Подключается легко, но необходимо подбирать транзистор по току и напряжению. Про работу транзистора для новичков неплохо написано тут: radiokot.ru/start/analog/basics/08/ да и вообще почитай все вот эти статьи, написано неплохо, не так подробно как в учебнике по радиоэлектронике, но и не так скучно. radiokot.ru/start/analog/basics/
Вот от туда картинка по транзисторному ключу, чтобы подключить к дуине, достаточно базу транзистора подключить не к батарейке а к пину дуины и соединить GND с минусом батарейки. Стоит учесть что транзисторы бывают разными, в данном случае изображен биполярный с npn переходом. Подобный по схеме, с неплохими параметрами кт315, я тамими кулеры контролю.
Была интересная тема про управление большими токами с помощью Arduino на примере насоса http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-220v-nasosom
Вот тут я управляю кулерами robocraft.ru/blog/464.html
А тут светом robocraft.ru/blog/419.html
И снова здравствуйте.
опасаюсь уже за свое психологическое здоровье) прочитав кучу всяких материалов про дырочную проводимость, пнпнп переходы и кремниевые пластины, освежив в голове школьный курс физики, я так и не нашел отdета на свой вопрос. Очень прошу, ответьте.
У меня есть схема ардуино, и вторая: батарейка с лампочкой. всё. имеем: 2 провода от ардуино (земля и пин) и 2 провода от второй цепи(+ и -), а у транзистора всего 3 выхода.
Есть замечательная статья http://www.electromir.net/Step/5.htm но, блин, там 1 источник питания. а у меня ДВА. Я ну никак не соображу как мне их прицепить. Мультиметором обмерял все транзисторы (для примера откопал КТ 819Г и КТ815Г) давал на разные ноги разные напряжения (с ардуино через переменный резистор, крутилка такая), мозг уже плавится.
Помогите, а то я уже на работе всех достал) Уверен, что ответ прост до невозможности, что-нибудь типа http://i.imgur.com/kMwLC.png
Тебе все равно надо знать какой у тебя транзистор, npn или pnp.
У транзистора 3 вывода Эмитор(со стрелкой) база( перпендикулярный) коллектор (без стрелки)
От npn и pnp зависит грубо говоря к плюсу подключать эмитер или к минусу.
Спасибо за быстрый ответ. Получается земля все равно общая ? в смысле минусы батарейки и ардуино соединяются ?
Ведь мы не можем просто так подать напряжение на базу от адруино по одному проводу? Напряжение это ведь разность потенциалов, а тут разности никакой нету. значит ардуина вторым проводом куда-то подключается. вот что самое непонятное из всего.
Да, земля общая, в данном случае это минус батарейки, разность потенциалов в данном случае и берется как раз из земли и HIGH пина.
А для работы релюшки ощий минус не нужен.
Нужен. Даже если ты подключаешь реле к пинам дуины напрямую, все равно один управляющий контакт реле на землю, другой на пин дуины.
Не совсем так.
С помощью реле можно комутировать две электронезависимые системы без общего провода.
Кажется об этом и спрашивал автор.
ну, автор в самом первом посте писал что не реле.
