Выбор железа для проекта (тензометрические датчики)
Пт, 12/02/2016 - 03:54
Добрый день. Сразу скажу, что с ардуино ни разу не сталкивался и практически ничего о нем не знаю, но узнаю обязаельно. На данный момент передо мной встала дилемма: нужно подобрать и заказать оборудование для моего небольшого проекта. Итак задача:
Необходимо снимать показания с тензометрических датчиков (датчики с напольных весов). При чем, нужно снимать показания сразу с двух мест. Датчики скорее всего 3х проводные. Предполагается наличие арудино нано и платы hx711. Внимание вопрос: Возможно ли с одной ардуино и одной платой hx711 снимать показания с двух мостов (на напольных весах 4 датчика - 4 полумоста, я так понимаю, с них можно сделать 2 моста либо один, как в схеме весов)? Прошу наставить меня на путь истинный. Спасибо.
Поставить цифровой тензопреобразователь какой-нибудь и читать показания с него. Только вот стоит он в районе 5 тыр где-то.
Я понимаю, что потратив около 5-10 тыр я решу свою проблему. Но у меня в наличии только тензодатчики с напольных весов, а весь бюджет сей затеи укладывается в тысячу (или не укладывается, в зависимости от возможности ее осуществления)
Объединять датчики можно. В домашних условиях можно объединить два или три датчика. С четырьмя датчиками уже могут возникнуть проблемы. В четырехдатчиковом варианте нужно использовать плату согласования с подстроечными резисторами или крепить их на не жоской основе.
Искать мою проблему в ГУГЛЕ
Вы меня не поняли. Читайте внимательно пожалуйста. У моих тензодатчиков 3 провода. И соединение их для подключения у меня имеется. Вопрос в другом. Схема соединения моих датчиков:
Себе аналогичное хочу сделать. Смотрел мельком даташит на hx711. Не может она 2 моста раздельно читать. На каждый мост свою 711-ю, а в ардуине уже смотреть, что и куда.
Понятно. Тогда задача немного меняется. Если есть 2 hx711 и одна ардуино нано. Если такая схема возможна, прошу помощи с ее осуществлением.
Вы меня не поняли. ... У моих тензодатчиков 3 провода. И соединение их для подключения у меня имеется. Вопрос в другом. Схема соединения моих датчиков:
Очень непонятная схема т.е. хотелось бы узнать устройство самих датчиков. С мостовой схемой все просто, а вот советовать чего-либо к трехпроводной схеме сложно. Если это просто делитель сопротивление-тензоэлемент, то имеет значение распределение нагрузки. В общем информации не достаточно, чтобы помочь.
По даташиту HX711 может работать с 2 мостами , канал А и В соответственно.
Каждый датчик - это полумост, т.е. 2 тензорезистора со средней точкой.
Канал В не самостоятелен, а мультиплицируется с каналом А. Это не два отдельных канала.
Схема-то не проблема, проблема с отсутствием времени :) И ТЗ надо уточнить. Что измеряем, что делаем с результатами измерений, куда и в каком виде выводим.
точно... Channel B has a fixed gain of 32... проглядел это, а мультиплексирование:
Input and gain selection is controlled by the number of the input PD_SCK pulses (Table 3). …
Там, по таблице, указываешь какой канал считывать т.е. А или В … при этом для А усиление 128 или 64, а для В только 32. Так что можно слушать 2 канала по очереди…
Вот здесь есть скетч для HX711. Но на один канал.
http://arduino.ru/forum/proekty/napolnye-vesy-s-otsylkoi-dannykh#comment...
По причинам озвученным в посте 10, одна плата hx711 скорее всего не подойдет. Далее 2 варианта. В первом собираем мост из одного датчика и 2 сопротивления (с хорошим ТКС, не хуже 1% точность) – вариант не самый хороший, усиление сигнала плохое. Второй вариант, собираем мост из 2 датчиков включая их встречно. Из пост 4 это будет соединить выходы 1 и 3 пары датчиков, четыре образованных точки будут мостом – одним рабочим элементом. ТКС такого способа намного лучше. Если использовать оба элемента (нагружая) в одной точке, усиление будет лучше, но можно использовать 1 элемент в работе, а второй просто положить рядом.
По схеме весов, датчики формируют сигнал в 4 раза больше, чем каждого по отдельности – учтите это при расчетах.
в посте 11, как я понял, пример использования
где для чтения данных использовано 2 ноги, соответственно, назначив еще 2 ноги можно поочереди опрашивать датчики
С учетом такого включения, где усиления может не хватить, я бы посмотрел на INA128 там усиление можно около 1000 получить и минимальный обвес. Ориентируйтесь по своему ТЗ
Спасибо за полный ответ. Прислушаюсь к вам.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Теперь передо мной встала задача отслеживания линейных перемещений, но посмотрев на цены датчиков подумал, что сам не справлюсь. Перемещения в пределах до 1 мм. Товарищи, подскажите глупому и наивному, как можно это осуществить? Кто-нибудь знает как сделать датчик перемещения, или может модули какие есть для ардуины? Точность желательна до 0.01 мм.
Возможно ли применение тензодатчиков из тех же весов для этих целей?
о таких модулях не слышал, самое первое, что приходит на ум, это лазерный дальномер, но не обычный, а специальный. Не помню точность таких дальномеров - несколько (возможно, одна) длин волн лазера. Не слышал об их использовании в промышленности, только в науке. Думаю, что найти будет не просто. Возможно, что-то можно придумать с ПЗС линейкой - очень продвинутая физика - оптика, сомневаюсь, что на форуме кто-то такое сможет рассчитать.
По поводу тензодатчика – тоже много физики, но можете попробовать, вот только как его крепить и как учесть деформацию материала, температурное расширение и прочее…
Что-то больно много науки для этого дела - ардуино тут на самом последнем плане, ведь это просто контроллер.
Простейшие датчики в этом случае - емкостные или индуктивные, меняющие частоту генератора, которая сравнивается с частотой опорного кварцованного. Точность обеспечивается, а погрешность будет зависеть от степени термокомпенсации элементов схемы.
взять цифровой штангельциркуль и подключится к нему ардуиной))
если не сложно, пример, мне чисто для общего развития...
Здесь http://www.eti.su/articles/promishlennaya-avtomatika/promishlennaya-avtomatika_497.html
Со штангелем идея замечательная, возьму на вооружение. По крайне мере стоимость не 10к+, а всего, благодаря нашим китайским друзьям, порядка 800 отечественных. Спасибо
пост 19, тоже идея не плохая, очень даже может быть пригодной, если параметры датчика правильно подобрать...
И точно. Ведь здесь вообще бесплатно получается) По той ссылке мне подходит именно первая схема и изменяемым воздушным зазором. Только вот не пойму, мы индуктивность мерим получается? Получается нужна дополнительная схема подключения к ардуино, или я ошибаюсь?
интересный вариант, схемотехника интересно какая будет
Дифференциальный индуктивный датчик
Он содержит два статора с катушками индуктивности L1 и L2 и один общий якорь. При перемещении якоря индуктивность одной катушки увеличивается, другой — уменьшается. Катушки индуктивности включаются или в дифференциальную измерительную схему, или как смежные плечи в мостовую измерительную схему.Дифференциальные индуктивные датчики по сравнению с однотактными имеют более высокую точность преобразования и чувствительность. Статическая характеристика этих датчиков линейная и реверсивная.
А вот здесь ещё вариант дифференциального линейного
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/linejny-j-differentsial-ny-j-transformator/
Измеряем не индуктивность, а амплитуду напряжения. Выпрямляем фазовым детектором и подаем на АЦП ардуины. Или на АЦП покруче, если нужно разрешение повыше.
