написание скетча для управления оборотами двигателя
Pavlo
помогите написать скетч для управления двигателем
при достижении двигателем 300 оборотов подавался сигнал на размыкание реле длительностью 30 сек которое будет отключать двигатель на это время
у меня есть индуктивный датчик оборотов который установлен на двигателе. плата ардуино Нано 2. реле
спасибо
maksim
К сожалению просто так не получится подключить датчик к дуине, а дуиной просто так не получится управлять реле. Для первого нужна схема согласования (на делителе и стабилитроне, ОУ или оптроне например) ,а для второго как минимум транзистор, резистор и диод (да и тоже опторазвязка не помешала бы).
Pavlo
если объединить чтение кода грея с датчика (энкодера) с его декодированием
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну если автор теперь знает как подключать,  можно сделать так например
// 300 об/мин = 5 об/сек. Время одного оборота 0,2с или 200мс
#define rele 10                         // вывод для управления реле, не напрямую,
                                        // а через развязывающее и согласующее устройство
volatile unsigned long time = 0;        //Время срабатывания датчика
volatile boolean flag = 0;
unsigned long time_old = 0;             //предыдущее время
int speed = 0;
void setup(){
  attachInterrupt(0, impuls, RISING);   //Прерывание по нарастающему фронту на D0
  pinMode(rele, OUTPUT);
  digitalWrite(rele, LOW);
void loop(){
  if (flag == 1){
    speed = 60000/(time-time_old);         //вычисляем скорость в об/мин, может вы захотите знать текущую скорость и выводить на дисплей
    time_old = time;
    flag = 0;
  if(speed >= 300){
    digitalWrite(rele, HIGH);
  else{
void impuls(){          // сработал датчик
  time = millis();
  flag = 1;
только ищу исполнителя это подразумевается за деньги. вы просили просто так, значит соответственно или я затупил и рано дал код))) или вы не собирались платить. а это я к тому что можно было просто создать тему в разделе програмирование
и еще. millis переполняется через 50 дней. имейте в виду
Pavlo
спасибо
carduino.ru
maksim пишет:
Смотря какая дуина, на Carduino Nano V.7 есть высовольтный вход и силовой выход 500мА
jeka_tm
jeka_tm аватар
забыл кстати добавить 30 сек задержки/ немного подкорректировал программу. избавился от флага. надеюсь ничего не напутал
volatile unsigned long time_old = 0;             //предыдущее время
int speed = 0;
void setup(){
  delay(5000); //подождем 5 сек в начальном этам на всякий случай
void loop(){
  // может вы захотите знать текущую скорость и выводить на дисплей
  if(speed >= 300){
  else{
  delay(30000);
  time_old = time;
  time = millis();
maksim
Только задержку переместите в условие иначе условие будет проверяться раз в 30 секунд.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да кстати. спасибо максим
Pavlo
спасибо
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Pavlo пишет:
спасибо
а деньги?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Puhlyaviy пишет:
Pavlo пишет:
спасибо
а деньги?
да забей
step962
jeka_tm пишет:
Puhlyaviy пишет:
Pavlo пишет:
спасибо
а деньги?
да забей
Это дело принципа - каждый труд должен быть оплачен.
Причем достойно:
Бери всю пачку - "я себе еще напечатаю" (c)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а плата может быть только в деньгах?
если у тебя есть дети сомневаюсь что ты просишь с них деньги за то что ты для них делаешь. это если в общем. автор не мой ребенок конечно. но в принципе если бы тебе сейчас дали 100 рублей ты был бы счастливее?
Pavlo
можешь связаться со мной по эл почте sloutskypavel@gmail.com по вопросу проекта и стоимости спасибо
Pavlo
можешь связаться со мной по электронке
jeka_tm
jeka_tm аватар
нужна полная схема твоих подлючений. а также твоего датчика оборотов. будем выяснять почему не работает
int speeed = 0;
void setup(){
  attachInterrupt(0, impuls, RISING);   //Прерывание по нарастающему фронту на D2
void loop(){
  speeed = 60000/(time-time_old);          //вычисляем скорость в об/мин,
  if(speeed >= 300){
    delay(30000);
  else{
  Serial.println(speeed);
  time_old = time;
  time = millis();
будем отправлять в терминал текущие значения скорости
Pavlo
датчик подключен к входу D2 выход реле к D10. питание на реле от 5В и GND c платы. от датчика только 1 провод сигнала на D2. датчик получает питание от АКБ 12В.
jeka_tm
jeka_tm аватар
землю датчика подключали к земле ардуины? на выходе датчика какая амплитуда? не 12В?
Pavlo
8 В
jeka_tm
jeka_tm аватар
вы 8 В подаете на вход ардуины без делителя?
Pavlo
да
jeka_tm
jeka_tm аватар
вы читали описание? сколько можно максимум подавать на вход. вход скорее всего сдох. но навсякий случай через digitalread проверьте вход. может еще живой
Pavlo
Microcontroller Atmel ATmega328
Operating Voltage (logic level) 5 V
Input Voltage (recommended) 7-12 V
Input Voltage (limits) 6-20 V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 8
DC Current per I/O Pin 40 mA
Flash Memory 32 KB (of which 2KB used by bootloader)
SRAM 2 KB
EEPROM 1 KB
Clock Speed 16 MHz
Dimensions 0.70" x 1.70"
это его характеристики
Pavlo
 static uint8_t prev_state = LOW;
 uint8_t state = digitalRead(2);
 if (state != prev_state)
    prev_state = state;
    Serial.println(state == LOW ? "OFF" : "ON");
вставил этот скетч на мониторе показывает ON OFF
Pavlo
считывает и передает
Pavlo
при подводе магнита к датчику
Life23
простотите, что сую свой нос в разговор..
Это ДО стабилизатора Ардуины.
а это логика и анологовые входы!
Pavlo
сигна напрямую от датчика на плату
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет напрямую нельзя. повезло что работает. а то что вы привели это что можно подавать на внешнее питание
сделайте делитель на входе чтобы получилось около 5 вольт. можно меньше
Pavlo
ошибся выходной сигнал 3,5В
Pavlo
на VIN подал 5В с выхода табло
jeka_tm
jeka_tm аватар
на vin нельзя подавать меньше 7В, лучше подай с аккамулятора. а до этого чем питал? с USB? реле питаешь от ардуины?
каким образом измерял амплитуду сигнала с датчика?
Pavlo
сначала от USB потом от 5В с табло на VIN. питание реле от ардуины. вольтметром
jeka_tm
jeka_tm аватар
на vin подай с аккамулятора
как можно точнее как измерял?
пришли параметры реле которое используешь
Pavlo
New 5V 2-Channel Relay Module Shield for Arduino ARM PIC AVR DSP Electronic 10A
это реле с EBAY
  • Brand new and high quality.
  • 2-Channel Relay interface board,
  • Just use 5V input signal to control.
  • You can do some simple design about it.
  • This module can be used with Arduino Special Sensor Shield V4.0.
  • Each relay has a normally open, normally closed contact group.
  • It can control various appliances and other equipments with large current.
  • Equiped with high-current relay, AC250V 10A, AC150V 10A,DC30V 10A,DC28V 10A.
  • This is a 2-Channel 5V Relay Module Shield can be controlled directly by a wide range of microcontrollers such as Arduino PIC ARM AVR DSP.
  • Easy to be controlled by a lots of Microcontrollers( Such as Arduino , 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL logic).
Pavlo
+ на сигнальный провод -GND получил 3,35В когда поднес к датчику магнит получил 0,66В DC
jeka_tm
jeka_tm аватар
сделайте то что говорил ранее про питание и попробуйте снова. в терминале смотрите скорость
Pavlo
включил двигатель поднес датчик на табло обороты.
на мониторе ничего. когда загорается лампочка на реле на мониторе показывает обороты. через некоторое время лампочка гаснет выключаеться реле и обороты на мониторе зависают(как старт-стоп).
в обычном режиме схема подключена к АКБ реле срабатывает само. долго горит лампа(контакт реле замкнут) потом отключаеться сек 20 и потом снова вкл. это при неподключенном датчике
Pavlo
возможно что временной порог действует не так
если сделать скетч без времени чисто на обороты превысил порог 300 включил реле упали выключил
jeka_tm
jeka_tm аватар
закоментируй задержку на 30 сек и тестируй
Pavlo
провел испытание с актуатором
в начале делает ход вперед назад в течении 5 сек потом переходит в рабочий режим. когда обороты доходят до 300 стабатывает реле уводит актуатор. после этого понижаю обороты меньше 300 ничего не происходит. но через некоторое время начинает импульсивно сработывать вперед назад с задержкой 1-2 сек
jeka_tm
jeka_tm аватар
уберите первую задержку на 5 сек чтобы не мешало
что значит срабатывает вперед назад? включается выключается?
Pavlo
да
Pavlo
убрал задержку 5000 и( 30000 уменьшил до 10000)
когда обороты доходят до нуля и включаю обороты срабатывает нормально
если уменьшаю обороты до 220 начинает пульсировать (вкл-выкл)
Pavlo
задержка в 5 сек впринципе нужна только при запуске как контроль работы
jeka_tm
jeka_tm аватар
осциллограф есть? надо посмотреть что по входу с датчика. странно ведет себя ардуина. реле управляется высоким уровнем? точнее при подаче высокого уровня у вас замыкается или размыкается цепь?
#define rele 10
int speeed = 0;
void setup(){
  //delay(5000); //подождем 5 сек в начальном этам на всякий случай
void loop(){
  if(speeed >= 300){
    //delay(30000);
  else{
  time_old = time;
  time = millis();
пробуйте так
Pavlo
вроде первый запуск прошел нормально циркулирует в пределах 300+-15 оборотов реле пульсирует вперед назад за пределами этого порога идет нормально
jeka_tm
jeka_tm аватар
добавь задержку 5 сек и тестируй
Pavlo
спасибо
jeka_tm
jeka_tm аватар
когда будет задержка 30 секунд пульсаций вроде не должно быть
