IDE 1.6.6: ошибка компиляции...
ratman
Что-то не клеится, на банальный скетч выдаёт ошибку:
-----[ cut ]-----
collect2.exe: error: ld returned 5 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции.
-----[ cut ]-----
 *  Читаем ключи iButton.
 *  Подключение считывателя:
 *  Data -- PIN 10, через резистор 2,2кОм подтянуть к +5V;
 *  Gnd  -- GND.
#include <OneWire.h>
OneWire ibutton(10);  // iBbutton на PIN 10.
byte buffer[20];  // буфер для iButton ID.
  if(!ibutton.search(buffer)) {
    ibutton.reset_search();
    return;
  else {
    if(ibutton.crc8(buffer, 7) == buffer[7]) {
      for(int x = 0; x<8; x++) {
        if(buffer[x] < 16) Serial.print("0");
        Serial.print(buffer[x], HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.print("\r\n\r\n");
1.6.5 ведёт себя аналогично. С 1.0.0 всё нормально. Куда копать?
Клапауций 666
ratman пишет:
брехня:
Скетч использует 5 830 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 28 672 байт.
kisoft
kisoft аватар
WinXP?
Клапауций 666
kisoft пишет:
WinXP?
Win98
ratman
kisoft пишет:
WinXP?
Да. А в чём разница?
ratman
Клапауций 666 пишет:
ratman пишет:
брехня:
Хм... Интересно.
Binary sketch size: 3922 bytes (of a 32256 byte maximum)
Это с 1.0.0. Откуда ещё два кило кода?
Клапауций 666
ratman пишет:
не озадачивался странным:
Windows 7, arduino-1.6.6, http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip , плата Леонардо, скетч твой.
Ардуино Мини
Скетч использует 3 610 байт (12%) памяти устройства. Всего доступно 28 672 байт.
ratman
ratman пишет:
Ардуино Мини
WinXP, Uno R3, библиотека та же самая. Только 1.6.x не работает. ХРюшка свежая, вчерашняя, вобщем-то из-за этого в основном и переставил.
Клапауций 666
ratman пишет:
издеваешься, что ли?
Поддержка Windows XP SP3 и Office 2003 завершается 8 апреля 2014 г.
После 8 апреля 2014 г. перестанут быть доступны новые обновления безопасности, исправления, не связанные с безопасностью, любые (платные и бесплатные) услуги поддержки и обновления технической документации в Интернете.
http://www.microsoft.com/ru-ru/windows/endofsupport.aspx
*что это означает лично для тебя:
1. тебя съедят вирусы и выпотрошат хакеры.
2. работа софта, выпущенного после 8 апреля 2014 г. на Windows XP не гарантируется ни производителем софта, ни компанией Майкрософт.
точка.
ratman
ratman пишет:
Если бы только в ардуине дело было. Есть ещё пачка рабочего софта, который адекватно работает только на ХР.
Клапауций 666
ratman пишет:
тебе никто не запрещает пользоваться старыми версиями софта.
или использовать виртуальную машину XP под 7 и выше.
https://www.microsoft.com/rus/dino7/feature-xp-mode.html
ratman
ratman пишет:
1.6.0 заработала... 1.6.6 работает только на скетчах "из коробки".
Клапауций 666
ratman пишет:
ну, и?
ratman
ratman пишет:
ну, и?
Указывать в комментариях надо, с какими либами собиралось и при каких условиях.
Клапауций 666
ratman пишет:
Ардуино Мини
kisoft
kisoft аватар
ratman пишет:
kisoft пишет:
WinXP?
http://arduino.ru/forum/obshchii/glyuk-v-ide-161
Yurivk
Добавлю свою ошибку
и так с версиями IDE 1.0.6  1.6.6  1.8.2 . Не могу понять в чем дело?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Путь к программе (Arduino IDE) содержит кириллицу? Имя учётки в виндовсе?
UPD: В настройках Arduino IDE включите подробный вывод при компиляции, там видно пути к файлам. Возможно косяк из-за кириллицы в пути.
Yurivk
Это стандартный пример из самой IDE
Jeka_M
Jeka_M аватар
Прочитайте мой вопрос внимательнее. Я не об этом спрашивал.
Yurivk
нет, стандартная установка, вчера все работало, скетчи заливались на ура, а сейчас ледом помигать не хочет.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ясно, вопроса Вы так и не поняли. Но раз вчера работало, а сегодня нет, то вероятно дело не в этом. Тогда увы, не знаю в чём причина.
Yurivk
 Я вас прекрасно понял : C:\Program Files\Arduino
