Это понятно, выяснить команды проблем не должно быть (я надеюсь). Вопрос был в другом - ктонибудь этим пользовался или нет? А то получится как всегда - то блюпуп не сомвестим, то дальность не достаточна. И будет пылиться в ящике.
А какой сигнал выдаёт датчик? Замыкается, размыкается, изменяет сопротивление? Пьезокерамика?
все китайские датчики что мне попадались контактные. Но надо понимать, что их большое разнообразие. В том числе многие отличаются наличием-отсутствием направленности, т.е. Некоторые реагируют на сотрясание только с определенным вектором
Наивно надеяться протестировать датчик тестером. Как правило замыкания очень короткие, их поймать можно только на прерывании, даже на digitalRead лучше не надеяться.
кроме датчиков вибрации/тряски еще много датчиков наклона, внешне они все похожи - темная трубка с торчащими контактами, хотя датчики наклона бывают в форме стеклянной колбочки похожей на мелкую неонку. Датчик наклона тоже контактные и имеют направленность
Я датчики себе заказываю только от проверенных производителей, китай пробовал но меня они не устроили. Сейчас много чего заказываю через "Conrad Electronic" тут. Выбор хороший и качество отличное.
Active Buzzer значит, что в "пищалке" есть встроенный тональный генератор, а low level, что он включается при низком логическом уровне на входе модуля?
Я покупал и активные и пассивные бузеры. Активный пищит при подаче на него напряжения примерно от 2.5 вольта и выше. При 5 в ток в пределах допустимого для ардуины. Так что можно и без модуля, еще лучше и компактней.
Ток еще разок измерю, сообщу.
Опс! наврал. Ток при 5 вольтах 27 ма, а допускается, вроде бы, до 20ма. Но у меня такой бузер на проминьке уже давно работает без транзистора.
а зачем ряд брать? чаще всего нужны 2-3 номинала: 10 50 100 ком
Ну, по 20 штук то лучше взять.
Я вот взял в своё время полный(!!!) Е24 по 20 штук каждого номинала. С тех пор как только какой-то номинал заканчивается, беру его сотню-две штук. Со временем процесс стабилизировался и под рукой всегда есть любой резистор, какой бы не понадобился. Тех, что использую чаще - в загашнике больше. Всегда. Большинство номиналов - ещё из тех 20 штук. Но, это нормально - зато всегда всё под рукой.
Весьма приличный мультиметр по привлекательной цене:
Сделан на том же чипе (DTM0660), что и небезызвестный HoldPeak HP-890CN. Похож на него по функционалу и параметрам, но стоит существенно меньше. Народ, в принципе, хвалит. Если это предложение испортится, можно искать на али по сочетанию "6000 counts".
Для своего проекта покупал 4-секционный 7-сегментный индикатор на ТМ1637. Плюс в том что не нужно заботиться о подсветке самих индикаторов - по IC протоколу управление.
Да, Вы правы для измерения тока в этом модуле используется MAX471!
Цитата из описания
Цитата:
The MAX471 chip on the board used to test the consume current of the load
а для измерения напряжения там наверно обычный резистивный делитель
Цитата:
The principle of voltage test based on principle of resistive voltage divider design, can make the red terminal connector input voltage to 5 times smaller
Диапазон измерений, указанный продавцом:
Цитата:
Test Voltage range: DC 3 - 25V (for Arduino work on 5V) or DC 3 - 16.5V (for Arduino work on 3.3V)
Test Current range: DC 0 - 3A
Интересно, получится ли на них точечную сварку сделать, чтобы "лепестки" к аккумуляторам типа 18650 приваривать? Если да, то сколько штук нужно? Хотя бы примерно! Их ведь можно соединять параллельно, сколько угодно? Разве нет?
P.S.: заряжать конечно не напрямую, а через резистор, иначе вначале заряда что-то типа короткого замыкания получиться!
Меня больше интересует сколько такой конденсатор продержит голую ардуинку если делать из него резервный источник питания.
Если я правильно помню для них довольно вредно резко заряжаться/разряжаться - быстро выходят из строя (могу и ошибаться, это со слов другого человека, не из документации).
Голая ардуинка внутри не такая уж голая. Как минимум есть шорты в виде линейного стабилизатора который своими 10ма собственного потребления не то, что суперкапаситор, алкалиновую батарейку высосет за меньше чем двое суток
насчет сварки. Что можно сварить от напряжения 5в?
Обжимает только самая маленькая "дырочка" у матрицы. И не на всех проводах получается нормальное качество. Можно ли где то отдельно купить матрицы для данного инструмента? Под BLS и другие виды разъемов?
Еще больше запутался
На инструменте у меня написана SN-28B. На поясняющей к мтарицам картинке, что мой инструмент из HS-серии. И, вобщем то, лучше тех губок, что у меня уже стоят, для BLS ничего нет.
Наверное все таки нужно пойти по пути проверенных инструментов и к ним, если нужно ожбирать сменные матрицы
Замерьте размер да свяжитесь с продавцом. Делов то. Для BLS вряд ли что лучше найдете. Но если нужно для других разъёмов, то в чем проблема. У меня этих матриц штук 10 разных с али качество нормальное. Руки только не дойдут что ни будь для быстрой замены придумать. Винты надоело выкручивать и вкручивать.
Для радиодатчика приспособил корпус от зарядки за 90 руб.
Жаль что батарейный отсек не закрывается. Может кто встречал корпус под два элемента АА или ААА подходящего размера. И можно подешевле:)
Размеры платы 18х25 мм.
Основная цель - обзимать BLS разъемы с шагом 2.54 Обжимает только самая маленькая "дырочка" у матрицы. И не на всех проводах получается нормальное качество.
Для начала Вам стоит проверить, правильно ли выставлено усилие сжатия губок! На кримпере есть колесико с зубчиками! На нем даже значки есть + и - (чтобы знать в какую сторону поворачивать)! У меня установлено так:
Многое от матрицы кримпера зависит! Сравните, например, как "лепестки" обхватывают изоляцию!
P.S.: снизу коннектор, обжатый на заводе!
У меня еще хуже чем на верхней фотке получается. Обжим более плоский и широкий получается. Видимо матрица шире.
Вот вопрос я и задовал, где взять хорошую матрицу?
И цены даже не конские, а мамонтовые.
Как Вам, коллеги, 2N2222 за 250 рублей? Зато качество - обписаться!
Изыди, манагер хренов!
Да, сильная, качественная контора, торгующая китайскими товарами с 30 кратной накруткой. Жесть.))))
У них еще , и идей полно...
Без транзистора можно, но не рекомендуется. В бузере индуктивность и никто не гарантирует отсутствие выбросов напряжения при комутации
грузить пин можно до 40ма, но не больше 200ма на один МК, цифры для AVR8
хз зачем нужны прецизионные на 100ом
С доставкой получается как эти, симпатишные, черного цвета:
Еще и с термоусадкой :)
130р/10 пар
Зря Вы так предвзято Евгений. Вот смотрите Полная финя от китайцев за 15р с бесплатной доставкой. А тут Отличный девайс за 279р.
С виду они одинаковые, но тут же описано что разница в качестве.
А если серьезно то гнать таких горе пиарщиков с форума :)
Осторожно!!! В торговой сети стали появляться некачественные поддельные елочные игрушки. На вид они точно такие же, а вот радости от них никакой.(((
ну тогда набор и несколько одинаковых по 10 шт. они по 50 рублей
Ионисторы 0,1F x 5.5V - 13,12 руб./штука
А вот на 0,22F ровно вдвое дороже
А на 1F уже подороже - 131 руб.
Потому что это проходной кондер, как на аудио.
Наверно кондер замыкается для отображения DC, например заряда батарейки, а размыкается для музыки
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-4-digital-display-with-adjustab...
Но хотелось бы расширить функционал и поставить 6-секционный индикатор. На Али нашел только сами индикаторы на 6 знаков, но без схемы управления.
есть варианты 6-секционного с шиной I2C или плата I2C для 6-секционного индикатора?
https://ru.aliexpress.com/store/group/Segment/1950989_504708861.html?spm...
Там и 4х и 6ти и 8ми, ну если я вас правильно понял.
Там разве i2c? Насколько помню там spi
Такой есть http://www.aliexpress.com/item/32278916980/32278916980.html
strannik, это максимка 471, я где-то писал о нём. Измеряет только ток, интересен тем, что имеет встроенный шунт. Есть неплохое обозрение на радиокоте.
Зачем мне линейный стабилизатор при выдаче 5.5В максимум? Предполагается питание напрямую.
Про 5 не знаю, а от 12 (автомобильного аккумулятора) нормально варится.
вы нашли ионисторы на 12в?
1 pc Red LED
1 pc 50 ohms 1/4W resistor
Подскажите, пожалуйста
Купил себе обхимку SN-28B
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SN-28B-Pin-Crimping-Tool-2-54mm-3-96mm-28-18AWG-Crimper-0-1/32623801618.html
Нашел только такие
https://ru.aliexpress.com/item/Die-Sets-for-AM-10-Pneumatic-Crimping-Tools-and-EM-6B1-2-Electrical-Crimping-Tools/823703640.html
Но там написано, что для SN серии они не подходят
Нет, я нашёл автомобильный аккумулятор на 12В :)
вот здесь можно заказать 16V 83F
http://aliexpress.pp.ru/item/New-Arrival-1PCS-Black-Farad-Capacitor-2-7V-500F-35x60MM-Super-Capacitor-60mm-DIY-New-Arrival
ниже в описании написано
Нашел только такие
Ищите тут https://ru.aliexpress.com/store/product/LUBAN-MINI-EUROP-STYLE-crimping-tool-crimping-plier-die-sets-for-RS-series-RS06WF-tool-jaw/521261_32775942970.html . https://ru.aliexpress.com/store/product/A02C-Die-Sets-for-SN-CRIMPING-PILER-series-hand-crimping-tool-and-for-SN-02C-crimping/521261_32370523191.html . Сам у него не брал. Так что лучше уточнить. Насколько я понял на SN посадочное место тоньше по сравнению с остальными.
Это фотография плохая или провод залужен/скручен? Нарушение технологии, однако. А в общем SN-28B действительно нормально работает.
Хочу заметить, что для DuPont-style разьемов рекомендуется провод не менее AWG22, а учитывая экономных китайских товарищей...
