Интересное на AliExpress и eBay
Immortal
Предлагаю делиться тут интересными лотами. Не скидывайте сюда что попало - добавляйте только интересные лоты.
$2.93 / шт. |$29.23 10pcs ATmega128 Development board - мой обзор тут: Собрал свою ардуину на 128 меге
$0.17 / шт. 100PCS QFP32 turn DIP32 With Grounding Plate TQFP - На таких я собрал свою ардуину уже на ATmega8. Себестоимость такой ардуины меньше доллара, а энергопотребление на батарейном питании меньше чем у Arduino Pro Mini (поскольку нет стабилизатора). Бутлодер к ним есть у каждого в Arduino иде в папке Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega8
US $0.52 / шт. | 10.40 / партия | 20 шт. QFP44 -> DIP44 0.8 мм шаг QFP44 - подойдет для ATmega16
Аврки. Советую обратить внимание только на эти два камня: ATMEGA8A $0.43 / шт , ATMEGA128A $0.70 / шт.
Какие либо другие контроллеры покупать экономически нецелесообразно. В подтверждение примерные цены на другие модели семейства AVR:
$0.43 / piece 10pcs New ATTINY13 ATTINY13A SOP8
$0.44 / piece ATTINY2313A-SU 2K Flash
$0.69 / piece 20PCS New ATMEGA88-20AU TQFP32 - ATMEGA8A дешевле
$1.02 / piece 10pcs ATmega16A-PU ATmega16A - ATMEGA128A дешевле
$1.05 / piece 30PCS ATMEGA168PA-AU - дорого, как и в случае с 328
$1.59 / piece ATTINY85-20PU - дорого! Пойдет только в качестве драйверов в фонари, во всех остальных случаях ATMEGA8A лучше.
ATmega328 и ATmega168 - берите только в готовом виде - в составе Arduino Pro Mini $1.50 / шт.
US $13.76 / партия SMD 0805 50 значение резистор + 32 емкость конденсатора комплект
$8.99 / партия 20 пар коннектор золотой захват скольжение T вилка
$6.03 / шт. SOIC8 SOP8 зажим для EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX в цепи программирования + 2 адаптеры
$0.57 / шт. Usb в RS232 TTL CH340G конвертер модуль адаптера STC заменить Pl2303 CP2102 SG040-SZ
US $0.06 / шт. SO8 MSOP8 SOIC8 TSSOP8 SOP8 DIP8 IC адаптер печатной платы
$6.80 / партия 20 шт. QFN16 превратить DIP16 0.5 / 0.65 мм шаг IC переходная пластина печатной платы
$7.37 / шт. 1 комплект 2 6-dof короткая сковорода и наклона серводвигатели кронштейн датчик комплект для крепления робот Arduino совместимый MG995
$0.04 / шт. 100 pcs/lot stdupont разъем на кабель
$0.01 / шт. 1000 шт 1Pin stdupont Jumper коннектор 2.54 мм шаг - можно не покупать, а обойтись термоусадкой, как писал в своей статье DiHalt
$0.01 / шт. ( 1000 шт./лот ) ( разъемы | Dupont )
Пока все, мой WishList в aliexpress закончился
Immortal
Для тех кому лень читать 30+ страниц темы - не беда. Ссылки на все товары постоянно добавлялются сюда:
Watch list - Тут наиболее актуальные товары со скидками (на первых страницах)
Пассивные электронные компоненты, разъемы, соединители
Активные электронные компоненты
Arduino модули, ЖК-дисплеи, просто микросхемы контроллеров
ЧПУ, 3D-принтер, инструменты
Ножи, заточные камни, инструменты - это оффтоп в данной теме, просьба обсуждать в других темах/форумах
АКБ 18650, велосвет, фонари, зарядные устройства - это оффтоп в данной теме, просьба обсуждать в других темах/форумах
Примечание: некоторые цены по ссылкам могли измениться в сторону увеличения, стоит поискать поиском минимальную цену перед заказом!
Также советую почитать Советы программистам микроконтроллеров - для начинающих это скорее правила которых нужно придерживаться, а не советы. Автор текста не я, но я его редактирую и собираю полезную информацию в этом документе.
Для совсем начинающих: Конспект хакера. Издатель: Амперка, 84 страницы
Наиболее дешевые микросхемы внешней флеш памяти:
– W25Q80: 8M-bit / 1 Мегабайт (1,048,576 б) $0.17 / шт
– W25Q16: 16M-bit / 2 Мегабайта (2,097,152 б) $0.20 / шт
W25Q32: 32M-bit / 4 Мегабайта (4,194,304 б) $0.23 / шт
Цены примерные. Разброс +- 5 центов в зависимости от количества. Лучше скинуться с друзьями на 2 или 3 и брать сразу 100 шт.
Библиотека: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=178462.0
TTX для W25Q32:
256-bytes per programmable page
Uniform 4KB erasable sectors & 32KB/64KB erasable blocks
16,384 pages (256 bytes), page program in 0.7mS (typ.)
Clock operation up to 80MHz (320MHz equivalent with Quad I/O Read)
2.7 to 3.6V power supply
4mA active read current, 1µA power down current
-40° to +85°C Industrial temperature operating ranges
Erase/Program suspend / resume, Suspend Status Bit
Factory-programmed unique ID
Electronic ID with Dual/Quad I/O, Hardware and software write protection for top or bottom blocks
Complement Array Protection Bit
3X256byte Security Registers with OTP locks
Lock-Down and OTP protection
Volatile & Non-volatile Status Register Bits
Serial Flash Discoverable Parameters (SPDP)
strannik
Immortal пишет:
Для сборки миниатютных и  простых устройств по мойму идеально подходит Digispark
цена готовой платы примерно такая же, как контроллера ATtiny! И это притом, что никаких программаторов или адаптеров не нужно - просто воткнул в USB порт, установил драйвер и... программируй!
P.S.: Можно кстати из под Arduino IDE!
Gres
Gres аватар
Tomasina
Tomasina аватар
Только у этих мелких DC-конвертеров шаг выводов не 2,54 мм, поэтому в макетку не влезут, имейте это в виду.
Joiner
Tomasina пишет:
Странно....у меня влезли
std
Joiner, что это за дырки под 2.54 штырь, между мощными резисторами на плате? Где купить? У меня есть подобное, но они в пластмасске, которая литая - чтобы отрезать, надо поломать одно гнездо, а эти - как штырь, можно по одной отрезать. И у них внутри трубка, мои просто из пластины сделаны.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
std пишет:
Называется гнездо цанговое. Например на 20 контактов - гнездо цанговое STS 20P. Ответная часть к этому гнезду (штырьки) - планка цанговая STS 20P-K.
Или ещё называется однорядная цанговая панелька. Вот немного по-другому: PBSM, SIP
Tomasina
Tomasina аватар
Joiner пишет:
Tomasina пишет:
Значит, бывают разные партии. У меня у всех 10 шт. расстояние между IN и OUT 18,5 мм, между "+" и "-" 8,0 мм, т.е. ни туды и ни сюды...
Joiner
std пишет:
Кстати, классная штука, проводок в ней сидит очень прочно. И еще можно применять как панельку под микросхему...только отломить сколько нужно.
strannik
Да, действительно, когда-то для программирования микрух такие гнезда часто юзали,  пока не  появились панельки с нулевым усилием ZIF (Zero Insertion Force).
P.S.:Кстати есть универсальные - например в эту панельку  поместится почти любая DIP микросхема! У меня точно такая же стоит в универсальном программаторе!
Immortal
Свежие цены по состоянию на сегодня:
$0.28 / шт. 50 шт. ATTINY13 ATTINY13A SOP8
$0.37 / шт. 100 pcs/lot ATTINY24A-SSU ATTINY24
$0.38 / шт. 50 шт./лот ATTINY24A-SSU ATTINY24  2KB Flash, 14-pin SOIC корпус + переходники по 30 центов
$0.43 / шт. 50 PCS ATTINY2313A-SU ATTINY2313A
$0.47 / шт. 100 pcs/lot ATMEGA8A-AU ATMEGA8A  8KB Flash, 32-pin
$0.48 / шт. ATMEGA8A ATMEGA8 ATMEL TQFP-32 50шт  8KB Flash, 32-pin
$0.48 / шт. 50 pcs/lots ATMEGA48V-10AU ATMEGA48V
$0.58 / шт. 100 шт ATMEGA88PA-AU
$0.67 / шт. 10 шт. ATTINY26
$0.73 / шт. 20 шт. ATMEGA128A-AU 128KB Flash, 64-pin
$0.76 / шт. 20 шт. pcs/lots ATMEGA16A-AU
$0.78 / шт. 50 pcs/lots ATMEGA168PA-AU
$0.81 / шт. Atmega32a-au ATMEGA32 QFP44
$1.06 / шт. 20 шт. ATMEGA328 ATMEGA328P
STM8S103F3P6 39,5 центов за штуку
$1.19 / шт. STM32F103C8T6 + $1.06 / шт. stm32 stm32f103 нераспаянная плата
Вывод: STM8 абсолютно не стоит внимания, а при выборе мк за ~$1, только на ATMEGA128A и STM32F103C8T6 стоит обратить внимание. Но на AVR как-то быстрее получается что-нибудь собрать.
Вообще стм32 не место там, где хватит и простого 8ми битного мк вроде ATTINY24A или ATMEGA8A (по акциям мегу можно купить вообще за $0.43 / шт, а тиньки еще дешевле)
Andrey_Y_Ostanovsky
Какое отношение весь этот коммерческий спам имеет к Ардуино?
KVadik
KVadik аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Это же железо которое народ использует для работы со средой программирования Ардуино.
a5021
Immortal пишет:
В партии из 50 чипов все же по $0,32 за штуку. Так сравнение получится более корректным. Кроме s103 есть еще s003, которой отличается главным образом только тем, что для последнего СТМ-ы не гарантируют сохранность содержимого флеша через двадцать лет, если число перезаписей этого флеша превысило сотню циклов. Врят ли у СТМ-ов есть машина времени и они слетали в будущее, чтобы подвердить этот факт, т.ч. есть серьезные подозрения, что это чисто маркетинговые штучки. Так или иначе, но цены на STM8S003F3P6 еще более симпатичные -- от $0.22 все в тех же партиях по 50 штук.
Цитата:
Вывод: STM8 абсолютно не стоит внимания, при выборе мк за ~$1,
Каждый вправе иметь собственное мнение на этот счет, но лично я с вашими словами не торопился бы соглашаться. У младшего из STM8 есть довольно серьезные преимущества перед любым чипом из авр-овских линеек тини/мега, что в части случаев делает выбор в пользу стм8 не только более привлекательным, но и единственно возможным. Более продвинутая периферия, стабильные и точные 16мгц от внутреннего генератора, возможности отладки и еще некоторые мелочи, для иных проектов могут стм8 спозиционировать так, что тине/меге не останется никаких шансов. Если не предаваться фанатизму, а спокойно взвешивать цену, требования к проекту и возможности чипов, то ситуация, когда в одном случае лучше подходит атмел, а в другом стм8, становится обыденной.
Глядя на STM32, не стоит ограничиваться лишь серией F1xx. Есть более новая серия F0xxx, которая хоть и позиционируется производителем, как младшая, но по части наворотов она более продвинута, чем F1xxx и при этом имеет более низку цену. Для ряда случаев STM32F030, например, могут оказаться чудо, как хороши.
Насчет "быстрее собрать", тут тоже не все так однозначно. Если требования проекта главным образом состоят из подключения разнообразных датчиков и исполнительных устройств, поддержка которых для атмега/ардуино обкатана и существует в различных библиотеках, то, да, атмега тут имеет мощное преимущество. Но если проект в большей части содержит оригинальные алгоритмы и уникальные решения в прикладной части, то только за счет возможностей отладки разработка на стм может стать быстрее.
Я не скажу ничего нового, если замечу, что нужно выбирать МК под задачу, а не впихивать задачу в МК любой ценой. Последнее, конечно, тоже часто возможно, но тогда не стоит говорить о рациональности или целесообразности.
Имеет смысл не предаваться фанатизму, а вдумчиво рассматривать сильные и слабые стороны МК разных семейств от разных производителей. Если грамотно использовать плюсы и старательно избегать минусов, то пользы от этого может быть значительно больше, чем от истовой веры, что вот этот МК [вписать нужное] и есть самый-самый, а все остальное шлак.
Immortal
Спасибо за развернутый ответ.
Почитал обзор. Да, STM8 выглядит интересно, но паять SSOP немного неудобно на самопальные платы.
Думаю, уже имея опыт и наработки на AVR связываться с STM8 не стоит, лучше уж сконцентрироваться сразу на более продвинутом STM32.
А из STM32 еще на какие недорогие модели кроме STM32F030F4P6 посоветуете обратить внимание?
a5021
Immortal пишет:
Оно страшнее кажется, чем есть на самом деле. Вот мои макеточные STM8 разных моделей (S и L), часть из того, что вообще у них существует в TSSOP20:
Можно и паяльником запаивать, но удобнее делать это феном с паяльной пастой. С пастой пайка получается, как заводская, стоит немного принафтыряться.
Можно, конечно, сразу за стм32 браться, но приготовиться, что будет сложновато. Можно упростить задачу и одолеть расстояние в два прыжка -- сначала стм8, потом стм32. У стм8 больше общего с атмегой, чем у стм32, но в то же время он имеет общий генезис с стм32 и очень много родовых признаков оного. Прямая дорога на стм32 труднее, но короче, путь через стм8 длинее, но легче. Универсального решения нет и в той или иной степени это все равно компромисс.
А я бы на первых порах на линейке F0xxx и остановился. Там есть весьма интересные модели, чтобы раскуривая их, прилично прокачаться.  А потом уже все семейство будет, как на ладони и подобрать нужное под задачу не представит труда.
Andrey_Y_Ostanovsky
KVadik пишет:
А мне кажется, что конкретные ссылки - это реклама, с которой кто-то получает прибыль. А то давайте тут еще резисторы с конденсаторами будем рекламировать...
Arhat109-2
вот тоже, может кому пригодится: http://ru.aliexpress.com/item/16-Channel-12-bit-PWM-Servo-shield-I2C-int...
Immortal
a5021, красивые у вас получились макетки. Это фоторезист или ЛУТ?
Может быть я тоже попробую STM8.
30A H Bridge Motor Driver module
Кто знает где можно набрать много (шт 10-20) 40-пиновых Dupont шлейфов female to female?
$0.61 / партия 40 шт./лот 10 см 2.54 мм 1pin женский
$0.69 / шт. 40 шт. в строке Dupont кабель 20 см 2.54
может кому то они дешевле попадались?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Угу, на алиэкспресс после выхода на IPO (или они еще не вышли?) дела настолько плохи, что они наняли двух форумчан чтобы увеличить число посетителей на сайте.
Признавайтесь сколько миллионов вам уже отвалили?!?!?!
Клапауций 001
а, я стопудово уверен, что ресурс arduino.ru - это реклама дуино, владелец ресурса - иностранный агент, который паразитирует на теле русскоязычного юзера и гребёт бабло платиновой лопатой.
не позволим итальянскому наймиту себя одурачить!
контроллеры Воронежского Комбината Резинотехнических изделий им. Клары Цеткин - наш выбор!
Tomasina
Tomasina аватар
переходим на отечественные МК?
Клапауций 001
Tomasina пишет:
хватит кормить Запад!
Andrey_Y_Ostanovsky
JollyBiber пишет:
Капля - камень точит. :) Ладно, если бы доход от рекламы шел на развитие ресурса...
На "мушках", например, за рекламные обзоры товара - люди получают этот товар у магазинов бесплатно. Неужели Вы думаете, что дела у этих магазинов тоже "настолько плохи"?
alex1608
Здравствуйте. У кого есть настоящая ссылка на  рабочий     Proteus Profesional. Перепробывал штук 6 ссылок  не актвные ключи
Может быть кто -нибуть поможет?
a5021
Вот тут покопайтесь.
Immortal пишет:
ЛУТ.
alex1608
Пре много вам благодарен !!! Эти файлы действительно рабочие  ато  трафик скоро кончается?
KVadik
KVadik аватар
Ну с галлюцинациями это на форум по психиатрии. :)
KVadik
KVadik аватар
За рекламные обзоры плюшки дают за всякий ширпотреб. Тут же "товар" весьма специфический, интересный только "узкому кругу ограниченных людей". ;)
Клапауций 001
KVadik пишет:
фигасе!
KVadik
KVadik аватар
А вот неплохие коробушки, в них УНЫ очень хорошо влазят.
KVadik
KVadik аватар
Клапауций 001 пишет:
фигасе!
никого обидеть не хотел, цитата Лукашенко ради хохмы :)
Онлайн
Вы отстали от жизни. Все порядочные загребатели бабла давно перешли на экскаваторы. А некоторые так даже на arduino-экскаваторы типа такого http://www.youtube.com/watch?v=Fea321ye87g :)
strannik
KVadik пишет:
По-мойму платы такого размера, как UNO, юзают в основном для отладки, а для готовых девайсов берут что-то типа Pro Mini или даже ещё поменьше – это, если размер имеет значание и нужно всунуть в очень маленький корпус, а плату самому делать не хочется!
KVadik
KVadik аватар
Ну если "размер значения не имеет", то с УНО работать легче. На дешевой уне каждый контакт есть как под пайку, так и с разъемчиком. Есть дополнительные (дублирующие) контакты под IIC, UART и питание. Есть резъем для питания. Есть отверстия для крепления. Можно вот такую хрень или такую приладить и к ней паяться.
Gres
Gres аватар
Вчера получил GSM модуль,  сегодня запаял все, проверил, работает отлично. Сегодня купил еще один, за такую цену...
Все пришло быстро, в запаяном антистатическом пакете, а вот сам модуль БУ, но об этом я знал еще до заказа из отзывов. Все работает и меня это вполне устраивает.
Вот пример работы с этим модулем. Даташит на модуль.
Добавлю: скорость обмена с модулем 57600, можно ли изменить, пока не знаю, надо глянуть АТ команды, по отзывам, они полностью идентичны SIM900.
a5021
Цена какая-то больно уж удивительная. Не понимаю, где они нас кидают. :) Кстати, не в курсе, этот модуль выдает в терминал номер звонящего?
Gres
Gres аватар
a5021 пишет:
Сам модуль БУ, вся этикетка потерта, где они их берут в таких колличествах загадка. Ценник очень сладкий.
Да, номер звонящего выдает в терминал, только что проверил.
Подключил к ноуту, через переходник, на PL2303, питания не хватает, хоть и цеплял к USB3.0. Хотя ХЗ, возможно ему наоборот много, у него рекомендовано 3,9В, по даташиту вроде от 3,5В до 4,5В. На плате, питание на модуль идет через диод, замерял, на модуле 4,3В, как и должно быть. Вроде все ОК и он даже выдает в терминал, что стартовал, но на этом все. В общем я подал на плату с полностью заряженного литья, примерно 4-4,2В(хз, лень за мультиметром лезть), через диод на модуле должно быть  3,3-3,5В, все работает стабильно, без глюков и постоянных ребутов. Вот результат, толко что проверил:
Первые три команды - конфигурирую модуль(включаю АОН, задаю текстовый режим и включаю GSM), далее звоню на модуль, жду два гудка и кладу трубку. Реакция модуля на скрине.
Gres
Gres аватар
Сегодня купил транзисторов, чтобы было, надоело искать и сдувать с матерей, потом еще по мощнее возьму таких же пар комплектом.
Arhat109-2
ВНИМАНИЕ! С али пришли поддельные аккумуляторы NiMh с маркировкой BTY 3000mAh !!! Реальная емкость оказалась 300мач и на вес - подозрительно легкие. Начал спор с продавцом. Пока не буду писать "хто", ибо их там продается море. И, поскольку сам прогер и имею опыт разработки интернет-порталов а-ля "али", есть большое подозрение в липовых дубликатах продавцов..
KVadik
KVadik аватар
так BTY это фейковые китайские акумы, куча тестов в нете есть.
a5021
Вряд ли продавцы липовые, т.к. я тоже уже давно обратил внимание, что один и тот же ассортимент с одним и тем же оформлением может быть у кучи продавцов, но покупая в таких магазинах какую-нибудь мелочевку еще ни разу не сталкивался ни с какими неприятностями. Это какие-то особенности тамошней торговли.
А насчет  аккумов, тоже как-то давно-давно покупал эту бутафорию, но на 2500mah. Ввиду того, что цена у них рупь пучок, не стал из такой мелочевки бучу раздувать.
Gres пишет:
Я сотням только PNP (mmbt2907a) заказывал, т.к. NPN (mmbt2222a) и с матерей насдувал в избыточных количествах. 3904/3906 у меня вообще как-то мало в ходу, т.к. 2222/2907 как-то интереснее по параметрам.
pashafusion
я такие тоже брал 150 мач было 3000 это модель там не указанно что это амперы
Arhat109-2
Прелесть разводилова в том, что перед покупкой и ПОСЛЕ оплаты (невелики бабки за 12шт) я специально запросил у продавца возможность их эксплуатации в течение 2.6 часов током разряда 1А и предупредил его что буду возвращать товар, если он не пройдет мой тест. Это 2600мач, как миниум. Он мне подтвердил такую работоспособность, после чего я подтвердил ему корректность платежа и отправку.
Arhat109-2
а5021, писал: "Ввиду того, что цена у них рупь пучок, не стал из такой мелочевки бучу раздувать"
Ну вот именно на это и расчет у интернет-разводильщиков. Как раз НАДО ПИСАТЬ, тогда желания кидать будет значительно меньше. Сумма бабок - тут ни разу не критерий.
a5021
Не стоит недооценивать китайцев. Большинство продавцов на али прирожденные торгаши. Ваш возврат у них заложен в норму прибыли. Подозреваю, что есть даже такая графа дохода, как прибыль от неотправленного товара -- часть покупателей не обращаются к продавцу, даже в случае, когда не получили товар.
bwn
Торгаши, это да. Вот такая отмазка (яндекс перевод):
Дорогой, я сожалею, я понимаю Вас, в то время как нормально достигнуть о 30-70days, если Вы будете иметь спор, то мой босс возьмет деньги из меня, и моя зарплата - только для моей пищи, я настолько беден дорогой, хотели бы Вы прощать меня? дорогой, мы имеем, расширяют ваше время, и ваши товары достигают вашей страны, и на пути к вашему городу. если товары не достигали, Вы с 25 днями, plz говорят нам, мы возместим ваши деньги или пошлем Вам новый. в то время как теперь, если Вы имеете спор, мы спросим товары назад, тогда Вы не можете получить пункты, таким образом plz отменяют спор.
На тот момент товар уже получен, но полностью некомплектный (не радио комплектующие).
Yarik.Yar
Хех, меня умоляли отменить спор и поставить пять звезд, ссылаясь на многодетность менеджера....
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
Злые вы... Последний кусок хлеба у бедного многодетного китайца отнимаете... Он изо всех сил старается, собирает/паяет что-то у себя в подвале (в котором видимо и живет со своей семьей), работает за еду, а вы такие неблагодарные и бессердечные.
Yarik.Yar
Но-но, я пять звезд ему поставил))
