Вот вам и нанка 10 шт. Nano MD-328D Massduino Nano Lite и 1 шт. CH-340G USB2Serial Кабель https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Nano-MD-328D-Massduino-Nano-Lite-an...
Только на фотках она то с юсб то без него. И в опесании 10 нанок и 1 UC-340G написано. Кто будет брать обратите внимание на цену доставки
Этот проект MD-328D -великое китайское на%$алово! Даташита нету, не считая какого-то рекламного огрызка. Заглянул в аддон для ардуины IDE -что мы видим в функции analogRead_16bits? То, что делается обычный оверсемплинг. Никаких 16 бит и в помине нету. Тоже касается и "2-channel 8bit DAC output" -никаких признаков его наличия. Ну и как не трудно догадаться -про 64МГц шим тоже выдумка. Кто уже успел заказать это говнище - искренне сочувствую..
nevkon, так на 12 бит тот же самый оверсемплинг. Что там на самом деле можно узнать только прочитав даташит, которого нет. А вот признаки наличия 2 х выходов ЦАП я всё же нашёл в конфигах.
а, вот нашел темы, мож это уже допиленная LGT8F88A , чем-то аналог atmega328p , но поновороченней , только что-то она не пошла в большую серию
но вот является ли чип таким же надежным и стабильным - это вопрос
Чет я испытываю сильнейший скепсис по этому поводу. Да и сэкономить рубль на покупке чипа, чтобы потом потратить сто на выяснения, что там есть у него внутри, а чего нет (и это при отсутствии даташита), крайне малопривлекательная перспектива.
Есть у меня такие пружинные контакты. Это на самом деле контакты для электротестирования плат и к ним еще есть держатель мама, хотя можно и просто проводок припаять
все мечтаю на них сделать компактный разьем програмирования. На самой плате делаются pads в определенной геометрии и делается держатель в той же геометрии для пружинных контактов и когда нужно залить прошивку просто приставляем и прижимаем. Причем можно даже не разбирая корпус сделав соответствующие отверстия. Наверняка видели такое - дырочка в корпусе и прямо под ней плата с несколькими падами
позволит упростить разводку, сэкономит время на пайке, одна деталь в минус в списке ну и компактное место на плате и в корпус
думаю как минимум один атмеловский ISP 6 контактов и один stm8 с 4мя контактами
не придумал конструкцию держателя. Видимо надо брать толстый стеклотекстолит и фрезеровать/сверлить в нем отверстия под пружинные контакты
контакты для этой задачи подойдут или в виде иголочек или очень маленьких цилиндрических головок с зубцами. Остальные слишком громоздкие, чтобы выдержать шаг 2мм или хотя бы 2.54
Не так давно такого же типа разъем для быстрого программирования "анонсировал" вроде атмел. Но по горячим следам я ту новость не нашел - типа несколько пружинных контактов и пара напрявляющих с "зацепами" к плате, чтоб рукой не держать все время.
Контакты под конус (второго типа) - диаметром 1.3мм. "В идеале", как говорит математика, шаг до 1.3мм (между центрами). Так что даже 2мм на них сделать вполне реально, не говоря про 2,54.
А первого типа, 1мм диаметром, должно хватить на 1,27мм. Правда запаса меньше десятки, с каждой стороны, может быть маловато :)
крошечные шарики которые если выдержать в воде увеличиваются в объеме раз в 50. Сам этот процесс увлекает. Судя по картинкам это хорошие пульки для детского оружия) и субстрат для декоративных растений
моя эти шарики играет, давит в руках и разбрасывает. убирать не очень удобно. как пульки хз, а для растений только для части в чистом виде. еще можно с почвой давленные смешивать, а от удобрений не увеличиваются до нормального размера. и даже если в малых концентрациях трудно поддерживать размер, набухают в воде, а от просто полива верхние все равно усыхают. в них прорастают корни. их сдавливает. а снизу будет вода стоять. короче не все так просто с ними для растений
Мне даже страшно представить, что будет, если маленький ребенок наглотается таких шариков.
Если голую микруху купить, получается дешевле и универсальнее, у меня на такой сделан датчик задницы (сенсор 5х5 см в самодельном троне с обивкой сиденья поролоном 4 см). Садятся - выдаёт чёткую единицу, датчик нормально работает будучи приклеенным к доске под слоем пололона.
Новая фишка от почты россии. Если там зарегистрироваться то уведомления о движении посылок начинают приходить пвтоматически с момента импорта. Привязка идет наверно по телефону. Раньше чтобы получать уведомления надо было трек вбивать ручками
Вот как бы не ругали почту россии, а приложение у них хорошее. Водно что добротно сделанное, жаль сторонние треки не цепляет. Даже когда рядом с почьой проходишь уведомление приходит типо "заберите посылку". Вообщем рекомендую у кого нет
с этой недели треки стали сами привязываться
уведомления на почту и мобильное приложение
приложение конечно же хорошее только вот работники почты не очень.
от сортировочной у меня до главпочтампа 4 дня шло. пришло письмо получили. помчался получать как написано было с паспортом. отстоял очередь почти полтора часа. а мне работник почты "дайте номер, т.к. еще не все занесли в комп и по фио не найти " :)))))
Notice:Dear friend, if your order more than $5, Aliexpress don't allow we send by not available tracking information shipping method (like China Post Ordinary Small Packet Plus, 4PX Singapore Post OM Pro). So please choose China Post Air Mail if your order more than $5. Or pls split your order, you can submit more than 2 orders, make sure your each order less than $5. If you can't accept, pls don't buy, We refuse to delivery. Thank you for your support, enjoy your shopping.
В переводе на русский: если ваш заказ больше 5 баксов то доплатите за china air mail иначе либо алиэкспресс открутит нам яйца за отправку без трека либо мы откажемся вам слать товар. Мы выбираем второе
вообще конечно раньше такой неразберихи не было, все слалось с треком. Теперь зоопарк способов отправки. Хорошие продавцы за "большой" заказ сами апргрейдят доставку до china air mail. Другие даже если доплатить могу все равно отправить без трека. Сейчас у меня одна посылка такая на тыщу с лишним кандидат на утерянные.
Мне видать пока везло, рублей по 600 все с треком шли, хоть вроде и не просил. Хотя от трека толку тоже немного, года два назад трековая вышла из сортировки в Питере и больше никуда не пришла. Недели через две пришел на почту с распечаткой, запросите говорю, а хренушки пускай китаец на нас наезжает. Китайцу отписал, он еще пару раз срок продлевал, потом деньгу вернул. Так то.
Трек не панацея, но по моей статистике за 2016 год - одна потеря с треком и порядка 15 потеряно без трека
при этом за три года до 2016 утеряно всего три посылки
да здравствует реформа ПР! Ради красивых приложений для смартфона пожертвуем тыщей другой посылок)
связываю это исключительно с тем, что в 2016 отменили ответственость ПР и в частности отделений за доставку безтреков. Их в отделении теперь даже не учитывают! Хотя раньше со времен царя гороха вели журнал и выдачу делали под роспись как и посылок с треком
:))) ну деталки не готовые изделия. работникам почты они не к делу. пусть плачут другие. тут другой направленности товары. так что шансы выше что дойдут а не куски кирпичей ;)
Сегодня пришел паяльник ATTEN с честным регулятором температуры. Не стал бы писать, но удивил срок доставки из Китая. Всего 10 дней!!! Я сегодня просто офигел! Брал за 1700руб. Зашел сегодня на страничку продавца - цена уже 2672 руб. Видимо мне немного повезло. Паяльник прекрасно работает, но шнур грубоватый, черный, диаметром 5.5 мм, по моему выдержит мощную болгарку или электро-чайник на 3 киловатта. Шнур, скорее всего, подлежит замене....А так, все хорошо...и греется быстро, и в руке хорошо лежит, и переключатель температуры случайно не повернешь. В комплекте есть жестяная подставочка. Только пока к вечным жалам не привык, медные кажутся лучше.
У китайцев есть и медные жала .......................................
Спасибо за ссылочку. После Китайского НГ закажу. А то что выгорают, это не беда. Сосед подарил мне самодельный паяльник с терморегулятором и с медным жалом. Может фотку выложу потом. Паять что-то очень мелкое, нет ему конкурентов. Жалко только, что жало в нем незаменяемое. Экономлю этот паяльник для тонких работ.
Где-то когда-то видел, но цена совсем не понравилась - оно стоило почти как целый набор!
Из обычного медного жала "микроволну" легко сделать с помощью дремеля!
Зажимаете жало в тиски, затачиваете напильником или надфилем под нужным углом и пропиливаете углубление тонкой алмазной насадкой. Работы буквально на 5 минут.
Парни, вот Вы обсуждаете жала по их типам/сериям и т.п. и искать их в продаже нужно также по типам, но я в этом совсем не разбираюсь и потому в живом магазине тупо измеряю штангелем, чтобы подошло, а в электронном магазине вообще покупать не могу.
Подскажите пожалуйста какой тип жала у моего паяльника, по каким словам выбирать-то. Спасибо заранее.
на на ebay дешевле - http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Massduino+nano&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMassduino+nano.TRS0&_nkw=Massduino+nano&_sacat=0 и можно по одной взять.
Я так понял что умеет 16bit ADC? Вот производитель http://www.inhaos.com/product_info.php?products_id=161
Так они честно пишут об этом в описании на МК:
8-channel 12bit Analog to Digital Converter (ADC)
и далее по тексту:
8CH 12bit AD converter , it support 10bit / 12bit / 16bit ADC resolution in Arduino System
Так что 16бит оверсемплинг, а вот 12 бит должны быть честные если их реализовали.
Кстати есть более интересный вариант платы:
147,33 руб. / шт.
Rated 5.0/5 based on 11 customer reviews
Если разрядности встроенного АЦП ATmega328 недостаточно, можно внешний модуль подключить I2C ADS1115 16 Bit ADC 4 channel Module with Programmable Gain Amplifier 2.0V to 5.5V for Arduino
На GitHub есть библиотека Adafruit_ADS1X15 с примерами использования!
Если разрядности встроенного АЦП недостаточно, можно внешний модуль подключить I2C ADS1115 16 Bit ADC 4 channel Module with Programmable Gain Amplifier 2.0V to 5.5V for Arduino
дискуссия не о 12 битах, а о наличии/отсутствии преимуществ у китайского клона
если я правильно понимаю он машинно совместимый с атмега328. Не исключаю, что преимущества есть, все же лет 20 прошло с разработки оригинального мк
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/turbo-arduino-na-32-mgts#comment-172862
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/na-aliexpress-prodayut-poddelnye-atmega8a-au-po-05-za-sht#comment-157709
были и Arduino UNO на базе LGT8F88A
даташит http://www.lgt-semi.com/wp-content/uploads/2013/12/migrating_from_atmega88_to_lgt8f88a_v1.0.pdf
лучше конечно перевести обсуждение аналогов Atmel и ардуины в отдельную тему
Пружинные контакты. 16/33мм
Цена: 337,80 руб. / партия (100 шт. / партия , 1,85 руб. / шт. )Скидка: 168,90 руб. / партия 50% off 07h:18m:26s
Rated 5.0/5 based on 280 customer reviews
Магазин:Top Guardian 57861
>>> И на ебее, чуть дешевле - 60р / 50шт
http://www.ebay.com/itm/50pcs-P75-B1-Dia-1-02mm-100g-Cusp-Spear-Spring-L...
Цена: 231,78 руб. / ПакетСкидка: 197,26 руб. / Пакет 15% off Осталось дней: 2
Rated 5.0/5 based on 139 customer reviews
Магазин:Fanjin's store 10925
>>> 160р / 100шт более короткие (16мм)
http://www.ebay.com/itm/122300245981
Так можно IDC разъем под них и использовать - http://mysku.ru/blog/aliexpress/43157.html
______ upd
Похоже, ошибся. Это был разъем не атмел, а рассылка микрочипа - примерно такое:
http://www.tag-connect.com/legs-or-no-legs
Т.е. несколько ножек и несимметричные направляющие с (или без) зацепами к плате.
просто берешь такой переходник и делаешь и него https://ru.aliexpress.com/item/1pc-10-Pin-Convert-to-6-Pin-Adapter-Board-For-ATMEL-AVRISP-USBASP-STK500/32597217994.html?spm=2114.30010708.3.257.XorMGs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=dd59be36-16ba-49ea-800e-65e14e3a0638
Пробегал здесь детский набор http://s.aliexpress.com/Vze6ZFZF
он конечно менее качественный чем то, что в местных магазинах - более мелкие детали и слабее магниты. Но вполне, с удовольствием с ребенком пособирали
еще ребенку нравится такая штука http://s.aliexpress.com/7baaIj2U
Ну да, я 20 шт лотом и купил -
53,76 руб. / партия 10 шт. / партия , 5,63 руб. / шт.
Rated 5.0/5 based on 31 customer reviews
Магазин:Fantasy Electronics CO., Ltd 6417
И чо? Если на стул коленом стать - не срабатывает?
Срабатывает на любую конечность если промять поролон глубже 2 см :)
Маленьких нужно оберегать абсолютно от всех мелких вещей. Дома и без шариков много чего есть чего могут наглотаться
эти шарики для детей лет от 7
Наверно, самые дешевые оптосимисторы (они же твердотельные реле) на 220В (не "драйверы" типа мос).
По даташиту - 0.9А постоянно, до 9А импульсом. Т.е. порядка 200Вт нагрузки.
Лампа 150Вт не вызывает неприятного нагрева его корпуса (градусов 50-60)
203,15 руб. / партия 10 шт. / партия , 20,63 руб. / шт.
Магазин:IC Transistor Shop 519
Есть еще aqh3223 и aqh3213 с током 1.2/12а. В даташите там целая серия. Половина с детектором нуля, половина без
без детектора для диммирования можно использовать
они хороши для светодиодного освещения, с хорошим запасом и есть в SMD
На 1.2а в SMD чуть дороже, брал по 25р
Забавные
я всегда с номерами хожу, извещения за редким исключением до меня не доходят
Если бы вы им пользовались, то и работники были бы тоже хорошие, т.к. вам бы не составило труда сообщить им номер.
а мне надысь приехал подарок на НГ, заказанный еще в середине октября: https://goo.gl/photos/XE5nLrZmFXh2N1eJ6
Будто на ней специально прыгали, а кисточки жевали.
Китаец денежку сразу вернул, но, думается, тут не его вина.
P.S. Такое в первый раз за 6 лет, все остальные сотни посылок без претензий.
У S+S+S+ замечено :)
На всякий случай ссылочка http://www.ebay.com/itm/172456024234?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
У китайцев есть и медные жала серии 900M. Я заказывал типа "K" Free shipping 10pcs Red copper Pure cupper Solder tip tip Lead-free Solder tip Tool kit Hakko 936 Saike 852D+ 909D 852 900M-T-K
Не знаю, действительно ли это медь, но паять ими намного лучше, чем так называемыми "вечными" жалами! Единственный минус - выгорают!
P.S. Сосед - мастер золотые руки.
Добрый вечер . Запутался при выборе сервы, нужно 20 кг/см. но нашёл некие различия в описании:
http://www.aliexpress.com/item/JX-PDI-6221MG-20KG-Large-Torque-Digital-Standard-Servo-180-Degree/32704841331.html?spm=2114.14010208.99999999.262.fDlOGs
рабочая частота 500мс 2500гц
http://www.aliexpress.com/item/Power-HD-4-8-6-6V-DC-Metal-Gear-20KG-Digital-Servos-For-RC-Boat-Car/32689309979.html?spm=2114.14010208.99999999.276.fDlOGs
рабочая частота 1520с 330гц
http://www.aliexpress.com/item/JX-Servo-PDI-5521MG-20KG-Metal-Gear-Digital-Standard-Servo-180-Degree/32705200801.html?spm=2114.14010208.99999999.297.fDlOGs
макс. Длительность импульса:500-2500 сша(для управления MCUдоска)
Так ли они важны для меня.
А пока пытаюсь сам найти ответ.За ранее благодарен.
А микроволну 900-й серии не встречали?
