Не покупайте DS18B20 на али или ebay
asam
asam аватар
Из более чем 1000 купленных на на али/ebay  "голых" 18В20 и waterproof зондов на их основе все зонды и почти все датчики оказались поддельными.
Детали и как отличить настоящие от поддельных - https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
(внимание, там все на американском языке!)
это ваш личный опыт?
asam
asam аватар
b707 пишет:
Нет, это опыт Chris Petrich.
тогда не интересно.
vvadim
b707 пишет:
тогда не интересно.
Петрич не авторитет ?
Вот так... берёшь рыбу су-вид за $200 в ресторане, а оказывается что она варилась в воде, температура которой измерялась датчиками, показывающими курс доллара.
Logik
vvadim пишет:
b707 пишет:
тогда не интересно.
А фиг его знает. Кто это?
vvadim пишет:
не в этом дело.
Просто если бы это был опыт Asam-а - было бы о чем поговорить. А подобных обзоров от "авторитетов интернета" в гугле можно найти сотни....
Duino A.R.
Ни на Али, ни на e-bay DS18B20 покупать нельзя. ОК. Петрич "влетел" на 1000 штук, о чем честно рассказал. ОК.
А где и как можно купить 5 ... 10 ... 20 датчиков, чтобы гарантировать их подлинность?
Sonologist
Sonologist аватар
vvadim пишет:
Я не Петрич, но с Али больше не связываюсь: мало того, что долго ждать, но еще и напоролся пару раз на брак (именно что с сенсорами температуры). И пару раз на соскобленную маркировку с нанесенной новой:  вместо ВТВ на симисторах писали, паршивцы, ВТА. Не возьму в толк, зачем? Но по пальцам 220 вольтей садануло. Про Ебей не знаю, не пользовался их услугами.
Sonologist
Sonologist аватар
Duino A.R. пишет:
А где и как можно купить?
В чипе-дипе. Дорого дерут, спекулянты, но в моей практике подлогов и брака не встретилось.
negavoid
mouser.com
asam
asam аватар
Duino A.R. пишет:
Там по ссылке все расписано. Самое главное там написано как протестировать ваши датчики, что бы узнать поддельные ли они. И вообще много интересной информации о DS18B20 не являющейся широко известной.
asam
asam аватар
b707 пишет:
Я Бродского не читал, но осуждаю. Статью открыли бы .. Там есть на что посмотреть в отличии от "подобных обзоров от "авторитетов интернета"
wdrakula
wdrakula аватар
Я прочел статью. Много подделок и что? Температуру показывают. Если и есть абсолютные погрешности - они не критичны в домашнем использовании... даже для перегонного куба. Что дальше? Борьба с контрафактом - это не наш национальный вид спорта. Мне вот совсем наплевать. Какой-то дебильный пафос: такие подделки, сякие, так проверить или этак. В стандартном включении, без корректировое и других половых извращений на примитивных командах: ресет, старт конвершн, рид  - работает? Что ещё надо за эти копейки???
Таким темпом дойдем до запрета торрентов и лицензионной винды! Ахренели совсем!!
То есть, возможно сумбурно выразился. Автор вопиит: не покупайте контрафакт! Я отвечаю - а с херов ли? Доходы компании Даллас или Максим - меня вот совсем никак не интересуют, почему-то.
asam
asam аватар
wdrakula пишет:
Вопит?? Вот в самом начале что он пишет.
Почему это должно меня волновать?
Помимо этических соображений,  поддельные датчики могут:
- не работать в режиме паразитного питания
- иметь высокий уровень шума
- температурную погрешность выше заявленныз ± 0,5 ° C
- не содержать EEPROM
- иметь ошибки и повышенную частоты отказов
- иметь неизвестные отличия от  спецификации Maxim.
Очевидно, что проблемы не настолько велики, чтобы отговаривать людей покупать датчики на eBay, но, возможно, было бы хорошо узнать действительные характеристики, когда вам важна точность получаемых данные важны или измерения производяться в тяжелых режимах.
wdrakula
wdrakula аватар
asam пишет:
wdrakula пишет:
ну? так вся статья про эти малозначительные баги. Вот кто хоть раз использовал паразитное питание? Просто интересно... Я, покупая китайский чип, никак не жду полного соответствия оригиналу.
Для меня статья полезна. Ибо когда ведёшь опенсорц прожект, тебе непременно начнет кто-нить выносить мозг на предмет "программа неправильно работает с Далласом АлиЭкспресса". Сидишь и голову ломаешь - кто же косячнул...
-NMi-
Sonologist пишет:
Ты просто не сможешь отличить первое от второго!
asam пишет:
ну извиняйте - я всего лишь выразил свое личное мнение. Я не осуждал статью, а только сказал, что обсуждать ее без автора - неинтересно
-NMi-
wdrakula пишет:
А я там коррекции ввёл, всё работает уже больше года и пофиг на кетаЙ )_))
-NMi-
wdrakula пишет:
Я баловался года 4 назад. НИЧЕГО путного не нашёл, посему юзаю просто с питанием.
Logik
Использую паразитное, нормально, датчики опрашиваю по очереди.
Duino A.R. пишет:
Чтобы с гарантией, нужно покупать у производителя или у официального дистрибьютора в стране прибывания. (может есть и ещё дистрибьюторы, я не интересовался). Если дистрибьютор не занимается розницей, можно обратиться к нему и спросить о наличии и координатах  розничных дилеров. Обычно работает. В общем, когда нужно решить такую проблему, то она решается - не помню случая, чтобы не решилась.
wdrakula пишет:
а с херов ли?
+100500
Оригинальность и гарантии производителя важны для дорогостоящих заказных работ, т.к. там может появиться вопрос "а кому сидеть-то?".
Для хобби же, ... не смешите.
Я, например, всегда уверен в том, что китайский производитель имеет все необходимые лицензии от правообладателя. Ну, вот, верю я в это и потому моя совесть чиста как первый снег. Проверять же этот факт ... для этого у правообладателя есть (или должны быть) дорогостоящие юристы. Мне он за это не платит.
Так же как "разгонять процессоры" до частот, которые производителю и не снились. У себя в гараже - пожалуйста. В профессиональной работе - хренушки. Потому что когда в ЦОД'е начнётся пожар, на нарах будешь соседям объяснять какой ты лихой профи и как умеешь из техники выжимать то, что тупой производитель не предусматривал.
Чечако
Sonologist пишет:
А в моей встречался, и не один раз. Не по далласам, правда. Так что совершенно не панацея.
DetSimen
DetSimen аватар
Я думаю, конвейер на котором делают DS18B20 - один, и находится в одной стране, где живут, в основном, китайцы.  Партия, прошедшая выходной контроль, поставляется официальным дистрибюторам, не прошедшая  по каким-либо параметрам - продается на Алиэкспресс.
Sonologist
Sonologist аватар
Чечако пишет:
Вполне возможно. Я привел только свой опыт: на Али напарывался, в чипе - нет.
Sonologist
Sonologist аватар
-NMi- пишет:
Ну, в данном оксепте "вам шашечки или ехать?". То, что приобретал в чипе - выполняло функции, на него возложенные всегда. От Али - случалось невыполнение означенных функций, потому с Али и попрощался. Наверное, корректнее ввыразиться так.
Sonologist пишет:
уверены, что в этом виноваты именно "кошки", а не ваше неумение их готовить?
ВН
DetSimen пишет:
Святые слова, не грех и выпить!
-NMi-
Sonologist пишет:
Мне всегда то, что нужно, т.е. ехать. И "шЩщка" тут нипричОм. Еду Я всегда туда, куда именно мне нужно!!!
А то, что ты приобретал не только на "чипе" а на других платформах и "анониработало"  - - - это результат твоей криворукости, не более того. Колонну, шо ты продавал, чО, ниАсилилЪ??? ЧоЖ она у меня работает как АК-47 ???
Гриша
Неужели вопрос настолько наболевший?!!!
Предлагаю следующий вариант. Я недавно делал очень маленький обзор в плане статистики, датчики одной партии все-таки не пригодны для данного действа.
Если в обществе есть желающие поучаствовать и предоставить для статистики свои образцы с пересылкой их в город Новосибирск...
Вопрос принципиальный - "А оно кому-то нужно"?
ТТХ оборудования в обзоре, ничего иного не имею. Вопрос быстро не решится - доступ к КТХ (полуклиматической камере) имею, но он несколько ограничен. В результате анализа будут дынные на этом сайте и все, что наработаю, на каком-нибудь файлообменнике типа Яндекса или Майла.
Еще раз повторюсь - Мне не сложно, но это долго и нужен алгоритм обработки статистических данных, а следовательно требуются датчики разных партий и давности изготовления. Если кому-то "Ну очень интересно" могу закинуть к камеру даже 1 шт - только с чем сравнивать не понятно.
PS - forgamescgs(ГАВ)mail.ru - почта.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Duino A.R. пишет:
я тут у дилера DELTA спросил про аккумуляторы, визуально сильно отличаются от оригинальных, да и по параметрам не тянут, МОЛЧИТ КАК РЫБА, видимо в теме )))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
 и так по всем позициям )))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
Не удивлюсь, если так и есть.  Зачем утилизировать дорогущий кремний, если им можно фарцануть по-дешёвке?  Хоть затраты отбить на липиздричество за выпуск бракованной партии.
wdrakula
wdrakula аватар
-NMi- пишет:
Колонну он не тебе, а мне продал. Нехрена наезжать на человека.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
это как точные резисторы, менялся класс точности, да и транзисторы, меняли букву, зачем выкидывать коль и так сойдёт )))
ВН
Когда идет разбраковка это еще понятно, но вот когда наши продаваны покупают снятые плиски по 10, типа как проверяют за 20,  а потом продают как новые за 300 баксов.  Вот тут не хотелось бы оказаться на месте того покупателя.
-NMi-
wdrakula пишет:
А.     Вот оно и "вылезло" , шило то это.
Чем хренов интырнет - не посмотришь человеку в его "честные" глаза (((
PS:    А колонну я себе то-же купил, не переживай за меня...
Logik
Гриша пишет:
Кстати да. И дело доброе, и обзор нормальный, и методика пригодная. Считаю что все сказочники у которых датчики греются, перестают мерить на холоде, дают ложную СRC и т.д. просто обязаны выслать на независимую оценку этот брак (или типа брак, посмотрим). До этого все проблемы с датчиками - банальная любительская криворукость.
Гриша
Logik пишет:
-NMi- пишет:
Этчо, Гриша самый главный спец по 18В20 ???                  ):_))
Не знаю с чего такой вывод. Но если он к посту Логика относится, то речь идет о простом испытании сомнительных датчиков по алгоритму предложенному мной в обзоре (ясное дело не полном, но более менее вменяемом).  Если у вас есть более подходящее оборудование - welcome!   детали в посте 32, так сказать кому интересно такое предложение...
Гриша
UPну темку... нашел интересную статью, сам не проверял, но может кому поможет....
Резюме, как отличить подделку от оригинала
Подведу итоги, по каким признакам можно судить, что у вас подделка:
1) Датчик, даже подключенный в непосредственной близости, в режиме паразитного питания отвечает неуверенно, через раз.
2) В режиме паразитного питания высокий уровень восстанавливается слишком долго (можно замерять микроконтроллером или
 смотреть осциллограмму)
3) (UPD 05.07.2019) Оригинальный датчик всегда (кроме момента замера) при ожидании стартового импульса и между импульсами
 потребляет с шины около 5мкА. Контрафакт же перед стартовым импульсом может потреблять значительно меньше (около нуля),
а между импульсами — значительно больше, десятки микроампер (GND и VCC на минус, DQ через микроамперметр на +5 вольт)
4) После процедуры перечисления (0xF0) датчики не отвечают на команду чтения скрэтчпада (0xBE)
5) Температура прочитанная из скрэтчпада после подачи питания без команды замера отличается от 85,0 градусов.
6) Значения в скрэтчпаде на позициях 5 и 7 не соответствуют 0xFF и 0x10
7) (UPD 14.12.2018) Значения температуры (на первых двух позициях скрэтчпада) прочитанные после первого включения обесточенного
датчика без предварительно поданной команды на замер, возвращают предыдущее значение, а не 50 05 (85.0 градусов).
DetSimen
DetSimen аватар
Оч. познавательно, спасибо.  Кста, мне из-за криворукости, не иначе, так и не удалось заставить нормально работать в псевдо-паразитном режиме ни один Даллас.  Он работает, канеш, только температуру завышает на +5 - 12 гра. По этой схеме
в настоящем паразитном я даже пробовать не стал.
Logik
Так если не пробовать - оно и не получается ;) Чтоб датчик работал на паразитном, он должен об этом знать. А узнает он по закоротке выводов. Пробуй правильно и все заработает. Я их только так и пользую.
При случае проверю свои по критерию "видно что последние 0x7E, 0x81, 0x66 — отличаются от 0xFF, 0x0C, 0x10 которые присутствуют у стандартных датчиков."
DetSimen
DetSimen аватар
Logik пишет:
Да, спасибо, попробоваю в выходные. А ты их используешь так по одному на пин, или при паразитном питании их тоже можно в гирлянды собирать?
Logik
Гирляндой, но больше 3-х не пробовал. Там в статье про завалы фронтов было. Мои тайминги описаны как
#define ONE_WIRE_STEP_TIMER     4  //мксек
#define ONE_WIRE_RESET_TIME    max((500/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)
#define ONE_WIRE_RELACS_TIME   max((8/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)      //!! измерено!!  время восстановления высокого уровня после импульса сброса
#define ONE_WIRE_PRESENCE_WAIT max((32/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)     //!! измерено!!  ожидание начала PRESENCE
#define ONE_WIRE_PRESENCE_TIME max((120/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)    //!! измерено!!  длительность PRESENCE
#define ONE_WIRE_PAUSE_START   max((480/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)    //пауза после PRESENCE до перехода в режим ожидания
#define ONE_WIRE_0_TIME        max((60/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)     //время низкого уровня при выводе 0
#define ONE_WIRE_RELACS_0_TIME max((8/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)      //пауза на линии после вывода 0, можно увеличивать
#define ONE_WIRE_RELACS_1_TIME max((60/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)     //пауза на линии после вывода 1, можно увеличивать
#define ONE_WIRE_RECIVE_WAIT   max((4/ONE_WIRE_STEP_TIMER),1)     //пауза между возвратом в 1 и считыванием данных
/*!!!! ранее было так #define ONE_WIRE_RECIVE_WAIT   max((4/ONE_WIRE_STEP_TIMER),ONE_WIRE_RELACS_TIME)     //пауза между возвратом в 1 и считыванием данных
 код работал, но при температуре 96 и выше датчик стабильно переставал обнаруживатся
Видно что то самое время восстановления 1 я замерял, и оно не большое.
При этом обмен в целом делаю медленно, один бит на цикл лоопа. Может по этому проблем не встречал.
DetSimen
DetSimen аватар
Ок, спасибо.
Green
Онлайн
А я паразитной гирляндой не пробовал, а вот по одному - только паразит. Расстояния правда небольшие - 3м не более. Правда один, который рядышком (20см), работает вообще без внешней подтяжки.
DetSimen
DetSimen аватар
В выходныя буду проверять все мои DS18B20, што в наличии есть, как поведут себя при -40.
пипец бля :) За два дня с -4 до -41... метеозависмые, небось, на стенку полезут...
держитесь там :)
