Помогите с RFID Mifare RC522 module
Чт, 21/02/2013 - 09:59
Купил такую штуку на ebay. Может программировать/считывать rfid карты
Не могу разобраться с подключением к arduino uno и не нашел никакого внятного объяснения как заставить эту штуку работать. Может кто из форумчан работал с таким устройством. Помогите, а?
RC522 UNO
MISO --> 12
SCK --> 13
SS --> 10
MOSI --> 11
GND --> GND
3.3V --> 3.3V
RST --> RESET
пример кода
http://www.grantgibson.co.uk/blog/2012/04/how-to-get-started-with-the-mifare-mf522-an-and-arduino/
Спасибо, работает
Доброго времени суток, Господа!
Купил тот же комплект, за исключением того, что у меня мега2560, а не уно! Как его запустить?
На меге http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
RC522 UNO
MISO --> 50
SCK --> 52
SS --> 53
MOSI --> 51
GND --> GND
3.3V --> 3.3V
RST --> RESET
в место 53 любой пин на задать отдельно нужно
Спасибо!
Запустил считыватель с стандартным скетчем.
Только все коменты на китайском...
Считывает данные с rfid-карты и "кидает" в порт. Только на мониторе порта отображается слишком много разной хрени...
В связи с этим возникли вопросы:
1.Какая инфа записана на карте?
2.Только его номер или еще что-то?
3.Можно ли на нее записать инфу и какого объема?
Пока вопросов хватит!
Я бы для выяснения возможностей записи на карту - почитал бы даташит на брелок или на карточку...
Китайские иероглифы можно попытаться скопировать в буфер и через гугловский переводчик перевести. Только там, вследствие специфики языка, перевод очень образный получается - лучше переводить на английский. :)
Хотя, например, такие вещи:
函 数 名:- переводятся с китайского достаточно однозначно как "Функции".:)лучше переводить на английский. :)
Это все понятно, но у меня с английским не на много лучше, чем с китайским, от чего и страдаю!
Ну ничего, будем разбираться!
В строке 485 видно упоминание стардарта ISO14443 - можно его погуглить почитать.
Нашел простенький скетч и запустил считыватель на нем:
#include <SPI.h> #include <RFID.h> RFID rfid(53,5); void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); rfid.init(); } void loop() { if (rfid.isCard()) { Serial.println("IS CARD"); if (rfid.readCardSerial()) { Serial.println(" "); Serial.println("El numero de serie de la tarjeta es : "); Serial.print(rfid.serNum[0],DEC); Serial.print(" , "); Serial.print(rfid.serNum[1],DEC); Serial.print(" , "); Serial.print(rfid.serNum[2],DEC); Serial.print(" , "); Serial.print(rfid.serNum[3],DEC); Serial.print(" , "); Serial.print(rfid.serNum[4],DEC); Serial.println(" "); } } rfid.halt(); }Только он выводит не тот код, что на самом ключе, т.е. на ключе код 1991660461, а выводит 173 , 83 , 182 , 118 , 62
на(для МЕГА):
Так, вроде разобрался!
Карта выводит последовательность: 173 , 83 , 182 , 118 , 62, пишем его в обратном порядке :62, 118, 182, 83, 173. Убираем первое число, (почему?, пока не разобрался) и остальные переводим в НЕХ и получаем: 76, B6, 53, AD. Соединяем: 76B653AD, инвертируем в DEC и получаем номер карты: 1991660461.
Результаты получены методом ТЫКА!
Можно ли как-то увеличить дальность действия считывателя RFID? Сейчас считывает на расстоянии около 3см, а надо около 15см.
Использовать другой приемник http://www.ebay.com/itm/Integrated-mid-distance-UHF-RFID-reader-Ethernet-1-6M-ISO18000-6C-6B-EPC-Gen2-/110934066112?pt=US_Cordless_Telephones_Handsets&hash=item19d42f83c0
А он будет читать мои метки? Что-то я не нашел в описании частоту 13.56...
Да, сори, другой диапазон. Посмотри вот этот http://russian.alibaba.com/product-gs/13-56khz-handheld-mifare-reader-rfid-card-reader-debit-bts-01dm-747090914.html но это похоже критическое растояние для этого диапазона.
чтение из com порта:
http://strokescribe.com/ru/read-serial-port-excel-2007.html
нарыл в нэте вот такую штуку: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110918399199 написано, что с ней считывает на расстоянии 10 см.
Может кто сталкивался с подобным? Как его подключать к ардуино? На нем кроме как кондеров ничего нету.
Не к ардуино, а к радио-модулю вместо штатной маленькой антенны. Написано же "внешняя антенна".
А если у MF522 обрезать его родную антену и подпоять эту...?
Это _если_ ее не надо согласовывать... Тут надо теорию у радиолюбителей читать: что там с рабочими частотами и согласованием мощности антенны и передатчика...
Тима, подскажи пожалуйста, у тебя считыватель нормально метку (та которая как брелок) читает? Недавно купил себе точно такой же набор, карту читает, а вот "брелок" не хотит. :(
Может у брелка другой протокол, отличный от ISO14443?
Имею тоже такой считыватель - пишу библиотеку из того скетча на китайском, попутно переводя и разбираясь...
Получил сегодня такой же считыватель, интересует возможность перезаписи идущих в комплекте меток, так же так и не понял, как привести номер метки из hex в нормальный вид.
так попроробуйте, может компилятор вас поймет...
http://www.youtube.com/watch?v=RcyJBB4pdvk
http://www.youtube.com/watch?v=6j1auss1-kA
int i; long serial; for (i=0; i<4; i++){ serial += rfid.serNum[i]*pow(2,8*i); }ссылка в тему http://muforum.info/forums/index.php?showtopic=1975
чтобы перевести 4 байта которые представляют собой десятичное число которое печатают на картах. 5 байт это контрольная сумма.
Спс за ссылки, но про возможность перезаписи я что то так и не въехал...
http://www.adafruit.com/datasheets/S50.pdf
Я тоже курю мануалы по карточкам ...
Serial 13.56MHZ RFID Reader/Writer Module Kits - Arduino Compatible, w/ Software
вставил этот код
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); //pin2 Rx, pin3 Tx , только нужно заменить наоборот и поставить на ардуине RX-k-TX. a TX-k-RX. //в мониторе порта 14400 baud int CMD[64]; int comlen =0; int out_flag =0; void setup() { Serial.begin(9600); mySerial.listen(); Serial.println("Serial number will be displayed here if a card is detected by the module:\n"); // set the data rate for the SoftwareSerial port mySerial.begin(9600); delay(10); mySerial.write(0x02); //Send the command to RFID, please refer to RFID manual } void loop() // run over and over { while (Serial.available()) { int a = SerialReadHexDigit(); //Serial.println(a); if(a>=0){ CMD[comlen] = a; comlen++; } delay(10); } for(int i=0; i<comlen; i+=2){ int c = mySerial.write( CMD[i]*16 + CMD[i+1]); } comlen =0; while (mySerial.available()) { byte C = mySerial.read(); if (C<16) Serial.print("0"); Serial.print(C ,HEX); //Display the Serial Number in HEX Serial.print(" "); out_flag =1; } if (out_flag >0) { Serial.println(); out_flag = 0; } } int SerialReadHexDigit() { byte c = (byte) Serial.read(); if (c >= '0' && c <= '9') { return c - '0'; } else if (c >= 'a' && c <= 'f') { return c - 'a' + 10; } else if (c >= 'A' && c <= 'F') { return c - 'A' + 10; } else { return -1; // getting here is bad: it means the character was invalid } }подключил
RC522 UNO
VCC --> +5v
TXD --> pin2
RXD --> pin3
GND --> GND
в терменале определяет карту как: 09 G5 T5 87
а нужно чтоб определяло как: 1991660461
Заранее благодарен професионалам!
Вообщем что то замотался, а профита нет, гляньте код скетча, там по задумке часы вместе с RFID, а так же подключен буззер, код конечно унылый, я в этом не силен, но проблема именно в выводе информации на дисплей в десятеричном формате, сейчас выводится аж 14 цифр, а как добиться нормального вывода, который обычно пишется на карте (у меня кстате на карте из комплекта кода на карте нет) что то никак не въеду.
Хочу до кучи еще датчик температуры прикрутить и по кнопке на LCD шилде выводить на дисплей температуру, с этим то проблем не будет, все дело тормозит этот унылый вывод кода карты.
/*Подключаем библиотеки*/ #include <WProgram.h> #include <Wire.h> #include <DS1307.h> #include <RFID.h> #include <SPI.h> #include <LiquidCrystal.h> #define SS_PIN 2 #define RST_PIN 1 RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); int buzzPin = 3; int serNum0; int serNum1; int serNum2; int serNum3; int serNum4; /*Выводы дисплея*/ LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); /*Инициализация*/ void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); //Дисплей 16Х2 SPI.begin(); rfid.init(); lcd.setCursor(3, 0); //Установить 3 символ 0 строки lcd.print("Wellcome..."); // выводим надпись заставки lcd.setCursor(2, 1); //Установить 5 символ 1 строки lcd.print("Arduino-Clock"); // выводим надпись заcтавки delay(5000); // удерживаем заставку 5 секунд lcd.clear(); // Очищаем дисплей /* RTC.stop(); RTC.set(DS1307_SEC,00); //Установить секунды RTC.set(DS1307_MIN,21); //Установить минуты RTC.set(DS1307_HR,04); //Установить часы RTC.set(DS1307_DOW,07); //Установить день недели RTC.set(DS1307_DATE,25); //Установить дату RTC.set(DS1307_MTH,8); //Установить месяц RTC.set(DS1307_YR,13); //Установить год RTC.start(); */ } void(* resetFunc) (void) = 0; //Сброс void loop() { if (rfid.isCard()) { if (rfid.readCardSerial()) { if (rfid.serNum[0] != serNum0 && rfid.serNum[1] != serNum1 && rfid.serNum[2] != serNum2 && rfid.serNum[3] != serNum3 && rfid.serNum[4] != serNum4 ) { /* With a new cardnumber, show it. */ //Serial.println(" "); //Serial.println("Card found"); serNum0 = rfid.serNum[0]; serNum1 = rfid.serNum[1]; serNum2 = rfid.serNum[2]; serNum3 = rfid.serNum[3]; serNum4 = rfid.serNum[4]; //* В порт ничего не выводим //Serial.println(" "); //Serial.println("Cardnumber:"); //Serial.print("Dec: "); //Serial.print(rfid.serNum[0],DEC); // Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[1],DEC); //Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[2],DEC); //Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[3],DEC); // Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[4],DEC); // Serial.println(" "); //* //Serial.print("Hex: "); //Serial.print(rfid.serNum[0],HEX); //Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[1],HEX); //Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[2],HEX); //Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[3],HEX); //Serial.print(", "); //Serial.print(rfid.serNum[4],HEX); //Serial.println(" "); /* Write the HEX code to the display */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("CardInfo (DEC):"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(rfid.serNum[0], DEC); lcd.print(rfid.serNum[1], DEC); lcd.print(rfid.serNum[2], DEC); lcd.print(rfid.serNum[3], DEC); lcd.print(rfid.serNum[4], DEC); //Буззер, срабатывает если карта считана... analogWrite(3,20); delay(500); analogWrite(3,0); delay(5000); lcd.clear(); resetFunc(); //Относится к сбросу инфы... } else { /* Выводим, частота карты не совпадает*/ lcd.print("DETECT ERROR"); } } } rfid.halt(); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(RTC.get(DS1307_HR,true)); //read the hour and also update all the values by pushing in true lcd.print(":"); lcd.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));//read minutes without update (false) lcd.print(":"); lcd.print(RTC.get(DS1307_SEC,false));//read seconds lcd.print(" "); // some space for a more happy life lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(RTC.get(DS1307_DATE,false));//read date lcd.print("/"); lcd.print(RTC.get(DS1307_MTH,false));//read month lcd.print("/"); lcd.print(RTC.get(DS1307_YR,false)); //read year lcd.print(" D:"); lcd.print(RTC.get(DS1307_DOW,false)); }Ещё не очень удобно тем, что в первоначальном виде скетча была проблема, приложив одну карту код считывает, а вот на вторую не реагирует, подозреваю, что можно сделать по другому, но я прописал сброс после получения данных о карте, что бы нормально читалась следущая.
Вообщем буду примного благодарен, если кто подкинет решение по выводу номера карты в десятеричном формате, а то дело на этом встало.=(
Вобщем такой вот скетчик я делаю - там есть десятичный номер.
// the sensor communicates using SPI, so include the library: #include <SPI.h> #include <RC522.h> #define RC522_SS 53 #define RC522_NRST 8 RC522 MFRC522(RC522_SS,RC522_NRST); //4 байта серийный номер карты, первые 5 байтов для контрольной суммы байт uchar serNum[5]; //Сектор пароль, 16 секторов, каждый сектор 6Byte пароль uchar sectorKeyA[16][16] = {{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, //{0x19, 0x84, 0x07, 0x15, 0x76, 0x14}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, }; void setup() { Serial.begin(9600); // RFID reader SOUT pin connected to Serial RX pin at 2400bps SPI.begin(); MFRC522.begin(); } void loop() { uchar i,tmp; uchar status; uchar str[MAX_LEN]; uchar RC_size; uchar blockAddr; //Выбор операционного блока адресов от 0 до 63 String mynum = ""; //Найти карты, тип карты вернуться if (MFRC522.isCard()) { Serial.println("Card detected"); Serial.print("0x"); Serial.print(MFRC522.data[0],HEX); Serial.print(MFRC522.data[1],HEX); Serial.println(" "); } //Антивирус столкновения, вернуть серийный номер карты 4 байта if (MFRC522.readSerial()) { Serial.println("The card's number is : "); Serial.print(MFRC522.data[0],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(MFRC522.data[1],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(MFRC522.data[2],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(MFRC522.data[3],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(MFRC522.data[4],HEX); Serial.println(" "); Serial.print("dec: "); Serial.println(MFRC522.data[0]+MFRC522.data[1]*pow(2,8)+MFRC522.data[2]*pow(2,16)+MFRC522.data[3]*pow(2,24)); Serial.print("selected size:"); Serial.print(MFRC522.SelectTag(MFRC522.data)); Serial.println(" K bits"); // Should really check all pairs, but for now we'll just use the first //int blockAddr = 2; //uchar str[MAX_LEN];// = "Test 0000000000"; //Serial.print("Auth: "); //Serial.println(MFRC522.Auth(PICC_AUTHENT1A,blockAddr,sectorKeyA[blockAddr/4],MFRC522.data)); //Serial.print("write key: "); //Serial.println(MFRC522.WriteCard(blockAddr,sectorKeyA[blockAddr/4])); //Serial.print("write data: "); //Serial.println(MFRC522.WriteCard(blockAddr,str)); //Serial.print("Auth: "); //Serial.println(MFRC522.Auth(PICC_AUTHENT1A,blockAddr,sectorKeyA[blockAddr/4],MFRC522.data)); //Serial.print("write key: "); //Serial.println(MFRC522.WriteCard(blockAddr+3,sectorKeyA[blockAddr/4])); //Serial.print("read card: "); //Serial.println(MFRC522.ReadCard(blockAddr,str)); //Serial.println((char*)str); //MFRC522.Halt(); //MFRC522.Reset(); delay(1000); MFRC522.Halt(); } //Serial.println(" "); }Чтение и запись толком не работает - после Auth работает и чтение и запись, но не выходит из операций с картой по Halt - хз в чем косяк. Не могу найти толклвый манул как работать с этими картами ...
Библиотека тут
Neiro, какие то комментарии к коду в библе не здоровые, я так и не понял, этот код для дублирования карточек или как?
Не компилится у меня с этой библой, она под какую версию?
У меня 1.0.5...
http://www.rfidchip.info/comments.php?id=7&type=Note
http://mifare.livejournal.com/15051.html
http://www.neftocard.ru/articles/mifare/index.php
- тут не смотрели?
Этим кодом можно дублировать карточки с незаблокированнным на запись 0 блоком(что встречается редко). По сути это переделанный в библиотеку тот самый скетч на китайском.
У меня 1.0.5...
Библиотека под 1.0.5 зависит тока от SPI. Так как версия "живая" а яндекс диск ее постоянно синхрит то временами может не работать. Я только что проверил тест - компилится.
тут не смотрели?
да посмотрел - косой перевод мануала. Вобщем нужен мануал где были бы побайтно расписаны процедуры авторизации установки сектора - а то не доверяю я этим китайцам. Удается и записывать и считывать сектора. ключи по умочанию это 6 байт 0xFF. Вот только карта или контроллер не выходят из крипто режима.
Извиняюсь что долго не отвечал, Нэта небыло!
Брелоки тоже чтает нормально. Может на нем частота 125 кГц...?
Куда-то все пропали... :( Или у всех всё заработало?
Угу.... 62 -CRC ну и ID читается задом наперед...... так что алгоритм правильный. Для четкости можно посчитать CRC принятого и сравнить с 62 если true - считали правильно....
Ну а вообще, учите матчасть.... не вредно изучить даташит на EM4095
Понравилась эта библиотека - https://github.com/miguelbalboa/rfid
Карты метро читает влет, на пустую карту Mifare 1K пишет.
Да работает - тока после моих экспериментов с предыдущими либами 2 карты не читаются и не пишутся - я им похоже 0 сектор затер. ))) так что акуратнее
4ishops, каким образом с помощью этой библы записывать, я что то не пойму, сначала карту с данными надо считывать, а потом пустую прислонять или как?
И какие карты можно записывать? Насколько я понимаю, карта которая идет в комплекте (фото в первом посте) неперезаписывается?
Серийный номер у болшинства карт Mifare S50 не перезаписывается потому что так положено по стандарту. У карты есть память 1к разделенная на 15 секторов - сектора групируются по 4 блока - при этом в каждом 4 блоке хранятрся пароли для доступа к этой группе блоков. В проездных обычно используются первая и вторая группы потому что в первой группе доступно только 2 блока - в 0 блоке хранится серийник.
Вобщем записывать можно даже дествующие проездные метро - на свободное место и они при этом продолжат работать. В комплекте идут два чипа Mifare S50 полностью свободные с паролями поумочанию. Вобщем пока я игрался - толи сменил все пароли толи инфу в 0 секторе - карта перестала писаться и читаться по всем секторам. Взял карты из другово комплекта - прекрасно работают.
Теперь думаю откуда взять ключ для проездных...
В примерах к библиотеке есть скетч Read&Write, поглядите детали в нем.
Выше уже была ссылка на ЖЖ про клонирование Mifare карт, вся необходимая инфа для извлечения ключа там есть.
BTW на всех проездных на основе Mifare Classic используется один и тот же ключ, в этом их проблема и причина миграции на Mifare Plus (Тройка) и Ultralight (обычные карты на XX поездок).
Подскажите чем такую карту прочитать? Вышеуказанный RC522 её не берет... :(
Это скорее всего HID, там другая частота.
http://www.hidglobal.com/products/cards-and-credentials/hid-proximity
RFC522 совместим с картами стандарта http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14443
Вот эта читать будет?
http://www.ebay.com/itm/2X-125K-RFID-rdm6300-ID-RF-UART-for-Arduino-Open-Source-Reset-Button-D13-LED-5cm-/301036583316
EmMarine карты этот модуль "не берет".
Я бы посмотрел что-то по ключевым словам proximity card reader - получится ощутимо дешевле $23.
Расскажите пожалуйста про запись , ковырял примеры , последний чтение-запись вообще не работает...
Первые два примера карты читают.
Запись в сектора карты как в примере к библитеке, работает влет на пустой карте Mifare Classic 1K.
В скетче довольно подробно разжевано что он делает, что именно вам непонятно?
Спецификацию на сами карты Mifare вы смотрели? как читать/писать на них?
4ishops, спасибо за ответ.
Дело в том что пример чтение-запись не работает у меня , все остальные работают..
Открываю монитор порта подношу карту, ноль эмоций-светодиод на 13 пине не мигает, данные в порт не приходят никакие..
что он делать то должен? :)
вот пример не рабочий
Если просто чтение работает, а запись нет, то видимо дело в самой карте Mifare.
Что за карту используете? белую чистую из набора?
PS скетч Read&Write из примеров к библиотеке 100% рабочий, нет необходимости копипастить его еще раз тут
