спящий режим
crecker
Всем привет,
хочу с помощью кнопки выводить Arduino из спящего режима.
Правильно я понимаю, что кнопка привязывается к выходу, отвечающему за прерывание? Вот этот скетч для этого годится?
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
int pin = 2;
void wakeUp()
  Serial.print("WakeUp"); //Проснулись
  detachInterrupt(0); //Отключаем прерывания
  while(1); //Бесконечный цикл
void EnterSleep()
  attachInterrupt(0, wakeUp, LOW); //Если на 0-вом прерываниии - ноль, то просыпаемся.
  delay(100);
  sleep_enable(); //Разрешаем спящий режим
  sleep_mode(); //Спим (Прерывания продолжают работать.) Программа останавливается.
  sleep_disable(); //Запрещаем спящий режим
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //Определяем режим сна
  pinMode(pin, INPUT);
axill
Класс! Ваш ардуино проснется от нажатии кнопки и закружится, закружится... Только не в танце, а в бесконечном цикле. Нафига она такая кому то нужна?
Идея правильная, только скетч кривой.
Тут важно как кнопка подключена, если она подключена на GND, то нужно позаботиться о подтяжке входа на плюс питания или внешним или внутренним регистром
еще полезно в даташите на МК прочитать раздел про режимы питания/сна, чтобы понимать разницу между разными режимами
crecker
Кнопку подключил к массе, скетч изменил.  Светотодиод горит при нажатии,  только не понятно как сделать, как вводит Arduino в спящий режим с помощью кнопки, а не только выводить
int Switchpin = 2;
int pinled=13;
void wakeup()              //
  Serial.print("Wake"); //
  digitalWrite(13,HIGH);
void EnterSleep()          //
  attachInterrupt(0, wakeup,LOW); //
  sleep_enable(); //
  sleep_mode(); //
  sleep_disable(); //
  pinMode(Switchpin , INPUT_PULLUP);  //
  pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.print("Hello World");
 delay(5000);
 Serial.print("Sleep");
 EnterSleep(); //
axill
вы для начала определитесь с задачей
если хотите, чтобы кнопка работала и во время сна и во время бодрствования, то поставьте attachInterrupt после выхода из сна и прицепите прерывание к другой функции, которая будет работать от кнопки во время бодрствования. Это первый вариант. Второй вариант - тупо считывать значения порта в loop() но нужно будет "бороться" с дребезгом контактов, иначе одно нажатие кнопки у вас вызовет несколько засыпаний и несколько просыпаний и конечный результат не гарантирован))
crecker
первый вариант интересует.
Попробовал вот так, привязал кнопку к фунциям для входа  в сон и выхода из него. Но походу не правильно (
int switchpin = 2;
int pinled=13;
void wach()              //
  Serial.print("wakeup"); //
  attachInterrupt(0,EnterSleep,CHANGE); //
  sleep_enable(); //
  sleep_mode(); //
  sleep_disable(); //
  digitalWrite(13,LOW);
  pinMode(switchpin , INPUT_PULLUP);  //
wakeup серийный порт не пишет
CityCat
CityCat аватар
crecker пишет:
int switchpin = 2;
int pinled=13;
void wach()              //
  sleep_enable(); //
  sleep_mode(); //
  sleep_disable(); //
Посмотрите на 20-ю строчку вашего кода и скажите, а где функция wakeup (что вы вызываете прерыванием)? Да и не понятно, где вы делаете attachInterrupt при инициализации? Вот запустили вы ардуину - какая функция после запуска будет обрабатывать нулевое прерывание на 2-й ноге? Где вы инициализировали это?
Вообще, интересная статья здесь.
По ее мотивам переписал код для вас. Проверить не на чем пока, должно работать:
int wakePin = 2;                 // Пин используемый для просыпания (прерывания)
int sleepStatus = 0;             // Переменная для хранения статуса (спим, проснулись) - не используется в коде
int count = 0;                   // Счетчик
int LedPin=13;                   // Светодиод
void wakeUpNow()        // Прерывание сработает после пробуждения
  if (sleepStatus)               // Если мы спали,
    sleep_disable();             // то первое, что нужно сделать после просыпания - выключить спящий режим
    digitalWrite(LedPin, HIGH);  // Включаем светодиод
    sleepStatus = 0;             // В переменную заносим статус бодрствования
      Serial.println("Timer: Entering Sleep mode");
      delay(100);     // Этот делэй необходим, чтоб функция sleep не вызывала ошибку по Serial
      sleepNow();     // Вызов функции sleep() для засыпания
  // Код, который здесь выполнится перед возвращением в цикл loop()
  // Таймеы и код, использующий таймеры (serial.print и др...) здесь не будет работать
  // Также мы не должны выполнять какие-то спец. функции здесь,
  // Т.к. здесь мы просто просыпаемся
  pinMode(LedPin, OUTPUT);
  pinMode(wakePin, INPUT);
  digitalWrite(wakePin, HIGH);               // Подтягивем ногу к 5.
  attachInterrupt(0, wakeUpNow, FALLING);    // Используем прерывание 0 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow (прерывание вызывается только при смене значения на порту с HIGH на LOW - подтянуть ногу 2 на 5в.)
void sleepNow()         // Функция увода ардуины в спячку.
  digitalWrite(LedPin, LOW);             // Выключаем светодиод
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   // Здесь устанавливается режим сна
  sleep_enable();                        // Включаем sleep-бит в регистре mcucr. Теперь возможен слип
  //attachInterrupt(0,wakeUpNow, LOW);     // Используем прерывание 0 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow при появлении низкого уровня на пине 2
  count = 0;                             // Обнуляем счетчик прошедших секунд
  sleepStatus = 1;                       // В переменную заносим статус сна
  sleep_mode();                          // Здесь устройство перейдет в режим сна!!!
  // -----------------------------------------------ПОСЛЕ ПРОСЫПАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ПРОДОЛЖИТСЯ ОТСЮДА!!!
  //sleep_disable();                       // Первое, что нужно сделать после просыпания - выключить спящий режим
  //detachInterrupt(0);                    // Выключаем прерывание - при нормальном режиме wakeUpNow() не будет вызываться
  // Отображаем информацию о счетчике
  Serial.print("Awake for ");
  Serial.print(count);
  Serial.println("sec");
  count++;
  delay(1000);                           // Ждем секунду
  // Проверяем - если прошло 10 секунд - засыпаем
  if (count >= 10)
    count = 0;
crecker
Спасибо за помощь, работает  как надо.
Только такой вопрос, есть темп.сенсор, записываю его показания на SD карту.  Командные строчки для инициализации SD карты нужно забросить в фунцкию wakeUpNow или в setup?  И то, и другое контроллер выполняет один раз.
  while (!Serial)
  setSyncProvider(RTC.get);    //
  Serial.print("SD Initializing...");
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(10))
    Serial.println("Feilure, SD not initialized");
    digitalWrite(A0, HIGH);
    analogWrite(3,0);   // мотор не  стартует, если инициализация не прошла
    return;
  Serial.println("SD initialized.");
  analogWrite(3,pwm);  // мотор  стартует, если инициализация успещна
CityCat
CityCat аватар
Ну если по коду, который я вам дал, то функция wakeUpNow выполняется каждый раз после "пробуждения".
Делайте выводы.
Chubaka
Ребята помогите!!!
Залил код с поста #5 поправленный CityCat, ардуино ушла в сон а вывести из сна никак не могу.(((
Arduino pro micro (ATmega 32u4)
Как я понял проснутся должна от нажатия кнопки. Кнопка подключена к выводу 2 замыкание на минус. Также подключен резистор 220Ом от вывода 2 к +5В. Так должно быть?
p/s вообще по замеру тока она вроде как просыпается если удержиать кнопку в замкнутом состоянии, но ком порт не подключается.
CityCat
CityCat аватар
Chubaka пишет:
Ребята помогите!!!
Она не просыпается. Вы просто просаживаете питание на землю. Уберите резистор вообще или поставьте резистор побольше (килоОм на 10). В 36-й строке кода видно как нога подтягивается к плюсу программно. Зачем там еще резистор, тем более такого номинала?
crecker
Подскадите, почему мотор останавливается, только если я функцию sleep() analogWrite(9,0 ) вставляю. Разве в режиме Power dowm таймер не выключается?
int motorPin=9;
int Pin=8;
byte pwm=150;
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  pinMode(Pin, OUTPUT);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
void wake ()       //
  sleep_disable();
  detachInterrupt(1);
  Serial.println("waking up");
  ADCSRA = _BV(ADEN);
  if(digitalRead(3)==HIGH)
  {analogWrite (9,250);
 if (digitalRead(3)==LOW)
    sleep();
void sleep()              // Sleep
    Serial.println("going to sleep");
    delay(50);
    ADCSRA = 0;
    set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    noInterrupts ();
    analogWrite(9,0);
    attachInterrupt (1, wake, HIGH);
    MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE);
    MCUCR = bit (BODS);
    interrupts ();
    sleep_cpu ();
Chubaka
Всё равно не работает(((
Засыпает, а просыпаться не хочет. И после ресета не всегда Serial поднимается.
crecker а у Вас всё заработало по скетчу из поста #5 от CityCat. Нечего в нём не меняли?
crecker
ничего не менял, работает все.
CityCat
CityCat аватар
А светодиод всегда загорается/тухнет при выходе/входе в спящий режим?
crecker
Подскажите, почему если я меняю строчку 32 из  кода в 10 ответе на вот это, то мотор не стартует при нажатии кнопки. Очень важно
    if ( millis ()-prev_Miliis>1000)    //
      if (x==x_alt)                        //
        analogWrite ( 9,0);
        digitalWrite(A0, HIGH);   //
        z=67;
        exit(o);
      x_alt=x;                    //
      prev_Miliis=millis();        //
      if (z<65){
        analogWrite(3,pwm++); Serial.println ("pwm:"); Serial.println(pwm);  //
    }   if  (z>70) {
      analogWrite(3,pwm--); Serial.println ("pwm:"); Serial.println(pwm);
Chubaka
CityCat пишет:
В общем получается вот что:
Убрал строку 36, сделал аппаратную подтяжку резистором 10кОм ноги 2 к +5В.
/Залил скетч в arduino pro mini (Atmega 328 5v)
После включения сразу загорается светодиод, идёт отсчёт 10 сек, по истечению 10 сек диод тухнет ардуино засыпает.
Если замкнуть ногу 2 на GND (без разницы временно или постоянно) диод загорается и начинается отсёт 10 сек, после чего ардуино опять засыпает. и.т.д. Это правельный алгоритм? Я думал что она должна бодорствовать пока на ноге 2 низкий уровень и засыпать когда на ноге 2 появляется высокий уровень.
/Залил скетч в arduino pro micro (Atmega 32u4) (на ней и планирую использовать спящйи режим)
А тут творится вообще что то непонятное
//Если питать от USB то начало правильно:
Ресет - светодиод загорается, идёт отсчёт, светодиод гаснет, ардуино засыпает. При этом USB становится не опознано.
Замыкаем ногу 2 на землю и либо нет реакции вообще либо светодиод быстро вспыхнет и дальше опять тишина(((
//Если питать от отдельного питания без подключения по USB:
Начало правильное - отсчёт, светодиод погас, ардуино засыпает.
на замыкание ноги два на GND первые пару-тройку раз работает нормально (включается светодиод, начинается отсчёт, засыпает). Потом достаточно просто поднести палец не косаясь ноги к ноге 2 и происходит включение светодиода, начинается отсчёт, светодиод гаснет, ардуино засыпает. 0_о
CityCat
CityCat аватар
1. C мегой 328 работает корректно. Внимательно прочитайте код, который я приводил - в частности комментарии - для кого я писал? Там увидите и прерывание по заднему фронту на кнопке и то что прерывание нулевое, но на второй ноге (важно к пониманию для дальнейшегно рассмотрения). Здесь и далее i-й номер ноги = digital(i) pin ардуины.
Вот если, например, вы нажмете кнопку не дождавшись отсчета в 10 сек. при горящем диоде - ардуина уйдет тут же в спячку (ну либо через 10 сек. бездействия), а вот вывести ее можно только нажатием кнопки - в этом и весь смысл был. И обращаю внимание - это лишь пример работы с режимами низкого потребления и приведен он исключительно в ознакомительных целях. Если вам нужен конкретный алгоритм - никто за вас его здесь писать не будет - разбирайтесь.
2. Если мы посмотрим на ардуину Pro mini, то  увидим (читайте внимательнее, чтоб не приходилось обращать ваше внимание на очевидные вещи!), что пользователю доступны лишь 2 прерывания (посик на странице по слову "прерывание") - нулевое (на второй ноге) и первое (на третьей ноге).
В свою очередь, если взглянуть на описание платы arduino micro, и опять-таки поискать там слово "прерывания", то можно наблюдать, что здесь уже пользователю достыпно 4 (ЧЕТЫРЕ) прерывания: нулевое (на нулевой ноге), первое (на первой ноге), второе (на второй ноге) и третье (на третьей ноге) прерывания.
Если еще не понятно, то обратимся к описанию функции attachInterrupt() (может я не совсем популярно описал). Буквально во второй строке читаем:
Цитата:
Большинство контроллеров Arduino умеют обрабатывать до двух внешних прерываний, пронумерованных так: 0 (на цифровом порту 2) и 1 (на цифровом порту 3)
Но вот беда - наш микро - не относится к большинству (в данном контексте), посему нулевое прерывание у него на цифровой ноге ноль, а не на второй, как у про мини (или та же уно), например. А на какое прерывание мы вешаем вход и выход из спящего режима? На какой ноге?
Логика понятна? Надеюсь, что да. Оставляю для самостоятельного решения остаток проблемы.
3. Что у вас там за фантомы бродят и почему все так реагирует от внешнего источника питания - я не знаю. Возможно, вы подаете внешних 5 вольт, а не больше как рекомендовано, в том же описании - читайте внимательно. Возможно, где-то в цепи не хватает сглаживающих конденсаторов, возможно еще чего-то. Как не раз здесь говорили "гадать по кофейной гуще можно долго" (с) - не мой.
Удачи!
trembo
trembo аватар
Chubaka пишет:
Повесьте кондёр на прерывание 1-10 н
Chubaka
CityCat, trembo спасибо, я понял ошибки. Не держите зла я только начинаю изучать ардуино. Нужен он мне для одного проекта.
Разьясните пожалйста если не трудно я правельно понял спящий режим?
Я планирую в проекте на ардуино сделать питание, резистивные кнопки, соединение ардуино pro micro с ардуино pro mini (на ардуино про мини будут висеть ещё кнопки и энкодер для управления) и управление аудиопроцессором TEA6320.
вся перефирия будет отключатся при пропадании внешнего сигнала (ACC на авто). Под напряжением останется только ардуино pro micro. В ней крутится кроме всего остально скетч управления питанием перефирии.
В результате у меня будет занято на pro micro
pin 0,1 (Rx, Tx) для соединения с arduino pro mini (ардуино будет выключатся при выключении всей системы)
pin 2,3 (sda, scl) для управления по I2c аудиопроцессором TEA6320 (тоже будет выключатся при отключении всей системы)
То есть я ни как не смогу сделать уменьшение электропотребления arduino pro micro (по таймеру и uart тоже не подходит)
CityCat
CityCat аватар
Ну, во-первых, лично я не вижу смысла в использовании 2-х МК. Разве одного не хватит?
Потом, лично я не понял - чего вы хотите и чего куда у вас подключено и при каких условиях и главное где вы собираетесь включать спящий режим? На обоих? На одной? На какой? При каких условиях? Очень мало входных данных для того, чтоб вам что-то подсказать.
Мало того, если уж так не хочется использовать нроги 0 и 1 для связи, то может слышали о замечательной библиотеке SoftwareSerial (гуглите по слову SoftwareSerial - например вот - исключительно примера ради). Опять-таки - это описано в описании платы - ну прочтите ее внимательно наконец!
P.S. Кондер по питанию повесить не лишнее, но вот на цифровую ногу я бы кондер не вешал. Личное ИМХО.
Chubaka
CityCat пишет:
Второй МК нужен только из за того что джойстик с кнопками будет удалён от первой МК на расстояние примерно 1,5 метра и не хотелось тянуть кучу проводов от джойстика до 1-ой МК. а так будет всего четыре провода Rx,Tx,+Uпит,GND
В спящий режим должна уходить только 1-ая мк вся остальная перефирия включая 2-ю мк будет отключатся по питанию.
К 1-ой мк подходит внешний сигнал. Либо +5 на ноге X когда вся переферия отключена (и 1-й МК уходит в сон) либо GND на ноге X и когда надо включить всё. (1-й МК просыпается, на нём крутится скетч по включению всей остальной перефирии включая второй МК)
Скетч включения и внешнюю обвязку я уже сделал всё работает а вот при отключении всего 1-й мк потребляет около 40мА что много для автомобильного АКБ.
Как то так
Я так понимаю я могу 2-ю МК соединить с первой с помощью SoftwareSerial (не используя ноги 0 и 1 первой МК). А спящий режим прицепить на прерывание 0 1-й МК.
CityCat
CityCat аватар
Chubaka пишет:
Правильно.
Chubaka пишет:
А светодиоды с платы пробовали отключить? :) Каждый из них "жрет" примерно 20мА :)
Chubaka
CityCat пишет:
Chubaka пишет:
Правильно.
Chubaka пишет:
Светодио только один - питание. Можно конешно попробовать но замер я делал только с скетчем питания, а как я понял чем больше будет скетч тем больше она будет потреблять.
У меня вот такая про микро и то не спарк а китайский клон))
CityCat
CityCat аватар
Chubaka пишет:
... а как я понял чем больше будет скетч тем больше она будет потреблять...
Это где такое написано? О_о
Chubaka
CityCat пишет:
Chubaka пишет:
Незнаю, пока изучал отложилось в голове)))
Когда пробовал Ваш скетч в спящем режиме ардуино потребляла 4,5 мА (это на ардуино про микро) и светодид питания светился, так что я не думаю что физическое отключение светодиода питания сильно снизит потребление.
CityCat
CityCat аватар
Chubaka пишет:
Что-то не ты вы изучали. Вообще-то есть конечно взаимосвязь того, что написано в скетче и потреблении, но не такая "прямая", как вам хотелось бы ))))
Chubaka пишет:
А зря. Сильно снизит. Попробуйте отдельно светодиод запитать и измерить его потребление - скоолько вы думаете он будет потреблять? )))) Но это уж на любителя и к данной теме не относится.
Вообще, можно ж просыпаться и по приходу данных в уарт. Например вот здесь можно почитать. Это просто как вариант вам ;)
crecker
Помогите разобраться, пожалуйста, никак не пойму связь между спящим режимом и таймером.  Если убираю строчки
 Timer1.initialize(8000000); //
 Timer1.attachInterrupt(mesure); //
из  вот этого кода, то работает как надо.  Если строчки не убираю, то программа не делает вообще ничего.
#include <TimerOne.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>   //
#include <Sensirion.h>       //
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <Time.h>
#include <SD.h>
const int PWM_pin =  5;
const int Lightsensor = 2;
const int switch = 3;
const uint8_t dataPin  =  6; //
const uint8_t clockPin =  7; //
const int chipSelect   = 10;
static boolean Start = true;
byte pwm=200;
float Temperature=0; //
float Humidity=0;
float dew_point=0;
volatile unsigned long x = 0; //
unsigned long previousMillis = 0;
volatile unsigned long y = 0;
Sensirion Temperatursensor = Sensirion(dataPin, clockPin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(PWM_pin, OUTPUT);
  pinMode(Lightsensor, INPUT); //
  pinMode(switch,INPUT);
  attachInterrupt(0, count, RISING);
  //attachInterrupt(1, wake, HIGH);
void mesure()
 void wake ()       //
  sleep_disable();
  detachInterrupt(1);
void loop (){
  if (digitalRead(switch)==HIGH)  {    //  Включаю кнопку, мотор вращается.
    if (Start){  //
      y=0;
      Serial.println("Start Motor.");  //
      analogWrite(PWM_pin,pwm);
      previousMillis = millis();          //
      x = 0;                              //
      Start = false;
    if (millis()-previousMillis>1000){  //
      previousMillis = millis();         //   жду секунду, контролирую обороты
     Serial.print("RPM= ");Serial.print(x*60);Serial.println("RPM");  //
      if ( x*60<2520)
         { analogWrite(5,pwm++);}
       if ( x*60>2550)
          { analogWrite(5, pwm--);}
        if ( x*60==0)
        { analogWrite( 5, 0);}
      y+=x;
      x = 0;                                //
  }else {                       // кнопка выключена, ардуино спит
    Start = true;
   sleep();
} // end loop()
void count(){
  x++;
void sleep()              //
    delay(50);
    sleep_enable();
    sleep_disable();
    detachInterrupt(1);
crecker
Прокоментировал код, надеюсь откликов будет больще
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <SD.h>
const int PWM_pin =  5; // мотор
const int Lightsensor = 2; // сенсор для подчсета оборотов
const int switchpin = 3;      // кнопка для активации программы
const uint8_t dataPin  =  6; // темп. сенсор
const uint8_t clockPin =  7; // темп. сенсор
const int chipSelect  = 10;  // SD карта
static boolean Start = true; //сигнал для старта
byte pwm=200;
float Humidity=0;
float dew_point=0;
volatile unsigned long x = 0; // для подсчета оборотов за одну петлю
unsigned long previousMillis = 0; // время
volatile unsigned long y = 0;  // для подсчета  общего количества оборотов
void setup(){
  pinMode(PWM_pin, OUTPUT);  // мотор на выходе
  pinMode(Lightsensor, INPUT); // датчик на входе
  pinMode(switchpin,INPUT);    // кнопка прерывание
  attachInterrupt(0, count, RISING); // прерыввание
  Timer1.initialize(8000000); //    функция  должна вызыватся каждые 8 секунд
void mesure()
void wake ()      //  сон
  sleep_disable();
  detachInterrupt(1);
void loop (){
  if (digitalRead(switchpin)==HIGH)  {    //  Включаю кнопку, мотор вращается.
    if (Start){  //
      y=0;                            //  общие обороты равны нулю
      previousMillis = millis();          // обновление времени
      x = 0;                              //
      Start = false;                      // старт прошел
    if (millis()-previousMillis>1000){  //  жду секунду, контролирую обороты
      previousMillis = millis();        //  обновляется время
      Serial.print(x*60);
      Serial.println("RPM");  // контроль оборотов
      if ( x*60<2520)
      if ( x*60>2550)
      if ( x*60==0)
        analogWrite( 5, 0);
      y+=x;                        // прежде чем обнулить показания датчика они сохраняются
      x = 0;                                //  обнуляю датчик
    Start = true;
    sleep();
} // end loop()
void count(){          //cчитаются обороты
  x++;
void sleep()              //
  delay(50);
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  //режим сна
  sleep_enable();                      // активировать сон
  attachInterrupt (1, wake, HIGH);    // кнопка активна
  sleep_disable();                  // деактивировать сон
  detachInterrupt(1);                //
crecker
Код работает, только при нажатии кнопки, вместо ухода в сон   прыгает между  сном и бодрствлванием, тоесть серийный порт пишет
going to sleep
waking up
going to sleep
waking up.
и мотор крутится дальше, подскажите в чем ошибка.
CityCat
CityCat аватар
crecker, все верно. Потому как:
А вот
  //------ПОСЛЕ ПРОСЫПАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ПРОДОЛЖИТСЯ ОТСЮДА!!!
Для кого я писал комменты?
Оно просто не засыпает - оно включает и выключает бит, разрешпющий режим слип.
Где в вашем коде sleep_mode();?
crecker
Переписал вот так, мотор крутится написано старт и больше ничего не происходит
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <SD.h>
static boolean Start = true; //сиграл для старта
byte pwm=200;
int sleepStatus=0;
float Humidity=0;
float dew_point=0;
void setup(){
  attachInterrupt(1, wake, FALLING);
  Timer1.attachInterrupt(function); //
void function()
 Serial.print("Hello");
void wake ()       // проснулся
 if (sleepStatus)
   sleep_disable();
  sleepStatus=0;
  { Serial.println ("Timer: Entering Sleep mode");
    delay(100);
    sleep();
void loop (){
    if (Start){  //
      x = 0;                              //
      Serial.print(x*60);
      if ( x*60<2520)
      if ( x*60>2550)
      if ( x*60==0)
        analogWrite( 5, 0);
    Start = true;
    sleep();
} // end loop()
void count(){           //cчитаются прерывания
  x++;
void sleep()              // сон
sleep_enable();
//attachInterrupt(0,wake, LOW);
sleepStatus=1;
sleep_mode();
crecker
Использую вот этот выключатель,  подключение 5 вольт и пин 3.
CityCat
CityCat аватар
А что должно происходить? Вы на самом деле считаете нас телепатами и мы должны догадываться о ваших действиях? По вашему коду и должно при подключении питания писать "Hello" (каждые 8 сек.) и если включен этот, с позволения сказать "выключатель" - "Start Motor.". Что еще вам нужно? Мы гадать должны?
Про объявления - вообще интересно: читать здесь внимательно - в основном про подтяжку (подсказывать не буду - думайте сами где и почему у вас что не так с подтяжкой)
Далее - зачем вообще вот эти строки (они когда-нибудь будут выполнены? Когда?)?
109  else {                       // кнопка выключена, ардуино спит
110  Start = true;
111
112  sleep();
113  }
Создается впечатление, что вы совсем не понимаете, как работает ваш код - здесь могут подсказать, а не рассказывать как работает каждая строка вашего кода.
Внимательно изучите свой код. Поймите смысл строки:
Соответственно, должно прийти понятие что не так и почему.
Еще раз прочитайте описание функции attachInterrupt. Вы уверены, что у вас правильно инициализировано прерывание? Может в вашем случае нужно не FALLING а что-то иное?
P.S. Все о чем я писал касается спящего режима, его включения и выключения. Про ваш код отдельная история, но не в этой теме (то есть я не рассматривал и не искал ошибки в нем - он мне неинтересен).
crecker
ок, задумка была такая. После загрузки кода  ардуино  сначала спит,  тоесть ничего не делает и потребляет минимум электроэнергии. При нажатии кнопки, программа начинает работу: делает инициализацию, вращает мотор и переодически меряет температуру и запивывает на SD карту.
При  смене положения кнопки программа прерывается и  ардуино уходит в спящий режим до последующего нажатия кнопки.
Почему то мотор не выключается, ведь при переходе в режим
должны выключатся все таймеры, отвечающие за шим.
Строчки
	110  Start = true;
	111
	112  sleep();
	113  }
работают, если sleep()  заменить на
analogWrite (5, 0);
тоесть при выключении кнопки мотор останавливается.
CityCat
CityCat аватар
Ну, во-первых, переход в режим сна осуществляется вот этой строкой (сколько можно говорить уже):
а не этой:
Если нужна реакция при смене положения кнопки, то очевидно, что прерывание нужно ставить по CHANGE, а не FALLING - это тоже почему-то непонятно и я уже не в первый раз об этом говорю.
Ну и в-третьих, при смене сигнала с 1 в 0 (задний фронт) на пине, на котором вы повесили прерывание (читай - при выключении кнопки) собственно и сработает функция, которая вызывается прерыванием, а она уведет ардуину в спящий режим, посему все что после else (строки 109-113 вашего кода) обрабатывать будет некому - ардуина спит. Но это было бы... Если б вы подтянули ногу к земле, т.к. при отключении от нее 5в., неизвестно что на ней будет - собственно писал вам про подтяжку. Когда же вы включите свою кнопку, на ноге будет лог.1, следовательно то, что под else тоже не будет обрабатываться. Внимание вопрос (повторяю тоже второй раз): зачем вообще вот эти строки (они когда-нибудь будут выполнены? Когда?)?
Вам сложно почитать? Нужно разжевать?
P.S. Зачем вам такие сложности? Включате кнопкой питание ардуины - все работает. Выключаете - все останавливается. В чем проблема-то?
crecker
Ну так у ардуино есть 6 спящих режимов
надо же указать какой именно  режим должен вызываться или не правильно.
CityCat
CityCat аватар
crecker пишет:
Всегда думал что их 5:
Цитата:
The 5 different modes are:
* SLEEP_MODE_IDLE         -the least power savings
* SLEEP_MODE_ADC
* SLEEP_MODE_PWR_SAVE
* SLEEP_MODE_STANDBY
* SLEEP_MODE_PWR_DOWN     -the most power savings
Но принцип верный - выбираем режим и включаем.
Причем, при последнем режиме вывести из сна ардуину можно только одним из прерываний на пинах 2 или 3 и срабатыванием таймера по watchdog.
Все верно, но проблема ваша в том, что похоже ардуина и не засыпает.
Поправьте код до рабочего состояния, а потом разбирайтесь с вашим серво.
Chubaka
С засыпанием просыпанием всё заработало как часики))) Спасибо большое CityCat.
Вот только есть одно НО....
Какая то проблема с USB. При первой подачи питания, если не уводить ардуину в сон USB (COM порт) работает как пологается. А вот после просыпания никак не хочет. При чём это не зависимо от кода который у меня использует Serial, пробовал и без него всё равно такой же результат.
Возможно как то корректно деактивировать перед уходом в сон и активировать после просыпания COM порт кроме Serial.end(), Serial.begin().?
int ACCPin = 2;                 // Пин используемый для просыпания (прерывания), включения, отключения питания хаба и планшета
#define relePinHUB 8 // питание HUB
#define relePinTablet 7 // питание +5 в ОТГ планшета, управление аудиоусилителя, управление усилителя радиоантены
#define ONHUB 500 // время включения реле HUB
#define ONTablet 5000 // время включения планшета
#define OFFHUB 30000 // время выключения реле HUB
#define OFFTablet 3000 // время выключения планшета
unsigned long duration, millisold, off = 0;
boolean stateACC, relestate1, relestate2 = 0;
int buttonPin=6; //пин для резистивных кнопок
int data;
int flag=0;
int val=0;
    detachInterrupt(1);          // Выключаем прерывание - при нормальном режиме wakeUpNow() не будет вызываться
  pinMode(ACCPin, INPUT);
  attachInterrupt(1, wakeUpNow, FALLING);    // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow
  pinMode(relePinHUB, OUTPUT);
  pinMode(relePinTablet, OUTPUT);
  Keyboard.begin();
  attachInterrupt(1, wakeUpNow, FALLING);   // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow при появлении низкого уровня на пине 2
  //-------------------------ПОСЛЕ ПРОСЫПАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ПРОДОЛЖИТСЯ ОТСЮДА!!!--------------------------//
  Power();
  Knopki();
  delay(10);
 void Power()
  if (!digitalRead(ACCPin)&&stateACC) {
    stateACC=0;
    duration = millis();
  if (digitalRead(ACCPin)&&!stateACC) {
    stateACC=1;
    off = millis();
  if(!digitalRead(ACCPin) && !stateACC && millis ()-duration > ONHUB){
    digitalWrite(relePinHUB, HIGH);
    relestate1 = 1;
    millisold = millis();
  if(!digitalRead(ACCPin) && !stateACC &&  millis ()-duration > ONTablet){
    digitalWrite(relePinTablet, HIGH);
    relestate2 = 1;
  if(digitalRead(ACCPin) && stateACC && millis () -off> OFFHUB){
    digitalWrite(relePinHUB, LOW);
    relestate1 = 0;
    delay (2000);
    sleepNow();
  if(digitalRead(ACCPin) && stateACC &&  millis ()-off > OFFTablet){
    digitalWrite(relePinTablet, LOW);
    relestate2 = 0;
void Knopki()
 data=analogRead(buttonPin); //читаем значение нажатой кнопки
 Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
  if (data<=900) //если нажата любая из кнопок начинается отсчёт
    if (millis() -previousMillis >200)
      val++;
//кнопка громкости +
      if (data>=210 && data<=232 && flag==0 && val==1)  //одиночное нажатие
      Remote.increase(); //прибавить громкость на ед.
      Remote.clear();
      flag=1;
      val=0;
      if (data>=210 && data<=232 && val>=2)  // удержание
      Remote.increase(); //прибавлять громкость до отпускания
      Remote.clear();
      val=0;
//кнопка громкости -
      if (data>=460 && data<=488 && flag==0 && val>=1 && val<=3)  //одиночное нажатие
      Remote.decrease(); //убавить громкость на ед.
      Remote.clear();
      flag=1;
      val=0;
      if (data>=460 && data<=488 && val>=4)  //удержание
      Remote.decrease(); //убавлять громкость до отпускания
      Remote.clear();
      val=0;
//кнопка следующий трек
      if (data==0 && flag==0 && val==1)  //одиночное нажатие
      Remote.next(); //следующий трек
      Remote.clear();
      flag=1;
      val=0;
      if (data==0 && val>=2)  //удержание
      Remote.forward(); //перемотка вперёд
      Remote.clear();
      val=0;
//кнопка предидущий трек
      if (data>=76 && data<=92 && flag==0 && val>=1 && val<=5)  //одиночное нажатие
      Remote.previous(); //предидущий трек
      Remote.clear();
      flag=1;
      val=0;
      if (data>=76 && data<=92 && val>=6)  //удержание
      Remote.rewind(); //перемотка назад
      Remote.clear();
      val=0;
//кнопка приглушения звука
      if (data>=565 && data<=594 && flag==0)  //нажата кнопка
      Remote.mute();
      Remote.clear();
      flag=1;
      val=0;
//не нажата не одна из кнопок
   if (data>=950 && data<=960 && flag==1)
   flag=0;
BeeLove
Chubaka пишет:
В этом вопросе вам может помочь изучение разных режимов сна. http://avr.ru/beginer/understand/sleep_mode
std
Для меня detachInterrupt() так и осталась непонятной, поэтому у меня однократно в setup() ставится прерывание и всё. И если оно вдруг случилось во включенном состоянии - смотрим флаг "включаемся" - если true, подождать пару сек и если со входа кнопки всё ещё ноль (т. о. кнопа жмётся) - продолжать заводить, иначе спать. А если флаг false - то значит однозначно проснулись, если истекло более 5 сек, значит спать. Это позволяет по кнопке проснуться не сразу а её надо жать долго (2 с), а по повторному нажатию засыпать (если прошло не менее 5 с). В примере прога для фонарика с восемью выходами для светодиодов, там регулируется больше/меньше и умеет спать.
volatile boolean onflag=false,     // going on state
                 onflagdone=false;     // on state
int              seconds=0;
byte             lev=0;
unsigned long    last_on=millis(),
                 last_key=millis();
void waking(void){
  onflag=true;
void sleeping(void){
  onflag=false;
  onflagdone=false;
  seconds=0;
  lev=0;
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(7,LOW);
  digitalWrite(8,LOW);
  digitalWrite(9,LOW);
  digitalWrite(10,LOW);
  digitalWrite(11,LOW);
  digitalWrite(12,LOW);
  delay(100);
  sleep_enable();
  sleep_mode();
  sleep_disable();
void setup(){
  pinMode(5,OUTPUT);       // outs
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(4,INPUT);        // unused
  pinMode(13,INPUT);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP); // on
  pinMode(2,INPUT_PULLUP); // <
  pinMode(1,INPUT_PULLUP); // >
  pinMode(0,INPUT_PULLUP); // max
  attachInterrupt(1,waking,LOW);
  sleeping();
void loop(){
  if(onflag){
    if(millis()-last_on>=1000){
      seconds++;
      last_on=millis();
    if(!onflagdone){
      delay(2000);
      if(digitalRead(3)==LOW) onflagdone=true;
      else sleeping();
    }else{
      digitalWrite(5,HIGH);
      if(lev>0) digitalWrite(6,HIGH);
       else digitalWrite(6,LOW);
      if(lev>1) digitalWrite(7,HIGH);
       else digitalWrite(7,LOW);
      if(lev>2) digitalWrite(8,HIGH);
       else digitalWrite(8,LOW);
      if(lev>3) digitalWrite(9,HIGH);
       else digitalWrite(9,LOW);
      if(lev>4) digitalWrite(10,HIGH);
       else digitalWrite(10,LOW);
      if(lev>5) digitalWrite(11,HIGH);
       else digitalWrite(11,LOW);
      if(lev>6) digitalWrite(12,HIGH);
       else digitalWrite(12,LOW);
      if(digitalRead(3)==LOW && seconds>=5){
        delay(500);
        sleeping();
      if(digitalRead(2)==LOW && millis()-last_key>=300){
        if(lev>0) lev-=1;
        last_key=millis();
      if(digitalRead(1)==LOW && millis()-last_key>=300){
        if(lev<7) lev+=1;
        last_key=millis();
      if(digitalRead(0)==LOW && millis()-last_key>=300){
        if(lev!=1) lev=1;
         else lev=7;
        last_key=millis();
Pnewmoslon
всем привет. киньте плиз ссыль на либс <avr/sleep.h> и на ее описание
Jeka_M
Jeka_M аватар
Какую ссыль? Эта либа уже есть в IDE.
Кое-какое описание есть внутри самой либы, которая находится в "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\"
Вот ещё нашлось: http://inet-deal.mpa.ru/articles/arduino-003.html, http://playground.arduino.cc/Learning/ArduinoSleepCode
Pnewmoslon
жека спасиб, но у меня в иде  1.5.7 нет либы авр , где ее слитьможно в архиве но, чтоб в ней была либа слип
Pnewmoslon
народ, киньте пример. как загнать уно в сон (пофиг в каком режиме), чтоб она выходила из сна после снятия и последующей подачи питания. не используя прерывания, таймеры и прочее. но!!!!! чтоб скетч начинал стартовать как обычно с инклюда, а не с места засыпания.
Pnewmoslon
хотя и на то в каком месте проснется тоже пофиг))) главное покажите как отключать сон)) плиз
Jeka_M
Jeka_M аватар
Pnewmoslon пишет:
Ну не правда же... Сейчас специально скачал 1.5.7 и проверил - всё там есть.
Pnewmoslon
жека, впрограм файлах в тулсе папка авр есть. но в либах нет ни авр ни слипов ни поверов
Pnewmoslon
единственное упоминание о авр это- в либах не активная кнопка платы авр
Pnewmoslon
 жека ткни носом как добавить к скетчу либу <avr/sleep.h> не набирая ее текстом, а выбрав из списка всех либ. мож туплю уже?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Pnewmoslon пишет:
Никак, в списке либ её и не должно быть. Чтобы подключить нужно именнно вручную написать #include <avr/sleep.h>
P.S. Кстати, все либы подключаются через #include. Даже те, которые есть в списке либ. Список даёт возможность лишь выбрать готовый пример кода (example), в котором #include уже прописано.
Pnewmoslon
Jeka_M пишет:
Pnewmoslon пишет:
понял спасибо. вот так мы и расширяем свой кругозор и познания
