световой меч
magicwolf
Хочу сделать световой меч на основе arduino Nano:
http://www.aliexpress.com/item/1set-Nano-3-0-Brandnew-With-Free-USB-Cabl...
Но до этого не занимался arduino ;(. Что нужно еще купить помимо самой платы, чтобы собрать меч со светом, звуком и чтобы зависило от движения меча и от удара. Т.е. какие нужны датчики, кнопки, питание, нужен ли dac и так далее. Может кто просветит! Или хотя бы где рыть...
kentik
нууу судя по википедии, раздел "принцип действия":
Вначале энергия, вырабатываемая аккумулятором, поступает на кристаллы, где преобразуется в поток направленных энергетических пакетов. Затем через положительно заряженную энергетическую линзу она фокусируется вне меча на расстояние, установленное регулятором. Энергия выбрасывается очень мощным и быстрым потоком, но её почти моментально притягивает обратно к заряженному отрицательным зарядом входному отверстию (что на самом деле является невозможным, так как свет не имеет электрического заряда, а, соответственно, не может реагировать на заряд входного отверстия). Таким образом, создаётся тонкая арка светового луча.
нужно дофига всего.
Хотя список минимума, там же дан:
  • рукоять;
  • кнопка/панель активации;
  • предохранитель;
  • матрица эмиттера;
  • система линз;
  • энергоблок;
  • источник энергии;
  • разъём подзарядки;
  • 1-3 фокусировочных кристалла.
Vasia.Z
Vasia.Z аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
мощный светодиод, контроллер светодиода с нужным током, очень прозрачная палка например, ардуина, акселерометр, ну может еще датчик вибрации. звук  простенький генерировать самой ардуиной, кнопка включения, вибромоторчик как в телефоне
а еще уметь это все собрать и запрограммировать. ну это мелочи конечно. главное ардуина!!!
про комплект я серьезно. минимум такой чтобы хоть похоже было
а вообще если еще ни разу не программировали. купите просто ардуину бребоард провода светодиоды кнопки резисторы и попробуйте попрограммировать. ну и тот комплект тоже можно сразу
позвольте полюбопытствовать вам сколько лет?
magicwolf
jeka_tm
Запрограммировать нет проблемы. Проблема чисто подобрать деталюшки и ничего не забыть.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда еще усилитель например такой
http://www.ebay.com/itm/PAM8403-Ultra-Miniature-Digital-Power-Amplifier-...
пару или тройку литиевых аккумуляторов
преобразователь на 5В для питания ардуины
динамик какой нибудь
акселерометр
http://www.ebay.com/itm/NEW-MMA7455-Accelerometer-Sensor-Module-AVR-ARM-...
http://www.ebay.com/itm/GY-61-ADXL335-Module-3-Axis-Analog-Output-Accele...
magicwolf
jeka_tm
Спасибо! Для программирования arduino Nano надо отдельно программатор?
Т.е. надо:
1. Плату - http://www.aliexpress.com/item/1set-Nano-3-0-Brandnew-With-Free-USB-Cable-ATmega328-mini-development-board-the-controller/591964167.html
2. мощный светодиод - пока не подобрал...
3. контроллер светодиода с нужным током - ?
4. пару или тройку литиевых аккумуляторов - ?
5. преобразователь на 5В для питания ардуины -?
6. динамик какой нибудь - ?
7.  усилитель - http://www.ebay.com/itm/PAM8403-Ultra-Miniature-Digital-Power-Amplifier-Board-Class-D-2x3W-TE-/121285598472?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3d2f5d08
8. акселерометр - http://www.ebay.com/itm/NEW-MMA7455-Accelerometer-Sensor-Module-AVR-ARM-MCU-/140718086050?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c37397a2 и http://www.ebay.com/itm/GY-61-ADXL335-Module-3-Axis-Analog-Output-Accelerometer-Angular-Transducer-/390688391432?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5af6d7c108
Вроде все? Резисторы и провода найду...
jeka_tm
jeka_tm аватар
программатор не нужен, только usb кабель
контроллер для светодиода выдает необходимый ток для светодиода, и поддерживает его при изменении напряжения. подбирается под светодиод или светодиоды
аккумуляторы 18650 например с держателями
в принципе без преобразователя можно в ардуине есть стабилизатор, но его может не хватить для усилителя
поэтому можно любой из этих, или сами что нибудь выберите на ток не меньше 1А чтобы точно хватило
глянул даташит на усилитель, характеристики вроде все есть, а сколько потребляет при максимальной мощности не нашел
выбирал по току и размеру
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Super-Mini-Step-Down-Module-Adjustable-3V-5V-16V-for-RC-Plane-/121292759932?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3d9ca37c
http://www.ebay.com/itm/5V-USB-DC-7V-24V-to-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module-for-Arduino-LM2596-TE-/121285596840?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item1c3d2f56a8
звук можно программно генерировать, но может для достоверности лучше mp3 плеер управляемый ардуино. например такой
http://www.ebay.com/itm/Mini-SD-Card-MP3-Sound-Module-For-PIC-Arduino-WTV020-SD-16P-/200881652962?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec57ac4e2
только под него карты памяти все не подойдут. максимум 1 Гб. внимальнельнее
акселеромер один из них. зачем вам 2. первый вроде лучше, цифровой, второй аналоговый. но я точно не помню. даташиты почитайте или просто описание
вы это паять будете или как? втиснуть все надо будет в ручку. ручка немаленькая получится, хотя и в фильме они были немаленькие
magicwolf
jeka_tm
Спасибо!
Основной для сборки хочу взять материал: http://duat.asia/node/553
Светодиод: http://www.radiodetali.com/td/prolight/proeon1.htm - PM2A-3LBE-SD и колиматор к нему PM2A-NX10. Буду пробывать найти что-то подобное в магазинах города ;). Но можно и взять просто от мощного фонарика. Соответственно можно взять или три литиевых батареи AAA по 1.2V или одну 18650, но тогда для нее надо зарядник. Можно и сразу четыре AAA, тогда и преобразователя на 5В не надо. С поликарбонатной трубкой пока засада... В городе не нашел, в инете магазинов тоже немного.
Вопрос в том, что можно ли с помощью arduino менять напряжение на светодиоде? Чтобы меч загорался не сразу.
Ручка для меча будет металлическая ножка от мебели, она вроде есть. Достаточно большая. Но вот влезет в нее все или нет, конечно вопрос. Только практика покажет. Скорее всего в нее будет вставляться вся конструкция на каркасе. Все будет запаяно.
Остался только динамик. Какой посоветуете? И кнопку вкл/выкл может какая специальная для arduino?
jeka_tm
jeka_tm аватар
материал отличный. светится прикольно, но с рассеиванием можно было мне кажется еще помучаться и придумать что нибудь
коллиматор это наверно коллиматорная линза. это хорошо
так светодиоды на сайте написано сняты с производства))
яркость в простом случае шимом через транзистор регулируется прекрассно
влезет или нет это уже ваша головная боль
динамик да какой достанете приемлимых гарабитов и мощности
в идеале ручка закрыта спереди светодиодом, сзади динамик, получится закрытый объем, звучать будет лучше. только динамик чем нибудь закрыть
по сути акселлерометр нужен чтобы звук в нужный момент включать
с батарейками сами думайте что вам удобнее. по простому можно взять 1 литиевый 18650 и все питать от него. только кондер добавить от помех
кнопку вам наверно с фиксацией
непомню что там должно быть стилистически, но можно поставить такой выключатель
http://www.ebay.com/itm/5PCS-Mini-Round-Black-2-Pin-SPST-ON-OFF-Rocker-S...
http://www.ebay.com/itm/12pcs-On-Off-Mini-Rocker-Switches-Quality-size-1...
magicwolf
jeka_tm пишет:
Там юзают полиэтиленовую пленку. Да помучаться придется...
jeka_tm пишет:
Ключевых слов для поиска пока не знаю, поэтому найти не могу ;).
jeka_tm пишет:
ШИМ надо отдельно покупать или в составе arduino есть?
А так спасибо, вроде уже почти все понятно!
jeka_tm
jeka_tm аватар
magicwolf
А какой транзистор? Охо-хо надо получается схемку уже рисовать какую-то, рассчитывать... Но принцип понятен, буду терзать знакомых ;).
Да, надо цветной. Можно вот такой взять: http://www.ebay.com/itm/3W-RGB-6-Pin-3-CHIP-Bead-Star-Red-Green-Blue-LED-Lamp-Light-/151122492110?pt=US_Car_Lighting&hash=item232f9a3ace
Видимо можно управлять цветом, но как это сделать с помощью arduino опять же я не понимаю ;(. Может подскажете?
magicwolf
С мощными диодами не работал, разве что фонарик ;). Плавное включение, чтобы эмулировать как световой меч в фильме загорается. Конечно, по нормальному надо гирлянду светодиодов и постепенно их включать.
magicwolf
http://habrahabr.ru/post/116085/ - вот есть описание как работать с RGB-диодами. Опять же ШИМ. Можно тоже сделать на arduino?
jeka_tm
jeka_tm аватар
можно конечно
http://arduino.ru/Tutorial/Fade
почитайте
для rgb светодиода вам понадобится 3 транзистора или драйвер типа uln2003
лучше конечно полевые транзисторы, на них падение напряжения почти нет. и еще так как нет обратной связи со светодиода (ток светодиода) чем сильнее разрядится батарейка, тем "тусклее" будет гореть светодиод
magicwolf
Ну вот есть http://greenoakst.blogspot.com/2012/02/arduino-rgb.html - но там нет транзисторов ;(.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а какая разница? там светодиод слабый и тока выхода ардуины хватает. вы будете ставить мощный светодиод, и тока выхода ардуины уже не хватит. спалите просто выход на ардуине и все. для увеличения тока и ставится транзистор
magicwolf
Понял. Вот вообще идеальный вариант: http://www.instructables.com/id/PWM-an-RGB-LED-Strip-with-Arduino/
jeka_tm
jeka_tm аватар
не вижу ничего идеального. а вы что увидели? транзисторы?
magicwolf
И это. А так как лента светодиодная - меч должен быть ярче. Схема есть. Жаль что нельзя светодиоды последовательно зажигать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если вас устроит световой меч который светится местами то пожалуйста, разговор шел о мече похожем на оригинальный
magicwolf
Есть и такие варианты. Делают на светодиодной ленте. Вот есть Addressable RGB LED Strip - https://github.com/pololu/pololu-led-strip-arduino. Но Вы правы мне кажется это перебор...
MacPherson
Уважаемый автор темы, отпишитесь пожалуйста как вы реализовали данный вопрос, и реализовали ли вообще, задался целью сделать нечто подобное, хотелось бы воспользоваться вашим опытом. Заранее спс за ответ.
magicwolf
Не давно купил arduino и стал осваивать. Для меча так и не нашел, где купить поликарбонатные трубки ;(.
MacPherson
С трубками я вопрос решил, я вообще уже собрал почти меч по сути (можешь глянуть если интересно https://www.youtube.com/playlist?list=PLRq_PMF9PsBIinxT10xAYdxTyMitj5Xzx ), но вообще без звука, вот думаю заморочиться с arduino или может есть решение проще? В хасбровских мечах платка то совсем малюсенькая, а с ардуиной придётся пилить саму ардуину+модуль датчиков + модуль mp3 со слотом под карточку памяти, запарно выходит, опять же от хасбро плату не достать нигде(
P.S: Трубки можно и в сети заказать если в городе не найти уж совсем, но будет подороже, могу ссылку дать если интересно, а вообще поищи в городе получше, должен найти, искать надо в фирмах занимающихся рекламой и светотехникой.
magicwolf
Спасибо! Видео посмотрю тщательнее... ;). В том комплекте, который я купил купил: http://www.aliexpress.com/item/NEWEST-RFID-Starter-Kit-for-Arduino-UNO-R... . Был rgb светодиод. Подключить не проблема, светит вроде нормально. Гироскоп и акселерометр пока не купил. Но судя по всему и их подключение не проблема. Главная проблема в arduino может быть только в проге - надо уметь программировать, хотя код обработки гироскопа или акселерометра есть в инете, но вот объединить все в одну прогу - это уже проблема. Нужную схему подсоединений собрать я думаю не проблема. Ну и конечно даже с nano будет проблема с размером все этого дела.
Трубки в городе искал - нет. Пробывал из китая заказать - отлуп. В России тоже по одной штуке не вышлют. С рукояткой тоже засада. Но в любом случае, даже на макетке хочу собрать схему меча ;).
MacPherson
Я кстати в комментах к одному из видео кажется кому-то ссылку давал на заказ трубок, доставляют наши ребята, не из китая.
А относительно ардуины, логически если подумать звук вкл/выкл и жужжание во время работы можно по идее без дополнительных модулей запилить. А вот со звуком удара и взмаха посложнее, причем допустим взмах нам поможет распознать акселерометр или гироскоп, а как быть с ударом, насколько я понимаю акселерометр измеряет ускорения, каким образом он сможет отличить удар от просто резкого взмаха? Или я чего-то не знаю?
magicwolf
Удар это резкая остановка, было ускорение, и сразу пропало. Надо эксперементировать, смотреть как будут менять показатели, может что и удаться выявить закономерности. Точно я не понимаю как сделать звук, когда два меча давят друг на друга.
MacPherson
Резкую остановку можно и без удара совершить, я это имел ввиду, тоеть на махе резко остановиться, получится звук удара а удара то и не было, поэтому я и задумался что только лишь акселерометра не достаточно
magicwolf
Поэтому я и хотел еще взять гироскоп и с ним по эксперемнтировать...
magicwolf
Скорее всего вот такой датчик закажу: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6DOF-MPU-6050-3-Axis-Gyrosc...
Попробую с ним поработать, если получиться, тогда буду звук делать, а потом уже свет...
MacPherson
Слушай, я в этом профан, опыта нет вообще, насколько я понимаю ардуино можно использовать и как своего рода драйвер для светодиода, (тоесть зажигать и гасить плавно, менять rgb светодиод цвет, неровно светить имитируя пульсации можно посредством самой платы без доп. модулей?) если так, то для проекта в принципе нужна сама ардуина, датчик акселерометр/гироскоп, мп3 модуль со слотом под sdкарту, мощный светодиод, какой нибудь элемент питания, динамик, ну и расходники. Поправь меня если я не прав или дополни список, просто хочу собрать всё воедино на бумаге и наконец уже заказать на али, дабы без толку не смотреть туториалы) Относительно ардуины планирую брать всё же нано, как никак проще интерфейс подключения к пк - http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Nano-3-0-controller-compatibl...
датчик - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-GY-521-MPU-6050-Module-mpu60...
музыка - http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Mini-MP3-Player-Module-with-Simplifie...
Ещё хотел бы поинтересоваться относительно модулей звука и датчика, интерфейс ведь универсален, и к нано они подойдут, или при выборе стоит на что-то опираться?
Заранее спс за ответы, жду их что-бы наконец сделать заказ, ну и держи меня в курсе относительно своего прогресса в этом вопросе, мне это интересно. Кстати недавно прищел 10W красный диод из китая, буду тестить, хотя и так уже ясно что в рукоять этот зверь не залазит, учитывая какой ему потребуется радиатор для теплоотвода) Видимо идеальная середина это 5W rgb диод, 3w мой меня не впечатляет.
magicwolf
Я не спец в Arduiono, только начал. Но в принципе все верно. Покупать лучше у одного продована и просить доставку в одной посылке с треком. Где я покупал, там посылают одной посылкой, но почему-то шлют почтой финнов  :(.
Может все же взглянуть на rgb-ленту? http://www.instructables.com/id/PWM-an-RGB-LED-Strip-with-Arduino/ . Или несколько rgb светодиодов, пускай даже не большой мощности.
Насчет звука, выше были ссылки на sd&mp3 и усилитель, плюс надо динамик.
Для усилителя и света надо отдельно разводить питание.
Можно брать и мини про, но к нему надо еще программатор: http://ru.aliexpress.com/store/product/10pcs-5pcs-FT232RL-USB-To-Serial-... . Опять же не юзал.
Все это хорошо, но если не получиться с mpu-6050, смысла в этом не будет.
MacPherson
Хм, а зачем усилитель, можно поподробнее? без него никак?
Я кстати тоже задумался о светодиодке, её же можно зажигать не сразу всю а как бы волной, тоесть получится доп. эффект что меч постепенно загорается, но минус это неразборность конструкции, тоесть на поясе рукоять уже не поносишь, ну или всю начинку встраивать в трубку светорассеиватель, но это не айс в плане теплоотвода, в идеале карпус из металла)
Смотри кстати что нашёл http://ru.aliexpress.com/store/product/Vibration-Shock-Sensor/1950989_32...
попробую поискать про него инфу . . .
magicwolf
Да, я видел датчик вибрации. Он дискретный, срабатывает только по порогу, который накручивается резистором на нем. Т.е. вибрация выше допустимого - сработает. Мне кажется, тоже что и акселерометр, так же нельзя будет распознать резкую остановку меча, от удара по другому мечу.
MacPherson
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=361566.0
Вот что откопал, там есть схема, пример как раз с линейкой светодиодов, но я чёт не совсем вдупляю)
Может тебе поможет.
magicwolf
Спасибо! По изучаю.
magicwolf
Согласно схеме Protonerd необходимо иметь для вывода звуковых эффектов MP3-TF-16P, затем две литиевых батарейки 3.7v, MPU6050 и шесть полевых транзисторов si12304ds (почему-то таких я не нашел, есть только SI2304DS, но я думаю подойдут и такие - MMBF170, может быть!). Полевые транзисторы имеют source/исток (вход питания), drain/сток (земля) и gate/затвор (управление). Если на gate 0v, то ток через source->drain не течет, соответственоесли на gate 5v, через светодиоды должен течь 100% тока. Поэтому задействованы только выхода с ШИМ (которые могут менять количество тока). Затем два переключателя, чтобы менять режимы работы. Надо еще динамик.
К сожалению, полной программы нет и печатки тоже ;(. Из того куска проги, который есть я понял, что считываются данные с MPU6050 accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); затем берется разница между предыдущими значениями и если разница больше 1000: if ((abs(ax) > 1000 or abs(ay) > 1000 or (az) > 1000)), то значит есть движение, если разница больше 4000 значит удар и меняется звуковой эффект.
MacPherson
Относительно схемки всё более менее понятно, но мне не до конца ясно как релизована линейка светодиодов 6х2х5, насколько я понял это 2 соединённые последоватьно линии по 5 параллельно запаяных диодов, и каждый такой модуль на 6 портов ардуины через транзисторы и сопротивления, но хоть убей я не могу в голове представить как это паять, мб нужно просто начать, или хотяб на бумажке нарисовать для ясности) Логика там я так понимаю 3.7Вх2 питания~3.4Вх2 - 2 последоватетьных линейки по 5 паралл. светиков (тоесть для красного меча надо пилить уже 3 линейки) И кстати усилка на схеме нету, и из видео вроде как неслабо играет, так что можно и без него я думаю. Кстати нашел интересные диодики http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-Flat-Top-Flat-Head-LED-LAMP-UV-...
но судя по размерам их придётся использовать как минимум 150, задумываюсь в целесообразности, хотя угол 180 прильщает.
FrunC4zZ
Доброго времени суток. Кто подскажет по части программирования ардуинки. Моих навыков (почти на нуле) хватило только на включение/выключение светодиодов по цепочке и воспроизведения звука. Но вот незадача, это все происходит по очереди, темы о многозадачности для меня темный лес о-о
MacPherson
Привет, програмить ещё не садился, всё ещё жду датчик и мп3 из китая, да и светодиод ещё не доехал мой( Так что пока советом не помогу, как только появятся продвижения в этом плане, выложу примеры скетчей.
MacPherson
Magicwolf, как успехи в проекте, не забросил ещё? Решил всё же пилить линейку из светодиодов, или один мощный?
magicwolf
Я отвлекся на метеостанцию ;). Но меч не забросил. Купил под него nano, 6DOF MPU-6050 но не пробывал. Счас хочу купить: Мини mp3-плеер, зарядка 5 В Micro USB 1A 18650, Mt3608 2A макс DC-DC, ну и решил купить вот эти светодиоды: Ws2812 5050 RGB из светодиодов для Arduino. Выбрал по результам чтения: http://mysku.ru/blog/taobao/28278.html, http://mysku.ru/blog/aliexpress/36695.html, http://mysku.ru/blog/aliexpress/38491.html. Буду делать на аккум 14500 (уже есть). Не могу сообразить, где купить динамик... Ну и поликарбоната нет, и еще надо кнопки.
MacPherson
По поводу http://www.aliexpress.com/item/WS2812-5050-RGB-LED-Module-for-Arduino/32... не дороговато ли будет, и я не совсем понял, за что перевлачивать, если можно взять простую ргбшку дешёвую? или же запариться и немного попаять обычные http://ru.aliexpress.com/store/product/100pcs-5mm-Flat-Top-Flat-Head-LED...
magicwolf
Я хочу rgb. Кроме этого для обычных led надо еще лепить полевики. В результате получается дороже и больше работы. А тут rgb, 5v сразу, управление по одной линии всеми светодиодами. Буду покупать две штуки, чтобы светило с обоих сторон. Можно цветомузыку сделать помимо всего ;). Длина полоски 55 см как раз почти как длина клинка.
magicwolf
http://ru.aliexpress.com/store/product/1PC-Knock-Sensor-Module-for-Ardui... - датчик детонации. Возможно он поможет регистрировать столкновения.
MacPherson
Ты хоть пробовал с акселерометром/гироскопом пробовать кодить? Нужно сначала попробовать обойтись им (моя нано до меня уже добралась, а вот датчик, мп3-модуль и диод ещё нет), а потом уже если что не выйдет пытаться изобретать велосипед) Тем более что чем больше элементов тем больше портов нужно и больше шансов что что-то навернётся по теории вероятности) И кстати относительно http://www.aliexpress.com/item/WS2812-5050-RGB-LED-Module-for-Arduino/32310683276.html ты мне кажется очень сильно потратишься, можно обойтись меньшеё кровью. 55 см полоски это не почти длина клинка, если ты конечно его не для ребёнка делаешь, длина клинка в теории должна быть равна длине ноги. Моя первая поделка http://www.youtube.com/watch?v=v4IEJtHI8_s около метра длиной (имеется ввиду длину самого "лезвия") А тебе считай нужно ещё и всё это кратности 2 делать, обычная ргбшка с мосфетами смотится экономически выгоднее, хотя опять же решать тебе.
magicwolf
Акселерометр не пробывал, но с ним все понятно. Не понятно куда его разместить. Если в рукоять, то не по центру же?! Меч делаю для сына, в моем случае выйдет не дорого. И еще есть проблема - как делать отладку? Все время меч подключенный к компу не потаскаешь не помахаешь им как следует.
Гриша
magicwolf пишет:
в таком случае делают стенд, в данном случае достаточно рукоятки (раз все в ней). Ну и примерно имитировать разные направления взмаха. У малого сына китайская игрушка - там пружинка в цилиндре, куда не махни пружинка задевает цилиндр и срабатывает звук.
MacPherson
magicwolf пишет:
Совсем не обязательно махать всем в сборе, ты же только датчик тестить будешь, просто нужно иметь ввиду конечную его ориентицию при монтаже и всё, подрубаешь на длинный провод его, и маши от души, вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=mQBU0OOwwWc
