цикл в цикле. как реализовать?
Disel
Проблема с встроенными цикла внутри цикла.
Добрый день.
Решил вынести данную проблему на отдельную тему.
Я тут новичек, поэтому сильно не бейте.
У меня стоит  следующая задача.
Собрать вытяжку на двух реле (пока без датчика концентрации пыли) с индикацией и выбором режимов. Одно реле включает один вентилятор, второе другой (в соседней комнате).
На аппарате имеем четыре кнопки управления и кучу светодиодов.
Теперь по порядку что хочется
1-я кнопка выберает режим всей работы системы 10мин, 20мин, 40мин. Над каждой надписью светодиод. Соответственно при последовательном нажатии на одной кнопке меняется тот или иной светодиод соответствующий указанному выше времени.
2-я кнопка выберает процесс работы вентиляторов из 3-х режимов, тоже над каждым режимом свой светодиод. (например: 1-й режим -один вентилятор работает постоянно, второй каждую минуту включается на 30сек., 2-й режим -оба вентилятора одновреенно включаются только на 30 сек. раз в минуту, 3-й режим- первый вентилятор включается на 20 секунд каждую минуту, второй на 30 секунд каждые 3 минуты). также режимы переключаются одной кнопкой.
3-я кнопка  Кнопка старта.
4-я кнопка Кнопка стопа.
Помогите с чего начать
Здесь получается два цикла
1-й общий (10мин, 20мин, 40мин) от общего времени работы всей системы.  И второй для каждого реле свой.
Прошу помоч с чего начать, поскольку как только я ставлю delay в любом месте, то цикл сразу весь тормозится.
За ранее спасибо.
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
вот тебе кнопки класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
вот тебе таймеры класс титановый велосипед для delay без delay().
собирай в кучку
*и, да - не циклы а ифы.
arDubino
самое главное и причем тут вообще ардуино. если тут ручной режим с кнопками :)))
Клапауций 823
arDubino пишет:
ну, реализуй на тупой автоматике трёхрежимные кнопки и таймеры.
Онлайн
Внимательно изучите примеры, а именно, чем отличаются "blink" и "blink without delay".
Первый пример - по сути пример неправильного программирования. При таком подходе можно реализовать лишь одну простейшую задачу, после чего к ней уже ничего добавить нельзя.
Второй пример - пример правильного программирования. В нем можно сколько угодно добавлять различные устройства и функции. Единственное требование: ни одна из них не должна содержать delay(). Естественно, каждое устройство или функция должна содержать собственный набор переменных состояния. И все это организуется в едином цикле loop() безо всяческих вложенных циклов.
