"выпрямитель" для Rx Tx
Buzoff
здравствуйте.
просьба не придираться к словам, могу не правильно оперировать терминами, но суть вы должны понять (я надеюсь)
есть устройство1 и устройство2.
общаются они через UART.
Tx1 -> Rx2
Rx1 <- Tx2
устройство2 имеет разное расположение Rx Tx, а подключаются оба устройства через разъем, что затрудняет перекидывание Rx Tx.
возможно ли сделать, что-то типа диодного моста, чтоб подключая устройство2, расположение Rx Tx не имело значение.
Пробовал с диодами, но почему-то не хочет работать
Подскажите, пожалуйста, что я сделал не так или может есть другие правильные решения?
Заранее благодарен.
Подпишусь-ка ... :)
DIYMan
DIYMan аватар
Я подготовился :)
Buzoff пишет:
Заранее благодарен.
нарисуйте схему
bwn
Слетелись, воронье.)))))
Morroc
Buzoff пишет:
Как это ? Там два разъема ?
Buzoff пишет:
Почему то обычно перекидывание не требуется. Может уже перекинуть один раз на разъемах чтобы одинаково было ?
Buzoff пишет:
Потому что TX выход, а RX вход. Чтобы так перекидывать - ставьте переходники на rs-485 и перекидывайте сколько угодно, не особо сложно :)
Buzoff
http://mega.dp.ua/file?source=18040410252947820949
плюс моста идет на Тх, Минус - на Rх и подтягивающий резистор на +5
к переменным контактам диодного моста подключается устройство2, и добовил подтягивающий резистор для Rх на обе стороны, для всех вариантов подключения.
Buzoff
еще раз:
устройство1 и устройство2 имеют одинаковые разъемы. устройство2 - это разные устройства с разным расположением Тх и Рх.
поэтому раз и  на всегда перекинуть Тх и Рх нельзя.
не могу понять, в отдельных случаях на прямую через диоды сигнал проходит, а когда соединяешь диоды в диодный мост уже не работает.
inspiritus
Насколько мне известно в современных Ethernet свичах прямой , или crossover кабели распознаются автоматически. Так что теоретически подобное возможно и для UART.
Morroc
Можно то оно можно, только посложнее диодного моста будет.
Buzoff пишет:
Потому что у вас TX оказывается соединен с другим TX через диод.
Buzoff
Morroc пишет:
Buzoff пишет:
у этого "сложного дтодного моста" есть какое-то название, чтоб я мог нагуглить информации и сам разобраться?
или помогите непосредственно схемой.
в любом случае, буду признателен за любые подсказки.
trembo
trembo аватар
распиновка DTE, DCE, нульмодемный кабель.......
Buzoff
trembo пишет:
у меня только 4 пина))
плюс, минус, Тх и Rх
DetSimen
DetSimen аватар
тебе Бузова не родня, случайна?
Buzoff
DetSimen пишет:
нет)
это мне както могло помочь?)))
DetSimen
DetSimen аватар
просто вопросы из той же серии.
Buzoff пишет:
Это помогло бы Семёну выпить за здравие, а не для того, чтобы подавить когнитивный диссонанс. А правильная причина опрокидывания стопки не ведет к запою и падению ВВП страны.
Morroc
Buzoff пишет:
МК с соответствующей программой.
Buzoff пишет:
Если бы было просто - сразу бы и сделали так чтобы RX/TX было неважно, но в вашем случае увы... Есть другие протоколы типа rs-485, например - там пофиг.
T.Rook
Buzoff пишет:
т.е. три устройства: устройство1, устройство2-1, устройство2-2. и все три нужно посадить на один UART. Так?
Если да, то разбирайтесь с подключением "звездой". Кстати в википедии для SPI даже картинки есть :)
Morroc
Не, у устройств2 (их много) разное расположение TX RX.
T.Rook
Morroc пишет:
Пару вопросв:
1. Чё "не"?
2. И?
3. кому отвечали и на какой вопрос?
4. В википедию сходили?
Buzoff
Morroc пишет:
Buzoff пишет:
Buzoff пишет:
то что с диодами скорее всего не получится я предполагал, а вы мне это подтвердили.
по этому в устройство1 я уже добавил атмегу8. теперь пытаюсь решить проблему через транзисторы (собрав схему на подобии 6 контактного тумблера, просто поставить тумблер не хочу) пропуская сигналы через первую или вторую пару транзистором.
но есть свои нюансы.
что можете посоветовать в данном случае?
П.С. задумывался сделать с атмеги посредника (добавив программный UART) мол, атмега как-то принимает данные от устройства2 и ретранслирует устройству1. Но есть ограничения по скорости(
inspiritus
То есть нужен UART свитч с автоматическим распознаванием распиновки подключаемых кабелей.
кабель подключен к четырем входам мк, который анализирует , что на линиях кабеля творится. Ну 5 вольт еще можно распознать, а вот как отличить tx rx и gnd, если по tx сейчас ничего не передается?
Таким образом задача не только аппаратная но и программная- должен быть протокол, непрерывно генерирующий пакеты с пустым или отладочным содержимым для идентификации tx.
Что то мне все это начинает напоминать ethernet:)
Потом еще нужна коммутирующая матрица для подключения распознанных линий
Buzoff
еще раз:
есть устройство1, к ниму по очереди (не одновременно) подключаются устройство2-1 или устройство2-2.
у устройства2-1 и устройства2-2 разное расположение Тх и Rх
T.Rook
Morroc пишет:
Если подключение не одновременное- то получается два разьема для разного типа устройств2 (или один тумблер)
Ели одновременное - юзайте "звезду" и выбор устройства.
inspiritus
Что за устройства? Какие разьемы?
Morroc
T.Rook пишет:
Мне тоже непонятно почему такой вариант не подходит.
inspiritus пишет:
Про 5 вольт не сказано, что положение этого контакта меняется, может и нет. TX вероятно подтянут к 0 или +, а RX нет - можно попробовать подетектить в момент подключения.
T.Rook
Buzoff пишет:
еще раз:
ээээ......
сорри. был напуган. заткнулся. жую попкорн.
Morroc
Buzoff пишет:
По крайней мере у этого варианта есть все шансы ) А какая скорость то ? Она фиксирована ? Может какой нибудь stm32 поможет. Или атмегу пожирнее взять с >1 uart и прикрутить переключалку tx/rx на ключах каких нибудь.
Buzoff
inspiritus пишет:
давайте упростим задачу.
1. плюс и минус мне не нужны, с ними обычный диодный мост справляется)))
2. допускаем я уже знаю где именно ТХ и Рх. и теперь мне нужно, чтоб нажав кнопку, атмега перекинула местами Тх и Рх.
тумблеры и реле на 6 контактов мне не подходят.
вопрос.
как правильно мне сделать обвязку, допустим на тех же транзисторах, чтоб перекидывать Тх и Рх местами, и при этом не мешать сигналу?
Morroc
Т.е. uart аппаратный и пины не переназначить ? Тупо в лоб - аналоговые ключи (есть разные по числу входов/выходов) https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g3157dbvr
Плюс/минус можно использовать как сигнал подключения и в этот момент определять где TX где RX (ну чтобы кнопку не нажимать) если питание от устройства1.
А чем реле, кстати, не нравится ? Несовременно ? )
Buzoff
T.Rook пишет:
Buzoff пишет:
еще раз:
ээээ......
я просто повторил условия задачи с уточнениями)
извени, если тебе показалось, что я как-то грубо это сделал.
я стараюсь максимально по сути, а не так как тут сразу начали мои родственные связи выяснять.
это же я обратился к вам за помощью, а не вы ко мне, и грубить соответственно никому не собераюсь...
inspiritus
561кп2
nik182
Ты картинку нарисуй. Или фото. Разъемов и кабелей. Читаю читаю и ни как не могу понять проблему. Обычно хватало 1к резистора на выходы Тх что бы их объединить в любой конфигурации. Rx можно просто объединять. Зачем диоды?
Morroc
Не объединять надо.
Buzoff
в данном проекте куча нюансов, если я все начну описывать то мы точно ни к чему не придём.
какие-то вопросы я решил своими силами. а вот с перекидыванием Тх и Рх у меня проблема.
реле не подходит по трем причинам: устройство1 очень маленькое, даже для мини реле там нет места; второе - реле энергоемкое (в некоторых случаях оно может не срабатывать); и третье - с реле нельзя отключить оба направления (всегда будет включено одно из расположений)
касательно программного ЮАРТ. скорость может быть 115 с копейками 9не помню сколько точно по стандарту), а по программному пишут ограничение в 57600 кажись.
в устройстве1 желательно (не обязательно) использовать модуль согласования логических уровней (3,3 и 5в). вот я и подумал, если взять стандартный китайский модуль на 4 канала (он на мосфетах) и попарно управлять ключами, пропуская сигналы через одну пару или другую, тем самым меняя расположение ТХ и Рх. С транзисторами проверял вроде работает, но не уверен что правильно, а на мосфетах (просто модули готовые и миниатюрные) только буду проверять.
я все к чему.
меня полностью устраивает вариант с транзисторами (мосфетами), просто помогите собрать правильную схему этого "электронного тумблера"
касательно аналоговых ключей. этот вариант наверное тоже подойдет, просто мне сейчас нужно погуглить принцип их работы, и цену (раньше просто не сталкивался) нужно решить задачу просто, дёшево и сердито)))
Не зря подписался :)
http://arduinolab.pw/index.php/2017/07/17/16-kanalnyj-analogovyj-multipl...
К одной паре выходов припаяйтесь прямо, а к другой - накрест.
mobistrike
mobistrike аватар
Ищите что то типа этого http://www.datasheetspdf.com/pdf/662000/Sanyo/LA7958/4
alex_r61
 Если правильно понял, то ТС нужен МКС от старой АТСК. МКС - это не то что над нами летает, а многократный координатный соединитель. На старых АТС применялись.
Buzoff
Посмотрел я что из себя представляют аналоговые переключатели и мультиплексоры.
И если правильно понимаю, то любой «электронный выключатель» это все равно транзистор, а не механические контакты.
А если так, то выше я спрашивал, по поводу схемы тумблера на транзисторах.
Нарисовал примерно, как я себе это представляю.
http://mega.dp.ua/file?source=18040415225894549058
Это и есть аналоговый переключатель?
правильна ли схема?
П.С.  из теории  (проверено и на практике) расположение коллектора и эмиттера не имеет значения, сигнал проходит в обе стороны.
T.Rook
ЕвгенийП пишет:
Теперь точно не зря :)
2 Buzoff ну посмотрите же в гугле схемы двунаправленных ключей уже! А то что Вы нарисовали - по-моему работать не будет
ПыСы. не проходит сигнал в обе стороны. Ему стрелка на эмиттере мешает.
Morroc
Buzoff пишет:
Только там полевики и да - нужен тумблер.
Buzoff пишет:
Интересные у вас сигналы. Не должен бы. Соорудить нечто подходящее на биполярниках наверное можно, но как именно лень думать )
alex_r61
Buzoff пишет:
Фига себе!!!???
DetSimen пишет:
Не, ну сходство есть.
Buzoff
T.Rook пишет:
ЕвгенийП пишет:
я смотрел. там стоит два мосфета.
но для ЮАРТ не нужно двух, достаточно одного, сигнал проходит в обе стороны.
все конвертеры логических уровней собраны на одном мосфете и двух резисторах на канал.
пример https://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/module-co-ordination-logical-level/
T.Rook
А , кстати, зря мы про "непроходит ". Это ведь ток не проходит. А если на емиттерный резистор подать сигнал, то переход закроется и в коллекотрной цепи тока тоже не будет. и сигнал таки "пройдет" :)
Morroc
Мож быть и "пройдет". Надо подумать
Buzoff пишет:
Да, конвертеры так собраны, можете попробовать затворами поуправлять и что то сделать с резисторами если мешают. Но не на биполярных. У вас в итоге получатся примерно те же ключи.
Buzoff
alex_r61 Morroc
гляньте, пожалуйста, принцип работы модуля согласования логических уровней на транзисторе и мосфете. они работают в двух направлениях.
T.Rook
Buzoff пишет:
Так в чем вопрос? юзайте один! на два направления.. по двум сигнальным... все равно два на два получается.
да. таки помолчу. не буду мешать
Buzoff
и давайте без оскарблений)))
Buzoff пишет:
Ну, а зачем тогда спрашивать
Buzoff пишет:
правильна ли схема?
Если "из теории", да ещё и "проверено и на практике", то какие вопросы-то?
Ну прёт ток через переход в обе стороны, подумаешь! Мож транзистор пробит? Бывает :)
