Стабильность Arduino
Saman
Разговоры о стабильности ардуино
Говорить не о чем. С нечестным Си что угодно нестабильно. А с честным - всё что угодно стабильно.
evgta
кстати почему gsm модули, сигнализации, контроллеры замков и дверей, почти всегда делаюся на пиках? тиньки и атмеги как-то не встречал
bwn
Антиресно, а как может быть программно-аппаратный комплекс, предназначенный для прототипирования, стабильным или нестабильным?
evgta пишет:
Старая школа делает. Сейчас школьники-ардуинщики дорастут и будут на AVR клепать. Или на ESP.
Saman
Привет всем!!Решил обратится к вам. вот с чем.Кто нибудь делал проекты,которые работают уже довольно давно и без сбоев?Ситуация такая.Занимаюсь ардуино,примерно 1.5 года,все мигалки да игрушки.А тут решил сделать метеостанцию с передачей данных в интернет и тут началось....Короче у меня на балконе стоит солнечная панель и автомобильный аккумулятор который питает ночную подсветку квартиры и что бы не сверлить отверстие под провод датчика,я решил сделать передачу данных по радиоканалу на nrf24l.температура.влажность.давление и напряжение акб.растояние между nrfками 2 метра.дальше приемник на нано и через uart данные поступают на мегу с шилдом w5100.Работает все через remotexy т.е. всем управляю через смарт.но вот какая ж... сначала постоянно отваливался передатчик( хочу сразу сказать,что такие вещи как конденсаторы, фильтры по питанию, пайка, забитость каналов и т.д. отпадают!занимаюсь элетроникой с детства)я ничего лучше не придумал как сделать авторесет на второй ардуинке т.е. они следят друг за другом и если одна виснет то другая ее ресетит.работало.Стал отваливатся изернет шилд от инета постоянно,но так как у меня сам инет бывает, что отваливается, я собрал на sim800 и nano ресет по телефону ко орый сбрасывал и шилд и роутер.решение понадобилось потому что это только метеостанция но еще и много чем в квартире я управляю телефоном по инету.И что?Все работает плохо аж жуть.пока я был дома,то постоянно что то ресетил,перепрошивал,настраивал.вроде все работало.Вот попал в больницу и все!!Сначала отказал передатчик на балконе, изернет работал.так как показывал темп. в квартире и управлялись нагрузки.теперь и шилд и sim800 нано повисли!!!Я в больнице, а жена не поймет как сбросить все, да и вообще это глупо,раз нужен человек для этого.Вот скажите люююдиии!!!!Кто нибудь эксплотирует сигналку,автоматику и прочее отвественное дело на ардуино????
Saman
Высказывание верное.Но я не програмист и использую FLProg.Может у него что то с языком.Но сначала то все работае
bwn
Ну у меня четыре года терморегулятор в кладовочке молотит (ток не на ардуине, а на Атмеге328), не жалуюсь. Года два пищалка на ректификаторе, тоже на МК. Радиоканалы не пользую, не нужны.
Таки еще 5 и 4 года два инкубатора корейских на Атмеге8.
vvadim
а вы определились почему отваливается эзернет.
Saman
bwn пишет:
Ну может это не сложно для ардуино.у меня там всетаки посложнее все
evgta
больше года контроллер люка , стекол, магнитолы, на нане работает без глюков.
до этого контроллер света в салоне и стекол в другой машине 5 лет отработали. правда на пике.
но все платы покрыты тремя слоями лака.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Saman
vvadim пишет:
Нет,интервалы всегда разные.сначала был у меня клон с неправильной сборкой на входе LAN .сборки не нашел заказал из Москвы оригинал.работает гораздо стабильно,но все равно отваливается
Saman
evgta пишет:
У меня тоже блок аварийки и поворотников на уазе год работает,но это же бональная схема.как что то потяжелее,так начинается современем
Saman пишет:
использую FLProg.
А FLProg то честный? Тёплый, ламповый? Или может тоже, прости Господи ...
Saman
Мало того,подтянул все лишние пины к земле и все равно живет своей жизнью.Может найдется тот кто хорошо разбирается в коде,глянул бы
Saman
ЕвгенийП пишет:
Saman пишет:
использую FLProg.
Я же говорю,что не програмист я.а в FLProg делают очень сложные проекты и вроде бы все работает
В каком коде? FLprog'овском? Это лучше вот сюда - https://flprog.ru/forum/
evgta
так получается не дуня то отваливается, а модули к ней отношение не имеющие, по мне так там где меньше +10 и высокая влажность надо заливать лаком, ну или подогрев делать
У меня на Нане собран агент мониторинга, с APC-шного УПСа тащит инфу, по эзернету (W5100) отдает. Спаян на гетинаксовой макетке. И ничего, скоро уж год чистого аптайма. До этого электрики лепестричеством баловались, поэтому засчитать остальное время работы в чистый аптайм не могу.
Так что сами судите - стабильно это или нет.
Saman
evgta пишет:
По даташитам все до -40 работает.А влажность низкая.А уж в квартире так и подавну
Saman
sadman41 пишет:
Вы сами писали код?
Saman
ЕвгенийП пишет:
Так она же его генерит в код для IDE
Saman пишет:
Вы сами писали код?
Пришлось самому, все остальные программисты разбегались под шкафы, как только дверь в кабинет открывал. И усами оттуда шевелили.
evgta
Saman
sadman41 пишет:
Saman пишет:
Вы сами писали код?
У меня вот мозгов не хватает на это
А у меня мозгов на химию не хватает. Так я вот поэтому и не занимаюсь синтезом разнообразных веществ на дому.
SLKH
Saman пишет:
Вот лежит у меня ардуина и с места не движется. Пока не пнешь - совершенно стабильная вещь.
Или мы о чем?
Если в зверинце из #5 не отлажен каждый модуль в отдельности, все в куче они тем более работать не будут.
К тому же, как я понимаю, автор сам код не писал, а писал генератор. Так?
Saman
sadman41 пишет:
Для этого и есть FLProg,сдесь мне все хватает.вопрос был в другом
andycat
andycat аватар
Я так думаю стабильность от программиста зависит, в квартире железка попроще и в деревне - аптайм месяц почти. И кстати не понятно зачем nrf24 использовать на расстоянии 2 метров - пушкой по воробьям..проще надо быть.
bwn
sadman41 пишет:
А здря, батенька, здря. Химию, только неорганику, чуть знал и ту уже забыл, а имея МК и ректификатор (для потакания лени), отшень занятные, непохмельные вещички получаются.))))
Saman пишет:
sadman41 пишет:
Да я понимаю в чем вопрос. Ответа вы на него не получите.
Потому что тут стотыщмильёнов факторов, которые могут или уже воздействуют на вашу конструкцию. Ясновидящих тут нет, но есть те, кто отлаживал код месяцами или трижды перепаивал схему, чтобы эту пресловутую стабильность получить. А вы, наверное, ждете простого: "Возьми это, тыкни сюда, напиши вот так, запитай этак, засунь в такой ящик" и всё, убердевайс, способный выдержать прямое попадание головы депутата, готов.
Чтобы ответить на вопрос почему ваш компот бродит, а не стоит спокойно - нужно как минимум его руками трогать. Долго. А не просто пять минут посмотреть на буквочки, которые там флпрог нагенерировал.
Saman
andycat пишет:
То что было в наличии
Saman
sadman41 пишет:
Saman пишет:
sadman41 пишет:
Все ясно
Saman
SLKH пишет:
Saman пишет:
Или мы о чем?
Так точно))
andycat
andycat аватар
Saman пишет:
andycat пишет:
Плохо, проект надо обдумывать а не сборную солянку собирать, у меня год nrf24l01 две штуки лежат, так никуда и не сунул.
Saman пишет:
... сначала постоянно отваливался передатчик... Стал отваливатся изернет шилд от инета постоянно... пока я был дома,то постоянно что то ресетил,перепрошивал,настраивал...Сначала отказал передатчик... Вот скажите люююдиии!!!!Кто нибудь эксплотирует сигналку,автоматику и прочее отвественное дело на ардуино????
Saman пишет:
И Вы всерьез считаете, что слабое звено здесь - это именно Ардуино?
Logik
Saman пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/sistema-zashchity-ot-protechki-vody?page=1#comment-141151
https://www.google.com/url?q=http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812%3Fpage%3D1&sa=U&ved=0ahUKEwiz99H0jurZAhXKlCwKHSBWAfkQFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=000212414265083961610:_80qtkoe9oo&usg=AOvVaw0lcCaxEm9wxAd2H7XPWW1j
http://arduino.ru/forum/proekty/akvakontroller-maksimum-iz-mini
Все три работают 24х7. По несколько лет. Смотрите даты публикаций.
По первой ссылке - года 2 назад БП сдох. Поменял и не заглядовал больше. Работает, только слышу как клапан щелкает.
По второй - раз проша слетела вместе с загрузчиком из-за БП. Электролит высох.
По третей - последний раз апгрейдил почти два года как. Знаю, есть ошибки в коде. Но нестабильности незамечено. Очень сложный код. Почти вся память задействована.
По вашему проекту. А думали ли вы, что радиоканал, как открытая часть системы, в любой момент может завалится на неопределенный срок.  Это аксиома. Вот включил сосед какую жужалку (преднамерено или нет - не важно), и? . Как можна при этом требовать стабильности? Про w5100 ходят слухи о глюкавости, я не пробовал.
Выводы.  Сама ардуина оч стабильна. Надежней чем распостраненные БП. Нестабильность кода - следствие кривости рук. Каждому свое, тут обсуждать нечего. Расширения и их либы - также относительно ненадежны.
FLProg?! Вы тут потролить пришли? Этот мусор с стабильностю несовместим.
Olej
Olej аватар
Saman пишет:
В радиотехнике/электротехнике ... кто учился хоть чему - нет такого показателя, параметра "стабильность"!
Вот надёжность - есть, и теория надёжности есть ... и курс теории надёжности есть, и сдавали его по 3 раза...
И есть а). допустимый температурный диапазон, б). допустимые механические воздействия, вибрации там всякие, сколько то там g ...
А в отношении программного кода есть число ошибок в коде... И есть утверждение величайшего авторитета в этой области Э.Дейкстра, что: "не бывает программного кода не содержащего ошибок, есть только не выявленные ещё ошибки".
Вы о какой "стабильности" печётесь?
Клапауций 555
Olej пишет:
в психиатрии есть такой показатель. О_О
типа "стабильность реакций поциента на внешние раздражители".
Клапауций 555
sadman41 пишет:
я дома чай готовлю - ни одного сбоя за всю жизнь. О_О
каша и кипячёное молоко - да, иногда пригорает и, сцуко, сбегает, но чай - стабилен как путин.
Saman
Ну по всей видемости прийдется учить C
DetSimen
DetSimen аватар
Saman пишет:
Только какой попало не учи, учи сразу кристально чесный. Как говорит один адепт-фонтаностроитель, получается 146% рабочий код, даже без железа.
Ворота
Ворота аватар
Надёжность ардуино выражается примерно такой формулой:
            "надёжность внешнй обвязки"
"криворукость" х "кривоголовость в степени пи"
Нетрудно заметить, что вносит наибольший вклад.
Ворота
Ворота аватар
Saman пишет:
По "видемости", да.
