У вас какое сопротивление, при котором срабатывают датчики? Я сейчас попытался освоить ЛУТ, и для пробы пера попробовал сделать такой же датчик. Не скажу, что получилось, но то что получилось в мокром состоянии показывает 50 КОм, хотя когда подсодиняю его к аналоговому входу с 10кОм на землю, то ардуина видит почти 5 вольт - загадка.
Вижу , что, посты никто не читает, большинству нравятся "пацанские синие лампочки, а рядом проц", абсолютно автономное устройство никого не интересует, в том числе уже готовые позолоченные ..., пусть китайцами - электроды, зато с умилением смотрим на х... вый самодел в луте и дрочим на сопротивление подтяжки... и обсуждаем материал электродов..
P.S. если я чего - то не понял, поймите меня и простите...
если пьем за дам , можем вместе..., что то не понятно, объясню, тем более тебе , всегда с уважением отношусь к обоснованым замечаниям, твои (ваши) комменты тоже внимательно читаю...
альтернатива как раз есть, просто позлоченные штирьки , дешевле, быстрее, надежнее, везде где олово и свинец "ползущие соли", хотите спаяйте хоть 40 штырей в параллель...
например, пластину нужно расположить параллельно полу , но у вас есть места пайки которые выступают над платой, могу продолжить если этого не достаточно...
Сделал по первому варианту. Всё хорошо, но есть проблема- ложные срабатывания. Которые имеют электромагнитную природу, так например включаешь свет и получаешь перекрытие воды ))
Думаю можно избавиться от этого программно, чтобы устройство не реагировало на кратковременные срабатывания.
Помогите не программисту исправить код )
Лучше постарайтесь аппаратно найти и задавить помеху. Т.к. неизвестно откуда она у вас приходит, одно дело по сигнальному проводу, другое, по питанию.
Поиграться делителем, понизить 10К (не вариант, что пройдет).
Программно - поймали срабатывание, подняли флаг, по флагу повторная проверка через секунду-две. Если подтвердилось, отключаем. Не подтвердилось, флаг сбросили, ждем дальше.
Собственно в тему забрел, т.к. и себе систему защиты сделал, только несколько другой подход.
Распостраненный вариант, с датчиками воды на полу и вентилем с электроприводом имеет известные недостатки, к ним добавлю еще такое - полез в душ, намылился, вода брызнула на датчик, стоиш намыленый без воды ))))
Потому сделал так: убрал гибкую подводку везде где можна. Она осталась только в посудомойке (с встроенным аквастопом) и стиралке. Известно что именно стиралки создают проблему т.к. шланг страдает от вибрации, перетирается и лопает, а заменять его на жесткий нельзя.
Значить воду к стиралке надо автоматом подавать только при её включении и отключать после выключения.
если ваша стиральная машина не имеет встроенной системыAquaStop, то сбросьте её с 15-го этажа.
*по поводу перетирания шланга имею профессиональный интерес - стиральные машины каких марок и в каких условиях эксплуатации перетирают шланг подачи воды? желаю бесплатно овладеть уникальной информацией о странном.
Хотя от этой конторы у меня стоит агрегат уже 8 лет и исправно работает. К стати шестеренки в предидущих моделях были пластиковые и на горячем кране у меня рассыпались на 3 год, что примечательно на металлические мне их поменяли без проблем. Причем на оба крана сразу.
Но вернемся к цене. Есть вот такое чудо за 1000р которое цепляется к шаровому крану, но без микропереключателей внутри. То есть момент открывания закрывания контролируем временем или по току. Смотреть ТУТ
А есть такие вот уже с вентилем за 1600р. Все как то в 2 раза дешевле чем у Аквасторожа. Смотреть ТУТ
Дороговато, но хочу на дачу купить попробовать автополив организовать.
альтернатива как раз есть, просто позлоченные штирьки , дешевле, быстрее, надежнее...
Не подскажете где такие взять? Согласен что не позолоченные варианты могут сиграть плохо. Искал но не нашел хорошие варианты позолоченных контактов, чтобы использовать в своем проекте
Не понимаю,зачем изобретать велосипед, если и так уже все придумано.
Можно придумать дешевле,но это не всегда значит,что лучше...
avton уже давал ссылку на готовую систему www.gidrolock-m.ru или она чем-то плоха???
А китайские краны лучше не брать,а то так попадете,что мама не горюй...
Если все же решите взять краны аквасторож,то внимательно смотрите на срок их гарантии,а то вдруг они уже просроченные :)
Полностью согласен. Когда делали ремонт в квартире пару лет назад сантехник посоветовал установить систему защиты от протечек. Выбирая сразу исключил Нептун из-за питания 220 В шаровых кранов. Аквасторож не сильно впечатлил в связи с пластмассовыми деталями, которые используются в конструкции привода (помимо корпуса). А вот Гидролок оставил хорошее впечатление: пластмассовый только корпус, все панели привода и шестеренки железные, краны - латунные. За два года ни разу не пожалел о своем выборе.
На неделе установили такую же систему, только с кранами Professional, в котельной офиса. Попросил спецов показать начинку привода - ожидания вполне оправдались, все узлы и панели (кроме корпуса) железные.
Вы про нас не забывайте. Выложите, пожалуйста, что есть. Ваш опыт очень бы пригодился для новичков. Я вот в соседней теме решил пройти весь путь с начала, но что-то уже притомился. взять бы за основу что-то готовое)
Вы датчики какие использовали?
Самодельные ,пока такие
Лучше из нержавейки, такие не окисляются, а только грязью покрываются. Для совсем влажных условиц можно их "питать" переменкой.
Я и написал "пока такие " :) . Посмотрю что будет с ними через время,а там видно будет.
5 датчиков по 33 кОм подключенных параллельно и подтяжка к+5 волть через 10 кОм
Спустя больше полгода внешний вид датчиков и работоспособность не изменилась ))
На днях система прошла боевое крещение-лопнула гибкая подводка на сливной бачок..
Удачи!
...читают-читают !!!!!!!
позолоченные цыганами лучше ?
а у вас есть что народу показать ?
смотрим фото выше...
41 пост
не экономь, покупай фирменные, но на китае не увидишь нникаких изменениий спустя 10 лет...
перед 8-ым марта - это похоже на диверсию для усиления влияния на женский пол ! :)-
классная работа, повторил ( чуть изменил ) - минус - в ПХД нельзя сильно махать тряпкой - ХВС и ГВС отключаются :)
41 пост
там нет датчика протечьки :(
на схеме слева, самый крайний, на черной кобочке тоже слева , можно сделать удлиннитель...
Удачи!
я имел ввиду - у вас нет альтернативы #52 , извините если чё :)
ваших девушек - с Праздником !
За девушек спасибо!
Ваших тоже с праздником!
моя засверлился в кафель.... а ты где живёшь ?
мои два электрода над кафелем прим 0,5 мм в самой нижней точке ванной и санузла - соеденины параллельно..., живу в городе...
моя заранее всё засверлил, проводков провёл :)
прикольно.... совпадение.... и моя в городе...... СПб....
попробуйте поставить керамику 0.1 мКф на входе датчиков ,на плате МК
Да, конденсатор поставил, испробовал... Срабатывать стало гораздо реже, но всё равно иногда бывает.
Срабатывание по питанию- думаю, исключено.
Схему не нашел, как датчик к дуине подключен?
Датчик простой- один провод это "земля", второй идёт на цифровой порт ардуины и подпёрт к +V сопротивлением 10к
тогда не 10кОм пробуйте ,а 4.7 например. В последнем варианте у меня датчики подключены к аналоговому входу с контролем обрыва.
Вот про флаги по-подробнее, пожалуйста )
if (событие true) {flag = 1;}
if (событие true && flag == 1 && interval>= 1сек) {отключить; flag = 0;}
if (событие false && flag == 1 && interval >= 1сек) {flag = 0;}
Как то так. интервал берете через millis(), обратное включение только ручками.
Спасибо. Попробую...
На флагах делать защиту от помех не есть правильно. Намного интересне счетчиком пользоватся.
Где-то в сетапе:
count=0;
В цикле опроса через маленькие интервалы времени
if (событие true) {count++;} else {if(count) count--;}
if (count>= 666) {отключить; count--;}
Фактически отключение произойдет когда "событие" наблюдается чаще чем его отсутствие, и чем оно чаще - тем быстрей отключение.
Значить воду к стиралке надо автоматом подавать только при её включении и отключать после выключения. Для контроля включения стиралки в её розетку встроил это - http://ru.aliexpress.com/item/DL-CT1005A-50A-10A-5mA-Wear-Core-Type-AC-Miniature-Current-Transformer-Sensor/32367115653.html?spm=2114.031020208.3.11.eOIIRo&ws_ab_test=201556_8,201527_3_71_72_73_74_61_75,0_0. Для управления подачей воды в стиралку клапан - http://www.dx.com/p/zj-s201k-electric-copper-solenoid-valve-silver-golden-255499#.VhQAENZnUyj. На вход квартиры его ставить не стоит, он имеет малое сечение, а в линию стиралки годится. Между трансформатором и клапаном - ардуинка микро и драйверок на 2-х транзисторах для формирования биполярных импульсов на клапан. Работает нормально, срабатывает на запирание дверцы стиралки.
В качестве элементов системы можно использовать компонеты системы Аквабаст.
Та есть и gsm модуль и исполнительные устройства. Здесь https://teplo.bast.ru/articles/zashhita-ot-protechek-vodyi/
Да еще добавлю по датчикам. Самодельные - хорошо, но задача очень важная. Нужно брать датчики с золотым нанесением https://skat-ups.ru/smarthouse/liquid-sensor.html это не очень дорого.
если ваша стиральная машина не имеет встроенной системы AquaStop, то сбросьте её с 15-го этажа.
Спасибо за совет, теперь мне есть на что забить сегодня вечером! Чаще так советуйте и пешие эротические прогулки заполнят все ваше время.
А вот про краны.
Такой краник не очень дешев. То есть 15тый кран стоит 3000 рублей! http://xn--80aafrr0aaphk.xn--p1ai/many.html
Вот фото залил.
https://drive.google.com/file/d/0B7HGCFMrVgjCNGJJUklnb0ZpRWc/view?usp=sh...
Здравствуйте. Схему и скетч повторить можно а то на yandex disk уже нет.
Старого к сожалению ничего не осталось ,а новое пока в процессе разработки :)
Спасибо за ответ.
Мой програмный вариант
Схему можно в студию?
Схема!?
Все просто. На 9 пин вешаем реверс питания из 2 реле.
На пин 4-8 вешаем датчики воды. Тупо 2 болта из нержавейки. 5-10 мм между ними.
На пин 2,3 вешаем кнопку без фиксации.
Функцыи описаны в коментах.
