Как прописать параметры функции по умолчанию
Пт, 20/12/2019 - 20:29
Как известно ардуина сама объявляет функции. Соответственно если я хочу вставить параметр по умолчанию в имплементацию myFuncе(int x = 1), и воспользоваться им вызвав myFunct(), то получаю ошибку "myFunct() was not declared in this scope". Как сделать чтобы в ino файле таких проблем не было?
Сделать заголовочный файл *.h, в котором описать прототип функции с параметром по умолчанию. Положить рядом с *.ino. Как-то так:
1. Объявление функции:
2. Определение функции:
// файл function.cpp #include "function.h" void myFynction(int param) { // bla bla }3. *.ino файл:
#include "function.h" void setup() { myFunction(); } vid loop() {}то получаю ошибку "myFunct() was not declared in this scope".
эта ошибка никак не связана с параметрами по умолчанию, ищите другие ошибки
а что касается "ардуина сама обьявляет" - вам ничто не мешает обьявить функцию самому с нужными парметрами
Все компилировалось без ошибки пока не добавил в функцию параметр со значением по умолчанию. Незнаю почему он такую ошибку выдает, может IDE староватый.
Спасибо, просто думал может попроще способ есть. Из-за одной функции файл создавать как-то странно выглядит.
что-то вы не так делаете, у меня все компилируется внутри одного скетча
void foo (int x =0) { Serial.print(x); } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: foo(); } Скетч использует 1 962 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт. Глобальные переменные используют 182 байт (8%) динамической памяти, оставляя 1 866 байт для локальных переменных. Ардуино 1.6.12Densl, вы функцию-то описываете, надеюсь, ДО использования? - такая ошибка как у вас. будет если описать функцию ниже (по коду) ее первого появления в программе
void foo (int x =0) { Serial.print(x); } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: foo(); } Скетч использует 1 962 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт. Глобальные переменные используют 182 байт (8%) динамической памяти, оставляя 1 866 байт для локальных переменных. Ардуино 1.6.12Ха, прикольно. Попробовал я ваш пример и откомпилировался. Потом перенес функцию foo за loop и та же самая ошибка.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: foo(); } void foo (int x = 0) { Serial.print(x); }exit status 1
'foo' was not declared in this scope
так и должно быть. Изучайте синтаксис языка - любая функция должна быть обьявлена до первого использования. Точно так же, как переменные...
Ну так объявляю ее не я а Ардуина. Она должна пробежать по коду, найти все функции и объявить их заранее, но как-то странно это делает.
ну видимо на функции с парметрами по умолчанию сервис ардуино не распространяется.
Лучше вообще не рассчитывать на эти костыли и делать все в соответвии с правилами языка. Ведь это совсем не трудно - поместить описание функции в начале кода?
Не трудно когда функция одна и маленькая. А если проект уже овер 2000 строк то не хотелось бы чтобы setup и loop были в конце. Долго скролить. В общем подключил h файл с объявлением и все заработало.
Вот именно поэтому я и описал вариант с разнесением по разным файлам ;) Структурирование - наше всё.
С проектом в овер 2000 пора подумать и о душе... То есть - о структурировании функционала и разноса его по другим файлам. А там уже и инклюды заголовочников само-собой рисовать придется и проблема рассосётся.
повторяю - изучайте синтаксис. Можно оставить функцию в конце кода, если вам так нравится, а вперед вынести только обьявление:
void foo (int x =0); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: foo(); } void foo (int x ) { Serial.print(x); }так тоже компилируется
Что лучше INO или CPP для вспомогательных файлов?
по идее файл INO в ардуино-проекте должен быть один. Другие могут быть .h и .cpp. Кстати, в большинстве случаев можно и обьявление и имплементацию класть в файлы .h - так получается проще
В общем дополнительные CPP и INO файлы нужны больше для приличия в среде ардуино. Все можно делать в *.h файле. Тогда объявление = имплементация функции.
Один хидер может быть включен более, чем в один .cpp и при компиляции начнется оверхед и иные неприятные эффекты. Поэтому, если функция не inline, гораздо прагматичней выносить её в единожды компилируемый юнит(.cpp/.c), а объявлениями в .h давать знать другим компилируемым юнитам, что в объектном коде уже будет такая-то функция с такими-то параметрами. Штоп они не нервничали, так скыть.
не надо поспешных выводов. Главная разница в том, что .h файл включается непосредственно в тело программы, а .cpp компилируется отдельно. Соответвенно, в .cpp модуле могут быть переменные и методы уровня файла. а в .h - нет. Как только вы начнете активно делить проект на отдельные файлы (например, в моих типичных ардуино проектах обычно 5-15 исходных файлов) - вы довольно быстро разберетесь, когда и какие файлы нужны...
Ну а что мешает написать конструкцию #ifndef .. #define ... #endif
Х.з как в ардуино реализованы inline, но похоже он тут мало кого беспокоит. Можно еще про Ассемблер вспомнить, что он быстрее работает чем inline
послушайте. если вы сами все знаете и ответы вам не нужны - нафига спрашивать? Однако по вашим сообщениям я вижу, что вы мало что понимаете, но разбираться вам лень - тогда так и скажите и не отнимайте у других время. Пихайте все в один файл - а как решить вашу проблему с параметрами - я привел вам аж два варианта.
Я с вами разобрался. Теперь понятно что и как работает. Заголовочные файлы наше всё!
Но даже если "Заголовочные файлы наше всё!" то объявление и реализацию желательно разделить внутри .h файла.
Ну тут же b707 в самом первом примере показывал как вставить функцию с параметрами по умолчанию чтобы всё заработало. Тогда по-сути вставка include ... как раз таки и добавляет строчки из h файла сразу же после себя. Или я чего то не догоняю?
Вредный совет. Убедиться в том, что так делать нельзя - легко. Положите а директорию "a" три такие файла
a.ino
#include "f.h" void setup(void) { Serial.begin(57600); pa.printA(); pa.printB(); } void loop(void){ }f1.cpp
и f.h
#include <Arduino.h> #define QCODE #ifdef QCODE struct abc { void printA(void); void printB(void); }; void abc::printA(void) { Serial.println("A"); } void abc::printB(void) { Serial.println("B"); } #else struct abc { void printA(void) { Serial.println("A"); } void printB(void) { Serial.println("B"); } }; #endif extern abc pa;Нет возражений, что если в последнем оставить всё как есть, то будет компилироваться "как посоветовали" (с раздельным описанием и имплементацией), а если строку №3 закомментировать, то будет "всё вместе" - описание и имплементация тут же.
Ну, если возражений нет, то попробуйте собрать так и эдак и убедиться, что Q-код почему-то не собирается. Если спросите, я могу объяснить почему.
Проблема в том, что для Вас всё - ХЗ. Изучайте, узнавайте, чтобы было не ХЗ, а DenslЗ
Я думаю компилятор воспринимает это как перегрузку объявления и входит в ступор.
Неверно думаете.
Значит, всё-таки, не совсем
Постарайтесь разобраться, а если что - спрашивайте.
Ну тогда 2 раза включается в cpp и ino файл что и создаёт конфликт передекларирования.
Это ближе к делу.
А как поправить, если таки хочется оставить их в .h и отдельно от описания класса (чтобы описание класса не перегружать)?
Вот блин. Я этого тоже нинаю. Если у мня есть в .h файле описание класса, я могу его имплементацию написать там же. Но если у мня есть независимые от класса функции, приходится их реализацию делать в .cpp файле и избежать этого я не могу, ибо не знаю как. С# привил мне привычку делать все в одном файле, а с С++ я так сделать не могу ( ну или нинаю как). :-)
Разумеется их описывать в одном h файле сделав защиту от повторного включения что функции, что классы. qwone давно так делает.
Не, дед, ну, в простейшем случае - также как в С# - писать тела функция прямо в объявлении класса (как в #25 при закомментированной строке №3 и всё скушается). А вот если сильно хочется вынести их за класс (как в квонокоде), то, да, проблема. Решить можно, если их явно объявить inline (кстати, если писать их прямо в классе, то они inline по умолчанию), но это палка с двумя концами. Он (компилятор) ведь сдуру может послушаться и впрямь сделать их inline, т.е. пихать код везде где вызываются. Если вызовов немного и это не страшно, то это решение.
если совсем независимые, то что-то я не понимаю. что тебе мешает описать их в .h файле. Главное - избежать включения этого заголовка дважды в один и тот же компилируемый файл...
У меня в проектах. как правило, куча .h файлов и ни одного .cpp ...
Как это Вы собираетесь делать защиту от включения в разные файлы? Проблема-то возникает когда они в разные включаются. А то, что Квон так делает - так он много чего делает. Попробуйте включить его quonelib в два разных cpp файла и посмотрите, как оно у него замечательно работает.
Квонокод нормальное решение, но в случае если в программе не заведутся всякие файлы. cpp. Так что или так или так.
Топором тоже можно операции на мозг делать. Правда, только однократно.
Нет у qwone библиотек, есть просто подключаемые файлы. Так что вопрос стоит сколько файлов кидать в скетч.
https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
подскажете, как в один .h файл улажицца? Функции в .cpp к классу не относюца.
Если честно, я не понимаю, что Вы пытаетесь доказать. Возьмите qwonelib.h, включите её include'ом в .ino файл и в .cpp файл в том же проекте и чтобы она в обоих файла реально использовалась (как сделано в #25) и покажите мне, что всё замечательно компилируется и работает. Тогда я, возможно, пойму. Сделаете? Тогда поговорим.
м.б. использовать namespace?
функции к классу не относятся, но совсем независимыми их не назовешь - в них методы класса вызываются.
Да. :-)
Именна. :-)
да, согласен. Я. как правило, все .h файлы проекта включаю только один раз - в центральный модуль .ino или .cpp
Так, дед, Где взять Consts.h ?
Ну, как, а если он нужен? Если в этом .h описан какой-нить класс, то его необходимо включать во все .cpp в которых этот класс используется. Иначе-то никак.
