Осталось разобраться как не ждать когда подойдет очередь кнопки а нажать и отпустить ее в момент горения диода.
Боюсь Вас разочаровать, но это невозможно. Тут надо выбирать, либо вставлять паузы, либо обрабатывать кнопки. А Вы хотите всё и сразу - так не бывает :-)
Буду опрашивать кнопки (попытаюсь по крайней мере )
варианты:
1) флаг. а) по фронту б) по лог уровню в) с перезапуском таймера г) без перезапуска
2) после события всегда выполняется только одно условие по таймеру (или задержке).
3) он всегда есть, просто не все его могут заметить...
Я еще вариант придумал (самый простой на мой взгляд), но он почему то не работает (нигде не написано что нельзя делать повторение одной и той же функции). Т.е. горят диоды и идет опрос на HIGH входного пина, как только пин получил питание, переход по goto. Почему то с одним разом работает а с множеством нет....
[code]
if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение
goto lab ;
analogWrite (ledPin, 255), analogWrite (ledPin1, 255), analogWrite (ledPin2, 0);// включаем светодиод 1 и 2, выход 13 отключаем
delay (1000); // время горения диода
goto lab ;
goto lab ;
goto lab ;
goto lab ;
[/code]
Я еще трехколесный не осилил а Вы уже на титановом предлагаете ;)
если вариант не работает, значит это не вариант :)
Почему не работает? ведь логично, программа прошла один оператор ничего не совпало, перешла к другому и т.д. Почему по времени отрабатывает а перейти не хочет?
Alexandr0202, примете как данность: оператор delay() несовместим с быстрым опросом кнопок. Чтобы вы там не комбинировали с кучей условий или переходами по меткам - работать не будет
А куда вы дели паузу в 5 сек во время которой опрос кнопок невозможен ? Ждете 5 сек и нажимаете ? Так то да , можно конечно.
Вы правы, жду 5 сек и нажимаю(так задумано). Раньше нужно было ждать пока функция отработает а сейчас в любое время срабатывает. Правда код не так красив и в длину раза в 3-4 вытянулся, зато простенько и понятненько.
Александр, себя-то не обманывайте... никакой задержки 5 сек в исходном ТЗ не было - это вы теперь придумали по лени, чтобы не разбираться с рекомендованными вам примерами.
Не должно оно было никуда вытянуться, что то намудрили там. А как вы делаете "если ничего не нажали определенное время, то зажигаем все три" ?
Я 50 раз написал одно и тоже, что бы уменьшить время горения диода и увеличить частоту опроса кнопки.
Если раньше было так :
delay (5000); // время горения диода
goto lab ;
то теперь стало так :
goto lab ;
goto lab ;
goto lab ;
goto lab ;
}delay (1000); // время горения диода
goto lab ;
т.е. раньше после 5 секунд был опрос входного пина, то во втором случае опрос происходит каждую секунду в течении 5 секунд. В дальнейшем ввел переменную в паузу и теперь меняю время одним вводом.
Все три зажигаются в конце программы если пропустили операторы if.
Ну да дело ваше, вы же в этой ветке учитесь...
Исходное ТЗ уже существенно продвинулось и образовала 2 проекта....
да ну? :) вчера только спрашивали "как остановить цикл" - а теперь уже два проекта? :)))))
Я бы вам все-таки советовал разобраться в примере "блинк без делей". который вам уже раза три посоветовали. Он делает ровно то, чего вы пытаетесь добиться, размножая свои IF со все меньшими и меньшими задержками. Только делает он это в пять строк и реакция кнопок мгновенная
Собираюсь в ближайшее время, пусть мозг пока остынет.
Посмотрел в примерах, там нет входного пин-а просто мигает диод по присвоенной паузе, которая через тот же if работает.
[code]
// here is where you'd put code that needs to be running all the time.
// check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference
// between the current time and last time you blinked the LED is bigger than
// the interval at which you want to blink the LED.
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
} else {
ledState = LOW;
[/code]
Хорошая мысль... вообще, без учителя или помощника, который знает хоть немного, стартовать в программировании очень сложно. Для меня, это как учить китайски по словарю... что-то может и получится, вот только кода и что - вопрос.
Так там же millis используется он время задает и от него все отталкивается. Как этот принцип вписать в мой код я не могу даже вообразить, а что я не могу представить для меня не понятно. С delay я четко знаю что делает и где может работать, это как таймер в LD.
Гриша пишет:
Alexandr0202 пишет:
Пожелание: надеюсь это единственная, первая и последняя программа в которой вы используете "goto" . Не вникайте сейчас по какой причине, просто поверьте. Для вас сейчас доступны только "for" и "if", пока вы не научитесь писать мелкие программы (кодовый замок, светофор и подобное) лучше ничего более не использовать, а если очень хочется - значит у вас ошибка в логике решения поставленной задачи.
Думайте, умение составлять алгоритмы, гораздо важнее чем уметь печатать в слепую
void loop() { // выполняется постоянно, как и положено петле
unsigned long currentMillis = millis(); //переменная, в которую записываем значение внутренних часов.
// обновляется при каждом витке программы
//это таймер
if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // проверяем, что заданное время вышло и выполняем....
// при каждом витке программы
previousMillis = currentMillis; // точка перезапуска таймера
if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; }
else { ledState = LOW; }
Брюс Ли говорил : Я не боюсь человека, отработавшего 1000 приемов один раз, я боюсь человека, отработавшего один прием 1000 раз.
Я не собираюсь быть профессиональным программистом Ардуино, я хочу освоить написания мелких программ, но так что бы не лазить каждый раз в книжки и на форумы.
Именно поэтому я Вам и посоветовал внимательно разобраться с двумя примерами.
Поверьте, полчаса/час/три часа/сутки, потраченные на разбор этих пяти строчек, дадут Вам больше, чем десятки и сотни строчек кода, написанные Вами с Вашими нынешними познаниями.
не рекомендую отрабатывать прием удара в пах и удар мизинцем по хвосту врага. Собственно вам потом бы все одно сказали много ласковых про goto . если оно будет это будущее.
еще раз - настоятельно рекомендую забыть про goto прямо сейчас, несколько позже забыть про delay но пока пробовать с ним.
//это таймер
Мне не понятно, зачем программировать по времени если можно по условию в чем выгода?
Если захотите это понять, могу повторить: попытайтесь в качестве учебной задачки сделать сформулированную в последнем предложении 38-го сообщения в этой теме - с двумя светодиодами.
Я не могу этого сделать.
Правильно.Ппотому, что Вы еще не разобрали, чем blink отличается от blink without delay.
Сколько Вам нужно времени, чтобы разобраться в пяти строчках? Даже если несколько дней (по дню на строчку) - оно того стоит.
Правильно. Потому, что Вы еще не разобрали, чем blink отличается от blink without delay.
Алгоритм работы blink мне понятен и на его примере я могу строить простые схемы и программы, blink without delay некоторые моменты не понятны, например где указано сколько светится и не светится диоду в этих строках?
if (ledState == LOW) // если диод отключен ;
ledState = HIGH; // включаем ;
} else
ledState = LOW; // или отключаем;
Бред какой то, то есть время задано в начале программы а непосредственно включением ничто не руководит...
} else
Если бы две ключевые строки (те, что перед приведенными) не выкинули, то смысл был бы, а бреда не было.
Подозревал что то подобное :) Ваша мысль идет в обычном таком направлении, напишите и нормально в конце концов если еще время потратите на опыты.
Alexandr0202 пишет:
Никуда вы не денетесь от этой темы, шаг влево шаг вправо и постоянно будете натыкаться, да и не так это сложно, как только в голове щелкнет - все станет понятно и просто. Надо перейти от линейного выполнения действий одного за другим к обработке событий. Ничего прям уж таки нового, вот нажатие кнопки у вас - это событие, по нему можно зажечь светодиод, но и включение 3х светодиодов - тоже событие, но его условие - это не нажатие кнопки, а 5 секунд от начала опроса, просто засекаете время начала и проверяете таким же if как у кнопок, только (время текущее - время начала) > 5000мс. На таком принципе делаете все действия и они начинает работать без delay, параллельно друг другу. Можете про конечные автоматы почитать, но лучше после того, как свой пример так сделаете - понятнее будет.
Я не собираюсь быть профессиональным программистом ... что бы не лазить каждый раз в книжки
В таком случае (если цель "не лазить в книжки") бросьте это дело и займите чем-нибудь другим. Потому как без лазания в книжки не обходятся никакие программисты - ни профессиональные, ни непрофессиональные.
Я имел ввиду, что простейшие программы писать без книжки (как бы читать книжки без букваря).
Возник следующий вопрос: byte, int, long, float как определить какой тип данных применять в каждом конкретном случае? Я понимаю что это объем данных но как высчитать какой нужен. Например здесь почему применен long, как определили что нужно именно long а не например int?
[code]
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
// constants won't change:
const long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds)
[/code]
Определять исходя из того, что именно и какого размера ты собираешься хранить в переменных. Описание каждого типа данных содержится в умных книжках или статьях по С/С++
Alexandr0202 пишет:
[code]
[/code]
unsigned long previousMillis = 0; - Определили из описания функции millis(), которая возвращает long. const long interval = 1000; - А здесь long выбран неверно. Исходя из размера константы достаточно int.
А как определили, где написано, что функция millis может занимать от 2147383647 до -2147383648 ?
Скажите, Александр, Вы в школе арифметику проходили?
Операции умножения/деления знаете?
Так почему не хотите воспользоваться своими знаниями?
Вот в качестве упражнения посчитайте, сколько времени пройдет до переполнения переменных типа long и типа int, если каждая из них изменяется 1000 раз в секунду?
PS. Кстати. в вашем утверждении ошибка. Сами найдете или подсказать?
Функция millis() возвращает не long, a unsigned long (в сообщении #92 я ошибся). Это разные типы данных, поэтому функция возвращает другие значения.
Как определили тип данных: например открываем и смотрим файл wiring.c в папке c Arduino IDE. Либо гуглим и попадаем на сайт arduino.cc со справочной информацией.
Арифметика была на 5 о вот с алгеброй только 3(трудно а + b было складывать).
int наверное за 65,535 сек. long за 4 294 767,295 сек ?
Больше того, хватит и байта и даже бита. Можно в одном байте сохранить восемь разных LedState. А в int вообще 16. Использовать int для хранения одного статуса это форменное расточительство.
А почему тогда используют int? Причем в учебниках в примерах и в самой программе.
А почему 1000 раз в секунду? Это быстродействие процессора (частота Atmega)?
варианты:
возможно это рановато... класс титановый велосипед для delay без delay() ;
класс титановый велосипед для тактовой кнопки ... но почитать рекомендую, все же рановато еще
варианты:
[code] if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } analogWrite (ledPin, 255), analogWrite (ledPin1, 255), analogWrite (ledPin2, 0);// включаем светодиод 1 и 2, выход 13 отключаем delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } analogWrite (ledPin, 255), analogWrite (ledPin1, 255), analogWrite (ledPin2, 0);// включаем светодиод 1 и 2, выход 13 отключаем delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } analogWrite (ledPin, 255), analogWrite (ledPin1, 255), analogWrite (ledPin2, 0);// включаем светодиод 1 и 2, выход 13 отключаем delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } analogWrite (ledPin, 255), analogWrite (ledPin1, 255), analogWrite (ledPin2, 0);// включаем светодиод 1 и 2, выход 13 отключаем delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } [/code]Я еще трехколесный не осилил а Вы уже на титановом предлагаете ;)
Понял, спасибо.
Ура, работает мой вариант! Я старый пень провод не на тот пин подключил.
Работает с паузой 0,05 секунды, меньше не пробовал, нет нужды.
Не должно оно было никуда вытянуться, что то намудоили там. А как вы делаете "если ничего не нажали определенное время, то зажигаем все три" ?
delay (5000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; }то теперь стало так :
delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; } delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; }delay (1000); // время горения диода if (digitalRead(inPin) == HIGH ) // если на пин 2 подано напряжение { goto lab ; }т.е. раньше после 5 секунд был опрос входного пина, то во втором случае опрос происходит каждую секунду в течении 5 секунд. В дальнейшем ввел переменную в паузу и теперь меняю время одним вводом.
[code] void loop() { // here is where you'd put code that needs to be running all the time. // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than // the interval at which you want to blink the LED. unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } [/code]главное -принцип отсчета времени без delay.
Ваша задача - внедрить этот принцип в свой код
Очень точное сравнение.
void loop() { // выполняется постоянно, как и положено петле unsigned long currentMillis = millis(); //переменная, в которую записываем значение внутренних часов. // обновляется при каждом витке программы //это таймер if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // проверяем, что заданное время вышло и выполняем.... // при каждом витке программы // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // точка перезапуска таймера // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } }}Пожелание: надеюсь это единственная, первая и последняя программа в которой вы используете "goto" . Не вникайте сейчас по какой причине, просто поверьте. Для вас сейчас доступны только "for" и "if", пока вы не научитесь писать мелкие программы (кодовый замок, светофор и подобное) лучше ничего более не использовать, а если очень хочется - значит у вас ошибка в логике решения поставленной задачи.
void loop() { // выполняется постоянно, как и положено петле unsigned long currentMillis = millis(); //переменная, в которую записываем значение внутренних часов. // обновляется при каждом витке программы //это таймер if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // проверяем, что заданное время вышло и выполняем.... // при каждом витке программы // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // точка перезапуска таймера // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } }}Мне не понятно, зачем программировать по времени если можно по условию в чем выгода?
В таком случае это нужно чем то заменить, а чем?
обратите внимание на булевый тип данных, для вас это проще понять, удобно для создания флагов.
флаг - это некая переменная, что-то делаем пока она true в нужном месте ее делаем false используется вместе с if.
Нажил кнопку - true , что-то сделали или вышел таймер она false .
это пока не можете - знаний не хватает.
читайте полностью эту тему, она старая, в ней у автора явные проблемы с написанием алгоритма, как и у вас. В ней в кодах комментарии.
Датчик препятствий и серво(бесполезная коробка)
// if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) // если диод отключен ; { ledState = HIGH; // включаем ; } else { ledState = LOW; // или отключаем; }Бред какой то, то есть время задано в начале программы а непосредственно включением ничто не руководит...
Для меня там слишком много переменных и прочих функций. Там человек опытный писал.
Это неправильный настрой ))
Подсказать!
С цифрами вроде понятно, а как определили что int хватит для LOW в этой строчке?
