Аналог Аналогового синтезатора
Вообще-то планировал начать публикацию этого проекта немного позже, но раз у участников форума возникли вопросы, несколько подкорректирую свои планы. Тем более что уже начинают появляться некоторые результаты, в том числе и отрицательные. А с точки зрения обмена опытом отрицательные результаты даже более важны, чем положительные, т.к. показывают "куда не нужно ходить".
Итак, планируется создание музыкального синтезатора. Рассматривается именно музыкальный инструмент, а не нечто свистяще-булькающее для генерации шумовых эффектов.
Большая часть как этапов синтеза, так и используемых "устройств" - аппаратная. Причины - две:
- чисто программный синтез звука явно превосходит возможности AVR,
- у меня есть некоторый опыт по созданию аналоговых синтезаторов (опыт 20-летней давности).
Сначала немного теории.
Ухо человека все воспринимает в логарифмической шкале, как частоту звука, так и амплитуду. (Собственно, для человека вообще характерно логарифмическое восприятие, которое напрочь отбивают в начальных классах школы, пытаясь приучить к линейной шкале)
Амплитуду принято измерять в дБ, а частоту в октавах (изменение частоты вдвое) и производных от нее единицах.
В настоящее время в европейской музыке общепринят равномерно темперированный строй (хроматическая гамма), в котором 12 нот логарифмически равномерно расположениы в пределах октавы. Интервал между двумя соседними нотами (т.е. 1/12 часть октавы) называется полутон. Для более точной характеристики высоты звука полутон делится еще на 100 центов. Предел различающей способности уха в области наилучшей слышимости для большинства людей лежит в диапазоне от 6 до 40 центов. Для людей с хорошим музыкальным слухом он составляет 3-4 цента.
Музыкальный дианазон простирается от 16.35 Гц (До Субконроктавы) до 4186 Гц (До Пятой октавы) (кстати, в отечественной и европейской музыке нумерация октав несколько различается). Звуки выше этого диапазона в качестве нот не используются, но заняты обертонами т.е. высшими гармоническими составляющими музыкальных звуков. В терминологии: 1-я гармоника - основной тон, 2-я гармоника - 1-й обертон, 3-я гармоника - 2-й обертон и т.д. Обертона - важная составляющая часть звука, в значительной степени определяющая его тембр.
Динамический диапазон (отношение сигнал/помеха) желательно обеспечить 60-80 дБ, т.е. максимальный сигнал помехи (напряжение, звуковое давление) должен быть менее 1/1000 полезного сигнала. Для сравнения 8-разрядный звук обладает отношением сигнал/шум около 50 дБ.
Синтезаторы принято делить на одноголосые и многоголосые/полифонические. Это совершенно различные инструменты: первые являются функциональным аналогом духовых или смычковых инструментов, а вторые - инструментов, предназначенных для игры аккордами.
Обычно классический синтезатор состоит из следующих частей:
- некоторого количества генераторов тона (обычно не менее двух даже в одноголосых инструментах, или по одному-два на голос - в многоголосных),
- управляемого фильтра (по числу голосов или тонгенераторов, возможно, отдельный на генератор шума),
- управляемого усилителя (один на голос + 1 для генератора шума, возможно, + 1 общий),
- одного или нескольких (обычно 1-2 на голос) формирователя огибающей звука - ADSR (от сокращений Attac, Decay, Sustain, Release),
- от одного до четырех низкочастотных генераторов, предназначенных для модуляции генератора тона, фильтра, усилителя,
- генератора шума (факультативно),
- также факультативно - задержек, формантных фильтров, генераторов сигнала произвольной формы и пр.
Это что касается классического синтезатора. В последнее время приобрел широкое распространение таблично-волновой синтез. В общих чертах - это оцифрованный звук реальных музыкальных инструментов. Но, учитывая, что (если исходить из стандарта MIDI) имеется 128 нот, каждая со 128 уровнями громкости и совершенно невообразимым разнообразием длительностей, да еще и стандартных инструментов никак не меньше 128, то все оцифровки должны требовать чудовищного объема памяти. Поэтому звук режут на кусочки, интерполируют, масштабируют, а потом склеивают между собой.
Теперь переходим конкретике.
Данный проект предусматривает создание MIDI синтезатора, совмещающего классический синтез характерный для аналоговых синтезаторов, с таблично волновым синтезом в различных режимах работы. Режимы примерно такие:
- 1-но, 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти или 12-голосного классического синтезатора,
- полифонического таблично-волнового синтезатора,
- синтезатора, где в одном канале работает классический синтез, а в другом - таблично-волновой,
- синтезатора, где в пределах одного канала ниже определенной ноты работает таблично-волновой синтез, а выше - классический (соло и аккомпанемент),
- синтезатора, где в пределах одного канала выше определенной ноты работает таблично-волновой синтез, а ниже - классический (бас и аккорды).
Теперь по блокам.
Генератор тона.
Обычно в одноголосых синтезаторах их не менее двух - для создания эффекта унисона. В сочетании с вибрато (а спектр сигнала с амплитудным вибрато в точности соответствует спектру двух генераторов в унисон с небольшой расстройкой. Частотного вибрато - чуть сложнее, но также состоящему из нескольких близких частот) достигается эффект имитации множества звучащих одновременно голосов. В принципе, второй генератор может использоваться для игры в октаву, в квинту или терцию (а для больших любителей - в секунду).
С точки зрения цифровой техники генератор целесообразно делать на делителях частоты. 8-разрядный делитель не обеспечивает необходимой точности строя даже в пределах одной октавы. А 16-разрядный делитель частоты от 1-МГц генератора как раз хорошо ложится на весь музыкальный диапазон с допустимой погрешностью.
В классическом синтезаторе обычно есть выбор из нескольких форм волны. Наиболее полный набор: синус, пила, треугольник, меандр, прямоугольник с управляемой скважностью. Сокращенный обычно: пила, меандр. Я в своем проекте выбрал: прямоугольник с регулируемой скважностью (меандр как частный случай).
На роль генератора тона может претендовать как встроенный 16-разрядный таймер AVR, так и отдельный делитель, например, на 2/3 от микросхемы таймера 8253 (один канал для нужной частоты, другой - для задания длительности импульса, обеспечивающего нужную скважность).
Минус встроенного таймера - их слишком мало. Минус 8253 - нуждается во внешнем генераторе и параллельной шине данных.
Коэффициенты деления просчитываются заранее на ПК и содержатся в виде массивов в PROGMEM с интервалом в 3 цента (32 значения на полутон). В дальнейшем используются только коэффициенты из таблицы, промежуточные значения не интерполируются (за ненадобностью). Рассчитывается только коэффициент, отвечающий за скважность.
На генерируемую частоту должны оказывать влияние:
- номер ноты,
- питч-бэнд,
- один или несколько низкочастотных генераторов,
- генератор огибающей.
Управляемый фильтр.
По сути - классический универсальный фильтр на двух интеграторах и двух инверторах. Имеет выходы: ФНЧ, ФВЧ, ПФ и РФ (последнее - не Российская Федерация, а Режекторный Фильтр). В наиболее навороченных синтезаторах используются все. Мой опыт (и не только мой) говорит, что если не гнаться за шумовыми эффектами, а ограничиться музыкальным звуком, достаточно только ФНЧ. Но это уже вопрос исключительно коммутации и дополнительных ручек управления.
Варианты реализации:
1. Активные элементы:
1.а. ОУ,
1.б. Специализированная микросхема фильтра с уже подобранными конденсаторами интеграторов (например, UAF42),
1.в. Программно перестраиваемый фильтр (например, MAX260-MAX268).
2. Пассивные элементы:
2.а. Цифровые потенциометры (AD5204-06, AD5241-42, AD8400-02-03, CAT5116, MAX6160-61, MCP41xxx-42xxx, x9c102-103-104...).
2.б. Цифровые регуляторы громкости (FM62429, LC75410, M61539, M62420-21-29, NGW1199, PT2257-58).
2.в. Перемножающие ЦАП (572ПА1, AD7520-21).
В принципе, наиболее привлекательным решением могли бы служить 1.в., вообще не требующий 2. Но диапазон перестройки, как правило, ограничен одной октавой, а в широких пределах может регулироваться частотой от внешнего генератора. Вот этот вот генератор - по одному на каждый фильтр - представляется тяжеловатым решением.
У фильтра регулируются:
- частота (называется cutoff),
- добротность (называется resonance),
- значения частоты в каждой из точек ADSR,
- глубина влияния следующих факторов на частоту (и, возможно, добротность):
-- вибрато от одного или нескольких низкочастотных генераторов,
-- ADSR, причем, влияние может быть как со знаком "+" так и "-".
Управляемый усилитель.
Аппаратный - цифровой регулятор громкости. (например, M62429)
Генератор ADSR.
Планируются программные. По 1-2 на голос (либо общий, либо раздельные для усилителя и фильтра) Реализуются в прерывании по таймеру.
Низкочастотные генераторы.
Также программные: планируется 2 или 4. Если 4, то 2 из них с внешней синхронизацией, а 2 - с синхронизацией от сигнала NOTE_ON. Если 2 - то переключаемые.
Генератор шум и прочий факультатив.
Генератор шума - не самая первая необходимость. Если будет, то, вероятно, аппаратный на сдвиговых регистрах.
Таблично-волновой синтезатор.
Планируется использование VS1053. Возможно, старую ISA плату Creative AWE32.
Управление.
Общее управление Arduino Mega 2560. В наиболее компактном варианте одноголосого синтезатора ею все и ограничится: из имеющихся 4 таймеров 2 будут использованы для тонгенераторов, а 2 оставшиеся - для задания частоты программируемым фильтрам.
В более общем случае будут использованы фильтры на интеграторах и 4 тонгенератора, которые будут в зависимости от режима работать либо как одноголосый, либо как двухголосый, либо как 4-голосый инструмент.
Возможно дополнительно подключение дополнительных голосов, формируемых либо Arduino Pro Mini, либо таймером 8253. Ну, либо той же Мегой 2560, если голосов потребуется много.
Да, в проекте используются системные файлы, измененные в соотетствии с http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-me...
____________________________
Сразу выражаю благодарность всем, кто словом или советом принял участие впроекте. В первую очередь dimax, ЕвгениийП, Arhat109-2.
Пока проект разворачивается на Arduino Uno, а в нем есть только один 16-разрядный таймер.
Но даже для одноголосого инструмента одного тонгенератора мало, нужно минимум два.
Была предпринята попытка сделать программно-аппаратный делитель частоты с использованием свободного 8-разрядного таймера 2.
Идея состояла в том, чтобы для каждой ноты подобрать такой делитель частоты, который обеспечивал бы необходимую точность строя и при этом мог быть представлен произведением двух чисел, одно из которых меньше 256. Точнее, трех чисел, учитывая коэффициент предделения.
Тогда прерывание по таймеру мы настраиваем как раз по этому делителю (тому, что меньше 256), а в прерывании делаем приращение переменной-счетчика. По достижении счетчиком определенного значения нужный пин перекидывается в нужное состояние.
Такая идея была реализована, но продемонстрировала 2 существенных недостатка:
1. Для того, чтобы не перегружать процессор, прерывание от таймера не должно быть слишком частым. Поэтому было решено коэффициент деления счетчика сделать максимально возможным, а диапазон изменения программной переменной-счетчика - минимально возможным. При этом у соседних значений коэффициента деления из таблицы, которые, как мы помним, идут через 3 цента, оказались существенно различные скважности. Но, например, при вибрато значения коэффициентов берутся как раз из соседних ячеек таблицы. А изменение скважности - это одновременное изменение тембра и громкости. На слух это оказалось очень заметным, т.е. при включении вибрато вместо плавного изменения частоты пошли резкие щелчки. В принципе, для низких и средних нот с этим можно бороться, увеличив диапазон изменения программных переменных счетчиков и соответственно уменьшив коэффициенты предделения. Но на высоких нотах проблема останется. Да и вместо общей таблицы коэффициентов для всех диапазонов нужно будет вводить несколько разных таблиц: каждая для своего диапазона. А каждая таблица - килобайты.
Т.е. получаем одновременно дефицит программной памяти (в оперативную эти коэффициенты не лезут изначально) и неудовлетворительное звучание на высоких частотах.
2. Прерывания от таймера 2 иногда задерживаются другими прерываниями, например, от таймера 0 или от последовательного порта (MIDI-ноты откуда-то брать нужно!). Это приводит к посторонним призвукам. Первые эксперименты я делал, используя пластмассовые компьютерные колонки. Учитывая, что колонки я еще и включал как можно тише, призвуков не заметил. Но стоило надеть наушники - они и появились тут как тут. В общем, второй таймер можно, конечно, использовать в процессе отладки, но из финального варианта его однозначно придется исключить. Правда, его, вероятно, можно было бы использовать не для тонгенератора, а в случае использования программируемого фильтра. Там его погрешности вполне приемлемы: достаточно вообще генерации октавного сигнала, восполняя промежуток в коэффициентах предделения. Обидно, правда, использовать только половинку от микросхемы цифрового фильтра, которая в несколько раз дороже Pro Mini.
Листинг - ниже.
Предупреждаю сразу - обработка MIDI-сообщений еще не написана, "раздача" голосов по генераторам -тоже. Поэтому пока можно только тестировать, нажимая и отпуская по одной ноте. Если нажать новую ноту прежде, чем отпустить старую, звук, скорее всего, пропадет. По крайней мере, в канале таймера 2. Чтобы он появилсявновь, следующую ноту нужно взять, отступив октавы на 3 от того места, где нота заткнулась.
Подключение пинов описано в листинге. Сигнал с MIDI, естественно, идет через оптопару.
Скетч:
// здесь делаем синтезатор, воспринимающий ноту с софтверного COM // и с управлением частотой вибрато, глубиной частотного вибрато и подстройкой // частоты первого таймера // второй таймер - без вибрато и подстройки: первое, т.к. оказалось, что с переключающейся скважностью это звучит ужасно, // а второе - как иначе получить расстройку генераторов? // #include "Arhat_digOut.c" #include "FreqNote1.c" #include "FreqNote2.c" #include <SoftwareSerial.h> #define pin_timer1 9 // выход таймера 1 #define pin_timer2 19 // выход таймера 2 #define pin_LFO_A A0 // амплитуда вибрато #define pin_LFO_P A2 // частота вибрато #define pin_tune A3 // расстройка генераторов SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX const PROGMEM int8_t sinewave[]={ 0,3,6,9,12,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46, 49,52,55,57,60,63,66,68,71,73,76,78,81,83,86,88, 90,92,94,97,99,101,102,104,106,108,109,111,112,114,115,117, 118,119,120,121,122,123,124,124,125,126,126,127,127,127,127,127, 127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,124,123,122,121,120,119, 118,117,115,114,112,111,109,108,106,104,102,101,99,97,94,92, 90,88,86,83,81,78,76,73,71,68,66,63,60,57,55,52, 49,46,43,40,37,34,31,28,25,22,19,16,12,9,6,3, 0,-3,-6,-9,-12,-16,-19,-22,-25,-28,-31,-34,-37,-40,-43,-46, -49,-52,-55,-57,-60,-63,-66,-68,-71,-73,-76,-78,-81,-83,-86,-88, -90,-92,-94,-97,-99,-101,-102,-104,-106,-108,-109,-111,-112,-114,-115,-117, -118,-119,-120,-121,-122,-123,-124,-124,-125,-126,-126,-127,-127,-127,-127,-127, -127,-127,-127,-127,-127,-127,-126,-126,-125,-124,-124,-123,-122,-121,-120,-119, -118,-117,-115,-114,-112,-111,-109,-108,-106,-104,-102,-101,-99,-97,-94,-92, -90,-88,-86,-83,-81,-78,-76,-73,-71,-68,-66,-63,-60,-57,-55,-52, -49,-46,-43,-40,-37,-34,-31,-28,-25,-22,-19,-16,-12,-9,-6,-3 }; // Для вибрато вычисляем период П (от 48 до 252 тактов t0) и частоту Ч=65535/П // обращение к массиву sinewave [i*Ч/256], i <= П // LFO volatile unsigned char LFO_0_FrVbr = 0; // глубина вибрато, заметно на слух от 2 центов volatile unsigned int LFO_0_period = 140; // при частоте вызовов 978 Гц частоте 7 Гц соотв. период 140 тиков volatile unsigned int LFO_0_f = 65535/140; // // notes & tune volatile int note_1 = 2208; // A1 идентификатор ноты в 3-центовых единицах: MIDInote*32 первого таймера volatile int note_2 = 2208; // A1 идентификатор ноты в 3-центовых единицах: MIDInote*32 второго таймера volatile int shiftNote_1 = 320; // смещение начала таблицы (вычитать из идентификатора ноты) (не изменяется) volatile int shiftNote_2 = 320+386*2; // смещение начала таблицы (320 - НЧ, 320+386*2 - СЧ, 320+386*5 - ВЧ) //byte CurrNote2 = 0; byte CurrentInterval2 = 1; // 0 - ВЧ, 1 - СЧ, 2 - НЧ - коэффициенты предделения таймера 2 (8, 64, 256 соответственно) volatile int tune = 0; // сдвиг частоты, от -128 до 128 (плюс-минус 2 тона) // statistic //unsigned int stat[256]; long c1 = 0; // сколько раз обнровление регистров прошло вовремя long c2 = 0; // сколько раз обнровление регистров было пропущено volatile int lenRegWrite = 32767; // сколько тактов timer1 длилась запись в регистры // timer 2 (soft) volatile byte period_A_t2 = 1; // положительный полупериод второго таймера (полный период - сумма) volatile byte period_B_t2 = 6; // отрицательный полупериод второго таймера (полный период - сумма) volatile byte currentTick_t2 = 0; // счетчик тиков второго таймера внутри полупериода volatile byte currentState_t2 = 0; // в какое следующее состояние нужно установить пин void Every_1024us(const unsigned long ii) { static int counter; // счетчик вибрато (при частоте вызовов 978 Гц частоте 7 Гц соотв. период 140 тиков) // timer 1 unsigned int tmpICR1; tmpICR1 = pgm_read_word(&frNote[note_1 - shiftNote_1 + tune + (char)(pgm_read_byte(&sinewave[(counter*LFO_0_f)/256]))*LFO_0_FrVbr/64]); int a0 = TCNT1; if(TCNT1 < (tmpICR1 - 3)) { // TCNT1 OldICR ICR1 = tmpICR1; OCR1A = tmpICR1/8 + tmpICR1/64; // скважность 1/7 c1++; } else { c2++; } lenRegWrite = TCNT1 - a0; // timer 2 register unsigned char ps = pgm_read_byte(&frNote2[(note_2 - shiftNote_2)*2+1]); // софтверный период // register unsigned char ps = pgm_read_byte(&frNote2[(note_2 - shiftNote_2 + tune + (char)(pgm_read_byte(&sinewave[(counter*LFO_0_f)/256]))*LFO_0_FrVbr/64)*2+1]); // софтверный период if (ps < 11) period_A_t2 = 1; else period_A_t2 = 2; period_B_t2 = ps - period_A_t2; OCR2A = pgm_read_byte(&frNote2[(note_2 - shiftNote_2)*2]); // период таймера // OCR2A = pgm_read_byte(&frNote2[(note_2 - shiftNote_2 + tune + (char)(pgm_read_byte(&sinewave[(counter*LFO_0_f)/256]))*LFO_0_FrVbr/64)*2]); // период таймера // vibrato counter++; if(counter >= LFO_0_period) counter = 0; } void SetNote_1(unsigned char n) { // на вход подается MIDI-нота note_1 = n*32u; } void SetNote_2(unsigned char n) { // на вход подается MIDI-нота if (CurrentInterval2 == 0) { // делитель 8: (73+), если <=72 - переход на делитель 64 if(n <= 72) { // переход на делители 1-2 if(n <= 36) { // переход на делитель 2: 256 (12-52) CurrentInterval2 = 2; shiftNote_2 = 320; TCCR2B = 6; // // Set CS#2 bit for 256 prescaler for timer 2 Serial.print("\"2\"(1) "); Serial.println(TCCR2B, HEX); } else { // переход на делитель 1: 64 (37-77) CurrentInterval2 = 1; shiftNote_2 = 320+386*2; TCCR2B = 4; //(1 << CS22); // Set CS#2 bit for 64 prescaler for timer 2 Serial.print("\"1\"(2) "); Serial.println(TCCR2B, HEX); } } } else if (CurrentInterval2 == 1) { // делитель 64: (37-77), если <=36 - переход на делитель 256, если >= 78 - переход на делитель 8 if(n <= 36) { // переход на делитель 2: 256 (12-52) CurrentInterval2 = 2; shiftNote_2 = 320; TCCR2B = 6; // // Set CS#2 bit for 256 prescaler for timer 2 Serial.print("\"2\"(3) "); Serial.println(TCCR2B, HEX); } else if(n >= 78) { // переход на делитель 0: 8 (73+) CurrentInterval2 = 0; shiftNote_2 = 320+386*5; TCCR2B = 2; //(1 << CS21); // Set CS21 bit for 8 prescaler Serial.print("\"0\"(4) "); Serial.println(TCCR2B, HEX); } } else if (CurrentInterval2 == 2) { // делитель 256: (12-52), на >=53 - переход на делитель 64 if(n >= 53) { // переход на делители 0-1 if(n >= 78) { // переход на делитель 0: 8 (73+) CurrentInterval2 = 0; shiftNote_2 = 320+386*5; TCCR2B = 2; //(1 << CS21); // Set CS21 bit for 8 prescaler Serial.print("\"0\"(5) "); Serial.println(TCCR2B, HEX); } else { // переход на делитель 1: 64 (37-77) CurrentInterval2 = 1; shiftNote_2 = 320+386*2; TCCR2B = 4; //(1 << CS22); // Set CS#2 bit for 64 prescaler for timer 2 Serial.print("\"1\"(6) "); Serial.println(TCCR2B, HEX); } } } note_2 = n*32u; Serial.print("shiftNote_2: "); Serial.print(shiftNote_2); Serial.print(", CurrentInterval2: "); Serial.print(CurrentInterval2); Serial.print(", note_2: "); Serial.println(note_2); // делитель 256: от низу до 52 ноты, на >=53 - переход на делитель 64 // делитель 64: от 37 до 77, если <=36 - переход на делитель 256, если >= 78 - переход на делитель 8 // делитель 8: от 73 доверху, если <=72 - переход на делитель 64 } void PrintT2() { Serial.print("OCR2A: "); Serial.print(OCR2A, HEX); Serial.print(", period_A_t2: "); Serial.print(period_A_t2); Serial.print(", period_B_t2: "); Serial.println(period_B_t2); } void setup() { Serial.begin(115200); LFO_0_f = 65535/LFO_0_period; // timer 1 pinMode (pin_timer1, OUTPUT); // выход генератора timer 1 TCCR1A=1<<COM1A1; //подключить выход OC1A первого таймера TCCR1B=2|(1<<WGM13);; // // divider=8; unsigned int icr = 2273; ICR1 = icr-1; //icr-1; OCR1A = icr/7; // скважность 1/7 long t0 = millis(); for (int i = 0; i < 10000; i++) { Every_1024us(icr); } long t1 = millis(); Serial.print("10000 steps Every_1024us time(ms): "); Serial.println(t1-t0); SetNote_1(69); Timer0_Hook = Every_1024us; // timer2 pinMode(pin_timer2, OUTPUT); TCCR2A = 0;// set entire TCCR2A register to 0 TCCR2B = 0;// same for TCCR2B TCNT2 = 0;//initialize counter value to 0 // set compare match register for 8khz increments OCR2A = 249;// = (16*10^6) / (8000*8) - 1 (must be <256) TCCR2A |= (1 << WGM21); // turn on CTC mode TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // enable timer compare interrupt TCCR2B = 4; //(1 << CS22); // Set CS#2 bit for 64 prescaler for timer 2 Serial.print("TCCR2B: "); Serial.println(TCCR2B, HEX); SetNote_2(69+36); mySerial.begin(31250); } ISR(TIMER2_COMPA_vect){ if (period_A_t2){ currentTick_t2--; if (currentTick_t2 <= 0){ if(currentState_t2) { pinOutHigh(pin_timer2); //Pulse the control pin currentState_t2 = LOW; currentTick_t2 = period_A_t2; } else { pinOutLow(pin_timer2); //Pulse the control pin currentState_t2 = HIGH; currentTick_t2 = period_B_t2; } } } } byte comm[3]; byte index = 0; void CheckMIDI() { if (mySerial.available()) { byte b = mySerial.read(); switch (index) { case (0) : { if(b == 0x94) { // note on comm[index] = b; index++; } else if((b & 0x80) == 0) { // проверяем на повторную команду if(comm[0] == 0x94) { index = 1; comm[index] = b; index++; } } break; } case (1) : { if((b & 0x80) == 0) { comm[index] = b; index++; } else { index = 0; } break; } case (2) : { if((b & 0x80) == 0) { comm[index] = b; } else { index = 0; } if(index > 0) { PlayNote(); } index = 0; break; } } if (b == 0x94){ } if(b != 0xfe) Serial.println(b,HEX); } } unsigned char OldTCCR2B = 0; void PlayNote() { if (comm[2] == 0) { TCCR1A=0; //оnключить выход OC1A первого таймера TCCR2A = 0; // turn on CTC mode OldTCCR2B = TCCR2B; TCCR2B = 0; //(1 << CS22); // Set CS#2 bit for 64 prescaler for timer 2 Serial.print("Note OFF "); Serial.println(comm[1]); } else { TCCR1A=1<<COM1A1; //подключить выход OC1A первого таймера TCCR2A |= (1 << WGM21); // turn on CTC mode TCCR2B = OldTCCR2B; Serial.print("Note ON "); Serial.println(comm[1]); } SetNote_1(comm[1]); SetNote_2(comm[1]); } void loop() { CheckMIDI(); LFO_0_FrVbr = analogRead(pin_LFO_A)/16; // глубина частотного вибрато int tmp = 48 + ((1023 - analogRead(pin_LFO_P))/5) & 0xfffc; if(tmp != LFO_0_period) { LFO_0_f = 65535/tmp; LFO_0_period = tmp; // период частотного вибрато } tmp = (analogRead(pin_tune) - 512)/8; if(tmp != tune) { tune = tmp; } }Файл Arhat_digOut.c
Файл FreqNote1.c
#include <avr/pgmspace.h> // dividers (1MHz) of notes from B SubSubContOctave to C# ContrOctave step ~3 cents (32 per halftone) const unsigned int frNote[] PROGMEM = { 65535, // MIDI: 10, id: 320, SbSbC B 10 65535, // MIDI: 10, id: 321 * 65535, // MIDI: 10, id: 322 * 65535, // MIDI: 10, id: 323 * 65535, // MIDI: 10, id: 324 * 65535, // MIDI: 10, id: 325 * 65535, // MIDI: 10, id: 326 * 65535, // MIDI: 10, id: 327 * 65535, // MIDI: 10, id: 328 * 65535, // MIDI: 10, id: 329 * 65535, // MIDI: 10, id: 330 * 65535, // MIDI: 10, id: 331 * 65535, // MIDI: 10, id: 332 * 65535, // MIDI: 10, id: 333 * 65535, // MIDI: 10, id: 334 * 65535, // MIDI: 10, id: 335 * 65535, // MIDI: 10, id: 336 * 65535, // MIDI: 10, id: 337 * 65535, // MIDI: 10, id: 338 * 65535, // MIDI: 10, id: 339 * 65535, // MIDI: 10, id: 340 * 65535, // MIDI: 10, id: 341 * 65535, // MIDI: 10, id: 342 * 65535, // MIDI: 10, id: 343 * 65535, // MIDI: 10, id: 344 * 65535, // MIDI: 10, id: 345 * 65498, // MIDI: 10, id: 346 65380, // MIDI: 10, id: 347 65262, // MIDI: 10, id: 348 65144, // MIDI: 10, id: 349 65027, // MIDI: 10, id: 350 64910, // MIDI: 10, id: 351 64793, // MIDI: 11, id: 352, SbSbC H 11 64676, // MIDI: 11, id: 353 64559, // MIDI: 11, id: 354 64443, // MIDI: 11, id: 355 64326, // MIDI: 11, id: 356 64210, // MIDI: 11, id: 357 64095, // MIDI: 11, id: 358 63979, // MIDI: 11, id: 359 63864, // MIDI: 11, id: 360 63749, // MIDI: 11, id: 361 63634, // MIDI: 11, id: 362 63519, // MIDI: 11, id: 363 63404, // MIDI: 11, id: 364 63290, // MIDI: 11, id: 365 63176, // MIDI: 11, id: 366 63062, // MIDI: 11, id: 367 62948, // MIDI: 11, id: 368 62835, // MIDI: 11, id: 369 62721, // MIDI: 11, id: 370 62608, // MIDI: 11, id: 371 62495, // MIDI: 11, id: 372 62383, // MIDI: 11, id: 373 62270, // MIDI: 11, id: 374 62158, // MIDI: 11, id: 375 62046, // MIDI: 11, id: 376 61934, // MIDI: 11, id: 377 61822, // MIDI: 11, id: 378 61711, // MIDI: 11, id: 379 61599, // MIDI: 11, id: 380 61488, // MIDI: 11, id: 381 61377, // MIDI: 11, id: 382 61267, // MIDI: 11, id: 383 61156, // MIDI: 12, id: 384, SubCn C 12 61046, // MIDI: 12, id: 385 60936, // MIDI: 12, id: 386 60826, // MIDI: 12, id: 387 60716, // MIDI: 12, id: 388 60607, // MIDI: 12, id: 389 60497, // MIDI: 12, id: 390 60388, // MIDI: 12, id: 391 60279, // MIDI: 12, id: 392 60171, // MIDI: 12, id: 393 60062, // MIDI: 12, id: 394 59954, // MIDI: 12, id: 395 59846, // MIDI: 12, id: 396 59738, // MIDI: 12, id: 397 59630, // MIDI: 12, id: 398 59522, // MIDI: 12, id: 399 59415, // MIDI: 12, id: 400 59308, // MIDI: 12, id: 401 59201, // MIDI: 12, id: 402 59094, // MIDI: 12, id: 403 58988, // MIDI: 12, id: 404 58881, // MIDI: 12, id: 405 58775, // MIDI: 12, id: 406 58669, // MIDI: 12, id: 407 58563, // MIDI: 12, id: 408 58458, // MIDI: 12, id: 409 58352, // MIDI: 12, id: 410 58247, // MIDI: 12, id: 411 58142, // MIDI: 12, id: 412 58037, // MIDI: 12, id: 413 57932, // MIDI: 12, id: 414 57828, // MIDI: 12, id: 415 57724, // MIDI: 13, id: 416, SubCn C# 13 57620, // MIDI: 13, id: 417 57516, // MIDI: 13, id: 418 57412, // MIDI: 13, id: 419 57308, // MIDI: 13, id: 420 57205, // MIDI: 13, id: 421 57102, // MIDI: 13, id: 422 56999, // MIDI: 13, id: 423 56896, // MIDI: 13, id: 424 56793, // MIDI: 13, id: 425 56691, // MIDI: 13, id: 426 56589, // MIDI: 13, id: 427 56487, // MIDI: 13, id: 428 56385, // MIDI: 13, id: 429 56283, // MIDI: 13, id: 430 56182, // MIDI: 13, id: 431 56080, // MIDI: 13, id: 432 55979, // MIDI: 13, id: 433 55878, // MIDI: 13, id: 434 55778, // MIDI: 13, id: 435 55677, // MIDI: 13, id: 436 55577, // MIDI: 13, id: 437 55476, // MIDI: 13, id: 438 55376, // MIDI: 13, id: 439 55276, // MIDI: 13, id: 440 55177, // MIDI: 13, id: 441 55077, // MIDI: 13, id: 442 54978, // MIDI: 13, id: 443 54879, // MIDI: 13, id: 444 54780, // MIDI: 13, id: 445 54681, // MIDI: 13, id: 446 54582, // MIDI: 13, id: 447 54484, // MIDI: 14, id: 448, SubCn D 14 54386, // MIDI: 14, id: 449 54288, // MIDI: 14, id: 450 54190, // MIDI: 14, id: 451 54092, // MIDI: 14, id: 452 53994, // MIDI: 14, id: 453 53897, // MIDI: 14, id: 454 53800, // MIDI: 14, id: 455 53703, // MIDI: 14, id: 456 53606, // MIDI: 14, id: 457 53509, // MIDI: 14, id: 458 53413, // MIDI: 14, id: 459 53316, // MIDI: 14, id: 460 53220, // MIDI: 14, id: 461 53124, // MIDI: 14, id: 462 53028, // MIDI: 14, id: 463 52933, // MIDI: 14, id: 464 52837, // MIDI: 14, id: 465 52742, // MIDI: 14, id: 466 52647, // MIDI: 14, id: 467 52552, // MIDI: 14, id: 468 52457, // MIDI: 14, id: 469 52363, // MIDI: 14, id: 470 52268, // MIDI: 14, id: 471 52174, // MIDI: 14, id: 472 52080, // MIDI: 14, id: 473 51986, // MIDI: 14, id: 474 51892, // MIDI: 14, id: 475 51799, // MIDI: 14, id: 476 51705, // MIDI: 14, id: 477 51612, // MIDI: 14, id: 478 51519, // MIDI: 14, id: 479 51426, // MIDI: 15, id: 480, SubCn D# 15 51333, // MIDI: 15, id: 481 51241, // MIDI: 15, id: 482 51148, // MIDI: 15, id: 483 51056, // MIDI: 15, id: 484 50964, // MIDI: 15, id: 485 50872, // MIDI: 15, id: 486 50780, // MIDI: 15, id: 487 50689, // MIDI: 15, id: 488 50597, // MIDI: 15, id: 489 50506, // MIDI: 15, id: 490 50415, // MIDI: 15, id: 491 50324, // MIDI: 15, id: 492 50233, // MIDI: 15, id: 493 50143, // MIDI: 15, id: 494 50052, // MIDI: 15, id: 495 49962, // MIDI: 15, id: 496 49872, // MIDI: 15, id: 497 49782, // MIDI: 15, id: 498 49692, // MIDI: 15, id: 499 49603, // MIDI: 15, id: 500 49513, // MIDI: 15, id: 501 49424, // MIDI: 15, id: 502 49335, // MIDI: 15, id: 503 49246, // MIDI: 15, id: 504 49157, // MIDI: 15, id: 505 49068, // MIDI: 15, id: 506 48980, // MIDI: 15, id: 507 48891, // MIDI: 15, id: 508 48803, // MIDI: 15, id: 509 48715, // MIDI: 15, id: 510 48627, // MIDI: 15, id: 511 48540, // MIDI: 16, id: 512, SubCn E 16 48452, // MIDI: 16, id: 513 48365, // MIDI: 16, id: 514 48277, // MIDI: 16, id: 515 48190, // MIDI: 16, id: 516 48104, // MIDI: 16, id: 517 48017, // MIDI: 16, id: 518 47930, // MIDI: 16, id: 519 47844, // MIDI: 16, id: 520 47757, // MIDI: 16, id: 521 47671, // MIDI: 16, id: 522 47585, // MIDI: 16, id: 523 47500, // MIDI: 16, id: 524 47414, // MIDI: 16, id: 525 47328, // MIDI: 16, id: 526 47243, // MIDI: 16, id: 527 47158, // MIDI: 16, id: 528 47073, // MIDI: 16, id: 529 46988, // MIDI: 16, id: 530 46903, // MIDI: 16, id: 531 46819, // MIDI: 16, id: 532 46734, // MIDI: 16, id: 533 46650, // MIDI: 16, id: 534 46566, // MIDI: 16, id: 535 46482, // MIDI: 16, id: 536 46398, // MIDI: 16, id: 537 46314, // MIDI: 16, id: 538 46231, // MIDI: 16, id: 539 46147, // MIDI: 16, id: 540 46064, // MIDI: 16, id: 541 45981, // MIDI: 16, id: 542 45898, // MIDI: 16, id: 543 45815, // MIDI: 17, id: 544, SubCn F 17 45733, // MIDI: 17, id: 545 45650, // MIDI: 17, id: 546 45568, // MIDI: 17, id: 547 45486, // MIDI: 17, id: 548 45404, // MIDI: 17, id: 549 45322, // MIDI: 17, id: 550 45240, // MIDI: 17, id: 551 45158, // MIDI: 17, id: 552 45077, // MIDI: 17, id: 553 44996, // MIDI: 17, id: 554 44915, // MIDI: 17, id: 555 44834, // MIDI: 17, id: 556 44753, // MIDI: 17, id: 557 44672, // MIDI: 17, id: 558 44591, // MIDI: 17, id: 559 44511, // MIDI: 17, id: 560 44431, // MIDI: 17, id: 561 44351, // MIDI: 17, id: 562 44271, // MIDI: 17, id: 563 44191, // MIDI: 17, id: 564 44111, // MIDI: 17, id: 565 44032, // MIDI: 17, id: 566 43952, // MIDI: 17, id: 567 43873, // MIDI: 17, id: 568 43794, // MIDI: 17, id: 569 43715, // MIDI: 17, id: 570 43636, // MIDI: 17, id: 571 43557, // MIDI: 17, id: 572 43479, // MIDI: 17, id: 573 43400, // MIDI: 17, id: 574 43322, // MIDI: 17, id: 575 43244, // MIDI: 18, id: 576, SubCn F# 18 43166, // MIDI: 18, id: 577 43088, // MIDI: 18, id: 578 43010, // MIDI: 18, id: 579 42933, // MIDI: 18, id: 580 42855, // MIDI: 18, id: 581 42778, // MIDI: 18, id: 582 42701, // MIDI: 18, id: 583 42624, // MIDI: 18, id: 584 42547, // MIDI: 18, id: 585 42470, // MIDI: 18, id: 586 42394, // MIDI: 18, id: 587 42317, // MIDI: 18, id: 588 42241, // MIDI: 18, id: 589 42165, // MIDI: 18, id: 590 42089, // MIDI: 18, id: 591 42013, // MIDI: 18, id: 592 41937, // MIDI: 18, id: 593 41861, // MIDI: 18, id: 594 41786, // MIDI: 18, id: 595 41711, // MIDI: 18, id: 596 41635, // MIDI: 18, id: 597 41560, // MIDI: 18, id: 598 41485, // MIDI: 18, id: 599 41410, // MIDI: 18, id: 600 41336, // MIDI: 18, id: 601 41261, // MIDI: 18, id: 602 41187, // MIDI: 18, id: 603 41113, // MIDI: 18, id: 604 41038, // MIDI: 18, id: 605 40964, // MIDI: 18, id: 606 40891, // MIDI: 18, id: 607 40817, // MIDI: 19, id: 608, SubCn G 19 40743, // MIDI: 19, id: 609 40670, // MIDI: 19, id: 610 40596, // MIDI: 19, id: 611 40523, // MIDI: 19, id: 612 40450, // MIDI: 19, id: 613 40377, // MIDI: 19, id: 614 40304, // MIDI: 19, id: 615 40232, // MIDI: 19, id: 616 40159, // MIDI: 19, id: 617 40087, // MIDI: 19, id: 618 40014, // MIDI: 19, id: 619 39942, // MIDI: 19, id: 620 39870, // MIDI: 19, id: 621 39798, // MIDI: 19, id: 622 39726, // MIDI: 19, id: 623 39655, // MIDI: 19, id: 624 39583, // MIDI: 19, id: 625 39512, // MIDI: 19, id: 626 39441, // MIDI: 19, id: 627 39370, // MIDI: 19, id: 628 39299, // MIDI: 19, id: 629 39228, // MIDI: 19, id: 630 39157, // MIDI: 19, id: 631 39086, // MIDI: 19, id: 632 39016, // MIDI: 19, id: 633 38945, // MIDI: 19, id: 634 38875, // MIDI: 19, id: 635 38805, // MIDI: 19, id: 636 38735, // MIDI: 19, id: 637 38665, // MIDI: 19, id: 638 38596, // MIDI: 19, id: 639 38526, // MIDI: 20, id: 640, SubCn G# 20 38456, // MIDI: 20, id: 641 38387, // MIDI: 20, id: 642 38318, // MIDI: 20, id: 643 38249, // MIDI: 20, id: 644 38180, // MIDI: 20, id: 645 38111, // MIDI: 20, id: 646 38042, // MIDI: 20, id: 647 37974, // MIDI: 20, id: 648 37905, // MIDI: 20, id: 649 37837, // MIDI: 20, id: 650 37769, // MIDI: 20, id: 651 37700, // MIDI: 20, id: 652 37632, // MIDI: 20, id: 653 37565, // MIDI: 20, id: 654 37497, // MIDI: 20, id: 655 37429, // MIDI: 20, id: 656 37362, // MIDI: 20, id: 657 37294, // MIDI: 20, id: 658 37227, // MIDI: 20, id: 659 37160, // MIDI: 20, id: 660 37093, // MIDI: 20, id: 661 37026, // MIDI: 20, id: 662 36959, // MIDI: 20, id: 663 36893, // MIDI: 20, id: 664 36826, // MIDI: 20, id: 665 36760, // MIDI: 20, id: 666 36693, // MIDI: 20, id: 667 36627, // MIDI: 20, id: 668 36561, // MIDI: 20, id: 669 36495, // MIDI: 20, id: 670 36429, // MIDI: 20, id: 671 36364, // MIDI: 21, id: 672, SubCn A 21 36298, // MIDI: 21, id: 673 36233, // MIDI: 21, id: 674 36167, // MIDI: 21, id: 675 36102, // MIDI: 21, id: 676 36037, // MIDI: 21, id: 677 35972, // MIDI: 21, id: 678 35907, // MIDI: 21, id: 679 35842, // MIDI: 21, id: 680 35778, // MIDI: 21, id: 681 35713, // MIDI: 21, id: 682 35649, // MIDI: 21, id: 683 35584, // MIDI: 21, id: 684 35520, // MIDI: 21, id: 685 35456, // MIDI: 21, id: 686 35392, // MIDI: 21, id: 687 35328, // MIDI: 21, id: 688 35265, // MIDI: 21, id: 689 35201, // MIDI: 21, id: 690 35138, // MIDI: 21, id: 691 35074, // MIDI: 21, id: 692 35011, // MIDI: 21, id: 693 34948, // MIDI: 21, id: 694 34885, // MIDI: 21, id: 695 34822, // MIDI: 21, id: 696 34759, // MIDI: 21, id: 697 34696, // MIDI: 21, id: 698 34634, // MIDI: 21, id: 699 34571, // MIDI: 21, id: 700 34509, // MIDI: 21, id: 701 34447, // MIDI: 21, id: 702 34385, // MIDI: 21, id: 703 34323, // MIDI: 22, id: 704, SubCn B 22 34261, // MIDI: 22, id: 705 34199, // MIDI: 22, id: 706 34137, // MIDI: 22, id: 707 34076, // MIDI: 22, id: 708 34014, // MIDI: 22, id: 709 33953, // MIDI: 22, id: 710 33892, // MIDI: 22, id: 711 33831, // MIDI: 22, id: 712 33770, // MIDI: 22, id: 713 33709, // MIDI: 22, id: 714 33648, // MIDI: 22, id: 715 33587, // MIDI: 22, id: 716 33527, // MIDI: 22, id: 717 33466, // MIDI: 22, id: 718 33406, // MIDI: 22, id: 719 33346, // MIDI: 22, id: 720 33285, // MIDI: 22, id: 721 33225, // MIDI: 22, id: 722 33166, // MIDI: 22, id: 723 33106, // MIDI: 22, id: 724 33046, // MIDI: 22, id: 725 32986, // MIDI: 22, id: 726 32927, // MIDI: 22, id: 727 32868, // MIDI: 22, id: 728 32808, // MIDI: 22, id: 729 32749, // MIDI: 22, id: 730 32690, // MIDI: 22, id: 731 32631, // MIDI: 22, id: 732 32572, // MIDI: 22, id: 733 32513, // MIDI: 22, id: 734 32455, // MIDI: 22, id: 735 32396, // MIDI: 23, id: 736, SubCn H 23 32338, // MIDI: 23, id: 737 32280, // MIDI: 23, id: 738 32221, // MIDI: 23, id: 739 32163, // MIDI: 23, id: 740 32105, // MIDI: 23, id: 741 32047, // MIDI: 23, id: 742 31990, // MIDI: 23, id: 743 31932, // MIDI: 23, id: 744 31874, // MIDI: 23, id: 745 31817, // MIDI: 23, id: 746 31759, // MIDI: 23, id: 747 31702, // MIDI: 23, id: 748 31645, // MIDI: 23, id: 749 31588, // MIDI: 23, id: 750 31531, // MIDI: 23, id: 751 31474, // MIDI: 23, id: 752 31417, // MIDI: 23, id: 753 31361, // MIDI: 23, id: 754 31304, // MIDI: 23, id: 755 31248, // MIDI: 23, id: 756 31191, // MIDI: 23, id: 757 31135, // MIDI: 23, id: 758 31079, // MIDI: 23, id: 759 31023, // MIDI: 23, id: 760 30967, // MIDI: 23, id: 761 30911, // MIDI: 23, id: 762 30855, // MIDI: 23, id: 763 30800, // MIDI: 23, id: 764 30744, // MIDI: 23, id: 765 30689, // MIDI: 23, id: 766 30633, // MIDI: 23, id: 767 30578, // MIDI: 24, id: 768, Contr C 24 30523, // MIDI: 24, id: 769 30468, // MIDI: 24, id: 770 30413, // MIDI: 24, id: 771 30358, // MIDI: 24, id: 772 30303, // MIDI: 24, id: 773 30249, // MIDI: 24, id: 774 30194, // MIDI: 24, id: 775 30140, // MIDI: 24, id: 776 30085, // MIDI: 24, id: 777 30031, // MIDI: 24, id: 778 29977, // MIDI: 24, id: 779 29923, // MIDI: 24, id: 780 29869, // MIDI: 24, id: 781 29815, // MIDI: 24, id: 782 29761, // MIDI: 24, id: 783 29708, // MIDI: 24, id: 784 29654, // MIDI: 24, id: 785 29600, // MIDI: 24, id: 786 29547, // MIDI: 24, id: 787 29494, // MIDI: 24, id: 788 29441, // MIDI: 24, id: 789 29388, // MIDI: 24, id: 790 29335, // MIDI: 24, id: 791 29282, // MIDI: 24, id: 792 29229, // MIDI: 24, id: 793 29176, // MIDI: 24, id: 794 29124, // MIDI: 24, id: 795 29071, // MIDI: 24, id: 796 29019, // MIDI: 24, id: 797 28966, // MIDI: 24, id: 798 28914, // MIDI: 24, id: 799 28862, // MIDI: 25, id: 800, Contr C# 25 28810, // MIDI: 25, id: 801 28758, // MIDI: 25, id: 802 28706, // MIDI: 25, id: 803 28654, // MIDI: 25, id: 804 28603, // MIDI: 25, id: 805 28551, // MIDI: 25, id: 806 28499, // MIDI: 25, id: 807 28448, // MIDI: 25, id: 808 28397, // MIDI: 25, id: 809 28346, // MIDI: 25, id: 810 28294, // MIDI: 25, id: 811 28243, // MIDI: 25, id: 812 28192, // MIDI: 25, id: 813 28142, // MIDI: 25, id: 814 28091, // MIDI: 25, id: 815 28040, // MIDI: 25, id: 816 27990, // MIDI: 25, id: 817 27939, // MIDI: 25, id: 818 27889, // MIDI: 25, id: 819 27838, // MIDI: 25, id: 820 27788, // MIDI: 25, id: 821 27738, // MIDI: 25, id: 822 27688, // MIDI: 25, id: 823 27638, // MIDI: 25, id: 824 27588, // MIDI: 25, id: 825 27539, // MIDI: 25, id: 826 27489, // MIDI: 25, id: 827 27439, // MIDI: 25, id: 828 27390, // MIDI: 25, id: 829 27340, // MIDI: 25, id: 830 27291, // MIDI: 25, id: 831 27242, // MIDI: 26, id: 832, Contr D 26 27193, // MIDI: 26, id: 833 27144, // MIDI: 26, id: 834 27095, // MIDI: 26, id: 835 27046, // MIDI: 26, id: 836 26997, // MIDI: 26, id: 837 26948, // MIDI: 26, id: 838 26900, // MIDI: 26, id: 839 26851, // MIDI: 26, id: 840 26803, // MIDI: 26, id: 841 26755, // MIDI: 26, id: 842 26706, // MIDI: 26, id: 843 26658, // MIDI: 26, id: 844 26610, // MIDI: 26, id: 845 26562, // MIDI: 26, id: 846 26514, // MIDI: 26, id: 847 26466, // MIDI: 26, id: 848 26419, // MIDI: 26, id: 849 26371, // MIDI: 26, id: 850 26323, // MIDI: 26, id: 851 26276, // MIDI: 26, id: 852 26229, // MIDI: 26, id: 853 26181, // MIDI: 26, id: 854 26134, // MIDI: 26, id: 855 26087, // MIDI: 26, id: 856 26040, // MIDI: 26, id: 857 25993, // MIDI: 26, id: 858 25946, // MIDI: 26, id: 859 25899, // MIDI: 26, id: 860 25853, // MIDI: 26, id: 861 25806, // MIDI: 26, id: 862 25759, // MIDI: 26, id: 863 25713, // MIDI: 27, id: 864, Contr D# 27 25667, // MIDI: 27, id: 865 25620, // MIDI: 27, id: 866 25574, // MIDI: 27, id: 867 25528, // MIDI: 27, id: 868 25482, // MIDI: 27, id: 869 25436, // MIDI: 27, id: 870 25390, // MIDI: 27, id: 871 25344, // MIDI: 27, id: 872 25299, // MIDI: 27, id: 873 25253, // MIDI: 27, id: 874 25207, // MIDI: 27, id: 875 25162, // MIDI: 27, id: 876 25117, // MIDI: 27, id: 877 25071, // MIDI: 27, id: 878 25026, // MIDI: 27, id: 879 24981, // MIDI: 27, id: 880 24936, // MIDI: 27, id: 881 24891, // MIDI: 27, id: 882 24846, // MIDI: 27, id: 883 24801, // MIDI: 27, id: 884 24757, // MIDI: 27, id: 885 24712, // MIDI: 27, id: 886 24667, // MIDI: 27, id: 887 24623, // MIDI: 27, id: 888 24578, // MIDI: 27, id: 889 24534, // MIDI: 27, id: 890 24490, // MIDI: 27, id: 891 24446, // MIDI: 27, id: 892 24402, // MIDI: 27, id: 893 24358, // MIDI: 27, id: 894 24314, // MIDI: 27, id: 895 24270, // MIDI: 28, id: 896, Contr E 28 24226, // MIDI: 28, id: 897 24182, // MIDI: 28, id: 898 24139, // MIDI: 28, id: 899 24095, // MIDI: 28, id: 900 24052, // MIDI: 28, id: 901 24008, // MIDI: 28, id: 902 23965, // MIDI: 28, id: 903 23922, // MIDI: 28, id: 904 23879, // MIDI: 28, id: 905 23836, // MIDI: 28, id: 906 23793, // MIDI: 28, id: 907 23750, // MIDI: 28, id: 908 23707, // MIDI: 28, id: 909 23664, // MIDI: 28, id: 910 23622, // MIDI: 28, id: 911 23579, // MIDI: 28, id: 912 23536, // MIDI: 28, id: 913 23494, // MIDI: 28, id: 914 23452, // MIDI: 28, id: 915 23409, // MIDI: 28, id: 916 23367, // MIDI: 28, id: 917 23325, // MIDI: 28, id: 918 23283, // MIDI: 28, id: 919 23241, // MIDI: 28, id: 920 23199, // MIDI: 28, id: 921 23157, // MIDI: 28, id: 922 23115, // MIDI: 28, id: 923 23074, // MIDI: 28, id: 924 23032, // MIDI: 28, id: 925 22991, // MIDI: 28, id: 926 22949, // MIDI: 28, id: 927 22908, // MIDI: 29, id: 928, Contr F 29 22866, // MIDI: 29, id: 929 22825, // MIDI: 29, id: 930 22784, // MIDI: 29, id: 931 22743, // MIDI: 29, id: 932 22702, // MIDI: 29, id: 933 22661, // MIDI: 29, id: 934 22620, // MIDI: 29, id: 935 22579, // MIDI: 29, id: 936 22539, // MIDI: 29, id: 937 22498, // MIDI: 29, id: 938 22457, // MIDI: 29, id: 939 22417, // MIDI: 29, id: 940 22376, // MIDI: 29, id: 941 22336, // MIDI: 29, id: 942 22296, // MIDI: 29, id: 943 22256, // MIDI: 29, id: 944 22215, // MIDI: 29, id: 945 22175, // MIDI: 29, id: 946 22135, // MIDI: 29, id: 947 22095, // MIDI: 29, id: 948 22056, // MIDI: 29, id: 949 22016, // MIDI: 29, id: 950 21976, // MIDI: 29, id: 951 21936, // MIDI: 29, id: 952 21897, // MIDI: 29, id: 953 21857, // MIDI: 29, id: 954 21818, // MIDI: 29, id: 955 21779, // MIDI: 29, id: 956 21739, // MIDI: 29, id: 957 21700, // MIDI: 29, id: 958 21661, // MIDI: 29, id: 959 21622, // MIDI: 30, id: 960, Contr F# 30 21583, // MIDI: 30, id: 961 21544, // MIDI: 30, id: 962 21505, // MIDI: 30, id: 963 21466, // MIDI: 30, id: 964 21428, // MIDI: 30, id: 965 21389, // MIDI: 30, id: 966 21350, // MIDI: 30, id: 967 21312, // MIDI: 30, id: 968 21274, // MIDI: 30, id: 969 21235, // MIDI: 30, id: 970 21197, // MIDI: 30, id: 971 21159, // MIDI: 30, id: 972 21120, // MIDI: 30, id: 973 21082, // MIDI: 30, id: 974 21044, // MIDI: 30, id: 975 21006, // MIDI: 30, id: 976 20969, // MIDI: 30, id: 977 20931, // MIDI: 30, id: 978 20893, // MIDI: 30, id: 979 20855, // MIDI: 30, id: 980 20818, // MIDI: 30, id: 981 20780, // MIDI: 30, id: 982 20743, // MIDI: 30, id: 983 20705, // MIDI: 30, id: 984 20668, // MIDI: 30, id: 985 20631, // MIDI: 30, id: 986 20593, // MIDI: 30, id: 987 20556, // MIDI: 30, id: 988 20519, // MIDI: 30, id: 989 20482, // MIDI: 30, id: 990 20445, // MIDI: 30, id: 991 20408, // MIDI: 31, id: 992, Contr G 31 20372, // MIDI: 31, id: 993 20335, // MIDI: 31, id: 994 20298, // MIDI: 31, id: 995 20262, // MIDI: 31, id: 996 20225, // MIDI: 31, id: 997 20189, // MIDI: 31, id: 998 20152, // MIDI: 31, id: 999 20116, // MIDI: 31, id: 1000 20080, // MIDI: 31, id: 1001 20043, // MIDI: 31, id: 1002 20007, // MIDI: 31, id: 1003 19971, // MIDI: 31, id: 1004 19935, // MIDI: 31, id: 1005 19899, // MIDI: 31, id: 1006 19863, // MIDI: 31, id: 1007 19827, // MIDI: 31, id: 1008 19792, // MIDI: 31, id: 1009 19756, // MIDI: 31, id: 1010 19720, // MIDI: 31, id: 1011 19685, // MIDI: 31, id: 1012 19649, // MIDI: 31, id: 1013 19614, // MIDI: 31, id: 1014 19578, // MIDI: 31, id: 1015 19543, // MIDI: 31, id: 1016 19508, // MIDI: 31, id: 1017 19473, // MIDI: 31, id: 1018 19438, // MIDI: 31, id: 1019 19403, // MIDI: 31, id: 1020 19368, // MIDI: 31, id: 1021 19333, // MIDI: 31, id: 1022 19298, // MIDI: 31, id: 1023 19263, // MIDI: 32, id: 1024, Contr G# 32 19228, // MIDI: 32, id: 1025 19194, // MIDI: 32, id: 1026 19159, // MIDI: 32, id: 1027 19124, // MIDI: 32, id: 1028 19090, // MIDI: 32, id: 1029 19055, // MIDI: 32, id: 1030 19021, // MIDI: 32, id: 1031 18987, // MIDI: 32, id: 1032 18953, // MIDI: 32, id: 1033 18918, // MIDI: 32, id: 1034 18884, // MIDI: 32, id: 1035 18850, // MIDI: 32, id: 1036 18816, // MIDI: 32, id: 1037 18782, // MIDI: 32, id: 1038 18748, // MIDI: 32, id: 1039 18715, // MIDI: 32, id: 1040 18681, // MIDI: 32, id: 1041 18647, // MIDI: 32, id: 1042 18614, // MIDI: 32, id: 1043 18580, // MIDI: 32, id: 1044 18546, // MIDI: 32, id: 1045 18513, // MIDI: 32, id: 1046 18480, // MIDI: 32, id: 1047 18446, // MIDI: 32, id: 1048 18413, // MIDI: 32, id: 1049 18380, // MIDI: 32, id: 1050 18347, // MIDI: 32, id: 1051 18314, // MIDI: 32, id: 1052 18281, // MIDI: 32, id: 1053 18248, // MIDI: 32, id: 1054 18215, // MIDI: 32, id: 1055 18182, // MIDI: 33, id: 1056, Contr A 33 18149, // MIDI: 33, id: 1057 18116, // MIDI: 33, id: 1058 18084, // MIDI: 33, id: 1059 18051, // MIDI: 33, id: 1060 18018, // MIDI: 33, id: 1061 17986, // MIDI: 33, id: 1062 17954, // MIDI: 33, id: 1063 17921, // MIDI: 33, id: 1064 17889, // MIDI: 33, id: 1065 17857, // MIDI: 33, id: 1066 17824, // MIDI: 33, id: 1067 17792, // MIDI: 33, id: 1068 17760, // MIDI: 33, id: 1069 17728, // MIDI: 33, id: 1070 17696, // MIDI: 33, id: 1071 17664, // MIDI: 33, id: 1072 17632, // MIDI: 33, id: 1073 17601, // MIDI: 33, id: 1074 17569, // MIDI: 33, id: 1075 17537, // MIDI: 33, id: 1076 17506, // MIDI: 33, id: 1077 17474, // MIDI: 33, id: 1078 17442, // MIDI: 33, id: 1079 17411, // MIDI: 33, id: 1080 17380, // MIDI: 33, id: 1081 17348, // MIDI: 33, id: 1082 17317, // MIDI: 33, id: 1083 17286, // MIDI: 33, id: 1084 17255, // MIDI: 33, id: 1085 17223, // MIDI: 33, id: 1086 17192, // MIDI: 33, id: 1087 17161, // MIDI: 34, id: 1088, Contr B 34 17130, // MIDI: 34, id: 1089 17100, // MIDI: 34, id: 1090 17069, // MIDI: 34, id: 1091 17038, // MIDI: 34, id: 1092 17007, // MIDI: 34, id: 1093 16976, // MIDI: 34, id: 1094 16946, // MIDI: 34, id: 1095 16915, // MIDI: 34, id: 1096 16885, // MIDI: 34, id: 1097 16854, // MIDI: 34, id: 1098 16824, // MIDI: 34, id: 1099 16794, // MIDI: 34, id: 1100 16763, // MIDI: 34, id: 1101 16733, // MIDI: 34, id: 1102 16703, // MIDI: 34, id: 1103 16673, // MIDI: 34, id: 1104 16643, // MIDI: 34, id: 1105 16613, // MIDI: 34, id: 1106 16583, // MIDI: 34, id: 1107 16553, // MIDI: 34, id: 1108 16523, // MIDI: 34, id: 1109 16493, // MIDI: 34, id: 1110 16463, // MIDI: 34, id: 1111 16434, // MIDI: 34, id: 1112 16404, // MIDI: 34, id: 1113 16375, // MIDI: 34, id: 1114 16345, // MIDI: 34, id: 1115 16316, // MIDI: 34, id: 1116 16286, // MIDI: 34, id: 1117 16257, // MIDI: 34, id: 1118 16227, // MIDI: 34, id: 1119 16198, // MIDI: 35, id: 1120, Contr H 35 16169, // MIDI: 35, id: 1121 16140, // MIDI: 35, id: 1122 16111, // MIDI: 35, id: 1123 16082, // MIDI: 35, id: 1124 16053, // MIDI: 35, id: 1125 16024, // MIDI: 35, id: 1126 15995, // MIDI: 35, id: 1127 15966, // MIDI: 35, id: 1128 15937, // MIDI: 35, id: 1129 15908, // MIDI: 35, id: 1130 15880, // MIDI: 35, id: 1131 15851, // MIDI: 35, id: 1132 15822, // MIDI: 35, id: 1133 15794, // MIDI: 35, id: 1134 15765, // MIDI: 35, id: 1135 15737, // MIDI: 35, id: 1136 15709, // MIDI: 35, id: 1137 15680, // MIDI: 35, id: 1138 15652, // MIDI: 35, id: 1139 15624, // MIDI: 35, id: 1140 15596, // MIDI: 35, id: 1141 15568, // MIDI: 35, id: 1142 15539, // MIDI: 35, id: 1143 15511, // MIDI: 35, id: 1144 15483, // MIDI: 35, id: 1145 15456, // MIDI: 35, id: 1146 15428, // MIDI: 35, id: 1147 15400, // MIDI: 35, id: 1148 15372, // MIDI: 35, id: 1149 15344, // MIDI: 35, id: 1150 15317, // MIDI: 35, id: 1151 15289, // MIDI: 36, id: 1152, Large C 36 15261, // MIDI: 36, id: 1153 15234, // MIDI: 36, id: 1154 15206, // MIDI: 36, id: 1155 15179, // MIDI: 36, id: 1156 15152, // MIDI: 36, id: 1157 15124, // MIDI: 36, id: 1158 15097, // MIDI: 36, id: 1159 15070, // MIDI: 36, id: 1160 15043, // MIDI: 36, id: 1161 15016, // MIDI: 36, id: 1162 14988, // MIDI: 36, id: 1163 14961, // MIDI: 36, id: 1164 14934, // MIDI: 36, id: 1165 14907, // MIDI: 36, id: 1166 14881, // MIDI: 36, id: 1167 14854, // MIDI: 36, id: 1168 14827, // MIDI: 36, id: 1169 14800, // MIDI: 36, id: 1170 14774, // MIDI: 36, id: 1171 14747, // MIDI: 36, id: 1172 14720, // MIDI: 36, id: 1173 14694, // MIDI: 36, id: 1174 14667, // MIDI: 36, id: 1175 14641, // MIDI: 36, id: 1176 14614, // MIDI: 36, id: 1177 14588, // MIDI: 36, id: 1178 14562, // MIDI: 36, id: 1179 14535, // MIDI: 36, id: 1180 14509, // MIDI: 36, id: 1181 14483, // MIDI: 36, id: 1182 14457, // MIDI: 36, id: 1183 14431, // MIDI: 37, id: 1184, Large C# 37 14405, // MIDI: 37, id: 1185 14379, // MIDI: 37, id: 1186 14353, // MIDI: 37, id: 1187 14327, // MIDI: 37, id: 1188 14301, // MIDI: 37, id: 1189 14275, // MIDI: 37, id: 1190 14250, // MIDI: 37, id: 1191 14224, // MIDI: 37, id: 1192 14198, // MIDI: 37, id: 1193 14173, // MIDI: 37, id: 1194 14147, // MIDI: 37, id: 1195 14122, // MIDI: 37, id: 1196 14096, // MIDI: 37, id: 1197 14071, // MIDI: 37, id: 1198 14045, // MIDI: 37, id: 1199 14020, // MIDI: 37, id: 1200 13995, // MIDI: 37, id: 1201 13970, // MIDI: 37, id: 1202 13944, // MIDI: 37, id: 1203 13919, // MIDI: 37, id: 1204 13894, // MIDI: 37, id: 1205 13869, // MIDI: 37, id: 1206 13844, // MIDI: 37, id: 1207 13819, // MIDI: 37, id: 1208 13794, // MIDI: 37, id: 1209 13769, // MIDI: 37, id: 1210 13744, // MIDI: 37, id: 1211 13720, // MIDI: 37, id: 1212 13695, // MIDI: 37, id: 1213 13670, // MIDI: 37, id: 1214 13646, // MIDI: 37, id: 1215 13621, // MIDI: 38, id: 1216, Large D 38 13596, // MIDI: 38, id: 1217 13572, // MIDI: 38, id: 1218 13547, // MIDI: 38, id: 1219 13523, // MIDI: 38, id: 1220 13499, // MIDI: 38, id: 1221 13474, // MIDI: 38, id: 1222 13450, // MIDI: 38, id: 1223 13426, // MIDI: 38, id: 1224 13401, // MIDI: 38, id: 1225 13377, // MIDI: 38, id: 1226 13353, // MIDI: 38, id: 1227 13329, // MIDI: 38, id: 1228 13305, // MIDI: 38, id: 1229 13281, // MIDI: 38, id: 1230 13257, // MIDI: 38, id: 1231 13233, // MIDI: 38, id: 1232 13209, // MIDI: 38, id: 1233 13186, // MIDI: 38, id: 1234 13162, // MIDI: 38, id: 1235 13138, // MIDI: 38, id: 1236 13114, // MIDI: 38, id: 1237 13091, // MIDI: 38, id: 1238 13067, // MIDI: 38, id: 1239 13043, // MIDI: 38, id: 1240 13020, // MIDI: 38, id: 1241 12996, // MIDI: 38, id: 1242 12973, // MIDI: 38, id: 1243 12950, // MIDI: 38, id: 1244 12926, // MIDI: 38, id: 1245 12903, // MIDI: 38, id: 1246 12880, // MIDI: 38, id: 1247 12856, // MIDI: 39, id: 1248, Large D# 39 12833, // MIDI: 39, id: 1249 12810, // MIDI: 39, id: 1250 12787, // MIDI: 39, id: 1251 12764, // MIDI: 39, id: 1252 12741, // MIDI: 39, id: 1253 12718, // MIDI: 39, id: 1254 12695, // MIDI: 39, id: 1255 12672, // MIDI: 39, id: 1256 12649, // MIDI: 39, id: 1257 12627, // MIDI: 39, id: 1258 12604, // MIDI: 39, id: 1259 12581, // MIDI: 39, id: 1260 12558, // MIDI: 39, id: 1261 12536, // MIDI: 39, id: 1262 12513, // MIDI: 39, id: 1263 12490, // MIDI: 39, id: 1264 12468, // MIDI: 39, id: 1265 12445, // MIDI: 39, id: 1266 12423, // MIDI: 39, id: 1267 12401, // MIDI: 39, id: 1268 12378, // MIDI: 39, id: 1269 12356, // MIDI: 39, id: 1270 12334, // MIDI: 39, id: 1271 12311, // MIDI: 39, id: 1272 12289, // MIDI: 39, id: 1273 12267, // MIDI: 39, id: 1274 12245, // MIDI: 39, id: 1275 12223, // MIDI: 39, id: 1276 12201, // MIDI: 39, id: 1277 12179, // MIDI: 39, id: 1278 12157, // MIDI: 39, id: 1279 12135, // MIDI: 40, id: 1280, Large E 40 12113, // MIDI: 40, id: 1281 12091, // MIDI: 40, id: 1282 12069, // MIDI: 40, id: 1283 12048, // MIDI: 40, id: 1284 12026, // MIDI: 40, id: 1285 12004, // MIDI: 40, id: 1286 11983, // MIDI: 40, id: 1287 11961, // MIDI: 40, id: 1288 11939, // MIDI: 40, id: 1289 11918, // MIDI: 40, id: 1290 11896, // MIDI: 40, id: 1291 11875, // MIDI: 40, id: 1292 11853, // MIDI: 40, id: 1293 11832, // MIDI: 40, id: 1294 11811, // MIDI: 40, id: 1295 11789, // MIDI: 40, id: 1296 11768, // MIDI: 40, id: 1297 11747, // MIDI: 40, id: 1298 11726, // MIDI: 40, id: 1299 11705, // MIDI: 40, id: 1300 11684, // MIDI: 40, id: 1301 11662, // MIDI: 40, id: 1302 11641, // MIDI: 40, id: 1303 11620, // MIDI: 40, id: 1304 11599, // MIDI: 40, id: 1305 11579, // MIDI: 40, id: 1306 11558, // MIDI: 40, id: 1307 11537, // MIDI: 40, id: 1308 11516, // MIDI: 40, id: 1309 11495, // MIDI: 40, id: 1310 11475, // MIDI: 40, id: 1311 11454, // MIDI: 41, id: 1312, Large F 41 11433, // MIDI: 41, id: 1313 11413, // MIDI: 41, id: 1314 11392, // MIDI: 41, id: 1315 11371, // MIDI: 41, id: 1316 11351, // MIDI: 41, id: 1317 11330, // MIDI: 41, id: 1318 11310, // MIDI: 41, id: 1319 11290, // MIDI: 41, id: 1320 11269, // MIDI: 41, id: 1321 11249, // MIDI: 41, id: 1322 11229, // MIDI: 41, id: 1323 11208, // MIDI: 41, id: 1324 11188, // MIDI: 41, id: 1325 11168, // MIDI: 41, id: 1326 11148, // MIDI: 41, id: 1327 11128, // MIDI: 41, id: 1328 11108, // MIDI: 41, id: 1329 11088, // MIDI: 41, id: 1330 11068, // MIDI: 41, id: 1331 11048, // MIDI: 41, id: 1332 11028, // MIDI: 41, id: 1333 11008, // MIDI: 41, id: 1334 10988, // MIDI: 41, id: 1335 10968, // MIDI: 41, id: 1336 10948, // MIDI: 41, id: 1337 10929, // MIDI: 41, id: 1338 10909, // MIDI: 41, id: 1339 10889, // MIDI: 41, id: 1340 10870, // MIDI: 41, id: 1341 10850, // MIDI: 41, id: 1342 10831, // MIDI: 41, id: 1343 10811, // MIDI: 42, id: 1344, Large F# 42 10791, // MIDI: 42, id: 1345 10772, // MIDI: 42, id: 1346 10753, // MIDI: 42, id: 1347 10733, // MIDI: 42, id: 1348 10714, // MIDI: 42, id: 1349 10695, // MIDI: 42, id: 1350 10675, // MIDI: 42, id: 1351 10656, // MIDI: 42, id: 1352 10637, // MIDI: 42, id: 1353 10618, // MIDI: 42, id: 1354 10598, // MIDI: 42, id: 1355 10579, // MIDI: 42, id: 1356 10560, // MIDI: 42, id: 1357 10541, // MIDI: 42, id: 1358 10522, // MIDI: 42, id: 1359 10503, // MIDI: 42, id: 1360 10484, // MIDI: 42, id: 1361 10465, // MIDI: 42, id: 1362 10446, // MIDI: 42, id: 1363 10428, // MIDI: 42, id: 1364 10409, // MIDI: 42, id: 1365 10390, // MIDI: 42, id: 1366 10371, // MIDI: 42, id: 1367 10353, // MIDI: 42, id: 1368 10334, // MIDI: 42, id: 1369 10315, // MIDI: 42, id: 1370 10297, // MIDI: 42, id: 1371 10278, // MIDI: 42, id: 1372 10260, // MIDI: 42, id: 1373 10241, // MIDI: 42, id: 1374 10223, // MIDI: 42, id: 1375 10204, // MIDI: 43, id: 1376, Large G 43 10186, // MIDI: 43, id: 1377 10167, // MIDI: 43, id: 1378 10149, // MIDI: 43, id: 1379 10131, // MIDI: 43, id: 1380 10113, // MIDI: 43, id: 1381 10094, // MIDI: 43, id: 1382 10076, // MIDI: 43, id: 1383 10058, // MIDI: 43, id: 1384 10040, // MIDI: 43, id: 1385 10022, // MIDI: 43, id: 1386 10004, // MIDI: 43, id: 1387 9986, // MIDI: 43, id: 1388 9968, // MIDI: 43, id: 1389 9950, // MIDI: 43, id: 1390 9932, // MIDI: 43, id: 1391 9914, // MIDI: 43, id: 1392 9896, // MIDI: 43, id: 1393 9878, // MIDI: 43, id: 1394 9860, // MIDI: 43, id: 1395 9842, // MIDI: 43, id: 1396 9825, // MIDI: 43, id: 1397 9807, // MIDI: 43, id: 1398 9789, // MIDI: 43, id: 1399 9772, // MIDI: 43, id: 1400 9754, // MIDI: 43, id: 1401 9736, // MIDI: 43, id: 1402 9719, // MIDI: 43, id: 1403 9701, // MIDI: 43, id: 1404 9684, // MIDI: 43, id: 1405 9666, // MIDI: 43, id: 1406 9649, // MIDI: 43, id: 1407 9631, // MIDI: 44, id: 1408, Large G# 44 9614, // MIDI: 44, id: 1409 9597, // MIDI: 44, id: 1410 9579, // MIDI: 44, id: 1411 9562, // MIDI: 44, id: 1412 9545, // MIDI: 44, id: 1413 9528, // MIDI: 44, id: 1414 9511, // MIDI: 44, id: 1415 9493, // MIDI: 44, id: 1416 9476, // MIDI: 44, id: 1417 9459, // MIDI: 44, id: 1418 9442, // MIDI: 44, id: 1419 9425, // MIDI: 44, id: 1420 9408, // MIDI: 44, id: 1421 9391, // MIDI: 44, id: 1422 9374, // MIDI: 44, id: 1423 9357, // MIDI: 44, id: 1424 9340, // MIDI: 44, id: 1425 9324, // MIDI: 44, id: 1426 9307, // MIDI: 44, id: 1427 9290, // MIDI: 44, id: 1428 9273, // MIDI: 44, id: 1429 9256, // MIDI: 44, id: 1430 9240, // MIDI: 44, id: 1431 9223, // MIDI: 44, id: 1432 9207, // MIDI: 44, id: 1433 9190, // MIDI: 44, id: 1434 9173, // MIDI: 44, id: 1435 9157, // MIDI: 44, id: 1436 9140, // MIDI: 44, id: 1437 9124, // MIDI: 44, id: 1438 9107, // MIDI: 44, id: 1439 9091, // MIDI: 45, id: 1440, Large A 45 9075, // MIDI: 45, id: 1441 9058, // MIDI: 45, id: 1442 9042, // MIDI: 45, id: 1443 9026, // MIDI: 45, id: 1444 9009, // MIDI: 45, id: 1445 8993, // MIDI: 45, id: 1446 8977, // MIDI: 45, id: 1447 8961, // MIDI: 45, id: 1448 8944, // MIDI: 45, id: 1449 8928, // MIDI: 45, id: 1450 8912, // MIDI: 45, id: 1451 8896, // MIDI: 45, id: 1452 8880, // MIDI: 45, id: 1453 8864, // MIDI: 45, id: 1454 8848, // MIDI: 45, id: 1455 8832, // MIDI: 45, id: 1456 8816, // MIDI: 45, id: 1457 8800, // MIDI: 45, id: 1458 8784, // MIDI: 45, id: 1459 8769, // MIDI: 45, id: 1460 8753, // MIDI: 45, id: 1461 8737, // MIDI: 45, id: 1462 8721, // MIDI: 45, id: 1463 8705, // MIDI: 45, id: 1464 8690, // MIDI: 45, id: 1465 8674, // MIDI: 45, id: 1466 8658, // MIDI: 45, id: 1467 8643, // MIDI: 45, id: 1468 8627, // MIDI: 45, id: 1469 8612, // MIDI: 45, id: 1470 8596, // MIDI: 45, id: 1471 8581, // MIDI: 46, id: 1472, Large B 46 8565, // MIDI: 46, id: 1473 8550, // MIDI: 46, id: 1474 8534, // MIDI: 46, id: 1475 8519, // MIDI: 46, id: 1476 8504, // MIDI: 46, id: 1477 8488, // MIDI: 46, id: 1478 8473, // MIDI: 46, id: 1479 8458, // MIDI: 46, id: 1480 8442, // MIDI: 46, id: 1481 8427, // MIDI: 46, id: 1482 8412, // MIDI: 46, id: 1483 8397, // MIDI: 46, id: 1484 8382, // MIDI: 46, id: 1485 8367, // MIDI: 46, id: 1486 8351, // MIDI: 46, id: 1487 8336, // MIDI: 46, id: 1488 8321, // MIDI: 46, id: 1489 8306, // MIDI: 46, id: 1490 8291, // MIDI: 46, id: 1491 8276, // MIDI: 46, id: 1492 8261, // MIDI: 46, id: 1493 8247, // MIDI: 46, id: 1494 8232, // MIDI: 46, id: 1495 8217, // MIDI: 46, id: 1496 8202, // MIDI: 46, id: 1497 8187, // MIDI: 46, id: 1498 8173, // MIDI: 46, id: 1499 8158, // MIDI: 46, id: 1500 8143, // MIDI: 46, id: 1501 8128, // MIDI: 46, id: 1502 8114, // MIDI: 46, id: 1503 8099, // MIDI: 47, id: 1504, Large H 47 8084, // MIDI: 47, id: 1505 8070, // MIDI: 47, id: 1506 8055, // MIDI: 47, id: 1507 8041, // MIDI: 47, id: 1508 8026, // MIDI: 47, id: 1509 8012, // MIDI: 47, id: 1510 7997, // MIDI: 47, id: 1511 7983, // MIDI: 47, id: 1512 7969, // MIDI: 47, id: 1513 7954, // MIDI: 47, id: 1514 7940, // MIDI: 47, id: 1515 7926, // MIDI: 47, id: 1516 7911, // MIDI: 47, id: 1517 7897, // MIDI: 47, id: 1518 7883, // MIDI: 47, id: 1519 7869, // MIDI: 47, id: 1520 7854, // MIDI: 47, id: 1521 7840, // MIDI: 47, id: 1522 7826, // MIDI: 47, id: 1523 7812, // MIDI: 47, id: 1524 7798, // MIDI: 47, id: 1525 7784, // MIDI: 47, id: 1526 7770, // MIDI: 47, id: 1527 7756, // MIDI: 47, id: 1528 7742, // MIDI: 47, id: 1529 7728, // MIDI: 47, id: 1530 7714, // MIDI: 47, id: 1531 7700, // MIDI: 47, id: 1532 7686, // MIDI: 47, id: 1533 7672, // MIDI: 47, id: 1534 7658, // MIDI: 47, id: 1535 7645, // MIDI: 48, id: 1536, Small C 48 7631, // MIDI: 48, id: 1537 7617, // MIDI: 48, id: 1538 7603, // MIDI: 48, id: 1539 7590, // MIDI: 48, id: 1540 7576, // MIDI: 48, id: 1541 7562, // MIDI: 48, id: 1542 7549, // MIDI: 48, id: 1543 7535, // MIDI: 48, id: 1544 7521, // MIDI: 48, id: 1545 7508, // MIDI: 48, id: 1546 7494, // MIDI: 48, id: 1547 7481, // MIDI: 48, id: 1548 7467, // MIDI: 48, id: 1549 7454, // MIDI: 48, id: 1550 7440, // MIDI: 48, id: 1551 7427, // MIDI: 48, id: 1552 7413, // MIDI: 48, id: 1553 7400, // MIDI: 48, id: 1554 7387, // MIDI: 48, id: 1555 7373, // MIDI: 48, id: 1556 7360, // MIDI: 48, id: 1557 7347, // MIDI: 48, id: 1558 7334, // MIDI: 48, id: 1559 7320, // MIDI: 48, id: 1560 7307, // MIDI: 48, id: 1561 7294, // MIDI: 48, id: 1562 7281, // MIDI: 48, id: 1563 7268, // MIDI: 48, id: 1564 7255, // MIDI: 48, id: 1565 7242, // MIDI: 48, id: 1566 7228, // MIDI: 48, id: 1567 7215, // MIDI: 49, id: 1568, Small C# 49 7202, // MIDI: 49, id: 1569 7189, // MIDI: 49, id: 1570 7176, // MIDI: 49, id: 1571 7164, // MIDI: 49, id: 1572 7151, // MIDI: 49, id: 1573 7138, // MIDI: 49, id: 1574 7125, // MIDI: 49, id: 1575 7112, // MIDI: 49, id: 1576 7099, // MIDI: 49, id: 1577 7086, // MIDI: 49, id: 1578 7074, // MIDI: 49, id: 1579 7061, // MIDI: 49, id: 1580 7048, // MIDI: 49, id: 1581 7035, // MIDI: 49, id: 1582 7023, // MIDI: 49, id: 1583 7010, // MIDI: 49, id: 1584 6997, // MIDI: 49, id: 1585 6985, // MIDI: 49, id: 1586 6972, // MIDI: 49, id: 1587 6960, // MIDI: 49, id: 1588 6947, // MIDI: 49, id: 1589 6935, // MIDI: 49, id: 1590 6922, // MIDI: 49, id: 1591 6910, // MIDI: 49, id: 1592 6897, // MIDI: 49, id: 1593 6885, // MIDI: 49, id: 1594 6872, // MIDI: 49, id: 1595 6860, // MIDI: 49, id: 1596 6847, // MIDI: 49, id: 1597 6835, // MIDI: 49, id: 1598 6823, // MIDI: 49, id: 1599 6810, // MIDI: 50, id: 1600, Small D 50 6798, // MIDI: 50, id: 1601 6786, // MIDI: 50, id: 1602 6774, // MIDI: 50, id: 1603 6761, // MIDI: 50, id: 1604 6749, // MIDI: 50, id: 1605 6737, // MIDI: 50, id: 1606 6725, // MIDI: 50, id: 1607 6713, // MIDI: 50, id: 1608 6701, // MIDI: 50, id: 1609 6689, // MIDI: 50, id: 1610 6677, // MIDI: 50, id: 1611 6665, // MIDI: 50, id: 1612 6653, // MIDI: 50, id: 1613 6641, // MIDI: 50, id: 1614 6629, // MIDI: 50, id: 1615 6617, // MIDI: 50, id: 1616 6605, // MIDI: 50, id: 1617 6593, // MIDI: 50, id: 1618 6581, // MIDI: 50, id: 1619 6569, // MIDI: 50, id: 1620 6557, // MIDI: 50, id: 1621 6545, // MIDI: 50, id: 1622 6534, // MIDI: 50, id: 1623 6522, // MIDI: 50, id: 1624 6510, // MIDI: 50, id: 1625 6498, // MIDI: 50, id: 1626 6487, // MIDI: 50, id: 1627 6475, // MIDI: 50, id: 1628 6463, // MIDI: 50, id: 1629 6451, // MIDI: 50, id: 1630 6440, // MIDI: 50, id: 1631 6428, // MIDI: 51, id: 1632, Small D# 51 6417, // MIDI: 51, id: 1633 6405, // MIDI: 51, id: 1634 6394, // MIDI: 51, id: 1635 6382, // MIDI: 51, id: 1636 6370, // MIDI: 51, id: 1637 6359, // MIDI: 51, id: 1638 6348, // MIDI: 51, id: 1639 6336, // MIDI: 51, id: 1640 6325, // MIDI: 51, id: 1641 6313, // MIDI: 51, id: 1642 6302, // MIDI: 51, id: 1643 6290, // MIDI: 51, id: 1644 6279, // MIDI: 51, id: 1645 6268, // MIDI: 51, id: 1646 6257, // MIDI: 51, id: 1647 6245, // MIDI: 51, id: 1648 6234, // MIDI: 51, id: 1649 6223, // MIDI: 51, id: 1650 6212, // MIDI: 51, id: 1651 6200, // MIDI: 51, id: 1652 6189, // MIDI: 51, id: 1653 6178, // MIDI: 51, id: 1654 6167, // MIDI: 51, id: 1655 6156, // MIDI: 51, id: 1656 6145, // MIDI: 51, id: 1657 6134, // MIDI: 51, id: 1658 6122, // MIDI: 51, id: 1659 6111, // MIDI: 51, id: 1660 6100, // MIDI: 51, id: 1661 6089, // MIDI: 51, id: 1662 6078, // MIDI: 51, id: 1663 6067, // MIDI: 52, id: 1664, Small E 52 6057, // MIDI: 52, id: 1665 6046, // MIDI: 52, id: 1666 6035, // MIDI: 52, id: 1667 6024, // MIDI: 52, id: 1668 6013, // MIDI: 52, id: 1669 6002, // MIDI: 52, id: 1670 5991, // MIDI: 52, id: 1671 5980, // MIDI: 52, id: 1672 5970, // MIDI: 52, id: 1673 5959, // MIDI: 52, id: 1674 5948, // MIDI: 52, id: 1675 5937, // MIDI: 52, id: 1676 5927, // MIDI: 52, id: 1677 5916, // MIDI: 52, id: 1678 5905, // MIDI: 52, id: 1679 5895, // MIDI: 52, id: 1680 5884, // MIDI: 52, id: 1681 5873, // MIDI: 52, id: 1682 5863, // MIDI: 52, id: 1683 5852, // MIDI: 52, id: 1684 5842, // MIDI: 52, id: 1685 5831, // MIDI: 52, id: 1686 5821, // MIDI: 52, id: 1687 5810, // MIDI: 52, id: 1688 5800, // MIDI: 52, id: 1689 5789, // MIDI: 52, id: 1690 5779, // MIDI: 52, id: 1691 5768, // MIDI: 52, id: 1692 5758, // MIDI: 52, id: 1693 5748, // MIDI: 52, id: 1694 5737, // MIDI: 52, id: 1695 5727, // MIDI: 53, id: 1696, Small F 53 5717, // MIDI: 53, id: 1697 5706, // MIDI: 53, id: 1698 5696, // MIDI: 53, id: 1699 5686, // MIDI: 53, id: 1700 5675, // MIDI: 53, id: 1701 5665, // MIDI: 53, id: 1702 5655, // MIDI: 53, id: 1703 5645, // MIDI: 53, id: 1704 5635, // MIDI: 53, id: 1705 5624, // MIDI: 53, id: 1706 5614, // MIDI: 53, id: 1707 5604, // MIDI: 53, id: 1708 5594, // MIDI: 53, id: 1709 5584, // MIDI: 53, id: 1710 5574, // MIDI: 53, id: 1711 5564, // MIDI: 53, id: 1712 5554, // MIDI: 53, id: 1713 5544, // MIDI: 53, id: 1714 5534, // MIDI: 53, id: 1715 5524, // MIDI: 53, id: 1716 5514, // MIDI: 53, id: 1717 5504, // MIDI: 53, id: 1718 5494, // MIDI: 53, id: 1719 5484, // MIDI: 53, id: 1720 5474, // MIDI: 53, id: 1721 5464, // MIDI: 53, id: 1722 5454, // MIDI: 53, id: 1723 5445, // MIDI: 53, id: 1724 5435, // MIDI: 53, id: 1725 5425, // MIDI: 53, id: 1726 5415, // MIDI: 53, id: 1727 5405, // MIDI: 54, id: 1728, Small F# 54 5396, // MIDI: 54, id: 1729 5386, // MIDI: 54, id: 1730 5376, // MIDI: 54, id: 1731 5367, // MIDI: 54, id: 1732 5357, // MIDI: 54, id: 1733 5347, // MIDI: 54, id: 1734 5338, // MIDI: 54, id: 1735 5328, // MIDI: 54, id: 1736 5318, // MIDI: 54, id: 1737 5309, // MIDI: 54, id: 1738 5299, // MIDI: 54, id: 1739 5290, // MIDI: 54, id: 1740 5280, // MIDI: 54, id: 1741 5271, // MIDI: 54, id: 1742 5261, // MIDI: 54, id: 1743 5252, // MIDI: 54, id: 1744 5242, // MIDI: 54, id: 1745 5233, // MIDI: 54, id: 1746 5223, // MIDI: 54, id: 1747 5214, // MIDI: 54, id: 1748 5204, // MIDI: 54, id: 1749 5195, // MIDI: 54, id: 1750 5186, // MIDI: 54, id: 1751 5176, // MIDI: 54, id: 1752 5167, // MIDI: 54, id: 1753 5158, // MIDI: 54, id: 1754 5148, // MIDI: 54, id: 1755 5139, // MIDI: 54, id: 1756 5130, // MIDI: 54, id: 1757 5121, // MIDI: 54, id: 1758 5111, // MIDI: 54, id: 1759 5102, // MIDI: 55, id: 1760, Small G 55 5093, // MIDI: 55, id: 1761 5084, // MIDI: 55, id: 1762 5075, // MIDI: 55, id: 1763 5065, // MIDI: 55, id: 1764 5056, // MIDI: 55, id: 1765 5047, // MIDI: 55, id: 1766 5038, // MIDI: 55, id: 1767 5029, // MIDI: 55, id: 1768 5020, // MIDI: 55, id: 1769 5011, // MIDI: 55, id: 1770 5002, // MIDI: 55, id: 1771 4993, // MIDI: 55, id: 1772 4984, // MIDI: 55, id: 1773 4975, // MIDI: 55, id: 1774 4966, // MIDI: 55, id: 1775 4957, // MIDI: 55, id: 1776 4948, // MIDI: 55, id: 1777 4939, // MIDI: 55, id: 1778 4930, // MIDI: 55, id: 1779 4921, // MIDI: 55, id: 1780 4912, // MIDI: 55, id: 1781 4903, // MIDI: 55, id: 1782 4895, // MIDI: 55, id: 1783 4886, // MIDI: 55, id: 1784 4877, // MIDI: 55, id: 1785 4868, // MIDI: 55, id: 1786 4859, // MIDI: 55, id: 1787 4851, // MIDI: 55, id: 1788 4842, // MIDI: 55, id: 1789 4833, // MIDI: 55, id: 1790 4824, // MIDI: 55, id: 1791 4816, // MIDI: 56, id: 1792, Small G# 56 4807, // MIDI: 56, id: 1793 4798, // MIDI: 56, id: 1794 4790, // MIDI: 56, id: 1795 4781, // MIDI: 56, id: 1796 4772, // MIDI: 56, id: 1797 4764, // MIDI: 56, id: 1798 4755, // MIDI: 56, id: 1799 4747, // MIDI: 56, id: 1800 4738, // MIDI: 56, id: 1801 4730, // MIDI: 56, id: 1802 4721, // MIDI: 56, id: 1803 4713, // MIDI: 56, id: 1804 4704, // MIDI: 56, id: 1805 4696, // MIDI: 56, id: 1806 4687, // MIDI: 56, id: 1807 4679, // MIDI: 56, id: 1808 4670, // MIDI: 56, id: 1809 4662, // MIDI: 56, id: 1810 4653, // MIDI: 56, id: 1811 4645, // MIDI: 56, id: 1812 4637, // MIDI: 56, id: 1813 4628, // MIDI: 56, id: 1814 4620, // MIDI: 56, id: 1815 4612, // MIDI: 56, id: 1816 4603, // MIDI: 56, id: 1817 4595, // MIDI: 56, id: 1818 4587, // MIDI: 56, id: 1819 4578, // MIDI: 56, id: 1820 4570, // MIDI: 56, id: 1821 4562, // MIDI: 56, id: 1822 4554, // MIDI: 56, id: 1823 4545, // MIDI: 57, id: 1824, Small A 57 4537, // MIDI: 57, id: 1825 4529, // MIDI: 57, id: 1826 4521, // MIDI: 57, id: 1827 4513, // MIDI: 57, id: 1828 4505, // MIDI: 57, id: 1829 4496, // MIDI: 57, id: 1830 4488, // MIDI: 57, id: 1831 4480, // MIDI: 57, id: 1832 4472, // MIDI: 57, id: 1833 4464, // MIDI: 57, id: 1834 4456, // MIDI: 57, id: 1835 4448, // MIDI: 57, id: 1836 4440, // MIDI: 57, id: 1837 4432, // MIDI: 57, id: 1838 4424, // MIDI: 57, id: 1839 4416, // MIDI: 57, id: 1840 4408, // MIDI: 57, id: 1841 4400, // MIDI: 57, id: 1842 4392, // MIDI: 57, id: 1843 4384, // MIDI: 57, id: 1844 4376, // MIDI: 57, id: 1845 4368, // MIDI: 57, id: 1846 4361, // MIDI: 57, id: 1847 4353, // MIDI: 57, id: 1848 4345, // MIDI: 57, id: 1849 4337, // MIDI: 57, id: 1850 4329, // MIDI: 57, id: 1851 4321, // MIDI: 57, id: 1852 4314, // MIDI: 57, id: 1853 4306, // MIDI: 57, id: 1854 4298, // MIDI: 57, id: 1855 4290, // MIDI: 58, id: 1856, Small B 58 4283, // MIDI: 58, id: 1857 4275, // MIDI: 58, id: 1858 4267, // MIDI: 58, id: 1859 4259, // MIDI: 58, id: 1860 4252, // MIDI: 58, id: 1861 4244, // MIDI: 58, id: 1862 4236, // MIDI: 58, id: 1863 4229, // MIDI: 58, id: 1864 4221, // MIDI: 58, id: 1865 4214, // MIDI: 58, id: 1866 4206, // MIDI: 58, id: 1867 4198, // MIDI: 58, id: 1868 4191, // MIDI: 58, id: 1869 4183, // MIDI: 58, id: 1870 4176, // MIDI: 58, id: 1871 4168, // MIDI: 58, id: 1872 4161, // MIDI: 58, id: 1873 4153, // MIDI: 58, id: 1874 4146, // MIDI: 58, id: 1875 4138, // MIDI: 58, id: 1876 4131, // MIDI: 58, id: 1877 4123, // MIDI: 58, id: 1878 4116, // MIDI: 58, id: 1879 4108, // MIDI: 58, id: 1880 4101, // MIDI: 58, id: 1881 4094, // MIDI: 58, id: 1882 4086, // MIDI: 58, id: 1883 4079, // MIDI: 58, id: 1884 4072, // MIDI: 58, id: 1885 4064, // MIDI: 58, id: 1886 4057, // MIDI: 58, id: 1887 4050, // MIDI: 59, id: 1888, Small H 59 4042, // MIDI: 59, id: 1889 4035, // MIDI: 59, id: 1890 4028, // MIDI: 59, id: 1891 4020, // MIDI: 59, id: 1892 4013, // MIDI: 59, id: 1893 4006, // MIDI: 59, id: 1894 3999, // MIDI: 59, id: 1895 3991, // MIDI: 59, id: 1896 3984, // MIDI: 59, id: 1897 3977, // MIDI: 59, id: 1898 3970, // MIDI: 59, id: 1899 3963, // MIDI: 59, id: 1900 3956, // MIDI: 59, id: 1901 3948, // MIDI: 59, id: 1902 3941, // MIDI: 59, id: 1903 3934, // MIDI: 59, id: 1904 3927, // MIDI: 59, id: 1905 3920, // MIDI: 59, id: 1906 3913, // MIDI: 59, id: 1907 3906, // MIDI: 59, id: 1908 3899, // MIDI: 59, id: 1909 3892, // MIDI: 59, id: 1910 3885, // MIDI: 59, id: 1911 3878, // MIDI: 59, id: 1912 3871, // MIDI: 59, id: 1913 3864, // MIDI: 59, id: 1914 3857, // MIDI: 59, id: 1915 3850, // MIDI: 59, id: 1916 3843, // MIDI: 59, id: 1917 3836, // MIDI: 59, id: 1918 3829, // MIDI: 59, id: 1919 3822, // MIDI: 60, id: 1920, First C 60 3815, // MIDI: 60, id: 1921 3808, // MIDI: 60, id: 1922 3802, // MIDI: 60, id: 1923 3795, // MIDI: 60, id: 1924 3788, // MIDI: 60, id: 1925 3781, // MIDI: 60, id: 1926 3774, // MIDI: 60, id: 1927 3767, // MIDI: 60, id: 1928 3761, // MIDI: 60, id: 1929 3754, // MIDI: 60, id: 1930 3747, // MIDI: 60, id: 1931 3740, // MIDI: 60, id: 1932 3734, // MIDI: 60, id: 1933 3727, // MIDI: 60, id: 1934 3720, // MIDI: 60, id: 1935 3713, // MIDI: 60, id: 1936 3707, // MIDI: 60, id: 1937 3700, // MIDI: 60, id: 1938 3693, // MIDI: 60, id: 1939 3687, // MIDI: 60, id: 1940 3680, // MIDI: 60, id: 1941 3673, // MIDI: 60, id: 1942 3667, // MIDI: 60, id: 1943 3660, // MIDI: 60, id: 1944 3654, // MIDI: 60, id: 1945 3647, // MIDI: 60, id: 1946 3640, // MIDI: 60, id: 1947 3634, // MIDI: 60, id: 1948 3627, // MIDI: 60, id: 1949 3621, // MIDI: 60, id: 1950 3614, // MIDI: 60, id: 1951 3608, // MIDI: 61, id: 1952, First C# 61 3601, // MIDI: 61, id: 1953 3595, // MIDI: 61, id: 1954 3588, // MIDI: 61, id: 1955 3582, // MIDI: 61, id: 1956 3575, // MIDI: 61, id: 1957 3569, // MIDI: 61, id: 1958 3562, // MIDI: 61, id: 1959 3556, // MIDI: 61, id: 1960 3550, // MIDI: 61, id: 1961 3543, // MIDI: 61, id: 1962 3537, // MIDI: 61, id: 1963 3530, // MIDI: 61, id: 1964 3524, // MIDI: 61, id: 1965 3518, // MIDI: 61, id: 1966 3511, // MIDI: 61, id: 1967 3505, // MIDI: 61, id: 1968 3499, // MIDI: 61, id: 1969 3492, // MIDI: 61, id: 1970 3486, // MIDI: 61, id: 1971 3480, // MIDI: 61, id: 1972 3474, // MIDI: 61, id: 1973 3467, // MIDI: 61, id: 1974 3461, // MIDI: 61, id: 1975 3455, // MIDI: 61, id: 1976 3449, // MIDI: 61, id: 1977 3442, // MIDI: 61, id: 1978 3436, // MIDI: 61, id: 1979 3430, // MIDI: 61, id: 1980 3424, // MIDI: 61, id: 1981 3418, // MIDI: 61, id: 1982 3411, // MIDI: 61, id: 1983 3405, // MIDI: 62, id: 1984, First D 62 3399, // MIDI: 62, id: 1985 3393, // MIDI: 62, id: 1986 3387, // MIDI: 62, id: 1987 3381, // MIDI: 62, id: 1988 3375, // MIDI: 62, id: 1989 3369, // MIDI: 62, id: 1990 3362, // MIDI: 62, id: 1991 3356, // MIDI: 62, id: 1992 3350, // MIDI: 62, id: 1993 3344, // MIDI: 62, id: 1994 3338, // MIDI: 62, id: 1995 3332, // MIDI: 62, id: 1996 3326, // MIDI: 62, id: 1997 3320, // MIDI: 62, id: 1998 3314, // MIDI: 62, id: 1999 3308, // MIDI: 62, id: 2000 3302, // MIDI: 62, id: 2001 3296, // MIDI: 62, id: 2002 3290, // MIDI: 62, id: 2003 3285, // MIDI: 62, id: 2004 3279, // MIDI: 62, id: 2005 3273, // MIDI: 62, id: 2006 3267, // MIDI: 62, id: 2007 3261, // MIDI: 62, id: 2008 3255, // MIDI: 62, id: 2009 3249, // MIDI: 62, id: 2010 3243, // MIDI: 62, id: 2011 3237, // MIDI: 62, id: 2012 3232, // MIDI: 62, id: 2013 3226, // MIDI: 62, id: 2014 3220, // MIDI: 62, id: 2015 3214, // MIDI: 63, id: 2016, First D# 63 3208, // MIDI: 63, id: 2017 3203, // MIDI: 63, id: 2018 3197, // MIDI: 63, id: 2019 3191, // MIDI: 63, id: 2020 3185, // MIDI: 63, id: 2021 3179, // MIDI: 63, id: 2022 3174, // MIDI: 63, id: 2023 3168, // MIDI: 63, id: 2024 3162, // MIDI: 63, id: 2025 3157, // MIDI: 63, id: 2026 3151, // MIDI: 63, id: 2027 3145, // MIDI: 63, id: 2028 3140, // MIDI: 63, id: 2029 3134, // MIDI: 63, id: 2030 3128, // MIDI: 63, id: 2031 3123, // MIDI: 63, id: 2032 3117, // MIDI: 63, id: 2033 3111, // MIDI: 63, id: 2034 3106, // MIDI: 63, id: 2035 3100, // MIDI: 63, id: 2036 3095, // MIDI: 63, id: 2037 3089, // MIDI: 63, id: 2038 3083, // MIDI: 63, id: 2039 3078, // MIDI: 63, id: 2040 3072, // MIDI: 63, id: 2041 3067, // MIDI: 63, id: 2042 3061, // MIDI: 63, id: 2043 3056, // MIDI: 63, id: 2044 3050, // MIDI: 63, id: 2045 3045, // MIDI: 63, id: 2046 3039, // MIDI: 63, id: 2047 3034, // MIDI: 64, id: 2048, First E 64 3028, // MIDI: 64, id: 2049 3023, // MIDI: 64, id: 2050 3017, // MIDI: 64, id: 2051 3012, // MIDI: 64, id: 2052 3006, // MIDI: 64, id: 2053 3001, // MIDI: 64, id: 2054 2996, // MIDI: 64, id: 2055 2990, // MIDI: 64, id: 2056 2985, // MIDI: 64, id: 2057 2979, // MIDI: 64, id: 2058 2974, // MIDI: 64, id: 2059 2969, // MIDI: 64, id: 2060 2963, // MIDI: 64, id: 2061 2958, // MIDI: 64, id: 2062 2953, // MIDI: 64, id: 2063 2947, // MIDI: 64, id: 2064 2942, // MIDI: 64, id: 2065 2937, // MIDI: 64, id: 2066 2931, // MIDI: 64, id: 2067 2926, // MIDI: 64, id: 2068 2921, // MIDI: 64, id: 2069 2916, // MIDI: 64, id: 2070 2910, // MIDI: 64, id: 2071 2905, // MIDI: 64, id: 2072 2900, // MIDI: 64, id: 2073 2895, // MIDI: 64, id: 2074 2889, // MIDI: 64, id: 2075 2884, // MIDI: 64, id: 2076 2879, // MIDI: 64, id: 2077 2874, // MIDI: 64, id: 2078 2869, // MIDI: 64, id: 2079 2863, // MIDI: 65, id: 2080, First F 65 2858, // MIDI: 65, id: 2081 2853, // MIDI: 65, id: 2082 2848, // MIDI: 65, id: 2083 2843, // MIDI: 65, id: 2084 2838, // MIDI: 65, id: 2085 2833, // MIDI: 65, id: 2086 2828, // MIDI: 65, id: 2087 2822, // MIDI: 65, id: 2088 2817, // MIDI: 65, id: 2089 2812, // MIDI: 65, id: 2090 2807, // MIDI: 65, id: 2091 2802, // MIDI: 65, id: 2092 2797, // MIDI: 65, id: 2093 2792, // MIDI: 65, id: 2094 2787, // MIDI: 65, id: 2095 2782, // MIDI: 65, id: 2096 2777, // MIDI: 65, id: 2097 2772, // MIDI: 65, id: 2098 2767, // MIDI: 65, id: 2099 2762, // MIDI: 65, id: 2100 2757, // MIDI: 65, id: 2101 2752, // MIDI: 65, id: 2102 2747, // MIDI: 65, id: 2103 2742, // MIDI: 65, id: 2104 2737, // MIDI: 65, id: 2105 2732, // MIDI: 65, id: 2106 2727, // MIDI: 65, id: 2107 2722, // MIDI: 65, id: 2108 2717, // MIDI: 65, id: 2109 2713, // MIDI: 65, id: 2110 2708, // MIDI: 65, id: 2111 2703, // MIDI: 66, id: 2112, First F# 66 2698, // MIDI: 66, id: 2113 2693, // MIDI: 66, id: 2114 2688, // MIDI: 66, id: 2115 2683, // MIDI: 66, id: 2116 2678, // MIDI: 66, id: 2117 2674, // MIDI: 66, id: 2118 2669, // MIDI: 66, id: 2119 2664, // MIDI: 66, id: 2120 2659, // MIDI: 66, id: 2121 2654, // MIDI: 66, id: 2122 2650, // MIDI: 66, id: 2123 2645, // MIDI: 66, id: 2124 2640, // MIDI: 66, id: 2125 2635, // MIDI: 66, id: 2126 2631, // MIDI: 66, id: 2127 2626, // MIDI: 66, id: 2128 2621, // MIDI: 66, id: 2129 2616, // MIDI: 66, id: 2130 2612, // MIDI: 66, id: 2131 2607, // MIDI: 66, id: 2132 2602, // MIDI: 66, id: 2133 2598, // MIDI: 66, id: 2134 2593, // MIDI: 66, id: 2135 2588, // MIDI: 66, id: 2136 2583, // MIDI: 66, id: 2137 2579, // MIDI: 66, id: 2138 2574, // MIDI: 66, id: 2139 2570, // MIDI: 66, id: 2140 2565, // MIDI: 66, id: 2141 2560, // MIDI: 66, id: 2142 2556, // MIDI: 66, id: 2143 2551, // MIDI: 67, id: 2144, First G 67 2546, // MIDI: 67, id: 2145 2542, // MIDI: 67, id: 2146 2537, // MIDI: 67, id: 2147 2533, // MIDI: 67, id: 2148 2528, // MIDI: 67, id: 2149 2524, // MIDI: 67, id: 2150 2519, // MIDI: 67, id: 2151 2514, // MIDI: 67, id: 2152 2510, // MIDI: 67, id: 2153 2505, // MIDI: 67, id: 2154 2501, // MIDI: 67, id: 2155 2496, // MIDI: 67, id: 2156 2492, // MIDI: 67, id: 2157 2487, // MIDI: 67, id: 2158 2483, // MIDI: 67, id: 2159 2478, // MIDI: 67, id: 2160 2474, // MIDI: 67, id: 2161 2469, // MIDI: 67, id: 2162 2465, // MIDI: 67, id: 2163 2461, // MIDI: 67, id: 2164 2456, // MIDI: 67, id: 2165 2452, // MIDI: 67, id: 2166 2447, // MIDI: 67, id: 2167 2443, // MIDI: 67, id: 2168 2438, // MIDI: 67, id: 2169 2434, // MIDI: 67, id: 2170 2430, // MIDI: 67, id: 2171 2425, // MIDI: 67, id: 2172 2421, // MIDI: 67, id: 2173 2417, // MIDI: 67, id: 2174 2412, // MIDI: 67, id: 2175 2408, // MIDI: 68, id: 2176, First G# 68 2404, // MIDI: 68, id: 2177 2399, // MIDI: 68, id: 2178 2395, // MIDI: 68, id: 2179 2391, // MIDI: 68, id: 2180 2386, // MIDI: 68, id: 2181 2382, // MIDI: 68, id: 2182 2378, // MIDI: 68, id: 2183 2373, // MIDI: 68, id: 2184 2369, // MIDI: 68, id: 2185 2365, // MIDI: 68, id: 2186 2361, // MIDI: 68, id: 2187 2356, // MIDI: 68, id: 2188 2352, // MIDI: 68, id: 2189 2348, // MIDI: 68, id: 2190 2344, // MIDI: 68, id: 2191 2339, // MIDI: 68, id: 2192 2335, // MIDI: 68, id: 2193 2331, // MIDI: 68, id: 2194 2327, // MIDI: 68, id: 2195 2322, // MIDI: 68, id: 2196 2318, // MIDI: 68, id: 2197 2314, // MIDI: 68, id: 2198 2310, // MIDI: 68, id: 2199 2306, // MIDI: 68, id: 2200 2302, // MIDI: 68, id: 2201 2297, // MIDI: 68, id: 2202 2293, // MIDI: 68, id: 2203 2289, // MIDI: 68, id: 2204 2285, // MIDI: 68, id: 2205 2281, // MIDI: 68, id: 2206 2277, // MIDI: 68, id: 2207 2273, // MIDI: 69, id: 2208, First A 69 2269, // MIDI: 69, id: 2209 2265, // MIDI: 69, id: 2210 2260, // MIDI: 69, id: 2211 2256, // MIDI: 69, id: 2212 2252, // MIDI: 69, id: 2213 2248, // MIDI: 69, id: 2214 2244, // MIDI: 69, id: 2215 2240, // MIDI: 69, id: 2216 2236, // MIDI: 69, id: 2217 2232, // MIDI: 69, id: 2218 2228, // MIDI: 69, id: 2219 2224, // MIDI: 69, id: 2220 2220, // MIDI: 69, id: 2221 2216, // MIDI: 69, id: 2222 2212, // MIDI: 69, id: 2223 2208, // MIDI: 69, id: 2224 2204, // MIDI: 69, id: 2225 2200, // MIDI: 69, id: 2226 2196, // MIDI: 69, id: 2227 2192, // MIDI: 69, id: 2228 2188, // MIDI: 69, id: 2229 2184, // MIDI: 69, id: 2230 2180, // MIDI: 69, id: 2231 2176, // MIDI: 69, id: 2232 2172, // MIDI: 69, id: 2233 2169, // MIDI: 69, id: 2234 2165, // MIDI: 69, id: 2235 2161, // MIDI: 69, id: 2236 2157, // MIDI: 69, id: 2237 2153, // MIDI: 69, id: 2238 2149, // MIDI: 69, id: 2239 2145, // MIDI: 70, id: 2240, First B 70 2141, // MIDI: 70, id: 2241 2137, // MIDI: 70, id: 2242 2134, // MIDI: 70, id: 2243 2130, // MIDI: 70, id: 2244 2126, // MIDI: 70, id: 2245 2122, // MIDI: 70, id: 2246 2118, // MIDI: 70, id: 2247 2114, // MIDI: 70, id: 2248 2111, // MIDI: 70, id: 2249 2107, // MIDI: 70, id: 2250 2103, // MIDI: 70, id: 2251 2099, // MIDI: 70, id: 2252 2095, // MIDI: 70, id: 2253 2092, // MIDI: 70, id: 2254 2088, // MIDI: 70, id: 2255 2084, // MIDI: 70, id: 2256 2080, // MIDI: 70, id: 2257 2077, // MIDI: 70, id: 2258 2073, // MIDI: 70, id: 2259 2069, // MIDI: 70, id: 2260 2065, // MIDI: 70, id: 2261 2062, // MIDI: 70, id: 2262 2058, // MIDI: 70, id: 2263 2054, // MIDI: 70, id: 2264 2051, // MIDI: 70, id: 2265 2047, // MIDI: 70, id: 2266 2043, // MIDI: 70, id: 2267 2039, // MIDI: 70, id: 2268 2036, // MIDI: 70, id: 2269 2032, // MIDI: 70, id: 2270 2028, // MIDI: 70, id: 2271 2025, // MIDI: 71, id: 2272, First H 71 2021, // MIDI: 71, id: 2273 2017, // MIDI: 71, id: 2274 2014, // MIDI: 71, id: 2275 2010, // MIDI: 71, id: 2276 2007, // MIDI: 71, id: 2277 2003, // MIDI: 71, id: 2278 1999, // MIDI: 71, id: 2279 1996, // MIDI: 71, id: 2280 1992, // MIDI: 71, id: 2281 1989, // MIDI: 71, id: 2282 1985, // MIDI: 71, id: 2283 1981, // MIDI: 71, id: 2284 1978, // MIDI: 71, id: 2285 1974, // MIDI: 71, id: 2286 1971, // MIDI: 71, id: 2287 1967, // MIDI: 71, id: 2288 1964, // MIDI: 71, id: 2289 1960, // MIDI: 71, id: 2290 1957, // MIDI: 71, id: 2291 1953, // MIDI: 71, id: 2292 1949, // MIDI: 71, id: 2293 1946, // MIDI: 71, id: 2294 1942, // MIDI: 71, id: 2295 1939, // MIDI: 71, id: 2296 1935, // MIDI: 71, id: 2297 1932, // MIDI: 71, id: 2298 1928, // MIDI: 71, id: 2299 1925, // MIDI: 71, id: 2300 1922, // MIDI: 71, id: 2301 1918, // MIDI: 71, id: 2302 1915, // MIDI: 71, id: 2303 1911, // MIDI: 72, id: 2304, Secnd C 72 1908, // MIDI: 72, id: 2305 1904, // MIDI: 72, id: 2306 1901, // MIDI: 72, id: 2307 1897, // MIDI: 72, id: 2308 1894, // MIDI: 72, id: 2309 1891, // MIDI: 72, id: 2310 1887, // MIDI: 72, id: 2311 1884, // MIDI: 72, id: 2312 1880, // MIDI: 72, id: 2313 1877, // MIDI: 72, id: 2314 1874, // MIDI: 72, id: 2315 1870, // MIDI: 72, id: 2316 1867, // MIDI: 72, id: 2317 1863, // MIDI: 72, id: 2318 1860, // MIDI: 72, id: 2319 1857, // MIDI: 72, id: 2320 1853, // MIDI: 72, id: 2321 1850, // MIDI: 72, id: 2322 1847, // MIDI: 72, id: 2323 1843, // MIDI: 72, id: 2324 1840, // MIDI: 72, id: 2325 1837, // MIDI: 72, id: 2326 1833, // MIDI: 72, id: 2327 1830, // MIDI: 72, id: 2328 1827, // MIDI: 72, id: 2329 1824, // MIDI: 72, id: 2330 1820, // MIDI: 72, id: 2331 1817, // MIDI: 72, id: 2332 1814, // MIDI: 72, id: 2333 1810, // MIDI: 72, id: 2334 1807, // MIDI: 72, id: 2335 1804, // MIDI: 73, id: 2336, Secnd C# 73 1801, // MIDI: 73, id: 2337 1797, // MIDI: 73, id: 2338 1794, // MIDI: 73, id: 2339 1791, // MIDI: 73, id: 2340 1788, // MIDI: 73, id: 2341 1784, // MIDI: 73, id: 2342 1781, // MIDI: 73, id: 2343 1778, // MIDI: 73, id: 2344 1775, // MIDI: 73, id: 2345 1772, // MIDI: 73, id: 2346 1768, // MIDI: 73, id: 2347 1765, // MIDI: 73, id: 2348 1762, // MIDI: 73, id: 2349 1759, // MIDI: 73, id: 2350 1756, // MIDI: 73, id: 2351 1753, // MIDI: 73, id: 2352 1749, // MIDI: 73, id: 2353 1746, // MIDI: 73, id: 2354 1743, // MIDI: 73, id: 2355 1740, // MIDI: 73, id: 2356 1737, // MIDI: 73, id: 2357 1734, // MIDI: 73, id: 2358 1731, // MIDI: 73, id: 2359 1727, // MIDI: 73, id: 2360 1724, // MIDI: 73, id: 2361 1721, // MIDI: 73, id: 2362 1718, // MIDI: 73, id: 2363 1715, // MIDI: 73, id: 2364 1712, // MIDI: 73, id: 2365 1709, // MIDI: 73, id: 2366 1706, // MIDI: 73, id: 2367 1703, // MIDI: 74, id: 2368, Secnd D 74 1700, // MIDI: 74, id: 2369 1696, // MIDI: 74, id: 2370 1693, // MIDI: 74, id: 2371 1690, // MIDI: 74, id: 2372 1687, // MIDI: 74, id: 2373 1684, // MIDI: 74, id: 2374 1681, // MIDI: 74, id: 2375 1678, // MIDI: 74, id: 2376 1675, // MIDI: 74, id: 2377 1672, // MIDI: 74, id: 2378 1669, // MIDI: 74, id: 2379 1666, // MIDI: 74, id: 2380 1663, // MIDI: 74, id: 2381 1660, // MIDI: 74, id: 2382 1657, // MIDI: 74, id: 2383 1654, // MIDI: 74, id: 2384 1651, // MIDI: 74, id: 2385 1648, // MIDI: 74, id: 2386 1645, // MIDI: 74, id: 2387 1642, // MIDI: 74, id: 2388 1639, // MIDI: 74, id: 2389 1636, // MIDI: 74, id: 2390 1633, // MIDI: 74, id: 2391 1630, // MIDI: 74, id: 2392 1627, // MIDI: 74, id: 2393 1625, // MIDI: 74, id: 2394 1622, // MIDI: 74, id: 2395 1619, // MIDI: 74, id: 2396 1616, // MIDI: 74, id: 2397 1613, // MIDI: 74, id: 2398 1610, // MIDI: 74, id: 2399 1607, // MIDI: 75, id: 2400, Secnd D# 75 1604, // MIDI: 75, id: 2401 1601, // MIDI: 75, id: 2402 1598, // MIDI: 75, id: 2403 1595, // MIDI: 75, id: 2404 1593, // MIDI: 75, id: 2405 1590, // MIDI: 75, id: 2406 1587, // MIDI: 75, id: 2407 1584, // MIDI: 75, id: 2408 1581, // MIDI: 75, id: 2409 1578, // MIDI: 75, id: 2410 1575, // MIDI: 75, id: 2411 1573, // MIDI: 75, id: 2412 1570, // MIDI: 75, id: 2413 1567, // MIDI: 75, id: 2414 1564, // MIDI: 75, id: 2415 1561, // MIDI: 75, id: 2416 1558, // MIDI: 75, id: 2417 1556, // MIDI: 75, id: 2418 1553, // MIDI: 75, id: 2419 1550, // MIDI: 75, id: 2420 1547, // MIDI: 75, id: 2421 1544, // MIDI: 75, id: 2422 1542, // MIDI: 75, id: 2423 1539, // MIDI: 75, id: 2424 1536, // MIDI: 75, id: 2425 1533, // MIDI: 75, id: 2426 1531, // MIDI: 75, id: 2427 1528, // MIDI: 75, id: 2428 1525, // MIDI: 75, id: 2429 1522, // MIDI: 75, id: 2430 1520, // MIDI: 75, id: 2431 1517, // MIDI: 76, id: 2432, Secnd E 76 1514, // MIDI: 76, id: 2433 1511, // MIDI: 76, id: 2434 1509, // MIDI: 76, id: 2435 1506, // MIDI: 76, id: 2436 1503, // MIDI: 76, id: 2437 1501, // MIDI: 76, id: 2438 1498, // MIDI: 76, id: 2439 1495, // MIDI: 76, id: 2440 1492, // MIDI: 76, id: 2441 1490, // MIDI: 76, id: 2442 1487, // MIDI: 76, id: 2443 1484, // MIDI: 76, id: 2444 1482, // MIDI: 76, id: 2445 1479, // MIDI: 76, id: 2446 1476, // MIDI: 76, id: 2447 1474, // MIDI: 76, id: 2448 1471, // MIDI: 76, id: 2449 1468, // MIDI: 76, id: 2450 1466, // MIDI: 76, id: 2451 1463, // MIDI: 76, id: 2452 1460, // MIDI: 76, id: 2453 1458, // MIDI: 76, id: 2454 1455, // MIDI: 76, id: 2455 1453, // MIDI: 76, id: 2456 1450, // MIDI: 76, id: 2457 1447, // MIDI: 76, id: 2458 1445, // MIDI: 76, id: 2459 1442, // MIDI: 76, id: 2460 1440, // MIDI: 76, id: 2461 1437, // MIDI: 76, id: 2462 1434, // MIDI: 76, id: 2463 1432, // MIDI: 77, id: 2464, Secnd F 77 1429, // MIDI: 77, id: 2465 1427, // MIDI: 77, id: 2466 1424, // MIDI: 77, id: 2467 1421, // MIDI: 77, id: 2468 1419, // MIDI: 77, id: 2469 1416, // MIDI: 77, id: 2470 1414, // MIDI: 77, id: 2471 1411, // MIDI: 77, id: 2472 1409, // MIDI: 77, id: 2473 1406, // MIDI: 77, id: 2474 1404, // MIDI: 77, id: 2475 1401, // MIDI: 77, id: 2476 1399, // MIDI: 77, id: 2477 1396, // MIDI: 77, id: 2478 1393, // MIDI: 77, id: 2479 1391, // MIDI: 77, id: 2480 1388, // MIDI: 77, id: 2481 1386, // MIDI: 77, id: 2482 1383, // MIDI: 77, id: 2483 1381, // MIDI: 77, id: 2484 1378, // MIDI: 77, id: 2485 1376, // MIDI: 77, id: 2486 1374, // MIDI: 77, id: 2487 1371, // MIDI: 77, id: 2488 1369, // MIDI: 77, id: 2489 1366, // MIDI: 77, id: 2490 1364, // MIDI: 77, id: 2491 1361, // MIDI: 77, id: 2492 1359, // MIDI: 77, id: 2493 1356, // MIDI: 77, id: 2494 1354, // MIDI: 77, id: 2495 1351, // MIDI: 78, id: 2496, Secnd F# 78 1349, // MIDI: 78, id: 2497 1347, // MIDI: 78, id: 2498 1344, // MIDI: 78, id: 2499 1342, // MIDI: 78, id: 2500 1339, // MIDI: 78, id: 2501 1337, // MIDI: 78, id: 2502 1334, // MIDI: 78, id: 2503 1332, // MIDI: 78, id: 2504 1330, // MIDI: 78, id: 2505 1327, // MIDI: 78, id: 2506 1325, // MIDI: 78, id: 2507 1322, // MIDI: 78, id: 2508 1320, // MIDI: 78, id: 2509 1318, // MIDI: 78, id: 2510 1315, // MIDI: 78, id: 2511 1313, // MIDI: 78, id: 2512 1311, // MIDI: 78, id: 2513 1308, // MIDI: 78, id: 2514 1306, // MIDI: 78, id: 2515 1303, // MIDI: 78, id: 2516 1301, // MIDI: 78, id: 2517 1299, // MIDI: 78, id: 2518 1296, // MIDI: 78, id: 2519 1294, // MIDI: 78, id: 2520 1292, // MIDI: 78, id: 2521 1289, // MIDI: 78, id: 2522 1287, // MIDI: 78, id: 2523 1285, // MIDI: 78, id: 2524 1282, // MIDI: 78, id: 2525 1280, // MIDI: 78, id: 2526 1278, // MIDI: 78, id: 2527 1276, // MIDI: 79, id: 2528, Secnd G 79 1273, // MIDI: 79, id: 2529 1271, // MIDI: 79, id: 2530 1269, // MIDI: 79, id: 2531 1266, // MIDI: 79, id: 2532 1264, // MIDI: 79, id: 2533 1262, // MIDI: 79, id: 2534 1260, // MIDI: 79, id: 2535 1257, // MIDI: 79, id: 2536 1255, // MIDI: 79, id: 2537 1253, // MIDI: 79, id: 2538 1250, // MIDI: 79, id: 2539 1248, // MIDI: 79, id: 2540 1246, // MIDI: 79, id: 2541 1244, // MIDI: 79, id: 2542 1241, // MIDI: 79, id: 2543 1239, // MIDI: 79, id: 2544 1237, // MIDI: 79, id: 2545 1235, // MIDI: 79, id: 2546 1233, // MIDI: 79, id: 2547 1230, // MIDI: 79, id: 2548 1228, // MIDI: 79, id: 2549 1226, // MIDI: 79, id: 2550 1224, // MIDI: 79, id: 2551 1221, // MIDI: 79, id: 2552 1219, // MIDI: 79, id: 2553 1217, // MIDI: 79, id: 2554 1215, // MIDI: 79, id: 2555 1213, // MIDI: 79, id: 2556 1210, // MIDI: 79, id: 2557 1208, // MIDI: 79, id: 2558 1206, // MIDI: 79, id: 2559 1204, // MIDI: 80, id: 2560, Secnd G# 80 1202, // MIDI: 80, id: 2561 1200, // MIDI: 80, id: 2562 1197, // MIDI: 80, id: 2563 1195, // MIDI: 80, id: 2564 1193, // MIDI: 80, id: 2565 1191, // MIDI: 80, id: 2566 1189, // MIDI: 80, id: 2567 1187, // MIDI: 80, id: 2568 1185, // MIDI: 80, id: 2569 1182, // MIDI: 80, id: 2570 1180, // MIDI: 80, id: 2571 1178, // MIDI: 80, id: 2572 1176, // MIDI: 80, id: 2573 1174, // MIDI: 80, id: 2574 1172, // MIDI: 80, id: 2575 1170, // MIDI: 80, id: 2576 1168, // MIDI: 80, id: 2577 1165, // MIDI: 80, id: 2578 1163, // MIDI: 80, id: 2579 1161, // MIDI: 80, id: 2580 1159, // MIDI: 80, id: 2581 1157, // MIDI: 80, id: 2582 1155, // MIDI: 80, id: 2583 1153, // MIDI: 80, id: 2584 1151, // MIDI: 80, id: 2585 1149, // MIDI: 80, id: 2586 1147, // MIDI: 80, id: 2587 1145, // MIDI: 80, id: 2588 1143, // MIDI: 80, id: 2589 1140, // MIDI: 80, id: 2590 1138, // MIDI: 80, id: 2591 1136, // MIDI: 81, id: 2592, Secnd A 81 1134, // MIDI: 81, id: 2593 1132, // MIDI: 81, id: 2594 1130, // MIDI: 81, id: 2595 1128, // MIDI: 81, id: 2596 1126, // MIDI: 81, id: 2597 1124, // MIDI: 81, id: 2598 1122, // MIDI: 81, id: 2599 1120, // MIDI: 81, id: 2600 1118, // MIDI: 81, id: 2601 1116, // MIDI: 81, id: 2602 1114, // MIDI: 81, id: 2603 1112, // MIDI: 81, id: 2604 1110, // MIDI: 81, id: 2605 1108, // MIDI: 81, id: 2606 1106, // MIDI: 81, id: 2607 1104, // MIDI: 81, id: 2608 1102, // MIDI: 81, id: 2609 1100, // MIDI: 81, id: 2610 1098, // MIDI: 81, id: 2611 1096, // MIDI: 81, id: 2612 1094, // MIDI: 81, id: 2613 1092, // MIDI: 81, id: 2614 1090, // MIDI: 81, id: 2615 1088, // MIDI: 81, id: 2616 1086, // MIDI: 81, id: 2617 1084, // MIDI: 81, id: 2618 1082, // MIDI: 81, id: 2619 1080, // MIDI: 81, id: 2620 1078, // MIDI: 81, id: 2621 1076, // MIDI: 81, id: 2622 1075, // MIDI: 81, id: 2623 1073, // MIDI: 82, id: 2624, Secnd B 82 1071, // MIDI: 82, id: 2625 1069, // MIDI: 82, id: 2626 1067, // MIDI: 82, id: 2627 1065, // MIDI: 82, id: 2628 1063, // MIDI: 82, id: 2629 1061, // MIDI: 82, id: 2630 1059, // MIDI: 82, id: 2631 1057, // MIDI: 82, id: 2632 1055, // MIDI: 82, id: 2633 1053, // MIDI: 82, id: 2634 1051, // MIDI: 82, id: 2635 1050, // MIDI: 82, id: 2636 1048, // MIDI: 82, id: 2637 1046, // MIDI: 82, id: 2638 1044, // MIDI: 82, id: 2639 1042, // MIDI: 82, id: 2640 1040, // MIDI: 82, id: 2641 1038, // MIDI: 82, id: 2642 1036, // MIDI: 82, id: 2643 1035, // MIDI: 82, id: 2644 1033, // MIDI: 82, id: 2645 1031, // MIDI: 82, id: 2646 1029, // MIDI: 82, id: 2647 1027, // MIDI: 82, id: 2648 1025, // MIDI: 82, id: 2649 1023, // MIDI: 82, id: 2650 1022, // MIDI: 82, id: 2651 1020, // MIDI: 82, id: 2652 1018, // MIDI: 82, id: 2653 1016, // MIDI: 82, id: 2654 1014, // MIDI: 82, id: 2655 1012, // MIDI: 83, id: 2656, Secnd H 83 1011, // MIDI: 83, id: 2657 1009, // MIDI: 83, id: 2658 1007, // MIDI: 83, id: 2659 1005, // MIDI: 83, id: 2660 1003, // MIDI: 83, id: 2661 1001, // MIDI: 83, id: 2662 1000, // MIDI: 83, id: 2663 998, // MIDI: 83, id: 2664 996, // MIDI: 83, id: 2665 994, // MIDI: 83, id: 2666 992, // MIDI: 83, id: 2667 991, // MIDI: 83, id: 2668 989, // MIDI: 83, id: 2669 987, // MIDI: 83, id: 2670 985, // MIDI: 83, id: 2671 984, // MIDI: 83, id: 2672 982, // MIDI: 83, id: 2673 980, // MIDI: 83, id: 2674 978, // MIDI: 83, id: 2675 976, // MIDI: 83, id: 2676 975, // MIDI: 83, id: 2677 973, // MIDI: 83, id: 2678 971, // MIDI: 83, id: 2679 969, // MIDI: 83, id: 2680 968, // MIDI: 83, id: 2681 966, // MIDI: 83, id: 2682 964, // MIDI: 83, id: 2683 962, // MIDI: 83, id: 2684 961, // MIDI: 83, id: 2685 959, // MIDI: 83, id: 2686 957, // MIDI: 83, id: 2687 956, // MIDI: 84, id: 2688, Third C 84 954, // MIDI: 84, id: 2689 952, // MIDI: 84, id: 2690 950, // MIDI: 84, id: 2691 949, // MIDI: 84, id: 2692 947, // MIDI: 84, id: 2693 945, // MIDI: 84, id: 2694 944, // MIDI: 84, id: 2695 942, // MIDI: 84, id: 2696 940, // MIDI: 84, id: 2697 938, // MIDI: 84, id: 2698 937, // MIDI: 84, id: 2699 935, // MIDI: 84, id: 2700 933, // MIDI: 84, id: 2701 932, // MIDI: 84, id: 2702 930, // MIDI: 84, id: 2703 928, // MIDI: 84, id: 2704 927, // MIDI: 84, id: 2705 925, // MIDI: 84, id: 2706 923, // MIDI: 84, id: 2707 922, // MIDI: 84, id: 2708 920, // MIDI: 84, id: 2709 918, // MIDI: 84, id: 2710 917, // MIDI: 84, id: 2711 915, // MIDI: 84, id: 2712 913, // MIDI: 84, id: 2713 912, // MIDI: 84, id: 2714 910, // MIDI: 84, id: 2715 908, // MIDI: 84, id: 2716 907, // MIDI: 84, id: 2717 905, // MIDI: 84, id: 2718 904, // MIDI: 84, id: 2719 902, // MIDI: 85, id: 2720, Third C# 85 900, // MIDI: 85, id: 2721 899, // MIDI: 85, id: 2722 897, // MIDI: 85, id: 2723 895, // MIDI: 85, id: 2724 894, // MIDI: 85, id: 2725 892, // MIDI: 85, id: 2726 891, // MIDI: 85, id: 2727 889, // MIDI: 85, id: 2728 887, // MIDI: 85, id: 2729 886, // MIDI: 85, id: 2730 884, // MIDI: 85, id: 2731 883, // MIDI: 85, id: 2732 881, // MIDI: 85, id: 2733 879, // MIDI: 85, id: 2734 878, // MIDI: 85, id: 2735 876, // MIDI: 85, id: 2736 875, // MIDI: 85, id: 2737 873, // MIDI: 85, id: 2738 872, // MIDI: 85, id: 2739 870, // MIDI: 85, id: 2740 868, // MIDI: 85, id: 2741 867, // MIDI: 85, id: 2742 865, // MIDI: 85, id: 2743 864, // MIDI: 85, id: 2744 862, // MIDI: 85, id: 2745 861, // MIDI: 85, id: 2746 859, // MIDI: 85, id: 2747 857, // MIDI: 85, id: 2748 856, // MIDI: 85, id: 2749 854, // MIDI: 85, id: 2750 853, // MIDI: 85, id: 2751 851, // MIDI: 86, id: 2752, Third D 86 850, // MIDI: 86, id: 2753 848, // MIDI: 86, id: 2754 847, // MIDI: 86, id: 2755 845, // MIDI: 86, id: 2756 844, // MIDI: 86, id: 2757 842, // MIDI: 86, id: 2758 841, // MIDI: 86, id: 2759 839, // MIDI: 86, id: 2760 838, // MIDI: 86, id: 2761 836, // MIDI: 86, id: 2762 835, // MIDI: 86, id: 2763 833, // MIDI: 86, id: 2764 832, // MIDI: 86, id: 2765 830, // MIDI: 86, id: 2766 829, // MIDI: 86, id: 2767 827, // MIDI: 86, id: 2768 826, // MIDI: 86, id: 2769 824, // MIDI: 86, id: 2770 823, // MIDI: 86, id: 2771 821, // MIDI: 86, id: 2772 820, // MIDI: 86, id: 2773 818, // MIDI: 86, id: 2774 817, // MIDI: 86, id: 2775 815, // MIDI: 86, id: 2776 814, // MIDI: 86, id: 2777 812, // MIDI: 86, id: 2778 811, // MIDI: 86, id: 2779 809, // MIDI: 86, id: 2780 808, // MIDI: 86, id: 2781 806, // MIDI: 86, id: 2782 805, // MIDI: 86, id: 2783 804, // MIDI: 87, id: 2784, Third D# 87 802, // MIDI: 87, id: 2785 801, // MIDI: 87, id: 2786 799, // MIDI: 87, id: 2787 798, // MIDI: 87, id: 2788 796, // MIDI: 87, id: 2789 795, // MIDI: 87, id: 2790 793, // MIDI: 87, id: 2791 792, // MIDI: 87, id: 2792 791, // MIDI: 87, id: 2793 789, // MIDI: 87, id: 2794 788, // MIDI: 87, id: 2795 786, // MIDI: 87, id: 2796 785, // MIDI: 87, id: 2797 783, // MIDI: 87, id: 2798 782, // MIDI: 87, id: 2799 781, // MIDI: 87, id: 2800 779, // MIDI: 87, id: 2801 778, // MIDI: 87, id: 2802 776, // MIDI: 87, id: 2803 775, // MIDI: 87, id: 2804 774, // MIDI: 87, id: 2805 772, // MIDI: 87, id: 2806 771, // MIDI: 87, id: 2807 769, // MIDI: 87, id: 2808 768, // MIDI: 87, id: 2809 767, // MIDI: 87, id: 2810 765, // MIDI: 87, id: 2811 764, // MIDI: 87, id: 2812 763, // MIDI: 87, id: 2813 761, // MIDI: 87, id: 2814 760, // MIDI: 87, id: 2815 758, // MIDI: 88, id: 2816, Third E 88 757, // MIDI: 88, id: 2817 756, // MIDI: 88, id: 2818 754, // MIDI: 88, id: 2819 753, // MIDI: 88, id: 2820 752, // MIDI: 88, id: 2821 750, // MIDI: 88, id: 2822 749, // MIDI: 88, id: 2823 748, // MIDI: 88, id: 2824 746, // MIDI: 88, id: 2825 745, // MIDI: 88, id: 2826 744, // MIDI: 88, id: 2827 742, // MIDI: 88, id: 2828 741, // MIDI: 88, id: 2829 740, // MIDI: 88, id: 2830 738, // MIDI: 88, id: 2831 737, // MIDI: 88, id: 2832 736, // MIDI: 88, id: 2833 734, // MIDI: 88, id: 2834 733, // MIDI: 88, id: 2835 732, // MIDI: 88, id: 2836 730, // MIDI: 88, id: 2837 729, // MIDI: 88, id: 2838 728, // MIDI: 88, id: 2839 726, // MIDI: 88, id: 2840 725, // MIDI: 88, id: 2841 724, // MIDI: 88, id: 2842 722, // MIDI: 88, id: 2843 721, // MIDI: 88, id: 2844 720, // MIDI: 88, id: 2845 718, // MIDI: 88, id: 2846 717, // MIDI: 88, id: 2847 716, // MIDI: 89, id: 2848, Third F 89 715, // MIDI: 89, id: 2849 713, // MIDI: 89, id: 2850 712, // MIDI: 89, id: 2851 711, // MIDI: 89, id: 2852 709, // MIDI: 89, id: 2853 708, // MIDI: 89, id: 2854 707, // MIDI: 89, id: 2855 706, // MIDI: 89, id: 2856 704, // MIDI: 89, id: 2857 703, // MIDI: 89, id: 2858 702, // MIDI: 89, id: 2859 701, // MIDI: 89, id: 2860 699, // MIDI: 89, id: 2861 698, // MIDI: 89, id: 2862 697, // MIDI: 89, id: 2863 695, // MIDI: 89, id: 2864 694, // MIDI: 89, id: 2865 693, // MIDI: 89, id: 2866 692, // MIDI: 89, id: 2867 690, // MIDI: 89, id: 2868 689, // MIDI: 89, id: 2869 688, // MIDI: 89, id: 2870 687, // MIDI: 89, id: 2871 686, // MIDI: 89, id: 2872 684, // MIDI: 89, id: 2873 683, // MIDI: 89, id: 2874 682, // MIDI: 89, id: 2875 681, // MIDI: 89, id: 2876 679, // MIDI: 89, id: 2877 678, // MIDI: 89, id: 2878 677, // MIDI: 89, id: 2879 676, // MIDI: 90, id: 2880, Third F# 90 674, // MIDI: 90, id: 2881 673, // MIDI: 90, id: 2882 672, // MIDI: 90, id: 2883 671, // MIDI: 90, id: 2884 670, // MIDI: 90, id: 2885 668, // MIDI: 90, id: 2886 667, // MIDI: 90, id: 2887 666, // MIDI: 90, id: 2888 665, // MIDI: 90, id: 2889 664, // MIDI: 90, id: 2890 662, // MIDI: 90, id: 2891 661, // MIDI: 90, id: 2892 660, // MIDI: 90, id: 2893 659, // MIDI: 90, id: 2894 658, // MIDI: 90, id: 2895 656, // MIDI: 90, id: 2896 655, // MIDI: 90, id: 2897 654, // MIDI: 90, id: 2898 653, // MIDI: 90, id: 2899 652, // MIDI: 90, id: 2900 651, // MIDI: 90, id: 2901 649, // MIDI: 90, id: 2902 648, // MIDI: 90, id: 2903 647, // MIDI: 90, id: 2904 646, // MIDI: 90, id: 2905 645, // MIDI: 90, id: 2906 644, // MIDI: 90, id: 2907 642, // MIDI: 90, id: 2908 641, // MIDI: 90, id: 2909 640, // MIDI: 90, id: 2910 639, // MIDI: 90, id: 2911 638, // MIDI: 91, id: 2912, Third G 91 637, // MIDI: 91, id: 2913 635, // MIDI: 91, id: 2914 634, // MIDI: 91, id: 2915 633, // MIDI: 91, id: 2916 632, // MIDI: 91, id: 2917 631, // MIDI: 91, id: 2918 630, // MIDI: 91, id: 2919 629, // MIDI: 91, id: 2920 627, // MIDI: 91, id: 2921 626, // MIDI: 91, id: 2922 625, // MIDI: 91, id: 2923 624, // MIDI: 91, id: 2924 623, // MIDI: 91, id: 2925 622, // MIDI: 91, id: 2926 621, // MIDI: 91, id: 2927 620, // MIDI: 91, id: 2928 618, // MIDI: 91, id: 2929 617, // MIDI: 91, id: 2930 616, // MIDI: 91, id: 2931 615, // MIDI: 91, id: 2932 614, // MIDI: 91, id: 2933 613, // MIDI: 91, id: 2934 612, // MIDI: 91, id: 2935 611, // MIDI: 91, id: 2936 610, // MIDI: 91, id: 2937 609, // MIDI: 91, id: 2938 607, // MIDI: 91, id: 2939 606, // MIDI: 91, id: 2940 605, // MIDI: 91, id: 2941 604, // MIDI: 91, id: 2942 603, // MIDI: 91, id: 2943 602, // MIDI: 92, id: 2944, Third G# 92 601, // MIDI: 92, id: 2945 600, // MIDI: 92, id: 2946 599, // MIDI: 92, id: 2947 598, // MIDI: 92, id: 2948 597, // MIDI: 92, id: 2949 595, // MIDI: 92, id: 2950 594, // MIDI: 92, id: 2951 593, // MIDI: 92, id: 2952 592, // MIDI: 92, id: 2953 591, // MIDI: 92, id: 2954 590, // MIDI: 92, id: 2955 589, // MIDI: 92, id: 2956 588, // MIDI: 92, id: 2957 587, // MIDI: 92, id: 2958 586, // MIDI: 92, id: 2959 585, // MIDI: 92, id: 2960 584, // MIDI: 92, id: 2961 583, // MIDI: 92, id: 2962 582, // MIDI: 92, id: 2963 581, // MIDI: 92, id: 2964 580, // MIDI: 92, id: 2965 579, // MIDI: 92, id: 2966 577, // MIDI: 92, id: 2967 576, // MIDI: 92, id: 2968 575, // MIDI: 92, id: 2969 574, // MIDI: 92, id: 2970 573, // MIDI: 92, id: 2971 572, // MIDI: 92, id: 2972 571, // MIDI: 92, id: 2973 570, // MIDI: 92, id: 2974 569, // MIDI: 92, id: 2975 568, // MIDI: 93, id: 2976, Third A 93 567, // MIDI: 93, id: 2977 566, // MIDI: 93, id: 2978 565, // MIDI: 93, id: 2979 564, // MIDI: 93, id: 2980 563, // MIDI: 93, id: 2981 562, // MIDI: 93, id: 2982 561, // MIDI: 93, id: 2983 560, // MIDI: 93, id: 2984 559, // MIDI: 93, id: 2985 558, // MIDI: 93, id: 2986 557, // MIDI: 93, id: 2987 556, // MIDI: 93, id: 2988 555, // MIDI: 93, id: 2989 554, // MIDI: 93, id: 2990 553, // MIDI: 93, id: 2991 552, // MIDI: 93, id: 2992 551, // MIDI: 93, id: 2993 550, // MIDI: 93, id: 2994 549, // MIDI: 93, id: 2995 548, // MIDI: 93, id: 2996 547, // MIDI: 93, id: 2997 546, // MIDI: 93, id: 2998 545, // MIDI: 93, id: 2999 544, // MIDI: 93, id: 3000 543, // MIDI: 93, id: 3001 542, // MIDI: 93, id: 3002 541, // MIDI: 93, id: 3003 540, // MIDI: 93, id: 3004 539, // MIDI: 93, id: 3005 538, // MIDI: 93, id: 3006 537, // MIDI: 93, id: 3007 536, // MIDI: 94, id: 3008, Third B 94 535, // MIDI: 94, id: 3009 534, // MIDI: 94, id: 3010 533, // MIDI: 94, id: 3011 532, // MIDI: 94, id: 3012 531, // MIDI: 94, id: 3013 531, // MIDI: 94, id: 3014 530, // MIDI: 94, id: 3015 529, // MIDI: 94, id: 3016 528, // MIDI: 94, id: 3017 527, // MIDI: 94, id: 3018 526, // MIDI: 94, id: 3019 525, // MIDI: 94, id: 3020 524, // MIDI: 94, id: 3021 523, // MIDI: 94, id: 3022 522, // MIDI: 94, id: 3023 521, // MIDI: 94, id: 3024 520, // MIDI: 94, id: 3025 519, // MIDI: 94, id: 3026 518, // MIDI: 94, id: 3027 517, // MIDI: 94, id: 3028 516, // MIDI: 94, id: 3029 515, // MIDI: 94, id: 3030 514, // MIDI: 94, id: 3031 514, // MIDI: 94, id: 3032 513, // MIDI: 94, id: 3033 512, // MIDI: 94, id: 3034 511, // MIDI: 94, id: 3035 510, // MIDI: 94, id: 3036 509, // MIDI: 94, id: 3037 508, // MIDI: 94, id: 3038 507, // MIDI: 94, id: 3039 506, // MIDI: 95, id: 3040, Third H 95 505, // MIDI: 95, id: 3041 504, // MIDI: 95, id: 3042 503, // MIDI: 95, id: 3043 503, // MIDI: 95, id: 3044 502, // MIDI: 95, id: 3045 501, // MIDI: 95, id: 3046 500, // MIDI: 95, id: 3047 499, // MIDI: 95, id: 3048 498, // MIDI: 95, id: 3049 497, // MIDI: 95, id: 3050 496, // MIDI: 95, id: 3051 495, // MIDI: 95, id: 3052 494, // MIDI: 95, id: 3053 494, // MIDI: 95, id: 3054 493, // MIDI: 95, id: 3055 492, // MIDI: 95, id: 3056 491, // MIDI: 95, id: 3057 490, // MIDI: 95, id: 3058 489, // MIDI: 95, id: 3059 488, // MIDI: 95, id: 3060 487, // MIDI: 95, id: 3061 486, // MIDI: 95, id: 3062 486, // MIDI: 95, id: 3063 485, // MIDI: 95, id: 3064 484, // MIDI: 95, id: 3065 483, // MIDI: 95, id: 3066 482, // MIDI: 95, id: 3067 481, // MIDI: 95, id: 3068 480, // MIDI: 95, id: 3069 480, // MIDI: 95, id: 3070 479, // MIDI: 95, id: 3071 478, // MIDI: 96, id: 3072, Forth C 96 477, // MIDI: 96, id: 3073 476, // MIDI: 96, id: 3074 475, // MIDI: 96, id: 3075 474, // MIDI: 96, id: 3076 473, // MIDI: 96, id: 3077 473, // MIDI: 96, id: 3078 472, // MIDI: 96, id: 3079 471, // MIDI: 96, id: 3080 470, // MIDI: 96, id: 3081 469, // MIDI: 96, id: 3082 468, // MIDI: 96, id: 3083 468, // MIDI: 96, id: 3084 467, // MIDI: 96, id: 3085 466, // MIDI: 96, id: 3086 465, // MIDI: 96, id: 3087 464, // MIDI: 96, id: 3088 463, // MIDI: 96, id: 3089 463, // MIDI: 96, id: 3090 462, // MIDI: 96, id: 3091 461, // MIDI: 96, id: 3092 460, // MIDI: 96, id: 3093 459, // MIDI: 96, id: 3094 458, // MIDI: 96, id: 3095 458, // MIDI: 96, id: 3096 457, // MIDI: 96, id: 3097 456, // MIDI: 96, id: 3098 455, // MIDI: 96, id: 3099 454, // MIDI: 96, id: 3100 453, // MIDI: 96, id: 3101 453, // MIDI: 96, id: 3102 452, // MIDI: 96, id: 3103 451, // MIDI: 97, id: 3104, Forth C# 97 450, // MIDI: 97, id: 3105 449, // MIDI: 97, id: 3106 449, // MIDI: 97, id: 3107 448, // MIDI: 97, id: 3108 447, // MIDI: 97, id: 3109 446, // MIDI: 97, id: 3110 445, // MIDI: 97, id: 3111 445, // MIDI: 97, id: 3112 444, // MIDI: 97, id: 3113 443, // MIDI: 97, id: 3114 442, // MIDI: 97, id: 3115 441, // MIDI: 97, id: 3116 441, // MIDI: 97, id: 3117 440, // MIDI: 97, id: 3118 439, // MIDI: 97, id: 3119 438, // MIDI: 97, id: 3120 437, // MIDI: 97, id: 3121 437, // MIDI: 97, id: 3122 436, // MIDI: 97, id: 3123 435, // MIDI: 97, id: 3124 434, // MIDI: 97, id: 3125 433, // MIDI: 97, id: 3126 433, // MIDI: 97, id: 3127 432, // MIDI: 97, id: 3128 431, // MIDI: 97, id: 3129 430, // MIDI: 97, id: 3130 430, // MIDI: 97, id: 3131 429, // MIDI: 97, id: 3132 428, // MIDI: 97, id: 3133 427, // MIDI: 97, id: 3134 426, // MIDI: 97, id: 3135 426, // MIDI: 98, id: 3136, Forth D 98 425, // MIDI: 98, id: 3137 424, // MIDI: 98, id: 3138 423, // MIDI: 98, id: 3139 423, // MIDI: 98, id: 3140 422, // MIDI: 98, id: 3141 421, // MIDI: 98, id: 3142 420, // MIDI: 98, id: 3143 420, // MIDI: 98, id: 3144 419, // MIDI: 98, id: 3145 418, // MIDI: 98, id: 3146 417, // MIDI: 98, id: 3147 417, // MIDI: 98, id: 3148 416, // MIDI: 98, id: 3149 415, // MIDI: 98, id: 3150 414, // MIDI: 98, id: 3151 414, // MIDI: 98, id: 3152 413, // MIDI: 98, id: 3153 412, // MIDI: 98, id: 3154 411, // MIDI: 98, id: 3155 411, // MIDI: 98, id: 3156 410, // MIDI: 98, id: 3157 409, // MIDI: 98, id: 3158 408, // MIDI: 98, id: 3159 408, // MIDI: 98, id: 3160 407, // MIDI: 98, id: 3161 406, // MIDI: 98, id: 3162 405, // MIDI: 98, id: 3163 405, // MIDI: 98, id: 3164 404, // MIDI: 98, id: 3165 403, // MIDI: 98, id: 3166 402, // MIDI: 98, id: 3167 402, // MIDI: 99, id: 3168, Forth D# 99 401, // MIDI: 99, id: 3169 400, // MIDI: 99, id: 3170 400, // MIDI: 99, id: 3171 399, // MIDI: 99, id: 3172 398, // MIDI: 99, id: 3173 397, // MIDI: 99, id: 3174 397, // MIDI: 99, id: 3175 396, // MIDI: 99, id: 3176 395, // MIDI: 99, id: 3177 395, // MIDI: 99, id: 3178 394, // MIDI: 99, id: 3179 393, // MIDI: 99, id: 3180 392, // MIDI: 99, id: 3181 392, // MIDI: 99, id: 3182 391, // MIDI: 99, id: 3183 390, // MIDI: 99, id: 3184 390, // MIDI: 99, id: 3185 389, // MIDI: 99, id: 3186 388, // MIDI: 99, id: 3187 388, // MIDI: 99, id: 3188 387, // MIDI: 99, id: 3189 386, // MIDI: 99, id: 3190 385, // MIDI: 99, id: 3191 385, // MIDI: 99, id: 3192 384, // MIDI: 99, id: 3193 383, // MIDI: 99, id: 3194 383, // MIDI: 99, id: 3195 382, // MIDI: 99, id: 3196 381, // MIDI: 99, id: 3197 381, // MIDI: 99, id: 3198 380, // MIDI: 99, id: 3199 379, // MIDI: 100, id: 3200, Forth E 100 379, // MIDI: 100, id: 3201 378, // MIDI: 100, id: 3202 377, // MIDI: 100, id: 3203 376, // MIDI: 100, id: 3204 376, // MIDI: 100, id: 3205 375, // MIDI: 100, id: 3206 374, // MIDI: 100, id: 3207 374, // MIDI: 100, id: 3208 373, // MIDI: 100, id: 3209 372, // MIDI: 100, id: 3210 372, // MIDI: 100, id: 3211 371, // MIDI: 100, id: 3212 370, // MIDI: 100, id: 3213 370, // MIDI: 100, id: 3214 369, // MIDI: 100, id: 3215 368, // MIDI: 100, id: 3216 368, // MIDI: 100, id: 3217 367, // MIDI: 100, id: 3218 366, // MIDI: 100, id: 3219 366, // MIDI: 100, id: 3220 365, // MIDI: 100, id: 3221 364, // MIDI: 100, id: 3222 364, // MIDI: 100, id: 3223 363, // MIDI: 100, id: 3224 362, // MIDI: 100, id: 3225 362, // MIDI: 100, id: 3226 361, // MIDI: 100, id: 3227 361, // MIDI: 100, id: 3228 360, // MIDI: 100, id: 3229 359, // MIDI: 100, id: 3230 359, // MIDI: 100, id: 3231 358, // MIDI: 101, id: 3232, Forth F 101 357, // MIDI: 101, id: 3233 357, // MIDI: 101, id: 3234 356, // MIDI: 101, id: 3235 355, // MIDI: 101, id: 3236 355, // MIDI: 101, id: 3237 354, // MIDI: 101, id: 3238 353, // MIDI: 101, id: 3239 353, // MIDI: 101, id: 3240 352, // MIDI: 101, id: 3241 352, // MIDI: 101, id: 3242 351, // MIDI: 101, id: 3243 350, // MIDI: 101, id: 3244 350, // MIDI: 101, id: 3245 349, // MIDI: 101, id: 3246 348, // MIDI: 101, id: 3247 348, // MIDI: 101, id: 3248 347, // MIDI: 101, id: 3249 346, // MIDI: 101, id: 3250 346, // MIDI: 101, id: 3251 345, // MIDI: 101, id: 3252 345, // MIDI: 101, id: 3253 344, // MIDI: 101, id: 3254 343, // MIDI: 101, id: 3255 343, // MIDI: 101, id: 3256 342, // MIDI: 101, id: 3257 342, // MIDI: 101, id: 3258 341, // MIDI: 101, id: 3259 340, // MIDI: 101, id: 3260 340, // MIDI: 101, id: 3261 339, // MIDI: 101, id: 3262 338, // MIDI: 101, id: 3263 338, // MIDI: 102, id: 3264, Forth F# 102 337, // MIDI: 102, id: 3265 337, // MIDI: 102, id: 3266 336, // MIDI: 102, id: 3267 335, // MIDI: 102, id: 3268 335, // MIDI: 102, id: 3269 334, // MIDI: 102, id: 3270 334, // MIDI: 102, id: 3271 333, // MIDI: 102, id: 3272 332, // MIDI: 102, id: 3273 332, // MIDI: 102, id: 3274 331, // MIDI: 102, id: 3275 331, // MIDI: 102, id: 3276 330, // MIDI: 102, id: 3277 329, // MIDI: 102, id: 3278 329, // MIDI: 102, id: 3279 328, // MIDI: 102, id: 3280 328, // MIDI: 102, id: 3281 327, // MIDI: 102, id: 3282 326, // MIDI: 102, id: 3283 326, // MIDI: 102, id: 3284 325, // MIDI: 102, id: 3285 325, // MIDI: 102, id: 3286 324, // MIDI: 102, id: 3287 324, // MIDI: 102, id: 3288 323, // MIDI: 102, id: 3289 322, // MIDI: 102, id: 3290 322, // MIDI: 102, id: 3291 321, // MIDI: 102, id: 3292 321, // MIDI: 102, id: 3293 320, // MIDI: 102, id: 3294 319, // MIDI: 102, id: 3295 319, // MIDI: 103, id: 3296, Forth G 103 318, // MIDI: 103, id: 3297 318, // MIDI: 103, id: 3298 317, // MIDI: 103, id: 3299 317, // MIDI: 103, id: 3300 316, // MIDI: 103, id: 3301 315, // MIDI: 103, id: 3302 315, // MIDI: 103, id: 3303 314, // MIDI: 103, id: 3304 314, // MIDI: 103, id: 3305 313, // MIDI: 103, id: 3306 313, // MIDI: 103, id: 3307 312, // MIDI: 103, id: 3308 311, // MIDI: 103, id: 3309 311, // MIDI: 103, id: 3310 310, // MIDI: 103, id: 3311 310, // MIDI: 103, id: 3312 309, // MIDI: 103, id: 3313 309, // MIDI: 103, id: 3314 308, // MIDI: 103, id: 3315 308, // MIDI: 103, id: 3316 307, // MIDI: 103, id: 3317 306, // MIDI: 103, id: 3318 306, // MIDI: 103, id: 3319 305, // MIDI: 103, id: 3320 305, // MIDI: 103, id: 3321 304, // MIDI: 103, id: 3322 304, // MIDI: 103, id: 3323 303, // MIDI: 103, id: 3324 303, // MIDI: 103, id: 3325 302, // MIDI: 103, id: 3326 302, // MIDI: 103, id: 3327 301, // MIDI: 104, id: 3328, Forth G# 104 300, // MIDI: 104, id: 3329 300, // MIDI: 104, id: 3330 299, // MIDI: 104, id: 3331 299, // MIDI: 104, id: 3332 298, // MIDI: 104, id: 3333 298, // MIDI: 104, id: 3334 297, // MIDI: 104, id: 3335 297, // MIDI: 104, id: 3336 296, // MIDI: 104, id: 3337 296, // MIDI: 104, id: 3338 295, // MIDI: 104, id: 3339 295, // MIDI: 104, id: 3340 294, // MIDI: 104, id: 3341 293, // MIDI: 104, id: 3342 293, // MIDI: 104, id: 3343 292, // MIDI: 104, id: 3344 292, // MIDI: 104, id: 3345 291, // MIDI: 104, id: 3346 291, // MIDI: 104, id: 3347 290, // MIDI: 104, id: 3348 290, // MIDI: 104, id: 3349 289, // MIDI: 104, id: 3350 289, // MIDI: 104, id: 3351 288, // MIDI: 104, id: 3352 288, // MIDI: 104, id: 3353 287, // MIDI: 104, id: 3354 287, // MIDI: 104, id: 3355 286, // MIDI: 104, id: 3356 286, // MIDI: 104, id: 3357 285, // MIDI: 104, id: 3358 285, // MIDI: 104, id: 3359 284, // MIDI: 105, id: 3360, Forth A 105 284, // MIDI: 105, id: 3361 283, // MIDI: 105, id: 3362 283, // MIDI: 105, id: 3363 282, // MIDI: 105, id: 3364 282, // MIDI: 105, id: 3365 281, // MIDI: 105, id: 3366 281, // MIDI: 105, id: 3367 280, // MIDI: 105, id: 3368 280, // MIDI: 105, id: 3369 279, // MIDI: 105, id: 3370 279, // MIDI: 105, id: 3371 278, // MIDI: 105, id: 3372 278, // MIDI: 105, id: 3373 277, // MIDI: 105, id: 3374 277, // MIDI: 105, id: 3375 276, // MIDI: 105, id: 3376 276, // MIDI: 105, id: 3377 275, // MIDI: 105, id: 3378 275, // MIDI: 105, id: 3379 274, // MIDI: 105, id: 3380 274, // MIDI: 105, id: 3381 273, // MIDI: 105, id: 3382 273, // MIDI: 105, id: 3383 272, // MIDI: 105, id: 3384 272, // MIDI: 105, id: 3385 271, // MIDI: 105, id: 3386 271, // MIDI: 105, id: 3387 270, // MIDI: 105, id: 3388 270, // MIDI: 105, id: 3389 269, // MIDI: 105, id: 3390 269, // MIDI: 105, id: 3391 268, // MIDI: 106, id: 3392, Forth B 106 268, // MIDI: 106, id: 3393 267, // MIDI: 106, id: 3394 267, // MIDI: 106, id: 3395 266, // MIDI: 106, id: 3396 266, // MIDI: 106, id: 3397 265, // MIDI: 106, id: 3398 265, // MIDI: 106, id: 3399 264, // MIDI: 106, id: 3400 264, // MIDI: 106, id: 3401 263, // MIDI: 106, id: 3402 263, // MIDI: 106, id: 3403 262, // MIDI: 106, id: 3404 262, // MIDI: 106, id: 3405 261, // MIDI: 106, id: 3406 261, // MIDI: 106, id: 3407 261, // MIDI: 106, id: 3408 260, // MIDI: 106, id: 3409 260, // MIDI: 106, id: 3410 259, // MIDI: 106, id: 3411 259, // MIDI: 106, id: 3412 258, // MIDI: 106, id: 3413 258, // MIDI: 106, id: 3414 257, // MIDI: 106, id: 3415 257, // MIDI: 106, id: 3416 256, // MIDI: 106, id: 3417 256, // MIDI: 106, id: 3418 255, // MIDI: 106, id: 3419 255, // MIDI: 106, id: 3420 254, // MIDI: 106, id: 3421 254, // MIDI: 106, id: 3422 254, // MIDI: 106, id: 3423 253, // MIDI: 107, id: 3424, Forth H 107 253, // MIDI: 107, id: 3425 252, // MIDI: 107, id: 3426 252, // MIDI: 107, id: 3427 251, // MIDI: 107, id: 3428 251, // MIDI: 107, id: 3429 250, // MIDI: 107, id: 3430 250, // MIDI: 107, id: 3431 249, // MIDI: 107, id: 3432 249, // MIDI: 107, id: 3433 249, // MIDI: 107, id: 3434 248, // MIDI: 107, id: 3435 248, // MIDI: 107, id: 3436 247, // MIDI: 107, id: 3437 247, // MIDI: 107, id: 3438 246, // MIDI: 107, id: 3439 246, // MIDI: 107, id: 3440 245, // MIDI: 107, id: 3441 245, // MIDI: 107, id: 3442 245, // MIDI: 107, id: 3443 244, // MIDI: 107, id: 3444 244, // MIDI: 107, id: 3445 243, // MIDI: 107, id: 3446 243, // MIDI: 107, id: 3447 242, // MIDI: 107, id: 3448 242, // MIDI: 107, id: 3449 241, // MIDI: 107, id: 3450 241, // MIDI: 107, id: 3451 241, // MIDI: 107, id: 3452 240, // MIDI: 107, id: 3453 240, // MIDI: 107, id: 3454 239, // MIDI: 107, id: 3455 239, // MIDI: 108, id: 3456, Fifth C 108 238, // MIDI: 108, id: 3457 238, // MIDI: 108, id: 3458 238, // MIDI: 108, id: 3459 237, // MIDI: 108, id: 3460 237, // MIDI: 108, id: 3461 236, // MIDI: 108, id: 3462 236, // MIDI: 108, id: 3463 235, // MIDI: 108, id: 3464 235, // MIDI: 108, id: 3465 235, // MIDI: 108, id: 3466 234, // MIDI: 108, id: 3467 234, // MIDI: 108, id: 3468 233, // MIDI: 108, id: 3469 233, // MIDI: 108, id: 3470 233, // MIDI: 108, id: 3471 232, // MIDI: 108, id: 3472 232, // MIDI: 108, id: 3473 231, // MIDI: 108, id: 3474 231, // MIDI: 108, id: 3475 230, // MIDI: 108, id: 3476 230, // MIDI: 108, id: 3477 230, // MIDI: 108, id: 3478 229, // MIDI: 108, id: 3479 229, // MIDI: 108, id: 3480 228, // MIDI: 108, id: 3481 228, // MIDI: 108, id: 3482 228, // MIDI: 108, id: 3483 227, // MIDI: 108, id: 3484 227, // MIDI: 108, id: 3485 226, // MIDI: 108, id: 3486 226, // MIDI: 108, id: 3487 225, // MIDI: 109, id: 3488, Fifth C# 109 225, // MIDI: 109, id: 3489 225, // MIDI: 109, id: 3490 224, // MIDI: 109, id: 3491 224, // MIDI: 109, id: 3492 223, // MIDI: 109, id: 3493 223, // MIDI: 109, id: 3494 223, // MIDI: 109, id: 3495 222, // MIDI: 109, id: 3496 222, // MIDI: 109, id: 3497 221, // MIDI: 109, id: 3498 221, // MIDI: 109, id: 3499 221, // MIDI: 109, id: 3500 220, // MIDI: 109, id: 3501 220, // MIDI: 109, id: 3502 219, // MIDI: 109, id: 3503 219, // MIDI: 109, id: 3504 219, // MIDI: 109, id: 3505 218, // MIDI: 109, id: 3506 218, // MIDI: 109, id: 3507 217, // MIDI: 109, id: 3508 217, // MIDI: 109, id: 3509 217, // MIDI: 109, id: 3510 216, // MIDI: 109, id: 3511 216, // MIDI: 109, id: 3512 216, // MIDI: 109, id: 3513 215, // MIDI: 109, id: 3514 215, // MIDI: 109, id: 3515 214, // MIDI: 109, id: 3516 214, // MIDI: 109, id: 3517 214, // MIDI: 109, id: 3518 213, // MIDI: 109, id: 3519 213 // MIDI: 110, id: 3520, Fifth C# 109 };Файл FreqNote2.c
#include <avr/pgmspace.h> // dividors of notes from B SubSubContOctave to C# 5step ~3 cents (32 per halftone) for prddividor 256 // all range (320)345-1780 // used range from 384 to 1696 (MIDI 12-53) const unsigned char frNote2[] PROGMEM = { 255, 17, // MIDI: 10, id: 320, SbSbC B 10 255, 17, // MIDI: 10, id: 321 255, 17, // MIDI: 10, id: 322 255, 17, // MIDI: 10, id: 323 255, 17, // MIDI: 10, id: 324 255, 17, // MIDI: 10, id: 325 255, 17, // MIDI: 10, id: 326 255, 17, // MIDI: 10, id: 327 255, 17, // MIDI: 10, id: 328 255, 17, // MIDI: 10, id: 329 255, 16, // MIDI: 10, id: 330 255, 16, // MIDI: 10, id: 331 255, 16, // MIDI: 10, id: 332 255, 16, // MIDI: 10, id: 333 255, 16, // MIDI: 10, id: 334 255, 16, // MIDI: 10, id: 335 255, 16, // MIDI: 10, id: 336 255, 16, // MIDI: 10, id: 337 255, 16, // MIDI: 10, id: 338 255, 16, // MIDI: 10, id: 339 255, 16, // MIDI: 10, id: 340 255, 16, // MIDI: 10, id: 341 255, 16, // MIDI: 10, id: 342 255, 16, // MIDI: 10, id: 343 255, 16, // MIDI: 10, id: 344 255, 16, // d: 0.12 f: 15 Fdsq: 244, MIDI: 10, id: 345, 255, 16, // d: 0.06 f: 15 Fdsq: 244, MIDI: 10, id: 346, 254, 16, // d: 0.15 f: 15 Fdsq: 245, MIDI: 10, id: 347, 254, 16, // d: 0.03 f: 15 Fdsq: 245, MIDI: 10, id: 348, 253, 16, // d: 0.19 f: 15 Fdsq: 246, MIDI: 10, id: 349, 253, 16, // d: 0.00 f: 15 Fdsq: 246, MIDI: 10, id: 350, 253, 16, // d: 0.18 f: 15 Fdsq: 246, MIDI: 10, id: 351, 252, 16, // d: 0.04 f: 15 Fdsq: 247, MIDI: 11, id: 352 SbSbC H 11, 252, 16, // d: 0.14 f: 15 Fdsq: 247, MIDI: 11, id: 353, 251, 16, // d: 0.07 f: 15 Fdsq: 248, MIDI: 11, id: 354, 251, 16, // d: 0.11 f: 15 Fdsq: 248, MIDI: 11, id: 355, 250, 16, // d: 0.11 f: 15 Fdsq: 249, MIDI: 11, id: 356, 250, 16, // d: 0.07 f: 15 Fdsq: 249, MIDI: 11, id: 357, 249, 16, // d: 0.15 f: 15 Fdsq: 250, MIDI: 11, id: 358, 249, 16, // d: 0.03 f: 15 Fdsq: 250, MIDI: 11, id: 359, 248, 16, // d: 0.19 f: 15 Fdsq: 251, MIDI: 11, id: 360, 248, 16, // d: 0.01 f: 15 Fdsq: 251, MIDI: 11, id: 361, 248, 16, // d: 0.17 f: 15 Fdsq: 251, MIDI: 11, id: 362, 247, 16, // d: 0.05 f: 15 Fdsq: 252, MIDI: 11, id: 363, 247, 16, // d: 0.13 f: 15 Fdsq: 252, MIDI: 11, id: 364, 246, 16, // d: 0.09 f: 15 Fdsq: 253, MIDI: 11, id: 365, 246, 16, // d: 0.09 f: 15 Fdsq: 253, MIDI: 11, id: 366, 245, 16, // d: 0.14 f: 15 Fdsq: 254, MIDI: 11, id: 367, 245, 16, // d: 0.04 f: 15 Fdsq: 254, MIDI: 11, id: 368, 244, 16, // d: 0.18 f: 15 Fdsq: 255, MIDI: 11, id: 369, 244, 16, // d: 0.00 f: 15 Fdsq: 255, MIDI: 11, id: 370, 244, 16, // d: 0.18 f: 15 Fdsq: 255, MIDI: 11, id: 371, 243, 16, // d: 0.05 f: 16 Fdsq: 256, MIDI: 11, id: 372, 243, 16, // d: 0.13 f: 16 Fdsq: 256, MIDI: 11, id: 373, 242, 16, // d: 0.10 f: 16 Fdsq: 257, MIDI: 11, id: 374, 242, 16, // d: 0.08 f: 16 Fdsq: 257, MIDI: 11, id: 375, 241, 16, // d: 0.15 f: 16 Fdsq: 258, MIDI: 11, id: 376, 241, 16, // d: 0.03 f: 16 Fdsq: 258, MIDI: 11, id: 377, 240, 16, // d: 0.20 f: 16 Fdsq: 259, MIDI: 11, id: 378 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 240, 16, // d: 0.02 f: 16 Fdsq: 259, MIDI: 11, id: 379, 240, 16, // d: 0.16 f: 16 Fdsq: 259, MIDI: 11, id: 380, 255, 15, // d: 0.08 f: 16 Fdsq: 244, MIDI: 11, id: 381, 255, 15, // d: 0.10 f: 16 Fdsq: 244, MIDI: 11, id: 382, 254, 15, // d: 0.11 f: 16 Fdsq: 245, MIDI: 11, id: 383, 254, 15, // d: 0.07 f: 16 Fdsq: 245, MIDI: 12, id: 384 SubCn C 12, 253, 15, // d: 0.14 f: 16 Fdsq: 246, MIDI: 12, id: 385, 253, 15, // d: 0.04 f: 16 Fdsq: 246, MIDI: 12, id: 386, 252, 15, // d: 0.17 f: 16 Fdsq: 247, MIDI: 12, id: 387, 252, 15, // d: 0.01 f: 16 Fdsq: 247, MIDI: 12, id: 388, 252, 15, // d: 0.19 f: 16 Fdsq: 247, MIDI: 12, id: 389, 251, 15, // d: 0.03 f: 16 Fdsq: 248, MIDI: 12, id: 390, 251, 15, // d: 0.15 f: 16 Fdsq: 248, MIDI: 12, id: 391, 250, 15, // d: 0.07 f: 16 Fdsq: 249, MIDI: 12, id: 392, 250, 15, // d: 0.12 f: 16 Fdsq: 249, MIDI: 12, id: 393, 249, 15, // d: 0.10 f: 16 Fdsq: 250, MIDI: 12, id: 394, 249, 15, // d: 0.08 f: 16 Fdsq: 250, MIDI: 12, id: 395, 248, 15, // d: 0.14 f: 16 Fdsq: 251, MIDI: 12, id: 396, 248, 15, // d: 0.04 f: 16 Fdsq: 251, MIDI: 12, id: 397, 247, 15, // d: 0.18 f: 16 Fdsq: 252, MIDI: 12, id: 398, 247, 15, // d: 0.00 f: 16 Fdsq: 252, MIDI: 12, id: 399, 247, 15, // d: 0.18 f: 16 Fdsq: 252, MIDI: 12, id: 400, 246, 15, // d: 0.05 f: 16 Fdsq: 253, MIDI: 12, id: 401, 246, 15, // d: 0.13 f: 16 Fdsq: 253, MIDI: 12, id: 402, 245, 15, // d: 0.09 f: 16 Fdsq: 254, MIDI: 12, id: 403, 245, 15, // d: 0.09 f: 16 Fdsq: 254, MIDI: 12, id: 404, 244, 15, // d: 0.14 f: 17 Fdsq: 255, MIDI: 12, id: 405, 244, 15, // d: 0.04 f: 17 Fdsq: 255, MIDI: 12, id: 406, 243, 15, // d: 0.19 f: 17 Fdsq: 256, MIDI: 12, id: 407, 243, 15, // d: 0.01 f: 17 Fdsq: 256, MIDI: 12, id: 408, 243, 15, // d: 0.17 f: 17 Fdsq: 256, MIDI: 12, id: 409, 242, 15, // d: 0.06 f: 17 Fdsq: 257, MIDI: 12, id: 410, 242, 15, // d: 0.13 f: 17 Fdsq: 257, MIDI: 12, id: 411, 241, 15, // d: 0.11 f: 17 Fdsq: 258, MIDI: 12, id: 412, 241, 15, // d: 0.07 f: 17 Fdsq: 258, MIDI: 12, id: 413, 240, 15, // d: 0.16 f: 17 Fdsq: 259, MIDI: 12, id: 414, 240, 15, // d: 0.02 f: 17 Fdsq: 259, MIDI: 12, id: 415, 240, 15, // d: 0.20 f: 17 Fdsq: 259, MIDI: 13, id: 416 SubCn C# 13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 239, 15, // d: 0.03 f: 17 Fdsq: 260, MIDI: 13, id: 417, 239, 15, // d: 0.15 f: 17 Fdsq: 260, MIDI: 13, id: 418, 255, 14, // d: 0.12 f: 17 Fdsq: 244, MIDI: 13, id: 419, 255, 14, // d: 0.06 f: 17 Fdsq: 244, MIDI: 13, id: 420, 254, 14, // d: 0.15 f: 17 Fdsq: 245, MIDI: 13, id: 421, 254, 14, // d: 0.03 f: 17 Fdsq: 245, MIDI: 13, id: 422, 253, 14, // d: 0.18 f: 17 Fdsq: 246, MIDI: 13, id: 423, 253, 14, // d: 0.00 f: 17 Fdsq: 246, MIDI: 13, id: 424, 253, 14, // d: 0.18 f: 17 Fdsq: 246, MIDI: 13, id: 425, 252, 14, // d: 0.03 f: 17 Fdsq: 247, MIDI: 13, id: 426, 252, 14, // d: 0.15 f: 17 Fdsq: 247, MIDI: 13, id: 427, 251, 14, // d: 0.07 f: 17 Fdsq: 248, MIDI: 13, id: 428, 251, 14, // d: 0.11 f: 17 Fdsq: 248, MIDI: 13, id: 429, 250, 14, // d: 0.11 f: 17 Fdsq: 249, MIDI: 13, id: 430, 250, 14, // d: 0.08 f: 17 Fdsq: 249, MIDI: 13, id: 431, 249, 14, // d: 0.14 f: 17 Fdsq: 250, MIDI: 13, id: 432, 249, 14, // d: 0.04 f: 17 Fdsq: 250, MIDI: 13, id: 433, 248, 14, // d: 0.18 f: 17 Fdsq: 251, MIDI: 13, id: 434, 248, 14, // d: 0.00 f: 17 Fdsq: 251, MIDI: 13, id: 435, 248, 14, // d: 0.18 f: 17 Fdsq: 251, MIDI: 13, id: 436, 247, 14, // d: 0.04 f: 18 Fdsq: 252, MIDI: 13, id: 437, 247, 14, // d: 0.14 f: 18 Fdsq: 252, MIDI: 13, id: 438, 246, 14, // d: 0.09 f: 18 Fdsq: 253, MIDI: 13, id: 439, 246, 14, // d: 0.09 f: 18 Fdsq: 253, MIDI: 13, id: 440, 245, 14, // d: 0.13 f: 18 Fdsq: 254, MIDI: 13, id: 441, 245, 14, // d: 0.05 f: 18 Fdsq: 254, MIDI: 13, id: 442, 244, 14, // d: 0.18 f: 18 Fdsq: 255, MIDI: 13, id: 443, 244, 14, // d: 0.00 f: 18 Fdsq: 255, MIDI: 13, id: 444, 244, 14, // d: 0.18 f: 18 Fdsq: 255, MIDI: 13, id: 445, 243, 14, // d: 0.05 f: 18 Fdsq: 256, MIDI: 13, id: 446, 243, 14, // d: 0.13 f: 18 Fdsq: 256, MIDI: 13, id: 447, 242, 14, // d: 0.10 f: 18 Fdsq: 257, MIDI: 14, id: 448 SubCn D 14, 242, 14, // d: 0.09 f: 18 Fdsq: 257, MIDI: 14, id: 449, 241, 14, // d: 0.15 f: 18 Fdsq: 258, MIDI: 14, id: 450, 241, 14, // d: 0.03 f: 18 Fdsq: 258, MIDI: 14, id: 451, 240, 14, // d: 0.20 f: 18 Fdsq: 259, MIDI: 14, id: 452, 240, 14, // d: 0.02 f: 18 Fdsq: 259, MIDI: 14, id: 453, 240, 14, // d: 0.16 f: 18 Fdsq: 259, MIDI: 14, id: 454, 239, 14, // d: 0.07 f: 18 Fdsq: 260, MIDI: 14, id: 455, 239, 14, // d: 0.11 f: 18 Fdsq: 260, MIDI: 14, id: 456, 238, 14, // d: 0.13 f: 18 Fdsq: 261, MIDI: 14, id: 457, 238, 14, // d: 0.05 f: 18 Fdsq: 261, MIDI: 14, id: 458, 237, 14, // d: 0.19 f: 18 Fdsq: 262, MIDI: 14, id: 459, 237, 14, // d: 0.01 f: 18 Fdsq: 262, MIDI: 14, id: 460, 237, 14, // d: 0.17 f: 18 Fdsq: 262, MIDI: 14, id: 461, 236, 14, // d: 0.07 f: 18 Fdsq: 263, MIDI: 14, id: 462, 236, 14, // d: 0.11 f: 18 Fdsq: 263, MIDI: 14, id: 463, 235, 14, // d: 0.13 f: 18 Fdsq: 264, MIDI: 14, id: 464, 235, 14, // d: 0.05 f: 18 Fdsq: 264, MIDI: 14, id: 465, 234, 14, // d: 0.19 f: 18 Fdsq: 265, MIDI: 14, id: 466, 234, 14, // d: 0.01 f: 18 Fdsq: 265, MIDI: 14, id: 467, 234, 14, // d: 0.17 f: 18 Fdsq: 265, MIDI: 14, id: 468, 233, 14, // d: 0.08 f: 19 Fdsq: 267, MIDI: 14, id: 469, 233, 14, // d: 0.10 f: 19 Fdsq: 267, MIDI: 14, id: 470, 232, 14, // d: 0.15 f: 19 Fdsq: 268, MIDI: 14, id: 471, 232, 14, // d: 0.03 f: 19 Fdsq: 268, MIDI: 14, id: 472, 249, 13, // d: 0.15 f: 19 Fdsq: 250, MIDI: 14, id: 473, 231, 14, // d: 0.03 f: 19 Fdsq: 269, MIDI: 14, id: 474, 231, 14, // d: 0.15 f: 19 Fdsq: 269, MIDI: 14, id: 475, 230, 14, // d: 0.11 f: 19 Fdsq: 270, MIDI: 14, id: 476, 230, 14, // d: 0.08 f: 19 Fdsq: 270, MIDI: 14, id: 477, 229, 14, // d: 0.18 f: 19 Fdsq: 271, MIDI: 14, id: 478, 229, 14, // d: 0.00 f: 19 Fdsq: 271, MIDI: 14, id: 479, 229, 14, // d: 0.18 f: 19 Fdsq: 271, MIDI: 15, id: 480 SubCn D# 15, 228, 14, // d: 0.07 f: 19 Fdsq: 272, MIDI: 15, id: 481, 228, 14, // d: 0.11 f: 19 Fdsq: 272, MIDI: 15, id: 482, 227, 14, // d: 0.15 f: 19 Fdsq: 274, MIDI: 15, id: 483, 227, 14, // d: 0.03 f: 19 Fdsq: 274, MIDI: 15, id: 484, 244, 13, // d: 0.01 f: 19 Fdsq: 255, MIDI: 15, id: 485, 226, 14, // d: 0.05 f: 19 Fdsq: 275, MIDI: 15, id: 486, 226, 14, // d: 0.13 f: 19 Fdsq: 275, MIDI: 15, id: 487, 225, 14, // d: 0.13 f: 19 Fdsq: 276, MIDI: 15, id: 488, 225, 14, // d: 0.05 f: 19 Fdsq: 276, MIDI: 15, id: 489, 242, 13, // d: 0.08 f: 19 Fdsq: 257, MIDI: 15, id: 490, 224, 14, // d: 0.03 f: 19 Fdsq: 277, MIDI: 15, id: 491, 224, 14, // d: 0.15 f: 19 Fdsq: 277, MIDI: 15, id: 492, 223, 14, // d: 0.11 f: 19 Fdsq: 279, MIDI: 15, id: 493, 223, 14, // d: 0.07 f: 19 Fdsq: 279, MIDI: 15, id: 494, 240, 13, // d: 0.15 f: 19 Fdsq: 259, MIDI: 15, id: 495, 222, 14, // d: 0.02 f: 20 Fdsq: 280, MIDI: 15, id: 496, 222, 14, // d: 0.16 f: 20 Fdsq: 280, MIDI: 15, id: 497, 221, 14, // d: 0.11 f: 20 Fdsq: 281, MIDI: 15, id: 498, 221, 14, // d: 0.07 f: 20 Fdsq: 281, MIDI: 15, id: 499, 220, 14, // d: 0.20 f: 20 Fdsq: 282, MIDI: 15, id: 500, 220, 14, // d: 0.02 f: 20 Fdsq: 282, MIDI: 15, id: 501, 220, 14, // d: 0.16 f: 20 Fdsq: 282, MIDI: 15, id: 502, 219, 14, // d: 0.11 f: 20 Fdsq: 284, MIDI: 15, id: 503, 219, 14, // d: 0.07 f: 20 Fdsq: 284, MIDI: 15, id: 504, 235, 13, // d: 0.14 f: 20 Fdsq: 264, MIDI: 15, id: 505, 218, 14, // d: 0.02 f: 20 Fdsq: 285, MIDI: 15, id: 506, 218, 14, // d: 0.16 f: 20 Fdsq: 285, MIDI: 15, id: 507, 217, 14, // d: 0.12 f: 20 Fdsq: 286, MIDI: 15, id: 508, 217, 14, // d: 0.06 f: 20 Fdsq: 286, MIDI: 15, id: 509, 233, 13, // d: 0.09 f: 20 Fdsq: 267, MIDI: 15, id: 510, 216, 14, // d: 0.04 f: 20 Fdsq: 288, MIDI: 15, id: 511, 216, 14, // d: 0.14 f: 20 Fdsq: 288, MIDI: 16, id: 512 SubCn E 16, 215, 14, // d: 0.14 f: 20 Fdsq: 289, MIDI: 16, id: 513, 215, 14, // d: 0.04 f: 20 Fdsq: 289, MIDI: 16, id: 514, 231, 13, // d: 0.04 f: 20 Fdsq: 269, MIDI: 16, id: 515, 214, 14, // d: 0.06 f: 20 Fdsq: 290, MIDI: 16, id: 516, 214, 14, // d: 0.12 f: 20 Fdsq: 290, MIDI: 16, id: 517, 213, 14, // d: 0.17 f: 20 Fdsq: 292, MIDI: 16, id: 518, 213, 14, // d: 0.01 f: 20 Fdsq: 292, MIDI: 16, id: 519, 213, 14, // d: 0.19 f: 20 Fdsq: 292, MIDI: 16, id: 520, 212, 14, // d: 0.10 f: 20 Fdsq: 293, MIDI: 16, id: 521, 212, 14, // d: 0.09 f: 20 Fdsq: 293, MIDI: 16, id: 522, 228, 13, // d: 0.10 f: 20 Fdsq: 272, MIDI: 16, id: 523, 211, 14, // d: 0.02 f: 21 Fdsq: 294, MIDI: 16, id: 524, 211, 14, // d: 0.16 f: 21 Fdsq: 294, MIDI: 16, id: 525, 210, 14, // d: 0.14 f: 21 Fdsq: 296, MIDI: 16, id: 526, 210, 14, // d: 0.04 f: 21 Fdsq: 296, MIDI: 16, id: 527, 226, 13, // d: 0.12 f: 21 Fdsq: 275, MIDI: 16, id: 528, 209, 14, // d: 0.07 f: 21 Fdsq: 297, MIDI: 16, id: 529, 209, 14, // d: 0.11 f: 21 Fdsq: 297, MIDI: 16, id: 530, 208, 14, // d: 0.19 f: 21 Fdsq: 299, MIDI: 16, id: 531, 208, 14, // d: 0.01 f: 21 Fdsq: 299, MIDI: 16, id: 532, 208, 14, // d: 0.17 f: 21 Fdsq: 299, MIDI: 16, id: 533, 207, 14, // d: 0.12 f: 21 Fdsq: 300, MIDI: 16, id: 534, 207, 14, // d: 0.06 f: 21 Fdsq: 300, MIDI: 16, id: 535, 193, 15, // d: 0.17 f: 21 Fdsq: 322, MIDI: 16, id: 536, 206, 14, // d: 0.06 f: 21 Fdsq: 301, MIDI: 16, id: 537, 206, 14, // d: 0.12 f: 21 Fdsq: 301, MIDI: 16, id: 538, 205, 14, // d: 0.19 f: 21 Fdsq: 303, MIDI: 16, id: 539, 205, 14, // d: 0.01 f: 21 Fdsq: 303, MIDI: 16, id: 540, 205, 14, // d: 0.17 f: 21 Fdsq: 303, MIDI: 16, id: 541, 204, 14, // d: 0.13 f: 21 Fdsq: 304, MIDI: 16, id: 542, 204, 14, // d: 0.05 f: 21 Fdsq: 304, MIDI: 16, id: 543, 219, 13, // d: 0.12 f: 21 Fdsq: 284, MIDI: 17, id: 544 SubCn F 17, 203, 14, // d: 0.08 f: 21 Fdsq: 306, MIDI: 17, id: 545, 203, 14, // d: 0.10 f: 21 Fdsq: 306, MIDI: 17, id: 546, 218, 13, // d: 0.03 f: 21 Fdsq: 285, MIDI: 17, id: 547, 202, 14, // d: 0.03 f: 21 Fdsq: 307, MIDI: 17, id: 548, 202, 14, // d: 0.15 f: 21 Fdsq: 307, MIDI: 17, id: 549, 201, 14, // d: 0.16 f: 22 Fdsq: 309, MIDI: 17, id: 550, 201, 14, // d: 0.02 f: 22 Fdsq: 309, MIDI: 17, id: 551, 201, 14, // d: 0.20 f: 22 Fdsq: 309, MIDI: 17, id: 552, 200, 14, // d: 0.12 f: 22 Fdsq: 310, MIDI: 17, id: 553, 200, 14, // d: 0.06 f: 22 Fdsq: 310, MIDI: 17, id: 554, 215, 13, // d: 0.03 f: 22 Fdsq: 289, MIDI: 17, id: 555, 199, 14, // d: 0.07 f: 22 Fdsq: 312, MIDI: 17, id: 556, 199, 14, // d: 0.11 f: 22 Fdsq: 312, MIDI: 17, id: 557, 214, 13, // d: 0.11 f: 22 Fdsq: 290, MIDI: 17, id: 558, 198, 14, // d: 0.03 f: 22 Fdsq: 314, MIDI: 17, id: 559, 198, 14, // d: 0.15 f: 22 Fdsq: 314, MIDI: 17, id: 560, 197, 14, // d: 0.18 f: 22 Fdsq: 315, MIDI: 17, id: 561, 197, 14, // d: 0.00 f: 22 Fdsq: 315, MIDI: 17, id: 562, 197, 14, // d: 0.18 f: 22 Fdsq: 315, MIDI: 17, id: 563, 196, 14, // d: 0.14 f: 22 Fdsq: 317, MIDI: 17, id: 564, 196, 14, // d: 0.04 f: 22 Fdsq: 317, MIDI: 17, id: 565, 211, 13, // d: 0.15 f: 22 Fdsq: 294, MIDI: 17, id: 566, 195, 14, // d: 0.11 f: 22 Fdsq: 318, MIDI: 17, id: 567, 195, 14, // d: 0.07 f: 22 Fdsq: 318, MIDI: 17, id: 568, 227, 12, // d: 0.04 f: 22 Fdsq: 274, MIDI: 17, id: 569, 194, 14, // d: 0.08 f: 22 Fdsq: 320, MIDI: 17, id: 570, 194, 14, // d: 0.10 f: 22 Fdsq: 320, MIDI: 17, id: 571, 208, 13, // d: 0.20 f: 23 Fdsq: 299, MIDI: 17, id: 572, 193, 14, // d: 0.05 f: 23 Fdsq: 322, MIDI: 17, id: 573, 193, 14, // d: 0.13 f: 23 Fdsq: 322, MIDI: 17, id: 574, 207, 13, // d: 0.13 f: 23 Fdsq: 300, MIDI: 17, id: 575, 192, 14, // d: 0.03 f: 23 Fdsq: 323, MIDI: 18, id: 576 SubCn F# 18, 192, 14, // d: 0.15 f: 23 Fdsq: 323, MIDI: 18, id: 577, 191, 14, // d: 0.19 f: 23 Fdsq: 325, MIDI: 18, id: 578, 191, 14, // d: 0.01 f: 23 Fdsq: 325, MIDI: 18, id: 579, 191, 14, // d: 0.17 f: 23 Fdsq: 325, MIDI: 18, id: 580, 190, 14, // d: 0.17 f: 23 Fdsq: 327, MIDI: 18, id: 581, 190, 14, // d: 0.01 f: 23 Fdsq: 327, MIDI: 18, id: 582, 190, 14, // d: 0.19 f: 23 Fdsq: 327, MIDI: 18, id: 583, 189, 14, // d: 0.15 f: 23 Fdsq: 328, MIDI: 18, id: 584, 189, 14, // d: 0.03 f: 23 Fdsq: 328, MIDI: 18, id: 585, 203, 13, // d: 0.09 f: 23 Fdsq: 306, MIDI: 18, id: 586, 188, 14, // d: 0.14 f: 23 Fdsq: 330, MIDI: 18, id: 587, 188, 14, // d: 0.04 f: 23 Fdsq: 330, MIDI: 18, id: 588, 202, 13, // d: 0.04 f: 23 Fdsq: 307, MIDI: 18, id: 589, 187, 14, // d: 0.13 f: 23 Fdsq: 332, MIDI: 18, id: 590, 187, 14, // d: 0.06 f: 23 Fdsq: 332, MIDI: 18, id: 591, 201, 13, // d: 0.01 f: 23 Fdsq: 309, MIDI: 18, id: 592, 186, 14, // d: 0.12 f: 23 Fdsq: 334, MIDI: 18, id: 593, 186, 14, // d: 0.06 f: 23 Fdsq: 334, MIDI: 18, id: 594, 200, 13, // d: 0.05 f: 23 Fdsq: 310, MIDI: 18, id: 595, 185, 14, // d: 0.11 f: 24 Fdsq: 336, MIDI: 18, id: 596, 185, 14, // d: 0.07 f: 24 Fdsq: 336, MIDI: 18, id: 597, 199, 13, // d: 0.10 f: 24 Fdsq: 312, MIDI: 18, id: 598, 184, 14, // d: 0.11 f: 24 Fdsq: 337, MIDI: 18, id: 599, 184, 14, // d: 0.07 f: 24 Fdsq: 337, MIDI: 18, id: 600, 198, 13, // d: 0.14 f: 24 Fdsq: 314, MIDI: 18, id: 601, 183, 14, // d: 0.11 f: 24 Fdsq: 339, MIDI: 18, id: 602, 183, 14, // d: 0.07 f: 24 Fdsq: 339, MIDI: 18, id: 603, 197, 13, // d: 0.17 f: 24 Fdsq: 315, MIDI: 18, id: 604, 182, 14, // d: 0.11 f: 24 Fdsq: 341, MIDI: 18, id: 605, 182, 14, // d: 0.07 f: 24 Fdsq: 341, MIDI: 18, id: 606, 212, 12, // d: 0.01 f: 24 Fdsq: 293, MIDI: 18, id: 607, 181, 14, // d: 0.12 f: 24 Fdsq: 343, MIDI: 19, id: 608 SubCn G 19, 181, 14, // d: 0.06 f: 24 Fdsq: 343, MIDI: 19, id: 609, 211, 12, // d: 0.08 f: 24 Fdsq: 294, MIDI: 19, id: 610, 180, 14, // d: 0.13 f: 24 Fdsq: 345, MIDI: 19, id: 611, 180, 14, // d: 0.05 f: 24 Fdsq: 345, MIDI: 19, id: 612, 210, 12, // d: 0.15 f: 24 Fdsq: 296, MIDI: 19, id: 613, 179, 14, // d: 0.14 f: 24 Fdsq: 347, MIDI: 19, id: 614, 179, 14, // d: 0.04 f: 24 Fdsq: 347, MIDI: 19, id: 615, 156, 16, // d: 0.10 f: 24 Fdsq: 398, MIDI: 19, id: 616, 178, 14, // d: 0.16 f: 24 Fdsq: 349, MIDI: 19, id: 617, 178, 14, // d: 0.02 f: 24 Fdsq: 349, MIDI: 19, id: 618, 191, 13, // d: 0.20 f: 25 Fdsq: 325, MIDI: 19, id: 619, 177, 14, // d: 0.18 f: 25 Fdsq: 351, MIDI: 19, id: 620, 177, 14, // d: 0.00 f: 25 Fdsq: 351, MIDI: 19, id: 621, 177, 14, // d: 0.18 f: 25 Fdsq: 351, MIDI: 19, id: 622, 176, 14, // d: 0.20 f: 25 Fdsq: 353, MIDI: 19, id: 623, 176, 14, // d: 0.02 f: 25 Fdsq: 353, MIDI: 19, id: 624, 176, 14, // d: 0.16 f: 25 Fdsq: 353, MIDI: 19, id: 625, 189, 13, // d: 0.02 f: 25 Fdsq: 328, MIDI: 19, id: 626, 175, 14, // d: 0.04 f: 25 Fdsq: 355, MIDI: 19, id: 627, 175, 14, // d: 0.14 f: 25 Fdsq: 355, MIDI: 19, id: 628, 188, 13, // d: 0.03 f: 25 Fdsq: 330, MIDI: 19, id: 629, 174, 14, // d: 0.07 f: 25 Fdsq: 357, MIDI: 19, id: 630, 174, 14, // d: 0.11 f: 25 Fdsq: 357, MIDI: 19, id: 631, 187, 13, // d: 0.05 f: 25 Fdsq: 332, MIDI: 19, id: 632, 173, 14, // d: 0.10 f: 25 Fdsq: 359, MIDI: 19, id: 633, 173, 14, // d: 0.08 f: 25 Fdsq: 359, MIDI: 19, id: 634, 186, 13, // d: 0.05 f: 25 Fdsq: 334, MIDI: 19, id: 635, 172, 14, // d: 0.14 f: 25 Fdsq: 361, MIDI: 19, id: 636, 172, 14, // d: 0.04 f: 25 Fdsq: 361, MIDI: 19, id: 637, 185, 13, // d: 0.06 f: 25 Fdsq: 336, MIDI: 19, id: 638, 171, 14, // d: 0.18 f: 25 Fdsq: 363, MIDI: 19, id: 639, 171, 14, // d: 0.01 f: 25 Fdsq: 363, MIDI: 20, id: 640 SubCn G# 20, 171, 14, // d: 0.19 f: 25 Fdsq: 363, MIDI: 20, id: 641, 159, 15, // d: 0.03 f: 26 Fdsq: 390, MIDI: 20, id: 642, 170, 14, // d: 0.04 f: 26 Fdsq: 365, MIDI: 20, id: 643, 170, 14, // d: 0.14 f: 26 Fdsq: 365, MIDI: 20, id: 644, 158, 15, // d: 0.05 f: 26 Fdsq: 393, MIDI: 20, id: 645, 169, 14, // d: 0.08 f: 26 Fdsq: 367, MIDI: 20, id: 646, 169, 14, // d: 0.10 f: 26 Fdsq: 367, MIDI: 20, id: 647, 157, 15, // d: 0.14 f: 26 Fdsq: 395, MIDI: 20, id: 648, 168, 14, // d: 0.13 f: 26 Fdsq: 369, MIDI: 20, id: 649, 168, 14, // d: 0.05 f: 26 Fdsq: 369, MIDI: 20, id: 650, 196, 12, // d: 0.15 f: 26 Fdsq: 317, MIDI: 20, id: 651, 167, 14, // d: 0.18 f: 26 Fdsq: 372, MIDI: 20, id: 652, 167, 14, // d: 0.00 f: 26 Fdsq: 372, MIDI: 20, id: 653, 167, 14, // d: 0.18 f: 26 Fdsq: 372, MIDI: 20, id: 654, 179, 13, // d: 0.15 f: 26 Fdsq: 347, MIDI: 20, id: 655, 166, 14, // d: 0.06 f: 26 Fdsq: 374, MIDI: 20, id: 656, 166, 14, // d: 0.12 f: 26 Fdsq: 374, MIDI: 20, id: 657, 178, 13, // d: 0.17 f: 26 Fdsq: 349, MIDI: 20, id: 658, 165, 14, // d: 0.12 f: 26 Fdsq: 376, MIDI: 20, id: 659, 165, 14, // d: 0.06 f: 26 Fdsq: 376, MIDI: 20, id: 660, 177, 13, // d: 0.19 f: 27 Fdsq: 351, MIDI: 20, id: 661, 164, 14, // d: 0.18 f: 27 Fdsq: 378, MIDI: 20, id: 662, 164, 14, // d: 0.00 f: 27 Fdsq: 378, MIDI: 20, id: 663, 164, 14, // d: 0.18 f: 27 Fdsq: 378, MIDI: 20, id: 664, 176, 13, // d: 0.03 f: 27 Fdsq: 353, MIDI: 20, id: 665, 163, 14, // d: 0.06 f: 27 Fdsq: 381, MIDI: 20, id: 666, 163, 14, // d: 0.12 f: 27 Fdsq: 381, MIDI: 20, id: 667, 175, 13, // d: 0.05 f: 27 Fdsq: 355, MIDI: 20, id: 668, 162, 14, // d: 0.13 f: 27 Fdsq: 383, MIDI: 20, id: 669, 162, 14, // d: 0.05 f: 27 Fdsq: 383, MIDI: 20, id: 670, 174, 13, // d: 0.08 f: 27 Fdsq: 357, MIDI: 20, id: 671, 174, 13, // d: 0.10 f: 27 Fdsq: 357, MIDI: 21, id: 672 SubCn A 21, 161, 14, // d: 0.03 f: 27 Fdsq: 385, MIDI: 21, id: 673, 161, 14, // d: 0.15 f: 27 Fdsq: 385, MIDI: 21, id: 674, 173, 13, // d: 0.07 f: 27 Fdsq: 359, MIDI: 21, id: 675, 160, 14, // d: 0.11 f: 27 Fdsq: 388, MIDI: 21, id: 676, 160, 14, // d: 0.08 f: 27 Fdsq: 388, MIDI: 21, id: 677, 172, 13, // d: 0.03 f: 27 Fdsq: 361, MIDI: 21, id: 678, 159, 14, // d: 0.19 f: 27 Fdsq: 390, MIDI: 21, id: 679, 159, 14, // d: 0.01 f: 27 Fdsq: 390, MIDI: 21, id: 680, 159, 14, // d: 0.17 f: 27 Fdsq: 390, MIDI: 21, id: 681, 171, 13, // d: 0.18 f: 27 Fdsq: 363, MIDI: 21, id: 682, 158, 14, // d: 0.09 f: 28 Fdsq: 393, MIDI: 21, id: 683, 158, 14, // d: 0.09 f: 28 Fdsq: 393, MIDI: 21, id: 684, 170, 13, // d: 0.13 f: 28 Fdsq: 365, MIDI: 21, id: 685, 157, 14, // d: 0.18 f: 28 Fdsq: 395, MIDI: 21, id: 686, 157, 14, // d: 0.00 f: 28 Fdsq: 395, MIDI: 21, id: 687, 157, 14, // d: 0.18 f: 28 Fdsq: 395, MIDI: 21, id: 688, 146, 15, // d: 0.04 f: 28 Fdsq: 425, MIDI: 21, id: 689, 156, 14, // d: 0.09 f: 28 Fdsq: 398, MIDI: 21, id: 690, 156, 14, // d: 0.09 f: 28 Fdsq: 398, MIDI: 21, id: 691, 145, 15, // d: 0.10 f: 28 Fdsq: 428, MIDI: 21, id: 692, 155, 14, // d: 0.19 f: 28 Fdsq: 400, MIDI: 21, id: 693, 155, 14, // d: 0.01 f: 28 Fdsq: 400, MIDI: 21, id: 694, 155, 14, // d: 0.17 f: 28 Fdsq: 400, MIDI: 21, id: 695, 144, 15, // d: 0.06 f: 28 Fdsq: 431, MIDI: 21, id: 696, 154, 14, // d: 0.11 f: 28 Fdsq: 403, MIDI: 21, id: 697, 154, 14, // d: 0.07 f: 28 Fdsq: 403, MIDI: 21, id: 698, 196, 11, // d: 0.11 f: 28 Fdsq: 317, MIDI: 21, id: 699, 165, 13, // d: 0.13 f: 28 Fdsq: 376, MIDI: 21, id: 700, 153, 14, // d: 0.04 f: 28 Fdsq: 405, MIDI: 21, id: 701, 153, 14, // d: 0.14 f: 28 Fdsq: 405, MIDI: 21, id: 702, 164, 13, // d: 0.19 f: 29 Fdsq: 378, MIDI: 21, id: 703, 152, 14, // d: 0.15 f: 29 Fdsq: 408, MIDI: 22, id: 704 SubCn B 22, 152, 14, // d: 0.03 f: 29 Fdsq: 408, MIDI: 22, id: 705, 177, 12, // d: 0.07 f: 29 Fdsq: 351, MIDI: 22, id: 706, 163, 13, // d: 0.07 f: 29 Fdsq: 381, MIDI: 22, id: 707, 151, 14, // d: 0.08 f: 29 Fdsq: 411, MIDI: 22, id: 708, 151, 14, // d: 0.10 f: 29 Fdsq: 411, MIDI: 22, id: 709, 162, 13, // d: 0.14 f: 29 Fdsq: 383, MIDI: 22, id: 710, 162, 13, // d: 0.04 f: 29 Fdsq: 383, MIDI: 22, id: 711, 150, 14, // d: 0.02 f: 29 Fdsq: 413, MIDI: 22, id: 712, 150, 14, // d: 0.16 f: 29 Fdsq: 413, MIDI: 22, id: 713, 161, 13, // d: 0.04 f: 29 Fdsq: 385, MIDI: 22, id: 714, 149, 14, // d: 0.14 f: 29 Fdsq: 416, MIDI: 22, id: 715, 149, 14, // d: 0.04 f: 29 Fdsq: 416, MIDI: 22, id: 716, 160, 13, // d: 0.12 f: 29 Fdsq: 388, MIDI: 22, id: 717, 160, 13, // d: 0.07 f: 29 Fdsq: 388, MIDI: 22, id: 718, 148, 14, // d: 0.09 f: 29 Fdsq: 419, MIDI: 22, id: 719, 148, 14, // d: 0.09 f: 29 Fdsq: 419, MIDI: 22, id: 720, 159, 13, // d: 0.02 f: 30 Fdsq: 390, MIDI: 22, id: 721, 159, 13, // d: 0.16 f: 30 Fdsq: 390, MIDI: 22, id: 722, 147, 14, // d: 0.04 f: 30 Fdsq: 422, MIDI: 22, id: 723, 147, 14, // d: 0.14 f: 30 Fdsq: 422, MIDI: 22, id: 724, 158, 13, // d: 0.08 f: 30 Fdsq: 393, MIDI: 22, id: 725, 146, 14, // d: 0.18 f: 30 Fdsq: 425, MIDI: 22, id: 726, 146, 14, // d: 0.00 f: 30 Fdsq: 425, MIDI: 22, id: 727, 146, 14, // d: 0.18 f: 30 Fdsq: 425, MIDI: 22, id: 728, 157, 13, // d: 0.17 f: 30 Fdsq: 395, MIDI: 22, id: 729, 145, 14, // d: 0.14 f: 30 Fdsq: 428, MIDI: 22, id: 730, 145, 14, // d: 0.04 f: 30 Fdsq: 428, MIDI: 22, id: 731, 156, 13, // d: 0.08 f: 30 Fdsq: 398, MIDI: 22, id: 732, 253, 8, // d: 0.19 f: 30 Fdsq: 246, MIDI: 22, id: 733, 144, 14, // d: 0.10 f: 30 Fdsq: 431, MIDI: 22, id: 734, 144, 14, // d: 0.08 f: 30 Fdsq: 431, MIDI: 22, id: 735, 155, 13, // d: 0.16 f: 30 Fdsq: 400, MIDI: 23, id: 736 SubCn H 23, 134, 15, // d: 0.19 f: 30 Fdsq: 462, MIDI: 23, id: 737, 143, 14, // d: 0.07 f: 31 Fdsq: 434, MIDI: 23, id: 738, 143, 14, // d: 0.11 f: 31 Fdsq: 434, MIDI: 23, id: 739, 133, 15, // d: 0.01 f: 31 Fdsq: 466, MIDI: 23, id: 740, 133, 15, // d: 0.17 f: 31 Fdsq: 466, MIDI: 23, id: 741, 142, 14, // d: 0.05 f: 31 Fdsq: 437, MIDI: 23, id: 742, 142, 14, // d: 0.13 f: 31 Fdsq: 437, MIDI: 23, id: 743, 132, 15, // d: 0.04 f: 31 Fdsq: 469, MIDI: 23, id: 744, 152, 13, // d: 0.16 f: 31 Fdsq: 408, MIDI: 23, id: 745, 141, 14, // d: 0.03 f: 31 Fdsq: 440, MIDI: 23, id: 746, 141, 14, // d: 0.15 f: 31 Fdsq: 440, MIDI: 23, id: 747, 131, 15, // d: 0.07 f: 31 Fdsq: 473, MIDI: 23, id: 748, 140, 14, // d: 0.19 f: 31 Fdsq: 443, MIDI: 23, id: 749, 140, 14, // d: 0.01 f: 31 Fdsq: 443, MIDI: 23, id: 750, 140, 14, // d: 0.17 f: 31 Fdsq: 443, MIDI: 23, id: 751, 130, 15, // d: 0.11 f: 31 Fdsq: 477, MIDI: 23, id: 752, 139, 14, // d: 0.18 f: 31 Fdsq: 446, MIDI: 23, id: 753, 139, 14, // d: 0.00 f: 31 Fdsq: 446, MIDI: 23, id: 754, 139, 14, // d: 0.18 f: 31 Fdsq: 446, MIDI: 23, id: 755, 149, 13, // d: 0.15 f: 32 Fdsq: 416, MIDI: 23, id: 756, 138, 14, // d: 0.18 f: 32 Fdsq: 449, MIDI: 23, id: 757, 138, 14, // d: 0.00 f: 32 Fdsq: 449, MIDI: 23, id: 758, 138, 14, // d: 0.18 f: 32 Fdsq: 449, MIDI: 23, id: 759, 148, 13, // d: 0.10 f: 32 Fdsq: 419, MIDI: 23, id: 760, 137, 14, // d: 0.18 f: 32 Fdsq: 452, MIDI: 23, id: 761, 137, 14, // d: 0.00 f: 32 Fdsq: 452, MIDI: 23, id: 762, 137, 14, // d: 0.18 f: 32 Fdsq: 452, MIDI: 23, id: 763, 147, 13, // d: 0.05 f: 32 Fdsq: 422, MIDI: 23, id: 764, 136, 14, // d: 0.18 f: 32 Fdsq: 456, MIDI: 23, id: 765, 136, 14, // d: 0.00 f: 32 Fdsq: 456, MIDI: 23, id: 766, 136, 14, // d: 0.18 f: 32 Fdsq: 456, MIDI: 23, id: 767, 146, 13, // d: 0.01 f: 32 Fdsq: 425, MIDI: 24, id: 768 Contr C 24, 135, 14, // d: 0.19 f: 32 Fdsq: 459, MIDI: 24, id: 769, 135, 14, // d: 0.01 f: 32 Fdsq: 459, MIDI: 24, id: 770, 135, 14, // d: 0.17 f: 32 Fdsq: 459, MIDI: 24, id: 771, 145, 13, // d: 0.03 f: 32 Fdsq: 428, MIDI: 24, id: 772, 236, 8, // d: 0.11 f: 32 Fdsq: 263, MIDI: 24, id: 773, 134, 14, // d: 0.03 f: 33 Fdsq: 462, MIDI: 24, id: 774, 134, 14, // d: 0.15 f: 33 Fdsq: 462, MIDI: 24, id: 775, 144, 13, // d: 0.07 f: 33 Fdsq: 431, MIDI: 24, id: 776, 234, 8, // d: 0.02 f: 33 Fdsq: 265, MIDI: 24, id: 777, 133, 14, // d: 0.05 f: 33 Fdsq: 466, MIDI: 24, id: 778, 133, 14, // d: 0.13 f: 33 Fdsq: 466, MIDI: 24, id: 779, 143, 13, // d: 0.10 f: 33 Fdsq: 434, MIDI: 24, id: 780, 232, 8, // d: 0.15 f: 33 Fdsq: 268, MIDI: 24, id: 781, 132, 14, // d: 0.08 f: 33 Fdsq: 469, MIDI: 24, id: 782, 132, 14, // d: 0.10 f: 33 Fdsq: 469, MIDI: 24, id: 783, 142, 13, // d: 0.12 f: 33 Fdsq: 437, MIDI: 24, id: 784, 231, 8, // d: 0.14 f: 33 Fdsq: 269, MIDI: 24, id: 785, 131, 14, // d: 0.11 f: 33 Fdsq: 473, MIDI: 24, id: 786, 131, 14, // d: 0.07 f: 33 Fdsq: 473, MIDI: 24, id: 787, 141, 13, // d: 0.14 f: 33 Fdsq: 440, MIDI: 24, id: 788, 229, 8, // d: 0.00 f: 33 Fdsq: 271, MIDI: 24, id: 789, 130, 14, // d: 0.15 f: 34 Fdsq: 477, MIDI: 24, id: 790, 130, 14, // d: 0.03 f: 34 Fdsq: 477, MIDI: 24, id: 791, 140, 13, // d: 0.16 f: 34 Fdsq: 443, MIDI: 24, id: 792, 121, 15, // d: 0.17 f: 34 Fdsq: 512, MIDI: 24, id: 793, 129, 14, // d: 0.19 f: 34 Fdsq: 480, MIDI: 24, id: 794, 129, 14, // d: 0.01 f: 34 Fdsq: 480, MIDI: 24, id: 795, 129, 14, // d: 0.17 f: 34 Fdsq: 480, MIDI: 24, id: 796, 120, 15, // d: 0.07 f: 34 Fdsq: 516, MIDI: 24, id: 797, 138, 13, // d: 0.19 f: 34 Fdsq: 449, MIDI: 24, id: 798, 128, 14, // d: 0.06 f: 34 Fdsq: 484, MIDI: 24, id: 799, 128, 14, // d: 0.12 f: 34 Fdsq: 484, MIDI: 25, id: 800 Contr C# 25, 119, 15, // d: 0.03 f: 34 Fdsq: 520, MIDI: 25, id: 801, 137, 13, // d: 0.19 f: 34 Fdsq: 452, MIDI: 25, id: 802, 255, 7, // d: 0.12 f: 34 Fdsq: 244, MIDI: 25, id: 803, 255, 7, // d: 0.06 f: 34 Fdsq: 244, MIDI: 25, id: 804, 254, 7, // d: 0.15 f: 35 Fdsq: 245, MIDI: 25, id: 805, 254, 7, // d: 0.03 f: 35 Fdsq: 245, MIDI: 25, id: 806, 253, 7, // d: 0.18 f: 35 Fdsq: 246, MIDI: 25, id: 807, 253, 7, // d: 0.00 f: 35 Fdsq: 246, MIDI: 25, id: 808, 253, 7, // d: 0.18 f: 35 Fdsq: 246, MIDI: 25, id: 809, 252, 7, // d: 0.03 f: 35 Fdsq: 247, MIDI: 25, id: 810, 252, 7, // d: 0.15 f: 35 Fdsq: 247, MIDI: 25, id: 811, 251, 7, // d: 0.07 f: 35 Fdsq: 248, MIDI: 25, id: 812, 251, 7, // d: 0.11 f: 35 Fdsq: 248, MIDI: 25, id: 813, 250, 7, // d: 0.11 f: 35 Fdsq: 249, MIDI: 25, id: 814, 250, 7, // d: 0.08 f: 35 Fdsq: 249, MIDI: 25, id: 815, 249, 7, // d: 0.14 f: 35 Fdsq: 250, MIDI: 25, id: 816, 249, 7, // d: 0.04 f: 35 Fdsq: 250, MIDI: 25, id: 817, 248, 7, // d: 0.18 f: 35 Fdsq: 251, MIDI: 25, id: 818, 248, 7, // d: 0.00 f: 35 Fdsq: 251, MIDI: 25, id: 819, 248, 7, // d: 0.18 f: 35 Fdsq: 251, MIDI: 25, id: 820, 247, 7, // d: 0.04 f: 36 Fdsq: 252, MIDI: 25, id: 821, 247, 7, // d: 0.14 f: 36 Fdsq: 252, MIDI: 25, id: 822, 246, 7, // d: 0.09 f: 36 Fdsq: 253, MIDI: 25, id: 823, 246, 7, // d: 0.09 f: 36 Fdsq: 253, MIDI: 25, id: 824, 245, 7, // d: 0.13 f: 36 Fdsq: 254, MIDI: 25, id: 825, 245, 7, // d: 0.05 f: 36 Fdsq: 254, MIDI: 25, id: 826, 244, 7, // d: 0.18 f: 36 Fdsq: 255, MIDI: 25, id: 827, 244, 7, // d: 0.00 f: 36 Fdsq: 255, MIDI: 25, id: 828, 244, 7, // d: 0.18 f: 36 Fdsq: 255, MIDI: 25, id: 829, 243, 7, // d: 0.05 f: 36 Fdsq: 256, MIDI: 25, id: 830, 243, 7, // d: 0.13 f: 36 Fdsq: 256, MIDI: 25, id: 831, 242, 7, // d: 0.10 f: 36 Fdsq: 257, MIDI: 26, id: 832 Contr D 26, 242, 7, // d: 0.09 f: 36 Fdsq: 257, MIDI: 26, id: 833, 241, 7, // d: 0.15 f: 36 Fdsq: 258, MIDI: 26, id: 834, 241, 7, // d: 0.03 f: 36 Fdsq: 258, MIDI: 26, id: 835, 240, 7, // d: 0.20 f: 37 Fdsq: 259, MIDI: 26, id: 836, 240, 7, // d: 0.02 f: 37 Fdsq: 259, MIDI: 26, id: 837, 240, 7, // d: 0.16 f: 37 Fdsq: 259, MIDI: 26, id: 838, 239, 7, // d: 0.07 f: 37 Fdsq: 260, MIDI: 26, id: 839, 239, 7, // d: 0.11 f: 37 Fdsq: 260, MIDI: 26, id: 840, 238, 7, // d: 0.13 f: 37 Fdsq: 261, MIDI: 26, id: 841, 238, 7, // d: 0.05 f: 37 Fdsq: 261, MIDI: 26, id: 842, 237, 7, // d: 0.19 f: 37 Fdsq: 262, MIDI: 26, id: 843, 237, 7, // d: 0.01 f: 37 Fdsq: 262, MIDI: 26, id: 844, 237, 7, // d: 0.17 f: 37 Fdsq: 262, MIDI: 26, id: 845, 236, 7, // d: 0.07 f: 37 Fdsq: 263, MIDI: 26, id: 846, 236, 7, // d: 0.11 f: 37 Fdsq: 263, MIDI: 26, id: 847, 235, 7, // d: 0.13 f: 37 Fdsq: 264, MIDI: 26, id: 848, 235, 7, // d: 0.05 f: 37 Fdsq: 264, MIDI: 26, id: 849, 234, 7, // d: 0.19 f: 37 Fdsq: 265, MIDI: 26, id: 850, 234, 7, // d: 0.01 f: 37 Fdsq: 265, MIDI: 26, id: 851, 234, 7, // d: 0.17 f: 37 Fdsq: 265, MIDI: 26, id: 852, 233, 7, // d: 0.08 f: 38 Fdsq: 267, MIDI: 26, id: 853, 233, 7, // d: 0.10 f: 38 Fdsq: 267, MIDI: 26, id: 854, 232, 7, // d: 0.15 f: 38 Fdsq: 268, MIDI: 26, id: 855, 232, 7, // d: 0.03 f: 38 Fdsq: 268, MIDI: 26, id: 856, 124, 13, // d: 0.15 f: 38 Fdsq: 500, MIDI: 26, id: 857, 231, 7, // d: 0.03 f: 38 Fdsq: 269, MIDI: 26, id: 858, 231, 7, // d: 0.15 f: 38 Fdsq: 269, MIDI: 26, id: 859, 230, 7, // d: 0.11 f: 38 Fdsq: 270, MIDI: 26, id: 860, 230, 7, // d: 0.08 f: 38 Fdsq: 270, MIDI: 26, id: 861, 229, 7, // d: 0.18 f: 38 Fdsq: 271, MIDI: 26, id: 862, 229, 7, // d: 0.00 f: 38 Fdsq: 271, MIDI: 26, id: 863, 229, 7, // d: 0.18 f: 38 Fdsq: 271, MIDI: 27, id: 864 Contr D# 27, 228, 7, // d: 0.07 f: 38 Fdsq: 272, MIDI: 27, id: 865, 228, 7, // d: 0.11 f: 38 Fdsq: 272, MIDI: 27, id: 866, 227, 7, // d: 0.15 f: 39 Fdsq: 274, MIDI: 27, id: 867, 227, 7, // d: 0.03 f: 39 Fdsq: 274, MIDI: 27, id: 868, 105, 15, // d: 0.16 f: 39 Fdsq: 589, MIDI: 27, id: 869, 226, 7, // d: 0.05 f: 39 Fdsq: 275, MIDI: 27, id: 870, 226, 7, // d: 0.13 f: 39 Fdsq: 275, MIDI: 27, id: 871, 225, 7, // d: 0.13 f: 39 Fdsq: 276, MIDI: 27, id: 872, 225, 7, // d: 0.05 f: 39 Fdsq: 276, MIDI: 27, id: 873, 196, 8, // d: 0.15 f: 39 Fdsq: 317, MIDI: 27, id: 874, 224, 7, // d: 0.03 f: 39 Fdsq: 277, MIDI: 27, id: 875, 224, 7, // d: 0.15 f: 39 Fdsq: 277, MIDI: 27, id: 876, 223, 7, // d: 0.11 f: 39 Fdsq: 279, MIDI: 27, id: 877, 223, 7, // d: 0.07 f: 39 Fdsq: 279, MIDI: 27, id: 878, 141, 11, // d: 0.14 f: 40 Fdsq: 440, MIDI: 27, id: 879, 222, 7, // d: 0.02 f: 40 Fdsq: 280, MIDI: 27, id: 880, 222, 7, // d: 0.16 f: 40 Fdsq: 280, MIDI: 27, id: 881, 221, 7, // d: 0.11 f: 40 Fdsq: 281, MIDI: 27, id: 882, 221, 7, // d: 0.07 f: 40 Fdsq: 281, MIDI: 27, id: 883, 220, 7, // d: 0.20 f: 40 Fdsq: 282, MIDI: 27, id: 884, 220, 7, // d: 0.02 f: 40 Fdsq: 282, MIDI: 27, id: 885, 220, 7, // d: 0.16 f: 40 Fdsq: 282, MIDI: 27, id: 886, 219, 7, // d: 0.11 f: 40 Fdsq: 284, MIDI: 27, id: 887, 219, 7, // d: 0.07 f: 40 Fdsq: 284, MIDI: 27, id: 888, 117, 13, // d: 0.14 f: 40 Fdsq: 529, MIDI: 27, id: 889, 218, 7, // d: 0.02 f: 40 Fdsq: 285, MIDI: 27, id: 890, 218, 7, // d: 0.16 f: 40 Fdsq: 285, MIDI: 27, id: 891, 217, 7, // d: 0.12 f: 40 Fdsq: 286, MIDI: 27, id: 892, 217, 7, // d: 0.06 f: 40 Fdsq: 286, MIDI: 27, id: 893, 116, 13, // d: 0.09 f: 41 Fdsq: 534, MIDI: 27, id: 894, 216, 7, // d: 0.04 f: 41 Fdsq: 288, MIDI: 27, id: 895, 216, 7, // d: 0.14 f: 41 Fdsq: 288, MIDI: 28, id: 896 Contr E 28, 215, 7, // d: 0.14 f: 41 Fdsq: 289, MIDI: 28, id: 897, 215, 7, // d: 0.04 f: 41 Fdsq: 289, MIDI: 28, id: 898, 115, 13, // d: 0.04 f: 41 Fdsq: 538, MIDI: 28, id: 899, 214, 7, // d: 0.06 f: 41 Fdsq: 290, MIDI: 28, id: 900, 214, 7, // d: 0.12 f: 41 Fdsq: 290, MIDI: 28, id: 901, 213, 7, // d: 0.17 f: 41 Fdsq: 292, MIDI: 28, id: 902, 213, 7, // d: 0.01 f: 41 Fdsq: 292, MIDI: 28, id: 903, 213, 7, // d: 0.19 f: 41 Fdsq: 292, MIDI: 28, id: 904, 212, 7, // d: 0.10 f: 41 Fdsq: 293, MIDI: 28, id: 905, 212, 7, // d: 0.09 f: 41 Fdsq: 293, MIDI: 28, id: 906, 98, 15, // d: 0.14 f: 42 Fdsq: 631, MIDI: 28, id: 907, 211, 7, // d: 0.02 f: 42 Fdsq: 294, MIDI: 28, id: 908, 211, 7, // d: 0.16 f: 42 Fdsq: 294, MIDI: 28, id: 909, 210, 7, // d: 0.14 f: 42 Fdsq: 296, MIDI: 28, id: 910, 210, 7, // d: 0.04 f: 42 Fdsq: 296, MIDI: 28, id: 911, 245, 6, // d: 0.16 f: 42 Fdsq: 254, MIDI: 28, id: 912, 209, 7, // d: 0.07 f: 42 Fdsq: 297, MIDI: 28, id: 913, 209, 7, // d: 0.11 f: 42 Fdsq: 297, MIDI: 28, id: 914, 208, 7, // d: 0.19 f: 42 Fdsq: 299, MIDI: 28, id: 915, 208, 7, // d: 0.01 f: 42 Fdsq: 299, MIDI: 28, id: 916, 208, 7, // d: 0.17 f: 42 Fdsq: 299, MIDI: 28, id: 917, 207, 7, // d: 0.12 f: 42 Fdsq: 300, MIDI: 28, id: 918, 207, 7, // d: 0.06 f: 42 Fdsq: 300, MIDI: 28, id: 919, 96, 15, // d: 0.17 f: 42 Fdsq: 644, MIDI: 28, id: 920, 206, 7, // d: 0.06 f: 43 Fdsq: 301, MIDI: 28, id: 921, 206, 7, // d: 0.12 f: 43 Fdsq: 301, MIDI: 28, id: 922, 205, 7, // d: 0.19 f: 43 Fdsq: 303, MIDI: 28, id: 923, 205, 7, // d: 0.01 f: 43 Fdsq: 303, MIDI: 28, id: 924, 205, 7, // d: 0.17 f: 43 Fdsq: 303, MIDI: 28, id: 925, 204, 7, // d: 0.13 f: 43 Fdsq: 304, MIDI: 28, id: 926, 204, 7, // d: 0.05 f: 43 Fdsq: 304, MIDI: 28, id: 927, 109, 13, // d: 0.12 f: 43 Fdsq: 568, MIDI: 29, id: 928 Contr F 29, 203, 7, // d: 0.08 f: 43 Fdsq: 306, MIDI: 29, id: 929, 203, 7, // d: 0.10 f: 43 Fdsq: 306, MIDI: 29, id: 930, 94, 15, // d: 0.07 f: 43 Fdsq: 657, MIDI: 29, id: 931, 202, 7, // d: 0.03 f: 43 Fdsq: 307, MIDI: 29, id: 932, 202, 7, // d: 0.15 f: 43 Fdsq: 307, MIDI: 29, id: 933, 201, 7, // d: 0.16 f: 44 Fdsq: 309, MIDI: 29, id: 934, 201, 7, // d: 0.02 f: 44 Fdsq: 309, MIDI: 29, id: 935, 201, 7, // d: 0.20 f: 44 Fdsq: 309, MIDI: 29, id: 936, 200, 7, // d: 0.12 f: 44 Fdsq: 310, MIDI: 29, id: 937, 200, 7, // d: 0.06 f: 44 Fdsq: 310, MIDI: 29, id: 938, 107, 13, // d: 0.03 f: 44 Fdsq: 578, MIDI: 29, id: 939, 199, 7, // d: 0.07 f: 44 Fdsq: 312, MIDI: 29, id: 940, 199, 7, // d: 0.11 f: 44 Fdsq: 312, MIDI: 29, id: 941, 92, 15, // d: 0.07 f: 44 Fdsq: 672, MIDI: 29, id: 942, 198, 7, // d: 0.03 f: 44 Fdsq: 314, MIDI: 29, id: 943, 198, 7, // d: 0.15 f: 44 Fdsq: 314, MIDI: 29, id: 944, 197, 7, // d: 0.18 f: 45 Fdsq: 315, MIDI: 29, id: 945, 197, 7, // d: 0.00 f: 45 Fdsq: 315, MIDI: 29, id: 946, 197, 7, // d: 0.18 f: 45 Fdsq: 315, MIDI: 29, id: 947, 196, 7, // d: 0.14 f: 45 Fdsq: 317, MIDI: 29, id: 948, 196, 7, // d: 0.04 f: 45 Fdsq: 317, MIDI: 29, id: 949, 105, 13, // d: 0.15 f: 45 Fdsq: 589, MIDI: 29, id: 950, 195, 7, // d: 0.11 f: 45 Fdsq: 318, MIDI: 29, id: 951, 195, 7, // d: 0.07 f: 45 Fdsq: 318, MIDI: 29, id: 952, 227, 6, // d: 0.04 f: 45 Fdsq: 274, MIDI: 29, id: 953, 194, 7, // d: 0.08 f: 45 Fdsq: 320, MIDI: 29, id: 954, 194, 7, // d: 0.10 f: 45 Fdsq: 320, MIDI: 29, id: 955, 226, 6, // d: 0.06 f: 45 Fdsq: 275, MIDI: 29, id: 956, 193, 7, // d: 0.05 f: 46 Fdsq: 322, MIDI: 29, id: 957, 193, 7, // d: 0.13 f: 46 Fdsq: 322, MIDI: 29, id: 958, 103, 13, // d: 0.13 f: 46 Fdsq: 600, MIDI: 29, id: 959, 192, 7, // d: 0.03 f: 46 Fdsq: 323, MIDI: 30, id: 960 Contr F# 30, 192, 7, // d: 0.15 f: 46 Fdsq: 323, MIDI: 30, id: 961, 191, 7, // d: 0.19 f: 46 Fdsq: 325, MIDI: 30, id: 962, 191, 7, // d: 0.01 f: 46 Fdsq: 325, MIDI: 30, id: 963, 191, 7, // d: 0.17 f: 46 Fdsq: 325, MIDI: 30, id: 964, 190, 7, // d: 0.17 f: 46 Fdsq: 327, MIDI: 30, id: 965, 190, 7, // d: 0.01 f: 46 Fdsq: 327, MIDI: 30, id: 966, 190, 7, // d: 0.19 f: 46 Fdsq: 327, MIDI: 30, id: 967, 189, 7, // d: 0.15 f: 46 Fdsq: 328, MIDI: 30, id: 968, 189, 7, // d: 0.03 f: 46 Fdsq: 328, MIDI: 30, id: 969, 101, 13, // d: 0.09 f: 47 Fdsq: 612, MIDI: 30, id: 970, 188, 7, // d: 0.14 f: 47 Fdsq: 330, MIDI: 30, id: 971, 188, 7, // d: 0.04 f: 47 Fdsq: 330, MIDI: 30, id: 972, 87, 15, // d: 0.00 f: 47 Fdsq: 710, MIDI: 30, id: 973, 187, 7, // d: 0.13 f: 47 Fdsq: 332, MIDI: 30, id: 974, 187, 7, // d: 0.06 f: 47 Fdsq: 332, MIDI: 30, id: 975, 100, 13, // d: 0.01 f: 47 Fdsq: 618, MIDI: 30, id: 976, 186, 7, // d: 0.12 f: 47 Fdsq: 334, MIDI: 30, id: 977, 186, 7, // d: 0.06 f: 47 Fdsq: 334, MIDI: 30, id: 978, 86, 15, // d: 0.06 f: 47 Fdsq: 718, MIDI: 30, id: 979, 185, 7, // d: 0.11 f: 48 Fdsq: 336, MIDI: 30, id: 980, 185, 7, // d: 0.07 f: 48 Fdsq: 336, MIDI: 30, id: 981, 99, 13, // d: 0.10 f: 48 Fdsq: 625, MIDI: 30, id: 982, 184, 7, // d: 0.11 f: 48 Fdsq: 337, MIDI: 30, id: 983, 184, 7, // d: 0.07 f: 48 Fdsq: 337, MIDI: 30, id: 984, 85, 15, // d: 0.14 f: 48 Fdsq: 726, MIDI: 30, id: 985, 183, 7, // d: 0.11 f: 48 Fdsq: 339, MIDI: 30, id: 986, 183, 7, // d: 0.07 f: 48 Fdsq: 339, MIDI: 30, id: 987, 98, 13, // d: 0.17 f: 48 Fdsq: 631, MIDI: 30, id: 988, 182, 7, // d: 0.11 f: 48 Fdsq: 341, MIDI: 30, id: 989, 182, 7, // d: 0.07 f: 48 Fdsq: 341, MIDI: 30, id: 990, 212, 6, // d: 0.01 f: 48 Fdsq: 293, MIDI: 30, id: 991, 181, 7, // d: 0.12 f: 49 Fdsq: 343, MIDI: 31, id: 992 Contr G 31, 181, 7, // d: 0.06 f: 49 Fdsq: 343, MIDI: 31, id: 993, 211, 6, // d: 0.08 f: 49 Fdsq: 294, MIDI: 31, id: 994, 180, 7, // d: 0.13 f: 49 Fdsq: 345, MIDI: 31, id: 995, 180, 7, // d: 0.05 f: 49 Fdsq: 345, MIDI: 31, id: 996, 210, 6, // d: 0.15 f: 49 Fdsq: 296, MIDI: 31, id: 997, 179, 7, // d: 0.14 f: 49 Fdsq: 347, MIDI: 31, id: 998, 179, 7, // d: 0.04 f: 49 Fdsq: 347, MIDI: 31, id: 999, 156, 8, // d: 0.10 f: 49 Fdsq: 398, MIDI: 31, id: 1000, 178, 7, // d: 0.16 f: 49 Fdsq: 349, MIDI: 31, id: 1001, 178, 7, // d: 0.02 f: 49 Fdsq: 349, MIDI: 31, id: 1002, 95, 13, // d: 0.20 f: 50 Fdsq: 651, MIDI: 31, id: 1003, 177, 7, // d: 0.18 f: 50 Fdsq: 351, MIDI: 31, id: 1004, 177, 7, // d: 0.00 f: 50 Fdsq: 351, MIDI: 31, id: 1005, 177, 7, // d: 0.18 f: 50 Fdsq: 351, MIDI: 31, id: 1006, 176, 7, // d: 0.20 f: 50 Fdsq: 353, MIDI: 31, id: 1007, 176, 7, // d: 0.02 f: 50 Fdsq: 353, MIDI: 31, id: 1008, 176, 7, // d: 0.16 f: 50 Fdsq: 353, MIDI: 31, id: 1009, 94, 13, // d: 0.02 f: 50 Fdsq: 657, MIDI: 31, id: 1010, 175, 7, // d: 0.04 f: 50 Fdsq: 355, MIDI: 31, id: 1011, 175, 7, // d: 0.14 f: 50 Fdsq: 355, MIDI: 31, id: 1012, 81, 15, // d: 0.16 f: 50 Fdsq: 762, MIDI: 31, id: 1013, 174, 7, // d: 0.07 f: 51 Fdsq: 357, MIDI: 31, id: 1014, 174, 7, // d: 0.11 f: 51 Fdsq: 357, MIDI: 31, id: 1015, 93, 13, // d: 0.05 f: 51 Fdsq: 664, MIDI: 31, id: 1016, 173, 7, // d: 0.10 f: 51 Fdsq: 359, MIDI: 31, id: 1017, 173, 7, // d: 0.08 f: 51 Fdsq: 359, MIDI: 31, id: 1018, 80, 15, // d: 0.01 f: 51 Fdsq: 771, MIDI: 31, id: 1019, 172, 7, // d: 0.14 f: 51 Fdsq: 361, MIDI: 31, id: 1020, 172, 7, // d: 0.04 f: 51 Fdsq: 361, MIDI: 31, id: 1021, 92, 13, // d: 0.06 f: 51 Fdsq: 672, MIDI: 31, id: 1022, 171, 7, // d: 0.18 f: 51 Fdsq: 363, MIDI: 31, id: 1023, 171, 7, // d: 0.01 f: 51 Fdsq: 363, MIDI: 32, id: 1024 Contr G# 32, 171, 7, // d: 0.19 f: 51 Fdsq: 363, MIDI: 32, id: 1025, 79, 15, // d: 0.03 f: 52 Fdsq: 781, MIDI: 32, id: 1026, 170, 7, // d: 0.04 f: 52 Fdsq: 365, MIDI: 32, id: 1027, 170, 7, // d: 0.14 f: 52 Fdsq: 365, MIDI: 32, id: 1028, 198, 6, // d: 0.07 f: 52 Fdsq: 314, MIDI: 32, id: 1029, 169, 7, // d: 0.08 f: 52 Fdsq: 367, MIDI: 32, id: 1030, 169, 7, // d: 0.10 f: 52 Fdsq: 367, MIDI: 32, id: 1031, 78, 15, // d: 0.14 f: 52 Fdsq: 791, MIDI: 32, id: 1032, 168, 7, // d: 0.13 f: 52 Fdsq: 369, MIDI: 32, id: 1033, 168, 7, // d: 0.05 f: 52 Fdsq: 369, MIDI: 32, id: 1034, 196, 6, // d: 0.15 f: 52 Fdsq: 317, MIDI: 32, id: 1035, 167, 7, // d: 0.18 f: 53 Fdsq: 372, MIDI: 32, id: 1036, 167, 7, // d: 0.00 f: 53 Fdsq: 372, MIDI: 32, id: 1037, 167, 7, // d: 0.18 f: 53 Fdsq: 372, MIDI: 32, id: 1038, 89, 13, // d: 0.15 f: 53 Fdsq: 694, MIDI: 32, id: 1039, 166, 7, // d: 0.06 f: 53 Fdsq: 374, MIDI: 32, id: 1040, 166, 7, // d: 0.12 f: 53 Fdsq: 374, MIDI: 32, id: 1041, 193, 6, // d: 0.12 f: 53 Fdsq: 322, MIDI: 32, id: 1042, 165, 7, // d: 0.12 f: 53 Fdsq: 376, MIDI: 32, id: 1043, 165, 7, // d: 0.06 f: 53 Fdsq: 376, MIDI: 32, id: 1044, 88, 13, // d: 0.19 f: 54 Fdsq: 702, MIDI: 32, id: 1045, 164, 7, // d: 0.18 f: 54 Fdsq: 378, MIDI: 32, id: 1046, 164, 7, // d: 0.00 f: 54 Fdsq: 378, MIDI: 32, id: 1047, 164, 7, // d: 0.18 f: 54 Fdsq: 378, MIDI: 32, id: 1048, 191, 6, // d: 0.10 f: 54 Fdsq: 325, MIDI: 32, id: 1049, 163, 7, // d: 0.06 f: 54 Fdsq: 381, MIDI: 32, id: 1050, 163, 7, // d: 0.12 f: 54 Fdsq: 381, MIDI: 32, id: 1051, 87, 13, // d: 0.05 f: 54 Fdsq: 710, MIDI: 32, id: 1052, 162, 7, // d: 0.13 f: 54 Fdsq: 383, MIDI: 32, id: 1053, 162, 7, // d: 0.05 f: 54 Fdsq: 383, MIDI: 32, id: 1054, 75, 15, // d: 0.14 f: 54 Fdsq: 822, MIDI: 32, id: 1055, 141, 8, // d: 0.03 f: 55 Fdsq: 440, MIDI: 33, id: 1056 Contr A 33, 161, 7, // d: 0.03 f: 55 Fdsq: 385, MIDI: 33, id: 1057, 161, 7, // d: 0.15 f: 55 Fdsq: 385, MIDI: 33, id: 1058, 86, 13, // d: 0.07 f: 55 Fdsq: 718, MIDI: 33, id: 1059, 160, 7, // d: 0.11 f: 55 Fdsq: 388, MIDI: 33, id: 1060, 160, 7, // d: 0.08 f: 55 Fdsq: 388, MIDI: 33, id: 1061, 74, 15, // d: 0.08 f: 55 Fdsq: 833, MIDI: 33, id: 1062, 159, 7, // d: 0.19 f: 55 Fdsq: 390, MIDI: 33, id: 1063, 159, 7, // d: 0.01 f: 55 Fdsq: 390, MIDI: 33, id: 1064, 159, 7, // d: 0.17 f: 55 Fdsq: 390, MIDI: 33, id: 1065, 85, 13, // d: 0.18 f: 55 Fdsq: 726, MIDI: 33, id: 1066, 158, 7, // d: 0.09 f: 56 Fdsq: 393, MIDI: 33, id: 1067, 158, 7, // d: 0.09 f: 56 Fdsq: 393, MIDI: 33, id: 1068, 73, 15, // d: 0.00 f: 56 Fdsq: 844, MIDI: 33, id: 1069, 157, 7, // d: 0.18 f: 56 Fdsq: 395, MIDI: 33, id: 1070, 157, 7, // d: 0.00 f: 56 Fdsq: 395, MIDI: 33, id: 1071, 157, 7, // d: 0.18 f: 56 Fdsq: 395, MIDI: 33, id: 1072, 183, 6, // d: 0.18 f: 56 Fdsq: 339, MIDI: 33, id: 1073, 156, 7, // d: 0.09 f: 56 Fdsq: 398, MIDI: 33, id: 1074, 156, 7, // d: 0.09 f: 56 Fdsq: 398, MIDI: 33, id: 1075, 72, 15, // d: 0.10 f: 57 Fdsq: 856, MIDI: 33, id: 1076, 155, 7, // d: 0.19 f: 57 Fdsq: 400, MIDI: 33, id: 1077, 155, 7, // d: 0.01 f: 57 Fdsq: 400, MIDI: 33, id: 1078, 155, 7, // d: 0.17 f: 57 Fdsq: 400, MIDI: 33, id: 1079, 135, 8, // d: 0.02 f: 57 Fdsq: 459, MIDI: 33, id: 1080, 154, 7, // d: 0.11 f: 57 Fdsq: 403, MIDI: 33, id: 1081, 154, 7, // d: 0.07 f: 57 Fdsq: 403, MIDI: 33, id: 1082, 154, 7, // d: 0.25 f: 57 Fdsq: 403, MIDI: 33, id: 1083 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 82, 13, // d: 0.13 f: 57 Fdsq: 753, MIDI: 33, id: 1084, 153, 7, // d: 0.04 f: 57 Fdsq: 405, MIDI: 33, id: 1085, 153, 7, // d: 0.14 f: 57 Fdsq: 405, MIDI: 33, id: 1086, 178, 6, // d: 0.05 f: 58 Fdsq: 349, MIDI: 33, id: 1087, 152, 7, // d: 0.15 f: 58 Fdsq: 408, MIDI: 34, id: 1088 Contr B 34, 152, 7, // d: 0.03 f: 58 Fdsq: 408, MIDI: 34, id: 1089, 177, 6, // d: 0.07 f: 58 Fdsq: 351, MIDI: 34, id: 1090, 81, 13, // d: 0.07 f: 58 Fdsq: 762, MIDI: 34, id: 1091, 151, 7, // d: 0.08 f: 58 Fdsq: 411, MIDI: 34, id: 1092, 151, 7, // d: 0.10 f: 58 Fdsq: 411, MIDI: 34, id: 1093, 176, 6, // d: 0.09 f: 58 Fdsq: 353, MIDI: 34, id: 1094, 211, 5, // d: 0.08 f: 58 Fdsq: 294, MIDI: 34, id: 1095, 150, 7, // d: 0.02 f: 59 Fdsq: 413, MIDI: 34, id: 1096, 150, 7, // d: 0.16 f: 59 Fdsq: 413, MIDI: 34, id: 1097, 80, 13, // d: 0.04 f: 59 Fdsq: 771, MIDI: 34, id: 1098, 149, 7, // d: 0.14 f: 59 Fdsq: 416, MIDI: 34, id: 1099, 149, 7, // d: 0.04 f: 59 Fdsq: 416, MIDI: 34, id: 1100, 130, 8, // d: 0.03 f: 59 Fdsq: 477, MIDI: 34, id: 1101, 173, 6, // d: 0.17 f: 59 Fdsq: 359, MIDI: 34, id: 1102, 148, 7, // d: 0.09 f: 59 Fdsq: 419, MIDI: 34, id: 1103, 148, 7, // d: 0.09 f: 59 Fdsq: 419, MIDI: 34, id: 1104, 79, 13, // d: 0.02 f: 60 Fdsq: 781, MIDI: 34, id: 1105, 79, 13, // d: 0.16 f: 60 Fdsq: 781, MIDI: 34, id: 1106, 147, 7, // d: 0.04 f: 60 Fdsq: 422, MIDI: 34, id: 1107, 147, 7, // d: 0.14 f: 60 Fdsq: 422, MIDI: 34, id: 1108, 171, 6, // d: 0.07 f: 60 Fdsq: 363, MIDI: 34, id: 1109, 146, 7, // d: 0.18 f: 60 Fdsq: 425, MIDI: 34, id: 1110, 146, 7, // d: 0.00 f: 60 Fdsq: 425, MIDI: 34, id: 1111, 146, 7, // d: 0.18 f: 60 Fdsq: 425, MIDI: 34, id: 1112, 78, 13, // d: 0.17 f: 60 Fdsq: 791, MIDI: 34, id: 1113, 145, 7, // d: 0.14 f: 61 Fdsq: 428, MIDI: 34, id: 1114, 145, 7, // d: 0.04 f: 61 Fdsq: 428, MIDI: 34, id: 1115, 67, 15, // d: 0.03 f: 61 Fdsq: 919, MIDI: 34, id: 1116, 126, 8, // d: 0.19 f: 61 Fdsq: 492, MIDI: 34, id: 1117, 144, 7, // d: 0.10 f: 61 Fdsq: 431, MIDI: 34, id: 1118, 144, 7, // d: 0.08 f: 61 Fdsq: 431, MIDI: 34, id: 1119, 77, 13, // d: 0.16 f: 61 Fdsq: 801, MIDI: 35, id: 1120 Contr H 35, 91, 11, // d: 0.14 f: 61 Fdsq: 679, MIDI: 35, id: 1121, 143, 7, // d: 0.07 f: 62 Fdsq: 434, MIDI: 35, id: 1122, 143, 7, // d: 0.11 f: 62 Fdsq: 434, MIDI: 35, id: 1123, 66, 15, // d: 0.01 f: 62 Fdsq: 932, MIDI: 35, id: 1124, 66, 15, // d: 0.17 f: 62 Fdsq: 932, MIDI: 35, id: 1125, 142, 7, // d: 0.05 f: 62 Fdsq: 437, MIDI: 35, id: 1126, 142, 7, // d: 0.13 f: 62 Fdsq: 437, MIDI: 35, id: 1127, 165, 6, // d: 0.19 f: 62 Fdsq: 376, MIDI: 35, id: 1128, 165, 6, // d: 0.01 f: 62 Fdsq: 376, MIDI: 35, id: 1129, 141, 7, // d: 0.03 f: 62 Fdsq: 440, MIDI: 35, id: 1130, 141, 7, // d: 0.15 f: 62 Fdsq: 440, MIDI: 35, id: 1131, 65, 15, // d: 0.07 f: 63 Fdsq: 946, MIDI: 35, id: 1132, 140, 7, // d: 0.19 f: 63 Fdsq: 443, MIDI: 35, id: 1133, 140, 7, // d: 0.01 f: 63 Fdsq: 443, MIDI: 35, id: 1134, 140, 7, // d: 0.17 f: 63 Fdsq: 443, MIDI: 35, id: 1135, 163, 6, // d: 0.04 f: 63 Fdsq: 381, MIDI: 35, id: 1136, 139, 7, // d: 0.18 f: 63 Fdsq: 446, MIDI: 35, id: 1137, 139, 7, // d: 0.00 f: 63 Fdsq: 446, MIDI: 35, id: 1138, 139, 7, // d: 0.18 f: 63 Fdsq: 446, MIDI: 35, id: 1139, 74, 13, // d: 0.15 f: 64 Fdsq: 833, MIDI: 35, id: 1140, 138, 7, // d: 0.18 f: 64 Fdsq: 449, MIDI: 35, id: 1141, 138, 7, // d: 0.00 f: 64 Fdsq: 449, MIDI: 35, id: 1142, 138, 7, // d: 0.18 f: 64 Fdsq: 449, MIDI: 35, id: 1143, 120, 8, // d: 0.15 f: 64 Fdsq: 516, MIDI: 35, id: 1144, 137, 7, // d: 0.18 f: 64 Fdsq: 452, MIDI: 35, id: 1145, 137, 7, // d: 0.00 f: 64 Fdsq: 452, MIDI: 35, id: 1146, 137, 7, // d: 0.18 f: 64 Fdsq: 452, MIDI: 35, id: 1147, 73, 13, // d: 0.05 f: 64 Fdsq: 844, MIDI: 35, id: 1148, 136, 7, // d: 0.18 f: 65 Fdsq: 456, MIDI: 35, id: 1149, 136, 7, // d: 0.00 f: 65 Fdsq: 456, MIDI: 35, id: 1150, 136, 7, // d: 0.18 f: 65 Fdsq: 456, MIDI: 35, id: 1151, 158, 6, // d: 0.16 f: 65 Fdsq: 393, MIDI: 36, id: 1152 Large C 36, 135, 7, // d: 0.19 f: 65 Fdsq: 459, MIDI: 36, id: 1153, 135, 7, // d: 0.01 f: 65 Fdsq: 459, MIDI: 36, id: 1154, 135, 7, // d: 0.17 f: 65 Fdsq: 459, MIDI: 36, id: 1155, 72, 13, // d: 0.03 f: 65 Fdsq: 856, MIDI: 36, id: 1156, 157, 6, // d: 0.11 f: 65 Fdsq: 395, MIDI: 36, id: 1157, 134, 7, // d: 0.03 f: 66 Fdsq: 462, MIDI: 36, id: 1158, 134, 7, // d: 0.15 f: 66 Fdsq: 462, MIDI: 36, id: 1159, 156, 6, // d: 0.01 f: 66 Fdsq: 398, MIDI: 36, id: 1160, 156, 6, // d: 0.19 f: 66 Fdsq: 398, MIDI: 36, id: 1161, 133, 7, // d: 0.05 f: 66 Fdsq: 466, MIDI: 36, id: 1162, 133, 7, // d: 0.13 f: 66 Fdsq: 466, MIDI: 36, id: 1163, 71, 13, // d: 0.10 f: 66 Fdsq: 868, MIDI: 36, id: 1164, 84, 11, // d: 0.17 f: 66 Fdsq: 735, MIDI: 36, id: 1165, 132, 7, // d: 0.08 f: 67 Fdsq: 469, MIDI: 36, id: 1166, 132, 7, // d: 0.10 f: 67 Fdsq: 469, MIDI: 36, id: 1167, 61, 15, // d: 0.18 f: 67 Fdsq: 1008, MIDI: 36, id: 1168, 115, 8, // d: 0.14 f: 67 Fdsq: 538, MIDI: 36, id: 1169, 131, 7, // d: 0.11 f: 67 Fdsq: 473, MIDI: 36, id: 1170, 131, 7, // d: 0.07 f: 67 Fdsq: 473, MIDI: 36, id: 1171, 70, 13, // d: 0.14 f: 67 Fdsq: 880, MIDI: 36, id: 1172, 114, 8, // d: 0.00 f: 67 Fdsq: 543, MIDI: 36, id: 1173, 130, 7, // d: 0.15 f: 68 Fdsq: 477, MIDI: 36, id: 1174, 130, 7, // d: 0.03 f: 68 Fdsq: 477, MIDI: 36, id: 1175, 60, 15, // d: 0.01 f: 68 Fdsq: 1024, MIDI: 36, id: 1176, 60, 15, // d: 0.17 f: 68 Fdsq: 1024, MIDI: 36, id: 1177, 129, 7, // d: 0.19 f: 68 Fdsq: 480, MIDI: 36, id: 1178, 129, 7, // d: 0.01 f: 68 Fdsq: 480, MIDI: 36, id: 1179, 129, 7, // d: 0.17 f: 68 Fdsq: 480, MIDI: 36, id: 1180, 150, 6, // d: 0.09 f: 68 Fdsq: 413, MIDI: 36, id: 1181, 150, 6, // d: 0.09 f: 68 Fdsq: 413, MIDI: 36, id: 1182, 128, 7, // d: 0.06 f: 69 Fdsq: 484, MIDI: 36, id: 1183, 128, 7, // d: 0.12 f: 69 Fdsq: 484, MIDI: 37, id: 1184 Large C# 37, 59, 15, // d: 0.03 f: 69 Fdsq: 1041, MIDI: 37, id: 1185, 68, 13, // d: 0.19 f: 69 Fdsq: 905, MIDI: 37, id: 1186, 127, 7, // d: 0.12 f: 69 Fdsq: 488, MIDI: 37, id: 1187, 127, 7, // d: 0.06 f: 69 Fdsq: 488, MIDI: 37, id: 1188, 148, 6, // d: 0.02 f: 69 Fdsq: 419, MIDI: 37, id: 1189, 148, 6, // d: 0.20 f: 69 Fdsq: 419, MIDI: 37, id: 1190, 126, 7, // d: 0.18 f: 70 Fdsq: 492, MIDI: 37, id: 1191, 126, 7, // d: 0.00 f: 70 Fdsq: 492, MIDI: 37, id: 1192, 126, 7, // d: 0.18 f: 70 Fdsq: 492, MIDI: 37, id: 1193, 58, 15, // d: 0.09 f: 70 Fdsq: 1059, MIDI: 37, id: 1194, 67, 13, // d: 0.02 f: 70 Fdsq: 919, MIDI: 37, id: 1195, 125, 7, // d: 0.07 f: 70 Fdsq: 496, MIDI: 37, id: 1196, 125, 7, // d: 0.11 f: 70 Fdsq: 496, MIDI: 37, id: 1197, 109, 8, // d: 0.07 f: 71 Fdsq: 568, MIDI: 37, id: 1198, 145, 6, // d: 0.21 f: 71 Fdsq: 428, MIDI: 37, id: 1199 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 124, 7, // d: 0.14 f: 71 Fdsq: 500, MIDI: 37, id: 1200, 124, 7, // d: 0.04 f: 71 Fdsq: 500, MIDI: 37, id: 1201, 108, 8, // d: 0.13 f: 71 Fdsq: 573, MIDI: 37, id: 1202, 66, 13, // d: 0.06 f: 71 Fdsq: 932, MIDI: 37, id: 1203, 66, 13, // d: 0.12 f: 71 Fdsq: 932, MIDI: 37, id: 1204, 123, 7, // d: 0.04 f: 72 Fdsq: 504, MIDI: 37, id: 1205, 123, 7, // d: 0.14 f: 72 Fdsq: 504, MIDI: 37, id: 1206, 143, 6, // d: 0.15 f: 72 Fdsq: 434, MIDI: 37, id: 1207, 143, 6, // d: 0.04 f: 72 Fdsq: 434, MIDI: 37, id: 1208, 122, 7, // d: 0.13 f: 72 Fdsq: 508, MIDI: 37, id: 1209, 122, 7, // d: 0.05 f: 72 Fdsq: 508, MIDI: 37, id: 1210, 65, 13, // d: 0.12 f: 72 Fdsq: 946, MIDI: 37, id: 1211, 65, 13, // d: 0.06 f: 72 Fdsq: 946, MIDI: 37, id: 1212, 56, 15, // d: 0.11 f: 73 Fdsq: 1096, MIDI: 37, id: 1213, 121, 7, // d: 0.05 f: 73 Fdsq: 512, MIDI: 37, id: 1214, 121, 7, // d: 0.13 f: 73 Fdsq: 512, MIDI: 37, id: 1215, 141, 6, // d: 0.08 f: 73 Fdsq: 440, MIDI: 38, id: 1216 Large D 38, 169, 5, // d: 0.03 f: 73 Fdsq: 367, MIDI: 38, id: 1217, 120, 7, // d: 0.15 f: 73 Fdsq: 516, MIDI: 38, id: 1218, 120, 7, // d: 0.03 f: 73 Fdsq: 516, MIDI: 38, id: 1219, 64, 13, // d: 0.02 f: 73 Fdsq: 961, MIDI: 38, id: 1220, 64, 13, // d: 0.16 f: 73 Fdsq: 961, MIDI: 38, id: 1221, 119, 7, // d: 0.25 f: 74 Fdsq: 520, MIDI: 38, id: 1222 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 119, 7, // d: 0.07 f: 74 Fdsq: 520, MIDI: 38, id: 1223, 119, 7, // d: 0.11 f: 74 Fdsq: 520, MIDI: 38, id: 1224, 75, 11, // d: 0.19 f: 74 Fdsq: 822, MIDI: 38, id: 1225, 75, 11, // d: 0.01 f: 74 Fdsq: 822, MIDI: 38, id: 1226, 118, 7, // d: 0.19 f: 75 Fdsq: 525, MIDI: 38, id: 1227, 118, 7, // d: 0.01 f: 75 Fdsq: 525, MIDI: 38, id: 1228, 118, 7, // d: 0.17 f: 75 Fdsq: 525, MIDI: 38, id: 1229, 165, 5, // d: 0.01 f: 75 Fdsq: 376, MIDI: 38, id: 1230, 137, 6, // d: 0.07 f: 75 Fdsq: 452, MIDI: 38, id: 1231, 117, 7, // d: 0.13 f: 75 Fdsq: 529, MIDI: 38, id: 1232, 117, 7, // d: 0.05 f: 75 Fdsq: 529, MIDI: 38, id: 1233, 54, 15, // d: 0.11 f: 75 Fdsq: 1136, MIDI: 38, id: 1234, 136, 6, // d: 0.07 f: 76 Fdsq: 456, MIDI: 38, id: 1235, 136, 6, // d: 0.11 f: 76 Fdsq: 456, MIDI: 38, id: 1236, 116, 7, // d: 0.08 f: 76 Fdsq: 534, MIDI: 38, id: 1237, 116, 7, // d: 0.10 f: 76 Fdsq: 534, MIDI: 38, id: 1238, 135, 6, // d: 0.08 f: 76 Fdsq: 459, MIDI: 38, id: 1239, 135, 6, // d: 0.10 f: 76 Fdsq: 459, MIDI: 38, id: 1240, 73, 11, // d: 0.03 f: 76 Fdsq: 844, MIDI: 38, id: 1241, 115, 7, // d: 0.03 f: 76 Fdsq: 538, MIDI: 38, id: 1242, 115, 7, // d: 0.15 f: 76 Fdsq: 538, MIDI: 38, id: 1243, 53, 15, // d: 0.08 f: 77 Fdsq: 1157, MIDI: 38, id: 1244, 100, 8, // d: 0.01 f: 77 Fdsq: 618, MIDI: 38, id: 1245, 114, 7, // d: 0.18 f: 77 Fdsq: 543, MIDI: 38, id: 1246, 114, 7, // d: 0.00 f: 77 Fdsq: 543, MIDI: 38, id: 1247, 114, 7, // d: 0.18 f: 77 Fdsq: 543, MIDI: 39, id: 1248 Large D# 39, 72, 11, // d: 0.11 f: 77 Fdsq: 856, MIDI: 39, id: 1249, 99, 8, // d: 0.08 f: 78 Fdsq: 625, MIDI: 39, id: 1250, 113, 7, // d: 0.15 f: 78 Fdsq: 548, MIDI: 39, id: 1251, 113, 7, // d: 0.03 f: 78 Fdsq: 548, MIDI: 39, id: 1252, 52, 15, // d: 0.16 f: 78 Fdsq: 1179, MIDI: 39, id: 1253, 52, 15, // d: 0.02 f: 78 Fdsq: 1179, MIDI: 39, id: 1254, 60, 13, // d: 0.06 f: 78 Fdsq: 1024, MIDI: 39, id: 1255, 112, 7, // d: 0.13 f: 79 Fdsq: 553, MIDI: 39, id: 1256, 112, 7, // d: 0.05 f: 79 Fdsq: 553, MIDI: 39, id: 1257, 157, 5, // d: 0.11 f: 79 Fdsq: 395, MIDI: 39, id: 1258, 196, 4, // d: 0.03 f: 79 Fdsq: 317, MIDI: 39, id: 1259, 130, 6, // d: 0.04 f: 79 Fdsq: 477, MIDI: 39, id: 1260, 111, 7, // d: 0.11 f: 79 Fdsq: 558, MIDI: 39, id: 1261, 111, 7, // d: 0.07 f: 79 Fdsq: 558, MIDI: 39, id: 1262, 70, 11, // d: 0.14 f: 80 Fdsq: 880, MIDI: 39, id: 1263, 59, 13, // d: 0.08 f: 80 Fdsq: 1041, MIDI: 39, id: 1264, 59, 13, // d: 0.10 f: 80 Fdsq: 1041, MIDI: 39, id: 1265, 110, 7, // d: 0.11 f: 80 Fdsq: 563, MIDI: 39, id: 1266, 110, 7, // d: 0.07 f: 80 Fdsq: 563, MIDI: 39, id: 1267, 128, 6, // d: 0.13 f: 80 Fdsq: 484, MIDI: 39, id: 1268, 128, 6, // d: 0.05 f: 80 Fdsq: 484, MIDI: 39, id: 1269, 192, 4, // d: 0.03 f: 80 Fdsq: 323, MIDI: 39, id: 1270, 109, 7, // d: 0.11 f: 81 Fdsq: 568, MIDI: 39, id: 1271, 109, 7, // d: 0.07 f: 81 Fdsq: 568, MIDI: 39, id: 1272, 58, 13, // d: 0.14 f: 81 Fdsq: 1059, MIDI: 39, id: 1273, 58, 13, // d: 0.04 f: 81 Fdsq: 1059, MIDI: 39, id: 1274, 50, 15, // d: 0.04 f: 81 Fdsq: 1225, MIDI: 39, id: 1275, 108, 7, // d: 0.12 f: 81 Fdsq: 573, MIDI: 39, id: 1276, 108, 7, // d: 0.06 f: 81 Fdsq: 573, MIDI: 39, id: 1277, 126, 6, // d: 0.11 f: 82 Fdsq: 492, MIDI: 39, id: 1278, 94, 8, // d: 0.03 f: 82 Fdsq: 657, MIDI: 39, id: 1279, 68, 11, // d: 0.07 f: 82 Fdsq: 905, MIDI: 40, id: 1280 Large E 40, 107, 7, // d: 0.14 f: 82 Fdsq: 578, MIDI: 40, id: 1281, 107, 7, // d: 0.04 f: 82 Fdsq: 578, MIDI: 40, id: 1282, 57, 13, // d: 0.04 f: 82 Fdsq: 1077, MIDI: 40, id: 1283, 57, 13, // d: 0.14 f: 82 Fdsq: 1077, MIDI: 40, id: 1284, 93, 8, // d: 0.05 f: 83 Fdsq: 664, MIDI: 40, id: 1285, 106, 7, // d: 0.17 f: 83 Fdsq: 584, MIDI: 40, id: 1286, 106, 7, // d: 0.01 f: 83 Fdsq: 584, MIDI: 40, id: 1287, 106, 7, // d: 0.19 f: 83 Fdsq: 584, MIDI: 40, id: 1288, 148, 5, // d: 0.16 f: 83 Fdsq: 419, MIDI: 40, id: 1289, 123, 6, // d: 0.12 f: 84 Fdsq: 504, MIDI: 40, id: 1290, 123, 6, // d: 0.06 f: 84 Fdsq: 504, MIDI: 40, id: 1291, 105, 7, // d: 0.02 f: 84 Fdsq: 589, MIDI: 40, id: 1292, 105, 7, // d: 0.16 f: 84 Fdsq: 589, MIDI: 40, id: 1293, 147, 5, // d: 0.07 f: 84 Fdsq: 422, MIDI: 40, id: 1294, 122, 6, // d: 0.02 f: 84 Fdsq: 508, MIDI: 40, id: 1295, 122, 6, // d: 0.16 f: 84 Fdsq: 508, MIDI: 40, id: 1296, 104, 7, // d: 0.07 f: 85 Fdsq: 595, MIDI: 40, id: 1297, 104, 7, // d: 0.11 f: 85 Fdsq: 595, MIDI: 40, id: 1298, 121, 6, // d: 0.12 f: 85 Fdsq: 512, MIDI: 40, id: 1299, 121, 6, // d: 0.06 f: 85 Fdsq: 512, MIDI: 40, id: 1300, 145, 5, // d: 0.03 f: 85 Fdsq: 428, MIDI: 40, id: 1301, 103, 7, // d: 0.12 f: 85 Fdsq: 600, MIDI: 40, id: 1302, 103, 7, // d: 0.06 f: 85 Fdsq: 600, MIDI: 40, id: 1303, 120, 6, // d: 0.04 f: 86 Fdsq: 516, MIDI: 40, id: 1304, 120, 6, // d: 0.14 f: 86 Fdsq: 516, MIDI: 40, id: 1305, 144, 5, // d: 0.18 f: 86 Fdsq: 431, MIDI: 40, id: 1306, 102, 7, // d: 0.19 f: 86 Fdsq: 606, MIDI: 40, id: 1307, 102, 7, // d: 0.01 f: 86 Fdsq: 606, MIDI: 40, id: 1308, 102, 7, // d: 0.17 f: 86 Fdsq: 606, MIDI: 40, id: 1309, 47, 15, // d: 0.21 f: 86 Fdsq: 1302, MIDI: 40, id: 1310 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 178, 4, // d: 0.16 f: 87 Fdsq: 349, MIDI: 40, id: 1311, 54, 13, // d: 0.12 f: 87 Fdsq: 1136, MIDI: 41, id: 1312 Large F 41, 101, 7, // d: 0.08 f: 87 Fdsq: 612, MIDI: 41, id: 1313, 101, 7, // d: 0.10 f: 87 Fdsq: 612, MIDI: 41, id: 1314, 88, 8, // d: 0.00 f: 87 Fdsq: 702, MIDI: 41, id: 1315, 88, 8, // d: 0.18 f: 87 Fdsq: 702, MIDI: 41, id: 1316, 141, 5, // d: 0.08 f: 88 Fdsq: 440, MIDI: 41, id: 1317, 100, 7, // d: 0.16 f: 88 Fdsq: 618, MIDI: 41, id: 1318, 100, 7, // d: 0.02 f: 88 Fdsq: 618, MIDI: 41, id: 1319, 100, 7, // d: 0.20 f: 88 Fdsq: 618, MIDI: 41, id: 1320, 46, 15, // d: 0.10 f: 88 Fdsq: 1329, MIDI: 41, id: 1321, 53, 13, // d: 0.15 f: 89 Fdsq: 1157, MIDI: 41, id: 1322, 53, 13, // d: 0.03 f: 89 Fdsq: 1157, MIDI: 41, id: 1323, 99, 7, // d: 0.07 f: 89 Fdsq: 625, MIDI: 41, id: 1324, 99, 7, // d: 0.11 f: 89 Fdsq: 625, MIDI: 41, id: 1325, 232, 3, // d: 0.14 f: 89 Fdsq: 268, MIDI: 41, id: 1326, 115, 6, // d: 0.11 f: 89 Fdsq: 538, MIDI: 41, id: 1327, 115, 6, // d: 0.07 f: 89 Fdsq: 538, MIDI: 41, id: 1328, 98, 7, // d: 0.18 f: 90 Fdsq: 631, MIDI: 41, id: 1329, 98, 7, // d: 0.00 f: 90 Fdsq: 631, MIDI: 41, id: 1330, 98, 7, // d: 0.18 f: 90 Fdsq: 631, MIDI: 41, id: 1331, 45, 15, // d: 0.07 f: 90 Fdsq: 1358, MIDI: 41, id: 1332, 52, 13, // d: 0.03 f: 90 Fdsq: 1179, MIDI: 41, id: 1333, 52, 13, // d: 0.15 f: 90 Fdsq: 1179, MIDI: 41, id: 1334, 97, 7, // d: 0.11 f: 91 Fdsq: 637, MIDI: 41, id: 1335, 97, 7, // d: 0.07 f: 91 Fdsq: 637, MIDI: 41, id: 1336, 113, 6, // d: 0.04 f: 91 Fdsq: 548, MIDI: 41, id: 1337, 113, 6, // d: 0.14 f: 91 Fdsq: 548, MIDI: 41, id: 1338, 61, 11, // d: 0.03 f: 91 Fdsq: 1008, MIDI: 41, id: 1339, 84, 8, // d: 0.09 f: 91 Fdsq: 735, MIDI: 41, id: 1340, 96, 7, // d: 0.05 f: 92 Fdsq: 644, MIDI: 41, id: 1341, 96, 7, // d: 0.13 f: 92 Fdsq: 644, MIDI: 41, id: 1342, 51, 13, // d: 0.13 f: 92 Fdsq: 1201, MIDI: 41, id: 1343, 51, 13, // d: 0.05 f: 92 Fdsq: 1201, MIDI: 42, id: 1344 Large F# 42, 44, 15, // d: 0.08 f: 92 Fdsq: 1388, MIDI: 42, id: 1345, 95, 7, // d: 0.19 f: 93 Fdsq: 651, MIDI: 42, id: 1346, 95, 7, // d: 0.01 f: 93 Fdsq: 651, MIDI: 42, id: 1347, 95, 7, // d: 0.17 f: 93 Fdsq: 651, MIDI: 42, id: 1348, 133, 5, // d: 0.06 f: 93 Fdsq: 466, MIDI: 42, id: 1349, 166, 4, // d: 0.06 f: 93 Fdsq: 374, MIDI: 42, id: 1350, 110, 6, // d: 0.18 f: 93 Fdsq: 563, MIDI: 42, id: 1351, 94, 7, // d: 0.15 f: 93 Fdsq: 657, MIDI: 42, id: 1352, 94, 7, // d: 0.03 f: 93 Fdsq: 657, MIDI: 42, id: 1353, 50, 13, // d: 0.09 f: 94 Fdsq: 1225, MIDI: 42, id: 1354, 50, 13, // d: 0.09 f: 94 Fdsq: 1225, MIDI: 42, id: 1355, 43, 15, // d: 0.18 f: 94 Fdsq: 1420, MIDI: 42, id: 1356, 43, 15, // d: 0.00 f: 94 Fdsq: 1420, MIDI: 42, id: 1357, 93, 7, // d: 0.13 f: 94 Fdsq: 664, MIDI: 42, id: 1358, 93, 7, // d: 0.06 f: 94 Fdsq: 664, MIDI: 42, id: 1359, 81, 8, // d: 0.07 f: 95 Fdsq: 762, MIDI: 42, id: 1360, 108, 6, // d: 0.19 f: 95 Fdsq: 573, MIDI: 42, id: 1361, 108, 6, // d: 0.01 f: 95 Fdsq: 573, MIDI: 42, id: 1362, 108, 6, // d: 0.17 f: 95 Fdsq: 573, MIDI: 42, id: 1363, 92, 7, // d: 0.11 f: 96 Fdsq: 672, MIDI: 42, id: 1364, 92, 7, // d: 0.07 f: 96 Fdsq: 672, MIDI: 42, id: 1365, 49, 13, // d: 0.10 f: 96 Fdsq: 1250, MIDI: 42, id: 1366, 107, 6, // d: 0.03 f: 96 Fdsq: 578, MIDI: 42, id: 1367, 107, 6, // d: 0.15 f: 96 Fdsq: 578, MIDI: 42, id: 1368, 42, 15, // d: 0.14 f: 96 Fdsq: 1453, MIDI: 42, id: 1369, 91, 7, // d: 0.11 f: 97 Fdsq: 679, MIDI: 42, id: 1370, 91, 7, // d: 0.07 f: 97 Fdsq: 679, MIDI: 42, id: 1371, 106, 6, // d: 0.06 f: 97 Fdsq: 584, MIDI: 42, id: 1372, 106, 6, // d: 0.12 f: 97 Fdsq: 584, MIDI: 42, id: 1373, 79, 8, // d: 0.01 f: 97 Fdsq: 781, MIDI: 42, id: 1374, 79, 8, // d: 0.17 f: 97 Fdsq: 781, MIDI: 42, id: 1375, 90, 7, // d: 0.12 f: 98 Fdsq: 686, MIDI: 43, id: 1376 Large G 43, 90, 7, // d: 0.06 f: 98 Fdsq: 686, MIDI: 43, id: 1377, 105, 6, // d: 0.08 f: 98 Fdsq: 589, MIDI: 43, id: 1378, 126, 5, // d: 0.11 f: 98 Fdsq: 492, MIDI: 43, id: 1379, 78, 8, // d: 0.19 f: 98 Fdsq: 791, MIDI: 43, id: 1380, 78, 8, // d: 0.01 f: 98 Fdsq: 791, MIDI: 43, id: 1381, 89, 7, // d: 0.14 f: 99 Fdsq: 694, MIDI: 43, id: 1382, 89, 7, // d: 0.04 f: 99 Fdsq: 694, MIDI: 43, id: 1383, 156, 4, // d: 0.10 f: 99 Fdsq: 398, MIDI: 43, id: 1384, 56, 11, // d: 0.08 f: 99 Fdsq: 1096, MIDI: 43, id: 1385, 56, 11, // d: 0.10 f: 99 Fdsq: 1096, MIDI: 43, id: 1386, 47, 13, // d: 0.20 f: 100 Fdsq: 1302, MIDI: 43, id: 1387, 88, 7, // d: 0.18 f: 100 Fdsq: 702, MIDI: 43, id: 1388, 88, 7, // d: 0.00 f: 100 Fdsq: 702, MIDI: 43, id: 1389, 88, 7, // d: 0.18 f: 100 Fdsq: 702, MIDI: 43, id: 1390, 123, 5, // d: 0.12 f: 100 Fdsq: 504, MIDI: 43, id: 1391, 123, 5, // d: 0.06 f: 100 Fdsq: 504, MIDI: 43, id: 1392, 102, 6, // d: 0.08 f: 101 Fdsq: 606, MIDI: 43, id: 1393, 102, 6, // d: 0.10 f: 101 Fdsq: 606, MIDI: 43, id: 1394, 87, 7, // d: 0.04 f: 101 Fdsq: 710, MIDI: 43, id: 1395, 87, 7, // d: 0.14 f: 101 Fdsq: 710, MIDI: 43, id: 1396, 40, 15, // d: 0.16 f: 101 Fdsq: 1524, MIDI: 43, id: 1397, 101, 6, // d: 0.15 f: 102 Fdsq: 612, MIDI: 43, id: 1398, 46, 13, // d: 0.14 f: 102 Fdsq: 1329, MIDI: 43, id: 1399, 46, 13, // d: 0.05 f: 102 Fdsq: 1329, MIDI: 43, id: 1400, 86, 7, // d: 0.10 f: 102 Fdsq: 718, MIDI: 43, id: 1401, 86, 7, // d: 0.08 f: 102 Fdsq: 718, MIDI: 43, id: 1402, 75, 8, // d: 0.09 f: 102 Fdsq: 822, MIDI: 43, id: 1403, 100, 6, // d: 0.05 f: 103 Fdsq: 618, MIDI: 43, id: 1404, 100, 6, // d: 0.13 f: 103 Fdsq: 618, MIDI: 43, id: 1405, 54, 11, // d: 0.14 f: 103 Fdsq: 1136, MIDI: 43, id: 1406, 85, 7, // d: 0.18 f: 103 Fdsq: 726, MIDI: 43, id: 1407, 85, 7, // d: 0.01 f: 103 Fdsq: 726, MIDI: 44, id: 1408 Large G# 44, 85, 7, // d: 0.19 f: 103 Fdsq: 726, MIDI: 44, id: 1409, 39, 15, // d: 0.03 f: 104 Fdsq: 1562, MIDI: 44, id: 1410, 45, 13, // d: 0.12 f: 104 Fdsq: 1358, MIDI: 44, id: 1411, 45, 13, // d: 0.06 f: 104 Fdsq: 1358, MIDI: 44, id: 1412, 148, 4, // d: 0.09 f: 104 Fdsq: 419, MIDI: 44, id: 1413, 84, 7, // d: 0.08 f: 105 Fdsq: 735, MIDI: 44, id: 1414, 84, 7, // d: 0.10 f: 105 Fdsq: 735, MIDI: 44, id: 1415, 98, 6, // d: 0.11 f: 105 Fdsq: 631, MIDI: 44, id: 1416, 73, 8, // d: 0.05 f: 105 Fdsq: 844, MIDI: 44, id: 1417, 73, 8, // d: 0.14 f: 105 Fdsq: 844, MIDI: 44, id: 1418, 117, 5, // d: 0.02 f: 105 Fdsq: 529, MIDI: 44, id: 1419, 83, 7, // d: 0.18 f: 106 Fdsq: 744, MIDI: 44, id: 1420, 83, 7, // d: 0.00 f: 106 Fdsq: 744, MIDI: 44, id: 1421, 83, 7, // d: 0.18 f: 106 Fdsq: 744, MIDI: 44, id: 1422, 44, 13, // d: 0.15 f: 106 Fdsq: 1388, MIDI: 44, id: 1423, 44, 13, // d: 0.03 f: 106 Fdsq: 1388, MIDI: 44, id: 1424, 72, 8, // d: 0.04 f: 107 Fdsq: 856, MIDI: 44, id: 1425, 96, 6, // d: 0.12 f: 107 Fdsq: 644, MIDI: 44, id: 1426, 82, 7, // d: 0.12 f: 107 Fdsq: 753, MIDI: 44, id: 1427, 82, 7, // d: 0.06 f: 107 Fdsq: 753, MIDI: 44, id: 1428, 115, 5, // d: 0.07 f: 107 Fdsq: 538, MIDI: 44, id: 1429, 192, 3, // d: 0.08 f: 107 Fdsq: 323, MIDI: 44, id: 1430, 95, 6, // d: 0.26 f: 108 Fdsq: 651, MIDI: 44, id: 1431 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 95, 6, // d: 0.08 f: 108 Fdsq: 651, MIDI: 44, id: 1432, 95, 6, // d: 0.10 f: 108 Fdsq: 651, MIDI: 44, id: 1433, 81, 7, // d: 0.06 f: 108 Fdsq: 762, MIDI: 44, id: 1434, 81, 7, // d: 0.12 f: 108 Fdsq: 762, MIDI: 44, id: 1435, 43, 13, // d: 0.05 f: 109 Fdsq: 1420, MIDI: 44, id: 1436, 43, 13, // d: 0.13 f: 109 Fdsq: 1420, MIDI: 44, id: 1437, 37, 15, // d: 0.04 f: 109 Fdsq: 1644, MIDI: 44, id: 1438, 37, 15, // d: 0.14 f: 109 Fdsq: 1644, MIDI: 44, id: 1439, 70, 8, // d: 0.03 f: 110 Fdsq: 880, MIDI: 45, id: 1440 Large A 45, 80, 7, // d: 0.03 f: 110 Fdsq: 771, MIDI: 45, id: 1441, 80, 7, // d: 0.15 f: 110 Fdsq: 771, MIDI: 45, id: 1442, 93, 6, // d: 0.20 f: 110 Fdsq: 664, MIDI: 45, id: 1443, 93, 6, // d: 0.02 f: 110 Fdsq: 664, MIDI: 45, id: 1444, 93, 6, // d: 0.16 f: 110 Fdsq: 664, MIDI: 45, id: 1445, 50, 11, // d: 0.19 f: 111 Fdsq: 1225, MIDI: 45, id: 1446, 79, 7, // d: 0.19 f: 111 Fdsq: 781, MIDI: 45, id: 1447, 79, 7, // d: 0.01 f: 111 Fdsq: 781, MIDI: 45, id: 1448, 79, 7, // d: 0.17 f: 111 Fdsq: 781, MIDI: 45, id: 1449, 42, 13, // d: 0.18 f: 111 Fdsq: 1453, MIDI: 45, id: 1450, 92, 6, // d: 0.18 f: 112 Fdsq: 672, MIDI: 45, id: 1451, 36, 15, // d: 0.18 f: 112 Fdsq: 1689, MIDI: 45, id: 1452, 36, 15, // d: 0.00 f: 112 Fdsq: 1689, MIDI: 45, id: 1453, 78, 7, // d: 0.18 f: 113 Fdsq: 791, MIDI: 45, id: 1454, 78, 7, // d: 0.00 f: 113 Fdsq: 791, MIDI: 45, id: 1455, 78, 7, // d: 0.18 f: 113 Fdsq: 791, MIDI: 45, id: 1456, 91, 6, // d: 0.18 f: 113 Fdsq: 679, MIDI: 45, id: 1457, 49, 11, // d: 0.00 f: 113 Fdsq: 1250, MIDI: 45, id: 1458, 49, 11, // d: 0.18 f: 113 Fdsq: 1250, MIDI: 45, id: 1459, 60, 9, // d: 0.18 f: 113 Fdsq: 1024, MIDI: 45, id: 1460, 77, 7, // d: 0.19 f: 114 Fdsq: 801, MIDI: 45, id: 1461, 77, 7, // d: 0.01 f: 114 Fdsq: 801, MIDI: 45, id: 1462, 77, 7, // d: 0.17 f: 114 Fdsq: 801, MIDI: 45, id: 1463, 67, 8, // d: 0.02 f: 114 Fdsq: 919, MIDI: 45, id: 1464, 67, 8, // d: 0.16 f: 114 Fdsq: 919, MIDI: 45, id: 1465, 180, 3, // d: 0.16 f: 115 Fdsq: 345, MIDI: 45, id: 1466, 35, 15, // d: 0.21 f: 115 Fdsq: 1736, MIDI: 45, id: 1467 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 35, 15, // d: 0.03 f: 115 Fdsq: 1736, MIDI: 45, id: 1468, 76, 7, // d: 0.04 f: 115 Fdsq: 811, MIDI: 45, id: 1469, 76, 7, // d: 0.14 f: 115 Fdsq: 811, MIDI: 45, id: 1470, 178, 3, // d: 0.05 f: 116 Fdsq: 349, MIDI: 45, id: 1471, 66, 8, // d: 0.05 f: 116 Fdsq: 932, MIDI: 46, id: 1472 Large B 46, 66, 8, // d: 0.13 f: 116 Fdsq: 932, MIDI: 46, id: 1473, 88, 6, // d: 0.07 f: 117 Fdsq: 702, MIDI: 46, id: 1474, 40, 13, // d: 0.07 f: 117 Fdsq: 1524, MIDI: 46, id: 1475, 75, 7, // d: 0.08 f: 117 Fdsq: 822, MIDI: 46, id: 1476, 75, 7, // d: 0.10 f: 117 Fdsq: 822, MIDI: 46, id: 1477, 105, 5, // d: 0.10 f: 117 Fdsq: 589, MIDI: 46, id: 1478, 105, 5, // d: 0.08 f: 117 Fdsq: 589, MIDI: 46, id: 1479, 87, 6, // d: 0.11 f: 118 Fdsq: 710, MIDI: 46, id: 1480, 87, 6, // d: 0.07 f: 118 Fdsq: 710, MIDI: 46, id: 1481, 87, 6, // d: 0.25 f: 118 Fdsq: 710, MIDI: 46, id: 1482 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 74, 7, // d: 0.14 f: 119 Fdsq: 833, MIDI: 46, id: 1483, 74, 7, // d: 0.04 f: 119 Fdsq: 833, MIDI: 46, id: 1484, 130, 4, // d: 0.03 f: 119 Fdsq: 477, MIDI: 46, id: 1485, 86, 6, // d: 0.17 f: 119 Fdsq: 718, MIDI: 46, id: 1486, 86, 6, // d: 0.01 f: 119 Fdsq: 718, MIDI: 46, id: 1487, 39, 13, // d: 0.20 f: 120 Fdsq: 1562, MIDI: 46, id: 1488, 39, 13, // d: 0.02 f: 120 Fdsq: 1562, MIDI: 46, id: 1489, 39, 13, // d: 0.16 f: 120 Fdsq: 1562, MIDI: 46, id: 1490, 73, 7, // d: 0.04 f: 120 Fdsq: 844, MIDI: 46, id: 1491, 73, 7, // d: 0.14 f: 120 Fdsq: 844, MIDI: 46, id: 1492, 85, 6, // d: 0.07 f: 121 Fdsq: 726, MIDI: 46, id: 1493, 85, 6, // d: 0.11 f: 121 Fdsq: 726, MIDI: 46, id: 1494, 102, 5, // d: 0.10 f: 121 Fdsq: 606, MIDI: 46, id: 1495, 56, 9, // d: 0.11 f: 121 Fdsq: 1096, MIDI: 46, id: 1496, 63, 8, // d: 0.12 f: 122 Fdsq: 976, MIDI: 46, id: 1497, 72, 7, // d: 0.14 f: 122 Fdsq: 856, MIDI: 46, id: 1498, 72, 7, // d: 0.04 f: 122 Fdsq: 856, MIDI: 46, id: 1499, 33, 15, // d: 0.03 f: 122 Fdsq: 1838, MIDI: 46, id: 1500, 126, 4, // d: 0.19 f: 123 Fdsq: 492, MIDI: 46, id: 1501, 126, 4, // d: 0.00 f: 123 Fdsq: 492, MIDI: 46, id: 1502, 38, 13, // d: 0.02 f: 123 Fdsq: 1602, MIDI: 46, id: 1503, 38, 13, // d: 0.16 f: 123 Fdsq: 1602, MIDI: 47, id: 1504 Large H 47, 45, 11, // d: 0.14 f: 123 Fdsq: 1358, MIDI: 47, id: 1505, 71, 7, // d: 0.07 f: 124 Fdsq: 868, MIDI: 47, id: 1506, 71, 7, // d: 0.11 f: 124 Fdsq: 868, MIDI: 47, id: 1507, 250, 2, // d: 0.11 f: 124 Fdsq: 249, MIDI: 47, id: 1508, 166, 3, // d: 0.13 f: 124 Fdsq: 374, MIDI: 47, id: 1509, 99, 5, // d: 0.15 f: 125 Fdsq: 625, MIDI: 47, id: 1510, 99, 5, // d: 0.03 f: 125 Fdsq: 625, MIDI: 47, id: 1511, 82, 6, // d: 0.19 f: 125 Fdsq: 753, MIDI: 47, id: 1512, 82, 6, // d: 0.01 f: 125 Fdsq: 753, MIDI: 47, id: 1513, 70, 7, // d: 0.03 f: 125 Fdsq: 880, MIDI: 47, id: 1514, 70, 7, // d: 0.15 f: 125 Fdsq: 880, MIDI: 47, id: 1515, 32, 15, // d: 0.07 f: 126 Fdsq: 1893, MIDI: 47, id: 1516, 37, 13, // d: 0.09 f: 126 Fdsq: 1644, MIDI: 47, id: 1517, 37, 13, // d: 0.09 f: 126 Fdsq: 1644, MIDI: 47, id: 1518, 81, 6, // d: 0.14 f: 127 Fdsq: 762, MIDI: 47, id: 1519, 81, 6, // d: 0.04 f: 127 Fdsq: 762, MIDI: 47, id: 1520, 69, 7, // d: 0.18 f: 127 Fdsq: 892, MIDI: 47, id: 1521, 69, 7, // d: 0.00 f: 127 Fdsq: 892, MIDI: 47, id: 1522, 69, 7, // d: 0.18 f: 127 Fdsq: 892, MIDI: 47, id: 1523, 60, 8, // d: 0.05 f: 128 Fdsq: 1024, MIDI: 47, id: 1524, 60, 8, // d: 0.13 f: 128 Fdsq: 1024, MIDI: 47, id: 1525, 80, 6, // d: 0.10 f: 128 Fdsq: 771, MIDI: 47, id: 1526, 80, 6, // d: 0.08 f: 128 Fdsq: 771, MIDI: 47, id: 1527, 43, 11, // d: 0.15 f: 129 Fdsq: 1420, MIDI: 47, id: 1528, 68, 7, // d: 0.18 f: 129 Fdsq: 905, MIDI: 47, id: 1529, 68, 7, // d: 0.00 f: 129 Fdsq: 905, MIDI: 47, id: 1530, 68, 7, // d: 0.18 f: 129 Fdsq: 905, MIDI: 47, id: 1531, 36, 13, // d: 0.05 f: 129 Fdsq: 1689, MIDI: 47, id: 1532, 36, 13, // d: 0.13 f: 129 Fdsq: 1689, MIDI: 47, id: 1533, 31, 15, // d: 0.10 f: 130 Fdsq: 1953, MIDI: 47, id: 1534, 238, 2, // d: 0.13 f: 130 Fdsq: 261, MIDI: 47, id: 1535, 52, 9, // d: 0.16 f: 131 Fdsq: 1179, MIDI: 48, id: 1536 Small C 48, 67, 7, // d: 0.19 f: 131 Fdsq: 919, MIDI: 48, id: 1537, 67, 7, // d: 0.01 f: 131 Fdsq: 919, MIDI: 48, id: 1538, 67, 7, // d: 0.17 f: 131 Fdsq: 919, MIDI: 48, id: 1539, 78, 6, // d: 0.07 f: 131 Fdsq: 791, MIDI: 48, id: 1540, 78, 6, // d: 0.11 f: 131 Fdsq: 791, MIDI: 48, id: 1541, 58, 8, // d: 0.13 f: 132 Fdsq: 1059, MIDI: 48, id: 1542, 58, 8, // d: 0.05 f: 132 Fdsq: 1059, MIDI: 48, id: 1543, 93, 5, // d: 0.20 f: 132 Fdsq: 664, MIDI: 48, id: 1544, 93, 5, // d: 0.02 f: 132 Fdsq: 664, MIDI: 48, id: 1545, 66, 7, // d: 0.05 f: 133 Fdsq: 932, MIDI: 48, id: 1546, 66, 7, // d: 0.13 f: 133 Fdsq: 932, MIDI: 48, id: 1547, 35, 13, // d: 0.10 f: 133 Fdsq: 1736, MIDI: 48, id: 1548, 232, 2, // d: 0.15 f: 134 Fdsq: 268, MIDI: 48, id: 1549, 30, 15, // d: 0.18 f: 134 Fdsq: 2016, MIDI: 48, id: 1550, 30, 15, // d: 0.00 f: 134 Fdsq: 2016, MIDI: 48, id: 1551, 30, 15, // d: 0.18 f: 134 Fdsq: 2016, MIDI: 48, id: 1552, 57, 8, // d: 0.14 f: 134 Fdsq: 1077, MIDI: 48, id: 1553, 65, 7, // d: 0.11 f: 135 Fdsq: 946, MIDI: 48, id: 1554, 65, 7, // d: 0.07 f: 135 Fdsq: 946, MIDI: 48, id: 1555, 91, 5, // d: 0.18 f: 135 Fdsq: 679, MIDI: 48, id: 1556, 91, 5, // d: 0.00 f: 135 Fdsq: 679, MIDI: 48, id: 1557, 91, 5, // d: 0.18 f: 135 Fdsq: 679, MIDI: 48, id: 1558, 50, 9, // d: 0.14 f: 136 Fdsq: 1225, MIDI: 48, id: 1559, 228, 2, // d: 0.10 f: 136 Fdsq: 272, MIDI: 48, id: 1560, 75, 6, // d: 0.15 f: 137 Fdsq: 822, MIDI: 48, id: 1561, 64, 7, // d: 0.19 f: 137 Fdsq: 961, MIDI: 48, id: 1562, 64, 7, // d: 0.01 f: 137 Fdsq: 961, MIDI: 48, id: 1563, 64, 7, // d: 0.17 f: 137 Fdsq: 961, MIDI: 48, id: 1564, 150, 3, // d: 0.09 f: 137 Fdsq: 413, MIDI: 48, id: 1565, 112, 4, // d: 0.13 f: 138 Fdsq: 553, MIDI: 48, id: 1566, 40, 11, // d: 0.17 f: 138 Fdsq: 1524, MIDI: 48, id: 1567, 40, 11, // d: 0.01 f: 138 Fdsq: 1524, MIDI: 49, id: 1568 Small C# 49, 29, 15, // d: 0.03 f: 138 Fdsq: 2083, MIDI: 49, id: 1569, 29, 15, // d: 0.15 f: 138 Fdsq: 2083, MIDI: 49, id: 1570, 63, 7, // d: 0.12 f: 139 Fdsq: 976, MIDI: 49, id: 1571, 63, 7, // d: 0.06 f: 139 Fdsq: 976, MIDI: 49, id: 1572, 148, 3, // d: 0.02 f: 139 Fdsq: 419, MIDI: 49, id: 1573, 148, 3, // d: 0.20 f: 139 Fdsq: 419, MIDI: 49, id: 1574, 88, 5, // d: 0.07 f: 140 Fdsq: 702, MIDI: 49, id: 1575, 73, 6, // d: 0.11 f: 140 Fdsq: 844, MIDI: 49, id: 1576, 73, 6, // d: 0.07 f: 140 Fdsq: 844, MIDI: 49, id: 1577, 33, 13, // d: 0.20 f: 141 Fdsq: 1838, MIDI: 49, id: 1578 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 33, 13, // d: 0.02 f: 141 Fdsq: 1838, MIDI: 49, id: 1579, 62, 7, // d: 0.07 f: 141 Fdsq: 992, MIDI: 49, id: 1580, 62, 7, // d: 0.11 f: 141 Fdsq: 992, MIDI: 49, id: 1581, 54, 8, // d: 0.07 f: 142 Fdsq: 1136, MIDI: 49, id: 1582, 72, 6, // d: 0.21 f: 142 Fdsq: 856, MIDI: 49, id: 1583 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 72, 6, // d: 0.03 f: 142 Fdsq: 856, MIDI: 49, id: 1584, 72, 6, // d: 0.15 f: 142 Fdsq: 856, MIDI: 49, id: 1585, 108, 4, // d: 0.13 f: 143 Fdsq: 573, MIDI: 49, id: 1586, 28, 15, // d: 0.18 f: 143 Fdsq: 2155, MIDI: 49, id: 1587, 28, 15, // d: 0.01 f: 143 Fdsq: 2155, MIDI: 49, id: 1588, 61, 7, // d: 0.04 f: 144 Fdsq: 1008, MIDI: 49, id: 1589, 61, 7, // d: 0.14 f: 144 Fdsq: 1008, MIDI: 49, id: 1590, 71, 6, // d: 0.15 f: 144 Fdsq: 868, MIDI: 49, id: 1591, 71, 6, // d: 0.04 f: 144 Fdsq: 868, MIDI: 49, id: 1592, 71, 6, // d: 0.22 f: 144 Fdsq: 868, MIDI: 49, id: 1593 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 85, 5, // d: 0.07 f: 145 Fdsq: 726, MIDI: 49, id: 1594, 32, 13, // d: 0.12 f: 145 Fdsq: 1893, MIDI: 49, id: 1595, 32, 13, // d: 0.06 f: 145 Fdsq: 1893, MIDI: 49, id: 1596, 106, 4, // d: 0.01 f: 146 Fdsq: 584, MIDI: 49, id: 1597, 60, 7, // d: 0.05 f: 146 Fdsq: 1024, MIDI: 49, id: 1598, 60, 7, // d: 0.13 f: 146 Fdsq: 1024, MIDI: 49, id: 1599, 70, 6, // d: 0.08 f: 146 Fdsq: 880, MIDI: 50, id: 1600 Small D 50, 84, 5, // d: 0.03 f: 147 Fdsq: 735, MIDI: 50, id: 1601, 52, 8, // d: 0.03 f: 147 Fdsq: 1179, MIDI: 50, id: 1602, 52, 8, // d: 0.15 f: 147 Fdsq: 1179, MIDI: 50, id: 1603, 46, 9, // d: 0.10 f: 147 Fdsq: 1329, MIDI: 50, id: 1604, 210, 2, // d: 0.04 f: 148 Fdsq: 296, MIDI: 50, id: 1605, 59, 7, // d: 0.25 f: 148 Fdsq: 1041, MIDI: 50, id: 1606 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 59, 7, // d: 0.07 f: 148 Fdsq: 1041, MIDI: 50, id: 1607, 59, 7, // d: 0.11 f: 148 Fdsq: 1041, MIDI: 50, id: 1608, 37, 11, // d: 0.19 f: 149 Fdsq: 1644, MIDI: 50, id: 1609, 37, 11, // d: 0.01 f: 149 Fdsq: 1644, MIDI: 50, id: 1610, 37, 11, // d: 0.17 f: 149 Fdsq: 1644, MIDI: 50, id: 1611, 31, 13, // d: 0.13 f: 150 Fdsq: 1953, MIDI: 50, id: 1612, 31, 13, // d: 0.05 f: 150 Fdsq: 1953, MIDI: 50, id: 1613, 82, 5, // d: 0.01 f: 150 Fdsq: 753, MIDI: 50, id: 1614, 68, 6, // d: 0.07 f: 150 Fdsq: 905, MIDI: 50, id: 1615, 58, 7, // d: 0.13 f: 151 Fdsq: 1059, MIDI: 50, id: 1616, 58, 7, // d: 0.05 f: 151 Fdsq: 1059, MIDI: 50, id: 1617, 102, 4, // d: 0.01 f: 151 Fdsq: 606, MIDI: 50, id: 1618, 102, 4, // d: 0.17 f: 151 Fdsq: 606, MIDI: 50, id: 1619, 81, 5, // d: 0.14 f: 152 Fdsq: 762, MIDI: 50, id: 1620, 81, 5, // d: 0.04 f: 152 Fdsq: 762, MIDI: 50, id: 1621, 67, 6, // d: 0.27 f: 153 Fdsq: 919, MIDI: 50, id: 1622 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 67, 6, // d: 0.08 f: 153 Fdsq: 919, MIDI: 50, id: 1623, 67, 6, // d: 0.10 f: 153 Fdsq: 919, MIDI: 50, id: 1624, 36, 11, // d: 0.03 f: 153 Fdsq: 1689, MIDI: 50, id: 1625, 57, 7, // d: 0.03 f: 153 Fdsq: 1077, MIDI: 50, id: 1626, 57, 7, // d: 0.15 f: 153 Fdsq: 1077, MIDI: 50, id: 1627, 26, 15, // d: 0.08 f: 154 Fdsq: 2314, MIDI: 50, id: 1628, 100, 4, // d: 0.01 f: 154 Fdsq: 618, MIDI: 50, id: 1629, 30, 13, // d: 0.05 f: 155 Fdsq: 2016, MIDI: 50, id: 1630, 30, 13, // d: 0.13 f: 155 Fdsq: 2016, MIDI: 50, id: 1631, 66, 6, // d: 0.06 f: 155 Fdsq: 932, MIDI: 51, id: 1632 Small D# 51, 66, 6, // d: 0.24 f: 155 Fdsq: 932, MIDI: 51, id: 1633 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 49, 8, // d: 0.08 f: 156 Fdsq: 1250, MIDI: 51, id: 1634, 56, 7, // d: 0.15 f: 156 Fdsq: 1096, MIDI: 51, id: 1635, 56, 7, // d: 0.03 f: 156 Fdsq: 1096, MIDI: 51, id: 1636, 198, 2, // d: 0.04 f: 157 Fdsq: 314, MIDI: 51, id: 1637, 198, 2, // d: 0.14 f: 157 Fdsq: 314, MIDI: 51, id: 1638, 65, 6, // d: 0.18 f: 157 Fdsq: 946, MIDI: 51, id: 1639, 65, 6, // d: 0.00 f: 157 Fdsq: 946, MIDI: 51, id: 1640, 65, 6, // d: 0.18 f: 157 Fdsq: 946, MIDI: 51, id: 1641, 78, 5, // d: 0.11 f: 158 Fdsq: 791, MIDI: 51, id: 1642, 196, 2, // d: 0.03 f: 158 Fdsq: 317, MIDI: 51, id: 1643, 130, 3, // d: 0.04 f: 159 Fdsq: 477, MIDI: 51, id: 1644, 55, 7, // d: 0.11 f: 159 Fdsq: 1116, MIDI: 51, id: 1645, 55, 7, // d: 0.07 f: 159 Fdsq: 1116, MIDI: 51, id: 1646, 55, 7, // d: 0.25 f: 159 Fdsq: 1116, MIDI: 51, id: 1647 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 29, 13, // d: 0.08 f: 160 Fdsq: 2083, MIDI: 51, id: 1648, 29, 13, // d: 0.10 f: 160 Fdsq: 2083, MIDI: 51, id: 1649, 29, 13, // d: 0.28 f: 160 Fdsq: 2083, MIDI: 51, id: 1650 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 96, 4, // d: 0.06 f: 161 Fdsq: 644, MIDI: 51, id: 1651, 42, 9, // d: 0.13 f: 161 Fdsq: 1453, MIDI: 51, id: 1652, 42, 9, // d: 0.05 f: 161 Fdsq: 1453, MIDI: 51, id: 1653, 192, 2, // d: 0.03 f: 161 Fdsq: 323, MIDI: 51, id: 1654, 54, 7, // d: 0.11 f: 162 Fdsq: 1136, MIDI: 51, id: 1655, 54, 7, // d: 0.07 f: 162 Fdsq: 1136, MIDI: 51, id: 1656, 63, 6, // d: 0.01 f: 162 Fdsq: 976, MIDI: 51, id: 1657, 63, 6, // d: 0.17 f: 162 Fdsq: 976, MIDI: 51, id: 1658, 190, 2, // d: 0.17 f: 163 Fdsq: 327, MIDI: 51, id: 1659, 190, 2, // d: 0.01 f: 163 Fdsq: 327, MIDI: 51, id: 1660, 126, 3, // d: 0.07 f: 164 Fdsq: 492, MIDI: 51, id: 1661, 75, 5, // d: 0.15 f: 164 Fdsq: 822, MIDI: 51, id: 1662, 75, 5, // d: 0.03 f: 164 Fdsq: 822, MIDI: 51, id: 1663, 75, 5, // d: 0.21 f: 164 Fdsq: 822, MIDI: 52, id: 1664 Small E 52 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 53, 7, // d: 0.14 f: 165 Fdsq: 1157, MIDI: 52, id: 1665, 53, 7, // d: 0.04 f: 165 Fdsq: 1157, MIDI: 52, id: 1666, 28, 13, // d: 0.04 f: 165 Fdsq: 2155, MIDI: 52, id: 1667, 28, 13, // d: 0.14 f: 165 Fdsq: 2155, MIDI: 52, id: 1668, 46, 8, // d: 0.05 f: 166 Fdsq: 1329, MIDI: 52, id: 1669, 24, 15, // d: 0.03 f: 166 Fdsq: 2500, MIDI: 52, id: 1670, 24, 15, // d: 0.15 f: 166 Fdsq: 2500, MIDI: 52, id: 1671, 33, 11, // d: 0.06 f: 167 Fdsq: 1838, MIDI: 52, id: 1672, 61, 6, // d: 0.30 f: 168 Fdsq: 1008, MIDI: 52, id: 1673 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 61, 6, // d: 0.12 f: 168 Fdsq: 1008, MIDI: 52, id: 1674, 61, 6, // d: 0.06 f: 168 Fdsq: 1008, MIDI: 52, id: 1675, 52, 7, // d: 0.02 f: 168 Fdsq: 1179, MIDI: 52, id: 1676, 52, 7, // d: 0.16 f: 168 Fdsq: 1179, MIDI: 52, id: 1677, 73, 5, // d: 0.07 f: 168 Fdsq: 844, MIDI: 52, id: 1678, 40, 9, // d: 0.02 f: 169 Fdsq: 1524, MIDI: 52, id: 1679, 45, 8, // d: 0.11 f: 169 Fdsq: 1358, MIDI: 52, id: 1680, 45, 8, // d: 0.07 f: 169 Fdsq: 1358, MIDI: 52, id: 1681, 60, 6, // d: 0.30 f: 170 Fdsq: 1024, MIDI: 52, id: 1682 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 60, 6, // d: 0.12 f: 170 Fdsq: 1024, MIDI: 52, id: 1683, 60, 6, // d: 0.06 f: 170 Fdsq: 1024, MIDI: 52, id: 1684, 72, 5, // d: 0.03 f: 171 Fdsq: 856, MIDI: 52, id: 1685, 51, 7, // d: 0.12 f: 171 Fdsq: 1201, MIDI: 52, id: 1686, 51, 7, // d: 0.06 f: 171 Fdsq: 1201, MIDI: 52, id: 1687, 32, 11, // d: 0.04 f: 172 Fdsq: 1893, MIDI: 52, id: 1688, 32, 11, // d: 0.14 f: 172 Fdsq: 1893, MIDI: 52, id: 1689, 180, 2, // d: 0.05 f: 172 Fdsq: 345, MIDI: 52, id: 1690, 180, 2, // d: 0.23 f: 172 Fdsq: 345, MIDI: 52, id: 1691 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 23, 15, // d: 0.15 f: 173 Fdsq: 2604, MIDI: 52, id: 1692, 23, 15, // d: 0.03 f: 173 Fdsq: 2604, MIDI: 52, id: 1693, 23, 15, // d: 0.21 f: 173 Fdsq: 2604, MIDI: 52, id: 1694 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 178, 2, // d: 0.16 f: 174 Fdsq: 349, MIDI: 52, id: 1695, 178, 2, // d: 0.02 f: 174 Fdsq: 349, MIDI: 53, id: 1696 Small F 53, 50, 7, // d: 0.08 f: 175 Fdsq: 1225, MIDI: 53, id: 1697, 50, 7, // d: 0.10 f: 175 Fdsq: 1225, MIDI: 53, id: 1698, 88, 4, // d: 0.00 f: 175 Fdsq: 702, MIDI: 53, id: 1699, 70, 5, // d: 0.10 f: 176 Fdsq: 880, MIDI: 53, id: 1700, 70, 5, // d: 0.08 f: 176 Fdsq: 880, MIDI: 53, id: 1701, 58, 6, // d: 0.02 f: 176 Fdsq: 1059, MIDI: 53, id: 1702, 58, 6, // d: 0.16 f: 176 Fdsq: 1059, MIDI: 53, id: 1703, 43, 8, // d: 0.23 f: 177 Fdsq: 1420, MIDI: 53, id: 1704 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 43, 8, // d: 0.05 f: 177 Fdsq: 1420, MIDI: 53, id: 1705, 26, 13, // d: 0.15 f: 178 Fdsq: 2314, MIDI: 53, id: 1706, 26, 13, // d: 0.03 f: 178 Fdsq: 2314, MIDI: 53, id: 1707, 49, 7, // d: 0.07 f: 178 Fdsq: 1250, MIDI: 53, id: 1708, 49, 7, // d: 0.11 f: 178 Fdsq: 1250, MIDI: 53, id: 1709, 49, 7, // d: 0.29 f: 178 Fdsq: 1250, MIDI: 53, id: 1710 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 57, 6, // d: 0.11 f: 179 Fdsq: 1077, MIDI: 53, id: 1711, 57, 6, // d: 0.07 f: 179 Fdsq: 1077, MIDI: 53, id: 1712, 57, 6, // d: 0.25 f: 179 Fdsq: 1077, MIDI: 53, id: 1713 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 172, 2, // d: 0.14 f: 180 Fdsq: 361, MIDI: 53, id: 1714, 172, 2, // d: 0.04 f: 180 Fdsq: 361, MIDI: 53, id: 1715, 22, 15, // d: 0.07 f: 181 Fdsq: 2717, MIDI: 53, id: 1716, 22, 15, // d: 0.11 f: 181 Fdsq: 2717, MIDI: 53, id: 1717, 42, 8, // d: 0.00 f: 181 Fdsq: 1453, MIDI: 53, id: 1718, 48, 7, // d: 0.11 f: 182 Fdsq: 1275, MIDI: 53, id: 1719, 48, 7, // d: 0.07 f: 182 Fdsq: 1275, MIDI: 53, id: 1720, 56, 6, // d: 0.04 f: 182 Fdsq: 1096, MIDI: 53, id: 1721, 56, 6, // d: 0.14 f: 182 Fdsq: 1096, MIDI: 53, id: 1722, 30, 11, // d: 0.03 f: 183 Fdsq: 2016, MIDI: 53, id: 1723, 67, 5, // d: 0.09 f: 183 Fdsq: 919, MIDI: 53, id: 1724, 67, 5, // d: 0.09 f: 183 Fdsq: 919, MIDI: 53, id: 1725, 112, 3, // d: 0.02 f: 184 Fdsq: 553, MIDI: 53, id: 1726, 25, 13, // d: 0.13 f: 184 Fdsq: 2403, MIDI: 53, id: 1727, 25, 13, // d: 0.05 f: 184 Fdsq: 2403, MIDI: 54, id: 1728 Small F# 54, 25, 13, // d: 0.23 f: 184 Fdsq: 2403, MIDI: 54, id: 1729 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 47, 7, // d: 0.19 f: 186 Fdsq: 1302, MIDI: 54, id: 1730, 47, 7, // d: 0.01 f: 186 Fdsq: 1302, MIDI: 54, id: 1731, 47, 7, // d: 0.17 f: 186 Fdsq: 1302, MIDI: 54, id: 1732, 66, 5, // d: 0.06 f: 186 Fdsq: 932, MIDI: 54, id: 1733, 166, 2, // d: 0.06 f: 187 Fdsq: 374, MIDI: 54, id: 1734, 36, 9, // d: 0.18 f: 187 Fdsq: 1689, MIDI: 54, id: 1735, 36, 9, // d: 0.00 f: 187 Fdsq: 1689, MIDI: 54, id: 1736, 36, 9, // d: 0.18 f: 187 Fdsq: 1689, MIDI: 54, id: 1737, 82, 4, // d: 0.06 f: 188 Fdsq: 753, MIDI: 54, id: 1738, 82, 4, // d: 0.24 f: 188 Fdsq: 753, MIDI: 54, id: 1739 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 21, 15, // d: 0.18 f: 189 Fdsq: 2840, MIDI: 54, id: 1740, 21, 15, // d: 0.00 f: 189 Fdsq: 2840, MIDI: 54, id: 1741, 46, 7, // d: 0.13 f: 189 Fdsq: 1329, MIDI: 54, id: 1742, 46, 7, // d: 0.06 f: 189 Fdsq: 1329, MIDI: 54, id: 1743, 40, 8, // d: 0.07 f: 190 Fdsq: 1524, MIDI: 54, id: 1744, 40, 8, // d: 0.11 f: 190 Fdsq: 1524, MIDI: 54, id: 1745, 108, 3, // d: 0.01 f: 191 Fdsq: 573, MIDI: 54, id: 1746, 108, 3, // d: 0.17 f: 191 Fdsq: 573, MIDI: 54, id: 1747, 162, 2, // d: 0.04 f: 191 Fdsq: 383, MIDI: 54, id: 1748, 24, 13, // d: 0.08 f: 192 Fdsq: 2500, MIDI: 54, id: 1749, 24, 13, // d: 0.10 f: 192 Fdsq: 2500, MIDI: 54, id: 1750, 53, 6, // d: 0.03 f: 192 Fdsq: 1157, MIDI: 54, id: 1751, 53, 6, // d: 0.15 f: 192 Fdsq: 1157, MIDI: 54, id: 1752, 45, 7, // d: 0.29 f: 194 Fdsq: 1358, MIDI: 54, id: 1753 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 45, 7, // d: 0.11 f: 194 Fdsq: 1358, MIDI: 54, id: 1754, 45, 7, // d: 0.07 f: 194 Fdsq: 1358, MIDI: 54, id: 1755, 106, 3, // d: 0.06 f: 194 Fdsq: 584, MIDI: 54, id: 1756, 39, 8, // d: 0.19 f: 195 Fdsq: 1562, MIDI: 54, id: 1757, 39, 8, // d: 0.01 f: 195 Fdsq: 1562, MIDI: 54, id: 1758, 39, 8, // d: 0.17 f: 195 Fdsq: 1562, MIDI: 54, id: 1759, 28, 11, // d: 0.04 f: 195 Fdsq: 2155, MIDI: 55, id: 1760 Small G 55, 52, 6, // d: 0.10 f: 196 Fdsq: 1179, MIDI: 55, id: 1761, 52, 6, // d: 0.08 f: 196 Fdsq: 1179, MIDI: 55, id: 1762, 52, 6, // d: 0.26 f: 196 Fdsq: 1179, MIDI: 55, id: 1763 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 78, 4, // d: 0.19 f: 197 Fdsq: 791, MIDI: 55, id: 1764, 78, 4, // d: 0.01 f: 197 Fdsq: 791, MIDI: 55, id: 1765, 44, 7, // d: 0.14 f: 198 Fdsq: 1388, MIDI: 55, id: 1766, 44, 7, // d: 0.04 f: 198 Fdsq: 1388, MIDI: 55, id: 1767, 156, 2, // d: 0.10 f: 199 Fdsq: 398, MIDI: 55, id: 1768, 156, 2, // d: 0.08 f: 199 Fdsq: 398, MIDI: 55, id: 1769, 156, 2, // d: 0.26 f: 199 Fdsq: 398, MIDI: 55, id: 1770 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 23, 13, // d: 0.20 f: 200 Fdsq: 2604, MIDI: 55, id: 1771, 23, 13, // d: 0.02 f: 200 Fdsq: 2604, MIDI: 55, id: 1772, 23, 13, // d: 0.16 f: 200 Fdsq: 2604, MIDI: 55, id: 1773, 61, 5, // d: 0.30 f: 201 Fdsq: 1008, MIDI: 55, id: 1774 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , 61, 5, // d: 0.12 f: 201 Fdsq: 1008, MIDI: 55, id: 1775, 61, 5, // d: 0.06 f: 201 Fdsq: 1008, MIDI: 55, id: 1776, 102, 3, // d: 0.08 f: 202 Fdsq: 606, MIDI: 55, id: 1777, 102, 3, // d: 0.10 f: 202 Fdsq: 606, MIDI: 55, id: 1778, 43, 7, // d: 0.04 f: 202 Fdsq: 1420, MIDI: 55, id: 1779, 43, 7 // d: 0.14 f: 202 Fdsq: 1420, MIDI: 55, id: 1780, };Не уверен (уж очень давно это было), но я бы попробовал ограничитсья чисто программно-волновой оцифровкой инструментов и динамическим масштабированием звука по предварительно считанным таблицам, ибо флеша у меги2560 "как грязи". Мне кажется что вполне достаточно хранить "эталон звучания" инструмента на одной ноте (sample) и использовать текущую ноту и громкость как индексы входа в таблицы масштабирования.
И если взять за эталон не есстественную ноту, а скажем какую-то сверхвысокую или сверхнизкую частоту (надо смотреть что удобнее растягивать или сжимать далее), то ваши коэффициенты деления вырождаются как раз в такие таблицы "сколько держать этот уровень" по времени на выходе ШИМ. В этом случае у вас может получиться 1 вывод ШИМ (16бит) = 1 голос.
То есть, выбираете частоту дискретизации семплов много выше 20кгц .. скажем 128кгц. Это частота вашего ШИМ сигнала. Вот из неё потом, внешней схемой и формируется на ЦАП реальный голос, который подаете на суммирующий аналоговый усилитель с регулировками громкости полифонии. А все остальное "внутри" дуньки (дунек) имеем:
1. Образцы семплов (флеш) на эталонной ноте, скажем в 20кгц. (раз в 5 больше макс.) с частотой дискретизации в 120-200кгц. (раз в 10 больше 1 периода эталонной ноты семпла, лучше не менее 20) с длительностью оцифровки в 100 периодов .. это оценочно потребует 20*100 = 2000 байт на семпл.
2. Таблицы, содержащие длительности ШИМ (доля 1 от периода ШИМ и кол-во периодов повторения этого меандра) при его фикс. частоте в те самые 120-200кГц для каждой ноты и текущей громкости семпла. Их много в соответствии с требуемой нотой, вибрато, стаккато и пр. музыкальных "предикатов" (давно это было, уже не помню нифига, но я когда-то шел этим путем на КР580ИК80А .. помню только что таблицы готовились под какие-то наши "сверхбольшие" на то время флеш микросхемы и в несколько штук .. всё тогда оказалось слишком дорого и до конечного результата не дошло .. работы с Киевской консерваторией .. 198.. какой-то год)
Алгоритм в этом случае крайне прост: 16-битным таймером выдаем ШИМ на заданной ноге согласно требуемому значению на фикс. частоте в 120-200кгц. Входной поток - ноты и "модификаторы" и он достаточно редок, что есть благо. У меня укладывалось в байтовый поток, какой-там формат у МИДИ не смотрел. Согласно входной ноте (это индекс в большом массиве пересчетных коэффициентов, а стало быть выборка шустра) и текущей позиции семпла - вытаскиваем "как долго петь этот ШИМ и какой он" - это 2 числа. Одно запихивается в регистр OCR таймера и формирует сам ШИМ, а второе пихается во второй таймер (и наверное можно 8 бит), который формирует прерывание "пора сменить ШИМ". Всё можно уложить в несколько простых команд и для 16Мгц проблем возникать не должно...
Смена семпла - просто меняем переменную, хранящую номер текущего семпла, а точнее его смещение во флеш, вибрато создавалось отдельно в виде попрыгушек туда-сюда изменением текущего смещения в таблицах персчета...
.. не знаю, может как-то сумбурно изложил, а может Вы этот же подход и имели ввиду. Плохо уже помню ту работу.
Arhat109-2, то, о чем Вы писали вначале, называется таблично-волновым синтезом. Только Ваше мнение, что "флеша в Меге как грязи", мягко говоря, не согласуется с реальным состоянем дел.
Проблема в том, что оцифровать для инструмента единственную ноту - это вообще ни о чем. Для посредственной имитации музыкального инструмента нужно 2-3 ноты на октаву, для хорошей - с шагом не более 2-3 нот, а лучше - каждую ноту. Т.е. от 20 до 100 нот.
Но это еще не все.
Спектр звука меняется со временем, поэтому если даже оцифровать по небольшому фрагменту для каждой ноты, этого все равно окажется недостаточно. Нужны фрагменты, соответствующие различным фазам звучания. Да и от громкости иембр зависит, так что к измерениям "по частоте" и "по времени" добавляется еще "по амплитуде. Т.е. передискретизация/переинтерполяция должна осуществлять по трехмерному массиву. Минимум по 5-7 отсчетов в каждом измерении. В идеале - порядка сотни.
Вы, наверное, в общих чертах в курсе, как работает алгиритм сжатия MPEG Layer 3 (MP3). Там перед сжатием из звука выбрасывается то, что человек либо совсем не услышит, либо почти не заметит. Для того, чтобы разработать такой алгоритм, нужно было выполнить достаточно фундаментальную НИР, исследующую физиологию и психологию человеческого слуха, провести кучу экспериментов с привлечением как эксперов, так и групп "средних" слушателей...
Примерно такая же работа была проведена и для того, чтобы добиться узнаваемого звука инструментов при вменяемом объеме данных. Скажу так: хорошо сжатый банк данных посредственного качества для набора инструментов General MIDI весит полмегабайта. А хорошая оцифровка единственного рояля - 12 Мбайт. По сравнению с этим объемом памяти Меги как-то выглядит не очень внушительно.
В любом случае, таблично-волновой синтез - лишь ОДИН ИЗ нескольких различных способов синтеза. У него есть свои достоинства и существенные недостатки. И на данном этапе этот вид синтеза меня не интересует. В первую очередь по причине "тяжеловесности" как с точки зрения объемов требуемой памяти, так и объемов подготовительной работы для формирования банков звуков.
Но давайте, все-таки, перейдем к Вашим идеям о конкретной реализации, которых я, честно говоря, не понял.
Во-первых - ШИМ. Что именно Вы вкладываете в это понятие? В классическом понимании ШИМ - это такая модуляция низкочастотного сигнала высокочастотным, при которой сигнал имеет прямоугольную форму и амплитуду равную напряжению питания, причем после интегрирования (постоянная интегрирования должна быть больше верхней рабочей частоты и меньше частоты модулирующего сигнала) должен получаться исходный (немодулированный) сигнал. Т.е. ШИМ-сигнал - продукт модуляции некоторого уже существующего сигнала. О происхожденгии этого исходного сигнала Вы ничего не говорите, поэтому я и спрапшиваю, что Вы подразумеваете под ШИМ?
Второго абзаца не понял совсем. Ни каждого предложения в отдельности ни всего вместе.
Дальше - третий абзац. Ладно, записали некоторый звук на частоте дискретизации 128 кГц. Какая нужна внешняя схема? Как при помощи АЦП формировать реальный голос? И зачем вообще АЦП, если у нас ШИМ? Или зачем ШИМ, если есть АЦП? При наличии ШИМа АЦП не нужен - все решается интегратором.
4-й абзац. Оцифровка на частоте в 10-20 раз больше частоты ноиы совершенно неприемлема. Аместо "родных" обертонов получим всякую "грязь". О формантных областях я уже даже не говорю. В общем, любую ноиу оцифровывать можно только на той частоте, которая не менее чем в два раза (по теореме Котельникова-Шеннона) превосходит частоту высшей гармоники. А как показывает практика, даже у самых низких нот гармоники доходят минимум до 6-8 кГц. Т.е. нота, скажем, 16 Гц, а частота оцифровки должна быть не менее 16 кГц. Уложимся мы в 2 кбайта? Нет, если бы сигнал был строго периодический и неизменный во времени - уложились бы. Но - увы, ни тем, ни другим свойством музыкальный звук не обладает. И ухо это прекрасно слышит. Т.е. легко распознает подделку.
5-й абзац и дальше. Флэш-память изобретена только а 1984 г., так что сомневаюсь, что в 1980-х Вы уже могли ее где-то использовать. Если я Вас правильно понял, Вы предлагаете перепрограммировать генератор ШИМ примерно так с частотой дискретизации. Правда, не поннял, под частотой дискретизации подразумевается порядок 44100-48000 либо указанная Вами повышенная 120000-200000.
6-й абзац. MIDI никакого отношения к звуку не имеет. Совсем. Это некоторый аналог нотной записи. Ни частоты, ни спектра в MIDI записи нет.
В общем, ничего не понял.
Поэтому не могу сказать, есть ли в Вашей идее рациональное зерно или нет.
Давайте попробуем чуть конкретнее.
Вот скажем, мы записали две ноты и у нас стоит задача по этим двум нотам создать банк конкретного инструмена.
Первое - что именно из этих двух нот мы будем сохранять в банке?
Второе - как из того, что есть в банке, воссоздать записанную ноту?
Третье - как синтезировать ноту, отличающуюся от тех, запись которых была использована при составлении банка?
Так, похоже что "объяснятель" из меня никакой, согласен. :)
Давайте по порядку. При оцифровке живого звука происходит банальщина: АЦП фиксит значения в 8-10-12-16 разрядов с частотой оцифровки, которая (согласно теореме..) принята в 44кгц. То есть, поток данных, пусть будет даже в 2 байта идет со скоростью "чиселко в 24микросекунды". Так ведь? :)
Далее. Соответственно, каким бы сложным не было звучание (одна нота одного инструмента, аккордная игра или вовсе полифония с вокалом), ничего в данном потоке .. не изменяется, как было 2 байта каждый 24мксек, так и осталось. Верно жеж? :)
То что Вы хотите реализовать есть некий вариант обратной задачи. Соответственно, если у вас есть "семпл" по 2 байта на цифру, и его не требуется корежить, то вполне достаточно выбрасывать эти 2 байта в 2 порта меги каждые 24мксек, чтобы потом подхватить их обратным параллельным ЦАП и воспроизвести оригинал. В этом случае, при 16Мгц и 6 тактах "на выброс пары байт в порт" (out, out, count--?, jump) , будет иметь 394 такта простоя и загрузка МК составит 6/400 = 1,5% что очень даже незаметно. Так ведь?
Вся проблема в этом подходе как раз те самые "гектары семплов", о которых Вы и пишете, ибо надо иметь по 1 семплу на все возможные варианты звычания во всем диапазоне часто, громкостей, длительностей и соло/аккордов .. даже на 1 инструмент никакой памяти "не хватит" при дотошном подходе, ибо звучание живого инструмента нелинейно по "всем параметрам". Даже при разных громкостях даже от банальной гитары можно получить ну очень разный звук, особливо когда усиление громкости начинает бить струной о корпус гитары.. так жеж? :)
Но, как говорится, если молиться очень тщательно можно и "лоб пробить" .. или пол (по вере вашей и что окажется крепче). Как понимаю, такое дотошное воспроизведение в вашу задачу синтеза не входит.
Отсюдова, требуется сформулировать некие "упрощения".
С другой стороны, известно что ухо не слышит далее 16-18кгц (многие не слышат уже 14, сам проверял, когда-то и себя: слышал макс. 16400) и принято что порог слышимости составляет 20кгц. Что и определило принятый стандарт оцифровки в 44кгц. Этот факт также определяет верхний порог нотного стана в примерно 5кгц, ибо после него "тембр" становится единообразным для любого инструмента (неразличимым из-за малого количества различаемых гармоник). То, что выше - это уже разного рода "тарелочные шумы" ..
Там есть одна "засада", с которой я сталкивался в бытность решения похожей задачи: как ни странно, но есстественность воспроизведения определяется не столько чистотой воспроизведения тембра или отсутствием шумов, сколько высокой переходной характеристикой канала воспроизведения. При оцифровке в 44кгц имеем достаточно низкую переходную характеристику по скорости нарастания фронта .. достаточно качественно у меня получилось при изготовлении усилительного тракта для кассетного магнитофона (были такие) в режиме прямолинейной АЧХ вплоть до 200кгц при отключенной цепи ООС и отсутствии фильтров коррекции АЧХ магнитной головки. Вот при такой переходной характеристике, да при 30дБ ООС и КНИ в 1% я получал есстественность воспроизведения с магнитной ленты такую, что музыканты из нашей консервы были не в состоянии отличить игру на гитаре от магнитофона, находясь в соседней комнате (50 на 50 из 20 попыток). При этом АЧХ была всего лишь 40гц .. 16.5кгц, а с ленты, прошедшей тракт хотя бы дважды падала до 12.5кГц, однако. Вот поэтому я предложил Вам взять частоту оцифровки в диапазоне 120-200кгц.
Отсюда и была моя идея выше: если взять частоту генерации импульсов ШИМ в 100-200кгц, то её можно "не изменять", а управлять только скважностью этого ШИМ формируя конкретное звучание. Раз уж Вы запали на таймеры (можно пользовать параллельный ЦАП и работать целым портом или даже двумя, что мне кажется значительно проще и что я и делал на ИК80А).
То есть настраиваем выход OCR1C таймера 1 на вывод ШИМ с частотой скажем 200кГц. и управляем только его скважностью. В этом случае, для воспроизведения "импульса" в 20кгц нам потребуется 10 "тактов" этого выхода. Второй таймер OCR0A и настраиваем на вывод пачки в количестве этой самой 10-ки. Ширина импульсов будет определяться требуемой громкостью звучания этой частоты в 20кгц. В целом воспроизваедение всего сэмпла представит из себя последовательную перезагрузку регистров OCR1C и OCR0A в прерываниях по OCR0A, где 1-й таймер будет имитировать текущий уровень сигнала, а нулевой длительность текущего уровня.
Далее, я Вам предложил обойтись одним "эталонным" сэмплом на инструмент. Несмотря на нелинейность звучаний, тем не менее такое ограничение вполне оправдано в достаточно широком диапазоне параметров. Да, семпл может быть "длинным", ибо тембр часто сильно меняется со спадом громкости. Тут надо опять же пойти на какие-то упрощения .. по моей практике, вполне достаточно было иметь семпл длинной в 0.25сек от фронта, чтобы его потом масштабировать куда следует. Это при 25мксек оцифровки дает объем в 10к слов (20кбайт - 2 таймера!) на семпл. Для сохранения богатства тембра можно оцифровывать нижний диапазон звучания .. на верхнем диапазоне ваши "обертона" все равно никто не услышит.
Далее, я вам предложил "переработать" такой эталонный семпл в верхний диапазон, чтобы потом иметь возможность его масштабирования вниз ростом задержек (длительностей), а не их ускорением. Отсюда и мои советы по уменьшению количества "таблиц" пересчета.
Arhat109-2, той скважности на 200кГц будет то всего.. с гулькин нос.. 16000/200 = 80 шагов.
Ну вот по здравому размышлению, я тоже не вижу пользы от использования таймеров МК для генерации выходного сигнала. Уж проще гнать уровень сигнала в порт и преобразовывать его параллельным ЦАП в уровень "на лету". В свое время sc.exe вполне справлялся с 4-х голосым синтезом даже на x286 на 16Мгц. "таблично-волновым" способом даже при выводе на внутренний динамик компа (сам когда-то им баловался).
А в результате то что хочется? Если простую пищалку уровня пианино для трехлеток - слишком глубоко копнули. Если хочется чтоб хот ть местами звучало как настоящий инструмент - не тот процессор, причем сильно совершенно не тот, его не хватает по всем возможным параметрам. Не хватит ни для банка нот, ни для пересчета нот даже по громкости. Вывод музыкального тона через ШИМ - канонический геморой, эталон маразма начинающих (пищалка на ПК и вывод музыки через неё - была такая хроника в 90-х, слава богу не у меня )))) Зачем в это лезть сейчас? Здесь хороше DSP и ЦАП, но даже при нормальном железе все потребует очень нехилого искуства программирования, в сочитании с неясностью результата.
А если так невмоготу шимом музыку играть, то и храните представление ноты в самом удобном виде, как набор необходимых длительностей 0 и 1 на пине, формируйте его потом таймером на выход сразу. Высоту перещитать легко будет, изменение громкости наверно возможно, полифонию сделать - ну в принципе может и можно попробовать.
Arhat109-2, в первых трех абзацах Вы по сути рассказываете, как работает "магнитофон". Хочу только заметить, что вряд ли имеет смысл отправлять в порт константу, записанную в паре регистров, поэтому данные о звуке надо еще откуда-то читать. Итого в 6 тактов не укладываемся - это раз. Но самое главное - любое прерывание прервет поток данных и разрушит нашу идиллию. В PC для решения этой проблемы использовался DMAC, есть ли что-то подобное в AVR, не знаю.
Когда-то я слышал 19000. Недавно обнаружил, что "осталось" только 13000. Хотя жена до сих пор слышит 18000 (а может, и выше - не проверял, было только 18000).
200кГц на кассетном магнитофоне? Не верю!
Ширина магнитного зазора 1.5 микрон, скорость протяжки 4.76 см/с. Посчитайте, даже если минимальную длину волны мы примем равной двум ширинам зазора (рекомендуется 3-5), частот выше 16 кГц мы не получим. Геометрию не обманешь!
Кстати, головка имеет частотную характеристику со спадом НЧ 6 дБ на октаву, так что ни о какой линейной АЧХ тракта и речт быть не может. Или мы опять говорим о разных вещах?
Абзацы 8-9: Правильно ли я понимаю, что Вы предлагаете использовать ШИМ вместо ЦАП?
Абзац 10: Я не понимаю, что такое "импульс 20 кГц". В моем представлении импульс - это единичное изменение напряжения (звукового давления), имеющее широкий спектр, но не имеющее периода (а килогерцы бывают только у периодического сигнала). Соответственно, не понял и всех последующих рассуждений.
Отдельно последнее предлжение: т.е. 1-й иаймер по сути обеспечивает ШИМ низкочастотного сигнала, а по нулевому таймеру его перепрограммируем с постоянной частотой, скажем, 44100 раз в секунду?
Предпоследний абзац: не могу согласиться с достаточностью 1 сэмпла на инструмент. У музыкального инструмента, как правило, есть формантные области. Т.е. если мы посмотрим спектрограмму, то обнаружим пики на одних и тех же частотах вне зависимости от высоты ноты. А при единственном сэмпле пики будут сдвигаться пропорционально частоте. Можно, коначно, попытаться построить "эквивалениную схему" музыкального инструмента и с ее помощью срезать форманты, после чего записать сэмпл. При воспроизведении сэмпл сначала масштаируется, а после этого на него накладывается формантный фильтр. Звук будет намного естественнее, но такой способ подразумевает применение сложного фильтра при воспроизведении (десятки умножений и сложений), с чем AVR по моему мнению уже не справится - нужен DSP.
Но и это еще не все. Например, в гитаре или ф-но звучит струна. По мере звучания она излучает энергию, поэтому звук со временем затухает. Но т.к. энергия излучается неравномерно по спектру (те самые форманты!), и затухать эти формантные области будут быстнее. Ну напимер, формантная область 2.6 кГц. Для звука 440 Гц это 6-я гармоника, именно она и затухнет быстрее всего. Иеперь мы берем и переинтерполируем на 880 Гц. У нас опять быстрее зхатухает 6-я гармоника, что составляет 5.2 кГц, а нам надо, чтобы заиухала 3-я гармоника на тех самых 2.6 кГц. Отсюда, опять же, получаем неестественное звучание.
Последего абзаца опять не понял.
Что соответствует динамическому диапазону 40 дБ.
Если мы берем хоть мало-мальски приличный звук на PC, то это _только_ DMA.
Если мы говорим о PC-спикере, то ни о каком качестве говорить не приходися.
И самое главное: прежде, чем воспроизводить звук, его нужно синтезировать. Пока все Ваши рассуждения касались воспроизведенитя записанного звука, но не имели никакого отношения к собственно синтезу. А для прямого синтеза звука у AVR явно недостаточная мощность, нужен минимум DSP.
Поэтому я решил пойти другим путем: аппаратно встроенным таймером генерируется "заготовка" звука, после чего она обрабатывается аналоговыми цепями, имеющими цифровое управление. И если для воспроизведения качественного звука частота выдачи сигнала "на гора" должна составлять не менее 40 кГц при временных погрешностях менее 1 мкс, то для управляющего воздействия вполне допустим период более 1 мс с погрешностью того же порядка. Т.е. если мы при непосредственой выдаче звука задержим 25 мкс период на 10 мкс - это катастрофа. А если мы при 2 мс периоде управляющего воздействия задержим его на 1 мс, ничего страшного не случится.
Так в холиварной теме про STM32 я и отписался что "гимны петь" нужен DMA и DAC .. специфика дунек - это задачи управления и реакции на внешние события, а не художественный свист и малевичи на экранах .. :)
Ну, выходит, мы одинаково оцениваем ситуацию.
Собственно, поэтому я и принял решение осуществление собственно синтеза возложить на чисто аппаратные решения (включая таймер 1 AVR), а контроллером только реагировать на внешние события (типа нажатия на клавиши и воздействия на "крутилки") и осуществлять управление "железом", осуществляющим непосредственно сам синтез.
Я думаю, производительности AVR вполне достаточно для того, чтобы принять MIDI-команду и периодически - раз в 1-2 миллисекунды - корректировать высоту тона, частоту фильтра, коэффициент усиления, и даже на полностью софтверный LFO.
Должно быть "запросто". :)
ИМХО, мне кажется что и синтезировать звук она сможет .. но не при тех "упрощениях" к которым Вы стремитесь.
Что Вы подразумеваете под "упрощениями"?
Пока остаюсь при мнении, что если 328 даже сможет "синтезировать" звук (в чем лично я сомневаюсь), то она не способна вывести синтезированный звук наружу ввиду отсутствия DMA и DAC.
Под "упрощениями" я понимаю ваше желание выдать качественный сигнал (точнее 1/32 тона, так жеж?) силами таймеров дуньки (ШИМ).
Я уже указал на вариант прямой выдачи уровня в порт (0..255) и дальнейшего получения сигнала силами параллельного ЦАП, да хоть бы и на базе R-2R делителей. пример R-2R ЦАП "на коленке". В этом случае, вы выбрасываете в порт уровень (1 команда МК!) и имеете динамический диапазон громкости около 46Дб (0..255). И мне кажется, что это допустимое упрощение ваших требований.
16Мгц в таком разе - вполне достаточно чтобы сгенерить 1 голос и без DMA. А может и даже пару-четверку. :)
1. "Таймеры дуньки" с этим справляются.
2. Динамический диапазон в 46 дБ категорически не устраивает.
3. Программный синтез в реальном времени, пусть даже синтез с программным участием, конфликтует с прерываниями. Поэтому нужно что-то аппаратное - либо генератор, либо хотя бы устройство способное на равномерную выдачу нагенеренного звука "на гора", в качестве которого мог бы выступить DMA. Поэтому таймер, который генерирует прерывание, не подходит, а таймер, который сам переключает состояние ноги - подходит.
Ну вот и я про тоже самое, про "упрощения". :)
Видать, мы слово "упрощение" понимаем несколько по-разному.
Первое: хочу проинформировать уважаемую общественность, что проект живет и развивается. Вот только времени на его описание не хватает.
Собственно, уже сделал несколько текстовых заготовок для публикации, но сначала решил перечитать написанное (как мною, так и другими участниками форума).
Собственно, в порядке работы над проектом не только паяю/пишу программы, но и регулярно пытаюсь найти в И-нете какую-нибудь полезную для себя информацию. И на основании этого пришел к таким выводам:
1. Аналогов моего проекта мне в И-нете обнаружить не удалось.
2. Многочисленные проекты звуковых синтезаторов, имеющиеся в И-нете, можно разделить на следующие категории:
а) Синтезаторы звуковых эффектов. Собственно, только на звуковые эффекты и рассчитанные, звук музыкального качества генерить не способны.
б) Синтезаторы, построенные на специализированной микросхеме. Собственно, весь синтез заранее заложен разработчиками в некоторую микросхему, а роль Ардуино сводится лишь к управлению этой микросхемой. Ночего добавить от себя или изменить невозможно: что создали разработчики, тем и пользуемся.
в) Синтезаторы, основанные на самой примитивной реализации таблично-волнового синтеза (см. ниже). Способны воспроизводить волновую форму с ее масштабированием (управлением громкостью). Интересные игрушки, но звук музыкального качаства не обеспечивают.
г) Еще более примитивные околомузыкальные игрушки, которые, как правило, воспроизводят лишь сигнал прямоугольной формы без регулировки его громкости. Проектов таких очень много и самого разного назначения. Один из примеров описан мною на этом же форуме: http://arduino.ru/forum/proekty/floppy-hdd-music
Теперь по конкретному проекту:
Вариант а) для меня интереса не представляет.
Вариант б) будет использован как одна из составляющих частей проекта (микросхема VS1053B). Для обеспечения аккомпанемента. Но не для лидирующего голоса.
Вариант г) - бывают забавные штуки. Как я уже писал, в этой категории я и сам поучаствовал. Думаю, на определенном этапе освоения Ардуино это было для меня полезно. И, возможно, не только для меня. По крайней мере, показ видео из этого проекта одному из моих коллег привел к идее постановки НИОКР военно-прикладного характера. Так что будем продвигать Ардуино в промышленных масштабах :).
Собственно, практически все решения, предлагаемые мне уважаемыми участниками форума, относятся к категории в). Думаю, это закономерно - зачем изобретать велосипед? Речь идет о таблично-волновом синтезе со следующими ограничениями:
1. Для всего диапазона звучания - единственная волновая форма.
2. Для всего динамического диапазона - единственная волновая форма.
3. Для всех фаз звучания - единственная волновая форма.
4. Предусматривается управление исключительно амплитудой сигнала. Никакой управляемой фильтрации звука не предусмотрено.
В результате звук получается ПЛАСТМАССОВЫМ, неестественным, пригодным в лучшем случае для музыкальной игрушки.
Причина, думаю, одна - стремление получить звук непосредственно на выходе Ардуино. А хороший звук так получить принципиально невозможно вследствие недостаточности вычислительных мощностей. В частности, недостаточно мощности для реализации цифрового фильтра. И - все! Этого уже достаточно, чтобы поставить крест на таком подходе.
Так что о велосипеде: его НУЖНО изобретать, если ни одна из уже изобретенных конструкций не обеспечивает необходимых параметров.
Очень упрощенная схема аналогового синтезатора: VCO -> VCF -> VCA -> Output
Где:
VCO - генератор управляемый напряжением,
VCF - управляемый напряжением фильтр,
VCA - управляемый напряжением усилитель.
Перерисуем схему с обозначением точек коммутации: VCO -(1)> VCF -(2)> VCA -(3)> Output
Так вот, все предложенные варианты исходят из того, что выходу Ардуино соответствует точка (3). А в своем проекте я назначаю для выхода Ардуино точку (1).
Собственно, в классическом аналоговом синтезаторе VCO генерил набор достаточно простых волновых форм, точно соответствующих набору волновых форм обычного функционального генератора: синус, меандр, треугольник и пилу. И ничего больше. Все остальное уже делалось при помощи фильтров и сложения сигналов от двух или более генераторов.
Именно такую схему я и задумал для реализации. Только в связи с тем, что цифровой таймер не способен генерить никакого сигнала кроме прямоугольного, набор волновых форм я свел к двум: меандр и прямоугольник со скважностью 7. Последнему есть вполне серьезные теоретические обоснования. Приводить тут их я не буду, скажу лишь, что в фориепиано молоточек ударяет по струне в точке, отстоящей от порожка на 1/7 длины струны, что приводит к такой же структуре спектра, как и в случае прямоугольника со скважностью 7. А ведь конструкторы рояля руководствовались не теоретическим выкладками, а ориентировались исключительно на собственный слух. Другими словами, имеет место совпадение теории и практики.
Собственно, дальнейший проект развивался уже исключительно на Mega 2560.
Постепенно определился с аппаратной частью.
Синтезатор, как и описывалось ранее, будет состоять из двух: мелодического и полифонического. Полифонический будет на микросхеме VS1053B, подключенной по аппаратному SPI на частоте 1 МГц (максимально допустимая частота ~1.6 МГц).
Мелодический синтезатор будет иметь два ражима: одноголосый и двухголосый. В них немного по-разному будет обрабатываться одновременное нажатие нот.
В синтезаторе будет:
- 2 генератора тона,
- 2 генератора амплитудной огибающей. Управление ими (величины Attac, Decay, Systain и Release) будет общими, а для запуска предусмотрен регулируемый сдвиг по времени. Т.к. предусмотрено их влияние не только на амплитуду, но и на частоту тона, для них будут дополнительные регуляторы отклонения частоты в 3-х точках (начало атаки, конец атаки, конец исчезновения).
- 3 LFO: 0-й имеет постоянную фазу, а 1 и 2 имеют фаза синхронизированную с началом атаки для каждого из голосов, генераторы можно переключать между 0 и 1 (для 1-го генератора) или 0 и 2 (для второго генератора), кроме того, можно переключать фазу (в фазе/в противофазе) между амплитудным и частотным вибрато,
- 2 управляемых фильтра - каждый для своего генератора тона. Частота и добротность фильтра могут управляться регуляторами на передней панели, генераторами огибающей (как своей, так и амплитудной), низкочастотными генераторами (двумя одновременно)
- 2 генератора огибающей для фильтров. Каждый для своего, начало синхронизируется с началом фазы атаки амплитудного генератора, но времена и отклонения настраиваются независимо. Кроме того, если амплитудная огибающая строится по 3-м точкам, то для фильтра - по 4-м.
- 2 управляемых усилителя. Управляются громкостью ноты, генератором огибающей и LFO.
В качестве генараторов тона используются 2 16-разрядных таймера Mega 2560. При этом можно выбрать одну из двух волновых форм: меандр и прямоугольник со скважностью около 7 (точнее для оптимизации по скорости 1/(1/8+1/64)). Коэффициент предделения таймера равен 8.
Фильтры используется на микросхеме MAX261. В качестве задающих генераторов используются два оставшиеся 16-разрядных таймера Меги, но уже с коэффициентом предделения 1. Частота фильтра равняется тактовой частоте, деленной на некоторый коэффициент, который можно задавать программно в диапазоне от 70 до 200. В области высоких частот из-за большой дискретности частот вследствие малых коэффициентов деления таймеров Меги для нужной точности настройки фильтра коэффициент деления фильтра приходится задавать, в области низких частот для требуемой точности достаточно менять лишь частоту тактирования фильтрв, а коэффициент деления фильтров - постояный равный максимальному значению 200.
Дискретность перестройки фильров 25 центов. Диапазон перестройки - от 40 Гц до 20 кГц.
Чтобы в области низких частот фильтра, когда управляющая частота опускается ниже границы звукового диапазона, не появлялось дополнительных призвуков, на входе и выходе фильтров предусмотрено дополнительное подключение низкочастотных фильтров 1-го порядка, настроенных на частоты среза 530 и 300 Гц. Подключение происходит, когда частоты фильтров опускаются ниже границ в 400 и 200 Гц соответственно. Первым подключается фильтр на входе, когда частота Найквиста попадает в звуковой диапазон, а вторым - на выходе, когда в звуковой диапазон попадает сама управляющая частота.
Для программирования фильтра нужно 7 контактов: 4 адреса, 2 данных и сигнал записи, поэтому было решено использовать для него целиком порт С Меги.
Первоначально планировалось использовать для этих целей порт L, там как раз свободно 7 контактов, а один занят выходным сигнало таймера, но потом из соображений разводки было решено перейти на порт С и пожертвовать одним неиспользуемым контактом. Листинг приводится как раз для порта L.
#include "MAX261.h" void setup() { Serial.begin(115200); Serial.print("OK!"); pinMode(A7, INPUT_PULLUP); pinMode(A6, OUTPUT); DDRA = 0xff; Filter_Setup(); } void loop() { PORTA++; static unsigned long told = millis(); unsigned long tnew = millis(); float a = analogRead(A0) / 8.0; int r = (int)(100.0e9/(50.0e6 + a*a*a*a*a) + 0.5); if(r < 3) r = 3; Filter_SetGenRate(0, r); // min 4 (8000000 / 4 / 141 = 14.2kHz), max 1418 (8000000 / 4 / 1418 = 40 Hz) Filter_SetGenRate(1, r); // min 4 (8000000 / 4 / 141 = 14.2kHz), max 1418 (8000000 / 4 / 1418 = 40 Hz) int b = analogRead(A1) / 8; if (b == 0) b = 1; Filter_SetQ(0, b); Filter_SetQ(1, b); int c = 63 - analogRead(A2) / 16; Filter_SetCoeff(0, c); Filter_SetCoeff(1, c); if (digitalRead(A7)) pinMode(A6, INPUT); else pinMode(A6, OUTPUT); if((tnew - told) > 1000 ) { Serial.print("Period: "); Serial.print(r); Serial.print(", Q: "); Serial.print(b); Serial.print(", Coeff: "); Serial.print(c); Serial.print(", Freq: "); Serial.print(8000000.0/141.34/r); Serial.print("/"); Serial.print(8000000.0/2/r); Serial.print(", Switch: "); Serial.print(digitalRead(A7)); Serial.println(""); told = tnew; } }#ifndef _MAX261_h_ #define _MAX261_h_ #include <Arduino.h> #define NOP __asm__ __volatile__ ("nop\n\t") #define nop __asm__ __volatile__ ("nop\n\t") #define Nop __asm__ __volatile__ ("nop\n\t") void Filter_Setup(); // настройка портов и таймеров // фильтры адресуются по номеру% 0 - А, 1 - В void Filter_SetMode(byte n, byte mode); // 1-4 - установка режима (используются только 1 и 2 (коды 00 и 01 соответственно)) void Filter_SetGenRate(byte n, unsigned int rate); // установка частоты управляющего генератора (период - 125 нс единицах) void Filter_SetQ(byte n, byte cQ); // установка добротности фильтра, 7 разрядов void Filter_SetCoeff(byte n, byte cF); // установка доп. коэффициента частоты (от 100 до 200) - 6 разрядов от 1 до 63 #endif// фильтр управляется: // порт L d0-d2, d4-d7 (пины 49-47, 45-42) - управление фильтром // порт L d3 (пин 46) - выход таймера 5 / вход CLK_B фильтра // порт H d3 (пин 6) - выход таймера 4 / вход CLK_A фильтра #include "MAX261.h" void Filter_Setup() { // настройка портов и таймеров pinMode(42, OUTPUT); // L7 - A3 pinMode(43, OUTPUT); // L6 - A2 pinMode(44, OUTPUT); // L5 - A2 pinMode(45, OUTPUT); // L4 - A0 pinMode(46, OUTPUT); // L3 - Timer 5 Out Nop; pinMode(47, OUTPUT); // L2 - WR NOP; pinMode(48, OUTPUT); // L1 - Data1 nop; pinMode(49, OUTPUT); // L0 - Data0 pinMode(6, OUTPUT); // - Timer 4 Out ///////////////////////////////////////// фазово-корректная pinMode (11, OUTPUT); // выход генератора timer 1 TCCR1A=1<<COM1A1; //подключить выход OC1A первого таймера 0x80 - Mode_8 TCCR1B=2|(1<<WGM13);; // // divider=8; | 0x10 // unsigned int icr = 2273; ICR1 = 2273-1; //icr-1; OCR1A = 2273/7; // скважность 1/7 // OCR1A = 2273/2; // скважность 1/7 /////// CTC timer 4 mode TCCR4A=1<<COM1A0; //подключить выход OC1A первого таймера 0x80 - Mode_8 TCCR4B=1|(1<<WGM12);; // // divider=1; | 0x10 /////// CTC timer 5 mode TCCR5A=1<<COM1A0; //подключить выход OC1A первого таймера 0x80 - Mode_8 TCCR5B=1|(1<<WGM12);; // // divider=1; | 0x10 // OCR5A = 2272; //2273-2; // 16000000/8/2/440 = 2272.7 период = OCR5A+1 (в 8 МГц ед.) Filter_SetMode(0, 1); Filter_SetGenRate(0, 56); // для 1 кГц делитель 56.59, пишем на 1 меньше // Filter_SetCoeff(0, 0x19); // 25 - коэфф. 141.37 // 993 Гц Filter_SetQ(0, 0x75); // 117 - для режима 1 добротность 5.82 // Filter_SetMode(1, 1); Filter_SetGenRate(1, 56); // для 1 кГц делитель 56.59, пишем на 1 меньше // Filter_SetCoeff(1, 0x19); // 25 - коэфф. 141.37 // 993 Гц Filter_SetQ(1, 0x75); // 117 - для режима 1 добротность 5.82 // } void Filter_SetMode(byte n, byte mode) { // 1-4 - установка режима работы (используются только 1 и 2 (коды 00 и 01 соответственно)) // для режима адрес 0, а старший бит у фильтра B - единица. byte mask = (n << 7) + 0x04 + (mode - 1); // 0x00 для режима PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; } void Filter_SetGenRate(byte n, unsigned int rate) { // установка частоты управляющего генератора (период в 125 нс единицах) if(n) { OCR5A = rate; // от 3 () до 65535 if(TCNT5 > rate) TCNT5 = 0; } else { OCR4A = rate; // от 3 () до 65535 if(TCNT4 > rate) TCNT4 = 0; } } void Filter_SetQ(byte n, byte cQ) { // установка добротности фильтра, 7 разрядов // добротность имеет 7 разрядов и пишется по адресам с 4 по 7, старший бит адреса для порта B равен 1 byte mask = (n << 7) + 0x44 + (cQ & 3); // 0x40 для младших битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; mask = (n << 7) + 0x54 + ((cQ >> 2) & 3); // 0x50 для средних битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; mask = (n << 7) + 0x64 + ((cQ >> 4) & 3); // 0x60 для средних битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; mask = (n << 7) + 0x74 + ((cQ >> 6) & 3); // 0x70 для средних битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; } void Filter_SetCoeff(byte n, byte cF) { // установка доп. коэффициента частоты (от 100 до 200) - 6 разрядов от 1 до 63 byte mask = (n << 7) + 0x14 + (cF & 3); // 0x10 для младших битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; mask = (n << 7) + 0x24 + ((cF >> 2) & 3); // 0x20 для младших битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; mask = (n << 7) + 0x34 + ((cF >> 4) & 3); // 0x30 для младших битов PORTL = mask; NOP; NOP; PORTL = mask & 0xfb; }Принципиальная схема:
Выходы тонгенераторов (таймеров 1 и 3) - пины 5 и 11. Пины 3 и 4 - подключение дополнительных делителей напряжения, для чего пины переводятся либо в высокоимпедансное состояние, либо в режим выхода "LOW". По замыслу нужны для обеспечения одинаковой громкоасти для различной формы сигнала. Пины 2 и 7, а также 8 и 9 - подключение ФНЧ при низких частотах управляемого фильтра - фильтруют управляющую частоту фильтра при ее попадании в звуковой диапазон.
На B0505S собран отрицательный источник питания, обеспечивающий управляемый фильтр двухполярным питанием (+5В и -5В).
Первоначально планировалось, что на низких частотах (примерно до 800Гц) фильтр работает в режиме 1 с коэффициентом около 200, затем от 400 до 800 Гц коэффициент плавно меняется до 100. Начиная от 800 Гц фильтр переключается в режим 2, при этом сначала его коэффициент уманьшается примерно до 70, а затем остается вблизи этого значения вплоть да частоты фильтра 20 кГц и частоты задающего зенератора порядка 1.5 Мгц.
В дэйташите указано, что добротность фильтра вычисляется для режимов 1 и 2 по разным формулам. По идее добротность в режиме 2 должна быть выше при одном и том же управляющем коде, но на практике - как по осциллографу, так и на слух у меня получилось наоборот. Разбираться с этим было лень, и я решил ограничиться работой фильра исключительно в режиме 1, что потребовало увеличения максимальной управляющей частоты до 2 МГц. Но зато упростилось управление фильтрм: не нужно переключать режимы, не нужно запоминать добротность и пересчитывать и переключать ее при переключении режимов.
Когда более или менее определился с аппаратной составляющей, пересобрал макет на паечной макетке-шилде вместо беспаечной:
Кучка конденсаторов - это шунтирование аналоговых входов для уменьшения уровня шума - все равно с них нужно только постоянное напряжение.
Пока не установлена в гнездо микросхема фильтра MAX261, вместо нее проволочные пересмычки от входа к выходу.
А вот и обратная сторона:
Для отладки был собран макет, включающий 16 потенциометров и 4 кнопки:
Вид сбоку
И снизу
В настоящий момент столкнулся с той же проблемой, которая была и при макете, собранном на беспаечной макетке - недостаток органов управления (правда, тогда было только 3 регулятора, а теперь 16). В принципе, уже нарисовал полномасштабную переднюю панель с более 40 регулировочными ручками, но дело стопорится тем, что пока нет полной ясности с некоторыми аспектами задания общих режимов (взаимодействия между мелодическим и полифоническим синтезаторами), а также с записью и восстановлением подобранных состояний органов управления. А делать полную панель, не зная точно, что на ней будет размещено, как-то не хочется.
Собрал девайс в ящик. Добился реакции на все органы управления. Восстановил функции, бывшие на макете (изменились способ опроса органов управления и их внутренние номера).
Пока у устройства нет лицевой панели. То, что сверху - это шасси, к которому прикреплены все детали, а также наклеена бумага с рисунком лицевой панели - я решил, что так проще будет сверлить отверстия.
Мощно..
Я когда-то так и делал: печатал лицевую панель на цветном струйнике, вместе со шкалами, наклеивал на саму панель и сверху ламинировал прозрачным оракалом. Получалось очень даже цивильно. Для накатки оракала без пузырьков надо слегка потренироваться на чем-нибудь попроще.
Изготовление лицевой панели - вопрос, к которому пока не знаю, как подойти.
Убедился, что приклеивание на двухсторонний скотч неприятно самим скотчем, который потом торчит из всех отверстий и липнет к чему попало.
Честно говоря, рассматривал бумагу на лицевой панели как один из вариантов. Вычитал совет, что бумагу нужно брать не офисную, а для визиток. Ну и потом - лаком. Но остается вопрос - чем ее приклеивать к панели.
Другой вариант - алюминиевая травленая панель. Сам, правда, таким не занимался, поэтому не уверен, что результат меня обрадует. Есть еще вариант - заказать панель. В И-нете нашел сайт фирмочки, занимающейся изготовлением панелей для звуковой и музыкальной аппаратуры. Но надо ехать в Москву. Надо будет походить по ритуальным конторам - вдруг они работают не толко по мрамору и граниту, но могут сделать и металлическую табличку.
Кстати, шкалы там есть, только тонкими штрихами, поэтому плохо видно. Слева виден торчащий край двухстороннего скотча.
А почему не лазерная гравировка? Это самое оптимальное. У них и материал есть. Для изготовления файл в векторной графике
оракал
тащишь на рекламную фирму своё картинко и они тебе лазером режут шопопало на морду твоего прибора.
*по конструктиву - переменники-гавно, зря решил убить ими проект. я бы собирал всё на энкодерах.
Я печатал струйником на бумагу-самоклейку. Никакого "двухстороннего скотча". Очень хорошо выглядят шкалы на визиточной бумаге - от 250гр или на фотобумаге но тоже "тяжелой" от 200-250гр. Не каждый струйник такое глотает. У меня стоял HP формата А3 - какая-то полупрофессиональная машинка, пока шестеренку не запорол, не закрепив каретку при переездах.. :(
Визиточная бумага нормально клеится на люминий клеем БФ-2, и никакого многостороннего скотча. Потом сверху ламинируется или скотчем (если размер менее 50мм - ширины рулона) или прозрачным самоклеящимся оракалом. Наклеивать, если большой размер лучше вдвоем .. но ещё лучше отдать рекламщикам, работающим с наружным оформлением транспорта. Эти ваще могут на выпукло-вогнутые поверхности оракал натягивать так, как будто "само тут росло". :)
У меня так заламинирована даже передняя панель калькулятора МК-61 с ещё "тех времен" .. все надписи как новые, насвоих местах до сих пор. Рабочий ишо..
Потенциометры и энкодеры - органы управления, отличающиеся своими свойствами. В частности, потенцирметр с соответствующей ручкой сам индицирует свое положение, чего энкодер принципиально сделать не в состоянии.
ок. сколько стоит качественный потенциометр для аудиотехники?
судя по количеству крутилок - твоя балалайка должна стоить пару тонн мёртвых президентов.
ты же желаешь, что бы твои крутилки отдавали контроллеру ровно то, что индицируют, а не шум и/или +-20%% ?
В MIDI используется 128 градаций. Столько потенциометр (при небольшой программной поддержке) вполне способен устойчиво выдавать без шума. У меня настроена индикация изменений, - как только положение какого-то органа управления изменяется, - тут же на дисплей выдается название этого органа и новая величина. Потенциометров - 43. Если бы хотя бы один из них шумел, это бы сталу сразу заметно.
По поводу индикации - она еще более грубая - на шкале 15 штрихов.
Поэтому, учитывая, что к собственно звуковым цепям данные потенциометры никакого отношения не имеют, ставить "качественные потенциометры для аудиотехники" не вижу смысла.
это станет заметно через несколько месяцев эксплуатации или через год хранения девайса.
Будем решать проблемы по мере их поступления.
ПОка же у меня уже появляются идеи, какие следовало бы внести изменения в существующую схему.
Так что одно из двух:
- либо мне наскучит этот проект и я займусь чем-нибудь другим,
- либо созрею до того, чтобы собрать следующую модернизированную итерацию данного девайса.
В проекте обнаружился серьезный недостаток - регуляторы громкости на M62429.
В принципе, они и так внушали мне некоторое неудовольствие своей медленной работой. Дело в том, что управляющий сигнал для них должен иметь период не менее 4 мкс. Для программирования одного канала нужно передать 11 бит информации. В принципе, в И-нете, естественно, оказались исходники для работы с этим девайсом, но время необходимое для однократной установки коэффициента передачи в них составляло примерно 350-400 мкс, что меня категорически не устраивало.
Первое - заменил digitalWrite(), выполняюшиеся порядка 7 мкс каждая на работу с портами из библиотеки Arhat109. Время выполнения подсократилось раза в 3-4, но выяснилось, что для каждого бита при сдвиге на величину, задаваемую переменной организуется цикл. Поэтому пришлось развернуть цикл по битам и заменить на сдвиги, задаваемые константой.
Ну и избавился от микросекундных задержек, заменв их на инструкции NOP.
Результат контролировал по осциллографу.
Удалось добиться времени однократной установки уровня за 46-47 мкс при теоретическом минимуме в 11*4=44 мкс.
Собственно, этот код и публикую:
Файл A-62429.h
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // NEC/Renesas M62429 Digital Volume Control Driver Library for Arduino // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #ifndef _M62429_H #define _M62429_H #include "Arduino.h" #ifndef true #define true 1 #endif #ifndef false #define false 0 #endif class M62429 { public: void init (); // The numbers of pins are constants due to performance uint16_t setVol_0 (uint8_t volume); // was setLeft, range: from 0 dB (max) to -83 dB (min), step 1 dB uint16_t setVol_1 (uint8_t volume); // was setRight, range: from 0 dB (max) to -83 dB (min), step 1 dB uint16_t setBoth (uint8_t volume); // range: from 0 dB (max) to -83 dB (min), step 1 dB uint16_t setVolume (uint8_t volume, bool channel, bool both); // from -83 to 0 step 1 dB }; #endifФайл A-62429.cpp
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // NEC/Renesas M62429 Digital Volume Control Driver Library for Arduino // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include "arh_2560.h" // здесь определены "быстрые" функции работы с пинами (автор Arhat109): NOP, pinOut(), pinModeOut(), pinOutHigh(), pinOutLow(). Требуют константный номер #include "A-M62429.h" #define _CLK_PIN 38 // лично я в своем проекте использую именно эти пины, вследствие ограничений, #define _DAT_PIN 39 // накладываемых на "быстрые функции", их следует задавать только константами void littleDelay() { NOP; NOP; NOP; NOP; } // littleDelay() + (long)cycle = 1.25us void littleDelay3() { NOP; NOP; NOP; } void M62429::init () // (uint8_t clock, uint8_t data) { pinOut (_DAT_PIN, LOW); pinOut (_CLK_PIN, LOW); pinModeOut (_DAT_PIN); pinModeOut (_CLK_PIN); // _delay_ms (100); // give chip time to stabilize for(long i = 0; i < 79999; i++) littleDelay(); // 100 ms delay: avoid delay() function } uint16_t M62429::setVol_0 (uint8_t volume) // set CH1 (pins 1 [in] and 2 [out]), range: 0(max) - 83(min) { return setVolume (volume, false, true); } uint16_t M62429::setVol_1 (uint8_t volume) // set CH2 (pins 8 [in] and 7 [out]), range: 0(max) - 83(min) { return setVolume (volume, true, true); } uint16_t M62429::setBoth (uint8_t volume) // both simultaneously { return setVolume (volume, false, false); } uint16_t M62429::setVolume (uint8_t volume, bool channel, bool both) { uint8_t bits; uint16_t data = 0; // control word is built by OR-ing in the bits data |= (channel << 0); // D0 (channel select: 0=ch1, 1=ch2) data |= (both << 1); // D1 (individual/both select: 0=both, 1=individual) data |= ((21 - (volume / 4)) << 2); // D2...D6 (ATT1: coarse attenuator: 0,-4dB,-8dB, etc.. steps of 4dB) data |= ((3 - (volume % 4)) << 7); // D7...D8 (ATT2: fine attenuator: 0...-1dB... steps of 1dB) data |= (0b11 << 9); // D9...D10 (D9 & D10 must both be 1) // 0-bit pinOut(_DAT_PIN, data & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 1-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 1) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 2-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 2) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 3-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 3) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 4-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 4) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 5-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 5) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 6-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 6) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 7-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 7) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 8-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 8) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 9-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 9) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // 10-bit pinOutLow(_DAT_PIN); littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); littleDelay3(); pinOut(_DAT_PIN, (data >> 10) & 0x01); littleDelay(); pinOutHigh(_CLK_PIN); littleDelay(); // pinOutHigh(_DAT_PIN); // final clock latches data in littleDelay(); pinOutLow(_CLK_PIN); return data; // return bit pattern in case you want it :) }Но основная проблема оказалась не в этом.
Шаг регулировки регулятора составляет 1дБ, что примерно соответствует пределу чувствительности человеческого уха к амплитуде сигнала. Но изменение уровня громкости происходит в произвольной фазе сигнала, что сопровождается импульсными помехами уровня примерно -20дБ. В принципе, помеха уровня -20дБ - это уже довольно много. Но в некоторых режимах она становится очень заметной.
При широкой полосе фильтра полезный сигнал в значительной степени маскирует помеху, хотя различить ее при желании все равно можно. Но вот когда филтьтр настроен на низкую частоту (сотни герц), а помеха имеет в основном высокочастотную составляющую, она на фоне отсутствия в сигнале высоких частот уже не подвержена маскировке и становится очень заметной.
В принципе, можно попытаться поменять местами управляемый усилитель и управляемый фильтр, тогда если в сигнале будут высокочастоные составляющие, помеха будет маскироваться ими, а если эти составляющие будут срезаться фильтром, та же участь ожидает и помеху.
Беда в том, что фильтр добавляет в тракт свои помехи, которые после перестановки фильтра в конец тракта уже не будут подавляться усилителем.
Т.е. выбор остается лишь между вариантами: с какими помехами мириться, от фильтра или от усилителя.
Поэтому размышления наводят на другой вариант - регулировать громкость не цифровым регулятором громкости, а цифровым поиенциометром, имеющим гораздо более мелкие ступентки регулировки громкости, а потому и ваносящим гораздо меньшие по амплитуде помехи (порядка -50дБ). Смущает пока то, что регулятор громкости имеет диапазон регулировки более 80 дБ, а цифровой потенциометр с его 256 равномерно расположенными уровнями - лишь 46дБ. По всей видимости, нужно будет еще снабжать тракт ключами, которые бы выключали сигнал при достижении им уровня -46дБ, чтобы избавиться от паразитного сигнала в паузе.
Одновременно, цифровой поиенциометр программируется по SPI с частотой до 10 МГц. Для Ардуино доступно 4 МГц, т.е. при необходимости передать 16 бит теоретический минимум времени программирования составляет уже не 44, а лишь 4 мкс. Вероятно, на практике его можно сделать в пределах 10 мкс, что существенно меньше сегодняшних 46-47 мкс.
Прешл к выводу, что примененное техническое решение не может обеспечить приемлемого качества звука.
Решил полностью заменить элементную базу и часть технических подходов: итеперь это будет уже не "Аналого-цифровой аналог аналогового музыкального синтезатора", а "Цифровой аналог аналогового музыкального синтезатора". Весь синтез решил осуществлять программно.
В качестве основы - единтственно подходящая для этой задачи плата Arduino Due.
Компоновка - компактный блок. Уже сделанный ящик с Arduino Mega 2560 и множетвом регуляторов дополнить гнездом MIDI Out и все изменения регуляторов передавать по MIDI новому синтезатору.
Уже пректически закончил аппаратную часть: на входе - стангдартный MIDI-интерфейс, на выходе - аналоговый НЧ-фильтр, срезающий все за пределами звукового диапазона, и усилитель для наушников.
Все это постепенно опишу несколько позже (описывать - не так интересно, как делать) , а пока покажу интересную, на мой взгляд, картинку:
Вверху - сигнал с выхода Arduino Due - после цифрового ФНЧ. Ступеньки дает именно он, т.к. исходный сигнал - несимметричный прямоугольник. Но на Due ЦАП достаточно высокочастотный и при частоте дискретизации 48 кГц дает ярко выраженные ступеньки (кстати, как видно на осциллограмме, фаза ступенек смещается относительно фазы сигнала, т.к. частота сигнала не кратна частоте дискретизации). А внизу - сигнал после аналогового ФНЧ второго порядка, который как раз хорошо сглаживает ступеньки сигнала.
Человеческим слухом, в принципе, оба сигнала воспринимаются идентично, но для электрических цепей, подключаемых к выходу синтезатора, некоторая разница может существовать, причем приводить в случае ступенек к увеличению уровня помех/искажений сигнала. Поэтому я от этих ступенек и решил избавиться.
Всем доброго здравия! Вот забрел к вам невзначай в поисках помощи советом. Дело в следующем: я дома балуюсь игрой на гармошке. На форуме гармонистов мы живем своей жизнью. У каждого из нас возникают свои идеи. В 2011 году я делал флэш програмки на компьюторе, чтобы играть гармонным звуком на клавиатуре компьютора. http://www.playcast.ru/uploads/2011/05/11/2517978.swf
Это так, баловство для начинающих. Недавно пришла идея сделать гибрид гармонь-гитара-синтезатор. Создал тему вчера у себя на форуме http://poigarmonika.ru/forum/index.php?topic=1050.msg59447#msg59447 и пошел в интернет в поисках реализации этого проэкта. Вот, пока добрел до вас. Смотрю, вы тут занимаетесь музакальной темой. Решил, что можете подсказать, как двигаться нам в этом проекте, с чего начать и что лучше ипользовать в конструктиве для сборки данного инструмента?
Andriano, почитал с интересом. То есть от Меги2560 - все-таки отказались полностью, верно понял?
Вот так, стоило уехать в отпуск, как на следующий день в теме появтился вопрос, а когда вернулся, тема уже ушла с первой страницы.
Не совсем так. Сейчас собранный на меге синтезатор планирую использовать в качестве MIDI-контроллера для софтверного синтезатора на DUE. На последнем будет только 4 переназначаемых контроллера на валкодерах, а остальные ~80 органов управления - в отдельном блоке (на Меге).
Надо только сделать MIDI-выход и переписать софт.
Теперь клавтатура будет подключаться ко входу MIDI-коньрогллера на Меге, а выход Меги (MIDI-Out, а не MIDO-Throu - что важно) - ко входу синтезатора на Due.
Думаю, в Вашем случае оптимальное решение - MIDI-контроллер. Т.е. у Вас будет по сути обычная MIDI-клавиатура (обычная и даже "простенькая" с точки зрения электронной начинки), отличающаяся от стандартной лишь другой формой "клавиш". Ну и чуть-чуть - софтом: на некоторые из клавиш реагировать не одной нотой, а аккордом.
Ну а контроллер, для того, чтобы был звук, нужно будет подключать к "мозгам". В простейшем случае - к софтверному синтезатору ПК. А в дальнейшем можно будет сделать и "мозги", тем более, что в Вашем случае, возможно, подойдут решения, представляющие собой одну специализированную микросхему и позиционируемые как "Музыкальный синтезатор для Ардуино". Например, dsp-G1 http://www.dspsynth.eu/
Вот какие сигналы порой получаешь при сбое в работе логики синтезатора:
полноразмерное изображение: http://ipic.su/img/img7/fs/Audacity_Synt_00.1521968357.png
#ifndef SAMPLE_H #define SAMPLE_H #include <Arduino.h> class tSample { // синтезирует прямоугольный сигнал с частотой 48кГц, пропущенный через ФНЧ Бесселя одной из двух волновых форм (банков) public: tSample(); int32_t nextSample(); // выдача очередного сэмпла void SetNote(uint32_t MIDInote32); // по MIDI-ноте в 3-центовых единицах void SetSampleZero() { counter = 79; } // установка в состояние перехода через 0 void SetBank(uint8_t bank) { currentBank = bank; } // пока два банка: прямоугольник со скважностью 7 и 2 private: int32_t lenPlus; // длина положительной части периода int32_t lenMinus; // длина отрицательной части периода int32_t state; // 0-передний фронт, 1-верхняя полка, 2-задний фронт, 3-нижняя полка int32_t counter; // считает с частотой 1536кГц, для 48000 шагами по 32 int32_t currentBank; // текущий банк (waveform) }; #endif#include "sample.h" #include "Notes.c" #define lenUp 158 // количество отсчетов в переднем фронте #define lenDown 158 // количество отсчетов в заднем фронте #define step 32 // шаг приращения по частоте 1.536 МГц const int32_t qq[lenUp] = { // массив посчитан для частоты 1.536 МГц -65504, -65477, -65435, -65379, -65309, -65224, -65123, -65008, -64875, -64781, // 0 - 9 -64677, -64561, -64433, -64292, -64137, -63967, -63781, -63578, -63358, -63119, // 10 - 19 -62861, -62582, -62282, -61960, -61615, -61245, -60851, -60431, -59985, -59512, // 20 - 29 -59010, -58480, -57921, -57331, -56711, -56061, -55378, -54664, -53918, -53139, // 30 - 39 -52327, -51482, -50605, -49694, -48750, -47773, -46763, -45721, -44646, -43540, // 40 - 49 -42402, -41232, -40032, -38803, -37543, -36256, -34940, -33598, -32230, -30837, // 50 - 59 -29419, -27979, -26517, -25034, -23532, -22011, -20473, -18919, -17351, -15770, // 60 - 69 -14177, -12574, -10961, -9341, -7715, -6085, -4450, -2814, -1178, 458, // 70 - 79 2091, 3720, 5345, 6963, 8573, 10174, 11765, 13344, 14910, 16462, // 80 - 89 17999, 19520, 21023, 22508, 23974, 25419, 26843, 28245, 29624, 30979, // 90 - 99 32310, 33616, 34897, 36151, 37378, 38578, 39751, 40896, 42012, 43100, // 100 - 109 44159, 45189, 46190, 47162, 48105, 49018, 49903, 50758, 51585, 52382, // 110 - 119 53152, 53893, 54606, 55291, 55949, 56580, 57184, 57763, 58315, 58843, // 120 - 129 59345, 59824, 60279, 60710, 61119, 61507, 61872, 62217, 62541, 62846, // 130 - 139 63132, 63399, 63648, 63879, 64093, 64291, 64473, 64639, 64789, 64925, // 140 - 149 65046, 65154, 65247, 65326, 65392, 65444, 65483, 65504 // 150 - 157 }; tSample::tSample() { //void tSample::begin() { lenPlus = step; lenMinus = 3491 - step - lenUp - lenDown; // A1 - 440 Hz state = 0; //1; counter = 79; // lenUp/2; // примерно с уровня 0 } int32_t tSample::nextSample() { // выдача очередного сэмпла if(state & 1) { // 1 или 3 if(state & 2) { // 3 counter += step; if(counter >= lenMinus) { state = 0; counter -= lenMinus; } return -65504; } else { // 1 counter += step; if(counter >= lenPlus) { state = 2; counter -= lenPlus; } return 65504; } } else { // 0 или 2 if(state & 2) { // 2 int32_t tmp = counter; counter += step; if(counter >= lenDown) { state = 3; counter -= lenDown; } return -qq[tmp]; } else { // 0 int32_t tmp = counter; counter += step; if(counter >= lenUp) { state = 1; counter -= lenUp; } return qq[tmp]; } } } void tSample::SetNote(uint32_t MIDInote32) { // по MIDI-ноте в 3-центовых единицах lenPlus = prNote[MIDInote32*2]; lenMinus = prNote[MIDInote32*2+1]; if (currentBank == 1) { // меандр long tmp = lenPlus + lenMinus; lenPlus = tmp/2; lenMinus = tmp - lenPlus; } }#include <Arduino.h> // dividers (1536kHz) of notes from C SubSubContOctave to C6 (D5) step ~3 cents (32 per halftone) // period = 158 + lenUp + 158 + lenDown // lenUp, len Down const uint32_t prNote[3873*2] = { 26681, 160875, // SQ: 7.00, period: 187872, // MIDI: 0, id: 0, 8.18 Hz, SbSbC C 0 26632, 160585, // SQ: 7.00, period: 187533, // MIDI: 0, id: 1, 8.19 Hz 26584, 160295, // SQ: 7.00, period: 187195, // MIDI: 0, id: 2, 8.21 Hz 26536, 160005, // SQ: 7.00, period: 186857, // MIDI: 0, id: 3, 8.22 Hz 26488, 159716, // SQ: 7.00, period: 186520, // MIDI: 0, id: 4, 8.24 Hz 26440, 159428, // SQ: 7.00, period: 186184, // MIDI: 0, id: 5, 8.25 Hz 26392, 159140, // SQ: 7.00, period: 185848, // MIDI: 0, id: 6, 8.26 Hz 26344, 158853, // SQ: 7.00, period: 185513, // MIDI: 0, id: 7, 8.28 Hz 26296, 158566, // SQ: 7.00, period: 185178, // MIDI: 0, id: 8, 8.29 Hz 26248, 158280, // SQ: 7.00, period: 184844, // MIDI: 0, id: 9, 8.31 Hz 26201, 157994, // SQ: 7.00, period: 184511, // MIDI: 0, id: 10, 8.32 Hz 26153, 157709, // SQ: 7.00, period: 184178, // MIDI: 0, id: 11, 8.34 Hz 26106, 157424, // SQ: 7.00, period: 183846, // MIDI: 0, id: 12, 8.35 Hz 26058, 157140, // SQ: 7.00, period: 183514, // MIDI: 0, id: 13, 8.37 Hz 26011, 156856, // SQ: 7.00, period: 183183, // MIDI: 0, id: 14, 8.39 Hz 25964, 156573, // SQ: 7.00, period: 182853, // MIDI: 0, id: 15, 8.40 Hz 25917, 156290, // SQ: 7.00, period: 182523, // MIDI: 0, id: 16, 8.42 Hz 25870, 156008, // SQ: 7.00, period: 182194, // MIDI: 0, id: 17, 8.43 Hz 25823, 155726, // SQ: 7.00, period: 181865, // MIDI: 0, id: 18, 8.45 Hz 25776, 155445, // SQ: 7.00, period: 181537, // MIDI: 0, id: 19, 8.46 Hz 25729, 155165, // SQ: 7.00, period: 181210, // MIDI: 0, id: 20, 8.48 Hz 25682, 154885, // SQ: 7.00, period: 180883, // MIDI: 0, id: 21, 8.49 Hz 25636, 154605, // SQ: 7.00, period: 180557, // MIDI: 0, id: 22, 8.51 Hz 25589, 154326, // SQ: 7.00, period: 180231, // MIDI: 0, id: 23, 8.52 Hz 25543, 154047, // SQ: 7.00, period: 179906, // MIDI: 0, id: 24, 8.54 Hz 25497, 153769, // SQ: 7.00, period: 179582, // MIDI: 0, id: 25, 8.55 Hz 25450, 153492, // SQ: 7.00, period: 179258, // MIDI: 0, id: 26, 8.57 Hz 25404, 153215, // SQ: 7.00, period: 178935, // MIDI: 0, id: 27, 8.58 Hz 25358, 152938, // SQ: 7.00, period: 178612, // MIDI: 0, id: 28, 8.60 Hz 25312, 152662, // SQ: 7.00, period: 178290, // MIDI: 0, id: 29, 8.62 Hz 25266, 152386, // SQ: 7.00, period: 177968, // MIDI: 0, id: 30, 8.63 Hz 25220, 152112, // SQ: 7.00, period: 177648, // MIDI: 0, id: 31, 8.65 Hz 25174, 151837, // SQ: 7.00, period: 177327, // MIDI: 1, id: 32, 8.66 Hz, SbSbC C# 1 25129, 151562, // SQ: 7.00, period: 177007, // MIDI: 1, id: 33, 8.68 Hz 25083, 151289, // SQ: 7.00, period: 176688, // MIDI: 1, id: 34, 8.69 Hz 25038, 151015, // SQ: 7.00, period: 176369, // MIDI: 1, id: 35, 8.71 Hz 24992, 150743, // SQ: 7.00, period: 176051, // MIDI: 1, id: 36, 8.72 Hz 24947, 150471, // SQ: 7.00, period: 175734, // MIDI: 1, id: 37, 8.74 Hz 24902, 150199, // SQ: 7.00, period: 175417, // MIDI: 1, id: 38, 8.76 Hz 24856, 149929, // SQ: 7.00, period: 175101, // MIDI: 1, id: 39, 8.77 Hz 24811, 149658, // SQ: 7.00, period: 174785, // MIDI: 1, id: 40, 8.79 Hz 24766, 149388, // SQ: 7.00, period: 174470, // MIDI: 1, id: 41, 8.80 Hz 24721, 149118, // SQ: 7.00, period: 174155, // MIDI: 1, id: 42, 8.82 Hz 24676, 148849, // SQ: 7.00, period: 173841, // MIDI: 1, id: 43, 8.84 Hz 24632, 148579, // SQ: 7.00, period: 173527, // MIDI: 1, id: 44, 8.85 Hz 24587, 148311, // SQ: 7.00, period: 173214, // MIDI: 1, id: 45, 8.87 Hz 24542, 148044, // SQ: 7.00, period: 172902, // MIDI: 1, id: 46, 8.88 Hz 24498, 147776, // SQ: 7.00, period: 172590, // MIDI: 1, id: 47, 8.90 Hz 24453, 147510, // SQ: 7.00, period: 172279, // MIDI: 1, id: 48, 8.92 Hz 24409, 147243, // SQ: 7.00, period: 171968, // MIDI: 1, id: 49, 8.93 Hz 24365, 146977, // SQ: 7.00, period: 171658, // MIDI: 1, id: 50, 8.95 Hz 24320, 146713, // SQ: 7.00, period: 171349, // MIDI: 1, id: 51, 8.96 Hz 24276, 146448, // SQ: 7.00, period: 171040, // MIDI: 1, id: 52, 8.98 Hz 24232, 146183, // SQ: 7.00, period: 170731, // MIDI: 1, id: 53, 9.00 Hz 24188, 145919, // SQ: 7.00, period: 170423, // MIDI: 1, id: 54, 9.01 Hz 24144, 145656, // SQ: 7.00, period: 170116, // MIDI: 1, id: 55, 9.03 Hz 24100, 145393, // SQ: 7.00, period: 169809, // MIDI: 1, id: 56, 9.05 Hz 24057, 145130, // SQ: 7.00, period: 169503, // MIDI: 1, id: 57, 9.06 Hz 24013, 144868, // SQ: 7.00, period: 169197, // MIDI: 1, id: 58, 9.08 Hz 23969, 144607, // SQ: 7.00, period: 168892, // MIDI: 1, id: 59, 9.09 Hz 23926, 144345, // SQ: 7.00, period: 168587, // MIDI: 1, id: 60, 9.11 Hz 23882, 144085, // SQ: 7.00, period: 168283, // MIDI: 1, id: 61, 9.13 Hz 23839, 143825, // SQ: 7.00, period: 167980, // MIDI: 1, id: 62, 9.14 Hz 23796, 143565, // SQ: 7.00, period: 167677, // MIDI: 1, id: 63, 9.16 Hz 23753, 143306, // SQ: 7.00, period: 167375, // MIDI: 2, id: 64, 9.18 Hz, SbSbC D 2 23710, 143047, // SQ: 7.00, period: 167073, // MIDI: 2, id: 65, 9.19 Hz 23666, 142789, // SQ: 7.00, period: 166771, // MIDI: 2, id: 66, 9.21 Hz 23624, 142531, // SQ: 7.00, period: 166471, // MIDI: 2, id: 67, 9.23 Hz 23581, 142273, // SQ: 7.00, period: 166170, // MIDI: 2, id: 68, 9.24 Hz 23538, 142017, // SQ: 7.00, period: 165871, // MIDI: 2, id: 69, 9.26 Hz 23495, 141761, // SQ: 7.00, period: 165572, // MIDI: 2, id: 70, 9.28 Hz 23452, 141505, // SQ: 7.00, period: 165273, // MIDI: 2, id: 71, 9.29 Hz 23410, 141249, // SQ: 7.00, period: 164975, // MIDI: 2, id: 72, 9.31 Hz 23367, 140994, // SQ: 7.00, period: 164677, // MIDI: 2, id: 73, 9.33 Hz 23325, 140739, // SQ: 7.00, period: 164380, // MIDI: 2, id: 74, 9.34 Hz 23283, 140485, // SQ: 7.00, period: 164084, // MIDI: 2, id: 75, 9.36 Hz 23240, 140232, // SQ: 7.00, period: 163788, // MIDI: 2, id: 76, 9.38 Hz 23198, 139979, // SQ: 7.00, period: 163493, // MIDI: 2, id: 77, 9.39 Hz 23156, 139726, // SQ: 7.00, period: 163198, // MIDI: 2, id: 78, 9.41 Hz 23114, 139473, // SQ: 7.00, period: 162903, // MIDI: 2, id: 79, 9.43 Hz 23072, 139222, // SQ: 7.00, period: 162610, // MIDI: 2, id: 80, 9.45 Hz 23030, 138970, // SQ: 7.00, period: 162316, // MIDI: 2, id: 81, 9.46 Hz 22988, 138720, // SQ: 7.00, period: 162024, // MIDI: 2, id: 82, 9.48 Hz 22947, 138469, // SQ: 7.00, period: 161732, // MIDI: 2, id: 83, 9.50 Hz 22905, 138219, // SQ: 7.00, period: 161440, // MIDI: 2, id: 84, 9.51 Hz 22863, 137970, // SQ: 7.00, period: 161149, // MIDI: 2, id: 85, 9.53 Hz 22822, 137720, // SQ: 7.00, period: 160858, // MIDI: 2, id: 86, 9.55 Hz 22780, 137472, // SQ: 7.00, period: 160568, // MIDI: 2, id: 87, 9.57 Hz 22739, 137223, // SQ: 7.00, period: 160278, // MIDI: 2, id: 88, 9.58 Hz 22698, 136975, // SQ: 7.00, period: 159989, // MIDI: 2, id: 89, 9.60 Hz 22656, 136729, // SQ: 7.00, period: 159701, // MIDI: 2, id: 90, 9.62 Hz 22615, 136482, // SQ: 7.00, period: 159413, // MIDI: 2, id: 91, 9.64 Hz 22574, 136235, // SQ: 7.00, period: 159125, // MIDI: 2, id: 92, 9.65 Hz 22533, 135989, // SQ: 7.00, period: 158838, // MIDI: 2, id: 93, 9.67 Hz 22492, 135744, // SQ: 7.00, period: 158552, // MIDI: 2, id: 94, 9.69 Hz 22451, 135499, // SQ: 7.00, period: 158266, // MIDI: 2, id: 95, 9.71 Hz 22411, 135254, // SQ: 7.00, period: 157981, // MIDI: 3, id: 96, 9.72 Hz, SbSbC D# 3 22370, 135010, // SQ: 7.00, period: 157696, // MIDI: 3, id: 97, 9.74 Hz 22329, 134766, // SQ: 7.00, period: 157411, // MIDI: 3, id: 98, 9.76 Hz 22289, 134522, // SQ: 7.00, period: 157127, // MIDI: 3, id: 99, 9.78 Hz 22248, 134280, // SQ: 7.00, period: 156844, // MIDI: 3, id: 100, 9.79 Hz 22208, 134037, // SQ: 7.00, period: 156561, // MIDI: 3, id: 101, 9.81 Hz 22168, 133795, // SQ: 7.00, period: 156279, // MIDI: 3, id: 102, 9.83 Hz 22127, 133554, // SQ: 7.00, period: 155997, // MIDI: 3, id: 103, 9.85 Hz 22087, 133313, // SQ: 7.00, period: 155716, // MIDI: 3, id: 104, 9.86 Hz 22047, 133072, // SQ: 7.00, period: 155435, // MIDI: 3, id: 105, 9.88 Hz 22007, 132831, // SQ: 7.00, period: 155154, // MIDI: 3, id: 106, 9.90 Hz 21967, 132592, // SQ: 7.00, period: 154875, // MIDI: 3, id: 107, 9.92 Hz 21927, 132352, // SQ: 7.00, period: 154595, // MIDI: 3, id: 108, 9.94 Hz 21887, 132114, // SQ: 7.00, period: 154317, // MIDI: 3, id: 109, 9.95 Hz 21847, 131875, // SQ: 7.00, period: 154038, // MIDI: 3, id: 110, 9.97 Hz 21808, 131636, // SQ: 7.00, period: 153760, // MIDI: 3, id: 111, 9.99 Hz 21768, 131399, // SQ: 7.00, period: 153483, // MIDI: 3, id: 112, 10.01 Hz 21729, 131161, // SQ: 7.00, period: 153206, // MIDI: 3, id: 113, 10.03 Hz 21689, 130925, // SQ: 7.00, period: 152930, // MIDI: 3, id: 114, 10.04 Hz 21650, 130688, // SQ: 7.00, period: 152654, // MIDI: 3, id: 115, 10.06 Hz 21610, 130453, // SQ: 7.00, period: 152379, // MIDI: 3, id: 116, 10.08 Hz 21571, 130217, // SQ: 7.00, period: 152104, // MIDI: 3, id: 117, 10.10 Hz 21532, 129982, // SQ: 7.00, period: 151830, // MIDI: 3, id: 118, 10.12 Hz 21493, 129747, // SQ: 7.00, period: 151556, // MIDI: 3, id: 119, 10.13 Hz 21454, 129513, // SQ: 7.00, period: 151283, // MIDI: 3, id: 120, 10.15 Hz 21415, 129279, // SQ: 7.00, period: 151010, // MIDI: 3, id: 121, 10.17 Hz 21376, 129045, // SQ: 7.00, period: 150737, // MIDI: 3, id: 122, 10.19 Hz 21337, 128813, // SQ: 7.00, period: 150466, // MIDI: 3, id: 123, 10.21 Hz 21298, 128580, // SQ: 7.00, period: 150194, // MIDI: 3, id: 124, 10.23 Hz 21260, 128347, // SQ: 7.00, period: 149923, // MIDI: 3, id: 125, 10.25 Hz 21221, 128116, // SQ: 7.00, period: 149653, // MIDI: 3, id: 126, 10.26 Hz 21182, 127885, // SQ: 7.00, period: 149383, // MIDI: 3, id: 127, 10.28 Hz 21144, 127654, // SQ: 7.00, period: 149114, // MIDI: 4, id: 128, 10.30 Hz, SbSbC E 4 21106, 127423, // SQ: 7.00, period: 148845, // MIDI: 4, id: 129, 10.32 Hz 21067, 127193, // SQ: 7.00, period: 148576, // MIDI: 4, id: 130, 10.34 Hz 21029, 126963, // SQ: 7.00, period: 148308, // MIDI: 4, id: 131, 10.36 Hz 20991, 126734, // SQ: 7.00, period: 148041, // MIDI: 4, id: 132, 10.38 Hz 20953, 126505, // SQ: 7.00, period: 147774, // MIDI: 4, id: 133, 10.39 Hz 20914, 126277, // SQ: 7.00, period: 147507, // MIDI: 4, id: 134, 10.41 Hz 20876, 126049, // SQ: 7.00, period: 147241, // MIDI: 4, id: 135, 10.43 Hz 20839, 125821, // SQ: 7.00, period: 146976, // MIDI: 4, id: 136, 10.45 Hz 20801, 125594, // SQ: 7.00, period: 146711, // MIDI: 4, id: 137, 10.47 Hz 20763, 125367, // SQ: 7.00, period: 146446, // MIDI: 4, id: 138, 10.49 Hz 20725, 125141, // SQ: 7.00, period: 146182, // MIDI: 4, id: 139, 10.51 Hz 20688, 124915, // SQ: 7.00, period: 145919, // MIDI: 4, id: 140, 10.53 Hz 20650, 124689, // SQ: 7.00, period: 145655, // MIDI: 4, id: 141, 10.55 Hz 20612, 124465, // SQ: 7.00, period: 145393, // MIDI: 4, id: 142, 10.56 Hz 20575, 124240, // SQ: 7.00, period: 145131, // MIDI: 4, id: 143, 10.58 Hz 20538, 124015, // SQ: 7.00, period: 144869, // MIDI: 4, id: 144, 10.60 Hz 20500, 123792, // SQ: 7.00, period: 144608, // MIDI: 4, id: 145, 10.62 Hz 20463, 123568, // SQ: 7.00, period: 144347, // MIDI: 4, id: 146, 10.64 Hz 20426, 123344, // SQ: 7.00, period: 144086, // MIDI: 4, id: 147, 10.66 Hz 20389, 123122, // SQ: 7.00, period: 143827, // MIDI: 4, id: 148, 10.68 Hz 20352, 122899, // SQ: 7.00, period: 143567, // MIDI: 4, id: 149, 10.70 Hz 20315, 122677, // SQ: 7.00, period: 143308, // MIDI: 4, id: 150, 10.72 Hz 20278, 122456, // SQ: 7.00, period: 143050, // MIDI: 4, id: 151, 10.74 Hz 20241, 122235, // SQ: 7.00, period: 142792, // MIDI: 4, id: 152, 10.76 Hz 20204, 122014, // SQ: 7.00, period: 142534, // MIDI: 4, id: 153, 10.78 Hz 20167, 121794, // SQ: 7.00, period: 142277, // MIDI: 4, id: 154, 10.80 Hz 20131, 121574, // SQ: 7.00, period: 142021, // MIDI: 4, id: 155, 10.82 Hz 20094, 121355, // SQ: 7.00, period: 141765, // MIDI: 4, id: 156, 10.83 Hz 20058, 121135, // SQ: 7.00, period: 141509, // MIDI: 4, id: 157, 10.85 Hz 20021, 120917, // SQ: 7.00, period: 141254, // MIDI: 4, id: 158, 10.87 Hz 19985, 120698, // SQ: 7.00, period: 140999, // MIDI: 4, id: 159, 10.89 Hz 19948, 120481, // SQ: 7.00, period: 140745, // MIDI: 5, id: 160, 10.91 Hz, SbSbC F 5 19912, 120263, // SQ: 7.00, period: 140491, // MIDI: 5, id: 161, 10.93 Hz 19876, 120045, // SQ: 7.00, period: 140237, // MIDI: 5, id: 162, 10.95 Hz 19840, 119829, // SQ: 7.00, period: 139985, // MIDI: 5, id: 163, 10.97 Hz 19804, 119612, // SQ: 7.00, period: 139732, // MIDI: 5, id: 164, 10.99 Hz 19768, 119396, // SQ: 7.00, period: 139480, // MIDI: 5, id: 165, 11.01 Hz 19732, 119181, // SQ: 7.00, period: 139229, // MIDI: 5, id: 166, 11.03 Hz 19696, 118965, // SQ: 7.00, period: 138977, // MIDI: 5, id: 167, 11.05 Hz 19660, 118751, // SQ: 7.00, period: 138727, // MIDI: 5, id: 168, 11.07 Hz 19624, 118537, // SQ: 7.00, period: 138477, // MIDI: 5, id: 169, 11.09 Hz 19589, 118322, // SQ: 7.00, period: 138227, // MIDI: 5, id: 170, 11.11 Hz 19553, 118109, // SQ: 7.00, period: 137978, // MIDI: 5, id: 171, 11.13 Hz 19518, 117895, // SQ: 7.00, period: 137729, // MIDI: 5, id: 172, 11.15 Hz 19482, 117682, // SQ: 7.00, period: 137480, // MIDI: 5, id: 173, 11.17 Hz 19447, 117469, // SQ: 7.00, period: 137232, // MIDI: 5, id: 174, 11.19 Hz 19411, 117258, // SQ: 7.00, period: 136985, // MIDI: 5, id: 175, 11.21 Hz 19376, 117046, // SQ: 7.00, period: 136738, // MIDI: 5, id: 176, 11.23 Hz 19341, 116834, // SQ: 7.00, period: 136491, // MIDI: 5, id: 177, 11.25 Hz 19306, 116623, // SQ: 7.00, period: 136245, // MIDI: 5, id: 178, 11.27 Hz 19270, 116413, // SQ: 7.00, period: 135999, // MIDI: 5, id: 179, 11.29 Hz 19235, 116203, // SQ: 7.00, period: 135754, // MIDI: 5, id: 180, 11.31 Hz 19200, 115993, // SQ: 7.00, period: 135509, // MIDI: 5, id: 181, 11.34 Hz 19166, 115783, // SQ: 7.00, period: 135265, // MIDI: 5, id: 182, 11.36 Hz 19131, 115574, // SQ: 7.00, period: 135021, // MIDI: 5, id: 183, 11.38 Hz 19096, 115366, // SQ: 7.00, period: 134778, // MIDI: 5, id: 184, 11.40 Hz 19061, 115157, // SQ: 7.00, period: 134534, // MIDI: 5, id: 185, 11.42 Hz 19027, 114949, // SQ: 7.00, period: 134292, // MIDI: 5, id: 186, 11.44 Hz 18992, 114742, // SQ: 7.00, period: 134050, // MIDI: 5, id: 187, 11.46 Hz 18957, 114535, // SQ: 7.00, period: 133808, // MIDI: 5, id: 188, 11.48 Hz 18923, 114328, // SQ: 7.00, period: 133567, // MIDI: 5, id: 189, 11.50 Hz 18889, 114121, // SQ: 7.00, period: 133326, // MIDI: 5, id: 190, 11.52 Hz 18854, 113915, // SQ: 7.00, period: 133085, // MIDI: 5, id: 191, 11.54 Hz 18820, 113709, // SQ: 7.00, period: 132845, // MIDI: 6, id: 192, 11.56 Hz, SbSbC F# 6 18786, 113504, // SQ: 7.00, period: 132606, // MIDI: 6, id: 193, 11.58 Hz 18752, 113299, // SQ: 7.00, period: 132367, // MIDI: 6, id: 194, 11.60 Hz 18717, 113095, // SQ: 7.00, period: 132128, // MIDI: 6, id: 195, 11.63 Hz 18683, 112891, // SQ: 7.00, period: 131890, // MIDI: 6, id: 196, 11.65 Hz 18649, 112687, // SQ: 7.00, period: 131652, // MIDI: 6, id: 197, 11.67 Hz 18615, 112483, // SQ: 7.00, period: 131414, // MIDI: 6, id: 198, 11.69 Hz 18582, 112279, // SQ: 7.00, period: 131177, // MIDI: 6, id: 199, 11.71 Hz 18548, 112077, // SQ: 7.00, period: 130941, // MIDI: 6, id: 200, 11.73 Hz 18514, 111875, // SQ: 7.00, period: 130705, // MIDI: 6, id: 201, 11.75 Hz 18480, 111673, // SQ: 7.00, period: 130469, // MIDI: 6, id: 202, 11.77 Hz 18447, 111471, // SQ: 7.00, period: 130234, // MIDI: 6, id: 203, 11.79 Hz 18413, 111270, // SQ: 7.00, period: 129999, // MIDI: 6, id: 204, 11.82 Hz 18380, 111068, // SQ: 7.00, period: 129764, // MIDI: 6, id: 205, 11.84 Hz 18346, 110868, // SQ: 7.00, period: 129530, // MIDI: 6, id: 206, 11.86 Hz 18313, 110668, // SQ: 7.00, period: 129297, // MIDI: 6, id: 207, 11.88 Hz 18280, 110467, // SQ: 7.00, period: 129063, // MIDI: 6, id: 208, 11.90 Hz 18246, 110269, // SQ: 7.00, period: 128831, // MIDI: 6, id: 209, 11.92 Hz 18213, 110069, // SQ: 7.00, period: 128598, // MIDI: 6, id: 210, 11.94 Hz 18180, 109870, // SQ: 7.00, period: 128366, // MIDI: 6, id: 211, 11.97 Hz 18147, 109672, // SQ: 7.00, period: 128135, // MIDI: 6, id: 212, 11.99 Hz 18114, 109474, // SQ: 7.00, period: 127904, // MIDI: 6, id: 213, 12.01 Hz 18081, 109276, // SQ: 7.00, period: 127673, // MIDI: 6, id: 214, 12.03 Hz 18048, 109079, // SQ: 7.00, period: 127443, // MIDI: 6, id: 215, 12.05 Hz 18015, 108882, // SQ: 7.00, period: 127213, // MIDI: 6, id: 216, 12.07 Hz 17983, 108685, // SQ: 7.00, period: 126984, // MIDI: 6, id: 217, 12.10 Hz 17950, 108489, // SQ: 7.00, period: 126755, // MIDI: 6, id: 218, 12.12 Hz 17917, 108293, // SQ: 7.00, period: 126526, // MIDI: 6, id: 219, 12.14 Hz 17885, 108097, // SQ: 7.00, period: 126298, // MIDI: 6, id: 220, 12.16 Hz 17852, 107902, // SQ: 7.00, period: 126070, // MIDI: 6, id: 221, 12.18 Hz 17820, 107707, // SQ: 7.00, period: 125843, // MIDI: 6, id: 222, 12.21 Hz 17787, 107513, // SQ: 7.00, period: 125616, // MIDI: 6, id: 223, 12.23 Hz 17755, 107318, // SQ: 7.00, period: 125389, // MIDI: 7, id: 224, 12.25 Hz, SbSbC G 7 17722, 107125, // SQ: 7.00, period: 125163, // MIDI: 7, id: 225, 12.27 Hz 17690, 106931, // SQ: 7.00, period: 124937, // MIDI: 7, id: 226, 12.29 Hz 17658, 106738, // SQ: 7.00, period: 124712, // MIDI: 7, id: 227, 12.32 Hz 17626, 106545, // SQ: 7.00, period: 124487, // MIDI: 7, id: 228, 12.34 Hz 17594, 106353, // SQ: 7.00, period: 124263, // MIDI: 7, id: 229, 12.36 Hz 17562, 106161, // SQ: 7.00, period: 124039, // MIDI: 7, id: 230, 12.38 Hz 17530, 105969, // SQ: 7.00, period: 123815, // MIDI: 7, id: 231, 12.41 Hz 17498, 105778, // SQ: 7.00, period: 123592, // MIDI: 7, id: 232, 12.43 Hz 17466, 105587, // SQ: 7.00, period: 123369, // MIDI: 7, id: 233, 12.45 Hz 17434, 105396, // SQ: 7.00, period: 123146, // MIDI: 7, id: 234, 12.47 Hz 17403, 105205, // SQ: 7.00, period: 122924, // MIDI: 7, id: 235, 12.50 Hz 17371, 105015, // SQ: 7.00, period: 122702, // MIDI: 7, id: 236, 12.52 Hz 17339, 104826, // SQ: 7.00, period: 122481, // MIDI: 7, id: 237, 12.54 Hz 17308, 104636, // SQ: 7.00, period: 122260, // MIDI: 7, id: 238, 12.56 Hz 17276, 104448, // SQ: 7.00, period: 122040, // MIDI: 7, id: 239, 12.59 Hz 17245, 104259, // SQ: 7.00, period: 121820, // MIDI: 7, id: 240, 12.61 Hz 17213, 104071, // SQ: 7.00, period: 121600, // MIDI: 7, id: 241, 12.63 Hz 17182, 103883, // SQ: 7.00, period: 121381, // MIDI: 7, id: 242, 12.65 Hz 17151, 103695, // SQ: 7.00, period: 121162, // MIDI: 7, id: 243, 12.68 Hz 17120, 103507, // SQ: 7.00, period: 120943, // MIDI: 7, id: 244, 12.70 Hz 17088, 103321, // SQ: 7.00, period: 120725, // MIDI: 7, id: 245, 12.72 Hz 17057, 103134, // SQ: 7.00, period: 120507, // MIDI: 7, id: 246, 12.75 Hz 17026, 102948, // SQ: 7.00, period: 120290, // MIDI: 7, id: 247, 12.77 Hz 16995, 102762, // SQ: 7.00, period: 120073, // MIDI: 7, id: 248, 12.79 Hz 16964, 102577, // SQ: 7.00, period: 119857, // MIDI: 7, id: 249, 12.82 Hz 16933, 102391, // SQ: 7.00, period: 119640, // MIDI: 7, id: 250, 12.84 Hz 16903, 102206, // SQ: 7.00, period: 119425, // MIDI: 7, id: 251, 12.86 Hz 16872, 102021, // SQ: 7.00, period: 119209, // MIDI: 7, id: 252, 12.88 Hz 16841, 101837, // SQ: 7.00, period: 118994, // MIDI: 7, id: 253, 12.91 Hz 16811, 101653, // SQ: 7.00, period: 118780, // MIDI: 7, id: 254, 12.93 Hz 16780, 101469, // SQ: 7.00, period: 118565, // MIDI: 7, id: 255, 12.95 Hz 16749, 101287, // SQ: 7.00, period: 118352, // MIDI: 8, id: 256, 12.98 Hz, SbSbC G# 8 16719, 101103, // SQ: 7.00, period: 118138, // MIDI: 8, id: 257, 13.00 Hz 16688, 100921, // SQ: 7.00, period: 117925, // MIDI: 8, id: 258, 13.03 Hz 16658, 100738, // SQ: 7.00, period: 117712, // MIDI: 8, id: 259, 13.05 Hz 16628, 100556, // SQ: 7.00, period: 117500, // MIDI: 8, id: 260, 13.07 Hz 16597, 100375, // SQ: 7.00, period: 117288, // MIDI: 8, id: 261, 13.10 Hz 16567, 100194, // SQ: 7.00, period: 117077, // MIDI: 8, id: 262, 13.12 Hz 16537, 100013, // SQ: 7.00, period: 116866, // MIDI: 8, id: 263, 13.14 Hz 16507, 99832, // SQ: 7.00, period: 116655, // MIDI: 8, id: 264, 13.17 Hz 16477, 99651, // SQ: 7.00, period: 116444, // MIDI: 8, id: 265, 13.19 Hz 16447, 99471, // SQ: 7.00, period: 116234, // MIDI: 8, id: 266, 13.21 Hz 16417, 99292, // SQ: 7.00, period: 116025, // MIDI: 8, id: 267, 13.24 Hz 16387, 99113, // SQ: 7.00, period: 115816, // MIDI: 8, id: 268, 13.26 Hz 16357, 98934, // SQ: 7.00, period: 115607, // MIDI: 8, id: 269, 13.29 Hz 16327, 98755, // SQ: 7.00, period: 115398, // MIDI: 8, id: 270, 13.31 Hz 16298, 98576, // SQ: 7.00, period: 115190, // MIDI: 8, id: 271, 13.33 Hz 16268, 98398, // SQ: 7.00, period: 114982, // MIDI: 8, id: 272, 13.36 Hz 16238, 98221, // SQ: 7.00, period: 114775, // MIDI: 8, id: 273, 13.38 Hz 16209, 98043, // SQ: 7.00, period: 114568, // MIDI: 8, id: 274, 13.41 Hz 16179, 97866, // SQ: 7.00, period: 114361, // MIDI: 8, id: 275, 13.43 Hz 16150, 97689, // SQ: 7.00, period: 114155, // MIDI: 8, id: 276, 13.46 Hz 16120, 97513, // SQ: 7.00, period: 113949, // MIDI: 8, id: 277, 13.48 Hz 16091, 97337, // SQ: 7.00, period: 113744, // MIDI: 8, id: 278, 13.50 Hz 16062, 97161, // SQ: 7.00, period: 113539, // MIDI: 8, id: 279, 13.53 Hz 16033, 96985, // SQ: 7.00, period: 113334, // MIDI: 8, id: 280, 13.55 Hz 16003, 96811, // SQ: 7.00, period: 113130, // MIDI: 8, id: 281, 13.58 Hz 15974, 96636, // SQ: 7.00, period: 112926, // MIDI: 8, id: 282, 13.60 Hz 15945, 96461, // SQ: 7.00, period: 112722, // MIDI: 8, id: 283, 13.63 Hz 15916, 96287, // SQ: 7.00, period: 112519, // MIDI: 8, id: 284, 13.65 Hz 15887, 96113, // SQ: 7.00, period: 112316, // MIDI: 8, id: 285, 13.68 Hz 15858, 95939, // SQ: 7.00, period: 112113, // MIDI: 8, id: 286, 13.70 Hz 15829, 95766, // SQ: 7.00, period: 111911, // MIDI: 8, id: 287, 13.73 Hz 15800, 95593, // SQ: 7.00, period: 111709, // MIDI: 9, id: 288, 13.75 Hz, SbSbC A 9 15772, 95420, // SQ: 7.00, period: 111508, // MIDI: 9, id: 289, 13.77 Hz 15743, 95248, // SQ: 7.00, period: 111307, // MIDI: 9, id: 290, 13.80 Hz 15714, 95076, // SQ: 7.00, period: 111106, // MIDI: 9, id: 291, 13.82 Hz 15686, 94903, // SQ: 7.00, period: 110905, // MIDI: 9, id: 292, 13.85 Hz 15657, 94732, // SQ: 7.00, period: 110705, // MIDI: 9, id: 293, 13.87 Hz 15629, 94561, // SQ: 7.00, period: 110506, // MIDI: 9, id: 294, 13.90 Hz 15600, 94390, // SQ: 7.00, period: 110306, // MIDI: 9, id: 295, 13.92 Hz 15572, 94220, // SQ: 7.00, period: 110108, // MIDI: 9, id: 296, 13.95 Hz 15543, 94050, // SQ: 7.00, period: 109909, // MIDI: 9, id: 297, 13.98 Hz 15515, 93880, // SQ: 7.00, period: 109711, // MIDI: 9, id: 298, 14.00 Hz 15487, 93710, // SQ: 7.00, period: 109513, // MIDI: 9, id: 299, 14.03 Hz 15458, 93541, // SQ: 7.00, period: 109315, // MIDI: 9, id: 300, 14.05 Hz 15430, 93372, // SQ: 7.00, period: 109118, // MIDI: 9, id: 301, 14.08 Hz 15402, 93203, // SQ: 7.00, period: 108921, // MIDI: 9, id: 302, 14.10 Hz 15374, 93035, // SQ: 7.00, period: 108725, // MIDI: 9, id: 303, 14.13 Hz 15346, 92867, // SQ: 7.00, period: 108529, // MIDI: 9, id: 304, 14.15 Hz 15318, 92699, // SQ: 7.00, period: 108333, // MIDI: 9, id: 305, 14.18 Hz 15290, 92532, // SQ: 7.00, period: 108138, // MIDI: 9, id: 306, 14.20 Hz 15262, 92365, // SQ: 7.00, period: 107943, // MIDI: 9, id: 307, 14.23 Hz 15235, 92197, // SQ: 7.00, period: 107748, // MIDI: 9, id: 308, 14.26 Hz 15207, 92031, // SQ: 7.00, period: 107554, // MIDI: 9, id: 309, 14.28 Hz 15179, 91865, // SQ: 7.00, period: 107360, // MIDI: 9, id: 310, 14.31 Hz 15151, 91699, // SQ: 7.00, period: 107166, // MIDI: 9, id: 311, 14.33 Hz 15124, 91533, // SQ: 7.00, period: 106973, // MIDI: 9, id: 312, 14.36 Hz 15096, 91368, // SQ: 7.00, period: 106780, // MIDI: 9, id: 313, 14.38 Hz 15069, 91203, // SQ: 7.00, period: 106588, // MIDI: 9, id: 314, 14.41 Hz 15041, 91038, // SQ: 7.00, period: 106395, // MIDI: 9, id: 315, 14.44 Hz 15014, 90873, // SQ: 7.00, period: 106203, // MIDI: 9, id: 316, 14.46 Hz 14987, 90709, // SQ: 7.00, period: 106012, // MIDI: 9, id: 317, 14.49 Hz 14959, 90546, // SQ: 7.00, period: 105821, // MIDI: 9, id: 318, 14.52 Hz 14932, 90382, // SQ: 7.00, period: 105630, // MIDI: 9, id: 319, 14.54 Hz 14905, 90218, // SQ: 7.00, period: 105439, // MIDI: 10, id: 320, 14.57 Hz, SbSbC B 10 14878, 90055, // SQ: 7.00, period: 105249, // MIDI: 10, id: 321, 14.59 Hz 14850, 89893, // SQ: 7.00, period: 105059, // MIDI: 10, id: 322, 14.62 Hz 14823, 89731, // SQ: 7.00, period: 104870, // MIDI: 10, id: 323, 14.65 Hz 14796, 89569, // SQ: 7.00, period: 104681, // MIDI: 10, id: 324, 14.67 Hz 14769, 89407, // SQ: 7.00, period: 104492, // MIDI: 10, id: 325, 14.70 Hz 14743, 89245, // SQ: 7.00, period: 104304, // MIDI: 10, id: 326, 14.73 Hz 14716, 89083, // SQ: 7.00, period: 104115, // MIDI: 10, id: 327, 14.75 Hz 14689, 88923, // SQ: 7.00, period: 103928, // MIDI: 10, id: 328, 14.78 Hz 14662, 88762, // SQ: 7.00, period: 103740, // MIDI: 10, id: 329, 14.81 Hz 14635, 88602, // SQ: 7.00, period: 103553, // MIDI: 10, id: 330, 14.83 Hz 14609, 88441, // SQ: 7.00, period: 103366, // MIDI: 10, id: 331, 14.86 Hz 14582, 88282, // SQ: 7.00, period: 103180, // MIDI: 10, id: 332, 14.89 Hz 14555, 88123, // SQ: 7.00, period: 102994, // MIDI: 10, id: 333, 14.91 Hz 14529, 87963, // SQ: 7.00, period: 102808, // MIDI: 10, id: 334, 14.94 Hz 14502, 87805, // SQ: 7.00, period: 102623, // MIDI: 10, id: 335, 14.97 Hz 14476, 87646, // SQ: 7.00, period: 102438, // MIDI: 10, id: 336, 14.99 Hz 14450, 87487, // SQ: 7.00, period: 102253, // MIDI: 10, id: 337, 15.02 Hz 14423, 87330, // SQ: 7.00, period: 102069, // MIDI: 10, id: 338, 15.05 Hz 14397, 87171, // SQ: 7.00, period: 101884, // MIDI: 10, id: 339, 15.08 Hz 14371, 87014, // SQ: 7.00, period: 101701, // MIDI: 10, id: 340, 15.10 Hz 14344, 86857, // SQ: 7.00, period: 101517, // MIDI: 10, id: 341, 15.13 Hz 14318, 86700, // SQ: 7.00, period: 101334, // MIDI: 10, id: 342, 15.16 Hz 14292, 86543, // SQ: 7.00, period: 101151, // MIDI: 10, id: 343, 15.19 Hz 14266, 86387, // SQ: 7.00, period: 100969, // MIDI: 10, id: 344, 15.21 Hz 14240, 86231, // SQ: 7.00, period: 100787, // MIDI: 10, id: 345, 15.24 Hz 14214, 86075, // SQ: 7.00, period: 100605, // MIDI: 10, id: 346, 15.27 Hz 14188, 85920, // SQ: 7.00, period: 100424, // MIDI: 10, id: 347, 15.30 Hz 14162, 85765, // SQ: 7.00, period: 100243, // MIDI: 10, id: 348, 15.32 Hz 14137, 85609, // SQ: 7.00, period: 100062, // MIDI: 10, id: 349, 15.35 Hz 14111, 85454, // SQ: 7.00, period: 99881, // MIDI: 10, id: 350, 15.38 Hz 14085, 85300, // SQ: 7.00, period: 99701, // MIDI: 10, id: 351, 15.41 Hz 14059, 85146, // SQ: 7.00, period: 99521, // MIDI: 11, id: 352, 15.43 Hz, SbSbC H 11 14034, 84992, // SQ: 7.00, period: 99342, // MIDI: 11, id: 353, 15.46 Hz 14008, 84839, // SQ: 7.00, period: 99163, // MIDI: 11, id: 354, 15.49 Hz 13983, 84685, // SQ: 7.00, period: 98984, // MIDI: 11, id: 355, 15.52 Hz 13957, 84533, // SQ: 7.00, period: 98806, // MIDI: 11, id: 356, 15.55 Hz 13932, 84379, // SQ: 7.00, period: 98627, // MIDI: 11, id: 357, 15.57 Hz 13906, 84227, // SQ: 7.00, period: 98449, // MIDI: 11, id: 358, 15.60 Hz 13881, 84075, // SQ: 7.00, period: 98272, // MIDI: 11, id: 359, 15.63 Hz 13856, 83923, // SQ: 7.00, period: 98095, // MIDI: 11, id: 360, 15.66 Hz 13830, 83772, // SQ: 7.00, period: 97918, // MIDI: 11, id: 361, 15.69 Hz 13805, 83620, // SQ: 7.00, period: 97741, // MIDI: 11, id: 362, 15.71 Hz 13780, 83469, // SQ: 7.00, period: 97565, // MIDI: 11, id: 363, 15.74 Hz 13755, 83318, // SQ: 7.00, period: 97389, // MIDI: 11, id: 364, 15.77 Hz 13730, 83167, // SQ: 7.00, period: 97213, // MIDI: 11, id: 365, 15.80 Hz 13705, 83017, // SQ: 7.00, period: 97038, // MIDI: 11, id: 366, 15.83 Hz 13680, 82867, // SQ: 7.00, period: 96863, // MIDI: 11, id: 367, 15.86 Hz 13655, 82717, // SQ: 7.00, period: 96688, // MIDI: 11, id: 368, 15.89 Hz 13630, 82568, // SQ: 7.00, period: 96514, // MIDI: 11, id: 369, 15.91 Hz 13605, 82419, // SQ: 7.00, period: 96340, // MIDI: 11, id: 370, 15.94 Hz 13580, 82270, // SQ: 7.00, period: 96166, // MIDI: 11, id: 371, 15.97 Hz 13555, 82122, // SQ: 7.00, period: 95993, // MIDI: 11, id: 372, 16.00 Hz 13531, 81973, // SQ: 7.00, period: 95820, // MIDI: 11, id: 373, 16.03 Hz 13506, 81825, // SQ: 7.00, period: 95647, // MIDI: 11, id: 374, 16.06 Hz 13481, 81677, // SQ: 7.00, period: 95474, // MIDI: 11, id: 375, 16.09 Hz 13457, 81529, // SQ: 7.00, period: 95302, // MIDI: 11, id: 376, 16.12 Hz 13432, 81382, // SQ: 7.00, period: 95130, // MIDI: 11, id: 377, 16.15 Hz 13408, 81235, // SQ: 7.00, period: 94959, // MIDI: 11, id: 378, 16.18 Hz 13383, 81088, // SQ: 7.00, period: 94787, // MIDI: 11, id: 379, 16.20 Hz 13359, 80941, // SQ: 7.00, period: 94616, // MIDI: 11, id: 380, 16.23 Hz 13334, 80796, // SQ: 7.00, period: 94446, // MIDI: 11, id: 381, 16.26 Hz 13310, 80650, // SQ: 7.00, period: 94276, // MIDI: 11, id: 382, 16.29 Hz 13286, 80503, // SQ: 7.00, period: 94105, // MIDI: 11, id: 383, 16.32 Hz 13261, 80359, // SQ: 7.00, period: 93936, // MIDI: 12, id: 384, 16.35 Hz, SubCn C 12 13237, 80213, // SQ: 7.00, period: 93766, // MIDI: 12, id: 385, 16.38 Hz 13213, 80068, // SQ: 7.00, period: 93597, // MIDI: 12, id: 386, 16.41 Hz 13189, 79923, // SQ: 7.00, period: 93428, // MIDI: 12, id: 387, 16.44 Hz 13165, 79779, // SQ: 7.00, period: 93260, // MIDI: 12, id: 388, 16.47 Hz 13141, 79635, // SQ: 7.00, period: 93092, // MIDI: 12, id: 389, 16.50 Hz 13117, 79491, // SQ: 7.00, period: 92924, // MIDI: 12, id: 390, 16.53 Hz 13093, 79347, // SQ: 7.00, period: 92756, // MIDI: 12, id: 391, 16.56 Hz 13069, 79204, // SQ: 7.00, period: 92589, // MIDI: 12, id: 392, 16.59 Hz 13045, 79061, // SQ: 7.00, period: 92422, // MIDI: 12, id: 393, 16.62 Hz 13021, 78918, // SQ: 7.00, period: 92255, // MIDI: 12, id: 394, 16.65 Hz 12998, 78775, // SQ: 7.00, period: 92089, // MIDI: 12, id: 395, 16.68 Hz 12974, 78633, // SQ: 7.00, period: 91923, // MIDI: 12, id: 396, 16.71 Hz 12950, 78491, // SQ: 7.00, period: 91757, // MIDI: 12, id: 397, 16.74 Hz 12927, 78349, // SQ: 7.00, period: 91592, // MIDI: 12, id: 398, 16.77 Hz 12903, 78207, // SQ: 7.00, period: 91426, // MIDI: 12, id: 399, 16.80 Hz 12879, 78067, // SQ: 7.00, period: 91262, // MIDI: 12, id: 400, 16.83 Hz 12856, 77925, // SQ: 7.00, period: 91097, // MIDI: 12, id: 401, 16.86 Hz 12832, 77785, // SQ: 7.00, period: 90933, // MIDI: 12, id: 402, 16.89 Hz 12809, 77644, // SQ: 7.00, period: 90769, // MIDI: 12, id: 403, 16.92 Hz 12786, 77503, // SQ: 7.00, period: 90605, // MIDI: 12, id: 404, 16.95 Hz 12762, 77364, // SQ: 7.00, period: 90442, // MIDI: 12, id: 405, 16.98 Hz 12739, 77224, // SQ: 7.00, period: 90279, // MIDI: 12, id: 406, 17.01 Hz 12716, 77084, // SQ: 7.00, period: 90116, // MIDI: 12, id: 407, 17.04 Hz 12692, 76945, // SQ: 7.00, period: 89953, // MIDI: 12, id: 408, 17.08 Hz 12669, 76806, // SQ: 7.00, period: 89791, // MIDI: 12, id: 409, 17.11 Hz 12646, 76667, // SQ: 7.00, period: 89629, // MIDI: 12, id: 410, 17.14 Hz 12623, 76528, // SQ: 7.00, period: 89467, // MIDI: 12, id: 411, 17.17 Hz 12600, 76390, // SQ: 7.00, period: 89306, // MIDI: 12, id: 412, 17.20 Hz 12577, 76252, // SQ: 7.00, period: 89145, // MIDI: 12, id: 413, 17.23 Hz 12554, 76114, // SQ: 7.00, period: 88984, // MIDI: 12, id: 414, 17.26 Hz 12531, 75977, // SQ: 7.00, period: 88824, // MIDI: 12, id: 415, 17.29 Hz 12508, 75840, // SQ: 7.00, period: 88664, // MIDI: 13, id: 416, 17.32 Hz, SubCn C# 13 12485, 75703, // SQ: 7.00, period: 88504, // MIDI: 13, id: 417, 17.36 Hz 12463, 75565, // SQ: 7.00, period: 88344, // MIDI: 13, id: 418, 17.39 Hz 12440, 75429, // SQ: 7.00, period: 88185, // MIDI: 13, id: 419, 17.42 Hz 12417, 75293, // SQ: 7.00, period: 88026, // MIDI: 13, id: 420, 17.45 Hz 12394, 75157, // SQ: 7.00, period: 87867, // MIDI: 13, id: 421, 17.48 Hz 12372, 75020, // SQ: 7.00, period: 87708, // MIDI: 13, id: 422, 17.51 Hz 12349, 74885, // SQ: 7.00, period: 87550, // MIDI: 13, id: 423, 17.54 Hz 12327, 74749, // SQ: 7.00, period: 87392, // MIDI: 13, id: 424, 17.58 Hz 12304, 74615, // SQ: 7.00, period: 87235, // MIDI: 13, id: 425, 17.61 Hz 12282, 74479, // SQ: 7.00, period: 87077, // MIDI: 13, id: 426, 17.64 Hz 12259, 74345, // SQ: 7.00, period: 86920, // MIDI: 13, id: 427, 17.67 Hz 12237, 74211, // SQ: 7.00, period: 86764, // MIDI: 13, id: 428, 17.70 Hz 12214, 74077, // SQ: 7.00, period: 86607, // MIDI: 13, id: 429, 17.74 Hz 12192, 73943, // SQ: 7.00, period: 86451, // MIDI: 13, id: 430, 17.77 Hz 12170, 73809, // SQ: 7.00, period: 86295, // MIDI: 13, id: 431, 17.80 Hz 12148, 73675, // SQ: 7.00, period: 86139, // MIDI: 13, id: 432, 17.83 Hz 12125, 73543, // SQ: 7.00, period: 85984, // MIDI: 13, id: 433, 17.86 Hz 12103, 73410, // SQ: 7.00, period: 85829, // MIDI: 13, id: 434, 17.90 Hz 12081, 73277, // SQ: 7.00, period: 85674, // MIDI: 13, id: 435, 17.93 Hz 12059, 73145, // SQ: 7.00, period: 85520, // MIDI: 13, id: 436, 17.96 Hz 12037, 73013, // SQ: 7.00, period: 85366, // MIDI: 13, id: 437, 17.99 Hz 12015, 72881, // SQ: 7.00, period: 85212, // MIDI: 13, id: 438, 18.03 Hz 11993, 72749, // SQ: 7.00, period: 85058, // MIDI: 13, id: 439, 18.06 Hz 11971, 72618, // SQ: 7.00, period: 84905, // MIDI: 13, id: 440, 18.09 Hz 11949, 72486, // SQ: 7.00, period: 84751, // MIDI: 13, id: 441, 18.12 Hz 11928, 72355, // SQ: 7.00, period: 84599, // MIDI: 13, id: 442, 18.16 Hz 11906, 72224, // SQ: 7.00, period: 84446, // MIDI: 13, id: 443, 18.19 Hz 11884, 72094, // SQ: 7.00, period: 84294, // MIDI: 13, id: 444, 18.22 Hz 11862, 71964, // SQ: 7.00, period: 84142, // MIDI: 13, id: 445, 18.25 Hz 11841, 71833, // SQ: 7.00, period: 83990, // MIDI: 13, id: 446, 18.29 Hz 11819, 71703, // SQ: 7.00, period: 83838, // MIDI: 13, id: 447, 18.32 Hz 11797, 71574, // SQ: 7.00, period: 83687, // MIDI: 14, id: 448, 18.35 Hz, SubCn D 14 11776, 71444, // SQ: 7.00, period: 83536, // MIDI: 14, id: 449, 18.39 Hz 11754, 71316, // SQ: 7.00, period: 83386, // MIDI: 14, id: 450, 18.42 Hz 11733, 71186, // SQ: 7.00, period: 83235, // MIDI: 14, id: 451, 18.45 Hz 11711, 71058, // SQ: 7.00, period: 83085, // MIDI: 14, id: 452, 18.49 Hz 11690, 70929, // SQ: 7.00, period: 82935, // MIDI: 14, id: 453, 18.52 Hz 11669, 70801, // SQ: 7.00, period: 82786, // MIDI: 14, id: 454, 18.55 Hz 11647, 70673, // SQ: 7.00, period: 82636, // MIDI: 14, id: 455, 18.59 Hz 11626, 70545, // SQ: 7.00, period: 82487, // MIDI: 14, id: 456, 18.62 Hz 11605, 70418, // SQ: 7.00, period: 82339, // MIDI: 14, id: 457, 18.65 Hz 11583, 70291, // SQ: 7.00, period: 82190, // MIDI: 14, id: 458, 18.69 Hz 11562, 70164, // SQ: 7.00, period: 82042, // MIDI: 14, id: 459, 18.72 Hz 11541, 70037, // SQ: 7.00, period: 81894, // MIDI: 14, id: 460, 18.76 Hz 11520, 69910, // SQ: 7.00, period: 81746, // MIDI: 14, id: 461, 18.79 Hz 11499, 69784, // SQ: 7.00, period: 81599, // MIDI: 14, id: 462, 18.82 Hz 11478, 69658, // SQ: 7.00, period: 81452, // MIDI: 14, id: 463, 18.86 Hz 11457, 69532, // SQ: 7.00, period: 81305, // MIDI: 14, id: 464, 18.89 Hz 11436, 69406, // SQ: 7.00, period: 81158, // MIDI: 14, id: 465, 18.93 Hz 11415, 69281, // SQ: 7.00, period: 81012, // MIDI: 14, id: 466, 18.96 Hz 11394, 69156, // SQ: 7.00, period: 80866, // MIDI: 14, id: 467, 18.99 Hz 11373, 69031, // SQ: 7.00, period: 80720, // MIDI: 14, id: 468, 19.03 Hz 11353, 68905, // SQ: 7.00, period: 80574, // MIDI: 14, id: 469, 19.06 Hz 11332, 68781, // SQ: 7.00, period: 80429, // MIDI: 14, id: 470, 19.10 Hz 11311, 68657, // SQ: 7.00, period: 80284, // MIDI: 14, id: 471, 19.13 Hz 11290, 68533, // SQ: 7.00, period: 80139, // MIDI: 14, id: 472, 19.17 Hz 11270, 68409, // SQ: 7.00, period: 79995, // MIDI: 14, id: 473, 19.20 Hz 11249, 68285, // SQ: 7.00, period: 79850, // MIDI: 14, id: 474, 19.24 Hz 11229, 68161, // SQ: 7.00, period: 79706, // MIDI: 14, id: 475, 19.27 Hz 11208, 68039, // SQ: 7.00, period: 79563, // MIDI: 14, id: 476, 19.31 Hz 11188, 67915, // SQ: 7.00, period: 79419, // MIDI: 14, id: 477, 19.34 Hz 11167, 67793, // SQ: 7.00, period: 79276, // MIDI: 14, id: 478, 19.38 Hz 11147, 67670, // SQ: 7.00, period: 79133, // MIDI: 14, id: 479, 19.41 Hz 11126, 67548, // SQ: 7.00, period: 78990, // MIDI: 15, id: 480, 19.45 Hz, SubCn D# 15 11106, 67426, // SQ: 7.00, period: 78848, // MIDI: 15, id: 481, 19.48 Hz 11086, 67304, // SQ: 7.00, period: 78706, // MIDI: 15, id: 482, 19.52 Hz 11065, 67183, // SQ: 7.00, period: 78564, // MIDI: 15, id: 483, 19.55 Hz 11045, 67061, // SQ: 7.00, period: 78422, // MIDI: 15, id: 484, 19.59 Hz 11025, 66940, // SQ: 7.00, period: 78281, // MIDI: 15, id: 485, 19.62 Hz 11005, 66818, // SQ: 7.00, period: 78139, // MIDI: 15, id: 486, 19.66 Hz 10985, 66697, // SQ: 7.00, period: 77998, // MIDI: 15, id: 487, 19.69 Hz 10965, 66577, // SQ: 7.00, period: 77858, // MIDI: 15, id: 488, 19.73 Hz 10944, 66457, // SQ: 7.00, period: 77717, // MIDI: 15, id: 489, 19.76 Hz 10924, 66337, // SQ: 7.00, period: 77577, // MIDI: 15, id: 490, 19.80 Hz 10904, 66217, // SQ: 7.00, period: 77437, // MIDI: 15, id: 491, 19.84 Hz 10885, 66097, // SQ: 7.00, period: 77298, // MIDI: 15, id: 492, 19.87 Hz 10865, 65977, // SQ: 7.00, period: 77158, // MIDI: 15, id: 493, 19.91 Hz 10845, 65858, // SQ: 7.00, period: 77019, // MIDI: 15, id: 494, 19.94 Hz 10825, 65739, // SQ: 7.00, period: 76880, // MIDI: 15, id: 495, 19.98 Hz 10805, 65621, // SQ: 7.00, period: 76742, // MIDI: 15, id: 496, 20.02 Hz 10785, 65502, // SQ: 7.00, period: 76603, // MIDI: 15, id: 497, 20.05 Hz 10766, 65383, // SQ: 7.00, period: 76465, // MIDI: 15, id: 498, 20.09 Hz 10746, 65265, // SQ: 7.00, period: 76327, // MIDI: 15, id: 499, 20.12 Hz 10726, 65147, // SQ: 7.00, period: 76189, // MIDI: 15, id: 500, 20.16 Hz 10707, 65029, // SQ: 7.00, period: 76052, // MIDI: 15, id: 501, 20.20 Hz 10687, 64912, // SQ: 7.00, period: 75915, // MIDI: 15, id: 502, 20.23 Hz 10667, 64795, // SQ: 7.00, period: 75778, // MIDI: 15, id: 503, 20.27 Hz 10648, 64677, // SQ: 7.00, period: 75641, // MIDI: 15, id: 504, 20.31 Hz 10628, 64561, // SQ: 7.00, period: 75505, // MIDI: 15, id: 505, 20.34 Hz 10609, 64444, // SQ: 7.00, period: 75369, // MIDI: 15, id: 506, 20.38 Hz 10590, 64327, // SQ: 7.00, period: 75233, // MIDI: 15, id: 507, 20.42 Hz 10570, 64211, // SQ: 7.00, period: 75097, // MIDI: 15, id: 508, 20.45 Hz 10551, 64095, // SQ: 7.00, period: 74962, // MIDI: 15, id: 509, 20.49 Hz 10532, 63979, // SQ: 7.00, period: 74827, // MIDI: 15, id: 510, 20.53 Hz 10512, 63864, // SQ: 7.00, period: 74692, // MIDI: 15, id: 511, 20.56 Hz 10493, 63748, // SQ: 7.00, period: 74557, // MIDI: 16, id: 512, 20.60 Hz, SubCn E 16 10474, 63632, // SQ: 7.00, period: 74422, // MIDI: 16, id: 513, 20.64 Hz 10455, 63517, // SQ: 7.00, period: 74288, // MIDI: 16, id: 514, 20.68 Hz 10435, 63403, // SQ: 7.00, period: 74154, // MIDI: 16, id: 515, 20.71 Hz 10416, 63288, // SQ: 7.00, period: 74020, // MIDI: 16, id: 516, 20.75 Hz 10397, 63174, // SQ: 7.00, period: 73887, // MIDI: 16, id: 517, 20.79 Hz 10378, 63060, // SQ: 7.00, period: 73754, // MIDI: 16, id: 518, 20.83 Hz 10359, 62946, // SQ: 7.00, period: 73621, // MIDI: 16, id: 519, 20.86 Hz 10340, 62832, // SQ: 7.00, period: 73488, // MIDI: 16, id: 520, 20.90 Hz 10321, 62718, // SQ: 7.00, period: 73355, // MIDI: 16, id: 521, 20.94 Hz 10302, 62605, // SQ: 7.00, period: 73223, // MIDI: 16, id: 522, 20.98 Hz 10284, 62491, // SQ: 7.00, period: 73091, // MIDI: 16, id: 523, 21.01 Hz 10265, 62378, // SQ: 7.00, period: 72959, // MIDI: 16, id: 524, 21.05 Hz 10246, 62266, // SQ: 7.00, period: 72828, // MIDI: 16, id: 525, 21.09 Hz 10227, 62153, // SQ: 7.00, period: 72696, // MIDI: 16, id: 526, 21.13 Hz 10208, 62041, // SQ: 7.00, period: 72565, // MIDI: 16, id: 527, 21.17 Hz 10190, 61928, // SQ: 7.00, period: 72434, // MIDI: 16, id: 528, 21.21 Hz 10171, 61817, // SQ: 7.00, period: 72304, // MIDI: 16, id: 529, 21.24 Hz 10152, 61705, // SQ: 7.00, period: 72173, // MIDI: 16, id: 530, 21.28 Hz 10134, 61593, // SQ: 7.00, period: 72043, // MIDI: 16, id: 531, 21.32 Hz 10115, 61482, // SQ: 7.00, period: 71913, // MIDI: 16, id: 532, 21.36 Hz 10097, 61371, // SQ: 7.00, period: 71784, // MIDI: 16, id: 533, 21.40 Hz 10078, 61260, // SQ: 7.00, period: 71654, // MIDI: 16, id: 534, 21.44 Hz 10060, 61149, // SQ: 7.00, period: 71525, // MIDI: 16, id: 535, 21.48 Hz 10041, 61039, // SQ: 7.00, period: 71396, // MIDI: 16, id: 536, 21.51 Hz 10023, 60928, // SQ: 7.00, period: 71267, // MIDI: 16, id: 537, 21.55 Hz 10005, 60818, // SQ: 7.00, period: 71139, // MIDI: 16, id: 538, 21.59 Hz 9986, 60708, // SQ: 7.00, period: 71010, // MIDI: 16, id: 539, 21.63 Hz 9968, 60598, // SQ: 7.00, period: 70882, // MIDI: 16, id: 540, 21.67 Hz 9950, 60488, // SQ: 7.00, period: 70754, // MIDI: 16, id: 541, 21.71 Hz 9932, 60379, // SQ: 7.00, period: 70627, // MIDI: 16, id: 542, 21.75 Hz 9913, 60270, // SQ: 7.00, period: 70499, // MIDI: 16, id: 543, 21.79 Hz 9895, 60161, // SQ: 7.00, period: 70372, // MIDI: 17, id: 544, 21.83 Hz, SubCn F 17 9877, 60052, // SQ: 7.00, period: 70245, // MIDI: 17, id: 545, 21.87 Hz 9859, 59944, // SQ: 7.00, period: 70119, // MIDI: 17, id: 546, 21.91 Hz 9841, 59835, // SQ: 7.00, period: 69992, // MIDI: 17, id: 547, 21.95 Hz 9823, 59727, // SQ: 7.00, period: 69866, // MIDI: 17, id: 548, 21.98 Hz 9805, 59619, // SQ: 7.00, period: 69740, // MIDI: 17, id: 549, 22.02 Hz 9787, 59511, // SQ: 7.00, period: 69614, // MIDI: 17, id: 550, 22.06 Hz 9769, 59404, // SQ: 7.00, period: 69489, // MIDI: 17, id: 551, 22.10 Hz 9751, 59296, // SQ: 7.00, period: 69363, // MIDI: 17, id: 552, 22.14 Hz 9733, 59189, // SQ: 7.00, period: 69238, // MIDI: 17, id: 553, 22.18 Hz 9715, 59082, // SQ: 7.00, period: 69113, // MIDI: 17, id: 554, 22.22 Hz 9698, 58975, // SQ: 7.00, period: 68989, // MIDI: 17, id: 555, 22.26 Hz 9680, 58868, // SQ: 7.00, period: 68864, // MIDI: 17, id: 556, 22.30 Hz 9662, 58762, // SQ: 7.00, period: 68740, // MIDI: 17, id: 557, 22.35 Hz 9644, 58656, // SQ: 7.00, period: 68616, // MIDI: 17, id: 558, 22.39 Hz 9627, 58549, // SQ: 7.00, period: 68492, // MIDI: 17, id: 559, 22.43 Hz 9609, 58444, // SQ: 7.00, period: 68369, // MIDI: 17, id: 560, 22.47 Hz 9591, 58339, // SQ: 7.00, period: 68246, // MIDI: 17, id: 561, 22.51 Hz 9574, 58233, // SQ: 7.00, period: 68123, // MIDI: 17, id: 562, 22.55 Hz 9556, 58128, // SQ: 7.00, period: 68000, // MIDI: 17, id: 563, 22.59 Hz 9539, 58022, // SQ: 7.00, period: 67877, // MIDI: 17, id: 564, 22.63 Hz 9521, 57918, // SQ: 7.00, period: 67755, // MIDI: 17, id: 565, 22.67 Hz 9504, 57812, // SQ: 7.00, period: 67632, // MIDI: 17, id: 566, 22.71 Hz 9486, 57709, // SQ: 7.00, period: 67511, // MIDI: 17, id: 567, 22.75 Hz 9469, 57604, // SQ: 7.00, period: 67389, // MIDI: 17, id: 568, 22.79 Hz 9452, 57499, // SQ: 7.00, period: 67267, // MIDI: 17, id: 569, 22.83 Hz 9434, 57396, // SQ: 7.00, period: 67146, // MIDI: 17, id: 570, 22.88 Hz 9417, 57292, // SQ: 7.00, period: 67025, // MIDI: 17, id: 571, 22.92 Hz 9400, 57188, // SQ: 7.00, period: 66904, // MIDI: 17, id: 572, 22.96 Hz 9382, 57085, // SQ: 7.00, period: 66783, // MIDI: 17, id: 573, 23.00 Hz 9365, 56982, // SQ: 7.00, period: 66663, // MIDI: 17, id: 574, 23.04 Hz 9348, 56879, // SQ: 7.00, period: 66543, // MIDI: 17, id: 575, 23.08 Hz 9331, 56776, // SQ: 7.00, period: 66423, // MIDI: 18, id: 576, 23.12 Hz, SubCn F# 18 9314, 56673, // SQ: 7.00, period: 66303, // MIDI: 18, id: 577, 23.17 Hz 9297, 56570, // SQ: 7.00, period: 66183, // MIDI: 18, id: 578, 23.21 Hz 9280, 56468, // SQ: 7.00, period: 66064, // MIDI: 18, id: 579, 23.25 Hz 9263, 56366, // SQ: 7.00, period: 65945, // MIDI: 18, id: 580, 23.29 Hz 9246, 56264, // SQ: 7.00, period: 65826, // MIDI: 18, id: 581, 23.33 Hz 9229, 56162, // SQ: 7.00, period: 65707, // MIDI: 18, id: 582, 23.38 Hz 9212, 56061, // SQ: 7.00, period: 65589, // MIDI: 18, id: 583, 23.42 Hz 9195, 55959, // SQ: 7.00, period: 65470, // MIDI: 18, id: 584, 23.46 Hz 9178, 55858, // SQ: 7.00, period: 65352, // MIDI: 18, id: 585, 23.50 Hz 9161, 55757, // SQ: 7.00, period: 65234, // MIDI: 18, id: 586, 23.55 Hz 9144, 55657, // SQ: 7.00, period: 65117, // MIDI: 18, id: 587, 23.59 Hz 9128, 55555, // SQ: 7.00, period: 64999, // MIDI: 18, id: 588, 23.63 Hz 9111, 55455, // SQ: 7.00, period: 64882, // MIDI: 18, id: 589, 23.67 Hz 9094, 55355, // SQ: 7.00, period: 64765, // MIDI: 18, id: 590, 23.72 Hz 9077, 55255, // SQ: 7.00, period: 64648, // MIDI: 18, id: 591, 23.76 Hz 9061, 55155, // SQ: 7.00, period: 64532, // MIDI: 18, id: 592, 23.80 Hz 9044, 55055, // SQ: 7.00, period: 64415, // MIDI: 18, id: 593, 23.85 Hz 9028, 54955, // SQ: 7.00, period: 64299, // MIDI: 18, id: 594, 23.89 Hz 9011, 54856, // SQ: 7.00, period: 64183, // MIDI: 18, id: 595, 23.93 Hz 8994, 54757, // SQ: 7.00, period: 64067, // MIDI: 18, id: 596, 23.97 Hz 8978, 54658, // SQ: 7.00, period: 63952, // MIDI: 18, id: 597, 24.02 Hz 8962, 54559, // SQ: 7.00, period: 63837, // MIDI: 18, id: 598, 24.06 Hz 8945, 54460, // SQ: 7.00, period: 63721, // MIDI: 18, id: 599, 24.10 Hz 8929, 54362, // SQ: 7.00, period: 63607, // MIDI: 18, id: 600, 24.15 Hz 8912, 54264, // SQ: 7.00, period: 63492, // MIDI: 18, id: 601, 24.19 Hz 8896, 54165, // SQ: 7.00, period: 63377, // MIDI: 18, id: 602, 24.24 Hz 8880, 54067, // SQ: 7.00, period: 63263, // MIDI: 18, id: 603, 24.28 Hz 8863, 53970, // SQ: 7.00, period: 63149, // MIDI: 18, id: 604, 24.32 Hz 8847, 53872, // SQ: 7.00, period: 63035, // MIDI: 18, id: 605, 24.37 Hz 8831, 53774, // SQ: 7.00, period: 62921, // MIDI: 18, id: 606, 24.41 Hz 8815, 53677, // SQ: 7.00, period: 62808, // MIDI: 18, id: 607, 24.46 Hz 8798, 53581, // SQ: 7.00, period: 62695, // MIDI: 19, id: 608, 24.50 Hz, SubCn G 19 8782, 53484, // SQ: 7.00, period: 62582, // MIDI: 19, id: 609, 24.54 Hz 8766, 53387, // SQ: 7.00, period: 62469, // MIDI: 19, id: 610, 24.59 Hz 8750, 53290, // SQ: 7.00, period: 62356, // MIDI: 19, id: 611, 24.63 Hz 8734, 53194, // SQ: 7.00, period: 62244, // MIDI: 19, id: 612, 24.68 Hz 8718, 53097, // SQ: 7.00, period: 62131, // MIDI: 19, id: 613, 24.72 Hz 8702, 53001, // SQ: 7.00, period: 62019, // MIDI: 19, id: 614, 24.77 Hz 8686, 52905, // SQ: 7.00, period: 61907, // MIDI: 19, id: 615, 24.81 Hz 8670, 52810, // SQ: 7.00, period: 61796, // MIDI: 19, id: 616, 24.86 Hz 8654, 52714, // SQ: 7.00, period: 61684, // MIDI: 19, id: 617, 24.90 Hz 8638, 52619, // SQ: 7.00, period: 61573, // MIDI: 19, id: 618, 24.95 Hz 8622, 52524, // SQ: 7.00, period: 61462, // MIDI: 19, id: 619, 24.99 Hz 8606, 52429, // SQ: 7.00, period: 61351, // MIDI: 19, id: 620, 25.04 Hz 8591, 52334, // SQ: 7.00, period: 61241, // MIDI: 19, id: 621, 25.08 Hz 8575, 52239, // SQ: 7.00, period: 61130, // MIDI: 19, id: 622, 25.13 Hz 8559, 52145, // SQ: 7.00, period: 61020, // MIDI: 19, id: 623, 25.17 Hz 8543, 52051, // SQ: 7.00, period: 60910, // MIDI: 19, id: 624, 25.22 Hz 8528, 51956, // SQ: 7.00, period: 60800, // MIDI: 19, id: 625, 25.26 Hz 8512, 51862, // SQ: 7.00, period: 60690, // MIDI: 19, id: 626, 25.31 Hz 8496, 51769, // SQ: 7.00, period: 60581, // MIDI: 19, id: 627, 25.35 Hz 8481, 51675, // SQ: 7.00, period: 60472, // MIDI: 19, id: 628, 25.40 Hz 8465, 51582, // SQ: 7.00, period: 60363, // MIDI: 19, id: 629, 25.45 Hz 8450, 51488, // SQ: 7.00, period: 60254, // MIDI: 19, id: 630, 25.49 Hz 8434, 51395, // SQ: 7.00, period: 60145, // MIDI: 19, id: 631, 25.54 Hz 8419, 51302, // SQ: 7.00, period: 60037, // MIDI: 19, id: 632, 25.58 Hz 8403, 51209, // SQ: 7.00, period: 59928, // MIDI: 19, id: 633, 25.63 Hz 8388, 51116, // SQ: 7.00, period: 59820, // MIDI: 19, id: 634, 25.68 Hz 8372, 51024, // SQ: 7.00, period: 59712, // MIDI: 19, id: 635, 25.72 Hz 8357, 50932, // SQ: 7.00, period: 59605, // MIDI: 19, id: 636, 25.77 Hz 8342, 50839, // SQ: 7.00, period: 59497, // MIDI: 19, id: 637, 25.82 Hz 8326, 50748, // SQ: 7.00, period: 59390, // MIDI: 19, id: 638, 25.86 Hz 8311, 50656, // SQ: 7.00, period: 59283, // MIDI: 19, id: 639, 25.91 Hz 8296, 50564, // SQ: 7.00, period: 59176, // MIDI: 20, id: 640, 25.96 Hz, SubCn G# 20 8280, 50473, // SQ: 7.00, period: 59069, // MIDI: 20, id: 641, 26.00 Hz 8265, 50382, // SQ: 7.00, period: 58963, // MIDI: 20, id: 642, 26.05 Hz 8250, 50290, // SQ: 7.00, period: 58856, // MIDI: 20, id: 643, 26.10 Hz 8235, 50199, // SQ: 7.00, period: 58750, // MIDI: 20, id: 644, 26.14 Hz 8220, 50108, // SQ: 7.00, period: 58644, // MIDI: 20, id: 645, 26.19 Hz 8205, 50017, // SQ: 7.00, period: 58538, // MIDI: 20, id: 646, 26.24 Hz 8190, 49927, // SQ: 7.00, period: 58433, // MIDI: 20, id: 647, 26.29 Hz 8174, 49837, // SQ: 7.00, period: 58327, // MIDI: 20, id: 648, 26.33 Hz 8159, 49747, // SQ: 7.00, period: 58222, // MIDI: 20, id: 649, 26.38 Hz 8144, 49657, // SQ: 7.00, period: 58117, // MIDI: 20, id: 650, 26.43 Hz 8129, 49567, // SQ: 7.00, period: 58012, // MIDI: 20, id: 651, 26.48 Hz 8115, 49477, // SQ: 7.00, period: 57908, // MIDI: 20, id: 652, 26.52 Hz 8100, 49387, // SQ: 7.00, period: 57803, // MIDI: 20, id: 653, 26.57 Hz 8085, 49298, // SQ: 7.00, period: 57699, // MIDI: 20, id: 654, 26.62 Hz 8070, 49209, // SQ: 7.00, period: 57595, // MIDI: 20, id: 655, 26.67 Hz 8055, 49120, // SQ: 7.00, period: 57491, // MIDI: 20, id: 656, 26.72 Hz 8040, 49032, // SQ: 7.00, period: 57388, // MIDI: 20, id: 657, 26.77 Hz 8025, 48943, // SQ: 7.00, period: 57284, // MIDI: 20, id: 658, 26.81 Hz 8011, 48854, // SQ: 7.00, period: 57181, // MIDI: 20, id: 659, 26.86 Hz 7996, 48766, // SQ: 7.00, period: 57078, // MIDI: 20, id: 660, 26.91 Hz 7981, 48678, // SQ: 7.00, period: 56975, // MIDI: 20, id: 661, 26.96 Hz 7967, 48589, // SQ: 7.00, period: 56872, // MIDI: 20, id: 662, 27.01 Hz 7952, 48501, // SQ: 7.00, period: 56769, // MIDI: 20, id: 663, 27.06 Hz 7937, 48414, // SQ: 7.00, period: 56667, // MIDI: 20, id: 664, 27.11 Hz 7923, 48326, // SQ: 7.00, period: 56565, // MIDI: 20, id: 665, 27.15 Hz 7908, 48239, // SQ: 7.00, period: 56463, // MIDI: 20, id: 666, 27.20 Hz 7894, 48151, // SQ: 7.00, period: 56361, // MIDI: 20, id: 667, 27.25 Hz 7879, 48064, // SQ: 7.00, period: 56259, // MIDI: 20, id: 668, 27.30 Hz 7865, 47977, // SQ: 7.00, period: 56158, // MIDI: 20, id: 669, 27.35 Hz 7850, 47891, // SQ: 7.00, period: 56057, // MIDI: 20, id: 670, 27.40 Hz 7836, 47803, // SQ: 7.00, period: 55955, // MIDI: 20, id: 671, 27.45 Hz 7821, 47718, // SQ: 7.00, period: 55855, // MIDI: 21, id: 672, 27.50 Hz, SubCn A 21 7807, 47631, // SQ: 7.00, period: 55754, // MIDI: 21, id: 673, 27.55 Hz 7792, 47545, // SQ: 7.00, period: 55653, // MIDI: 21, id: 674, 27.60 Hz 7778, 47459, // SQ: 7.00, period: 55553, // MIDI: 21, id: 675, 27.65 Hz 7764, 47373, // SQ: 7.00, period: 55453, // MIDI: 21, id: 676, 27.70 Hz 7750, 47287, // SQ: 7.00, period: 55353, // MIDI: 21, id: 677, 27.75 Hz 7735, 47202, // SQ: 7.00, period: 55253, // MIDI: 21, id: 678, 27.80 Hz 7721, 47116, // SQ: 7.00, period: 55153, // MIDI: 21, id: 679, 27.85 Hz 7707, 47031, // SQ: 7.00, period: 55054, // MIDI: 21, id: 680, 27.90 Hz 7693, 46945, // SQ: 7.00, period: 54954, // MIDI: 21, id: 681, 27.95 Hz 7678, 46861, // SQ: 7.00, period: 54855, // MIDI: 21, id: 682, 28.00 Hz 7664, 46776, // SQ: 7.00, period: 54756, // MIDI: 21, id: 683, 28.05 Hz 7650, 46692, // SQ: 7.00, period: 54658, // MIDI: 21, id: 684, 28.10 Hz 7636, 46607, // SQ: 7.00, period: 54559, // MIDI: 21, id: 685, 28.15 Hz 7622, 46523, // SQ: 7.00, period: 54461, // MIDI: 21, id: 686, 28.20 Hz 7608, 46439, // SQ: 7.00, period: 54363, // MIDI: 21, id: 687, 28.25 Hz 7594, 46354, // SQ: 7.00, period: 54264, // MIDI: 21, id: 688, 28.31 Hz 7580, 46271, // SQ: 7.00, period: 54167, // MIDI: 21, id: 689, 28.36 Hz 7566, 46187, // SQ: 7.00, period: 54069, // MIDI: 21, id: 690, 28.41 Hz 7552, 46103, // SQ: 7.00, period: 53971, // MIDI: 21, id: 691, 28.46 Hz 7538, 46020, // SQ: 7.00, period: 53874, // MIDI: 21, id: 692, 28.51 Hz 7524, 45937, // SQ: 7.00, period: 53777, // MIDI: 21, id: 693, 28.56 Hz 7511, 45853, // SQ: 7.00, period: 53680, // MIDI: 21, id: 694, 28.61 Hz 7497, 45770, // SQ: 7.00, period: 53583, // MIDI: 21, id: 695, 28.67 Hz 7483, 45687, // SQ: 7.00, period: 53486, // MIDI: 21, id: 696, 28.72 Hz 7469, 45605, // SQ: 7.00, period: 53390, // MIDI: 21, id: 697, 28.77 Hz 7455, 45523, // SQ: 7.00, period: 53294, // MIDI: 21, id: 698, 28.82 Hz 7442, 45440, // SQ: 7.00, period: 53198, // MIDI: 21, id: 699, 28.87 Hz 7428, 45358, // SQ: 7.00, period: 53102, // MIDI: 21, id: 700, 28.93 Hz 7414, 45276, // SQ: 7.00, period: 53006, // MIDI: 21, id: 701, 28.98 Hz 7401, 45193, // SQ: 7.00, period: 52910, // MIDI: 21, id: 702, 29.03 Hz 7387, 45112, // SQ: 7.00, period: 52815, // MIDI: 21, id: 703, 29.08 Hz 7373, 45031, // SQ: 7.00, period: 52720, // MIDI: 22, id: 704, 29.14 Hz, SubCn B 22 7360, 44949, // SQ: 7.00, period: 52625, // MIDI: 22, id: 705, 29.19 Hz 7346, 44868, // SQ: 7.00, period: 52530, // MIDI: 22, id: 706, 29.24 Hz 7333, 44786, // SQ: 7.00, period: 52435, // MIDI: 22, id: 707, 29.29 Hz 7319, 44705, // SQ: 7.00, period: 52340, // MIDI: 22, id: 708, 29.35 Hz 7306, 44624, // SQ: 7.00, period: 52246, // MIDI: 22, id: 709, 29.40 Hz 7292, 44544, // SQ: 7.00, period: 52152, // MIDI: 22, id: 710, 29.45 Hz 7279, 44463, // SQ: 7.00, period: 52058, // MIDI: 22, id: 711, 29.51 Hz 7265, 44383, // SQ: 7.00, period: 51964, // MIDI: 22, id: 712, 29.56 Hz 7252, 44302, // SQ: 7.00, period: 51870, // MIDI: 22, id: 713, 29.61 Hz 7239, 44222, // SQ: 7.00, period: 51777, // MIDI: 22, id: 714, 29.67 Hz 7225, 44142, // SQ: 7.00, period: 51683, // MIDI: 22, id: 715, 29.72 Hz 7212, 44062, // SQ: 7.00, period: 51590, // MIDI: 22, id: 716, 29.77 Hz 7199, 43982, // SQ: 7.00, period: 51497, // MIDI: 22, id: 717, 29.83 Hz 7185, 43903, // SQ: 7.00, period: 51404, // MIDI: 22, id: 718, 29.88 Hz 7172, 43823, // SQ: 7.00, period: 51311, // MIDI: 22, id: 719, 29.93 Hz 7159, 43744, // SQ: 7.00, period: 51219, // MIDI: 22, id: 720, 29.99 Hz 7146, 43664, // SQ: 7.00, period: 51126, // MIDI: 22, id: 721, 30.04 Hz 7133, 43585, // SQ: 7.00, period: 51034, // MIDI: 22, id: 722, 30.10 Hz 7119, 43507, // SQ: 7.00, period: 50942, // MIDI: 22, id: 723, 30.15 Hz 7106, 43428, // SQ: 7.00, period: 50850, // MIDI: 22, id: 724, 30.21 Hz 7093, 43350, // SQ: 7.00, period: 50759, // MIDI: 22, id: 725, 30.26 Hz 7080, 43271, // SQ: 7.00, period: 50667, // MIDI: 22, id: 726, 30.32 Hz 7067, 43193, // SQ: 7.00, period: 50576, // MIDI: 22, id: 727, 30.37 Hz 7054, 43115, // SQ: 7.00, period: 50485, // MIDI: 22, id: 728, 30.43 Hz 7041, 43036, // SQ: 7.00, period: 50393, // MIDI: 22, id: 729, 30.48 Hz 7028, 42959, // SQ: 7.00, period: 50303, // MIDI: 22, id: 730, 30.54 Hz 7015, 42881, // SQ: 7.00, period: 50212, // MIDI: 22, id: 731, 30.59 Hz 7002, 42803, // SQ: 7.00, period: 50121, // MIDI: 22, id: 732, 30.65 Hz 6989, 42726, // SQ: 7.00, period: 50031, // MIDI: 22, id: 733, 30.70 Hz 6976, 42649, // SQ: 7.00, period: 49941, // MIDI: 22, id: 734, 30.76 Hz 6964, 42571, // SQ: 7.00, period: 49851, // MIDI: 22, id: 735, 30.81 Hz 6951, 42494, // SQ: 7.00, period: 49761, // MIDI: 23, id: 736, 30.87 Hz, SubCn H 23 6938, 42417, // SQ: 7.00, period: 49671, // MIDI: 23, id: 737, 30.92 Hz 6925, 42340, // SQ: 7.00, period: 49581, // MIDI: 23, id: 738, 30.98 Hz 6912, 42264, // SQ: 7.00, period: 49492, // MIDI: 23, id: 739, 31.04 Hz 6900, 42187, // SQ: 7.00, period: 49403, // MIDI: 23, id: 740, 31.09 Hz 6887, 42111, // SQ: 7.00, period: 49314, // MIDI: 23, id: 741, 31.15 Hz 6874, 42035, // SQ: 7.00, period: 49225, // MIDI: 23, id: 742, 31.20 Hz 6861, 41959, // SQ: 7.00, period: 49136, // MIDI: 23, id: 743, 31.26 Hz 6849, 41882, // SQ: 7.00, period: 49047, // MIDI: 23, id: 744, 31.32 Hz 6836, 41807, // SQ: 7.00, period: 48959, // MIDI: 23, id: 745, 31.37 Hz 6824, 41731, // SQ: 7.00, period: 48871, // MIDI: 23, id: 746, 31.43 Hz 6811, 41655, // SQ: 7.00, period: 48782, // MIDI: 23, id: 747, 31.49 Hz 6798, 41580, // SQ: 7.00, period: 48694, // MIDI: 23, id: 748, 31.54 Hz 6786, 41505, // SQ: 7.00, period: 48607, // MIDI: 23, id: 749, 31.60 Hz 6773, 41430, // SQ: 7.00, period: 48519, // MIDI: 23, id: 750, 31.66 Hz 6761, 41354, // SQ: 7.00, period: 48431, // MIDI: 23, id: 751, 31.71 Hz 6748, 41280, // SQ: 7.00, period: 48344, // MIDI: 23, id: 752, 31.77 Hz 6736, 41205, // SQ: 7.00, period: 48257, // MIDI: 23, id: 753, 31.83 Hz 6723, 41131, // SQ: 7.00, period: 48170, // MIDI: 23, id: 754, 31.89 Hz 6711, 41056, // SQ: 7.00, period: 48083, // MIDI: 23, id: 755, 31.94 Hz 6699, 40981, // SQ: 7.00, period: 47996, // MIDI: 23, id: 756, 32.00 Hz 6686, 40908, // SQ: 7.00, period: 47910, // MIDI: 23, id: 757, 32.06 Hz 6674, 40833, // SQ: 7.00, period: 47823, // MIDI: 23, id: 758, 32.12 Hz 6662, 40759, // SQ: 7.00, period: 47737, // MIDI: 23, id: 759, 32.18 Hz 6649, 40686, // SQ: 7.00, period: 47651, // MIDI: 23, id: 760, 32.23 Hz 6637, 40612, // SQ: 7.00, period: 47565, // MIDI: 23, id: 761, 32.29 Hz 6625, 40538, // SQ: 7.00, period: 47479, // MIDI: 23, id: 762, 32.35 Hz 6613, 40465, // SQ: 7.00, period: 47394, // MIDI: 23, id: 763, 32.41 Hz 6600, 40392, // SQ: 7.00, period: 47308, // MIDI: 23, id: 764, 32.47 Hz 6588, 40319, // SQ: 7.00, period: 47223, // MIDI: 23, id: 765, 32.53 Hz 6576, 40246, // SQ: 7.00, period: 47138, // MIDI: 23, id: 766, 32.59 Hz 6564, 40173, // SQ: 7.00, period: 47053, // MIDI: 23, id: 767, 32.64 Hz 6552, 40100, // SQ: 7.00, period: 46968, // MIDI: 24, id: 768, 32.70 Hz, Contr C 24 6540, 40027, // SQ: 7.00, period: 46883, // MIDI: 24, id: 769, 32.76 Hz 6528, 39955, // SQ: 7.00, period: 46799, // MIDI: 24, id: 770, 32.82 Hz 6515, 39883, // SQ: 7.00, period: 46714, // MIDI: 24, id: 771, 32.88 Hz 6503, 39811, // SQ: 7.00, period: 46630, // MIDI: 24, id: 772, 32.94 Hz 6491, 39739, // SQ: 7.00, period: 46546, // MIDI: 24, id: 773, 33.00 Hz 6479, 39667, // SQ: 7.00, period: 46462, // MIDI: 24, id: 774, 33.06 Hz 6467, 39595, // SQ: 7.00, period: 46378, // MIDI: 24, id: 775, 33.12 Hz 6456, 39523, // SQ: 7.00, period: 46295, // MIDI: 24, id: 776, 33.18 Hz 6444, 39451, // SQ: 7.00, period: 46211, // MIDI: 24, id: 777, 33.24 Hz 6432, 39380, // SQ: 7.00, period: 46128, // MIDI: 24, id: 778, 33.30 Hz 6420, 39309, // SQ: 7.00, period: 46045, // MIDI: 24, id: 779, 33.36 Hz 6408, 39237, // SQ: 7.00, period: 45961, // MIDI: 24, id: 780, 33.42 Hz 6396, 39167, // SQ: 7.00, period: 45879, // MIDI: 24, id: 781, 33.48 Hz 6384, 39096, // SQ: 7.00, period: 45796, // MIDI: 24, id: 782, 33.54 Hz 6372, 39025, // SQ: 7.00, period: 45713, // MIDI: 24, id: 783, 33.60 Hz 6361, 38954, // SQ: 7.00, period: 45631, // MIDI: 24, id: 784, 33.66 Hz 6349, 38884, // SQ: 7.00, period: 45549, // MIDI: 24, id: 785, 33.72 Hz 6337, 38813, // SQ: 7.00, period: 45466, // MIDI: 24, id: 786, 33.78 Hz 6325, 38743, // SQ: 7.00, period: 45384, // MIDI: 24, id: 787, 33.84 Hz 6314, 38673, // SQ: 7.00, period: 45303, // MIDI: 24, id: 788, 33.91 Hz 6302, 38603, // SQ: 7.00, period: 45221, // MIDI: 24, id: 789, 33.97 Hz 6290, 38533, // SQ: 7.00, period: 45139, // MIDI: 24, id: 790, 34.03 Hz 6279, 38463, // SQ: 7.00, period: 45058, // MIDI: 24, id: 791, 34.09 Hz 6267, 38394, // SQ: 7.00, period: 44977, // MIDI: 24, id: 792, 34.15 Hz 6256, 38323, // SQ: 7.00, period: 44895, // MIDI: 24, id: 793, 34.21 Hz 6244, 38255, // SQ: 7.00, period: 44815, // MIDI: 24, id: 794, 34.27 Hz 6233, 38185, // SQ: 7.00, period: 44734, // MIDI: 24, id: 795, 34.34 Hz 6221, 38116, // SQ: 7.00, period: 44653, // MIDI: 24, id: 796, 34.40 Hz 6209, 38047, // SQ: 7.00, period: 44572, // MIDI: 24, id: 797, 34.46 Hz 6198, 37978, // SQ: 7.00, period: 44492, // MIDI: 24, id: 798, 34.52 Hz 6187, 37909, // SQ: 7.00, period: 44412, // MIDI: 24, id: 799, 34.59 Hz 6175, 37841, // SQ: 7.00, period: 44332, // MIDI: 25, id: 800, 34.65 Hz, Contr C# 25 6164, 37772, // SQ: 7.00, period: 44252, // MIDI: 25, id: 801, 34.71 Hz 6152, 37704, // SQ: 7.00, period: 44172, // MIDI: 25, id: 802, 34.77 Hz 6141, 37635, // SQ: 7.00, period: 44092, // MIDI: 25, id: 803, 34.84 Hz 6130, 37567, // SQ: 7.00, period: 44013, // MIDI: 25, id: 804, 34.90 Hz 6118, 37499, // SQ: 7.00, period: 43933, // MIDI: 25, id: 805, 34.96 Hz 6107, 37431, // SQ: 7.00, period: 43854, // MIDI: 25, id: 806, 35.03 Hz 6096, 37363, // SQ: 7.00, period: 43775, // MIDI: 25, id: 807, 35.09 Hz 6084, 37296, // SQ: 7.00, period: 43696, // MIDI: 25, id: 808, 35.15 Hz 6073, 37228, // SQ: 7.00, period: 43617, // MIDI: 25, id: 809, 35.22 Hz 6062, 37161, // SQ: 7.00, period: 43539, // MIDI: 25, id: 810, 35.28 Hz 6051, 37093, // SQ: 7.00, period: 43460, // MIDI: 25, id: 811, 35.34 Hz 6039, 37027, // SQ: 7.00, period: 43382, // MIDI: 25, id: 812, 35.41 Hz 6028, 36960, // SQ: 7.00, period: 43304, // MIDI: 25, id: 813, 35.47 Hz 6017, 36893, // SQ: 7.00, period: 43226, // MIDI: 25, id: 814, 35.53 Hz 6006, 36826, // SQ: 7.00, period: 43148, // MIDI: 25, id: 815, 35.60 Hz 5995, 36759, // SQ: 7.00, period: 43070, // MIDI: 25, id: 816, 35.66 Hz 5984, 36692, // SQ: 7.00, period: 42992, // MIDI: 25, id: 817, 35.73 Hz 5973, 36626, // SQ: 7.00, period: 42915, // MIDI: 25, id: 818, 35.79 Hz 5962, 36559, // SQ: 7.00, period: 42837, // MIDI: 25, id: 819, 35.86 Hz 5951, 36493, // SQ: 7.00, period: 42760, // MIDI: 25, id: 820, 35.92 Hz 5940, 36427, // SQ: 7.00, period: 42683, // MIDI: 25, id: 821, 35.99 Hz 5929, 36361, // SQ: 7.00, period: 42606, // MIDI: 25, id: 822, 36.05 Hz 5918, 36295, // SQ: 7.00, period: 42529, // MIDI: 25, id: 823, 36.12 Hz 5907, 36229, // SQ: 7.00, period: 42452, // MIDI: 25, id: 824, 36.18 Hz 5896, 36164, // SQ: 7.00, period: 42376, // MIDI: 25, id: 825, 36.25 Hz 5885, 36098, // SQ: 7.00, period: 42299, // MIDI: 25, id: 826, 36.31 Hz 5874, 36033, // SQ: 7.00, period: 42223, // MIDI: 25, id: 827, 36.38 Hz 5863, 35968, // SQ: 7.00, period: 42147, // MIDI: 25, id: 828, 36.44 Hz 5852, 35903, // SQ: 7.00, period: 42071, // MIDI: 25, id: 829, 36.51 Hz 5841, 35838, // SQ: 7.00, period: 41995, // MIDI: 25, id: 830, 36.58 Hz 5830, 35773, // SQ: 7.00, period: 41919, // MIDI: 25, id: 831, 36.64 Hz 5820, 35708, // SQ: 7.00, period: 41844, // MIDI: 26, id: 832, 36.71 Hz, Contr D 26 5809, 35643, // SQ: 7.00, period: 41768, // MIDI: 26, id: 833, 36.77 Hz 5798, 35579, // SQ: 7.00, period: 41693, // MIDI: 26, id: 834, 36.84 Hz 5787, 35515, // SQ: 7.00, period: 41618, // MIDI: 26, id: 835, 36.91 Hz 5777, 35450, // SQ: 7.00, period: 41543, // MIDI: 26, id: 836, 36.97 Hz 5766, 35386, // SQ: 7.00, period: 41468, // MIDI: 26, id: 837, 37.04 Hz 5755, 35322, // SQ: 7.00, period: 41393, // MIDI: 26, id: 838, 37.11 Hz 5745, 35257, // SQ: 7.00, period: 41318, // MIDI: 26, id: 839, 37.17 Hz 5734, 35194, // SQ: 7.00, period: 41244, // MIDI: 26, id: 840, 37.24 Hz 5723, 35130, // SQ: 7.00, period: 41169, // MIDI: 26, id: 841, 37.31 Hz 5713, 35066, // SQ: 7.00, period: 41095, // MIDI: 26, id: 842, 37.38 Hz 5702, 35003, // SQ: 7.00, period: 41021, // MIDI: 26, id: 843, 37.44 Hz 5692, 34939, // SQ: 7.00, period: 40947, // MIDI: 26, id: 844, 37.51 Hz 5681, 34876, // SQ: 7.00, period: 40873, // MIDI: 26, id: 845, 37.58 Hz 5670, 34813, // SQ: 7.00, period: 40799, // MIDI: 26, id: 846, 37.65 Hz 5660, 34750, // SQ: 7.00, period: 40726, // MIDI: 26, id: 847, 37.72 Hz 5649, 34687, // SQ: 7.00, period: 40652, // MIDI: 26, id: 848, 37.78 Hz 5639, 34624, // SQ: 7.00, period: 40579, // MIDI: 26, id: 849, 37.85 Hz 5629, 34561, // SQ: 7.00, period: 40506, // MIDI: 26, id: 850, 37.92 Hz 5618, 34499, // SQ: 7.00, period: 40433, // MIDI: 26, id: 851, 37.99 Hz 5608, 34436, // SQ: 7.00, period: 40360, // MIDI: 26, id: 852, 38.06 Hz 5597, 34374, // SQ: 7.00, period: 40287, // MIDI: 26, id: 853, 38.13 Hz 5587, 34312, // SQ: 7.00, period: 40215, // MIDI: 26, id: 854, 38.20 Hz 5577, 34249, // SQ: 7.00, period: 40142, // MIDI: 26, id: 855, 38.26 Hz 5566, 34188, // SQ: 7.00, period: 40070, // MIDI: 26, id: 856, 38.33 Hz 5556, 34125, // SQ: 7.00, period: 39997, // MIDI: 26, id: 857, 38.40 Hz 5546, 34063, // SQ: 7.00, period: 39925, // MIDI: 26, id: 858, 38.47 Hz 5535, 34002, // SQ: 7.00, period: 39853, // MIDI: 26, id: 859, 38.54 Hz 5525, 33940, // SQ: 7.00, period: 39781, // MIDI: 26, id: 860, 38.61 Hz 5515, 33879, // SQ: 7.00, period: 39710, // MIDI: 26, id: 861, 38.68 Hz 5505, 33817, // SQ: 7.00, period: 39638, // MIDI: 26, id: 862, 38.75 Hz 5494, 33756, // SQ: 7.00, period: 39566, // MIDI: 26, id: 863, 38.82 Hz 5484, 33695, // SQ: 7.00, period: 39495, // MIDI: 27, id: 864, 38.89 Hz, Contr D# 27 5474, 33634, // SQ: 7.00, period: 39424, // MIDI: 27, id: 865, 38.96 Hz 5464, 33573, // SQ: 7.00, period: 39353, // MIDI: 27, id: 866, 39.03 Hz 5454, 33512, // SQ: 7.00, period: 39282, // MIDI: 27, id: 867, 39.10 Hz 5444, 33451, // SQ: 7.00, period: 39211, // MIDI: 27, id: 868, 39.17 Hz 5433, 33391, // SQ: 7.00, period: 39140, // MIDI: 27, id: 869, 39.24 Hz 5423, 33331, // SQ: 7.00, period: 39070, // MIDI: 27, id: 870, 39.31 Hz 5413, 33270, // SQ: 7.00, period: 38999, // MIDI: 27, id: 871, 39.39 Hz 5403, 33210, // SQ: 7.00, period: 38929, // MIDI: 27, id: 872, 39.46 Hz 5393, 33150, // SQ: 7.00, period: 38859, // MIDI: 27, id: 873, 39.53 Hz 5383, 33090, // SQ: 7.00, period: 38789, // MIDI: 27, id: 874, 39.60 Hz 5373, 33030, // SQ: 7.00, period: 38719, // MIDI: 27, id: 875, 39.67 Hz 5363, 32970, // SQ: 7.00, period: 38649, // MIDI: 27, id: 876, 39.74 Hz 5353, 32910, // SQ: 7.00, period: 38579, // MIDI: 27, id: 877, 39.81 Hz 5343, 32851, // SQ: 7.00, period: 38510, // MIDI: 27, id: 878, 39.89 Hz 5333, 32791, // SQ: 7.00, period: 38440, // MIDI: 27, id: 879, 39.96 Hz 5324, 32731, // SQ: 7.00, period: 38371, // MIDI: 27, id: 880, 40.03 Hz 5314, 32672, // SQ: 7.00, period: 38302, // MIDI: 27, id: 881, 40.10 Hz 5304, 32613, // SQ: 7.00, period: 38233, // MIDI: 27, id: 882, 40.18 Hz 5294, 32554, // SQ: 7.00, period: 38164, // MIDI: 27, id: 883, 40.25 Hz 5284, 32495, // SQ: 7.00, period: 38095, // MIDI: 27, id: 884, 40.32 Hz 5274, 32436, // SQ: 7.00, period: 38026, // MIDI: 27, id: 885, 40.39 Hz 5264, 32377, // SQ: 7.00, period: 37957, // MIDI: 27, id: 886, 40.47 Hz 5255, 32318, // SQ: 7.00, period: 37889, // MIDI: 27, id: 887, 40.54 Hz 5245, 32260, // SQ: 7.00, period: 37821, // MIDI: 27, id: 888, 40.61 Hz 5235, 32201, // SQ: 7.00, period: 37752, // MIDI: 27, id: 889, 40.69 Hz 5225, 32143, // SQ: 7.00, period: 37684, // MIDI: 27, id: 890, 40.76 Hz 5216, 32084, // SQ: 7.00, period: 37616, // MIDI: 27, id: 891, 40.83 Hz 5206, 32027, // SQ: 7.00, period: 37549, // MIDI: 27, id: 892, 40.91 Hz 5196, 31969, // SQ: 7.00, period: 37481, // MIDI: 27, id: 893, 40.98 Hz 5187, 31910, // SQ: 7.00, period: 37413, // MIDI: 27, id: 894, 41.05 Hz 5177, 31853, // SQ: 7.00, period: 37346, // MIDI: 27, id: 895, 41.13 Hz 5167, 31795, // SQ: 7.00, period: 37278, // MIDI: 28, id: 896, 41.20 Hz, Contr E 28 5158, 31737, // SQ: 7.00, period: 37211, // MIDI: 28, id: 897, 41.28 Hz 5148, 31680, // SQ: 7.00, period: 37144, // MIDI: 28, id: 898, 41.35 Hz 5139, 31622, // SQ: 7.00, period: 37077, // MIDI: 28, id: 899, 41.43 Hz 5129, 31565, // SQ: 7.00, period: 37010, // MIDI: 28, id: 900, 41.50 Hz 5120, 31507, // SQ: 7.00, period: 36943, // MIDI: 28, id: 901, 41.58 Hz 5110, 31451, // SQ: 7.00, period: 36877, // MIDI: 28, id: 902, 41.65 Hz 5101, 31393, // SQ: 7.00, period: 36810, // MIDI: 28, id: 903, 41.73 Hz 5091, 31337, // SQ: 7.00, period: 36744, // MIDI: 28, id: 904, 41.80 Hz 5082, 31280, // SQ: 7.00, period: 36678, // MIDI: 28, id: 905, 41.88 Hz 5072, 31224, // SQ: 7.00, period: 36612, // MIDI: 28, id: 906, 41.95 Hz 5063, 31167, // SQ: 7.00, period: 36546, // MIDI: 28, id: 907, 42.03 Hz 5053, 31111, // SQ: 7.00, period: 36480, // MIDI: 28, id: 908, 42.11 Hz 5044, 31054, // SQ: 7.00, period: 36414, // MIDI: 28, id: 909, 42.18 Hz 5035, 30997, // SQ: 7.00, period: 36348, // MIDI: 28, id: 910, 42.26 Hz 5025, 30942, // SQ: 7.00, period: 36283, // MIDI: 28, id: 911, 42.33 Hz 5016, 30885, // SQ: 7.00, period: 36217, // MIDI: 28, id: 912, 42.41 Hz 5007, 30829, // SQ: 7.00, period: 36152, // MIDI: 28, id: 913, 42.49 Hz 4997, 30774, // SQ: 7.00, period: 36087, // MIDI: 28, id: 914, 42.56 Hz 4988, 30718, // SQ: 7.00, period: 36022, // MIDI: 28, id: 915, 42.64 Hz 4979, 30662, // SQ: 7.00, period: 35957, // MIDI: 28, id: 916, 42.72 Hz 4969, 30607, // SQ: 7.00, period: 35892, // MIDI: 28, id: 917, 42.80 Hz 4960, 30551, // SQ: 7.00, period: 35827, // MIDI: 28, id: 918, 42.87 Hz 4951, 30495, // SQ: 7.00, period: 35762, // MIDI: 28, id: 919, 42.95 Hz 4942, 30440, // SQ: 7.00, period: 35698, // MIDI: 28, id: 920, 43.03 Hz 4933, 30385, // SQ: 7.00, period: 35634, // MIDI: 28, id: 921, 43.11 Hz 4923, 30330, // SQ: 7.00, period: 35569, // MIDI: 28, id: 922, 43.18 Hz 4914, 30275, // SQ: 7.00, period: 35505, // MIDI: 28, id: 923, 43.26 Hz 4905, 30220, // SQ: 7.00, period: 35441, // MIDI: 28, id: 924, 43.34 Hz 4896, 30165, // SQ: 7.00, period: 35377, // MIDI: 28, id: 925, 43.42 Hz 4887, 30110, // SQ: 7.00, period: 35313, // MIDI: 28, id: 926, 43.50 Hz 4878, 30056, // SQ: 7.00, period: 35250, // MIDI: 28, id: 927, 43.57 Hz 4869, 30001, // SQ: 7.00, period: 35186, // MIDI: 29, id: 928, 43.65 Hz, Contr F 29 4860, 29947, // SQ: 7.00, period: 35123, // MIDI: 29, id: 929, 43.73 Hz 4850, 29893, // SQ: 7.00, period: 35059, // MIDI: 29, id: 930, 43.81 Hz 4841, 29839, // SQ: 7.00, period: 34996, // MIDI: 29, id: 931, 43.89 Hz 4832, 29785, // SQ: 7.00, period: 34933, // MIDI: 29, id: 932, 43.97 Hz 4823, 29731, // SQ: 7.00, period: 34870, // MIDI: 29, id: 933, 44.05 Hz 4814, 29677, // SQ: 7.00, period: 34807, // MIDI: 29, id: 934, 44.13 Hz 4805, 29623, // SQ: 7.00, period: 34744, // MIDI: 29, id: 935, 44.21 Hz 4797, 29569, // SQ: 7.00, period: 34682, // MIDI: 29, id: 936, 44.29 Hz 4788, 29515, // SQ: 7.00, period: 34619, // MIDI: 29, id: 937, 44.37 Hz 4779, 29462, // SQ: 7.00, period: 34557, // MIDI: 29, id: 938, 44.45 Hz 4770, 29408, // SQ: 7.00, period: 34494, // MIDI: 29, id: 939, 44.53 Hz 4761, 29355, // SQ: 7.00, period: 34432, // MIDI: 29, id: 940, 44.61 Hz 4752, 29302, // SQ: 7.00, period: 34370, // MIDI: 29, id: 941, 44.69 Hz 4743, 29249, // SQ: 7.00, period: 34308, // MIDI: 29, id: 942, 44.77 Hz 4734, 29196, // SQ: 7.00, period: 34246, // MIDI: 29, id: 943, 44.85 Hz 4725, 29143, // SQ: 7.00, period: 34184, // MIDI: 29, id: 944, 44.93 Hz 4717, 29090, // SQ: 7.00, period: 34123, // MIDI: 29, id: 945, 45.01 Hz 4708, 29037, // SQ: 7.00, period: 34061, // MIDI: 29, id: 946, 45.10 Hz 4699, 28985, // SQ: 7.00, period: 34000, // MIDI: 29, id: 947, 45.18 Hz 4690, 28933, // SQ: 7.00, period: 33939, // MIDI: 29, id: 948, 45.26 Hz 4682, 28879, // SQ: 7.00, period: 33877, // MIDI: 29, id: 949, 45.34 Hz 4673, 28827, // SQ: 7.00, period: 33816, // MIDI: 29, id: 950, 45.42 Hz 4664, 28775, // SQ: 7.00, period: 33755, // MIDI: 29, id: 951, 45.50 Hz 4655, 28723, // SQ: 7.00, period: 33694, // MIDI: 29, id: 952, 45.59 Hz 4647, 28671, // SQ: 7.00, period: 33634, // MIDI: 29, id: 953, 45.67 Hz 4638, 28619, // SQ: 7.00, period: 33573, // MIDI: 29, id: 954, 45.75 Hz 4629, 28567, // SQ: 7.00, period: 33512, // MIDI: 29, id: 955, 45.83 Hz 4621, 28515, // SQ: 7.00, period: 33452, // MIDI: 29, id: 956, 45.92 Hz 4612, 28464, // SQ: 7.00, period: 33392, // MIDI: 29, id: 957, 46.00 Hz 4604, 28411, // SQ: 7.00, period: 33331, // MIDI: 29, id: 958, 46.08 Hz 4595, 28360, // SQ: 7.00, period: 33271, // MIDI: 29, id: 959, 46.17 Hz 4586, 28309, // SQ: 7.00, period: 33211, // MIDI: 30, id: 960, 46.25 Hz, Contr F# 30 4578, 28257, // SQ: 7.00, period: 33151, // MIDI: 30, id: 961, 46.33 Hz 4569, 28207, // SQ: 7.00, period: 33092, // MIDI: 30, id: 962, 46.42 Hz 4561, 28155, // SQ: 7.00, period: 33032, // MIDI: 30, id: 963, 46.50 Hz 4552, 28104, // SQ: 7.00, period: 32972, // MIDI: 30, id: 964, 46.58 Hz 4544, 28053, // SQ: 7.00, period: 32913, // MIDI: 30, id: 965, 46.67 Hz 4535, 28003, // SQ: 7.00, period: 32854, // MIDI: 30, id: 966, 46.75 Hz 4527, 27951, // SQ: 7.00, period: 32794, // MIDI: 30, id: 967, 46.84 Hz 4518, 27901, // SQ: 7.00, period: 32735, // MIDI: 30, id: 968, 46.92 Hz 4510, 27850, // SQ: 7.00, period: 32676, // MIDI: 30, id: 969, 47.01 Hz 4502, 27799, // SQ: 7.00, period: 32617, // MIDI: 30, id: 970, 47.09 Hz 4493, 27749, // SQ: 7.00, period: 32558, // MIDI: 30, id: 971, 47.18 Hz 4485, 27699, // SQ: 7.00, period: 32500, // MIDI: 30, id: 972, 47.26 Hz 4476, 27649, // SQ: 7.00, period: 32441, // MIDI: 30, id: 973, 47.35 Hz 4468, 27599, // SQ: 7.00, period: 32383, // MIDI: 30, id: 974, 47.43 Hz 4460, 27548, // SQ: 7.00, period: 32324, // MIDI: 30, id: 975, 47.52 Hz 4451, 27499, // SQ: 7.00, period: 32266, // MIDI: 30, id: 976, 47.60 Hz 4443, 27449, // SQ: 7.00, period: 32208, // MIDI: 30, id: 977, 47.69 Hz 4435, 27399, // SQ: 7.00, period: 32150, // MIDI: 30, id: 978, 47.78 Hz 4427, 27349, // SQ: 7.00, period: 32092, // MIDI: 30, id: 979, 47.86 Hz 4418, 27300, // SQ: 7.00, period: 32034, // MIDI: 30, id: 980, 47.95 Hz 4410, 27250, // SQ: 7.00, period: 31976, // MIDI: 30, id: 981, 48.04 Hz 4402, 27200, // SQ: 7.00, period: 31918, // MIDI: 30, id: 982, 48.12 Hz 4394, 27151, // SQ: 7.00, period: 31861, // MIDI: 30, id: 983, 48.21 Hz 4385, 27102, // SQ: 7.00, period: 31803, // MIDI: 30, id: 984, 48.30 Hz 4377, 27053, // SQ: 7.00, period: 31746, // MIDI: 30, id: 985, 48.38 Hz 4369, 27004, // SQ: 7.00, period: 31689, // MIDI: 30, id: 986, 48.47 Hz 4361, 26955, // SQ: 7.00, period: 31632, // MIDI: 30, id: 987, 48.56 Hz 4353, 26905, // SQ: 7.00, period: 31574, // MIDI: 30, id: 988, 48.65 Hz 4345, 26857, // SQ: 7.00, period: 31518, // MIDI: 30, id: 989, 48.73 Hz 4336, 26809, // SQ: 7.00, period: 31461, // MIDI: 30, id: 990, 48.82 Hz 4328, 26760, // SQ: 7.00, period: 31404, // MIDI: 30, id: 991, 48.91 Hz 4320, 26711, // SQ: 7.00, period: 31347, // MIDI: 31, id: 992, 49.00 Hz, Contr G 31 4312, 26663, // SQ: 7.00, period: 31291, // MIDI: 31, id: 993, 49.09 Hz 4304, 26614, // SQ: 7.00, period: 31234, // MIDI: 31, id: 994, 49.18 Hz 4296, 26566, // SQ: 7.00, period: 31178, // MIDI: 31, id: 995, 49.27 Hz 4288, 26518, // SQ: 7.00, period: 31122, // MIDI: 31, id: 996, 49.35 Hz 4280, 26470, // SQ: 7.00, period: 31066, // MIDI: 31, id: 997, 49.44 Hz 4272, 26422, // SQ: 7.00, period: 31010, // MIDI: 31, id: 998, 49.53 Hz 4264, 26374, // SQ: 7.00, period: 30954, // MIDI: 31, id: 999, 49.62 Hz 4256, 26326, // SQ: 7.00, period: 30898, // MIDI: 31, id: 1000, 49.71 Hz 4248, 26278, // SQ: 7.00, period: 30842, // MIDI: 31, id: 1001, 49.80 Hz 4240, 26231, // SQ: 7.00, period: 30787, // MIDI: 31, id: 1002, 49.89 Hz 4232, 26183, // SQ: 7.00, period: 30731, // MIDI: 31, id: 1003, 49.98 Hz 4224, 26136, // SQ: 7.00, period: 30676, // MIDI: 31, id: 1004, 50.07 Hz 4216, 26088, // SQ: 7.00, period: 30620, // MIDI: 31, id: 1005, 50.16 Hz 4208, 26041, // SQ: 7.00, period: 30565, // MIDI: 31, id: 1006, 50.25 Hz 4201, 25993, // SQ: 7.00, period: 30510, // MIDI: 31, id: 1007, 50.34 Hz 4193, 25946, // SQ: 7.00, period: 30455, // MIDI: 31, id: 1008, 50.44 Hz 4185, 25899, // SQ: 7.00, period: 30400, // MIDI: 31, id: 1009, 50.53 Hz 4177, 25852, // SQ: 7.00, period: 30345, // MIDI: 31, id: 1010, 50.62 Hz 4169, 25805, // SQ: 7.00, period: 30290, // MIDI: 31, id: 1011, 50.71 Hz 4161, 25759, // SQ: 7.00, period: 30236, // MIDI: 31, id: 1012, 50.80 Hz 4154, 25711, // SQ: 7.00, period: 30181, // MIDI: 31, id: 1013, 50.89 Hz 4146, 25665, // SQ: 7.00, period: 30127, // MIDI: 31, id: 1014, 50.98 Hz 4138, 25619, // SQ: 7.00, period: 30073, // MIDI: 31, id: 1015, 51.08 Hz 4130, 25572, // SQ: 7.00, period: 30018, // MIDI: 31, id: 1016, 51.17 Hz 4123, 25525, // SQ: 7.00, period: 29964, // MIDI: 31, id: 1017, 51.26 Hz 4115, 25479, // SQ: 7.00, period: 29910, // MIDI: 31, id: 1018, 51.35 Hz 4107, 25433, // SQ: 7.00, period: 29856, // MIDI: 31, id: 1019, 51.45 Hz 4099, 25387, // SQ: 7.00, period: 29802, // MIDI: 31, id: 1020, 51.54 Hz 4092, 25341, // SQ: 7.00, period: 29749, // MIDI: 31, id: 1021, 51.63 Hz 4084, 25295, // SQ: 7.00, period: 29695, // MIDI: 31, id: 1022, 51.73 Hz 4076, 25249, // SQ: 7.00, period: 29641, // MIDI: 31, id: 1023, 51.82 Hz 4069, 25203, // SQ: 7.00, period: 29588, // MIDI: 32, id: 1024, 51.91 Hz, Contr G# 32 4061, 25158, // SQ: 7.00, period: 29535, // MIDI: 32, id: 1025, 52.01 Hz 4054, 25111, // SQ: 7.00, period: 29481, // MIDI: 32, id: 1026, 52.10 Hz 4046, 25066, // SQ: 7.00, period: 29428, // MIDI: 32, id: 1027, 52.19 Hz 4038, 25021, // SQ: 7.00, period: 29375, // MIDI: 32, id: 1028, 52.29 Hz 4031, 24975, // SQ: 7.00, period: 29322, // MIDI: 32, id: 1029, 52.38 Hz 4023, 24930, // SQ: 7.00, period: 29269, // MIDI: 32, id: 1030, 52.48 Hz 4016, 24884, // SQ: 7.00, period: 29216, // MIDI: 32, id: 1031, 52.57 Hz 4008, 24840, // SQ: 7.00, period: 29164, // MIDI: 32, id: 1032, 52.67 Hz 4001, 24794, // SQ: 7.00, period: 29111, // MIDI: 32, id: 1033, 52.76 Hz 3993, 24750, // SQ: 7.00, period: 29059, // MIDI: 32, id: 1034, 52.86 Hz 3986, 24704, // SQ: 7.00, period: 29006, // MIDI: 32, id: 1035, 52.95 Hz 3978, 24660, // SQ: 7.00, period: 28954, // MIDI: 32, id: 1036, 53.05 Hz 3971, 24615, // SQ: 7.00, period: 28902, // MIDI: 32, id: 1037, 53.15 Hz 3963, 24571, // SQ: 7.00, period: 28850, // MIDI: 32, id: 1038, 53.24 Hz 3956, 24526, // SQ: 7.00, period: 28798, // MIDI: 32, id: 1039, 53.34 Hz 3949, 24481, // SQ: 7.00, period: 28746, // MIDI: 32, id: 1040, 53.43 Hz 3941, 24437, // SQ: 7.00, period: 28694, // MIDI: 32, id: 1041, 53.53 Hz 3934, 24392, // SQ: 7.00, period: 28642, // MIDI: 32, id: 1042, 53.63 Hz 3926, 24348, // SQ: 7.00, period: 28590, // MIDI: 32, id: 1043, 53.72 Hz 3919, 24304, // SQ: 7.00, period: 28539, // MIDI: 32, id: 1044, 53.82 Hz 3912, 24259, // SQ: 7.00, period: 28487, // MIDI: 32, id: 1045, 53.92 Hz 3904, 24216, // SQ: 7.00, period: 28436, // MIDI: 32, id: 1046, 54.02 Hz 3897, 24172, // SQ: 7.00, period: 28385, // MIDI: 32, id: 1047, 54.11 Hz 3890, 24127, // SQ: 7.00, period: 28333, // MIDI: 32, id: 1048, 54.21 Hz 3882, 24084, // SQ: 7.00, period: 28282, // MIDI: 32, id: 1049, 54.31 Hz 3875, 24040, // SQ: 7.00, period: 28231, // MIDI: 32, id: 1050, 54.41 Hz 3868, 23996, // SQ: 7.00, period: 28180, // MIDI: 32, id: 1051, 54.51 Hz 3861, 23953, // SQ: 7.00, period: 28130, // MIDI: 32, id: 1052, 54.60 Hz 3853, 23910, // SQ: 7.00, period: 28079, // MIDI: 32, id: 1053, 54.70 Hz 3846, 23866, // SQ: 7.00, period: 28028, // MIDI: 32, id: 1054, 54.80 Hz 3839, 23823, // SQ: 7.00, period: 27978, // MIDI: 32, id: 1055, 54.90 Hz 3832, 23779, // SQ: 7.00, period: 27927, // MIDI: 33, id: 1056, 55.00 Hz, Contr A 33 3824, 23737, // SQ: 7.00, period: 27877, // MIDI: 33, id: 1057, 55.10 Hz 3817, 23694, // SQ: 7.00, period: 27827, // MIDI: 33, id: 1058, 55.20 Hz 3810, 23650, // SQ: 7.00, period: 27776, // MIDI: 33, id: 1059, 55.30 Hz 3803, 23607, // SQ: 7.00, period: 27726, // MIDI: 33, id: 1060, 55.40 Hz 3796, 23564, // SQ: 7.00, period: 27676, // MIDI: 33, id: 1061, 55.50 Hz 3789, 23521, // SQ: 7.00, period: 27626, // MIDI: 33, id: 1062, 55.60 Hz 3782, 23479, // SQ: 7.00, period: 27577, // MIDI: 33, id: 1063, 55.70 Hz 3774, 23437, // SQ: 7.00, period: 27527, // MIDI: 33, id: 1064, 55.80 Hz 3767, 23394, // SQ: 7.00, period: 27477, // MIDI: 33, id: 1065, 55.90 Hz 3760, 23352, // SQ: 7.00, period: 27428, // MIDI: 33, id: 1066, 56.00 Hz 3753, 23309, // SQ: 7.00, period: 27378, // MIDI: 33, id: 1067, 56.10 Hz 3746, 23267, // SQ: 7.00, period: 27329, // MIDI: 33, id: 1068, 56.20 Hz 3739, 23225, // SQ: 7.00, period: 27280, // MIDI: 33, id: 1069, 56.31 Hz 3732, 23182, // SQ: 7.00, period: 27230, // MIDI: 33, id: 1070, 56.41 Hz 3725, 23140, // SQ: 7.00, period: 27181, // MIDI: 33, id: 1071, 56.51 Hz 3718, 23098, // SQ: 7.00, period: 27132, // MIDI: 33, id: 1072, 56.61 Hz 3711, 23056, // SQ: 7.00, period: 27083, // MIDI: 33, id: 1073, 56.71 Hz 3704, 23014, // SQ: 7.00, period: 27034, // MIDI: 33, id: 1074, 56.82 Hz 3697, 22973, // SQ: 7.00, period: 26986, // MIDI: 33, id: 1075, 56.92 Hz 3690, 22931, // SQ: 7.00, period: 26937, // MIDI: 33, id: 1076, 57.02 Hz 3683, 22889, // SQ: 7.00, period: 26888, // MIDI: 33, id: 1077, 57.12 Hz 3676, 22848, // SQ: 7.00, period: 26840, // MIDI: 33, id: 1078, 57.23 Hz 3669, 22807, // SQ: 7.00, period: 26792, // MIDI: 33, id: 1079, 57.33 Hz 3662, 22765, // SQ: 7.00, period: 26743, // MIDI: 33, id: 1080, 57.44 Hz 3656, 22723, // SQ: 7.00, period: 26695, // MIDI: 33, id: 1081, 57.54 Hz 3649, 22682, // SQ: 7.00, period: 26647, // MIDI: 33, id: 1082, 57.64 Hz 3642, 22641, // SQ: 7.00, period: 26599, // MIDI: 33, id: 1083, 57.75 Hz 3635, 22600, // SQ: 7.00, period: 26551, // MIDI: 33, id: 1084, 57.85 Hz 3628, 22559, // SQ: 7.00, period: 26503, // MIDI: 33, id: 1085, 57.96 Hz 3621, 22518, // SQ: 7.00, period: 26455, // MIDI: 33, id: 1086, 58.06 Hz 3614, 22477, // SQ: 7.00, period: 26407, // MIDI: 33, id: 1087, 58.17 Hz 3608, 22436, // SQ: 7.00, period: 26360, // MIDI: 34, id: 1088, 58.27 Hz, Contr B 34 3601, 22395, // SQ: 7.00, period: 26312, // MIDI: 34, id: 1089, 58.38 Hz 3594, 22355, // SQ: 7.00, period: 26265, // MIDI: 34, id: 1090, 58.48 Hz 3587, 22314, // SQ: 7.00, period: 26217, // MIDI: 34, id: 1091, 58.59 Hz 3581, 22273, // SQ: 7.00, period: 26170, // MIDI: 34, id: 1092, 58.69 Hz 3574, 22233, // SQ: 7.00, period: 26123, // MIDI: 34, id: 1093, 58.80 Hz 3567, 22193, // SQ: 7.00, period: 26076, // MIDI: 34, id: 1094, 58.90 Hz 3560, 22153, // SQ: 7.00, period: 26029, // MIDI: 34, id: 1095, 59.01 Hz 3554, 22112, // SQ: 7.00, period: 25982, // MIDI: 34, id: 1096, 59.12 Hz 3547, 22072, // SQ: 7.00, period: 25935, // MIDI: 34, id: 1097, 59.22 Hz 3540, 22032, // SQ: 7.00, period: 25888, // MIDI: 34, id: 1098, 59.33 Hz 3534, 21992, // SQ: 7.00, period: 25842, // MIDI: 34, id: 1099, 59.44 Hz 3527, 21952, // SQ: 7.00, period: 25795, // MIDI: 34, id: 1100, 59.55 Hz 3520, 21912, // SQ: 7.00, period: 25748, // MIDI: 34, id: 1101, 59.65 Hz 3514, 21872, // SQ: 7.00, period: 25702, // MIDI: 34, id: 1102, 59.76 Hz 3507, 21833, // SQ: 7.00, period: 25656, // MIDI: 34, id: 1103, 59.87 Hz 3500, 21793, // SQ: 7.00, period: 25609, // MIDI: 34, id: 1104, 59.98 Hz 3494, 21753, // SQ: 7.00, period: 25563, // MIDI: 34, id: 1105, 60.09 Hz 3487, 21714, // SQ: 7.00, period: 25517, // MIDI: 34, id: 1106, 60.19 Hz 3481, 21674, // SQ: 7.00, period: 25471, // MIDI: 34, id: 1107, 60.30 Hz 3474, 21635, // SQ: 7.00, period: 25425, // MIDI: 34, id: 1108, 60.41 Hz 3468, 21595, // SQ: 7.00, period: 25379, // MIDI: 34, id: 1109, 60.52 Hz 3461, 21557, // SQ: 7.00, period: 25334, // MIDI: 34, id: 1110, 60.63 Hz 3455, 21517, // SQ: 7.00, period: 25288, // MIDI: 34, id: 1111, 60.74 Hz 3448, 21478, // SQ: 7.00, period: 25242, // MIDI: 34, id: 1112, 60.85 Hz 3442, 21439, // SQ: 7.00, period: 25197, // MIDI: 34, id: 1113, 60.96 Hz 3435, 21400, // SQ: 7.00, period: 25151, // MIDI: 34, id: 1114, 61.07 Hz 3429, 21361, // SQ: 7.00, period: 25106, // MIDI: 34, id: 1115, 61.18 Hz 3422, 21323, // SQ: 7.00, period: 25061, // MIDI: 34, id: 1116, 61.29 Hz 3416, 21283, // SQ: 7.00, period: 25015, // MIDI: 34, id: 1117, 61.40 Hz 3409, 21245, // SQ: 7.00, period: 24970, // MIDI: 34, id: 1118, 61.51 Hz 3403, 21206, // SQ: 7.00, period: 24925, // MIDI: 34, id: 1119, 61.62 Hz 3396, 21168, // SQ: 7.00, period: 24880, // MIDI: 35, id: 1120, 61.74 Hz, Contr H 35 3390, 21130, // SQ: 7.00, period: 24836, // MIDI: 35, id: 1121, 61.85 Hz 3384, 21091, // SQ: 7.00, period: 24791, // MIDI: 35, id: 1122, 61.96 Hz 3377, 21053, // SQ: 7.00, period: 24746, // MIDI: 35, id: 1123, 62.07 Hz 3371, 21014, // SQ: 7.00, period: 24701, // MIDI: 35, id: 1124, 62.18 Hz 3364, 20977, // SQ: 7.00, period: 24657, // MIDI: 35, id: 1125, 62.30 Hz 3358, 20938, // SQ: 7.00, period: 24612, // MIDI: 35, id: 1126, 62.41 Hz 3352, 20900, // SQ: 7.00, period: 24568, // MIDI: 35, id: 1127, 62.52 Hz 3345, 20863, // SQ: 7.00, period: 24524, // MIDI: 35, id: 1128, 62.63 Hz 3339, 20824, // SQ: 7.00, period: 24479, // MIDI: 35, id: 1129, 62.75 Hz 3333, 20786, // SQ: 7.00, period: 24435, // MIDI: 35, id: 1130, 62.86 Hz 3326, 20749, // SQ: 7.00, period: 24391, // MIDI: 35, id: 1131, 62.97 Hz 3320, 20711, // SQ: 7.00, period: 24347, // MIDI: 35, id: 1132, 63.09 Hz 3314, 20673, // SQ: 7.00, period: 24303, // MIDI: 35, id: 1133, 63.20 Hz 3308, 20635, // SQ: 7.00, period: 24259, // MIDI: 35, id: 1134, 63.32 Hz 3301, 20599, // SQ: 7.00, period: 24216, // MIDI: 35, id: 1135, 63.43 Hz 3295, 20561, // SQ: 7.00, period: 24172, // MIDI: 35, id: 1136, 63.54 Hz 3289, 20523, // SQ: 7.00, period: 24128, // MIDI: 35, id: 1137, 63.66 Hz 3283, 20486, // SQ: 7.00, period: 24085, // MIDI: 35, id: 1138, 63.77 Hz 3277, 20449, // SQ: 7.00, period: 24042, // MIDI: 35, id: 1139, 63.89 Hz 3270, 20412, // SQ: 7.00, period: 23998, // MIDI: 35, id: 1140, 64.00 Hz 3264, 20375, // SQ: 7.00, period: 23955, // MIDI: 35, id: 1141, 64.12 Hz 3258, 20338, // SQ: 7.00, period: 23912, // MIDI: 35, id: 1142, 64.24 Hz 3252, 20301, // SQ: 7.00, period: 23869, // MIDI: 35, id: 1143, 64.35 Hz 3246, 20264, // SQ: 7.00, period: 23826, // MIDI: 35, id: 1144, 64.47 Hz 3240, 20227, // SQ: 7.00, period: 23783, // MIDI: 35, id: 1145, 64.59 Hz 3233, 20191, // SQ: 7.00, period: 23740, // MIDI: 35, id: 1146, 64.70 Hz 3227, 20154, // SQ: 7.00, period: 23697, // MIDI: 35, id: 1147, 64.82 Hz 3221, 20117, // SQ: 7.00, period: 23654, // MIDI: 35, id: 1148, 64.94 Hz 3215, 20080, // SQ: 7.00, period: 23611, // MIDI: 35, id: 1149, 65.05 Hz 3209, 20044, // SQ: 7.00, period: 23569, // MIDI: 35, id: 1150, 65.17 Hz 3203, 20007, // SQ: 7.00, period: 23526, // MIDI: 35, id: 1151, 65.29 Hz 3197, 19971, // SQ: 7.00, period: 23484, // MIDI: 36, id: 1152, 65.41 Hz, Large C 36 3191, 19935, // SQ: 7.00, period: 23442, // MIDI: 36, id: 1153, 65.52 Hz 3185, 19898, // SQ: 7.00, period: 23399, // MIDI: 36, id: 1154, 65.64 Hz 3179, 19862, // SQ: 7.00, period: 23357, // MIDI: 36, id: 1155, 65.76 Hz 3173, 19826, // SQ: 7.00, period: 23315, // MIDI: 36, id: 1156, 65.88 Hz 3167, 19790, // SQ: 7.00, period: 23273, // MIDI: 36, id: 1157, 66.00 Hz 3161, 19754, // SQ: 7.00, period: 23231, // MIDI: 36, id: 1158, 66.12 Hz 3155, 19718, // SQ: 7.00, period: 23189, // MIDI: 36, id: 1159, 66.24 Hz 3149, 19682, // SQ: 7.00, period: 23147, // MIDI: 36, id: 1160, 66.36 Hz 3143, 19647, // SQ: 7.00, period: 23106, // MIDI: 36, id: 1161, 66.48 Hz 3137, 19611, // SQ: 7.00, period: 23064, // MIDI: 36, id: 1162, 66.60 Hz 3131, 19575, // SQ: 7.00, period: 23022, // MIDI: 36, id: 1163, 66.72 Hz 3125, 19540, // SQ: 7.00, period: 22981, // MIDI: 36, id: 1164, 66.84 Hz 3119, 19504, // SQ: 7.00, period: 22939, // MIDI: 36, id: 1165, 66.96 Hz 3113, 19469, // SQ: 7.00, period: 22898, // MIDI: 36, id: 1166, 67.08 Hz 3107, 19434, // SQ: 7.00, period: 22857, // MIDI: 36, id: 1167, 67.20 Hz 3101, 19398, // SQ: 7.00, period: 22815, // MIDI: 36, id: 1168, 67.32 Hz 3095, 19363, // SQ: 7.00, period: 22774, // MIDI: 36, id: 1169, 67.44 Hz 3090, 19327, // SQ: 7.00, period: 22733, // MIDI: 36, id: 1170, 67.57 Hz 3084, 19292, // SQ: 7.00, period: 22692, // MIDI: 36, id: 1171, 67.69 Hz 3078, 19257, // SQ: 7.00, period: 22651, // MIDI: 36, id: 1172, 67.81 Hz 3072, 19222, // SQ: 7.00, period: 22610, // MIDI: 36, id: 1173, 67.93 Hz 3066, 19188, // SQ: 7.00, period: 22570, // MIDI: 36, id: 1174, 68.06 Hz 3060, 19153, // SQ: 7.00, period: 22529, // MIDI: 36, id: 1175, 68.18 Hz 3055, 19117, // SQ: 7.00, period: 22488, // MIDI: 36, id: 1176, 68.30 Hz 3049, 19083, // SQ: 7.00, period: 22448, // MIDI: 36, id: 1177, 68.43 Hz 3043, 19048, // SQ: 7.00, period: 22407, // MIDI: 36, id: 1178, 68.55 Hz 3037, 19014, // SQ: 7.00, period: 22367, // MIDI: 36, id: 1179, 68.67 Hz 3032, 18979, // SQ: 7.00, period: 22327, // MIDI: 36, id: 1180, 68.80 Hz 3026, 18944, // SQ: 7.00, period: 22286, // MIDI: 36, id: 1181, 68.92 Hz 3020, 18910, // SQ: 7.00, period: 22246, // MIDI: 36, id: 1182, 69.05 Hz 3014, 18876, // SQ: 7.00, period: 22206, // MIDI: 36, id: 1183, 69.17 Hz 3009, 18841, // SQ: 7.00, period: 22166, // MIDI: 37, id: 1184, 69.30 Hz, Large C# 37 3003, 18807, // SQ: 7.00, period: 22126, // MIDI: 37, id: 1185, 69.42 Hz 2997, 18773, // SQ: 7.00, period: 22086, // MIDI: 37, id: 1186, 69.55 Hz 2991, 18739, // SQ: 7.00, period: 22046, // MIDI: 37, id: 1187, 69.67 Hz 2986, 18704, // SQ: 7.00, period: 22006, // MIDI: 37, id: 1188, 69.80 Hz 2980, 18671, // SQ: 7.00, period: 21967, // MIDI: 37, id: 1189, 69.92 Hz 2974, 18637, // SQ: 7.00, period: 21927, // MIDI: 37, id: 1190, 70.05 Hz 2969, 18603, // SQ: 7.00, period: 21888, // MIDI: 37, id: 1191, 70.18 Hz 2963, 18569, // SQ: 7.00, period: 21848, // MIDI: 37, id: 1192, 70.30 Hz 2958, 18535, // SQ: 7.00, period: 21809, // MIDI: 37, id: 1193, 70.43 Hz 2952, 18501, // SQ: 7.00, period: 21769, // MIDI: 37, id: 1194, 70.56 Hz 2946, 18468, // SQ: 7.00, period: 21730, // MIDI: 37, id: 1195, 70.69 Hz 2941, 18434, // SQ: 7.00, period: 21691, // MIDI: 37, id: 1196, 70.81 Hz 2935, 18401, // SQ: 7.00, period: 21652, // MIDI: 37, id: 1197, 70.94 Hz 2930, 18367, // SQ: 7.00, period: 21613, // MIDI: 37, id: 1198, 71.07 Hz 2924, 18334, // SQ: 7.00, period: 21574, // MIDI: 37, id: 1199, 71.20 Hz 2918, 18301, // SQ: 7.00, period: 21535, // MIDI: 37, id: 1200, 71.33 Hz 2913, 18267, // SQ: 7.00, period: 21496, // MIDI: 37, id: 1201, 71.46 Hz 2907, 18234, // SQ: 7.00, period: 21457, // MIDI: 37, id: 1202, 71.58 Hz 2902, 18201, // SQ: 7.00, period: 21419, // MIDI: 37, id: 1203, 71.71 Hz 2896, 18168, // SQ: 7.00, period: 21380, // MIDI: 37, id: 1204, 71.84 Hz 2891, 18134, // SQ: 7.00, period: 21341, // MIDI: 37, id: 1205, 71.97 Hz 2885, 18102, // SQ: 7.00, period: 21303, // MIDI: 37, id: 1206, 72.10 Hz 2880, 18068, // SQ: 7.00, period: 21264, // MIDI: 37, id: 1207, 72.23 Hz 2874, 18036, // SQ: 7.00, period: 21226, // MIDI: 37, id: 1208, 72.36 Hz 2869, 18003, // SQ: 7.00, period: 21188, // MIDI: 37, id: 1209, 72.49 Hz 2863, 17971, // SQ: 7.00, period: 21150, // MIDI: 37, id: 1210, 72.63 Hz 2858, 17937, // SQ: 7.00, period: 21111, // MIDI: 37, id: 1211, 72.76 Hz 2852, 17905, // SQ: 7.00, period: 21073, // MIDI: 37, id: 1212, 72.89 Hz 2847, 17872, // SQ: 7.00, period: 21035, // MIDI: 37, id: 1213, 73.02 Hz 2842, 17839, // SQ: 7.00, period: 20997, // MIDI: 37, id: 1214, 73.15 Hz 2836, 17808, // SQ: 7.00, period: 20960, // MIDI: 37, id: 1215, 73.28 Hz 2831, 17775, // SQ: 7.00, period: 20922, // MIDI: 38, id: 1216, 73.42 Hz, Large D 38 2825, 17743, // SQ: 7.00, period: 20884, // MIDI: 38, id: 1217, 73.55 Hz 2820, 17710, // SQ: 7.00, period: 20846, // MIDI: 38, id: 1218, 73.68 Hz 2815, 17678, // SQ: 7.00, period: 20809, // MIDI: 38, id: 1219, 73.81 Hz 2809, 17646, // SQ: 7.00, period: 20771, // MIDI: 38, id: 1220, 73.95 Hz 2804, 17614, // SQ: 7.00, period: 20734, // MIDI: 38, id: 1221, 74.08 Hz 2799, 17581, // SQ: 7.00, period: 20696, // MIDI: 38, id: 1222, 74.22 Hz 2793, 17550, // SQ: 7.00, period: 20659, // MIDI: 38, id: 1223, 74.35 Hz 2788, 17518, // SQ: 7.00, period: 20622, // MIDI: 38, id: 1224, 74.48 Hz 2783, 17486, // SQ: 7.00, period: 20585, // MIDI: 38, id: 1225, 74.62 Hz 2777, 17455, // SQ: 7.00, period: 20548, // MIDI: 38, id: 1226, 74.75 Hz 2772, 17422, // SQ: 7.00, period: 20510, // MIDI: 38, id: 1227, 74.89 Hz 2767, 17391, // SQ: 7.00, period: 20474, // MIDI: 38, id: 1228, 75.02 Hz 2762, 17359, // SQ: 7.00, period: 20437, // MIDI: 38, id: 1229, 75.16 Hz 2756, 17328, // SQ: 7.00, period: 20400, // MIDI: 38, id: 1230, 75.30 Hz 2751, 17296, // SQ: 7.00, period: 20363, // MIDI: 38, id: 1231, 75.43 Hz 2746, 17264, // SQ: 7.00, period: 20326, // MIDI: 38, id: 1232, 75.57 Hz 2741, 17233, // SQ: 7.00, period: 20290, // MIDI: 38, id: 1233, 75.70 Hz 2735, 17202, // SQ: 7.00, period: 20253, // MIDI: 38, id: 1234, 75.84 Hz 2730, 17170, // SQ: 7.00, period: 20216, // MIDI: 38, id: 1235, 75.98 Hz 2725, 17139, // SQ: 7.00, period: 20180, // MIDI: 38, id: 1236, 76.12 Hz 2720, 17108, // SQ: 7.00, period: 20144, // MIDI: 38, id: 1237, 76.25 Hz 2714, 17077, // SQ: 7.00, period: 20107, // MIDI: 38, id: 1238, 76.39 Hz 2709, 17046, // SQ: 7.00, period: 20071, // MIDI: 38, id: 1239, 76.53 Hz 2704, 17015, // SQ: 7.00, period: 20035, // MIDI: 38, id: 1240, 76.67 Hz 2699, 16984, // SQ: 7.00, period: 19999, // MIDI: 38, id: 1241, 76.81 Hz 2694, 16953, // SQ: 7.00, period: 19963, // MIDI: 38, id: 1242, 76.94 Hz 2689, 16922, // SQ: 7.00, period: 19927, // MIDI: 38, id: 1243, 77.08 Hz 2684, 16891, // SQ: 7.00, period: 19891, // MIDI: 38, id: 1244, 77.22 Hz 2678, 16861, // SQ: 7.00, period: 19855, // MIDI: 38, id: 1245, 77.36 Hz 2673, 16830, // SQ: 7.00, period: 19819, // MIDI: 38, id: 1246, 77.50 Hz 2668, 16799, // SQ: 7.00, period: 19783, // MIDI: 38, id: 1247, 77.64 Hz 2663, 16769, // SQ: 7.00, period: 19748, // MIDI: 39, id: 1248, 77.78 Hz, Large D# 39 2658, 16738, // SQ: 7.00, period: 19712, // MIDI: 39, id: 1249, 77.92 Hz 2653, 16707, // SQ: 7.00, period: 19676, // MIDI: 39, id: 1250, 78.06 Hz 2648, 16677, // SQ: 7.00, period: 19641, // MIDI: 39, id: 1251, 78.20 Hz 2643, 16646, // SQ: 7.00, period: 19605, // MIDI: 39, id: 1252, 78.35 Hz 2638, 16616, // SQ: 7.00, period: 19570, // MIDI: 39, id: 1253, 78.49 Hz 2633, 16586, // SQ: 7.00, period: 19535, // MIDI: 39, id: 1254, 78.63 Hz 2628, 16556, // SQ: 7.00, period: 19500, // MIDI: 39, id: 1255, 78.77 Hz 2623, 16525, // SQ: 7.00, period: 19464, // MIDI: 39, id: 1256, 78.91 Hz 2618, 16495, // SQ: 7.00, period: 19429, // MIDI: 39, id: 1257, 79.06 Hz 2613, 16465, // SQ: 7.00, period: 19394, // MIDI: 39, id: 1258, 79.20 Hz 2608, 16435, // SQ: 7.00, period: 19359, // MIDI: 39, id: 1259, 79.34 Hz 2603, 16405, // SQ: 7.00, period: 19324, // MIDI: 39, id: 1260, 79.48 Hz 2598, 16376, // SQ: 7.00, period: 19290, // MIDI: 39, id: 1261, 79.63 Hz 2593, 16346, // SQ: 7.00, period: 19255, // MIDI: 39, id: 1262, 79.77 Hz 2588, 16316, // SQ: 7.00, period: 19220, // MIDI: 39, id: 1263, 79.92 Hz 2583, 16286, // SQ: 7.00, period: 19185, // MIDI: 39, id: 1264, 80.06 Hz 2578, 16257, // SQ: 7.00, period: 19151, // MIDI: 39, id: 1265, 80.21 Hz 2573, 16227, // SQ: 7.00, period: 19116, // MIDI: 39, id: 1266, 80.35 Hz 2568, 16198, // SQ: 7.00, period: 19082, // MIDI: 39, id: 1267, 80.50 Hz 2563, 16168, // SQ: 7.00, period: 19047, // MIDI: 39, id: 1268, 80.64 Hz 2558, 16139, // SQ: 7.00, period: 19013, // MIDI: 39, id: 1269, 80.79 Hz 2553, 16110, // SQ: 7.00, period: 18979, // MIDI: 39, id: 1270, 80.93 Hz 2548, 16080, // SQ: 7.00, period: 18944, // MIDI: 39, id: 1271, 81.08 Hz 2543, 16051, // SQ: 7.00, period: 18910, // MIDI: 39, id: 1272, 81.23 Hz 2539, 16021, // SQ: 7.00, period: 18876, // MIDI: 39, id: 1273, 81.37 Hz 2534, 15992, // SQ: 7.00, period: 18842, // MIDI: 39, id: 1274, 81.52 Hz 2529, 15963, // SQ: 7.00, period: 18808, // MIDI: 39, id: 1275, 81.67 Hz 2524, 15934, // SQ: 7.00, period: 18774, // MIDI: 39, id: 1276, 81.81 Hz 2519, 15905, // SQ: 7.00, period: 18740, // MIDI: 39, id: 1277, 81.96 Hz 2514, 15877, // SQ: 7.00, period: 18707, // MIDI: 39, id: 1278, 82.11 Hz 2510, 15847, // SQ: 7.00, period: 18673, // MIDI: 39, id: 1279, 82.26 Hz 2505, 15818, // SQ: 7.00, period: 18639, // MIDI: 40, id: 1280, 82.41 Hz, Large E 40 2500, 15790, // SQ: 7.00, period: 18606, // MIDI: 40, id: 1281, 82.56 Hz 2495, 15761, // SQ: 7.00, period: 18572, // MIDI: 40, id: 1282, 82.70 Hz 2490, 15733, // SQ: 7.00, period: 18539, // MIDI: 40, id: 1283, 82.85 Hz 2486, 15703, // SQ: 7.00, period: 18505, // MIDI: 40, id: 1284, 83.00 Hz 2481, 15675, // SQ: 7.00, period: 18472, // MIDI: 40, id: 1285, 83.15 Hz 2476, 15646, // SQ: 7.00, period: 18438, // MIDI: 40, id: 1286, 83.30 Hz 2471, 15618, // SQ: 7.00, period: 18405, // MIDI: 40, id: 1287, 83.45 Hz 2467, 15589, // SQ: 7.00, period: 18372, // MIDI: 40, id: 1288, 83.61 Hz 2462, 15561, // SQ: 7.00, period: 18339, // MIDI: 40, id: 1289, 83.76 Hz 2457, 15533, // SQ: 7.00, period: 18306, // MIDI: 40, id: 1290, 83.91 Hz 2452, 15505, // SQ: 7.00, period: 18273, // MIDI: 40, id: 1291, 84.06 Hz 2448, 15476, // SQ: 7.00, period: 18240, // MIDI: 40, id: 1292, 84.21 Hz 2443, 15448, // SQ: 7.00, period: 18207, // MIDI: 40, id: 1293, 84.36 Hz 2438, 15420, // SQ: 7.00, period: 18174, // MIDI: 40, id: 1294, 84.52 Hz 2434, 15391, // SQ: 7.00, period: 18141, // MIDI: 40, id: 1295, 84.67 Hz 2429, 15364, // SQ: 7.00, period: 18109, // MIDI: 40, id: 1296, 84.82 Hz 2424, 15336, // SQ: 7.00, period: 18076, // MIDI: 40, id: 1297, 84.97 Hz 2420, 15307, // SQ: 7.00, period: 18043, // MIDI: 40, id: 1298, 85.13 Hz 2415, 15280, // SQ: 7.00, period: 18011, // MIDI: 40, id: 1299, 85.28 Hz 2410, 15252, // SQ: 7.00, period: 17978, // MIDI: 40, id: 1300, 85.44 Hz 2406, 15224, // SQ: 7.00, period: 17946, // MIDI: 40, id: 1301, 85.59 Hz 2401, 15197, // SQ: 7.00, period: 17914, // MIDI: 40, id: 1302, 85.75 Hz 2396, 15169, // SQ: 7.00, period: 17881, // MIDI: 40, id: 1303, 85.90 Hz 2392, 15141, // SQ: 7.00, period: 17849, // MIDI: 40, id: 1304, 86.06 Hz 2387, 15114, // SQ: 7.00, period: 17817, // MIDI: 40, id: 1305, 86.21 Hz 2383, 15086, // SQ: 7.00, period: 17785, // MIDI: 40, id: 1306, 86.37 Hz 2378, 15059, // SQ: 7.00, period: 17753, // MIDI: 40, id: 1307, 86.52 Hz 2374, 15031, // SQ: 7.00, period: 17721, // MIDI: 40, id: 1308, 86.68 Hz 2369, 15004, // SQ: 7.00, period: 17689, // MIDI: 40, id: 1309, 86.84 Hz 2364, 14977, // SQ: 7.00, period: 17657, // MIDI: 40, id: 1310, 86.99 Hz 2360, 14949, // SQ: 7.00, period: 17625, // MIDI: 40, id: 1311, 87.15 Hz 2355, 14922, // SQ: 7.00, period: 17593, // MIDI: 41, id: 1312, 87.31 Hz, Large F 41 2351, 14894, // SQ: 7.00, period: 17561, // MIDI: 41, id: 1313, 87.46 Hz 2346, 14868, // SQ: 7.00, period: 17530, // MIDI: 41, id: 1314, 87.62 Hz 2342, 14840, // SQ: 7.00, period: 17498, // MIDI: 41, id: 1315, 87.78 Hz 2337, 14814, // SQ: 7.00, period: 17467, // MIDI: 41, id: 1316, 87.94 Hz 2333, 14786, // SQ: 7.00, period: 17435, // MIDI: 41, id: 1317, 88.10 Hz 2328, 14760, // SQ: 7.00, period: 17404, // MIDI: 41, id: 1318, 88.26 Hz 2324, 14732, // SQ: 7.00, period: 17372, // MIDI: 41, id: 1319, 88.42 Hz 2319, 14706, // SQ: 7.00, period: 17341, // MIDI: 41, id: 1320, 88.58 Hz 2315, 14679, // SQ: 7.00, period: 17310, // MIDI: 41, id: 1321, 88.74 Hz 2310, 14652, // SQ: 7.00, period: 17278, // MIDI: 41, id: 1322, 88.90 Hz 2306, 14625, // SQ: 7.00, period: 17247, // MIDI: 41, id: 1323, 89.06 Hz 2301, 14599, // SQ: 7.00, period: 17216, // MIDI: 41, id: 1324, 89.22 Hz 2297, 14572, // SQ: 7.00, period: 17185, // MIDI: 41, id: 1325, 89.38 Hz 2293, 14545, // SQ: 7.00, period: 17154, // MIDI: 41, id: 1326, 89.54 Hz 2288, 14519, // SQ: 7.00, period: 17123, // MIDI: 41, id: 1327, 89.70 Hz 2284, 14492, // SQ: 7.00, period: 17092, // MIDI: 41, id: 1328, 89.87 Hz 2279, 14466, // SQ: 7.00, period: 17061, // MIDI: 41, id: 1329, 90.03 Hz 2275, 14440, // SQ: 7.00, period: 17031, // MIDI: 41, id: 1330, 90.19 Hz 2271, 14413, // SQ: 7.00, period: 17000, // MIDI: 41, id: 1331, 90.35 Hz 2266, 14387, // SQ: 7.00, period: 16969, // MIDI: 41, id: 1332, 90.52 Hz 2262, 14361, // SQ: 7.00, period: 16939, // MIDI: 41, id: 1333, 90.68 Hz 2257, 14335, // SQ: 7.00, period: 16908, // MIDI: 41, id: 1334, 90.84 Hz 2253, 14309, // SQ: 7.00, period: 16878, // MIDI: 41, id: 1335, 91.01 Hz 2249, 14282, // SQ: 7.00, period: 16847, // MIDI: 41, id: 1336, 91.17 Hz 2244, 14257, // SQ: 7.00, period: 16817, // MIDI: 41, id: 1337, 91.34 Hz 2240, 14230, // SQ: 7.00, period: 16786, // MIDI: 41, id: 1338, 91.50 Hz 2236, 14204, // SQ: 7.00, period: 16756, // MIDI: 41, id: 1339, 91.67 Hz 2231, 14179, // SQ: 7.00, period: 16726, // MIDI: 41, id: 1340, 91.83 Hz 2227, 14153, // SQ: 7.00, period: 16696, // MIDI: 41, id: 1341, 92.00 Hz 2223, 14127, // SQ: 7.00, period: 16666, // MIDI: 41, id: 1342, 92.17 Hz 2219, 14101, // SQ: 7.00, period: 16636, // MIDI: 41, id: 1343, 92.33 Hz 2214, 14076, // SQ: 7.00, period: 16606, // MIDI: 42, id: 1344, 92.50 Hz, Large F# 42 2210, 14050, // SQ: 7.00, period: 16576, // MIDI: 42, id: 1345, 92.67 Hz 2206, 14024, // SQ: 7.00, period: 16546, // MIDI: 42, id: 1346, 92.83 Hz 2201, 13999, // SQ: 7.00, period: 16516, // MIDI: 42, id: 1347, 93.00 Hz 2197, 13973, // SQ: 7.00, period: 16486, // MIDI: 42, id: 1348, 93.17 Hz 2193, 13947, // SQ: 7.00, period: 16456, // MIDI: 42, id: 1349, 93.34 Hz 2189, 13922, // SQ: 7.00, period: 16427, // MIDI: 42, id: 1350, 93.51 Hz 2184, 13897, // SQ: 7.00, period: 16397, // MIDI: 42, id: 1351, 93.67 Hz 2180, 13872, // SQ: 7.00, period: 16368, // MIDI: 42, id: 1352, 93.84 Hz 2176, 13846, // SQ: 7.00, period: 16338, // MIDI: 42, id: 1353, 94.01 Hz 2172, 13821, // SQ: 7.00, period: 16309, // MIDI: 42, id: 1354, 94.18 Hz 2168, 13795, // SQ: 7.00, period: 16279, // MIDI: 42, id: 1355, 94.35 Hz 2163, 13771, // SQ: 7.00, period: 16250, // MIDI: 42, id: 1356, 94.52 Hz 2159, 13746, // SQ: 7.00, period: 16221, // MIDI: 42, id: 1357, 94.69 Hz 2155, 13720, // SQ: 7.00, period: 16191, // MIDI: 42, id: 1358, 94.87 Hz 2151, 13695, // SQ: 7.00, period: 16162, // MIDI: 42, id: 1359, 95.04 Hz 2147, 13670, // SQ: 7.00, period: 16133, // MIDI: 42, id: 1360, 95.21 Hz 2143, 13645, // SQ: 7.00, period: 16104, // MIDI: 42, id: 1361, 95.38 Hz 2138, 13621, // SQ: 7.00, period: 16075, // MIDI: 42, id: 1362, 95.55 Hz 2134, 13596, // SQ: 7.00, period: 16046, // MIDI: 42, id: 1363, 95.73 Hz 2130, 13571, // SQ: 7.00, period: 16017, // MIDI: 42, id: 1364, 95.90 Hz 2126, 13546, // SQ: 7.00, period: 15988, // MIDI: 42, id: 1365, 96.07 Hz 2122, 13521, // SQ: 7.00, period: 15959, // MIDI: 42, id: 1366, 96.25 Hz 2118, 13496, // SQ: 7.00, period: 15930, // MIDI: 42, id: 1367, 96.42 Hz 2114, 13472, // SQ: 7.00, period: 15902, // MIDI: 42, id: 1368, 96.59 Hz 2110, 13447, // SQ: 7.00, period: 15873, // MIDI: 42, id: 1369, 96.77 Hz 2105, 13423, // SQ: 7.00, period: 15844, // MIDI: 42, id: 1370, 96.94 Hz 2101, 13399, // SQ: 7.00, period: 15816, // MIDI: 42, id: 1371, 97.12 Hz 2097, 13374, // SQ: 7.00, period: 15787, // MIDI: 42, id: 1372, 97.29 Hz 2093, 13350, // SQ: 7.00, period: 15759, // MIDI: 42, id: 1373, 97.47 Hz 2089, 13325, // SQ: 7.00, period: 15730, // MIDI: 42, id: 1374, 97.65 Hz 2085, 13301, // SQ: 7.00, period: 15702, // MIDI: 42, id: 1375, 97.82 Hz 2081, 13277, // SQ: 7.00, period: 15674, // MIDI: 43, id: 1376, 98.00 Hz, Large G 43 2077, 13252, // SQ: 7.00, period: 15645, // MIDI: 43, id: 1377, 98.18 Hz 2073, 13228, // SQ: 7.00, period: 15617, // MIDI: 43, id: 1378, 98.35 Hz 2069, 13204, // SQ: 7.00, period: 15589, // MIDI: 43, id: 1379, 98.53 Hz 2065, 13180, // SQ: 7.00, period: 15561, // MIDI: 43, id: 1380, 98.71 Hz 2061, 13156, // SQ: 7.00, period: 15533, // MIDI: 43, id: 1381, 98.89 Hz 2057, 13132, // SQ: 7.00, period: 15505, // MIDI: 43, id: 1382, 99.07 Hz 2053, 13108, // SQ: 7.00, period: 15477, // MIDI: 43, id: 1383, 99.24 Hz 2049, 13084, // SQ: 7.00, period: 15449, // MIDI: 43, id: 1384, 99.42 Hz 2045, 13060, // SQ: 7.00, period: 15421, // MIDI: 43, id: 1385, 99.60 Hz 2041, 13036, // SQ: 7.00, period: 15393, // MIDI: 43, id: 1386, 99.78 Hz 2037, 13013, // SQ: 7.00, period: 15366, // MIDI: 43, id: 1387, 99.96 Hz 2033, 12989, // SQ: 7.00, period: 15338, // MIDI: 43, id: 1388, 100.14 Hz 2029, 12965, // SQ: 7.00, period: 15310, // MIDI: 43, id: 1389, 100.33 Hz 2025, 12942, // SQ: 7.00, period: 15283, // MIDI: 43, id: 1390, 100.51 Hz 2021, 12918, // SQ: 7.00, period: 15255, // MIDI: 43, id: 1391, 100.69 Hz 2017, 12894, // SQ: 7.00, period: 15227, // MIDI: 43, id: 1392, 100.87 Hz 2013, 12871, // SQ: 7.00, period: 15200, // MIDI: 43, id: 1393, 101.05 Hz 2010, 12847, // SQ: 7.00, period: 15173, // MIDI: 43, id: 1394, 101.24 Hz 2006, 12823, // SQ: 7.00, period: 15145, // MIDI: 43, id: 1395, 101.42 Hz 2002, 12800, // SQ: 7.00, period: 15118, // MIDI: 43, id: 1396, 101.60 Hz 1998, 12777, // SQ: 7.00, period: 15091, // MIDI: 43, id: 1397, 101.78 Hz 1994, 12753, // SQ: 7.00, period: 15063, // MIDI: 43, id: 1398, 101.97 Hz 1990, 12730, // SQ: 7.00, period: 15036, // MIDI: 43, id: 1399, 102.15 Hz 1986, 12707, // SQ: 7.00, period: 15009, // MIDI: 43, id: 1400, 102.34 Hz 1982, 12684, // SQ: 7.00, period: 14982, // MIDI: 43, id: 1401, 102.52 Hz 1978, 12661, // SQ: 7.00, period: 14955, // MIDI: 43, id: 1402, 102.71 Hz 1975, 12637, // SQ: 7.00, period: 14928, // MIDI: 43, id: 1403, 102.89 Hz 1971, 12614, // SQ: 7.00, period: 14901, // MIDI: 43, id: 1404, 103.08 Hz 1967, 12591, // SQ: 7.00, period: 14874, // MIDI: 43, id: 1405, 103.27 Hz 1963, 12568, // SQ: 7.00, period: 14847, // MIDI: 43, id: 1406, 103.45 Hz 1959, 12546, // SQ: 7.00, period: 14821, // MIDI: 43, id: 1407, 103.64 Hz 1955, 12523, // SQ: 7.00, period: 14794, // MIDI: 44, id: 1408, 103.83 Hz, Large G# 44 1952, 12499, // SQ: 7.00, period: 14767, // MIDI: 44, id: 1409, 104.01 Hz 1948, 12477, // SQ: 7.00, period: 14741, // MIDI: 44, id: 1410, 104.20 Hz 1944, 12454, // SQ: 7.00, period: 14714, // MIDI: 44, id: 1411, 104.39 Hz 1940, 12432, // SQ: 7.00, period: 14688, // MIDI: 44, id: 1412, 104.58 Hz 1936, 12409, // SQ: 7.00, period: 14661, // MIDI: 44, id: 1413, 104.77 Hz 1933, 12386, // SQ: 7.00, period: 14635, // MIDI: 44, id: 1414, 104.96 Hz 1929, 12363, // SQ: 7.00, period: 14608, // MIDI: 44, id: 1415, 105.15 Hz 1925, 12341, // SQ: 7.00, period: 14582, // MIDI: 44, id: 1416, 105.34 Hz 1921, 12319, // SQ: 7.00, period: 14556, // MIDI: 44, id: 1417, 105.53 Hz 1918, 12295, // SQ: 7.00, period: 14529, // MIDI: 44, id: 1418, 105.72 Hz 1914, 12273, // SQ: 7.00, period: 14503, // MIDI: 44, id: 1419, 105.91 Hz 1910, 12251, // SQ: 7.00, period: 14477, // MIDI: 44, id: 1420, 106.10 Hz 1906, 12229, // SQ: 7.00, period: 14451, // MIDI: 44, id: 1421, 106.29 Hz 1903, 12206, // SQ: 7.00, period: 14425, // MIDI: 44, id: 1422, 106.48 Hz 1899, 12184, // SQ: 7.00, period: 14399, // MIDI: 44, id: 1423, 106.68 Hz 1895, 12162, // SQ: 7.00, period: 14373, // MIDI: 44, id: 1424, 106.87 Hz 1892, 12139, // SQ: 7.00, period: 14347, // MIDI: 44, id: 1425, 107.06 Hz 1888, 12117, // SQ: 7.00, period: 14321, // MIDI: 44, id: 1426, 107.26 Hz 1884, 12095, // SQ: 7.00, period: 14295, // MIDI: 44, id: 1427, 107.45 Hz 1880, 12073, // SQ: 7.00, period: 14269, // MIDI: 44, id: 1428, 107.64 Hz 1877, 12051, // SQ: 7.00, period: 14244, // MIDI: 44, id: 1429, 107.84 Hz 1873, 12029, // SQ: 7.00, period: 14218, // MIDI: 44, id: 1430, 108.03 Hz 1869, 12007, // SQ: 7.00, period: 14192, // MIDI: 44, id: 1431, 108.23 Hz 1866, 11985, // SQ: 7.00, period: 14167, // MIDI: 44, id: 1432, 108.42 Hz 1862, 11963, // SQ: 7.00, period: 14141, // MIDI: 44, id: 1433, 108.62 Hz 1859, 11941, // SQ: 7.00, period: 14116, // MIDI: 44, id: 1434, 108.82 Hz 1855, 11919, // SQ: 7.00, period: 14090, // MIDI: 44, id: 1435, 109.01 Hz 1851, 11898, // SQ: 7.00, period: 14065, // MIDI: 44, id: 1436, 109.21 Hz 1848, 11875, // SQ: 7.00, period: 14039, // MIDI: 44, id: 1437, 109.41 Hz 1844, 11854, // SQ: 7.00, period: 14014, // MIDI: 44, id: 1438, 109.60 Hz 1840, 11833, // SQ: 7.00, period: 13989, // MIDI: 44, id: 1439, 109.80 Hz 1837, 11811, // SQ: 7.00, period: 13964, // MIDI: 45, id: 1440, 110.00 Hz, Large A 45 1833, 11789, // SQ: 7.00, period: 13938, // MIDI: 45, id: 1441, 110.20 Hz 1830, 11767, // SQ: 7.00, period: 13913, // MIDI: 45, id: 1442, 110.40 Hz 1826, 11746, // SQ: 7.00, period: 13888, // MIDI: 45, id: 1443, 110.60 Hz 1822, 11725, // SQ: 7.00, period: 13863, // MIDI: 45, id: 1444, 110.80 Hz 1819, 11703, // SQ: 7.00, period: 13838, // MIDI: 45, id: 1445, 111.00 Hz 1815, 11682, // SQ: 7.00, period: 13813, // MIDI: 45, id: 1446, 111.20 Hz 1812, 11660, // SQ: 7.00, period: 13788, // MIDI: 45, id: 1447, 111.40 Hz 1808, 11639, // SQ: 7.00, period: 13763, // MIDI: 45, id: 1448, 111.60 Hz 1805, 11618, // SQ: 7.00, period: 13739, // MIDI: 45, id: 1449, 111.80 Hz 1801, 11597, // SQ: 7.00, period: 13714, // MIDI: 45, id: 1450, 112.00 Hz 1798, 11575, // SQ: 7.00, period: 13689, // MIDI: 45, id: 1451, 112.21 Hz 1794, 11554, // SQ: 7.00, period: 13664, // MIDI: 45, id: 1452, 112.41 Hz 1791, 11533, // SQ: 7.00, period: 13640, // MIDI: 45, id: 1453, 112.61 Hz 1787, 11512, // SQ: 7.00, period: 13615, // MIDI: 45, id: 1454, 112.82 Hz 1784, 11491, // SQ: 7.00, period: 13591, // MIDI: 45, id: 1455, 113.02 Hz 1780, 11470, // SQ: 7.00, period: 13566, // MIDI: 45, id: 1456, 113.22 Hz 1777, 11449, // SQ: 7.00, period: 13542, // MIDI: 45, id: 1457, 113.43 Hz 1773, 11428, // SQ: 7.00, period: 13517, // MIDI: 45, id: 1458, 113.63 Hz 1770, 11407, // SQ: 7.00, period: 13493, // MIDI: 45, id: 1459, 113.84 Hz 1766, 11387, // SQ: 7.00, period: 13469, // MIDI: 45, id: 1460, 114.04 Hz 1763, 11365, // SQ: 7.00, period: 13444, // MIDI: 45, id: 1461, 114.25 Hz 1759, 11345, // SQ: 7.00, period: 13420, // MIDI: 45, id: 1462, 114.46 Hz 1756, 11324, // SQ: 7.00, period: 13396, // MIDI: 45, id: 1463, 114.66 Hz 1752, 11304, // SQ: 7.00, period: 13372, // MIDI: 45, id: 1464, 114.87 Hz 1749, 11283, // SQ: 7.00, period: 13348, // MIDI: 45, id: 1465, 115.08 Hz 1745, 11262, // SQ: 7.00, period: 13323, // MIDI: 45, id: 1466, 115.29 Hz 1742, 11241, // SQ: 7.00, period: 13299, // MIDI: 45, id: 1467, 115.49 Hz 1738, 11221, // SQ: 7.00, period: 13275, // MIDI: 45, id: 1468, 115.70 Hz 1735, 11200, // SQ: 7.00, period: 13251, // MIDI: 45, id: 1469, 115.91 Hz 1732, 11180, // SQ: 7.00, period: 13228, // MIDI: 45, id: 1470, 116.12 Hz 1728, 11160, // SQ: 7.00, period: 13204, // MIDI: 45, id: 1471, 116.33 Hz 1725, 11139, // SQ: 7.00, period: 13180, // MIDI: 46, id: 1472, 116.54 Hz, Large B 46 1721, 11119, // SQ: 7.00, period: 13156, // MIDI: 46, id: 1473, 116.75 Hz 1718, 11098, // SQ: 7.00, period: 13132, // MIDI: 46, id: 1474, 116.96 Hz 1715, 11078, // SQ: 7.00, period: 13109, // MIDI: 46, id: 1475, 117.17 Hz 1711, 11058, // SQ: 7.00, period: 13085, // MIDI: 46, id: 1476, 117.39 Hz 1708, 11037, // SQ: 7.00, period: 13061, // MIDI: 46, id: 1477, 117.60 Hz 1705, 11017, // SQ: 7.00, period: 13038, // MIDI: 46, id: 1478, 117.81 Hz 1701, 10997, // SQ: 7.00, period: 13014, // MIDI: 46, id: 1479, 118.02 Hz 1698, 10977, // SQ: 7.00, period: 12991, // MIDI: 46, id: 1480, 118.24 Hz 1695, 10957, // SQ: 7.00, period: 12968, // MIDI: 46, id: 1481, 118.45 Hz 1691, 10937, // SQ: 7.00, period: 12944, // MIDI: 46, id: 1482, 118.66 Hz 1688, 10917, // SQ: 7.00, period: 12921, // MIDI: 46, id: 1483, 118.88 Hz 1684, 10897, // SQ: 7.00, period: 12897, // MIDI: 46, id: 1484, 119.09 Hz 1681, 10877, // SQ: 7.00, period: 12874, // MIDI: 46, id: 1485, 119.31 Hz 1678, 10857, // SQ: 7.00, period: 12851, // MIDI: 46, id: 1486, 119.52 Hz 1675, 10837, // SQ: 7.00, period: 12828, // MIDI: 46, id: 1487, 119.74 Hz 1671, 10818, // SQ: 7.00, period: 12805, // MIDI: 46, id: 1488, 119.96 Hz 1668, 10798, // SQ: 7.00, period: 12782, // MIDI: 46, id: 1489, 120.17 Hz 1665, 10778, // SQ: 7.00, period: 12759, // MIDI: 46, id: 1490, 120.39 Hz 1661, 10759, // SQ: 7.00, period: 12736, // MIDI: 46, id: 1491, 120.61 Hz 1658, 10739, // SQ: 7.00, period: 12713, // MIDI: 46, id: 1492, 120.83 Hz 1655, 10719, // SQ: 7.00, period: 12690, // MIDI: 46, id: 1493, 121.04 Hz 1652, 10699, // SQ: 7.00, period: 12667, // MIDI: 46, id: 1494, 121.26 Hz 1648, 10680, // SQ: 7.00, period: 12644, // MIDI: 46, id: 1495, 121.48 Hz 1645, 10660, // SQ: 7.00, period: 12621, // MIDI: 46, id: 1496, 121.70 Hz 1642, 10640, // SQ: 7.00, period: 12598, // MIDI: 46, id: 1497, 121.92 Hz 1639, 10621, // SQ: 7.00, period: 12576, // MIDI: 46, id: 1498, 122.14 Hz 1635, 10602, // SQ: 7.00, period: 12553, // MIDI: 46, id: 1499, 122.36 Hz 1632, 10582, // SQ: 7.00, period: 12530, // MIDI: 46, id: 1500, 122.58 Hz 1629, 10563, // SQ: 7.00, period: 12508, // MIDI: 46, id: 1501, 122.80 Hz 1626, 10543, // SQ: 7.00, period: 12485, // MIDI: 46, id: 1502, 123.03 Hz 1622, 10525, // SQ: 7.00, period: 12463, // MIDI: 46, id: 1503, 123.25 Hz 1619, 10505, // SQ: 7.00, period: 12440, // MIDI: 47, id: 1504, 123.47 Hz, Large H 47 1616, 10486, // SQ: 7.00, period: 12418, // MIDI: 47, id: 1505, 123.69 Hz 1613, 10466, // SQ: 7.00, period: 12395, // MIDI: 47, id: 1506, 123.92 Hz 1610, 10447, // SQ: 7.00, period: 12373, // MIDI: 47, id: 1507, 124.14 Hz 1606, 10429, // SQ: 7.00, period: 12351, // MIDI: 47, id: 1508, 124.37 Hz 1603, 10409, // SQ: 7.00, period: 12328, // MIDI: 47, id: 1509, 124.59 Hz 1600, 10390, // SQ: 7.00, period: 12306, // MIDI: 47, id: 1510, 124.82 Hz 1597, 10371, // SQ: 7.00, period: 12284, // MIDI: 47, id: 1511, 125.04 Hz 1594, 10352, // SQ: 7.00, period: 12262, // MIDI: 47, id: 1512, 125.27 Hz 1591, 10333, // SQ: 7.00, period: 12240, // MIDI: 47, id: 1513, 125.49 Hz 1587, 10315, // SQ: 7.00, period: 12218, // MIDI: 47, id: 1514, 125.72 Hz 1584, 10296, // SQ: 7.00, period: 12196, // MIDI: 47, id: 1515, 125.95 Hz 1581, 10277, // SQ: 7.00, period: 12174, // MIDI: 47, id: 1516, 126.17 Hz 1578, 10258, // SQ: 7.00, period: 12152, // MIDI: 47, id: 1517, 126.40 Hz 1575, 10239, // SQ: 7.00, period: 12130, // MIDI: 47, id: 1518, 126.63 Hz 1572, 10220, // SQ: 7.00, period: 12108, // MIDI: 47, id: 1519, 126.86 Hz 1569, 10201, // SQ: 7.00, period: 12086, // MIDI: 47, id: 1520, 127.09 Hz 1565, 10183, // SQ: 7.00, period: 12064, // MIDI: 47, id: 1521, 127.32 Hz 1562, 10164, // SQ: 7.00, period: 12042, // MIDI: 47, id: 1522, 127.55 Hz 1559, 10146, // SQ: 7.00, period: 12021, // MIDI: 47, id: 1523, 127.78 Hz 1556, 10127, // SQ: 7.00, period: 11999, // MIDI: 47, id: 1524, 128.01 Hz 1553, 10108, // SQ: 7.00, period: 11977, // MIDI: 47, id: 1525, 128.24 Hz 1550, 10090, // SQ: 7.00, period: 11956, // MIDI: 47, id: 1526, 128.47 Hz 1547, 10071, // SQ: 7.00, period: 11934, // MIDI: 47, id: 1527, 128.70 Hz 1544, 10053, // SQ: 7.00, period: 11913, // MIDI: 47, id: 1528, 128.94 Hz 1541, 10034, // SQ: 7.00, period: 11891, // MIDI: 47, id: 1529, 129.17 Hz 1538, 10016, // SQ: 7.00, period: 11870, // MIDI: 47, id: 1530, 129.40 Hz 1535, 9997, // SQ: 7.00, period: 11848, // MIDI: 47, id: 1531, 129.64 Hz 1532, 9979, // SQ: 7.00, period: 11827, // MIDI: 47, id: 1532, 129.87 Hz 1529, 9961, // SQ: 7.00, period: 11806, // MIDI: 47, id: 1533, 130.11 Hz 1525, 9943, // SQ: 7.00, period: 11784, // MIDI: 47, id: 1534, 130.34 Hz 1522, 9925, // SQ: 7.00, period: 11763, // MIDI: 47, id: 1535, 130.58 Hz 1519, 9907, // SQ: 7.00, period: 11742, // MIDI: 48, id: 1536, 130.81 Hz, Small C 48 1516, 9889, // SQ: 7.00, period: 11721, // MIDI: 48, id: 1537, 131.05 Hz 1513, 9871, // SQ: 7.00, period: 11700, // MIDI: 48, id: 1538, 131.29 Hz 1510, 9853, // SQ: 7.00, period: 11679, // MIDI: 48, id: 1539, 131.52 Hz 1507, 9834, // SQ: 7.00, period: 11657, // MIDI: 48, id: 1540, 131.76 Hz 1504, 9816, // SQ: 7.00, period: 11636, // MIDI: 48, id: 1541, 132.00 Hz 1501, 9798, // SQ: 7.00, period: 11615, // MIDI: 48, id: 1542, 132.24 Hz 1498, 9781, // SQ: 7.00, period: 11595, // MIDI: 48, id: 1543, 132.48 Hz 1495, 9763, // SQ: 7.00, period: 11574, // MIDI: 48, id: 1544, 132.72 Hz 1492, 9745, // SQ: 7.00, period: 11553, // MIDI: 48, id: 1545, 132.96 Hz 1489, 9727, // SQ: 7.00, period: 11532, // MIDI: 48, id: 1546, 133.20 Hz 1486, 9709, // SQ: 7.00, period: 11511, // MIDI: 48, id: 1547, 133.44 Hz 1483, 9691, // SQ: 7.00, period: 11490, // MIDI: 48, id: 1548, 133.68 Hz 1481, 9673, // SQ: 7.00, period: 11470, // MIDI: 48, id: 1549, 133.92 Hz 1478, 9655, // SQ: 7.00, period: 11449, // MIDI: 48, id: 1550, 134.16 Hz 1475, 9637, // SQ: 7.00, period: 11428, // MIDI: 48, id: 1551, 134.40 Hz 1472, 9620, // SQ: 7.00, period: 11408, // MIDI: 48, id: 1552, 134.65 Hz 1469, 9602, // SQ: 7.00, period: 11387, // MIDI: 48, id: 1553, 134.89 Hz 1466, 9585, // SQ: 7.00, period: 11367, // MIDI: 48, id: 1554, 135.13 Hz 1463, 9567, // SQ: 7.00, period: 11346, // MIDI: 48, id: 1555, 135.38 Hz 1460, 9550, // SQ: 7.00, period: 11326, // MIDI: 48, id: 1556, 135.62 Hz 1457, 9532, // SQ: 7.00, period: 11305, // MIDI: 48, id: 1557, 135.87 Hz 1454, 9515, // SQ: 7.00, period: 11285, // MIDI: 48, id: 1558, 136.11 Hz 1451, 9497, // SQ: 7.00, period: 11264, // MIDI: 48, id: 1559, 136.36 Hz 1448, 9480, // SQ: 7.00, period: 11244, // MIDI: 48, id: 1560, 136.60 Hz 1445, 9463, // SQ: 7.00, period: 11224, // MIDI: 48, id: 1561, 136.85 Hz 1443, 9445, // SQ: 7.00, period: 11204, // MIDI: 48, id: 1562, 137.10 Hz 1440, 9427, // SQ: 7.00, period: 11183, // MIDI: 48, id: 1563, 137.35 Hz 1437, 9410, // SQ: 7.00, period: 11163, // MIDI: 48, id: 1564, 137.59 Hz 1434, 9393, // SQ: 7.00, period: 11143, // MIDI: 48, id: 1565, 137.84 Hz 1431, 9376, // SQ: 7.00, period: 11123, // MIDI: 48, id: 1566, 138.09 Hz 1428, 9359, // SQ: 7.00, period: 11103, // MIDI: 48, id: 1567, 138.34 Hz 1425, 9342, // SQ: 7.00, period: 11083, // MIDI: 49, id: 1568, 138.59 Hz, Small C# 49 1422, 9325, // SQ: 7.00, period: 11063, // MIDI: 49, id: 1569, 138.84 Hz 1420, 9307, // SQ: 7.00, period: 11043, // MIDI: 49, id: 1570, 139.09 Hz 1417, 9290, // SQ: 7.00, period: 11023, // MIDI: 49, id: 1571, 139.34 Hz 1414, 9273, // SQ: 7.00, period: 11003, // MIDI: 49, id: 1572, 139.60 Hz 1411, 9256, // SQ: 7.00, period: 10983, // MIDI: 49, id: 1573, 139.85 Hz 1408, 9240, // SQ: 7.00, period: 10964, // MIDI: 49, id: 1574, 140.10 Hz 1405, 9223, // SQ: 7.00, period: 10944, // MIDI: 49, id: 1575, 140.35 Hz 1403, 9205, // SQ: 7.00, period: 10924, // MIDI: 49, id: 1576, 140.61 Hz 1400, 9188, // SQ: 7.00, period: 10904, // MIDI: 49, id: 1577, 140.86 Hz 1397, 9172, // SQ: 7.00, period: 10885, // MIDI: 49, id: 1578, 141.12 Hz 1394, 9155, // SQ: 7.00, period: 10865, // MIDI: 49, id: 1579, 141.37 Hz 1391, 9138, // SQ: 7.00, period: 10845, // MIDI: 49, id: 1580, 141.63 Hz 1389, 9121, // SQ: 7.00, period: 10826, // MIDI: 49, id: 1581, 141.88 Hz 1386, 9104, // SQ: 7.00, period: 10806, // MIDI: 49, id: 1582, 142.14 Hz 1383, 9088, // SQ: 7.00, period: 10787, // MIDI: 49, id: 1583, 142.40 Hz 1380, 9071, // SQ: 7.00, period: 10767, // MIDI: 49, id: 1584, 142.65 Hz 1377, 9055, // SQ: 7.00, period: 10748, // MIDI: 49, id: 1585, 142.91 Hz 1375, 9038, // SQ: 7.00, period: 10729, // MIDI: 49, id: 1586, 143.17 Hz 1372, 9021, // SQ: 7.00, period: 10709, // MIDI: 49, id: 1587, 143.43 Hz 1369, 9005, // SQ: 7.00, period: 10690, // MIDI: 49, id: 1588, 143.69 Hz 1366, 8989, // SQ: 7.00, period: 10671, // MIDI: 49, id: 1589, 143.95 Hz 1364, 8971, // SQ: 7.00, period: 10651, // MIDI: 49, id: 1590, 144.21 Hz 1361, 8955, // SQ: 7.00, period: 10632, // MIDI: 49, id: 1591, 144.47 Hz 1358, 8939, // SQ: 7.00, period: 10613, // MIDI: 49, id: 1592, 144.73 Hz 1355, 8923, // SQ: 7.00, period: 10594, // MIDI: 49, id: 1593, 144.99 Hz 1353, 8906, // SQ: 7.00, period: 10575, // MIDI: 49, id: 1594, 145.25 Hz 1350, 8890, // SQ: 7.00, period: 10556, // MIDI: 49, id: 1595, 145.51 Hz 1347, 8874, // SQ: 7.00, period: 10537, // MIDI: 49, id: 1596, 145.78 Hz 1345, 8857, // SQ: 7.00, period: 10518, // MIDI: 49, id: 1597, 146.04 Hz 1342, 8841, // SQ: 7.00, period: 10499, // MIDI: 49, id: 1598, 146.30 Hz 1339, 8825, // SQ: 7.00, period: 10480, // MIDI: 49, id: 1599, 146.57 Hz 1336, 8809, // SQ: 7.00, period: 10461, // MIDI: 50, id: 1600, 146.83 Hz, Small D 50 1334, 8792, // SQ: 7.00, period: 10442, // MIDI: 50, id: 1601, 147.10 Hz 1331, 8776, // SQ: 7.00, period: 10423, // MIDI: 50, id: 1602, 147.36 Hz 1328, 8760, // SQ: 7.00, period: 10404, // MIDI: 50, id: 1603, 147.63 Hz 1326, 8744, // SQ: 7.00, period: 10386, // MIDI: 50, id: 1604, 147.90 Hz 1323, 8728, // SQ: 7.00, period: 10367, // MIDI: 50, id: 1605, 148.16 Hz 1320, 8712, // SQ: 7.00, period: 10348, // MIDI: 50, id: 1606, 148.43 Hz 1318, 8696, // SQ: 7.00, period: 10330, // MIDI: 50, id: 1607, 148.70 Hz 1315, 8680, // SQ: 7.00, period: 10311, // MIDI: 50, id: 1608, 148.97 Hz 1312, 8664, // SQ: 7.00, period: 10292, // MIDI: 50, id: 1609, 149.24 Hz 1310, 8648, // SQ: 7.00, period: 10274, // MIDI: 50, id: 1610, 149.51 Hz 1307, 8632, // SQ: 7.00, period: 10255, // MIDI: 50, id: 1611, 149.78 Hz 1304, 8617, // SQ: 7.00, period: 10237, // MIDI: 50, id: 1612, 150.05 Hz 1302, 8600, // SQ: 7.00, period: 10218, // MIDI: 50, id: 1613, 150.32 Hz 1299, 8585, // SQ: 7.00, period: 10200, // MIDI: 50, id: 1614, 150.59 Hz 1296, 8569, // SQ: 7.00, period: 10181, // MIDI: 50, id: 1615, 150.86 Hz 1294, 8553, // SQ: 7.00, period: 10163, // MIDI: 50, id: 1616, 151.13 Hz 1291, 8538, // SQ: 7.00, period: 10145, // MIDI: 50, id: 1617, 151.41 Hz 1289, 8521, // SQ: 7.00, period: 10126, // MIDI: 50, id: 1618, 151.68 Hz 1286, 8506, // SQ: 7.00, period: 10108, // MIDI: 50, id: 1619, 151.96 Hz 1283, 8491, // SQ: 7.00, period: 10090, // MIDI: 50, id: 1620, 152.23 Hz 1281, 8475, // SQ: 7.00, period: 10072, // MIDI: 50, id: 1621, 152.51 Hz 1278, 8460, // SQ: 7.00, period: 10054, // MIDI: 50, id: 1622, 152.78 Hz 1276, 8443, // SQ: 7.00, period: 10035, // MIDI: 50, id: 1623, 153.06 Hz 1273, 8428, // SQ: 7.00, period: 10017, // MIDI: 50, id: 1624, 153.33 Hz 1270, 8413, // SQ: 7.00, period: 9999, // MIDI: 50, id: 1625, 153.61 Hz 1268, 8397, // SQ: 7.00, period: 9981, // MIDI: 50, id: 1626, 153.89 Hz 1265, 8382, // SQ: 7.00, period: 9963, // MIDI: 50, id: 1627, 154.17 Hz 1263, 8366, // SQ: 7.00, period: 9945, // MIDI: 50, id: 1628, 154.44 Hz 1260, 8351, // SQ: 7.00, period: 9927, // MIDI: 50, id: 1629, 154.72 Hz 1258, 8335, // SQ: 7.00, period: 9909, // MIDI: 50, id: 1630, 155.00 Hz 1255, 8321, // SQ: 7.00, period: 9892, // MIDI: 50, id: 1631, 155.28 Hz 1253, 8305, // SQ: 7.00, period: 9874, // MIDI: 51, id: 1632, 155.56 Hz, Small D# 51 1250, 8290, // SQ: 7.00, period: 9856, // MIDI: 51, id: 1633, 155.84 Hz 1247, 8275, // SQ: 7.00, period: 9838, // MIDI: 51, id: 1634, 156.13 Hz 1245, 8259, // SQ: 7.00, period: 9820, // MIDI: 51, id: 1635, 156.41 Hz 1242, 8245, // SQ: 7.00, period: 9803, // MIDI: 51, id: 1636, 156.69 Hz 1240, 8229, // SQ: 7.00, period: 9785, // MIDI: 51, id: 1637, 156.97 Hz 1237, 8214, // SQ: 7.00, period: 9767, // MIDI: 51, id: 1638, 157.26 Hz 1235, 8199, // SQ: 7.00, period: 9750, // MIDI: 51, id: 1639, 157.54 Hz 1232, 8184, // SQ: 7.00, period: 9732, // MIDI: 51, id: 1640, 157.83 Hz 1230, 8169, // SQ: 7.00, period: 9715, // MIDI: 51, id: 1641, 158.11 Hz 1227, 8154, // SQ: 7.00, period: 9697, // MIDI: 51, id: 1642, 158.40 Hz 1225, 8139, // SQ: 7.00, period: 9680, // MIDI: 51, id: 1643, 158.68 Hz 1222, 8124, // SQ: 7.00, period: 9662, // MIDI: 51, id: 1644, 158.97 Hz 1220, 8109, // SQ: 7.00, period: 9645, // MIDI: 51, id: 1645, 159.26 Hz 1217, 8094, // SQ: 7.00, period: 9627, // MIDI: 51, id: 1646, 159.54 Hz 1215, 8079, // SQ: 7.00, period: 9610, // MIDI: 51, id: 1647, 159.83 Hz 1212, 8065, // SQ: 7.00, period: 9593, // MIDI: 51, id: 1648, 160.12 Hz 1210, 8049, // SQ: 7.00, period: 9575, // MIDI: 51, id: 1649, 160.41 Hz 1207, 8035, // SQ: 7.00, period: 9558, // MIDI: 51, id: 1650, 160.70 Hz 1205, 8020, // SQ: 7.00, period: 9541, // MIDI: 51, id: 1651, 160.99 Hz 1203, 8005, // SQ: 7.00, period: 9524, // MIDI: 51, id: 1652, 161.28 Hz 1200, 7991, // SQ: 7.00, period: 9507, // MIDI: 51, id: 1653, 161.57 Hz 1198, 7975, // SQ: 7.00, period: 9489, // MIDI: 51, id: 1654, 161.87 Hz 1195, 7961, // SQ: 7.00, period: 9472, // MIDI: 51, id: 1655, 162.16 Hz 1193, 7946, // SQ: 7.00, period: 9455, // MIDI: 51, id: 1656, 162.45 Hz 1190, 7932, // SQ: 7.00, period: 9438, // MIDI: 51, id: 1657, 162.74 Hz 1188, 7917, // SQ: 7.00, period: 9421, // MIDI: 51, id: 1658, 163.04 Hz 1185, 7903, // SQ: 7.00, period: 9404, // MIDI: 51, id: 1659, 163.33 Hz 1183, 7888, // SQ: 7.00, period: 9387, // MIDI: 51, id: 1660, 163.63 Hz 1181, 7873, // SQ: 7.00, period: 9370, // MIDI: 51, id: 1661, 163.92 Hz 1178, 7859, // SQ: 7.00, period: 9353, // MIDI: 51, id: 1662, 164.22 Hz 1176, 7844, // SQ: 7.00, period: 9336, // MIDI: 51, id: 1663, 164.52 Hz 1173, 7831, // SQ: 7.00, period: 9320, // MIDI: 52, id: 1664, 164.81 Hz, Small E 52 1171, 7816, // SQ: 7.00, period: 9303, // MIDI: 52, id: 1665, 165.11 Hz 1169, 7801, // SQ: 7.00, period: 9286, // MIDI: 52, id: 1666, 165.41 Hz 1166, 7787, // SQ: 7.00, period: 9269, // MIDI: 52, id: 1667, 165.71 Hz 1164, 7773, // SQ: 7.00, period: 9253, // MIDI: 52, id: 1668, 166.01 Hz 1161, 7759, // SQ: 7.00, period: 9236, // MIDI: 52, id: 1669, 166.31 Hz 1159, 7744, // SQ: 7.00, period: 9219, // MIDI: 52, id: 1670, 166.61 Hz 1157, 7730, // SQ: 7.00, period: 9203, // MIDI: 52, id: 1671, 166.91 Hz 1154, 7716, // SQ: 7.00, period: 9186, // MIDI: 52, id: 1672, 167.21 Hz 1152, 7701, // SQ: 7.00, period: 9169, // MIDI: 52, id: 1673, 167.51 Hz 1150, 7687, // SQ: 7.00, period: 9153, // MIDI: 52, id: 1674, 167.82 Hz 1147, 7673, // SQ: 7.00, period: 9136, // MIDI: 52, id: 1675, 168.12 Hz 1145, 7659, // SQ: 7.00, period: 9120, // MIDI: 52, id: 1676, 168.42 Hz 1142, 7645, // SQ: 7.00, period: 9103, // MIDI: 52, id: 1677, 168.73 Hz 1140, 7631, // SQ: 7.00, period: 9087, // MIDI: 52, id: 1678, 169.03 Hz 1138, 7617, // SQ: 7.00, period: 9071, // MIDI: 52, id: 1679, 169.34 Hz 1135, 7603, // SQ: 7.00, period: 9054, // MIDI: 52, id: 1680, 169.64 Hz 1133, 7589, // SQ: 7.00, period: 9038, // MIDI: 52, id: 1681, 169.95 Hz 1131, 7575, // SQ: 7.00, period: 9022, // MIDI: 52, id: 1682, 170.26 Hz 1128, 7561, // SQ: 7.00, period: 9005, // MIDI: 52, id: 1683, 170.56 Hz 1126, 7547, // SQ: 7.00, period: 8989, // MIDI: 52, id: 1684, 170.87 Hz 1124, 7533, // SQ: 7.00, period: 8973, // MIDI: 52, id: 1685, 171.18 Hz 1122, 7519, // SQ: 7.00, period: 8957, // MIDI: 52, id: 1686, 171.49 Hz 1119, 7506, // SQ: 7.00, period: 8941, // MIDI: 52, id: 1687, 171.80 Hz 1117, 7491, // SQ: 7.00, period: 8924, // MIDI: 52, id: 1688, 172.11 Hz 1115, 7477, // SQ: 7.00, period: 8908, // MIDI: 52, id: 1689, 172.42 Hz 1112, 7464, // SQ: 7.00, period: 8892, // MIDI: 52, id: 1690, 172.73 Hz 1110, 7450, // SQ: 7.00, period: 8876, // MIDI: 52, id: 1691, 173.05 Hz 1108, 7436, // SQ: 7.00, period: 8860, // MIDI: 52, id: 1692, 173.36 Hz 1105, 7423, // SQ: 7.00, period: 8844, // MIDI: 52, id: 1693, 173.67 Hz 1103, 7409, // SQ: 7.00, period: 8828, // MIDI: 52, id: 1694, 173.98 Hz 1101, 7395, // SQ: 7.00, period: 8812, // MIDI: 52, id: 1695, 174.30 Hz 1099, 7382, // SQ: 7.00, period: 8797, // MIDI: 53, id: 1696, 174.61 Hz, Small F 53 1096, 7369, // SQ: 7.00, period: 8781, // MIDI: 53, id: 1697, 174.93 Hz 1094, 7355, // SQ: 7.00, period: 8765, // MIDI: 53, id: 1698, 175.25 Hz 1092, 7341, // SQ: 7.00, period: 8749, // MIDI: 53, id: 1699, 175.56 Hz 1090, 7327, // SQ: 7.00, period: 8733, // MIDI: 53, id: 1700, 175.88 Hz 1087, 7315, // SQ: 7.00, period: 8718, // MIDI: 53, id: 1701, 176.20 Hz 1085, 7301, // SQ: 7.00, period: 8702, // MIDI: 53, id: 1702, 176.52 Hz 1083, 7287, // SQ: 7.00, period: 8686, // MIDI: 53, id: 1703, 176.83 Hz 1081, 7273, // SQ: 7.00, period: 8670, // MIDI: 53, id: 1704, 177.15 Hz 1078, 7261, // SQ: 7.00, period: 8655, // MIDI: 53, id: 1705, 177.47 Hz 1076, 7247, // SQ: 7.00, period: 8639, // MIDI: 53, id: 1706, 177.79 Hz 1074, 7234, // SQ: 7.00, period: 8624, // MIDI: 53, id: 1707, 178.12 Hz 1072, 7220, // SQ: 7.00, period: 8608, // MIDI: 53, id: 1708, 178.44 Hz 1070, 7207, // SQ: 7.00, period: 8593, // MIDI: 53, id: 1709, 178.76 Hz 1067, 7194, // SQ: 7.00, period: 8577, // MIDI: 53, id: 1710, 179.08 Hz 1065, 7181, // SQ: 7.00, period: 8562, // MIDI: 53, id: 1711, 179.41 Hz 1063, 7167, // SQ: 7.00, period: 8546, // MIDI: 53, id: 1712, 179.73 Hz 1061, 7154, // SQ: 7.00, period: 8531, // MIDI: 53, id: 1713, 180.06 Hz 1058, 7141, // SQ: 7.00, period: 8515, // MIDI: 53, id: 1714, 180.38 Hz 1056, 7128, // SQ: 7.00, period: 8500, // MIDI: 53, id: 1715, 180.71 Hz 1054, 7115, // SQ: 7.00, period: 8485, // MIDI: 53, id: 1716, 181.03 Hz 1052, 7101, // SQ: 7.00, period: 8469, // MIDI: 53, id: 1717, 181.36 Hz 1050, 7088, // SQ: 7.00, period: 8454, // MIDI: 53, id: 1718, 181.69 Hz 1048, 7075, // SQ: 7.00, period: 8439, // MIDI: 53, id: 1719, 182.02 Hz 1045, 7063, // SQ: 7.00, period: 8424, // MIDI: 53, id: 1720, 182.34 Hz 1043, 7049, // SQ: 7.00, period: 8408, // MIDI: 53, id: 1721, 182.67 Hz 1041, 7036, // SQ: 7.00, period: 8393, // MIDI: 53, id: 1722, 183.00 Hz 1039, 7023, // SQ: 7.00, period: 8378, // MIDI: 53, id: 1723, 183.34 Hz 1037, 7010, // SQ: 7.00, period: 8363, // MIDI: 53, id: 1724, 183.67 Hz 1035, 6997, // SQ: 7.00, period: 8348, // MIDI: 53, id: 1725, 184.00 Hz 1032, 6985, // SQ: 7.00, period: 8333, // MIDI: 53, id: 1726, 184.33 Hz 1030, 6972, // SQ: 7.00, period: 8318, // MIDI: 53, id: 1727, 184.66 Hz 1028, 6959, // SQ: 7.00, period: 8303, // MIDI: 54, id: 1728, 185.00 Hz, Small F# 54 1026, 6946, // SQ: 7.00, period: 8288, // MIDI: 54, id: 1729, 185.33 Hz 1024, 6933, // SQ: 7.00, period: 8273, // MIDI: 54, id: 1730, 185.67 Hz 1022, 6920, // SQ: 7.00, period: 8258, // MIDI: 54, id: 1731, 186.00 Hz 1020, 6907, // SQ: 7.00, period: 8243, // MIDI: 54, id: 1732, 186.34 Hz 1017, 6895, // SQ: 7.00, period: 8228, // MIDI: 54, id: 1733, 186.67 Hz 1015, 6882, // SQ: 7.00, period: 8213, // MIDI: 54, id: 1734, 187.01 Hz 1013, 6870, // SQ: 7.00, period: 8199, // MIDI: 54, id: 1735, 187.35 Hz 1011, 6857, // SQ: 7.00, period: 8184, // MIDI: 54, id: 1736, 187.69 Hz 1009, 6844, // SQ: 7.00, period: 8169, // MIDI: 54, id: 1737, 188.03 Hz 1007, 6831, // SQ: 7.00, period: 8154, // MIDI: 54, id: 1738, 188.37 Hz 1005, 6819, // SQ: 7.00, period: 8140, // MIDI: 54, id: 1739, 188.71 Hz 1003, 6806, // SQ: 7.00, period: 8125, // MIDI: 54, id: 1740, 189.05 Hz 1001, 6793, // SQ: 7.00, period: 8110, // MIDI: 54, id: 1741, 189.39 Hz 999, 6781, // SQ: 7.00, period: 8096, // MIDI: 54, id: 1742, 189.73 Hz 996, 6769, // SQ: 7.00, period: 8081, // MIDI: 54, id: 1743, 190.07 Hz 994, 6756, // SQ: 7.00, period: 8066, // MIDI: 54, id: 1744, 190.42 Hz 992, 6744, // SQ: 7.00, period: 8052, // MIDI: 54, id: 1745, 190.76 Hz 990, 6731, // SQ: 7.00, period: 8037, // MIDI: 54, id: 1746, 191.11 Hz 988, 6719, // SQ: 7.00, period: 8023, // MIDI: 54, id: 1747, 191.45 Hz 986, 6706, // SQ: 7.00, period: 8008, // MIDI: 54, id: 1748, 191.80 Hz 984, 6694, // SQ: 7.00, period: 7994, // MIDI: 54, id: 1749, 192.14 Hz 982, 6682, // SQ: 7.00, period: 7980, // MIDI: 54, id: 1750, 192.49 Hz 980, 6669, // SQ: 7.00, period: 7965, // MIDI: 54, id: 1751, 192.84 Hz 978, 6657, // SQ: 7.00, period: 7951, // MIDI: 54, id: 1752, 193.19 Hz 976, 6644, // SQ: 7.00, period: 7936, // MIDI: 54, id: 1753, 193.54 Hz 974, 6632, // SQ: 7.00, period: 7922, // MIDI: 54, id: 1754, 193.89 Hz 972, 6620, // SQ: 7.00, period: 7908, // MIDI: 54, id: 1755, 194.24 Hz 970, 6608, // SQ: 7.00, period: 7894, // MIDI: 54, id: 1756, 194.59 Hz 968, 6595, // SQ: 7.00, period: 7879, // MIDI: 54, id: 1757, 194.94 Hz 966, 6583, // SQ: 7.00, period: 7865, // MIDI: 54, id: 1758, 195.29 Hz 964, 6571, // SQ: 7.00, period: 7851, // MIDI: 54, id: 1759, 195.64 Hz 962, 6559, // SQ: 7.00, period: 7837, // MIDI: 55, id: 1760, 196.00 Hz, Small G 55 960, 6547, // SQ: 7.00, period: 7823, // MIDI: 55, id: 1761, 196.35 Hz 958, 6535, // SQ: 7.00, period: 7809, // MIDI: 55, id: 1762, 196.71 Hz 956, 6523, // SQ: 7.00, period: 7795, // MIDI: 55, id: 1763, 197.06 Hz 953, 6511, // SQ: 7.00, period: 7780, // MIDI: 55, id: 1764, 197.42 Hz 951, 6499, // SQ: 7.00, period: 7766, // MIDI: 55, id: 1765, 197.77 Hz 949, 6487, // SQ: 7.00, period: 7752, // MIDI: 55, id: 1766, 198.13 Hz 947, 6475, // SQ: 7.00, period: 7738, // MIDI: 55, id: 1767, 198.49 Hz 945, 6463, // SQ: 7.00, period: 7724, // MIDI: 55, id: 1768, 198.85 Hz 944, 6451, // SQ: 7.00, period: 7711, // MIDI: 55, id: 1769, 199.21 Hz 942, 6439, // SQ: 7.00, period: 7697, // MIDI: 55, id: 1770, 199.57 Hz 940, 6427, // SQ: 7.00, period: 7683, // MIDI: 55, id: 1771, 199.93 Hz 938, 6415, // SQ: 7.00, period: 7669, // MIDI: 55, id: 1772, 200.29 Hz 936, 6403, // SQ: 7.00, period: 7655, // MIDI: 55, id: 1773, 200.65 Hz 934, 6391, // SQ: 7.00, period: 7641, // MIDI: 55, id: 1774, 201.01 Hz 932, 6379, // SQ: 7.00, period: 7627, // MIDI: 55, id: 1775, 201.38 Hz 930, 6368, // SQ: 7.00, period: 7614, // MIDI: 55, id: 1776, 201.74 Hz 928, 6356, // SQ: 7.00, period: 7600, // MIDI: 55, id: 1777, 202.11 Hz 926, 6344, // SQ: 7.00, period: 7586, // MIDI: 55, id: 1778, 202.47 Hz 924, 6333, // SQ: 7.00, period: 7573, // MIDI: 55, id: 1779, 202.84 Hz 922, 6321, // SQ: 7.00, period: 7559, // MIDI: 55, id: 1780, 203.20 Hz 920, 6309, // SQ: 7.00, period: 7545, // MIDI: 55, id: 1781, 203.57 Hz 918, 6298, // SQ: 7.00, period: 7532, // MIDI: 55, id: 1782, 203.94 Hz 916, 6286, // SQ: 7.00, period: 7518, // MIDI: 55, id: 1783, 204.31 Hz 914, 6275, // SQ: 7.00, period: 7505, // MIDI: 55, id: 1784, 204.68 Hz 912, 6263, // SQ: 7.00, period: 7491, // MIDI: 55, id: 1785, 205.05 Hz 910, 6252, // SQ: 7.00, period: 7478, // MIDI: 55, id: 1786, 205.42 Hz 908, 6240, // SQ: 7.00, period: 7464, // MIDI: 55, id: 1787, 205.79 Hz 906, 6229, // SQ: 7.00, period: 7451, // MIDI: 55, id: 1788, 206.16 Hz 904, 6217, // SQ: 7.00, period: 7437, // MIDI: 55, id: 1789, 206.53 Hz 903, 6205, // SQ: 7.00, period: 7424, // MIDI: 55, id: 1790, 206.90 Hz 901, 6193, // SQ: 7.00, period: 7410, // MIDI: 55, id: 1791, 207.28 Hz 899, 6182, // SQ: 7.00, period: 7397, // MIDI: 56, id: 1792, 207.65 Hz, Small G# 56 897, 6171, // SQ: 7.00, period: 7384, // MIDI: 56, id: 1793, 208.03 Hz 895, 6159, // SQ: 7.00, period: 7370, // MIDI: 56, id: 1794, 208.40 Hz 893, 6148, // SQ: 7.00, period: 7357, // MIDI: 56, id: 1795, 208.78 Hz 891, 6137, // SQ: 7.00, period: 7344, // MIDI: 56, id: 1796, 209.16 Hz 889, 6126, // SQ: 7.00, period: 7331, // MIDI: 56, id: 1797, 209.53 Hz 887, 6114, // SQ: 7.00, period: 7317, // MIDI: 56, id: 1798, 209.91 Hz 885, 6103, // SQ: 7.00, period: 7304, // MIDI: 56, id: 1799, 210.29 Hz 884, 6091, // SQ: 7.00, period: 7291, // MIDI: 56, id: 1800, 210.67 Hz 882, 6080, // SQ: 7.00, period: 7278, // MIDI: 56, id: 1801, 211.05 Hz 880, 6069, // SQ: 7.00, period: 7265, // MIDI: 56, id: 1802, 211.43 Hz 878, 6058, // SQ: 7.00, period: 7252, // MIDI: 56, id: 1803, 211.82 Hz 876, 6046, // SQ: 7.00, period: 7238, // MIDI: 56, id: 1804, 212.20 Hz 874, 6035, // SQ: 7.00, period: 7225, // MIDI: 56, id: 1805, 212.58 Hz 872, 6024, // SQ: 7.00, period: 7212, // MIDI: 56, id: 1806, 212.97 Hz 870, 6013, // SQ: 7.00, period: 7199, // MIDI: 56, id: 1807, 213.35 Hz 869, 6001, // SQ: 7.00, period: 7186, // MIDI: 56, id: 1808, 213.74 Hz 867, 5990, // SQ: 7.00, period: 7173, // MIDI: 56, id: 1809, 214.12 Hz 865, 5980, // SQ: 7.00, period: 7161, // MIDI: 56, id: 1810, 214.51 Hz 863, 5969, // SQ: 7.00, period: 7148, // MIDI: 56, id: 1811, 214.90 Hz 861, 5958, // SQ: 7.00, period: 7135, // MIDI: 56, id: 1812, 215.29 Hz 859, 5947, // SQ: 7.00, period: 7122, // MIDI: 56, id: 1813, 215.67 Hz 858, 5935, // SQ: 7.00, period: 7109, // MIDI: 56, id: 1814, 216.06 Hz 856, 5924, // SQ: 7.00, period: 7096, // MIDI: 56, id: 1815, 216.45 Hz 854, 5913, // SQ: 7.00, period: 7083, // MIDI: 56, id: 1816, 216.85 Hz 852, 5903, // SQ: 7.00, period: 7071, // MIDI: 56, id: 1817, 217.24 Hz 850, 5892, // SQ: 7.00, period: 7058, // MIDI: 56, id: 1818, 217.63 Hz 848, 5881, // SQ: 7.00, period: 7045, // MIDI: 56, id: 1819, 218.02 Hz 847, 5869, // SQ: 7.00, period: 7032, // MIDI: 56, id: 1820, 218.42 Hz 845, 5859, // SQ: 7.00, period: 7020, // MIDI: 56, id: 1821, 218.81 Hz 843, 5848, // SQ: 7.00, period: 7007, // MIDI: 56, id: 1822, 219.21 Hz 841, 5837, // SQ: 7.00, period: 6994, // MIDI: 56, id: 1823, 219.60 Hz 839, 5827, // SQ: 7.00, period: 6982, // MIDI: 57, id: 1824, 220.00 Hz, Small A 57 838, 5815, // SQ: 7.00, period: 6969, // MIDI: 57, id: 1825, 220.40 Hz 836, 5805, // SQ: 7.00, period: 6957, // MIDI: 57, id: 1826, 220.80 Hz 834, 5794, // SQ: 7.00, period: 6944, // MIDI: 57, id: 1827, 221.19 Hz 832, 5784, // SQ: 7.00, period: 6932, // MIDI: 57, id: 1828, 221.59 Hz 830, 5773, // SQ: 7.00, period: 6919, // MIDI: 57, id: 1829, 221.99 Hz 829, 5762, // SQ: 7.00, period: 6907, // MIDI: 57, id: 1830, 222.40 Hz 827, 5751, // SQ: 7.00, period: 6894, // MIDI: 57, id: 1831, 222.80 Hz 825, 5741, // SQ: 7.00, period: 6882, // MIDI: 57, id: 1832, 223.20 Hz 823, 5730, // SQ: 7.00, period: 6869, // MIDI: 57, id: 1833, 223.60 Hz 822, 5719, // SQ: 7.00, period: 6857, // MIDI: 57, id: 1834, 224.01 Hz 820, 5709, // SQ: 7.00, period: 6845, // MIDI: 57, id: 1835, 224.41 Hz 818, 5698, // SQ: 7.00, period: 6832, // MIDI: 57, id: 1836, 224.82 Hz 816, 5688, // SQ: 7.00, period: 6820, // MIDI: 57, id: 1837, 225.22 Hz 815, 5677, // SQ: 7.00, period: 6808, // MIDI: 57, id: 1838, 225.63 Hz 813, 5666, // SQ: 7.00, period: 6795, // MIDI: 57, id: 1839, 226.04 Hz 811, 5656, // SQ: 7.00, period: 6783, // MIDI: 57, id: 1840, 226.45 Hz 809, 5646, // SQ: 7.00, period: 6771, // MIDI: 57, id: 1841, 226.86 Hz 808, 5635, // SQ: 7.00, period: 6759, // MIDI: 57, id: 1842, 227.27 Hz 806, 5624, // SQ: 7.00, period: 6746, // MIDI: 57, id: 1843, 227.68 Hz 804, 5614, // SQ: 7.00, period: 6734, // MIDI: 57, id: 1844, 228.09 Hz 802, 5604, // SQ: 7.00, period: 6722, // MIDI: 57, id: 1845, 228.50 Hz 801, 5593, // SQ: 7.00, period: 6710, // MIDI: 57, id: 1846, 228.91 Hz 799, 5583, // SQ: 7.00, period: 6698, // MIDI: 57, id: 1847, 229.33 Hz 797, 5573, // SQ: 7.00, period: 6686, // MIDI: 57, id: 1848, 229.74 Hz 795, 5563, // SQ: 7.00, period: 6674, // MIDI: 57, id: 1849, 230.16 Hz 794, 5552, // SQ: 7.00, period: 6662, // MIDI: 57, id: 1850, 230.57 Hz 792, 5542, // SQ: 7.00, period: 6650, // MIDI: 57, id: 1851, 230.99 Hz 790, 5532, // SQ: 7.00, period: 6638, // MIDI: 57, id: 1852, 231.41 Hz 789, 5521, // SQ: 7.00, period: 6626, // MIDI: 57, id: 1853, 231.82 Hz 787, 5511, // SQ: 7.00, period: 6614, // MIDI: 57, id: 1854, 232.24 Hz 785, 5501, // SQ: 7.00, period: 6602, // MIDI: 57, id: 1855, 232.66 Hz 783, 5491, // SQ: 7.00, period: 6590, // MIDI: 58, id: 1856, 233.08 Hz, Small B 58 782, 5480, // SQ: 7.00, period: 6578, // MIDI: 58, id: 1857, 233.50 Hz 780, 5470, // SQ: 7.00, period: 6566, // MIDI: 58, id: 1858, 233.92 Hz 778, 5460, // SQ: 7.00, period: 6554, // MIDI: 58, id: 1859, 234.35 Hz 777, 5450, // SQ: 7.00, period: 6543, // MIDI: 58, id: 1860, 234.77 Hz 775, 5440, // SQ: 7.00, period: 6531, // MIDI: 58, id: 1861, 235.20 Hz 773, 5430, // SQ: 7.00, period: 6519, // MIDI: 58, id: 1862, 235.62 Hz 772, 5419, // SQ: 7.00, period: 6507, // MIDI: 58, id: 1863, 236.05 Hz 770, 5409, // SQ: 7.00, period: 6495, // MIDI: 58, id: 1864, 236.47 Hz 768, 5400, // SQ: 7.00, period: 6484, // MIDI: 58, id: 1865, 236.90 Hz 767, 5389, // SQ: 7.00, period: 6472, // MIDI: 58, id: 1866, 237.33 Hz 765, 5379, // SQ: 7.00, period: 6460, // MIDI: 58, id: 1867, 237.76 Hz 763, 5370, // SQ: 7.00, period: 6449, // MIDI: 58, id: 1868, 238.19 Hz 762, 5359, // SQ: 7.00, period: 6437, // MIDI: 58, id: 1869, 238.62 Hz 760, 5350, // SQ: 7.00, period: 6426, // MIDI: 58, id: 1870, 239.05 Hz 758, 5340, // SQ: 7.00, period: 6414, // MIDI: 58, id: 1871, 239.48 Hz 757, 5329, // SQ: 7.00, period: 6402, // MIDI: 58, id: 1872, 239.91 Hz 755, 5320, // SQ: 7.00, period: 6391, // MIDI: 58, id: 1873, 240.35 Hz 753, 5310, // SQ: 7.00, period: 6379, // MIDI: 58, id: 1874, 240.78 Hz 752, 5300, // SQ: 7.00, period: 6368, // MIDI: 58, id: 1875, 241.21 Hz 750, 5290, // SQ: 7.00, period: 6356, // MIDI: 58, id: 1876, 241.65 Hz 748, 5281, // SQ: 7.00, period: 6345, // MIDI: 58, id: 1877, 242.09 Hz 747, 5270, // SQ: 7.00, period: 6333, // MIDI: 58, id: 1878, 242.52 Hz 745, 5261, // SQ: 7.00, period: 6322, // MIDI: 58, id: 1879, 242.96 Hz 744, 5251, // SQ: 7.00, period: 6311, // MIDI: 58, id: 1880, 243.40 Hz 742, 5241, // SQ: 7.00, period: 6299, // MIDI: 58, id: 1881, 243.84 Hz 740, 5232, // SQ: 7.00, period: 6288, // MIDI: 58, id: 1882, 244.28 Hz 739, 5221, // SQ: 7.00, period: 6276, // MIDI: 58, id: 1883, 244.72 Hz 737, 5212, // SQ: 7.00, period: 6265, // MIDI: 58, id: 1884, 245.17 Hz 735, 5203, // SQ: 7.00, period: 6254, // MIDI: 58, id: 1885, 245.61 Hz 734, 5193, // SQ: 7.00, period: 6243, // MIDI: 58, id: 1886, 246.05 Hz 732, 5183, // SQ: 7.00, period: 6231, // MIDI: 58, id: 1887, 246.50 Hz 731, 5173, // SQ: 7.00, period: 6220, // MIDI: 59, id: 1888, 246.94 Hz, Small H 59 729, 5164, // SQ: 7.00, period: 6209, // MIDI: 59, id: 1889, 247.39 Hz 727, 5155, // SQ: 7.00, period: 6198, // MIDI: 59, id: 1890, 247.83 Hz 726, 5145, // SQ: 7.00, period: 6187, // MIDI: 59, id: 1891, 248.28 Hz 724, 5135, // SQ: 7.00, period: 6175, // MIDI: 59, id: 1892, 248.73 Hz 723, 5125, // SQ: 7.00, period: 6164, // MIDI: 59, id: 1893, 249.18 Hz 721, 5116, // SQ: 7.00, period: 6153, // MIDI: 59, id: 1894, 249.63 Hz 719, 5107, // SQ: 7.00, period: 6142, // MIDI: 59, id: 1895, 250.08 Hz 718, 5097, // SQ: 7.00, period: 6131, // MIDI: 59, id: 1896, 250.53 Hz 716, 5088, // SQ: 7.00, period: 6120, // MIDI: 59, id: 1897, 250.99 Hz 715, 5078, // SQ: 7.00, period: 6109, // MIDI: 59, id: 1898, 251.44 Hz 713, 5069, // SQ: 7.00, period: 6098, // MIDI: 59, id: 1899, 251.89 Hz 712, 5059, // SQ: 7.00, period: 6087, // MIDI: 59, id: 1900, 252.35 Hz 710, 5050, // SQ: 7.00, period: 6076, // MIDI: 59, id: 1901, 252.80 Hz 708, 5041, // SQ: 7.00, period: 6065, // MIDI: 59, id: 1902, 253.26 Hz 707, 5031, // SQ: 7.00, period: 6054, // MIDI: 59, id: 1903, 253.72 Hz 705, 5022, // SQ: 7.00, period: 6043, // MIDI: 59, id: 1904, 254.18 Hz 704, 5012, // SQ: 7.00, period: 6032, // MIDI: 59, id: 1905, 254.64 Hz 702, 5003, // SQ: 7.00, period: 6021, // MIDI: 59, id: 1906, 255.10 Hz 701, 4993, // SQ: 7.00, period: 6010, // MIDI: 59, id: 1907, 255.56 Hz 699, 4985, // SQ: 7.00, period: 6000, // MIDI: 59, id: 1908, 256.02 Hz 698, 4975, // SQ: 7.00, period: 5989, // MIDI: 59, id: 1909, 256.48 Hz 696, 4966, // SQ: 7.00, period: 5978, // MIDI: 59, id: 1910, 256.95 Hz 694, 4957, // SQ: 7.00, period: 5967, // MIDI: 59, id: 1911, 257.41 Hz 693, 4947, // SQ: 7.00, period: 5956, // MIDI: 59, id: 1912, 257.87 Hz 691, 4939, // SQ: 7.00, period: 5946, // MIDI: 59, id: 1913, 258.34 Hz 690, 4929, // SQ: 7.00, period: 5935, // MIDI: 59, id: 1914, 258.81 Hz 688, 4920, // SQ: 7.00, period: 5924, // MIDI: 59, id: 1915, 259.27 Hz 687, 4911, // SQ: 7.00, period: 5914, // MIDI: 59, id: 1916, 259.74 Hz 685, 4902, // SQ: 7.00, period: 5903, // MIDI: 59, id: 1917, 260.21 Hz 684, 4892, // SQ: 7.00, period: 5892, // MIDI: 59, id: 1918, 260.68 Hz 682, 4884, // SQ: 7.00, period: 5882, // MIDI: 59, id: 1919, 261.15 Hz 681, 4874, // SQ: 7.00, period: 5871, // MIDI: 60, id: 1920, 261.63 Hz, First C 60 679, 4865, // SQ: 7.00, period: 5860, // MIDI: 60, id: 1921, 262.10 Hz 678, 4856, // SQ: 7.00, period: 5850, // MIDI: 60, id: 1922, 262.57 Hz 676, 4847, // SQ: 7.00, period: 5839, // MIDI: 60, id: 1923, 263.05 Hz 675, 4838, // SQ: 7.00, period: 5829, // MIDI: 60, id: 1924, 263.52 Hz 673, 4829, // SQ: 7.00, period: 5818, // MIDI: 60, id: 1925, 264.00 Hz 672, 4820, // SQ: 7.00, period: 5808, // MIDI: 60, id: 1926, 264.47 Hz 670, 4811, // SQ: 7.00, period: 5797, // MIDI: 60, id: 1927, 264.95 Hz 669, 4802, // SQ: 7.00, period: 5787, // MIDI: 60, id: 1928, 265.43 Hz 667, 4793, // SQ: 7.00, period: 5776, // MIDI: 60, id: 1929, 265.91 Hz 666, 4784, // SQ: 7.00, period: 5766, // MIDI: 60, id: 1930, 266.39 Hz 664, 4776, // SQ: 7.00, period: 5756, // MIDI: 60, id: 1931, 266.87 Hz 663, 4766, // SQ: 7.00, period: 5745, // MIDI: 60, id: 1932, 267.35 Hz 661, 4758, // SQ: 7.00, period: 5735, // MIDI: 60, id: 1933, 267.84 Hz 660, 4748, // SQ: 7.00, period: 5724, // MIDI: 60, id: 1934, 268.32 Hz 658, 4740, // SQ: 7.00, period: 5714, // MIDI: 60, id: 1935, 268.81 Hz 657, 4731, // SQ: 7.00, period: 5704, // MIDI: 60, id: 1936, 269.29 Hz 655, 4723, // SQ: 7.00, period: 5694, // MIDI: 60, id: 1937, 269.78 Hz 654, 4713, // SQ: 7.00, period: 5683, // MIDI: 60, id: 1938, 270.27 Hz 652, 4705, // SQ: 7.00, period: 5673, // MIDI: 60, id: 1939, 270.75 Hz 651, 4696, // SQ: 7.00, period: 5663, // MIDI: 60, id: 1940, 271.24 Hz 650, 4687, // SQ: 7.00, period: 5653, // MIDI: 60, id: 1941, 271.73 Hz 648, 4678, // SQ: 7.00, period: 5642, // MIDI: 60, id: 1942, 272.22 Hz 647, 4669, // SQ: 7.00, period: 5632, // MIDI: 60, id: 1943, 272.72 Hz 645, 4661, // SQ: 7.00, period: 5622, // MIDI: 60, id: 1944, 273.21 Hz 644, 4652, // SQ: 7.00, period: 5612, // MIDI: 60, id: 1945, 273.70 Hz 642, 4644, // SQ: 7.00, period: 5602, // MIDI: 60, id: 1946, 274.20 Hz 641, 4635, // SQ: 7.00, period: 5592, // MIDI: 60, id: 1947, 274.69 Hz 639, 4627, // SQ: 7.00, period: 5582, // MIDI: 60, id: 1948, 275.19 Hz 638, 4618, // SQ: 7.00, period: 5572, // MIDI: 60, id: 1949, 275.69 Hz 637, 4609, // SQ: 7.00, period: 5562, // MIDI: 60, id: 1950, 276.18 Hz 635, 4600, // SQ: 7.00, period: 5551, // MIDI: 60, id: 1951, 276.68 Hz 634, 4591, // SQ: 7.00, period: 5541, // MIDI: 61, id: 1952, 277.18 Hz, First C# 61 632, 4583, // SQ: 7.00, period: 5531, // MIDI: 61, id: 1953, 277.68 Hz 631, 4575, // SQ: 7.00, period: 5522, // MIDI: 61, id: 1954, 278.19 Hz 629, 4567, // SQ: 7.00, period: 5512, // MIDI: 61, id: 1955, 278.69 Hz 628, 4558, // SQ: 7.00, period: 5502, // MIDI: 61, id: 1956, 279.19 Hz 627, 4549, // SQ: 7.00, period: 5492, // MIDI: 61, id: 1957, 279.70 Hz 625, 4541, // SQ: 7.00, period: 5482, // MIDI: 61, id: 1958, 280.20 Hz 624, 4532, // SQ: 7.00, period: 5472, // MIDI: 61, id: 1959, 280.71 Hz 622, 4524, // SQ: 7.00, period: 5462, // MIDI: 61, id: 1960, 281.21 Hz 621, 4515, // SQ: 7.00, period: 5452, // MIDI: 61, id: 1961, 281.72 Hz 619, 4507, // SQ: 7.00, period: 5442, // MIDI: 61, id: 1962, 282.23 Hz 618, 4499, // SQ: 7.00, period: 5433, // MIDI: 61, id: 1963, 282.74 Hz 617, 4490, // SQ: 7.00, period: 5423, // MIDI: 61, id: 1964, 283.25 Hz 615, 4482, // SQ: 7.00, period: 5413, // MIDI: 61, id: 1965, 283.76 Hz 614, 4473, // SQ: 7.00, period: 5403, // MIDI: 61, id: 1966, 284.28 Hz 612, 4465, // SQ: 7.00, period: 5393, // MIDI: 61, id: 1967, 284.79 Hz 611, 4457, // SQ: 7.00, period: 5384, // MIDI: 61, id: 1968, 285.30 Hz 610, 4448, // SQ: 7.00, period: 5374, // MIDI: 61, id: 1969, 285.82 Hz 608, 4440, // SQ: 7.00, period: 5364, // MIDI: 61, id: 1970, 286.34 Hz 607, 4432, // SQ: 7.00, period: 5355, // MIDI: 61, id: 1971, 286.85 Hz 606, 4423, // SQ: 7.00, period: 5345, // MIDI: 61, id: 1972, 287.37 Hz 604, 4415, // SQ: 7.00, period: 5335, // MIDI: 61, id: 1973, 287.89 Hz 603, 4407, // SQ: 7.00, period: 5326, // MIDI: 61, id: 1974, 288.41 Hz 601, 4399, // SQ: 7.00, period: 5316, // MIDI: 61, id: 1975, 288.93 Hz 600, 4391, // SQ: 7.00, period: 5307, // MIDI: 61, id: 1976, 289.45 Hz 599, 4382, // SQ: 7.00, period: 5297, // MIDI: 61, id: 1977, 289.98 Hz 597, 4374, // SQ: 7.00, period: 5287, // MIDI: 61, id: 1978, 290.50 Hz 596, 4366, // SQ: 7.00, period: 5278, // MIDI: 61, id: 1979, 291.03 Hz 595, 4357, // SQ: 7.00, period: 5268, // MIDI: 61, id: 1980, 291.55 Hz 593, 4350, // SQ: 7.00, period: 5259, // MIDI: 61, id: 1981, 292.08 Hz 592, 4341, // SQ: 7.00, period: 5249, // MIDI: 61, id: 1982, 292.61 Hz 591, 4333, // SQ: 7.00, period: 5240, // MIDI: 61, id: 1983, 293.14 Hz 589, 4325, // SQ: 7.00, period: 5230, // MIDI: 62, id: 1984, 293.66 Hz, First D 62 588, 4317, // SQ: 7.00, period: 5221, // MIDI: 62, id: 1985, 294.20 Hz 587, 4309, // SQ: 7.00, period: 5212, // MIDI: 62, id: 1986, 294.73 Hz 585, 4301, // SQ: 7.00, period: 5202, // MIDI: 62, id: 1987, 295.26 Hz 584, 4293, // SQ: 7.00, period: 5193, // MIDI: 62, id: 1988, 295.79 Hz 582, 4285, // SQ: 7.00, period: 5183, // MIDI: 62, id: 1989, 296.33 Hz 581, 4277, // SQ: 7.00, period: 5174, // MIDI: 62, id: 1990, 296.86 Hz 580, 4269, // SQ: 7.00, period: 5165, // MIDI: 62, id: 1991, 297.40 Hz 578, 4261, // SQ: 7.00, period: 5155, // MIDI: 62, id: 1992, 297.94 Hz 577, 4253, // SQ: 7.00, period: 5146, // MIDI: 62, id: 1993, 298.47 Hz 576, 4245, // SQ: 7.00, period: 5137, // MIDI: 62, id: 1994, 299.01 Hz 575, 4237, // SQ: 7.00, period: 5128, // MIDI: 62, id: 1995, 299.55 Hz 573, 4229, // SQ: 7.00, period: 5118, // MIDI: 62, id: 1996, 300.10 Hz 572, 4221, // SQ: 7.00, period: 5109, // MIDI: 62, id: 1997, 300.64 Hz 571, 4213, // SQ: 7.00, period: 5100, // MIDI: 62, id: 1998, 301.18 Hz 569, 4206, // SQ: 7.00, period: 5091, // MIDI: 62, id: 1999, 301.72 Hz 568, 4198, // SQ: 7.00, period: 5082, // MIDI: 62, id: 2000, 302.27 Hz 567, 4189, // SQ: 7.00, period: 5072, // MIDI: 62, id: 2001, 302.82 Hz 565, 4182, // SQ: 7.00, period: 5063, // MIDI: 62, id: 2002, 303.36 Hz 564, 4174, // SQ: 7.00, period: 5054, // MIDI: 62, id: 2003, 303.91 Hz 563, 4166, // SQ: 7.00, period: 5045, // MIDI: 62, id: 2004, 304.46 Hz 561, 4159, // SQ: 7.00, period: 5036, // MIDI: 62, id: 2005, 305.01 Hz 560, 4151, // SQ: 7.00, period: 5027, // MIDI: 62, id: 2006, 305.56 Hz 559, 4143, // SQ: 7.00, period: 5018, // MIDI: 62, id: 2007, 306.11 Hz 558, 4135, // SQ: 7.00, period: 5009, // MIDI: 62, id: 2008, 306.67 Hz 556, 4128, // SQ: 7.00, period: 5000, // MIDI: 62, id: 2009, 307.22 Hz 555, 4120, // SQ: 7.00, period: 4991, // MIDI: 62, id: 2010, 307.78 Hz 554, 4112, // SQ: 7.00, period: 4982, // MIDI: 62, id: 2011, 308.33 Hz 552, 4105, // SQ: 7.00, period: 4973, // MIDI: 62, id: 2012, 308.89 Hz 551, 4097, // SQ: 7.00, period: 4964, // MIDI: 62, id: 2013, 309.45 Hz 550, 4089, // SQ: 7.00, period: 4955, // MIDI: 62, id: 2014, 310.01 Hz 549, 4081, // SQ: 7.00, period: 4946, // MIDI: 62, id: 2015, 310.57 Hz 547, 4074, // SQ: 7.00, period: 4937, // MIDI: 63, id: 2016, 311.13 Hz, First D# 63 546, 4066, // SQ: 7.00, period: 4928, // MIDI: 63, id: 2017, 311.69 Hz 545, 4058, // SQ: 7.00, period: 4919, // MIDI: 63, id: 2018, 312.25 Hz 543, 4051, // SQ: 7.00, period: 4910, // MIDI: 63, id: 2019, 312.82 Hz 542, 4043, // SQ: 7.00, period: 4901, // MIDI: 63, id: 2020, 313.38 Hz 541, 4036, // SQ: 7.00, period: 4893, // MIDI: 63, id: 2021, 313.95 Hz 540, 4028, // SQ: 7.00, period: 4884, // MIDI: 63, id: 2022, 314.51 Hz 538, 4021, // SQ: 7.00, period: 4875, // MIDI: 63, id: 2023, 315.08 Hz 537, 4013, // SQ: 7.00, period: 4866, // MIDI: 63, id: 2024, 315.65 Hz 536, 4005, // SQ: 7.00, period: 4857, // MIDI: 63, id: 2025, 316.22 Hz 535, 3998, // SQ: 7.00, period: 4849, // MIDI: 63, id: 2026, 316.79 Hz 533, 3991, // SQ: 7.00, period: 4840, // MIDI: 63, id: 2027, 317.37 Hz 532, 3983, // SQ: 7.00, period: 4831, // MIDI: 63, id: 2028, 317.94 Hz 531, 3975, // SQ: 7.00, period: 4822, // MIDI: 63, id: 2029, 318.51 Hz 530, 3968, // SQ: 7.00, period: 4814, // MIDI: 63, id: 2030, 319.09 Hz 528, 3961, // SQ: 7.00, period: 4805, // MIDI: 63, id: 2031, 319.67 Hz 527, 3953, // SQ: 7.00, period: 4796, // MIDI: 63, id: 2032, 320.24 Hz 526, 3946, // SQ: 7.00, period: 4788, // MIDI: 63, id: 2033, 320.82 Hz 525, 3938, // SQ: 7.00, period: 4779, // MIDI: 63, id: 2034, 321.40 Hz 523, 3931, // SQ: 7.00, period: 4770, // MIDI: 63, id: 2035, 321.98 Hz 522, 3924, // SQ: 7.00, period: 4762, // MIDI: 63, id: 2036, 322.56 Hz 521, 3916, // SQ: 7.00, period: 4753, // MIDI: 63, id: 2037, 323.15 Hz 520, 3909, // SQ: 7.00, period: 4745, // MIDI: 63, id: 2038, 323.73 Hz 519, 3901, // SQ: 7.00, period: 4736, // MIDI: 63, id: 2039, 324.32 Hz 517, 3895, // SQ: 7.00, period: 4728, // MIDI: 63, id: 2040, 324.90 Hz 516, 3887, // SQ: 7.00, period: 4719, // MIDI: 63, id: 2041, 325.49 Hz 515, 3880, // SQ: 7.00, period: 4711, // MIDI: 63, id: 2042, 326.08 Hz 514, 3872, // SQ: 7.00, period: 4702, // MIDI: 63, id: 2043, 326.67 Hz 513, 3865, // SQ: 7.00, period: 4694, // MIDI: 63, id: 2044, 327.26 Hz 511, 3858, // SQ: 7.00, period: 4685, // MIDI: 63, id: 2045, 327.85 Hz 510, 3851, // SQ: 7.00, period: 4677, // MIDI: 63, id: 2046, 328.44 Hz 509, 3843, // SQ: 7.00, period: 4668, // MIDI: 63, id: 2047, 329.03 Hz 508, 3836, // SQ: 7.00, period: 4660, // MIDI: 64, id: 2048, 329.63 Hz, First E 64 506, 3829, // SQ: 7.00, period: 4651, // MIDI: 64, id: 2049, 330.22 Hz 505, 3822, // SQ: 7.00, period: 4643, // MIDI: 64, id: 2050, 330.82 Hz 504, 3815, // SQ: 7.00, period: 4635, // MIDI: 64, id: 2051, 331.42 Hz 503, 3807, // SQ: 7.00, period: 4626, // MIDI: 64, id: 2052, 332.02 Hz 502, 3800, // SQ: 7.00, period: 4618, // MIDI: 64, id: 2053, 332.62 Hz 501, 3793, // SQ: 7.00, period: 4610, // MIDI: 64, id: 2054, 333.22 Hz 499, 3786, // SQ: 7.00, period: 4601, // MIDI: 64, id: 2055, 333.82 Hz 498, 3779, // SQ: 7.00, period: 4593, // MIDI: 64, id: 2056, 334.42 Hz 497, 3772, // SQ: 7.00, period: 4585, // MIDI: 64, id: 2057, 335.03 Hz 496, 3764, // SQ: 7.00, period: 4576, // MIDI: 64, id: 2058, 335.63 Hz 495, 3757, // SQ: 7.00, period: 4568, // MIDI: 64, id: 2059, 336.24 Hz 493, 3751, // SQ: 7.00, period: 4560, // MIDI: 64, id: 2060, 336.85 Hz 492, 3744, // SQ: 7.00, period: 4552, // MIDI: 64, id: 2061, 337.45 Hz 491, 3737, // SQ: 7.00, period: 4544, // MIDI: 64, id: 2062, 338.06 Hz 490, 3729, // SQ: 7.00, period: 4535, // MIDI: 64, id: 2063, 338.67 Hz 489, 3722, // SQ: 7.00, period: 4527, // MIDI: 64, id: 2064, 339.29 Hz 488, 3715, // SQ: 7.00, period: 4519, // MIDI: 64, id: 2065, 339.90 Hz 486, 3709, // SQ: 7.00, period: 4511, // MIDI: 64, id: 2066, 340.51 Hz 485, 3702, // SQ: 7.00, period: 4503, // MIDI: 64, id: 2067, 341.13 Hz 484, 3695, // SQ: 7.00, period: 4495, // MIDI: 64, id: 2068, 341.74 Hz 483, 3687, // SQ: 7.00, period: 4486, // MIDI: 64, id: 2069, 342.36 Hz 482, 3680, // SQ: 7.00, period: 4478, // MIDI: 64, id: 2070, 342.98 Hz 481, 3673, // SQ: 7.00, period: 4470, // MIDI: 64, id: 2071, 343.60 Hz 479, 3667, // SQ: 7.00, period: 4462, // MIDI: 64, id: 2072, 344.22 Hz 478, 3660, // SQ: 7.00, period: 4454, // MIDI: 64, id: 2073, 344.84 Hz 477, 3653, // SQ: 7.00, period: 4446, // MIDI: 64, id: 2074, 345.47 Hz 476, 3646, // SQ: 7.00, period: 4438, // MIDI: 64, id: 2075, 346.09 Hz 475, 3639, // SQ: 7.00, period: 4430, // MIDI: 64, id: 2076, 346.72 Hz 474, 3632, // SQ: 7.00, period: 4422, // MIDI: 64, id: 2077, 347.34 Hz 473, 3625, // SQ: 7.00, period: 4414, // MIDI: 64, id: 2078, 347.97 Hz 471, 3619, // SQ: 7.00, period: 4406, // MIDI: 64, id: 2079, 348.60 Hz 470, 3612, // SQ: 7.00, period: 4398, // MIDI: 65, id: 2080, 349.23 Hz, First F 65 469, 3605, // SQ: 7.00, period: 4390, // MIDI: 65, id: 2081, 349.86 Hz 468, 3598, // SQ: 7.00, period: 4382, // MIDI: 65, id: 2082, 350.49 Hz 467, 3592, // SQ: 7.00, period: 4375, // MIDI: 65, id: 2083, 351.12 Hz 466, 3585, // SQ: 7.00, period: 4367, // MIDI: 65, id: 2084, 351.76 Hz 465, 3578, // SQ: 7.00, period: 4359, // MIDI: 65, id: 2085, 352.39 Hz 464, 3571, // SQ: 7.00, period: 4351, // MIDI: 65, id: 2086, 353.03 Hz 462, 3565, // SQ: 7.00, period: 4343, // MIDI: 65, id: 2087, 353.67 Hz 461, 3558, // SQ: 7.00, period: 4335, // MIDI: 65, id: 2088, 354.31 Hz 460, 3551, // SQ: 7.00, period: 4327, // MIDI: 65, id: 2089, 354.95 Hz 459, 3545, // SQ: 7.00, period: 4320, // MIDI: 65, id: 2090, 355.59 Hz 458, 3538, // SQ: 7.00, period: 4312, // MIDI: 65, id: 2091, 356.23 Hz 457, 3531, // SQ: 7.00, period: 4304, // MIDI: 65, id: 2092, 356.88 Hz 456, 3524, // SQ: 7.00, period: 4296, // MIDI: 65, id: 2093, 357.52 Hz 455, 3518, // SQ: 7.00, period: 4289, // MIDI: 65, id: 2094, 358.17 Hz 454, 3511, // SQ: 7.00, period: 4281, // MIDI: 65, id: 2095, 358.81 Hz 452, 3505, // SQ: 7.00, period: 4273, // MIDI: 65, id: 2096, 359.46 Hz 451, 3498, // SQ: 7.00, period: 4265, // MIDI: 65, id: 2097, 360.11 Hz 450, 3492, // SQ: 7.00, period: 4258, // MIDI: 65, id: 2098, 360.76 Hz 449, 3485, // SQ: 7.00, period: 4250, // MIDI: 65, id: 2099, 361.41 Hz 448, 3478, // SQ: 7.00, period: 4242, // MIDI: 65, id: 2100, 362.07 Hz 447, 3472, // SQ: 7.00, period: 4235, // MIDI: 65, id: 2101, 362.72 Hz 446, 3465, // SQ: 7.00, period: 4227, // MIDI: 65, id: 2102, 363.38 Hz 445, 3458, // SQ: 7.00, period: 4219, // MIDI: 65, id: 2103, 364.03 Hz 444, 3452, // SQ: 7.00, period: 4212, // MIDI: 65, id: 2104, 364.69 Hz 443, 3445, // SQ: 7.00, period: 4204, // MIDI: 65, id: 2105, 365.35 Hz 442, 3439, // SQ: 7.00, period: 4197, // MIDI: 65, id: 2106, 366.01 Hz 440, 3433, // SQ: 7.01, period: 4189, // MIDI: 65, id: 2107, 366.67 Hz 439, 3426, // SQ: 7.00, period: 4181, // MIDI: 65, id: 2108, 367.33 Hz 438, 3420, // SQ: 7.00, period: 4174, // MIDI: 65, id: 2109, 368.00 Hz 437, 3413, // SQ: 7.00, period: 4166, // MIDI: 65, id: 2110, 368.66 Hz 436, 3407, // SQ: 7.00, period: 4159, // MIDI: 65, id: 2111, 369.33 Hz 435, 3400, // SQ: 7.00, period: 4151, // MIDI: 66, id: 2112, 369.99 Hz, First F# 66 434, 3394, // SQ: 7.00, period: 4144, // MIDI: 66, id: 2113, 370.66 Hz 433, 3387, // SQ: 7.00, period: 4136, // MIDI: 66, id: 2114, 371.33 Hz 432, 3381, // SQ: 7.00, period: 4129, // MIDI: 66, id: 2115, 372.00 Hz 431, 3375, // SQ: 7.00, period: 4122, // MIDI: 66, id: 2116, 372.68 Hz 430, 3368, // SQ: 7.00, period: 4114, // MIDI: 66, id: 2117, 373.35 Hz 429, 3362, // SQ: 7.00, period: 4107, // MIDI: 66, id: 2118, 374.02 Hz 428, 3355, // SQ: 6.99, period: 4099, // MIDI: 66, id: 2119, 374.70 Hz 427, 3349, // SQ: 6.99, period: 4092, // MIDI: 66, id: 2120, 375.38 Hz 426, 3343, // SQ: 6.99, period: 4085, // MIDI: 66, id: 2121, 376.05 Hz 424, 3337, // SQ: 7.01, period: 4077, // MIDI: 66, id: 2122, 376.73 Hz 423, 3331, // SQ: 7.01, period: 4070, // MIDI: 66, id: 2123, 377.41 Hz 422, 3324, // SQ: 7.00, period: 4062, // MIDI: 66, id: 2124, 378.10 Hz 421, 3318, // SQ: 7.00, period: 4055, // MIDI: 66, id: 2125, 378.78 Hz 420, 3312, // SQ: 7.00, period: 4048, // MIDI: 66, id: 2126, 379.46 Hz 419, 3306, // SQ: 7.00, period: 4041, // MIDI: 66, id: 2127, 380.15 Hz 418, 3299, // SQ: 7.00, period: 4033, // MIDI: 66, id: 2128, 380.84 Hz 417, 3293, // SQ: 7.00, period: 4026, // MIDI: 66, id: 2129, 381.52 Hz 416, 3287, // SQ: 7.00, period: 4019, // MIDI: 66, id: 2130, 382.21 Hz 415, 3280, // SQ: 7.00, period: 4011, // MIDI: 66, id: 2131, 382.90 Hz 414, 3274, // SQ: 7.00, period: 4004, // MIDI: 66, id: 2132, 383.60 Hz 413, 3268, // SQ: 7.00, period: 3997, // MIDI: 66, id: 2133, 384.29 Hz 412, 3262, // SQ: 7.00, period: 3990, // MIDI: 66, id: 2134, 384.98 Hz 411, 3256, // SQ: 7.00, period: 3983, // MIDI: 66, id: 2135, 385.68 Hz 410, 3249, // SQ: 7.00, period: 3975, // MIDI: 66, id: 2136, 386.38 Hz 409, 3243, // SQ: 7.00, period: 3968, // MIDI: 66, id: 2137, 387.07 Hz 408, 3237, // SQ: 7.00, period: 3961, // MIDI: 66, id: 2138, 387.77 Hz 407, 3231, // SQ: 7.00, period: 3954, // MIDI: 66, id: 2139, 388.47 Hz 406, 3225, // SQ: 7.00, period: 3947, // MIDI: 66, id: 2140, 389.18 Hz 405, 3219, // SQ: 7.00, period: 3940, // MIDI: 66, id: 2141, 389.88 Hz 404, 3213, // SQ: 7.00, period: 3933, // MIDI: 66, id: 2142, 390.58 Hz 403, 3206, // SQ: 7.00, period: 3925, // MIDI: 66, id: 2143, 391.29 Hz 402, 3200, // SQ: 7.00, period: 3918, // MIDI: 67, id: 2144, 392.00 Hz, First G 67 401, 3194, // SQ: 7.00, period: 3911, // MIDI: 67, id: 2145, 392.70 Hz 400, 3188, // SQ: 7.00, period: 3904, // MIDI: 67, id: 2146, 393.41 Hz 399, 3182, // SQ: 7.00, period: 3897, // MIDI: 67, id: 2147, 394.12 Hz 398, 3176, // SQ: 7.00, period: 3890, // MIDI: 67, id: 2148, 394.84 Hz 397, 3170, // SQ: 7.00, period: 3883, // MIDI: 67, id: 2149, 395.55 Hz 396, 3164, // SQ: 7.00, period: 3876, // MIDI: 67, id: 2150, 396.26 Hz 395, 3158, // SQ: 7.00, period: 3869, // MIDI: 67, id: 2151, 396.98 Hz 394, 3152, // SQ: 7.00, period: 3862, // MIDI: 67, id: 2152, 397.70 Hz 393, 3146, // SQ: 7.00, period: 3855, // MIDI: 67, id: 2153, 398.42 Hz 392, 3140, // SQ: 7.00, period: 3848, // MIDI: 67, id: 2154, 399.14 Hz 391, 3134, // SQ: 7.00, period: 3841, // MIDI: 67, id: 2155, 399.86 Hz 390, 3128, // SQ: 7.00, period: 3834, // MIDI: 67, id: 2156, 400.58 Hz 389, 3123, // SQ: 7.00, period: 3828, // MIDI: 67, id: 2157, 401.30 Hz 388, 3117, // SQ: 7.00, period: 3821, // MIDI: 67, id: 2158, 402.03 Hz 387, 3111, // SQ: 7.00, period: 3814, // MIDI: 67, id: 2159, 402.75 Hz 386, 3105, // SQ: 7.00, period: 3807, // MIDI: 67, id: 2160, 403.48 Hz 385, 3099, // SQ: 7.00, period: 3800, // MIDI: 67, id: 2161, 404.21 Hz 384, 3093, // SQ: 7.00, period: 3793, // MIDI: 67, id: 2162, 404.94 Hz 383, 3087, // SQ: 7.00, period: 3786, // MIDI: 67, id: 2163, 405.67 Hz 382, 3081, // SQ: 7.00, period: 3779, // MIDI: 67, id: 2164, 406.41 Hz 381, 3076, // SQ: 7.00, period: 3773, // MIDI: 67, id: 2165, 407.14 Hz 380, 3070, // SQ: 7.00, period: 3766, // MIDI: 67, id: 2166, 407.88 Hz 379, 3064, // SQ: 7.00, period: 3759, // MIDI: 67, id: 2167, 408.61 Hz 378, 3058, // SQ: 7.00, period: 3752, // MIDI: 67, id: 2168, 409.35 Hz 377, 3053, // SQ: 7.00, period: 3746, // MIDI: 67, id: 2169, 410.09 Hz 376, 3047, // SQ: 7.00, period: 3739, // MIDI: 67, id: 2170, 410.83 Hz 375, 3041, // SQ: 7.00, period: 3732, // MIDI: 67, id: 2171, 411.57 Hz 374, 3035, // SQ: 7.00, period: 3725, // MIDI: 67, id: 2172, 412.32 Hz 373, 3030, // SQ: 7.00, period: 3719, // MIDI: 67, id: 2173, 413.06 Hz 372, 3024, // SQ: 7.00, period: 3712, // MIDI: 67, id: 2174, 413.81 Hz 371, 3018, // SQ: 7.00, period: 3705, // MIDI: 67, id: 2175, 414.56 Hz 370, 3012, // SQ: 7.00, period: 3698, // MIDI: 68, id: 2176, 415.30 Hz, First G# 68 369, 3007, // SQ: 7.01, period: 3692, // MIDI: 68, id: 2177, 416.06 Hz 368, 3001, // SQ: 7.01, period: 3685, // MIDI: 68, id: 2178, 416.81 Hz 368, 2995, // SQ: 6.99, period: 3679, // MIDI: 68, id: 2179, 417.56 Hz 367, 2989, // SQ: 6.99, period: 3672, // MIDI: 68, id: 2180, 418.31 Hz 366, 2983, // SQ: 6.99, period: 3665, // MIDI: 68, id: 2181, 419.07 Hz 365, 2978, // SQ: 7.00, period: 3659, // MIDI: 68, id: 2182, 419.83 Hz 364, 2972, // SQ: 7.00, period: 3652, // MIDI: 68, id: 2183, 420.59 Hz 363, 2966, // SQ: 7.00, period: 3645, // MIDI: 68, id: 2184, 421.35 Hz 362, 2961, // SQ: 7.00, period: 3639, // MIDI: 68, id: 2185, 422.11 Hz 361, 2955, // SQ: 7.00, period: 3632, // MIDI: 68, id: 2186, 422.87 Hz 360, 2950, // SQ: 7.00, period: 3626, // MIDI: 68, id: 2187, 423.63 Hz 359, 2944, // SQ: 7.00, period: 3619, // MIDI: 68, id: 2188, 424.40 Hz 358, 2939, // SQ: 7.00, period: 3613, // MIDI: 68, id: 2189, 425.17 Hz 357, 2933, // SQ: 7.00, period: 3606, // MIDI: 68, id: 2190, 425.93 Hz 356, 2928, // SQ: 7.00, period: 3600, // MIDI: 68, id: 2191, 426.70 Hz 355, 2922, // SQ: 7.00, period: 3593, // MIDI: 68, id: 2192, 427.47 Hz 354, 2917, // SQ: 7.01, period: 3587, // MIDI: 68, id: 2193, 428.25 Hz 353, 2911, // SQ: 7.01, period: 3580, // MIDI: 68, id: 2194, 429.02 Hz 353, 2905, // SQ: 6.99, period: 3574, // MIDI: 68, id: 2195, 429.80 Hz 352, 2899, // SQ: 6.99, period: 3567, // MIDI: 68, id: 2196, 430.57 Hz 351, 2894, // SQ: 7.00, period: 3561, // MIDI: 68, id: 2197, 431.35 Hz 350, 2888, // SQ: 7.00, period: 3554, // MIDI: 68, id: 2198, 432.13 Hz 349, 2883, // SQ: 7.00, period: 3548, // MIDI: 68, id: 2199, 432.91 Hz 348, 2878, // SQ: 7.00, period: 3542, // MIDI: 68, id: 2200, 433.69 Hz 347, 2872, // SQ: 7.00, period: 3535, // MIDI: 68, id: 2201, 434.48 Hz 346, 2867, // SQ: 7.00, period: 3529, // MIDI: 68, id: 2202, 435.26 Hz 345, 2862, // SQ: 7.00, period: 3523, // MIDI: 68, id: 2203, 436.05 Hz 344, 2856, // SQ: 7.00, period: 3516, // MIDI: 68, id: 2204, 436.83 Hz 343, 2851, // SQ: 7.01, period: 3510, // MIDI: 68, id: 2205, 437.62 Hz 343, 2845, // SQ: 6.99, period: 3504, // MIDI: 68, id: 2206, 438.41 Hz 342, 2839, // SQ: 6.99, period: 3497, // MIDI: 68, id: 2207, 439.21 Hz 341, 2834, // SQ: 7.00, period: 3491, // MIDI: 69, id: 2208, 440.00 Hz, First A 69 340, 2829, // SQ: 7.00, period: 3485, // MIDI: 69, id: 2209, 440.79 Hz 339, 2823, // SQ: 7.00, period: 3478, // MIDI: 69, id: 2210, 441.59 Hz 338, 2818, // SQ: 7.00, period: 3472, // MIDI: 69, id: 2211, 442.39 Hz 337, 2813, // SQ: 7.00, period: 3466, // MIDI: 69, id: 2212, 443.19 Hz 336, 2808, // SQ: 7.00, period: 3460, // MIDI: 69, id: 2213, 443.99 Hz 335, 2802, // SQ: 7.00, period: 3453, // MIDI: 69, id: 2214, 444.79 Hz 334, 2797, // SQ: 7.01, period: 3447, // MIDI: 69, id: 2215, 445.59 Hz 334, 2791, // SQ: 6.99, period: 3441, // MIDI: 69, id: 2216, 446.40 Hz 333, 2786, // SQ: 7.00, period: 3435, // MIDI: 69, id: 2217, 447.21 Hz 332, 2780, // SQ: 7.00, period: 3428, // MIDI: 69, id: 2218, 448.01 Hz 331, 2775, // SQ: 7.00, period: 3422, // MIDI: 69, id: 2219, 448.82 Hz 330, 2770, // SQ: 7.00, period: 3416, // MIDI: 69, id: 2220, 449.63 Hz 329, 2765, // SQ: 7.00, period: 3410, // MIDI: 69, id: 2221, 450.45 Hz 328, 2760, // SQ: 7.00, period: 3404, // MIDI: 69, id: 2222, 451.26 Hz 327, 2755, // SQ: 7.01, period: 3398, // MIDI: 69, id: 2223, 452.08 Hz 327, 2749, // SQ: 6.99, period: 3392, // MIDI: 69, id: 2224, 452.89 Hz 326, 2743, // SQ: 6.99, period: 3385, // MIDI: 69, id: 2225, 453.71 Hz 325, 2738, // SQ: 7.00, period: 3379, // MIDI: 69, id: 2226, 454.53 Hz 324, 2733, // SQ: 7.00, period: 3373, // MIDI: 69, id: 2227, 455.35 Hz 323, 2728, // SQ: 7.00, period: 3367, // MIDI: 69, id: 2228, 456.17 Hz 322, 2723, // SQ: 7.00, period: 3361, // MIDI: 69, id: 2229, 457.00 Hz 321, 2718, // SQ: 7.00, period: 3355, // MIDI: 69, id: 2230, 457.82 Hz 320, 2713, // SQ: 7.01, period: 3349, // MIDI: 69, id: 2231, 458.65 Hz 320, 2707, // SQ: 6.99, period: 3343, // MIDI: 69, id: 2232, 459.48 Hz 319, 2702, // SQ: 7.00, period: 3337, // MIDI: 69, id: 2233, 460.31 Hz 318, 2697, // SQ: 7.00, period: 3331, // MIDI: 69, id: 2234, 461.14 Hz 317, 2692, // SQ: 7.00, period: 3325, // MIDI: 69, id: 2235, 461.98 Hz 316, 2687, // SQ: 7.00, period: 3319, // MIDI: 69, id: 2236, 462.81 Hz 315, 2682, // SQ: 7.00, period: 3313, // MIDI: 69, id: 2237, 463.65 Hz 314, 2677, // SQ: 7.01, period: 3307, // MIDI: 69, id: 2238, 464.48 Hz 314, 2671, // SQ: 6.99, period: 3301, // MIDI: 69, id: 2239, 465.32 Hz 313, 2666, // SQ: 7.00, period: 3295, // MIDI: 70, id: 2240, 466.16 Hz, First B 70 312, 2661, // SQ: 7.00, period: 3289, // MIDI: 70, id: 2241, 467.01 Hz 311, 2656, // SQ: 7.00, period: 3283, // MIDI: 70, id: 2242, 467.85 Hz 310, 2651, // SQ: 7.00, period: 3277, // MIDI: 70, id: 2243, 468.69 Hz 309, 2646, // SQ: 7.00, period: 3271, // MIDI: 70, id: 2244, 469.54 Hz 308, 2641, // SQ: 7.01, period: 3265, // MIDI: 70, id: 2245, 470.39 Hz 308, 2635, // SQ: 6.99, period: 3259, // MIDI: 70, id: 2246, 471.24 Hz 307, 2631, // SQ: 7.00, period: 3254, // MIDI: 70, id: 2247, 472.09 Hz 306, 2626, // SQ: 7.00, period: 3248, // MIDI: 70, id: 2248, 472.94 Hz 305, 2621, // SQ: 7.00, period: 3242, // MIDI: 70, id: 2249, 473.80 Hz 304, 2616, // SQ: 7.00, period: 3236, // MIDI: 70, id: 2250, 474.65 Hz 303, 2611, // SQ: 7.01, period: 3230, // MIDI: 70, id: 2251, 475.51 Hz 303, 2605, // SQ: 6.99, period: 3224, // MIDI: 70, id: 2252, 476.37 Hz 302, 2601, // SQ: 7.00, period: 3219, // MIDI: 70, id: 2253, 477.23 Hz 301, 2596, // SQ: 7.00, period: 3213, // MIDI: 70, id: 2254, 478.09 Hz 300, 2591, // SQ: 7.00, period: 3207, // MIDI: 70, id: 2255, 478.96 Hz 299, 2586, // SQ: 7.00, period: 3201, // MIDI: 70, id: 2256, 479.82 Hz 298, 2581, // SQ: 7.01, period: 3195, // MIDI: 70, id: 2257, 480.69 Hz 298, 2576, // SQ: 7.00, period: 3190, // MIDI: 70, id: 2258, 481.56 Hz 297, 2571, // SQ: 7.00, period: 3184, // MIDI: 70, id: 2259, 482.43 Hz 296, 2566, // SQ: 7.00, period: 3178, // MIDI: 70, id: 2260, 483.30 Hz 295, 2561, // SQ: 7.00, period: 3172, // MIDI: 70, id: 2261, 484.17 Hz 294, 2557, // SQ: 7.01, period: 3167, // MIDI: 70, id: 2262, 485.05 Hz 294, 2551, // SQ: 6.99, period: 3161, // MIDI: 70, id: 2263, 485.92 Hz 293, 2546, // SQ: 7.00, period: 3155, // MIDI: 70, id: 2264, 486.80 Hz 292, 2542, // SQ: 7.00, period: 3150, // MIDI: 70, id: 2265, 487.68 Hz 291, 2537, // SQ: 7.00, period: 3144, // MIDI: 70, id: 2266, 488.56 Hz 290, 2532, // SQ: 7.00, period: 3138, // MIDI: 70, id: 2267, 489.45 Hz 290, 2527, // SQ: 6.99, period: 3133, // MIDI: 70, id: 2268, 490.33 Hz 289, 2522, // SQ: 7.00, period: 3127, // MIDI: 70, id: 2269, 491.22 Hz 288, 2517, // SQ: 7.00, period: 3121, // MIDI: 70, id: 2270, 492.10 Hz 287, 2513, // SQ: 7.00, period: 3116, // MIDI: 70, id: 2271, 492.99 Hz 286, 2508, // SQ: 7.00, period: 3110, // MIDI: 71, id: 2272, 493.88 Hz, First H 71 285, 2503, // SQ: 7.01, period: 3104, // MIDI: 71, id: 2273, 494.78 Hz 285, 2498, // SQ: 7.00, period: 3099, // MIDI: 71, id: 2274, 495.67 Hz 284, 2493, // SQ: 7.00, period: 3093, // MIDI: 71, id: 2275, 496.57 Hz 283, 2489, // SQ: 7.00, period: 3088, // MIDI: 71, id: 2276, 497.46 Hz 282, 2484, // SQ: 7.00, period: 3082, // MIDI: 71, id: 2277, 498.36 Hz 282, 2479, // SQ: 6.99, period: 3077, // MIDI: 71, id: 2278, 499.26 Hz 281, 2474, // SQ: 7.00, period: 3071, // MIDI: 71, id: 2279, 500.16 Hz 280, 2469, // SQ: 7.00, period: 3065, // MIDI: 71, id: 2280, 501.07 Hz 279, 2465, // SQ: 7.00, period: 3060, // MIDI: 71, id: 2281, 501.97 Hz 278, 2460, // SQ: 7.00, period: 3054, // MIDI: 71, id: 2282, 502.88 Hz 278, 2455, // SQ: 6.99, period: 3049, // MIDI: 71, id: 2283, 503.79 Hz 277, 2450, // SQ: 7.00, period: 3043, // MIDI: 71, id: 2284, 504.70 Hz 276, 2446, // SQ: 7.00, period: 3038, // MIDI: 71, id: 2285, 505.61 Hz 275, 2441, // SQ: 7.00, period: 3032, // MIDI: 71, id: 2286, 506.52 Hz 274, 2437, // SQ: 7.01, period: 3027, // MIDI: 71, id: 2287, 507.44 Hz 274, 2432, // SQ: 7.00, period: 3022, // MIDI: 71, id: 2288, 508.36 Hz 273, 2427, // SQ: 7.00, period: 3016, // MIDI: 71, id: 2289, 509.27 Hz 272, 2423, // SQ: 7.00, period: 3011, // MIDI: 71, id: 2290, 510.19 Hz 271, 2418, // SQ: 7.00, period: 3005, // MIDI: 71, id: 2291, 511.12 Hz 271, 2413, // SQ: 6.99, period: 3000, // MIDI: 71, id: 2292, 512.04 Hz 270, 2408, // SQ: 7.00, period: 2994, // MIDI: 71, id: 2293, 512.96 Hz 269, 2404, // SQ: 7.00, period: 2989, // MIDI: 71, id: 2294, 513.89 Hz 268, 2400, // SQ: 7.00, period: 2984, // MIDI: 71, id: 2295, 514.82 Hz 267, 2395, // SQ: 7.01, period: 2978, // MIDI: 71, id: 2296, 515.75 Hz 267, 2390, // SQ: 7.00, period: 2973, // MIDI: 71, id: 2297, 516.68 Hz 266, 2385, // SQ: 7.00, period: 2967, // MIDI: 71, id: 2298, 517.61 Hz 265, 2381, // SQ: 7.00, period: 2962, // MIDI: 71, id: 2299, 518.55 Hz 264, 2377, // SQ: 7.01, period: 2957, // MIDI: 71, id: 2300, 519.49 Hz 264, 2371, // SQ: 6.99, period: 2951, // MIDI: 71, id: 2301, 520.43 Hz 263, 2367, // SQ: 7.00, period: 2946, // MIDI: 71, id: 2302, 521.37 Hz 262, 2363, // SQ: 7.00, period: 2941, // MIDI: 71, id: 2303, 522.31 Hz 261, 2358, // SQ: 7.00, period: 2935, // MIDI: 72, id: 2304, 523.25 Hz, Secnd C 72 261, 2353, // SQ: 6.99, period: 2930, // MIDI: 72, id: 2305, 524.20 Hz 260, 2349, // SQ: 7.00, period: 2925, // MIDI: 72, id: 2306, 525.14 Hz 259, 2345, // SQ: 7.00, period: 2920, // MIDI: 72, id: 2307, 526.09 Hz 258, 2340, // SQ: 7.00, period: 2914, // MIDI: 72, id: 2308, 527.04 Hz 258, 2335, // SQ: 6.99, period: 2909, // MIDI: 72, id: 2309, 528.00 Hz 257, 2331, // SQ: 7.00, period: 2904, // MIDI: 72, id: 2310, 528.95 Hz 256, 2327, // SQ: 7.00, period: 2899, // MIDI: 72, id: 2311, 529.90 Hz 255, 2322, // SQ: 7.00, period: 2893, // MIDI: 72, id: 2312, 530.86 Hz 255, 2317, // SQ: 6.99, period: 2888, // MIDI: 72, id: 2313, 531.82 Hz 254, 2313, // SQ: 7.00, period: 2883, // MIDI: 72, id: 2314, 532.78 Hz 253, 2309, // SQ: 7.00, period: 2878, // MIDI: 72, id: 2315, 533.74 Hz 252, 2305, // SQ: 7.01, period: 2873, // MIDI: 72, id: 2316, 534.71 Hz 252, 2299, // SQ: 6.99, period: 2867, // MIDI: 72, id: 2317, 535.67 Hz 251, 2295, // SQ: 7.00, period: 2862, // MIDI: 72, id: 2318, 536.64 Hz 250, 2291, // SQ: 7.00, period: 2857, // MIDI: 72, id: 2319, 537.61 Hz 249, 2287, // SQ: 7.01, period: 2852, // MIDI: 72, id: 2320, 538.58 Hz 249, 2282, // SQ: 7.00, period: 2847, // MIDI: 72, id: 2321, 539.56 Hz 248, 2278, // SQ: 7.00, period: 2842, // MIDI: 72, id: 2322, 540.53 Hz 247, 2274, // SQ: 7.00, period: 2837, // MIDI: 72, id: 2323, 541.51 Hz 246, 2269, // SQ: 7.01, period: 2831, // MIDI: 72, id: 2324, 542.49 Hz 246, 2264, // SQ: 7.00, period: 2826, // MIDI: 72, id: 2325, 543.47 Hz 245, 2260, // SQ: 7.00, period: 2821, // MIDI: 72, id: 2326, 544.45 Hz 244, 2256, // SQ: 7.00, period: 2816, // MIDI: 72, id: 2327, 545.43 Hz 244, 2251, // SQ: 6.99, period: 2811, // MIDI: 72, id: 2328, 546.42 Hz 243, 2247, // SQ: 7.00, period: 2806, // MIDI: 72, id: 2329, 547.40 Hz 242, 2243, // SQ: 7.00, period: 2801, // MIDI: 72, id: 2330, 548.39 Hz 241, 2239, // SQ: 7.01, period: 2796, // MIDI: 72, id: 2331, 549.38 Hz 241, 2234, // SQ: 6.99, period: 2791, // MIDI: 72, id: 2332, 550.38 Hz 240, 2230, // SQ: 7.00, period: 2786, // MIDI: 72, id: 2333, 551.37 Hz 239, 2226, // SQ: 7.01, period: 2781, // MIDI: 72, id: 2334, 552.37 Hz 239, 2221, // SQ: 6.99, period: 2776, // MIDI: 72, id: 2335, 553.37 Hz 238, 2217, // SQ: 7.00, period: 2771, // MIDI: 73, id: 2336, 554.37 Hz, Secnd C# 73 237, 2213, // SQ: 7.00, period: 2766, // MIDI: 73, id: 2337, 555.37 Hz 236, 2209, // SQ: 7.01, period: 2761, // MIDI: 73, id: 2338, 556.37 Hz 236, 2204, // SQ: 6.99, period: 2756, // MIDI: 73, id: 2339, 557.38 Hz 235, 2200, // SQ: 7.00, period: 2751, // MIDI: 73, id: 2340, 558.38 Hz 234, 2196, // SQ: 7.01, period: 2746, // MIDI: 73, id: 2341, 559.39 Hz 234, 2191, // SQ: 6.99, period: 2741, // MIDI: 73, id: 2342, 560.40 Hz 233, 2187, // SQ: 7.00, period: 2736, // MIDI: 73, id: 2343, 561.41 Hz 232, 2183, // SQ: 7.00, period: 2731, // MIDI: 73, id: 2344, 562.43 Hz 231, 2179, // SQ: 7.01, period: 2726, // MIDI: 73, id: 2345, 563.44 Hz 231, 2174, // SQ: 6.99, period: 2721, // MIDI: 73, id: 2346, 564.46 Hz 230, 2170, // SQ: 7.00, period: 2716, // MIDI: 73, id: 2347, 565.48 Hz 229, 2166, // SQ: 7.01, period: 2711, // MIDI: 73, id: 2348, 566.50 Hz 229, 2161, // SQ: 6.99, period: 2706, // MIDI: 73, id: 2349, 567.53 Hz 228, 2158, // SQ: 7.00, period: 2702, // MIDI: 73, id: 2350, 568.55 Hz 227, 2154, // SQ: 7.01, period: 2697, // MIDI: 73, id: 2351, 569.58 Hz 227, 2149, // SQ: 6.99, period: 2692, // MIDI: 73, id: 2352, 570.61 Hz 226, 2145, // SQ: 7.00, period: 2687, // MIDI: 73, id: 2353, 571.64 Hz 225, 2141, // SQ: 7.00, period: 2682, // MIDI: 73, id: 2354, 572.67 Hz 224, 2137, // SQ: 7.01, period: 2677, // MIDI: 73, id: 2355, 573.71 Hz 224, 2132, // SQ: 6.99, period: 2672, // MIDI: 73, id: 2356, 574.74 Hz 223, 2129, // SQ: 7.00, period: 2668, // MIDI: 73, id: 2357, 575.78 Hz 222, 2125, // SQ: 7.01, period: 2663, // MIDI: 73, id: 2358, 576.82 Hz 222, 2120, // SQ: 6.99, period: 2658, // MIDI: 73, id: 2359, 577.87 Hz 221, 2116, // SQ: 7.00, period: 2653, // MIDI: 73, id: 2360, 578.91 Hz 220, 2112, // SQ: 7.01, period: 2648, // MIDI: 73, id: 2361, 579.96 Hz 220, 2108, // SQ: 6.99, period: 2644, // MIDI: 73, id: 2362, 581.00 Hz 219, 2104, // SQ: 7.00, period: 2639, // MIDI: 73, id: 2363, 582.05 Hz 218, 2100, // SQ: 7.01, period: 2634, // MIDI: 73, id: 2364, 583.10 Hz 218, 2095, // SQ: 6.99, period: 2629, // MIDI: 73, id: 2365, 584.16 Hz 217, 2092, // SQ: 7.00, period: 2625, // MIDI: 73, id: 2366, 585.21 Hz 216, 2088, // SQ: 7.01, period: 2620, // MIDI: 73, id: 2367, 586.27 Hz 216, 2083, // SQ: 6.99, period: 2615, // MIDI: 74, id: 2368, 587.33 Hz, Secnd D 74 215, 2080, // SQ: 7.00, period: 2611, // MIDI: 74, id: 2369, 588.39 Hz 214, 2076, // SQ: 7.01, period: 2606, // MIDI: 74, id: 2370, 589.45 Hz 214, 2071, // SQ: 6.99, period: 2601, // MIDI: 74, id: 2371, 590.52 Hz 213, 2067, // SQ: 7.00, period: 2596, // MIDI: 74, id: 2372, 591.59 Hz 212, 2064, // SQ: 7.01, period: 2592, // MIDI: 74, id: 2373, 592.65 Hz 212, 2059, // SQ: 6.99, period: 2587, // MIDI: 74, id: 2374, 593.73 Hz 211, 2055, // SQ: 7.00, period: 2582, // MIDI: 74, id: 2375, 594.80 Hz 210, 2052, // SQ: 7.01, period: 2578, // MIDI: 74, id: 2376, 595.87 Hz 210, 2047, // SQ: 6.99, period: 2573, // MIDI: 74, id: 2377, 596.95 Hz 209, 2043, // SQ: 7.00, period: 2568, // MIDI: 74, id: 2378, 598.03 Hz 208, 2040, // SQ: 7.01, period: 2564, // MIDI: 74, id: 2379, 599.11 Hz 208, 2035, // SQ: 6.99, period: 2559, // MIDI: 74, id: 2380, 600.19 Hz 207, 2032, // SQ: 7.00, period: 2555, // MIDI: 74, id: 2381, 601.27 Hz 206, 2028, // SQ: 7.01, period: 2550, // MIDI: 74, id: 2382, 602.36 Hz 206, 2023, // SQ: 6.99, period: 2545, // MIDI: 74, id: 2383, 603.45 Hz 205, 2020, // SQ: 7.00, period: 2541, // MIDI: 74, id: 2384, 604.54 Hz 204, 2016, // SQ: 7.01, period: 2536, // MIDI: 74, id: 2385, 605.63 Hz 204, 2012, // SQ: 6.99, period: 2532, // MIDI: 74, id: 2386, 606.73 Hz 203, 2008, // SQ: 7.00, period: 2527, // MIDI: 74, id: 2387, 607.82 Hz 202, 2004, // SQ: 7.01, period: 2522, // MIDI: 74, id: 2388, 608.92 Hz 202, 2000, // SQ: 6.99, period: 2518, // MIDI: 74, id: 2389, 610.02 Hz 201, 1996, // SQ: 7.00, period: 2513, // MIDI: 74, id: 2390, 611.12 Hz 200, 1993, // SQ: 7.01, period: 2509, // MIDI: 74, id: 2391, 612.23 Hz 200, 1988, // SQ: 6.99, period: 2504, // MIDI: 74, id: 2392, 613.33 Hz 199, 1985, // SQ: 7.00, period: 2500, // MIDI: 74, id: 2393, 614.44 Hz 198, 1981, // SQ: 7.01, period: 2495, // MIDI: 74, id: 2394, 615.55 Hz 198, 1977, // SQ: 7.00, period: 2491, // MIDI: 74, id: 2395, 616.66 Hz 197, 1973, // SQ: 7.00, period: 2486, // MIDI: 74, id: 2396, 617.78 Hz 197, 1969, // SQ: 6.99, period: 2482, // MIDI: 74, id: 2397, 618.89 Hz 196, 1965, // SQ: 7.00, period: 2477, // MIDI: 74, id: 2398, 620.01 Hz 195, 1962, // SQ: 7.01, period: 2473, // MIDI: 74, id: 2399, 621.13 Hz 195, 1957, // SQ: 6.99, period: 2468, // MIDI: 75, id: 2400, 622.25 Hz, Secnd D# 75 194, 1954, // SQ: 7.00, period: 2464, // MIDI: 75, id: 2401, 623.38 Hz 193, 1951, // SQ: 7.01, period: 2460, // MIDI: 75, id: 2402, 624.50 Hz 193, 1946, // SQ: 6.99, period: 2455, // MIDI: 75, id: 2403, 625.63 Hz 192, 1943, // SQ: 7.00, period: 2451, // MIDI: 75, id: 2404, 626.76 Hz 191, 1939, // SQ: 7.01, period: 2446, // MIDI: 75, id: 2405, 627.90 Hz 191, 1935, // SQ: 7.00, period: 2442, // MIDI: 75, id: 2406, 629.03 Hz 190, 1931, // SQ: 7.00, period: 2437, // MIDI: 75, id: 2407, 630.17 Hz 190, 1927, // SQ: 6.99, period: 2433, // MIDI: 75, id: 2408, 631.30 Hz 189, 1924, // SQ: 7.00, period: 2429, // MIDI: 75, id: 2409, 632.45 Hz 188, 1920, // SQ: 7.01, period: 2424, // MIDI: 75, id: 2410, 633.59 Hz 188, 1916, // SQ: 6.99, period: 2420, // MIDI: 75, id: 2411, 634.73 Hz 187, 1913, // SQ: 7.00, period: 2416, // MIDI: 75, id: 2412, 635.88 Hz 186, 1909, // SQ: 7.01, period: 2411, // MIDI: 75, id: 2413, 637.03 Hz 186, 1905, // SQ: 7.00, period: 2407, // MIDI: 75, id: 2414, 638.18 Hz 185, 1902, // SQ: 7.01, period: 2403, // MIDI: 75, id: 2415, 639.33 Hz 185, 1897, // SQ: 6.99, period: 2398, // MIDI: 75, id: 2416, 640.49 Hz 184, 1894, // SQ: 7.00, period: 2394, // MIDI: 75, id: 2417, 641.64 Hz 183, 1891, // SQ: 7.01, period: 2390, // MIDI: 75, id: 2418, 642.80 Hz 183, 1886, // SQ: 6.99, period: 2385, // MIDI: 75, id: 2419, 643.97 Hz 182, 1883, // SQ: 7.00, period: 2381, // MIDI: 75, id: 2420, 645.13 Hz 182, 1879, // SQ: 6.99, period: 2377, // MIDI: 75, id: 2421, 646.29 Hz 181, 1875, // SQ: 7.00, period: 2372, // MIDI: 75, id: 2422, 647.46 Hz 180, 1872, // SQ: 7.01, period: 2368, // MIDI: 75, id: 2423, 648.63 Hz 180, 1868, // SQ: 6.99, period: 2364, // MIDI: 75, id: 2424, 649.80 Hz 179, 1865, // SQ: 7.00, period: 2360, // MIDI: 75, id: 2425, 650.98 Hz 178, 1861, // SQ: 7.01, period: 2355, // MIDI: 75, id: 2426, 652.15 Hz 178, 1857, // SQ: 7.00, period: 2351, // MIDI: 75, id: 2427, 653.33 Hz 177, 1854, // SQ: 7.01, period: 2347, // MIDI: 75, id: 2428, 654.51 Hz 177, 1850, // SQ: 6.99, period: 2343, // MIDI: 75, id: 2429, 655.69 Hz 176, 1846, // SQ: 7.00, period: 2338, // MIDI: 75, id: 2430, 656.88 Hz 175, 1843, // SQ: 7.01, period: 2334, // MIDI: 75, id: 2431, 658.07 Hz 175, 1839, // SQ: 7.00, period: 2330, // MIDI: 76, id: 2432, 659.26 Hz, Secnd E 76 174, 1836, // SQ: 7.01, period: 2326, // MIDI: 76, id: 2433, 660.45 Hz 174, 1832, // SQ: 6.99, period: 2322, // MIDI: 76, id: 2434, 661.64 Hz 173, 1828, // SQ: 7.00, period: 2317, // MIDI: 76, id: 2435, 662.83 Hz 172, 1825, // SQ: 7.01, period: 2313, // MIDI: 76, id: 2436, 664.03 Hz 172, 1821, // SQ: 7.00, period: 2309, // MIDI: 76, id: 2437, 665.23 Hz 171, 1818, // SQ: 7.01, period: 2305, // MIDI: 76, id: 2438, 666.43 Hz 171, 1814, // SQ: 6.99, period: 2301, // MIDI: 76, id: 2439, 667.64 Hz 170, 1810, // SQ: 7.00, period: 2296, // MIDI: 76, id: 2440, 668.84 Hz 169, 1807, // SQ: 7.01, period: 2292, // MIDI: 76, id: 2441, 670.05 Hz 169, 1803, // SQ: 7.00, period: 2288, // MIDI: 76, id: 2442, 671.26 Hz 168, 1800, // SQ: 7.01, period: 2284, // MIDI: 76, id: 2443, 672.48 Hz 168, 1796, // SQ: 6.99, period: 2280, // MIDI: 76, id: 2444, 673.69 Hz 167, 1793, // SQ: 7.00, period: 2276, // MIDI: 76, id: 2445, 674.91 Hz 167, 1789, // SQ: 6.99, period: 2272, // MIDI: 76, id: 2446, 676.13 Hz 166, 1786, // SQ: 7.00, period: 2268, // MIDI: 76, id: 2447, 677.35 Hz 165, 1783, // SQ: 7.01, period: 2264, // MIDI: 76, id: 2448, 678.57 Hz 165, 1778, // SQ: 6.99, period: 2259, // MIDI: 76, id: 2449, 679.80 Hz 164, 1775, // SQ: 7.00, period: 2255, // MIDI: 76, id: 2450, 681.03 Hz 164, 1771, // SQ: 6.99, period: 2251, // MIDI: 76, id: 2451, 682.26 Hz 163, 1768, // SQ: 7.00, period: 2247, // MIDI: 76, id: 2452, 683.49 Hz 162, 1765, // SQ: 7.01, period: 2243, // MIDI: 76, id: 2453, 684.72 Hz 162, 1761, // SQ: 7.00, period: 2239, // MIDI: 76, id: 2454, 685.96 Hz 161, 1758, // SQ: 7.01, period: 2235, // MIDI: 76, id: 2455, 687.20 Hz 161, 1754, // SQ: 6.99, period: 2231, // MIDI: 76, id: 2456, 688.44 Hz 160, 1751, // SQ: 7.00, period: 2227, // MIDI: 76, id: 2457, 689.69 Hz 160, 1747, // SQ: 6.99, period: 2223, // MIDI: 76, id: 2458, 690.93 Hz 159, 1744, // SQ: 7.00, period: 2219, // MIDI: 76, id: 2459, 692.18 Hz 158, 1741, // SQ: 7.01, period: 2215, // MIDI: 76, id: 2460, 693.43 Hz 158, 1737, // SQ: 7.00, period: 2211, // MIDI: 76, id: 2461, 694.68 Hz 157, 1734, // SQ: 7.01, period: 2207, // MIDI: 76, id: 2462, 695.94 Hz 157, 1730, // SQ: 6.99, period: 2203, // MIDI: 76, id: 2463, 697.20 Hz 156, 1727, // SQ: 7.00, period: 2199, // MIDI: 77, id: 2464, 698.46 Hz, Secnd F 77 156, 1723, // SQ: 6.99, period: 2195, // MIDI: 77, id: 2465, 699.72 Hz 155, 1720, // SQ: 7.00, period: 2191, // MIDI: 77, id: 2466, 700.98 Hz 154, 1717, // SQ: 7.01, period: 2187, // MIDI: 77, id: 2467, 702.25 Hz 154, 1713, // SQ: 7.00, period: 2183, // MIDI: 77, id: 2468, 703.52 Hz 153, 1710, // SQ: 7.01, period: 2179, // MIDI: 77, id: 2469, 704.79 Hz 153, 1706, // SQ: 6.99, period: 2175, // MIDI: 77, id: 2470, 706.06 Hz 152, 1704, // SQ: 7.01, period: 2172, // MIDI: 77, id: 2471, 707.34 Hz 152, 1700, // SQ: 6.99, period: 2168, // MIDI: 77, id: 2472, 708.62 Hz 151, 1697, // SQ: 7.00, period: 2164, // MIDI: 77, id: 2473, 709.90 Hz 151, 1693, // SQ: 6.99, period: 2160, // MIDI: 77, id: 2474, 711.18 Hz 150, 1690, // SQ: 7.00, period: 2156, // MIDI: 77, id: 2475, 712.46 Hz 149, 1687, // SQ: 7.01, period: 2152, // MIDI: 77, id: 2476, 713.75 Hz 149, 1683, // SQ: 7.00, period: 2148, // MIDI: 77, id: 2477, 715.04 Hz 148, 1680, // SQ: 7.01, period: 2144, // MIDI: 77, id: 2478, 716.33 Hz 148, 1676, // SQ: 6.99, period: 2140, // MIDI: 77, id: 2479, 717.63 Hz 147, 1674, // SQ: 7.01, period: 2137, // MIDI: 77, id: 2480, 718.92 Hz 147, 1670, // SQ: 6.99, period: 2133, // MIDI: 77, id: 2481, 720.22 Hz 146, 1667, // SQ: 7.00, period: 2129, // MIDI: 77, id: 2482, 721.52 Hz 146, 1663, // SQ: 6.99, period: 2125, // MIDI: 77, id: 2483, 722.83 Hz 145, 1660, // SQ: 7.00, period: 2121, // MIDI: 77, id: 2484, 724.13 Hz 144, 1657, // SQ: 7.01, period: 2117, // MIDI: 77, id: 2485, 725.44 Hz 144, 1654, // SQ: 7.00, period: 2114, // MIDI: 77, id: 2486, 726.75 Hz 143, 1651, // SQ: 7.01, period: 2110, // MIDI: 77, id: 2487, 728.06 Hz 143, 1647, // SQ: 7.00, period: 2106, // MIDI: 77, id: 2488, 729.38 Hz 142, 1644, // SQ: 7.01, period: 2102, // MIDI: 77, id: 2489, 730.70 Hz 142, 1640, // SQ: 6.99, period: 2098, // MIDI: 77, id: 2490, 732.02 Hz 141, 1638, // SQ: 7.01, period: 2095, // MIDI: 77, id: 2491, 733.34 Hz 141, 1634, // SQ: 6.99, period: 2091, // MIDI: 77, id: 2492, 734.67 Hz 140, 1631, // SQ: 7.00, period: 2087, // MIDI: 77, id: 2493, 735.99 Hz 140, 1627, // SQ: 6.99, period: 2083, // MIDI: 77, id: 2494, 737.32 Hz 139, 1624, // SQ: 7.00, period: 2079, // MIDI: 77, id: 2495, 738.65 Hz 139, 1621, // SQ: 6.99, period: 2076, // MIDI: 78, id: 2496, 739.99 Hz, Secnd F# 78 138, 1618, // SQ: 7.00, period: 2072, // MIDI: 78, id: 2497, 741.33 Hz 137, 1615, // SQ: 7.01, period: 2068, // MIDI: 78, id: 2498, 742.67 Hz 137, 1611, // SQ: 7.00, period: 2064, // MIDI: 78, id: 2499, 744.01 Hz 136, 1609, // SQ: 7.01, period: 2061, // MIDI: 78, id: 2500, 745.35 Hz 136, 1605, // SQ: 7.00, period: 2057, // MIDI: 78, id: 2501, 746.70 Hz 135, 1602, // SQ: 7.01, period: 2053, // MIDI: 78, id: 2502, 748.05 Hz 135, 1599, // SQ: 7.00, period: 2050, // MIDI: 78, id: 2503, 749.40 Hz 134, 1596, // SQ: 7.01, period: 2046, // MIDI: 78, id: 2504, 750.75 Hz 134, 1592, // SQ: 6.99, period: 2042, // MIDI: 78, id: 2505, 752.11 Hz 133, 1590, // SQ: 7.01, period: 2039, // MIDI: 78, id: 2506, 753.47 Hz 133, 1586, // SQ: 6.99, period: 2035, // MIDI: 78, id: 2507, 754.83 Hz 132, 1583, // SQ: 7.00, period: 2031, // MIDI: 78, id: 2508, 756.19 Hz 132, 1580, // SQ: 6.99, period: 2028, // MIDI: 78, id: 2509, 757.56 Hz 131, 1577, // SQ: 7.00, period: 2024, // MIDI: 78, id: 2510, 758.93 Hz 131, 1573, // SQ: 6.99, period: 2020, // MIDI: 78, id: 2511, 760.30 Hz 130, 1571, // SQ: 7.00, period: 2017, // MIDI: 78, id: 2512, 761.67 Hz 130, 1567, // SQ: 6.99, period: 2013, // MIDI: 78, id: 2513, 763.05 Hz 129, 1564, // SQ: 7.00, period: 2009, // MIDI: 78, id: 2514, 764.43 Hz 129, 1561, // SQ: 6.99, period: 2006, // MIDI: 78, id: 2515, 765.81 Hz 128, 1558, // SQ: 7.00, period: 2002, // MIDI: 78, id: 2516, 767.19 Hz 127, 1555, // SQ: 7.01, period: 1998, // MIDI: 78, id: 2517, 768.58 Hz 127, 1552, // SQ: 7.00, period: 1995, // MIDI: 78, id: 2518, 769.97 Hz 126, 1549, // SQ: 7.01, period: 1991, // MIDI: 78, id: 2519, 771.36 Hz 126, 1546, // SQ: 7.00, period: 1988, // MIDI: 78, id: 2520, 772.75 Hz 125, 1543, // SQ: 7.01, period: 1984, // MIDI: 78, id: 2521, 774.15 Hz 125, 1540, // SQ: 7.00, period: 1981, // MIDI: 78, id: 2522, 775.55 Hz 124, 1537, // SQ: 7.01, period: 1977, // MIDI: 78, id: 2523, 776.95 Hz 124, 1533, // SQ: 7.00, period: 1973, // MIDI: 78, id: 2524, 778.35 Hz 123, 1531, // SQ: 7.01, period: 1970, // MIDI: 78, id: 2525, 779.76 Hz 123, 1527, // SQ: 7.00, period: 1966, // MIDI: 78, id: 2526, 781.17 Hz 122, 1525, // SQ: 7.01, period: 1963, // MIDI: 78, id: 2527, 782.58 Hz 122, 1521, // SQ: 7.00, period: 1959, // MIDI: 79, id: 2528, 783.99 Hz, Secnd G 79 121, 1519, // SQ: 7.01, period: 1956, // MIDI: 79, id: 2529, 785.41 Hz 121, 1515, // SQ: 7.00, period: 1952, // MIDI: 79, id: 2530, 786.83 Hz 120, 1513, // SQ: 7.01, period: 1949, // MIDI: 79, id: 2531, 788.25 Hz 120, 1509, // SQ: 7.00, period: 1945, // MIDI: 79, id: 2532, 789.67 Hz 119, 1507, // SQ: 7.01, period: 1942, // MIDI: 79, id: 2533, 791.10 Hz 119, 1503, // SQ: 7.00, period: 1938, // MIDI: 79, id: 2534, 792.53 Hz 118, 1501, // SQ: 7.01, period: 1935, // MIDI: 79, id: 2535, 793.96 Hz 118, 1497, // SQ: 7.00, period: 1931, // MIDI: 79, id: 2536, 795.39 Hz 117, 1495, // SQ: 7.01, period: 1928, // MIDI: 79, id: 2537, 796.83 Hz 117, 1491, // SQ: 7.00, period: 1924, // MIDI: 79, id: 2538, 798.27 Hz 116, 1489, // SQ: 7.01, period: 1921, // MIDI: 79, id: 2539, 799.71 Hz 116, 1485, // SQ: 7.00, period: 1917, // MIDI: 79, id: 2540, 801.16 Hz 115, 1483, // SQ: 7.01, period: 1914, // MIDI: 79, id: 2541, 802.61 Hz 115, 1479, // SQ: 7.00, period: 1910, // MIDI: 79, id: 2542, 804.06 Hz 114, 1477, // SQ: 7.01, period: 1907, // MIDI: 79, id: 2543, 805.51 Hz 114, 1473, // SQ: 7.00, period: 1903, // MIDI: 79, id: 2544, 806.96 Hz 113, 1471, // SQ: 7.01, period: 1900, // MIDI: 79, id: 2545, 808.42 Hz 113, 1468, // SQ: 7.00, period: 1897, // MIDI: 79, id: 2546, 809.88 Hz 112, 1465, // SQ: 7.01, period: 1893, // MIDI: 79, id: 2547, 811.35 Hz 112, 1462, // SQ: 7.00, period: 1890, // MIDI: 79, id: 2548, 812.81 Hz 111, 1459, // SQ: 7.01, period: 1886, // MIDI: 79, id: 2549, 814.28 Hz 111, 1456, // SQ: 7.00, period: 1883, // MIDI: 79, id: 2550, 815.75 Hz 111, 1453, // SQ: 6.99, period: 1880, // MIDI: 79, id: 2551, 817.22 Hz 110, 1450, // SQ: 7.00, period: 1876, // MIDI: 79, id: 2552, 818.70 Hz 110, 1447, // SQ: 6.99, period: 1873, // MIDI: 79, id: 2553, 820.18 Hz 109, 1444, // SQ: 7.00, period: 1869, // MIDI: 79, id: 2554, 821.66 Hz 109, 1441, // SQ: 6.99, period: 1866, // MIDI: 79, id: 2555, 823.15 Hz 108, 1439, // SQ: 7.00, period: 1863, // MIDI: 79, id: 2556, 824.63 Hz 108, 1435, // SQ: 6.99, period: 1859, // MIDI: 79, id: 2557, 826.12 Hz 107, 1433, // SQ: 7.00, period: 1856, // MIDI: 79, id: 2558, 827.62 Hz 107, 1430, // SQ: 6.99, period: 1853, // MIDI: 79, id: 2559, 829.11 Hz 106, 1427, // SQ: 7.00, period: 1849, // MIDI: 80, id: 2560, 830.61 Hz, Secnd G# 80 106, 1424, // SQ: 6.99, period: 1846, // MIDI: 80, id: 2561, 832.11 Hz 105, 1422, // SQ: 7.01, period: 1843, // MIDI: 80, id: 2562, 833.61 Hz 105, 1418, // SQ: 6.99, period: 1839, // MIDI: 80, id: 2563, 835.12 Hz 104, 1416, // SQ: 7.01, period: 1836, // MIDI: 80, id: 2564, 836.63 Hz 104, 1413, // SQ: 7.00, period: 1833, // MIDI: 80, id: 2565, 838.14 Hz 103, 1410, // SQ: 7.01, period: 1829, // MIDI: 80, id: 2566, 839.65 Hz 103, 1407, // SQ: 7.00, period: 1826, // MIDI: 80, id: 2567, 841.17 Hz 102, 1405, // SQ: 7.01, period: 1823, // MIDI: 80, id: 2568, 842.69 Hz 102, 1401, // SQ: 7.00, period: 1819, // MIDI: 80, id: 2569, 844.21 Hz 101, 1399, // SQ: 7.01, period: 1816, // MIDI: 80, id: 2570, 845.74 Hz 101, 1396, // SQ: 7.00, period: 1813, // MIDI: 80, id: 2571, 847.27 Hz 101, 1393, // SQ: 6.99, period: 1810, // MIDI: 80, id: 2572, 848.80 Hz 100, 1390, // SQ: 7.00, period: 1806, // MIDI: 80, id: 2573, 850.33 Hz 100, 1387, // SQ: 6.99, period: 1803, // MIDI: 80, id: 2574, 851.87 Hz 99, 1385, // SQ: 7.00, period: 1800, // MIDI: 80, id: 2575, 853.41 Hz 99, 1382, // SQ: 6.99, period: 1797, // MIDI: 80, id: 2576, 854.95 Hz 98, 1379, // SQ: 7.00, period: 1793, // MIDI: 80, id: 2577, 856.49 Hz 98, 1376, // SQ: 6.99, period: 1790, // MIDI: 80, id: 2578, 858.04 Hz 97, 1374, // SQ: 7.01, period: 1787, // MIDI: 80, id: 2579, 859.59 Hz 97, 1371, // SQ: 7.00, period: 1784, // MIDI: 80, id: 2580, 861.14 Hz 96, 1368, // SQ: 7.01, period: 1780, // MIDI: 80, id: 2581, 862.70 Hz 96, 1365, // SQ: 7.00, period: 1777, // MIDI: 80, id: 2582, 864.26 Hz 95, 1363, // SQ: 7.01, period: 1774, // MIDI: 80, id: 2583, 865.82 Hz 95, 1360, // SQ: 7.00, period: 1771, // MIDI: 80, id: 2584, 867.38 Hz 95, 1357, // SQ: 6.99, period: 1768, // MIDI: 80, id: 2585, 868.95 Hz 94, 1354, // SQ: 7.00, period: 1764, // MIDI: 80, id: 2586, 870.52 Hz 94, 1351, // SQ: 6.99, period: 1761, // MIDI: 80, id: 2587, 872.09 Hz 93, 1349, // SQ: 7.00, period: 1758, // MIDI: 80, id: 2588, 873.67 Hz 93, 1346, // SQ: 6.99, period: 1755, // MIDI: 80, id: 2589, 875.25 Hz 92, 1344, // SQ: 7.01, period: 1752, // MIDI: 80, id: 2590, 876.83 Hz 92, 1341, // SQ: 7.00, period: 1749, // MIDI: 80, id: 2591, 878.41 Hz 91, 1338, // SQ: 7.01, period: 1745, // MIDI: 81, id: 2592, 880.00 Hz, Secnd A 81 91, 1335, // SQ: 7.00, period: 1742, // MIDI: 81, id: 2593, 881.59 Hz 90, 1333, // SQ: 7.01, period: 1739, // MIDI: 81, id: 2594, 883.18 Hz 90, 1330, // SQ: 7.00, period: 1736, // MIDI: 81, id: 2595, 884.78 Hz 90, 1327, // SQ: 6.99, period: 1733, // MIDI: 81, id: 2596, 886.38 Hz 89, 1325, // SQ: 7.00, period: 1730, // MIDI: 81, id: 2597, 887.98 Hz 89, 1322, // SQ: 6.99, period: 1727, // MIDI: 81, id: 2598, 889.58 Hz 88, 1320, // SQ: 7.01, period: 1724, // MIDI: 81, id: 2599, 891.19 Hz 88, 1316, // SQ: 6.99, period: 1720, // MIDI: 81, id: 2600, 892.80 Hz 87, 1314, // SQ: 7.01, period: 1717, // MIDI: 81, id: 2601, 894.41 Hz 87, 1311, // SQ: 7.00, period: 1714, // MIDI: 81, id: 2602, 896.03 Hz 86, 1309, // SQ: 7.01, period: 1711, // MIDI: 81, id: 2603, 897.65 Hz 86, 1306, // SQ: 7.00, period: 1708, // MIDI: 81, id: 2604, 899.27 Hz 86, 1303, // SQ: 6.99, period: 1705, // MIDI: 81, id: 2605, 900.89 Hz 85, 1301, // SQ: 7.00, period: 1702, // MIDI: 81, id: 2606, 902.52 Hz 85, 1298, // SQ: 6.99, period: 1699, // MIDI: 81, id: 2607, 904.15 Hz 84, 1296, // SQ: 7.01, period: 1696, // MIDI: 81, id: 2608, 905.79 Hz 84, 1293, // SQ: 7.00, period: 1693, // MIDI: 81, id: 2609, 907.42 Hz 83, 1291, // SQ: 7.01, period: 1690, // MIDI: 81, id: 2610, 909.06 Hz 83, 1288, // SQ: 7.00, period: 1687, // MIDI: 81, id: 2611, 910.70 Hz 83, 1285, // SQ: 6.99, period: 1684, // MIDI: 81, id: 2612, 912.35 Hz 82, 1283, // SQ: 7.00, period: 1681, // MIDI: 81, id: 2613, 914.00 Hz 82, 1279, // SQ: 6.99, period: 1677, // MIDI: 81, id: 2614, 915.65 Hz 81, 1277, // SQ: 7.00, period: 1674, // MIDI: 81, id: 2615, 917.30 Hz 81, 1274, // SQ: 6.99, period: 1671, // MIDI: 81, id: 2616, 918.96 Hz 80, 1272, // SQ: 7.01, period: 1668, // MIDI: 81, id: 2617, 920.62 Hz 80, 1269, // SQ: 7.00, period: 1665, // MIDI: 81, id: 2618, 922.28 Hz 79, 1267, // SQ: 7.01, period: 1662, // MIDI: 81, id: 2619, 923.95 Hz 79, 1264, // SQ: 7.00, period: 1659, // MIDI: 81, id: 2620, 925.62 Hz 79, 1261, // SQ: 6.99, period: 1656, // MIDI: 81, id: 2621, 927.29 Hz 78, 1259, // SQ: 7.00, period: 1653, // MIDI: 81, id: 2622, 928.97 Hz 78, 1256, // SQ: 6.99, period: 1650, // MIDI: 81, id: 2623, 930.65 Hz 77, 1254, // SQ: 7.01, period: 1647, // MIDI: 82, id: 2624, 932.33 Hz, Secnd B 82 77, 1252, // SQ: 7.00, period: 1645, // MIDI: 82, id: 2625, 934.01 Hz 77, 1249, // SQ: 6.99, period: 1642, // MIDI: 82, id: 2626, 935.70 Hz 76, 1247, // SQ: 7.00, period: 1639, // MIDI: 82, id: 2627, 937.39 Hz 76, 1244, // SQ: 6.99, period: 1636, // MIDI: 82, id: 2628, 939.08 Hz 75, 1242, // SQ: 7.01, period: 1633, // MIDI: 82, id: 2629, 940.78 Hz 75, 1239, // SQ: 7.00, period: 1630, // MIDI: 82, id: 2630, 942.48 Hz 74, 1237, // SQ: 7.01, period: 1627, // MIDI: 82, id: 2631, 944.18 Hz 74, 1234, // SQ: 7.00, period: 1624, // MIDI: 82, id: 2632, 945.89 Hz 74, 1231, // SQ: 6.99, period: 1621, // MIDI: 82, id: 2633, 947.60 Hz 73, 1229, // SQ: 7.00, period: 1618, // MIDI: 82, id: 2634, 949.31 Hz 73, 1226, // SQ: 6.99, period: 1615, // MIDI: 82, id: 2635, 951.02 Hz 72, 1224, // SQ: 7.01, period: 1612, // MIDI: 82, id: 2636, 952.74 Hz 72, 1221, // SQ: 7.00, period: 1609, // MIDI: 82, id: 2637, 954.46 Hz 71, 1219, // SQ: 7.01, period: 1606, // MIDI: 82, id: 2638, 956.19 Hz 71, 1216, // SQ: 7.00, period: 1603, // MIDI: 82, id: 2639, 957.92 Hz 71, 1214, // SQ: 6.99, period: 1601, // MIDI: 82, id: 2640, 959.65 Hz 70, 1212, // SQ: 7.01, period: 1598, // MIDI: 82, id: 2641, 961.38 Hz 70, 1209, // SQ: 7.00, period: 1595, // MIDI: 82, id: 2642, 963.12 Hz 69, 1207, // SQ: 7.01, period: 1592, // MIDI: 82, id: 2643, 964.86 Hz 69, 1204, // SQ: 7.00, period: 1589, // MIDI: 82, id: 2644, 966.60 Hz 69, 1201, // SQ: 6.99, period: 1586, // MIDI: 82, id: 2645, 968.35 Hz 68, 1199, // SQ: 7.00, period: 1583, // MIDI: 82, id: 2646, 970.10 Hz 68, 1196, // SQ: 6.99, period: 1580, // MIDI: 82, id: 2647, 971.85 Hz 67, 1195, // SQ: 7.01, period: 1578, // MIDI: 82, id: 2648, 973.61 Hz 67, 1192, // SQ: 7.00, period: 1575, // MIDI: 82, id: 2649, 975.36 Hz 67, 1189, // SQ: 6.99, period: 1572, // MIDI: 82, id: 2650, 977.13 Hz 66, 1187, // SQ: 7.00, period: 1569, // MIDI: 82, id: 2651, 978.89 Hz 66, 1184, // SQ: 6.99, period: 1566, // MIDI: 82, id: 2652, 980.66 Hz 65, 1182, // SQ: 7.01, period: 1563, // MIDI: 82, id: 2653, 982.43 Hz 65, 1180, // SQ: 7.00, period: 1561, // MIDI: 82, id: 2654, 984.21 Hz 65, 1177, // SQ: 6.99, period: 1558, // MIDI: 82, id: 2655, 985.99 Hz 64, 1175, // SQ: 7.00, period: 1555, // MIDI: 83, id: 2656, 987.77 Hz, Secnd H 83 64, 1172, // SQ: 6.99, period: 1552, // MIDI: 83, id: 2657, 989.55 Hz 63, 1170, // SQ: 7.01, period: 1549, // MIDI: 83, id: 2658, 991.34 Hz 63, 1168, // SQ: 7.00, period: 1547, // MIDI: 83, id: 2659, 993.13 Hz 63, 1165, // SQ: 6.99, period: 1544, // MIDI: 83, id: 2660, 994.92 Hz 62, 1163, // SQ: 7.00, period: 1541, // MIDI: 83, id: 2661, 996.72 Hz 62, 1160, // SQ: 6.99, period: 1538, // MIDI: 83, id: 2662, 998.52 Hz 61, 1158, // SQ: 7.01, period: 1535, // MIDI: 83, id: 2663, 1000.33 Hz 61, 1156, // SQ: 7.00, period: 1533, // MIDI: 83, id: 2664, 1002.13 Hz 61, 1153, // SQ: 6.99, period: 1530, // MIDI: 83, id: 2665, 1003.94 Hz 60, 1151, // SQ: 7.00, period: 1527, // MIDI: 83, id: 2666, 1005.76 Hz 60, 1148, // SQ: 6.99, period: 1524, // MIDI: 83, id: 2667, 1007.58 Hz 59, 1147, // SQ: 7.01, period: 1522, // MIDI: 83, id: 2668, 1009.40 Hz 59, 1144, // SQ: 7.00, period: 1519, // MIDI: 83, id: 2669, 1011.22 Hz 59, 1141, // SQ: 6.99, period: 1516, // MIDI: 83, id: 2670, 1013.05 Hz 58, 1139, // SQ: 7.00, period: 1513, // MIDI: 83, id: 2671, 1014.88 Hz 58, 1137, // SQ: 7.00, period: 1511, // MIDI: 83, id: 2672, 1016.71 Hz 57, 1135, // SQ: 7.01, period: 1508, // MIDI: 83, id: 2673, 1018.55 Hz 57, 1132, // SQ: 7.00, period: 1505, // MIDI: 83, id: 2674, 1020.39 Hz 57, 1130, // SQ: 6.99, period: 1503, // MIDI: 83, id: 2675, 1022.23 Hz 56, 1128, // SQ: 7.01, period: 1500, // MIDI: 83, id: 2676, 1024.08 Hz 56, 1125, // SQ: 7.00, period: 1497, // MIDI: 83, id: 2677, 1025.93 Hz 55, 1123, // SQ: 7.01, period: 1494, // MIDI: 83, id: 2678, 1027.78 Hz 55, 1121, // SQ: 7.00, period: 1492, // MIDI: 83, id: 2679, 1029.64 Hz 55, 1118, // SQ: 6.99, period: 1489, // MIDI: 83, id: 2680, 1031.50 Hz 54, 1116, // SQ: 7.01, period: 1486, // MIDI: 83, id: 2681, 1033.36 Hz 54, 1114, // SQ: 7.00, period: 1484, // MIDI: 83, id: 2682, 1035.23 Hz 54, 1111, // SQ: 6.99, period: 1481, // MIDI: 83, id: 2683, 1037.10 Hz 53, 1109, // SQ: 7.00, period: 1478, // MIDI: 83, id: 2684, 1038.97 Hz 53, 1107, // SQ: 7.00, period: 1476, // MIDI: 83, id: 2685, 1040.85 Hz 52, 1105, // SQ: 7.01, period: 1473, // MIDI: 83, id: 2686, 1042.73 Hz 52, 1102, // SQ: 7.00, period: 1470, // MIDI: 83, id: 2687, 1044.61 Hz 52, 1100, // SQ: 6.99, period: 1468, // MIDI: 84, id: 2688, 1046.50 Hz, Third C 84 51, 1098, // SQ: 7.01, period: 1465, // MIDI: 84, id: 2689, 1048.39 Hz 51, 1095, // SQ: 7.00, period: 1462, // MIDI: 84, id: 2690, 1050.29 Hz 51, 1093, // SQ: 6.99, period: 1460, // MIDI: 84, id: 2691, 1052.18 Hz 50, 1091, // SQ: 7.00, period: 1457, // MIDI: 84, id: 2692, 1054.09 Hz 50, 1089, // SQ: 7.00, period: 1455, // MIDI: 84, id: 2693, 1055.99 Hz 49, 1087, // SQ: 7.01, period: 1452, // MIDI: 84, id: 2694, 1057.90 Hz 49, 1084, // SQ: 7.00, period: 1449, // MIDI: 84, id: 2695, 1059.81 Hz 49, 1082, // SQ: 6.99, period: 1447, // MIDI: 84, id: 2696, 1061.72 Hz 48, 1080, // SQ: 7.01, period: 1444, // MIDI: 84, id: 2697, 1063.64 Hz 48, 1077, // SQ: 7.00, period: 1441, // MIDI: 84, id: 2698, 1065.56 Hz 48, 1075, // SQ: 6.99, period: 1439, // MIDI: 84, id: 2699, 1067.49 Hz 47, 1073, // SQ: 7.00, period: 1436, // MIDI: 84, id: 2700, 1069.42 Hz 47, 1071, // SQ: 7.00, period: 1434, // MIDI: 84, id: 2701, 1071.35 Hz 46, 1069, // SQ: 7.01, period: 1431, // MIDI: 84, id: 2702, 1073.29 Hz 46, 1067, // SQ: 7.00, period: 1429, // MIDI: 84, id: 2703, 1075.22 Hz 46, 1064, // SQ: 6.99, period: 1426, // MIDI: 84, id: 2704, 1077.17 Hz 45, 1062, // SQ: 7.01, period: 1423, // MIDI: 84, id: 2705, 1079.11 Hz 45, 1060, // SQ: 7.00, period: 1421, // MIDI: 84, id: 2706, 1081.06 Hz 45, 1057, // SQ: 6.99, period: 1418, // MIDI: 84, id: 2707, 1083.02 Hz 44, 1056, // SQ: 7.01, period: 1416, // MIDI: 84, id: 2708, 1084.97 Hz 44, 1053, // SQ: 7.00, period: 1413, // MIDI: 84, id: 2709, 1086.93 Hz 44, 1051, // SQ: 6.99, period: 1411, // MIDI: 84, id: 2710, 1088.90 Hz 43, 1049, // SQ: 7.00, period: 1408, // MIDI: 84, id: 2711, 1090.86 Hz 43, 1047, // SQ: 7.00, period: 1406, // MIDI: 84, id: 2712, 1092.83 Hz 42, 1045, // SQ: 7.01, period: 1403, // MIDI: 84, id: 2713, 1094.81 Hz 42, 1042, // SQ: 7.00, period: 1400, // MIDI: 84, id: 2714, 1096.79 Hz 42, 1040, // SQ: 6.99, period: 1398, // MIDI: 84, id: 2715, 1098.77 Hz 41, 1038, // SQ: 7.01, period: 1395, // MIDI: 84, id: 2716, 1100.75 Hz 41, 1036, // SQ: 7.00, period: 1393, // MIDI: 84, id: 2717, 1102.74 Hz 41, 1033, // SQ: 6.98, period: 1390, // MIDI: 84, id: 2718, 1104.74 Hz 40, 1032, // SQ: 7.01, period: 1388, // MIDI: 84, id: 2719, 1106.73 Hz 40, 1029, // SQ: 6.99, period: 1385, // MIDI: 85, id: 2720, 1108.73 Hz, Third C# 85 40, 1027, // SQ: 6.98, period: 1383, // MIDI: 85, id: 2721, 1110.73 Hz 39, 1025, // SQ: 7.01, period: 1380, // MIDI: 85, id: 2722, 1112.74 Hz 39, 1023, // SQ: 6.99, period: 1378, // MIDI: 85, id: 2723, 1114.75 Hz 38, 1021, // SQ: 7.02, period: 1375, // MIDI: 85, id: 2724, 1116.76 Hz 38, 1019, // SQ: 7.01, period: 1373, // MIDI: 85, id: 2725, 1118.78 Hz 38, 1016, // SQ: 6.99, period: 1370, // MIDI: 85, id: 2726, 1120.80 Hz 37, 1015, // SQ: 7.02, period: 1368, // MIDI: 85, id: 2727, 1122.83 Hz 37, 1013, // SQ: 7.01, period: 1366, // MIDI: 85, id: 2728, 1124.86 Hz 37, 1010, // SQ: 6.99, period: 1363, // MIDI: 85, id: 2729, 1126.89 Hz 36, 1009, // SQ: 7.02, period: 1361, // MIDI: 85, id: 2730, 1128.93 Hz 36, 1006, // SQ: 7.00, period: 1358, // MIDI: 85, id: 2731, 1130.97 Hz 36, 1004, // SQ: 6.99, period: 1356, // MIDI: 85, id: 2732, 1133.01 Hz 35, 1002, // SQ: 7.01, period: 1353, // MIDI: 85, id: 2733, 1135.06 Hz 35, 1000, // SQ: 7.00, period: 1351, // MIDI: 85, id: 2734, 1137.11 Hz 35, 997, // SQ: 6.98, period: 1348, // MIDI: 85, id: 2735, 1139.16 Hz 34, 996, // SQ: 7.01, period: 1346, // MIDI: 85, id: 2736, 1141.22 Hz 34, 994, // SQ: 7.00, period: 1344, // MIDI: 85, id: 2737, 1143.28 Hz 34, 991, // SQ: 6.98, period: 1341, // MIDI: 85, id: 2738, 1145.35 Hz 33, 990, // SQ: 7.01, period: 1339, // MIDI: 85, id: 2739, 1147.42 Hz 33, 987, // SQ: 6.99, period: 1336, // MIDI: 85, id: 2740, 1149.49 Hz 33, 985, // SQ: 6.98, period: 1334, // MIDI: 85, id: 2741, 1151.57 Hz 32, 983, // SQ: 7.01, period: 1331, // MIDI: 85, id: 2742, 1153.65 Hz 32, 981, // SQ: 6.99, period: 1329, // MIDI: 85, id: 2743, 1155.73 Hz 32, 979, // SQ: 6.98, period: 1327, // MIDI: 85, id: 2744, 1157.82 Hz 31, 977, // SQ: 7.01, period: 1324, // MIDI: 85, id: 2745, 1159.91 Hz 31, 975, // SQ: 6.99, period: 1322, // MIDI: 85, id: 2746, 1162.01 Hz 30, 973, // SQ: 7.02, period: 1319, // MIDI: 85, id: 2747, 1164.11 Hz 30, 971, // SQ: 7.01, period: 1317, // MIDI: 85, id: 2748, 1166.21 Hz 30, 969, // SQ: 6.99, period: 1315, // MIDI: 85, id: 2749, 1168.32 Hz 29, 967, // SQ: 7.02, period: 1312, // MIDI: 85, id: 2750, 1170.43 Hz 29, 965, // SQ: 7.01, period: 1310, // MIDI: 85, id: 2751, 1172.54 Hz 29, 963, // SQ: 6.99, period: 1308, // MIDI: 86, id: 2752, 1174.66 Hz, Third D 86 28, 961, // SQ: 7.02, period: 1305, // MIDI: 86, id: 2753, 1176.78 Hz 28, 959, // SQ: 7.01, period: 1303, // MIDI: 86, id: 2754, 1178.91 Hz 28, 957, // SQ: 6.99, period: 1301, // MIDI: 86, id: 2755, 1181.04 Hz 27, 955, // SQ: 7.02, period: 1298, // MIDI: 86, id: 2756, 1183.17 Hz 27, 953, // SQ: 7.01, period: 1296, // MIDI: 86, id: 2757, 1185.31 Hz 27, 951, // SQ: 6.99, period: 1294, // MIDI: 86, id: 2758, 1187.45 Hz 26, 949, // SQ: 7.02, period: 1291, // MIDI: 86, id: 2759, 1189.60 Hz 26, 947, // SQ: 7.01, period: 1289, // MIDI: 86, id: 2760, 1191.74 Hz 26, 945, // SQ: 6.99, period: 1287, // MIDI: 86, id: 2761, 1193.90 Hz 25, 943, // SQ: 7.02, period: 1284, // MIDI: 86, id: 2762, 1196.06 Hz 25, 941, // SQ: 7.01, period: 1282, // MIDI: 86, id: 2763, 1198.22 Hz 25, 939, // SQ: 6.99, period: 1280, // MIDI: 86, id: 2764, 1200.38 Hz 24, 937, // SQ: 7.02, period: 1277, // MIDI: 86, id: 2765, 1202.55 Hz 24, 935, // SQ: 7.01, period: 1275, // MIDI: 86, id: 2766, 1204.72 Hz 24, 933, // SQ: 6.99, period: 1273, // MIDI: 86, id: 2767, 1206.90 Hz 23, 931, // SQ: 7.02, period: 1270, // MIDI: 86, id: 2768, 1209.08 Hz 23, 929, // SQ: 7.01, period: 1268, // MIDI: 86, id: 2769, 1211.26 Hz 23, 927, // SQ: 6.99, period: 1266, // MIDI: 86, id: 2770, 1213.45 Hz 23, 925, // SQ: 6.98, period: 1264, // MIDI: 86, id: 2771, 1215.64 Hz 22, 923, // SQ: 7.01, period: 1261, // MIDI: 86, id: 2772, 1217.84 Hz 22, 921, // SQ: 6.99, period: 1259, // MIDI: 86, id: 2773, 1220.04 Hz 22, 919, // SQ: 6.98, period: 1257, // MIDI: 86, id: 2774, 1222.25 Hz 21, 917, // SQ: 7.01, period: 1254, // MIDI: 86, id: 2775, 1224.45 Hz 21, 915, // SQ: 6.99, period: 1252, // MIDI: 86, id: 2776, 1226.67 Hz 21, 913, // SQ: 6.98, period: 1250, // MIDI: 86, id: 2777, 1228.88 Hz 20, 912, // SQ: 7.01, period: 1248, // MIDI: 86, id: 2778, 1231.10 Hz 20, 909, // SQ: 6.99, period: 1245, // MIDI: 86, id: 2779, 1233.33 Hz 20, 907, // SQ: 6.98, period: 1243, // MIDI: 86, id: 2780, 1235.55 Hz 19, 906, // SQ: 7.01, period: 1241, // MIDI: 86, id: 2781, 1237.79 Hz 19, 904, // SQ: 7.00, period: 1239, // MIDI: 86, id: 2782, 1240.02 Hz 19, 901, // SQ: 6.98, period: 1236, // MIDI: 86, id: 2783, 1242.26 Hz 18, 900, // SQ: 7.01, period: 1234, // MIDI: 87, id: 2784, 1244.51 Hz, Third D# 87 18, 898, // SQ: 7.00, period: 1232, // MIDI: 87, id: 2785, 1246.76 Hz 18, 896, // SQ: 6.99, period: 1230, // MIDI: 87, id: 2786, 1249.01 Hz 17, 895, // SQ: 7.02, period: 1228, // MIDI: 87, id: 2787, 1251.27 Hz 17, 892, // SQ: 7.00, period: 1225, // MIDI: 87, id: 2788, 1253.53 Hz 17, 890, // SQ: 6.99, period: 1223, // MIDI: 87, id: 2789, 1255.79 Hz 16, 889, // SQ: 7.02, period: 1221, // MIDI: 87, id: 2790, 1258.06 Hz 16, 887, // SQ: 7.01, period: 1219, // MIDI: 87, id: 2791, 1260.33 Hz 16, 885, // SQ: 6.99, period: 1217, // MIDI: 87, id: 2792, 1262.61 Hz 15, 883, // SQ: 7.02, period: 1214, // MIDI: 87, id: 2793, 1264.89 Hz 15, 881, // SQ: 7.01, period: 1212, // MIDI: 87, id: 2794, 1267.18 Hz 15, 879, // SQ: 6.99, period: 1210, // MIDI: 87, id: 2795, 1269.47 Hz 15, 877, // SQ: 6.98, period: 1208, // MIDI: 87, id: 2796, 1271.76 Hz 14, 876, // SQ: 7.01, period: 1206, // MIDI: 87, id: 2797, 1274.06 Hz 14, 873, // SQ: 6.99, period: 1203, // MIDI: 87, id: 2798, 1276.36 Hz 14, 871, // SQ: 6.98, period: 1201, // MIDI: 87, id: 2799, 1278.66 Hz 13, 870, // SQ: 7.01, period: 1199, // MIDI: 87, id: 2800, 1280.97 Hz 13, 868, // SQ: 7.00, period: 1197, // MIDI: 87, id: 2801, 1283.29 Hz 13, 866, // SQ: 6.99, period: 1195, // MIDI: 87, id: 2802, 1285.61 Hz 12, 865, // SQ: 7.02, period: 1193, // MIDI: 87, id: 2803, 1287.93 Hz 12, 862, // SQ: 7.00, period: 1190, // MIDI: 87, id: 2804, 1290.26 Hz 12, 860, // SQ: 6.99, period: 1188, // MIDI: 87, id: 2805, 1292.59 Hz 11, 859, // SQ: 7.02, period: 1186, // MIDI: 87, id: 2806, 1294.92 Hz 11, 857, // SQ: 7.01, period: 1184, // MIDI: 87, id: 2807, 1297.26 Hz 11, 855, // SQ: 6.99, period: 1182, // MIDI: 87, id: 2808, 1299.61 Hz 11, 853, // SQ: 6.98, period: 1180, // MIDI: 87, id: 2809, 1301.96 Hz 10, 852, // SQ: 7.01, period: 1178, // MIDI: 87, id: 2810, 1304.31 Hz 10, 850, // SQ: 7.00, period: 1176, // MIDI: 87, id: 2811, 1306.66 Hz 10, 847, // SQ: 6.98, period: 1173, // MIDI: 87, id: 2812, 1309.02 Hz 9, 846, // SQ: 7.01, period: 1171, // MIDI: 87, id: 2813, 1311.39 Hz 9, 844, // SQ: 7.00, period: 1169, // MIDI: 87, id: 2814, 1313.76 Hz 9, 842, // SQ: 6.99, period: 1167, // MIDI: 87, id: 2815, 1316.13 Hz 8, 841, // SQ: 7.02, period: 1165, // MIDI: 88, id: 2816, 1318.51 Hz, Third E 88 8, 839, // SQ: 7.01, period: 1163, // MIDI: 88, id: 2817, 1320.89 Hz 8, 837, // SQ: 6.99, period: 1161, // MIDI: 88, id: 2818, 1323.28 Hz 8, 835, // SQ: 6.98, period: 1159, // MIDI: 88, id: 2819, 1325.67 Hz 7, 834, // SQ: 7.01, period: 1157, // MIDI: 88, id: 2820, 1328.06 Hz 7, 831, // SQ: 6.99, period: 1154, // MIDI: 88, id: 2821, 1330.46 Hz 7, 829, // SQ: 6.98, period: 1152, // MIDI: 88, id: 2822, 1332.87 Hz 6, 828, // SQ: 7.01, period: 1150, // MIDI: 88, id: 2823, 1335.28 Hz 6, 826, // SQ: 7.00, period: 1148, // MIDI: 88, id: 2824, 1337.69 Hz 6, 824, // SQ: 6.99, period: 1146, // MIDI: 88, id: 2825, 1340.11 Hz 5, 823, // SQ: 7.02, period: 1144, // MIDI: 88, id: 2826, 1342.53 Hz 5, 821, // SQ: 7.01, period: 1142, // MIDI: 88, id: 2827, 1344.95 Hz 5, 819, // SQ: 6.99, period: 1140, // MIDI: 88, id: 2828, 1347.38 Hz 5, 817, // SQ: 6.98, period: 1138, // MIDI: 88, id: 2829, 1349.82 Hz 4, 816, // SQ: 7.01, period: 1136, // MIDI: 88, id: 2830, 1352.25 Hz 4, 814, // SQ: 7.00, period: 1134, // MIDI: 88, id: 2831, 1354.70 Hz 4, 812, // SQ: 6.99, period: 1132, // MIDI: 88, id: 2832, 1357.15 Hz 3, 811, // SQ: 7.02, period: 1130, // MIDI: 88, id: 2833, 1359.60 Hz 3, 809, // SQ: 7.01, period: 1128, // MIDI: 88, id: 2834, 1362.05 Hz 3, 807, // SQ: 6.99, period: 1126, // MIDI: 88, id: 2835, 1364.51 Hz 3, 805, // SQ: 6.98, period: 1124, // MIDI: 88, id: 2836, 1366.98 Hz 2, 804, // SQ: 7.01, period: 1122, // MIDI: 88, id: 2837, 1369.45 Hz 2, 802, // SQ: 7.00, period: 1120, // MIDI: 88, id: 2838, 1371.92 Hz 2, 800, // SQ: 6.99, period: 1118, // MIDI: 88, id: 2839, 1374.40 Hz 1, 799, // SQ: 7.02, period: 1116, // MIDI: 88, id: 2840, 1376.89 Hz 1, 797, // SQ: 7.01, period: 1114, // MIDI: 88, id: 2841, 1379.37 Hz 1, 795, // SQ: 6.99, period: 1112, // MIDI: 88, id: 2842, 1381.87 Hz 1, 793, // SQ: 6.98, period: 1110, // MIDI: 88, id: 2843, 1384.36 Hz 0, 792, // SQ: 7.01, period: 1108, // MIDI: 88, id: 2844, 1386.86 Hz 0, 790, // SQ: 7.00, period: 1106, // MIDI: 88, id: 2845, 1389.37 Hz 0, 788, // SQ: 6.99, period: 1104, // MIDI: 88, id: 2846, 1391.88 Hz 0, 786, // SQ: 6.97, period: 1102, // MIDI: 88, id: 2847, 1394.39 Hz 0, 784, // SQ: 6.96, period: 1100, // MIDI: 89, id: 2848, 1396.91 Hz, Third F 89 0, 782, // SQ: 6.95, period: 1098, // MIDI: 89, id: 2849, 1399.44 Hz 0, 780, // SQ: 6.94, period: 1096, // MIDI: 89, id: 2850, 1401.97 Hz 0, 778, // SQ: 6.92, period: 1094, // MIDI: 89, id: 2851, 1404.50 Hz 0, 776, // SQ: 6.91, period: 1092, // MIDI: 89, id: 2852, 1407.04 Hz 0, 774, // SQ: 6.90, period: 1090, // MIDI: 89, id: 2853, 1409.58 Hz 0, 772, // SQ: 6.89, period: 1088, // MIDI: 89, id: 2854, 1412.12 Hz 0, 770, // SQ: 6.87, period: 1086, // MIDI: 89, id: 2855, 1414.68 Hz 0, 768, // SQ: 6.86, period: 1084, // MIDI: 89, id: 2856, 1417.23 Hz 0, 766, // SQ: 6.85, period: 1082, // MIDI: 89, id: 2857, 1419.79 Hz 0, 764, // SQ: 6.84, period: 1080, // MIDI: 89, id: 2858, 1422.36 Hz 0, 762, // SQ: 6.82, period: 1078, // MIDI: 89, id: 2859, 1424.93 Hz 0, 760, // SQ: 6.81, period: 1076, // MIDI: 89, id: 2860, 1427.50 Hz 0, 758, // SQ: 6.80, period: 1074, // MIDI: 89, id: 2861, 1430.08 Hz 0, 756, // SQ: 6.78, period: 1072, // MIDI: 89, id: 2862, 1432.66 Hz 0, 754, // SQ: 6.77, period: 1070, // MIDI: 89, id: 2863, 1435.25 Hz 0, 752, // SQ: 6.76, period: 1068, // MIDI: 89, id: 2864, 1437.85 Hz 0, 750, // SQ: 6.75, period: 1066, // MIDI: 89, id: 2865, 1440.44 Hz 0, 748, // SQ: 6.73, period: 1064, // MIDI: 89, id: 2866, 1443.05 Hz 0, 746, // SQ: 6.72, period: 1062, // MIDI: 89, id: 2867, 1445.65 Hz 0, 745, // SQ: 6.72, period: 1061, // MIDI: 89, id: 2868, 1448.26 Hz 0, 743, // SQ: 6.70, period: 1059, // MIDI: 89, id: 2869, 1450.88 Hz 0, 741, // SQ: 6.69, period: 1057, // MIDI: 89, id: 2870, 1453.50 Hz 0, 739, // SQ: 6.68, period: 1055, // MIDI: 89, id: 2871, 1456.13 Hz 0, 737, // SQ: 6.66, period: 1053, // MIDI: 89, id: 2872, 1458.76 Hz 0, 735, // SQ: 6.65, period: 1051, // MIDI: 89, id: 2873, 1461.40 Hz 0, 733, // SQ: 6.64, period: 1049, // MIDI: 89, id: 2874, 1464.04 Hz 0, 731, // SQ: 6.63, period: 1047, // MIDI: 89, id: 2875, 1466.68 Hz 0, 729, // SQ: 6.61, period: 1045, // MIDI: 89, id: 2876, 1469.33 Hz 0, 727, // SQ: 6.60, period: 1043, // MIDI: 89, id: 2877, 1471.98 Hz 0, 726, // SQ: 6.59, period: 1042, // MIDI: 89, id: 2878, 1474.64 Hz 0, 724, // SQ: 6.58, period: 1040, // MIDI: 89, id: 2879, 1477.31 Hz 0, 722, // SQ: 6.57, period: 1038, // MIDI: 90, id: 2880, 1479.98 Hz, Third F# 90 0, 720, // SQ: 6.56, period: 1036, // MIDI: 90, id: 2881, 1482.65 Hz 0, 718, // SQ: 6.54, period: 1034, // MIDI: 90, id: 2882, 1485.33 Hz 0, 716, // SQ: 6.53, period: 1032, // MIDI: 90, id: 2883, 1488.01 Hz 0, 714, // SQ: 6.52, period: 1030, // MIDI: 90, id: 2884, 1490.70 Hz 0, 713, // SQ: 6.51, period: 1029, // MIDI: 90, id: 2885, 1493.40 Hz 0, 711, // SQ: 6.50, period: 1027, // MIDI: 90, id: 2886, 1496.09 Hz 0, 709, // SQ: 6.49, period: 1025, // MIDI: 90, id: 2887, 1498.80 Hz 0, 707, // SQ: 6.47, period: 1023, // MIDI: 90, id: 2888, 1501.50 Hz 0, 705, // SQ: 6.46, period: 1021, // MIDI: 90, id: 2889, 1504.22 Hz 0, 703, // SQ: 6.45, period: 1019, // MIDI: 90, id: 2890, 1506.93 Hz 0, 701, // SQ: 6.44, period: 1017, // MIDI: 90, id: 2891, 1509.66 Hz 0, 700, // SQ: 6.43, period: 1016, // MIDI: 90, id: 2892, 1512.38 Hz 0, 698, // SQ: 6.42, period: 1014, // MIDI: 90, id: 2893, 1515.12 Hz 0, 696, // SQ: 6.41, period: 1012, // MIDI: 90, id: 2894, 1517.85 Hz 0, 694, // SQ: 6.39, period: 1010, // MIDI: 90, id: 2895, 1520.60 Hz 0, 692, // SQ: 6.38, period: 1008, // MIDI: 90, id: 2896, 1523.34 Hz 0, 690, // SQ: 6.37, period: 1006, // MIDI: 90, id: 2897, 1526.10 Hz 0, 689, // SQ: 6.36, period: 1005, // MIDI: 90, id: 2898, 1528.85 Hz 0, 687, // SQ: 6.35, period: 1003, // MIDI: 90, id: 2899, 1531.62 Hz 0, 685, // SQ: 6.34, period: 1001, // MIDI: 90, id: 2900, 1534.38 Hz 0, 683, // SQ: 6.32, period: 999, // MIDI: 90, id: 2901, 1537.16 Hz 0, 681, // SQ: 6.31, period: 997, // MIDI: 90, id: 2902, 1539.93 Hz 0, 680, // SQ: 6.30, period: 996, // MIDI: 90, id: 2903, 1542.71 Hz 0, 678, // SQ: 6.29, period: 994, // MIDI: 90, id: 2904, 1545.50 Hz 0, 676, // SQ: 6.28, period: 992, // MIDI: 90, id: 2905, 1548.29 Hz 0, 674, // SQ: 6.27, period: 990, // MIDI: 90, id: 2906, 1551.09 Hz 0, 672, // SQ: 6.25, period: 988, // MIDI: 90, id: 2907, 1553.89 Hz 0, 671, // SQ: 6.25, period: 987, // MIDI: 90, id: 2908, 1556.70 Hz 0, 669, // SQ: 6.23, period: 985, // MIDI: 90, id: 2909, 1559.51 Hz 0, 667, // SQ: 6.22, period: 983, // MIDI: 90, id: 2910, 1562.33 Hz 0, 665, // SQ: 6.21, period: 981, // MIDI: 90, id: 2911, 1565.15 Hz 0, 664, // SQ: 6.20, period: 980, // MIDI: 91, id: 2912, 1567.98 Hz, Third G 91 0, 662, // SQ: 6.19, period: 978, // MIDI: 91, id: 2913, 1570.81 Hz 0, 660, // SQ: 6.18, period: 976, // MIDI: 91, id: 2914, 1573.65 Hz 0, 658, // SQ: 6.16, period: 974, // MIDI: 91, id: 2915, 1576.50 Hz 0, 657, // SQ: 6.16, period: 973, // MIDI: 91, id: 2916, 1579.34 Hz 0, 655, // SQ: 6.15, period: 971, // MIDI: 91, id: 2917, 1582.20 Hz 0, 653, // SQ: 6.13, period: 969, // MIDI: 91, id: 2918, 1585.06 Hz 0, 651, // SQ: 6.12, period: 967, // MIDI: 91, id: 2919, 1587.92 Hz 0, 650, // SQ: 6.11, period: 966, // MIDI: 91, id: 2920, 1590.79 Hz 0, 648, // SQ: 6.10, period: 964, // MIDI: 91, id: 2921, 1593.66 Hz 0, 646, // SQ: 6.09, period: 962, // MIDI: 91, id: 2922, 1596.54 Hz 0, 644, // SQ: 6.08, period: 960, // MIDI: 91, id: 2923, 1599.43 Hz 0, 643, // SQ: 6.07, period: 959, // MIDI: 91, id: 2924, 1602.32 Hz 0, 641, // SQ: 6.06, period: 957, // MIDI: 91, id: 2925, 1605.21 Hz 0, 639, // SQ: 6.04, period: 955, // MIDI: 91, id: 2926, 1608.11 Hz 0, 637, // SQ: 6.03, period: 953, // MIDI: 91, id: 2927, 1611.02 Hz 0, 636, // SQ: 6.03, period: 952, // MIDI: 91, id: 2928, 1613.93 Hz 0, 634, // SQ: 6.01, period: 950, // MIDI: 91, id: 2929, 1616.84 Hz 0, 632, // SQ: 6.00, period: 948, // MIDI: 91, id: 2930, 1619.76 Hz 0, 631, // SQ: 5.99, period: 947, // MIDI: 91, id: 2931, 1622.69 Hz 0, 629, // SQ: 5.98, period: 945, // MIDI: 91, id: 2932, 1625.62 Hz 0, 627, // SQ: 5.97, period: 943, // MIDI: 91, id: 2933, 1628.56 Hz 0, 625, // SQ: 5.96, period: 941, // MIDI: 91, id: 2934, 1631.50 Hz 0, 624, // SQ: 5.95, period: 940, // MIDI: 91, id: 2935, 1634.45 Hz 0, 622, // SQ: 5.94, period: 938, // MIDI: 91, id: 2936, 1637.40 Hz 0, 620, // SQ: 5.92, period: 936, // MIDI: 91, id: 2937, 1640.36 Hz 0, 619, // SQ: 5.92, period: 935, // MIDI: 91, id: 2938, 1643.32 Hz 0, 617, // SQ: 5.91, period: 933, // MIDI: 91, id: 2939, 1646.29 Hz 0, 615, // SQ: 5.89, period: 931, // MIDI: 91, id: 2940, 1649.27 Hz 0, 614, // SQ: 5.89, period: 930, // MIDI: 91, id: 2941, 1652.25 Hz 0, 612, // SQ: 5.87, period: 928, // MIDI: 91, id: 2942, 1655.23 Hz 0, 610, // SQ: 5.86, period: 926, // MIDI: 91, id: 2943, 1658.22 Hz 0, 609, // SQ: 5.85, period: 925, // MIDI: 92, id: 2944, 1661.22 Hz, Third G# 92 0, 607, // SQ: 5.84, period: 923, // MIDI: 92, id: 2945, 1664.22 Hz 0, 605, // SQ: 5.83, period: 921, // MIDI: 92, id: 2946, 1667.23 Hz 0, 604, // SQ: 5.82, period: 920, // MIDI: 92, id: 2947, 1670.24 Hz 0, 602, // SQ: 5.81, period: 918, // MIDI: 92, id: 2948, 1673.26 Hz 0, 600, // SQ: 5.80, period: 916, // MIDI: 92, id: 2949, 1676.28 Hz 0, 599, // SQ: 5.79, period: 915, // MIDI: 92, id: 2950, 1679.31 Hz 0, 597, // SQ: 5.78, period: 913, // MIDI: 92, id: 2951, 1682.34 Hz 0, 595, // SQ: 5.77, period: 911, // MIDI: 92, id: 2952, 1685.38 Hz 0, 594, // SQ: 5.76, period: 910, // MIDI: 92, id: 2953, 1688.43 Hz 0, 592, // SQ: 5.75, period: 908, // MIDI: 92, id: 2954, 1691.48 Hz 0, 590, // SQ: 5.73, period: 906, // MIDI: 92, id: 2955, 1694.53 Hz 0, 589, // SQ: 5.73, period: 905, // MIDI: 92, id: 2956, 1697.59 Hz 0, 587, // SQ: 5.72, period: 903, // MIDI: 92, id: 2957, 1700.66 Hz 0, 586, // SQ: 5.71, period: 902, // MIDI: 92, id: 2958, 1703.73 Hz 0, 584, // SQ: 5.70, period: 900, // MIDI: 92, id: 2959, 1706.81 Hz 0, 582, // SQ: 5.68, period: 898, // MIDI: 92, id: 2960, 1709.90 Hz 0, 581, // SQ: 5.68, period: 897, // MIDI: 92, id: 2961, 1712.99 Hz 0, 579, // SQ: 5.66, period: 895, // MIDI: 92, id: 2962, 1716.08 Hz 0, 577, // SQ: 5.65, period: 893, // MIDI: 92, id: 2963, 1719.18 Hz 0, 576, // SQ: 5.65, period: 892, // MIDI: 92, id: 2964, 1722.29 Hz 0, 574, // SQ: 5.63, period: 890, // MIDI: 92, id: 2965, 1725.40 Hz 0, 573, // SQ: 5.63, period: 889, // MIDI: 92, id: 2966, 1728.52 Hz 0, 571, // SQ: 5.61, period: 887, // MIDI: 92, id: 2967, 1731.64 Hz 0, 569, // SQ: 5.60, period: 885, // MIDI: 92, id: 2968, 1734.77 Hz 0, 568, // SQ: 5.59, period: 884, // MIDI: 92, id: 2969, 1737.90 Hz 0, 566, // SQ: 5.58, period: 882, // MIDI: 92, id: 2970, 1741.04 Hz 0, 565, // SQ: 5.58, period: 881, // MIDI: 92, id: 2971, 1744.19 Hz 0, 563, // SQ: 5.56, period: 879, // MIDI: 92, id: 2972, 1747.34 Hz 0, 561, // SQ: 5.55, period: 877, // MIDI: 92, id: 2973, 1750.49 Hz 0, 560, // SQ: 5.54, period: 876, // MIDI: 92, id: 2974, 1753.66 Hz 0, 558, // SQ: 5.53, period: 874, // MIDI: 92, id: 2975, 1756.83 Hz 0, 557, // SQ: 5.53, period: 873, // MIDI: 93, id: 2976, 1760.00 Hz, Third A 93 0, 555, // SQ: 5.51, period: 871, // MIDI: 93, id: 2977, 1763.18 Hz 0, 554, // SQ: 5.51, period: 870, // MIDI: 93, id: 2978, 1766.37 Hz 0, 552, // SQ: 5.49, period: 868, // MIDI: 93, id: 2979, 1769.56 Hz 0, 550, // SQ: 5.48, period: 866, // MIDI: 93, id: 2980, 1772.75 Hz 0, 549, // SQ: 5.47, period: 865, // MIDI: 93, id: 2981, 1775.96 Hz 0, 547, // SQ: 5.46, period: 863, // MIDI: 93, id: 2982, 1779.17 Hz 0, 546, // SQ: 5.46, period: 862, // MIDI: 93, id: 2983, 1782.38 Hz 0, 544, // SQ: 5.44, period: 860, // MIDI: 93, id: 2984, 1785.60 Hz 0, 543, // SQ: 5.44, period: 859, // MIDI: 93, id: 2985, 1788.83 Hz 0, 541, // SQ: 5.42, period: 857, // MIDI: 93, id: 2986, 1792.06 Hz 0, 540, // SQ: 5.42, period: 856, // MIDI: 93, id: 2987, 1795.30 Hz 0, 538, // SQ: 5.41, period: 854, // MIDI: 93, id: 2988, 1798.54 Hz 0, 536, // SQ: 5.39, period: 852, // MIDI: 93, id: 2989, 1801.79 Hz 0, 535, // SQ: 5.39, period: 851, // MIDI: 93, id: 2990, 1805.04 Hz 0, 533, // SQ: 5.37, period: 849, // MIDI: 93, id: 2991, 1808.30 Hz 0, 532, // SQ: 5.37, period: 848, // MIDI: 93, id: 2992, 1811.57 Hz 0, 530, // SQ: 5.35, period: 846, // MIDI: 93, id: 2993, 1814.84 Hz 0, 529, // SQ: 5.35, period: 845, // MIDI: 93, id: 2994, 1818.12 Hz 0, 527, // SQ: 5.34, period: 843, // MIDI: 93, id: 2995, 1821.41 Hz 0, 526, // SQ: 5.33, period: 842, // MIDI: 93, id: 2996, 1824.70 Hz 0, 524, // SQ: 5.32, period: 840, // MIDI: 93, id: 2997, 1828.00 Hz 0, 523, // SQ: 5.31, period: 839, // MIDI: 93, id: 2998, 1831.30 Hz 0, 521, // SQ: 5.30, period: 837, // MIDI: 93, id: 2999, 1834.61 Hz 0, 520, // SQ: 5.29, period: 836, // MIDI: 93, id: 3000, 1837.92 Hz 0, 518, // SQ: 5.28, period: 834, // MIDI: 93, id: 3001, 1841.24 Hz 0, 517, // SQ: 5.27, period: 833, // MIDI: 93, id: 3002, 1844.57 Hz 0, 515, // SQ: 5.26, period: 831, // MIDI: 93, id: 3003, 1847.90 Hz 0, 514, // SQ: 5.25, period: 830, // MIDI: 93, id: 3004, 1851.24 Hz 0, 512, // SQ: 5.24, period: 828, // MIDI: 93, id: 3005, 1854.58 Hz 0, 511, // SQ: 5.23, period: 827, // MIDI: 93, id: 3006, 1857.94 Hz 0, 509, // SQ: 5.22, period: 825, // MIDI: 93, id: 3007, 1861.29 Hz 0, 508, // SQ: 5.22, period: 824, // MIDI: 94, id: 3008, 1864.66 Hz, Third B 94 0, 506, // SQ: 5.20, period: 822, // MIDI: 94, id: 3009, 1868.02 Hz 0, 505, // SQ: 5.20, period: 821, // MIDI: 94, id: 3010, 1871.40 Hz 0, 503, // SQ: 5.18, period: 819, // MIDI: 94, id: 3011, 1874.78 Hz 0, 502, // SQ: 5.18, period: 818, // MIDI: 94, id: 3012, 1878.17 Hz 0, 500, // SQ: 5.16, period: 816, // MIDI: 94, id: 3013, 1881.56 Hz 0, 499, // SQ: 5.16, period: 815, // MIDI: 94, id: 3014, 1884.96 Hz 0, 497, // SQ: 5.15, period: 813, // MIDI: 94, id: 3015, 1888.37 Hz 0, 496, // SQ: 5.14, period: 812, // MIDI: 94, id: 3016, 1891.78 Hz 0, 494, // SQ: 5.13, period: 810, // MIDI: 94, id: 3017, 1895.19 Hz 0, 493, // SQ: 5.12, period: 809, // MIDI: 94, id: 3018, 1898.62 Hz 0, 492, // SQ: 5.11, period: 808, // MIDI: 94, id: 3019, 1902.05 Hz 0, 490, // SQ: 5.10, period: 806, // MIDI: 94, id: 3020, 1905.49 Hz 0, 489, // SQ: 5.09, period: 805, // MIDI: 94, id: 3021, 1908.93 Hz 0, 487, // SQ: 5.08, period: 803, // MIDI: 94, id: 3022, 1912.38 Hz 0, 486, // SQ: 5.08, period: 802, // MIDI: 94, id: 3023, 1915.83 Hz 0, 484, // SQ: 5.06, period: 800, // MIDI: 94, id: 3024, 1919.29 Hz 0, 483, // SQ: 5.06, period: 799, // MIDI: 94, id: 3025, 1922.76 Hz 0, 481, // SQ: 5.04, period: 797, // MIDI: 94, id: 3026, 1926.24 Hz 0, 480, // SQ: 5.04, period: 796, // MIDI: 94, id: 3027, 1929.72 Hz 0, 479, // SQ: 5.03, period: 795, // MIDI: 94, id: 3028, 1933.20 Hz 0, 477, // SQ: 5.02, period: 793, // MIDI: 94, id: 3029, 1936.69 Hz 0, 476, // SQ: 5.01, period: 792, // MIDI: 94, id: 3030, 1940.19 Hz 0, 474, // SQ: 5.00, period: 790, // MIDI: 94, id: 3031, 1943.70 Hz 0, 473, // SQ: 4.99, period: 789, // MIDI: 94, id: 3032, 1947.21 Hz 0, 471, // SQ: 4.98, period: 787, // MIDI: 94, id: 3033, 1950.73 Hz 0, 470, // SQ: 4.97, period: 786, // MIDI: 94, id: 3034, 1954.25 Hz 0, 469, // SQ: 4.97, period: 785, // MIDI: 94, id: 3035, 1957.78 Hz 0, 467, // SQ: 4.96, period: 783, // MIDI: 94, id: 3036, 1961.32 Hz 0, 466, // SQ: 4.95, period: 782, // MIDI: 94, id: 3037, 1964.86 Hz 0, 464, // SQ: 4.94, period: 780, // MIDI: 94, id: 3038, 1968.41 Hz 0, 463, // SQ: 4.93, period: 779, // MIDI: 94, id: 3039, 1971.97 Hz 0, 462, // SQ: 4.92, period: 778, // MIDI: 95, id: 3040, 1975.53 Hz, Third H 95 0, 460, // SQ: 4.91, period: 776, // MIDI: 95, id: 3041, 1979.10 Hz 0, 459, // SQ: 4.91, period: 775, // MIDI: 95, id: 3042, 1982.68 Hz 0, 457, // SQ: 4.89, period: 773, // MIDI: 95, id: 3043, 1986.26 Hz 0, 456, // SQ: 4.89, period: 772, // MIDI: 95, id: 3044, 1989.85 Hz 0, 455, // SQ: 4.88, period: 771, // MIDI: 95, id: 3045, 1993.44 Hz 0, 453, // SQ: 4.87, period: 769, // MIDI: 95, id: 3046, 1997.05 Hz 0, 452, // SQ: 4.86, period: 768, // MIDI: 95, id: 3047, 2000.65 Hz 0, 450, // SQ: 4.85, period: 766, // MIDI: 95, id: 3048, 2004.27 Hz 0, 449, // SQ: 4.84, period: 765, // MIDI: 95, id: 3049, 2007.89 Hz 0, 448, // SQ: 4.84, period: 764, // MIDI: 95, id: 3050, 2011.52 Hz 0, 446, // SQ: 4.82, period: 762, // MIDI: 95, id: 3051, 2015.15 Hz 0, 445, // SQ: 4.82, period: 761, // MIDI: 95, id: 3052, 2018.79 Hz 0, 443, // SQ: 4.80, period: 759, // MIDI: 95, id: 3053, 2022.44 Hz 0, 442, // SQ: 4.80, period: 758, // MIDI: 95, id: 3054, 2026.09 Hz 0, 441, // SQ: 4.79, period: 757, // MIDI: 95, id: 3055, 2029.75 Hz 0, 439, // SQ: 4.78, period: 755, // MIDI: 95, id: 3056, 2033.42 Hz 0, 438, // SQ: 4.77, period: 754, // MIDI: 95, id: 3057, 2037.09 Hz 0, 437, // SQ: 4.77, period: 753, // MIDI: 95, id: 3058, 2040.77 Hz 0, 435, // SQ: 4.75, period: 751, // MIDI: 95, id: 3059, 2044.46 Hz 0, 434, // SQ: 4.75, period: 750, // MIDI: 95, id: 3060, 2048.16 Hz 0, 433, // SQ: 4.74, period: 749, // MIDI: 95, id: 3061, 2051.86 Hz 0, 431, // SQ: 4.73, period: 747, // MIDI: 95, id: 3062, 2055.56 Hz 0, 430, // SQ: 4.72, period: 746, // MIDI: 95, id: 3063, 2059.28 Hz 0, 429, // SQ: 4.72, period: 745, // MIDI: 95, id: 3064, 2063.00 Hz 0, 427, // SQ: 4.70, period: 743, // MIDI: 95, id: 3065, 2066.72 Hz 0, 426, // SQ: 4.70, period: 742, // MIDI: 95, id: 3066, 2070.46 Hz 0, 425, // SQ: 4.69, period: 741, // MIDI: 95, id: 3067, 2074.20 Hz 0, 423, // SQ: 4.68, period: 739, // MIDI: 95, id: 3068, 2077.95 Hz 0, 422, // SQ: 4.67, period: 738, // MIDI: 95, id: 3069, 2081.70 Hz 0, 421, // SQ: 4.66, period: 737, // MIDI: 95, id: 3070, 2085.46 Hz 0, 419, // SQ: 4.65, period: 735, // MIDI: 95, id: 3071, 2089.23 Hz 0, 418, // SQ: 4.65, period: 734, // MIDI: 96, id: 3072, 2093.00 Hz, Forth C 96 0, 417, // SQ: 4.64, period: 733, // MIDI: 96, id: 3073, 2096.79 Hz 0, 415, // SQ: 4.63, period: 731, // MIDI: 96, id: 3074, 2100.57 Hz 0, 414, // SQ: 4.62, period: 730, // MIDI: 96, id: 3075, 2104.37 Hz 0, 413, // SQ: 4.61, period: 729, // MIDI: 96, id: 3076, 2108.17 Hz 0, 411, // SQ: 4.60, period: 727, // MIDI: 96, id: 3077, 2111.98 Hz 0, 410, // SQ: 4.59, period: 726, // MIDI: 96, id: 3078, 2115.80 Hz 0, 409, // SQ: 4.59, period: 725, // MIDI: 96, id: 3079, 2119.62 Hz 0, 407, // SQ: 4.58, period: 723, // MIDI: 96, id: 3080, 2123.45 Hz 0, 406, // SQ: 4.57, period: 722, // MIDI: 96, id: 3081, 2127.28 Hz 0, 405, // SQ: 4.56, period: 721, // MIDI: 96, id: 3082, 2131.13 Hz 0, 403, // SQ: 4.55, period: 719, // MIDI: 96, id: 3083, 2134.98 Hz 0, 402, // SQ: 4.54, period: 718, // MIDI: 96, id: 3084, 2138.84 Hz 0, 401, // SQ: 4.54, period: 717, // MIDI: 96, id: 3085, 2142.70 Hz 0, 400, // SQ: 4.53, period: 716, // MIDI: 96, id: 3086, 2146.57 Hz 0, 398, // SQ: 4.52, period: 714, // MIDI: 96, id: 3087, 2150.45 Hz 0, 397, // SQ: 4.51, period: 713, // MIDI: 96, id: 3088, 2154.33 Hz 0, 396, // SQ: 4.51, period: 712, // MIDI: 96, id: 3089, 2158.23 Hz 0, 394, // SQ: 4.49, period: 710, // MIDI: 96, id: 3090, 2162.13 Hz 0, 393, // SQ: 4.49, period: 709, // MIDI: 96, id: 3091, 2166.03 Hz 0, 392, // SQ: 4.48, period: 708, // MIDI: 96, id: 3092, 2169.95 Hz 0, 391, // SQ: 4.47, period: 707, // MIDI: 96, id: 3093, 2173.87 Hz 0, 389, // SQ: 4.46, period: 705, // MIDI: 96, id: 3094, 2177.79 Hz 0, 388, // SQ: 4.46, period: 704, // MIDI: 96, id: 3095, 2181.73 Hz 0, 387, // SQ: 4.45, period: 703, // MIDI: 96, id: 3096, 2185.67 Hz 0, 385, // SQ: 4.44, period: 701, // MIDI: 96, id: 3097, 2189.62 Hz 0, 384, // SQ: 4.43, period: 700, // MIDI: 96, id: 3098, 2193.57 Hz 0, 383, // SQ: 4.42, period: 699, // MIDI: 96, id: 3099, 2197.54 Hz 0, 382, // SQ: 4.42, period: 698, // MIDI: 96, id: 3100, 2201.51 Hz 0, 380, // SQ: 4.41, period: 696, // MIDI: 96, id: 3101, 2205.49 Hz 0, 379, // SQ: 4.40, period: 695, // MIDI: 96, id: 3102, 2209.47 Hz 0, 378, // SQ: 4.39, period: 694, // MIDI: 96, id: 3103, 2213.46 Hz 0, 377, // SQ: 4.39, period: 693, // MIDI: 97, id: 3104, 2217.46 Hz, Forth C# 97 0, 375, // SQ: 4.37, period: 691, // MIDI: 97, id: 3105, 2221.47 Hz 0, 374, // SQ: 4.37, period: 690, // MIDI: 97, id: 3106, 2225.48 Hz 0, 373, // SQ: 4.36, period: 689, // MIDI: 97, id: 3107, 2229.50 Hz 0, 372, // SQ: 4.35, period: 688, // MIDI: 97, id: 3108, 2233.53 Hz 0, 370, // SQ: 4.34, period: 686, // MIDI: 97, id: 3109, 2237.57 Hz 0, 369, // SQ: 4.34, period: 685, // MIDI: 97, id: 3110, 2241.61 Hz 0, 368, // SQ: 4.33, period: 684, // MIDI: 97, id: 3111, 2245.66 Hz 0, 367, // SQ: 4.32, period: 683, // MIDI: 97, id: 3112, 2249.71 Hz 0, 366, // SQ: 4.32, period: 682, // MIDI: 97, id: 3113, 2253.78 Hz 0, 364, // SQ: 4.30, period: 680, // MIDI: 97, id: 3114, 2257.85 Hz 0, 363, // SQ: 4.30, period: 679, // MIDI: 97, id: 3115, 2261.93 Hz 0, 362, // SQ: 4.29, period: 678, // MIDI: 97, id: 3116, 2266.02 Hz 0, 361, // SQ: 4.28, period: 677, // MIDI: 97, id: 3117, 2270.11 Hz 0, 359, // SQ: 4.27, period: 675, // MIDI: 97, id: 3118, 2274.21 Hz 0, 358, // SQ: 4.27, period: 674, // MIDI: 97, id: 3119, 2278.32 Hz 0, 357, // SQ: 4.26, period: 673, // MIDI: 97, id: 3120, 2282.44 Hz 0, 356, // SQ: 4.25, period: 672, // MIDI: 97, id: 3121, 2286.56 Hz 0, 355, // SQ: 4.25, period: 671, // MIDI: 97, id: 3122, 2290.69 Hz 0, 353, // SQ: 4.23, period: 669, // MIDI: 97, id: 3123, 2294.83 Hz 0, 352, // SQ: 4.23, period: 668, // MIDI: 97, id: 3124, 2298.98 Hz 0, 351, // SQ: 4.22, period: 667, // MIDI: 97, id: 3125, 2303.13 Hz 0, 350, // SQ: 4.22, period: 666, // MIDI: 97, id: 3126, 2307.29 Hz 0, 349, // SQ: 4.21, period: 665, // MIDI: 97, id: 3127, 2311.46 Hz 0, 347, // SQ: 4.20, period: 663, // MIDI: 97, id: 3128, 2315.64 Hz 0, 346, // SQ: 4.19, period: 662, // MIDI: 97, id: 3129, 2319.82 Hz 0, 345, // SQ: 4.18, period: 661, // MIDI: 97, id: 3130, 2324.01 Hz 0, 344, // SQ: 4.18, period: 660, // MIDI: 97, id: 3131, 2328.21 Hz 0, 343, // SQ: 4.17, period: 659, // MIDI: 97, id: 3132, 2332.42 Hz 0, 341, // SQ: 4.16, period: 657, // MIDI: 97, id: 3133, 2336.63 Hz 0, 340, // SQ: 4.15, period: 656, // MIDI: 97, id: 3134, 2340.85 Hz 0, 339, // SQ: 4.15, period: 655, // MIDI: 97, id: 3135, 2345.08 Hz 0, 338, // SQ: 4.14, period: 654, // MIDI: 98, id: 3136, 2349.32 Hz, Forth D 98 0, 337, // SQ: 4.13, period: 653, // MIDI: 98, id: 3137, 2353.56 Hz 0, 335, // SQ: 4.12, period: 651, // MIDI: 98, id: 3138, 2357.81 Hz 0, 334, // SQ: 4.11, period: 650, // MIDI: 98, id: 3139, 2362.07 Hz 0, 333, // SQ: 4.11, period: 649, // MIDI: 98, id: 3140, 2366.34 Hz 0, 332, // SQ: 4.10, period: 648, // MIDI: 98, id: 3141, 2370.62 Hz 0, 331, // SQ: 4.09, period: 647, // MIDI: 98, id: 3142, 2374.90 Hz 0, 330, // SQ: 4.09, period: 646, // MIDI: 98, id: 3143, 2379.19 Hz 0, 328, // SQ: 4.08, period: 644, // MIDI: 98, id: 3144, 2383.49 Hz 0, 327, // SQ: 4.07, period: 643, // MIDI: 98, id: 3145, 2387.80 Hz 0, 326, // SQ: 4.06, period: 642, // MIDI: 98, id: 3146, 2392.11 Hz 0, 325, // SQ: 4.06, period: 641, // MIDI: 98, id: 3147, 2396.43 Hz 0, 324, // SQ: 4.05, period: 640, // MIDI: 98, id: 3148, 2400.76 Hz 0, 323, // SQ: 4.04, period: 639, // MIDI: 98, id: 3149, 2405.10 Hz 0, 321, // SQ: 4.03, period: 637, // MIDI: 98, id: 3150, 2409.44 Hz 0, 320, // SQ: 4.03, period: 636, // MIDI: 98, id: 3151, 2413.80 Hz 0, 319, // SQ: 4.02, period: 635, // MIDI: 98, id: 3152, 2418.16 Hz 0, 318, // SQ: 4.01, period: 634, // MIDI: 98, id: 3153, 2422.53 Hz 0, 317, // SQ: 4.01, period: 633, // MIDI: 98, id: 3154, 2426.90 Hz 0, 316, // SQ: 4.00, period: 632, // MIDI: 98, id: 3155, 2431.29 Hz 0, 315, // SQ: 3.99, period: 631, // MIDI: 98, id: 3156, 2435.68 Hz 0, 313, // SQ: 3.98, period: 629, // MIDI: 98, id: 3157, 2440.08 Hz 0, 312, // SQ: 3.97, period: 628, // MIDI: 98, id: 3158, 2444.49 Hz 0, 311, // SQ: 3.97, period: 627, // MIDI: 98, id: 3159, 2448.91 Hz 0, 310, // SQ: 3.96, period: 626, // MIDI: 98, id: 3160, 2453.33 Hz 0, 309, // SQ: 3.96, period: 625, // MIDI: 98, id: 3161, 2457.76 Hz 0, 308, // SQ: 3.95, period: 624, // MIDI: 98, id: 3162, 2462.20 Hz 0, 307, // SQ: 3.94, period: 623, // MIDI: 98, id: 3163, 2466.65 Hz 0, 306, // SQ: 3.94, period: 622, // MIDI: 98, id: 3164, 2471.11 Hz 0, 304, // SQ: 3.92, period: 620, // MIDI: 98, id: 3165, 2475.57 Hz 0, 303, // SQ: 3.92, period: 619, // MIDI: 98, id: 3166, 2480.05 Hz 0, 302, // SQ: 3.91, period: 618, // MIDI: 98, id: 3167, 2484.53 Hz 0, 301, // SQ: 3.91, period: 617, // MIDI: 99, id: 3168, 2489.02 Hz, Forth D# 99 0, 300, // SQ: 3.90, period: 616, // MIDI: 99, id: 3169, 2493.51 Hz 0, 299, // SQ: 3.89, period: 615, // MIDI: 99, id: 3170, 2498.02 Hz 0, 298, // SQ: 3.89, period: 614, // MIDI: 99, id: 3171, 2502.53 Hz 0, 297, // SQ: 3.88, period: 613, // MIDI: 99, id: 3172, 2507.05 Hz 0, 296, // SQ: 3.87, period: 612, // MIDI: 99, id: 3173, 2511.58 Hz 0, 294, // SQ: 3.86, period: 610, // MIDI: 99, id: 3174, 2516.12 Hz 0, 293, // SQ: 3.85, period: 609, // MIDI: 99, id: 3175, 2520.67 Hz 0, 292, // SQ: 3.85, period: 608, // MIDI: 99, id: 3176, 2525.22 Hz 0, 291, // SQ: 3.84, period: 607, // MIDI: 99, id: 3177, 2529.78 Hz 0, 290, // SQ: 3.84, period: 606, // MIDI: 99, id: 3178, 2534.35 Hz 0, 289, // SQ: 3.83, period: 605, // MIDI: 99, id: 3179, 2538.93 Hz 0, 288, // SQ: 3.82, period: 604, // MIDI: 99, id: 3180, 2543.52 Hz 0, 287, // SQ: 3.82, period: 603, // MIDI: 99, id: 3181, 2548.11 Hz 0, 286, // SQ: 3.81, period: 602, // MIDI: 99, id: 3182, 2552.72 Hz 0, 285, // SQ: 3.80, period: 601, // MIDI: 99, id: 3183, 2557.33 Hz 0, 284, // SQ: 3.80, period: 600, // MIDI: 99, id: 3184, 2561.95 Hz 0, 282, // SQ: 3.78, period: 598, // MIDI: 99, id: 3185, 2566.58 Hz 0, 281, // SQ: 3.78, period: 597, // MIDI: 99, id: 3186, 2571.22 Hz 0, 280, // SQ: 3.77, period: 596, // MIDI: 99, id: 3187, 2575.86 Hz 0, 279, // SQ: 3.77, period: 595, // MIDI: 99, id: 3188, 2580.51 Hz 0, 278, // SQ: 3.76, period: 594, // MIDI: 99, id: 3189, 2585.18 Hz 0, 277, // SQ: 3.75, period: 593, // MIDI: 99, id: 3190, 2589.85 Hz 0, 276, // SQ: 3.75, period: 592, // MIDI: 99, id: 3191, 2594.53 Hz 0, 275, // SQ: 3.74, period: 591, // MIDI: 99, id: 3192, 2599.21 Hz 0, 274, // SQ: 3.73, period: 590, // MIDI: 99, id: 3193, 2603.91 Hz 0, 273, // SQ: 3.73, period: 589, // MIDI: 99, id: 3194, 2608.61 Hz 0, 272, // SQ: 3.72, period: 588, // MIDI: 99, id: 3195, 2613.33 Hz 0, 271, // SQ: 3.72, period: 587, // MIDI: 99, id: 3196, 2618.05 Hz 0, 270, // SQ: 3.71, period: 586, // MIDI: 99, id: 3197, 2622.78 Hz 0, 269, // SQ: 3.70, period: 585, // MIDI: 99, id: 3198, 2627.52 Hz 0, 268, // SQ: 3.70, period: 584, // MIDI: 99, id: 3199, 2632.26 Hz 0, 266, // SQ: 3.68, period: 582, // MIDI: 100, id: 3200, 2637.02 Hz, Forth E 100 0, 265, // SQ: 3.68, period: 581, // MIDI: 100, id: 3201, 2641.78 Hz 0, 264, // SQ: 3.67, period: 580, // MIDI: 100, id: 3202, 2646.56 Hz 0, 263, // SQ: 3.66, period: 579, // MIDI: 100, id: 3203, 2651.34 Hz 0, 262, // SQ: 3.66, period: 578, // MIDI: 100, id: 3204, 2656.13 Hz 0, 261, // SQ: 3.65, period: 577, // MIDI: 100, id: 3205, 2660.93 Hz 0, 260, // SQ: 3.65, period: 576, // MIDI: 100, id: 3206, 2665.74 Hz 0, 259, // SQ: 3.64, period: 575, // MIDI: 100, id: 3207, 2670.55 Hz 0, 258, // SQ: 3.63, period: 574, // MIDI: 100, id: 3208, 2675.38 Hz 0, 257, // SQ: 3.63, period: 573, // MIDI: 100, id: 3209, 2680.21 Hz 0, 256, // SQ: 3.62, period: 572, // MIDI: 100, id: 3210, 2685.05 Hz 0, 255, // SQ: 3.61, period: 571, // MIDI: 100, id: 3211, 2689.90 Hz 0, 254, // SQ: 3.61, period: 570, // MIDI: 100, id: 3212, 2694.76 Hz 0, 253, // SQ: 3.60, period: 569, // MIDI: 100, id: 3213, 2699.63 Hz 0, 252, // SQ: 3.59, period: 568, // MIDI: 100, id: 3214, 2704.51 Hz 0, 251, // SQ: 3.59, period: 567, // MIDI: 100, id: 3215, 2709.40 Hz 0, 250, // SQ: 3.58, period: 566, // MIDI: 100, id: 3216, 2714.29 Hz 0, 249, // SQ: 3.58, period: 565, // MIDI: 100, id: 3217, 2719.19 Hz 0, 248, // SQ: 3.57, period: 564, // MIDI: 100, id: 3218, 2724.11 Hz 0, 247, // SQ: 3.56, period: 563, // MIDI: 100, id: 3219, 2729.03 Hz 0, 246, // SQ: 3.56, period: 562, // MIDI: 100, id: 3220, 2733.96 Hz 0, 245, // SQ: 3.55, period: 561, // MIDI: 100, id: 3221, 2738.90 Hz 0, 244, // SQ: 3.54, period: 560, // MIDI: 100, id: 3222, 2743.85 Hz 0, 243, // SQ: 3.54, period: 559, // MIDI: 100, id: 3223, 2748.81 Hz 0, 242, // SQ: 3.53, period: 558, // MIDI: 100, id: 3224, 2753.77 Hz 0, 241, // SQ: 3.53, period: 557, // MIDI: 100, id: 3225, 2758.75 Hz 0, 240, // SQ: 3.52, period: 556, // MIDI: 100, id: 3226, 2763.73 Hz 0, 239, // SQ: 3.51, period: 555, // MIDI: 100, id: 3227, 2768.72 Hz 0, 238, // SQ: 3.51, period: 554, // MIDI: 100, id: 3228, 2773.73 Hz 0, 237, // SQ: 3.50, period: 553, // MIDI: 100, id: 3229, 2778.74 Hz 0, 236, // SQ: 3.49, period: 552, // MIDI: 100, id: 3230, 2783.76 Hz 0, 235, // SQ: 3.49, period: 551, // MIDI: 100, id: 3231, 2788.79 Hz 0, 234, // SQ: 3.48, period: 550, // MIDI: 101, id: 3232, 2793.83 Hz, Forth F 101 0, 233, // SQ: 3.47, period: 549, // MIDI: 101, id: 3233, 2798.87 Hz 0, 232, // SQ: 3.47, period: 548, // MIDI: 101, id: 3234, 2803.93 Hz 0, 231, // SQ: 3.46, period: 547, // MIDI: 101, id: 3235, 2809.00 Hz 0, 230, // SQ: 3.46, period: 546, // MIDI: 101, id: 3236, 2814.07 Hz 0, 229, // SQ: 3.45, period: 545, // MIDI: 101, id: 3237, 2819.16 Hz 0, 228, // SQ: 3.44, period: 544, // MIDI: 101, id: 3238, 2824.25 Hz 0, 227, // SQ: 3.44, period: 543, // MIDI: 101, id: 3239, 2829.35 Hz 0, 226, // SQ: 3.43, period: 542, // MIDI: 101, id: 3240, 2834.46 Hz 0, 225, // SQ: 3.42, period: 541, // MIDI: 101, id: 3241, 2839.58 Hz 0, 224, // SQ: 3.42, period: 540, // MIDI: 101, id: 3242, 2844.71 Hz 0, 223, // SQ: 3.41, period: 539, // MIDI: 101, id: 3243, 2849.85 Hz 0, 222, // SQ: 3.41, period: 538, // MIDI: 101, id: 3244, 2855.00 Hz 0, 221, // SQ: 3.40, period: 537, // MIDI: 101, id: 3245, 2860.16 Hz 0, 220, // SQ: 3.39, period: 536, // MIDI: 101, id: 3246, 2865.33 Hz 0, 219, // SQ: 3.39, period: 535, // MIDI: 101, id: 3247, 2870.51 Hz 0, 218, // SQ: 3.38, period: 534, // MIDI: 101, id: 3248, 2875.69 Hz 0, 217, // SQ: 3.37, period: 533, // MIDI: 101, id: 3249, 2880.89 Hz 0, 216, // SQ: 3.37, period: 532, // MIDI: 101, id: 3250, 2886.09 Hz 0, 215, // SQ: 3.36, period: 531, // MIDI: 101, id: 3251, 2891.31 Hz 0, 214, // SQ: 3.35, period: 530, // MIDI: 101, id: 3252, 2896.53 Hz 0, 213, // SQ: 3.35, period: 529, // MIDI: 101, id: 3253, 2901.76 Hz 0, 212, // SQ: 3.34, period: 528, // MIDI: 101, id: 3254, 2907.01 Hz 0, 211, // SQ: 3.34, period: 527, // MIDI: 101, id: 3255, 2912.26 Hz 0, 210, // SQ: 3.33, period: 526, // MIDI: 101, id: 3256, 2917.52 Hz 0, 210, // SQ: 3.33, period: 526, // MIDI: 101, id: 3257, 2922.79 Hz 0, 209, // SQ: 3.32, period: 525, // MIDI: 101, id: 3258, 2928.07 Hz 0, 208, // SQ: 3.32, period: 524, // MIDI: 101, id: 3259, 2933.36 Hz 0, 207, // SQ: 3.31, period: 523, // MIDI: 101, id: 3260, 2938.66 Hz 0, 206, // SQ: 3.30, period: 522, // MIDI: 101, id: 3261, 2943.97 Hz 0, 205, // SQ: 3.30, period: 521, // MIDI: 101, id: 3262, 2949.29 Hz 0, 204, // SQ: 3.29, period: 520, // MIDI: 101, id: 3263, 2954.62 Hz 0, 203, // SQ: 3.28, period: 519, // MIDI: 102, id: 3264, 2959.96 Hz, Forth F# 102 0, 202, // SQ: 3.28, period: 518, // MIDI: 102, id: 3265, 2965.30 Hz 0, 201, // SQ: 3.27, period: 517, // MIDI: 102, id: 3266, 2970.66 Hz 0, 200, // SQ: 3.27, period: 516, // MIDI: 102, id: 3267, 2976.03 Hz 0, 199, // SQ: 3.26, period: 515, // MIDI: 102, id: 3268, 2981.40 Hz 0, 198, // SQ: 3.25, period: 514, // MIDI: 102, id: 3269, 2986.79 Hz 0, 197, // SQ: 3.25, period: 513, // MIDI: 102, id: 3270, 2992.19 Hz 0, 196, // SQ: 3.24, period: 512, // MIDI: 102, id: 3271, 2997.59 Hz 0, 195, // SQ: 3.23, period: 511, // MIDI: 102, id: 3272, 3003.01 Hz 0, 195, // SQ: 3.23, period: 511, // MIDI: 102, id: 3273, 3008.43 Hz 0, 194, // SQ: 3.23, period: 510, // MIDI: 102, id: 3274, 3013.87 Hz 0, 193, // SQ: 3.22, period: 509, // MIDI: 102, id: 3275, 3019.31 Hz 0, 192, // SQ: 3.22, period: 508, // MIDI: 102, id: 3276, 3024.77 Hz 0, 191, // SQ: 3.21, period: 507, // MIDI: 102, id: 3277, 3030.23 Hz 0, 190, // SQ: 3.20, period: 506, // MIDI: 102, id: 3278, 3035.71 Hz 0, 189, // SQ: 3.20, period: 505, // MIDI: 102, id: 3279, 3041.19 Hz 0, 188, // SQ: 3.19, period: 504, // MIDI: 102, id: 3280, 3046.69 Hz 0, 187, // SQ: 3.18, period: 503, // MIDI: 102, id: 3281, 3052.19 Hz 0, 186, // SQ: 3.18, period: 502, // MIDI: 102, id: 3282, 3057.71 Hz 0, 185, // SQ: 3.17, period: 501, // MIDI: 102, id: 3283, 3063.23 Hz 0, 185, // SQ: 3.17, period: 501, // MIDI: 102, id: 3284, 3068.77 Hz 0, 184, // SQ: 3.16, period: 500, // MIDI: 102, id: 3285, 3074.31 Hz 0, 183, // SQ: 3.16, period: 499, // MIDI: 102, id: 3286, 3079.86 Hz 0, 182, // SQ: 3.15, period: 498, // MIDI: 102, id: 3287, 3085.43 Hz 0, 181, // SQ: 3.15, period: 497, // MIDI: 102, id: 3288, 3091.00 Hz 0, 180, // SQ: 3.14, period: 496, // MIDI: 102, id: 3289, 3096.59 Hz 0, 179, // SQ: 3.13, period: 495, // MIDI: 102, id: 3290, 3102.18 Hz 0, 178, // SQ: 3.13, period: 494, // MIDI: 102, id: 3291, 3107.79 Hz 0, 177, // SQ: 3.12, period: 493, // MIDI: 102, id: 3292, 3113.40 Hz 0, 176, // SQ: 3.11, period: 492, // MIDI: 102, id: 3293, 3119.03 Hz 0, 176, // SQ: 3.11, period: 492, // MIDI: 102, id: 3294, 3124.66 Hz 0, 175, // SQ: 3.11, period: 491, // MIDI: 102, id: 3295, 3130.31 Hz 0, 174, // SQ: 3.10, period: 490, // MIDI: 103, id: 3296, 3135.96 Hz, Forth G 103 0, 173, // SQ: 3.09, period: 489, // MIDI: 103, id: 3297, 3141.63 Hz 0, 172, // SQ: 3.09, period: 488, // MIDI: 103, id: 3298, 3147.31 Hz 0, 171, // SQ: 3.08, period: 487, // MIDI: 103, id: 3299, 3152.99 Hz 0, 170, // SQ: 3.08, period: 486, // MIDI: 103, id: 3300, 3158.69 Hz 0, 169, // SQ: 3.07, period: 485, // MIDI: 103, id: 3301, 3164.39 Hz 0, 169, // SQ: 3.07, period: 485, // MIDI: 103, id: 3302, 3170.11 Hz 0, 168, // SQ: 3.06, period: 484, // MIDI: 103, id: 3303, 3175.84 Hz 0, 167, // SQ: 3.06, period: 483, // MIDI: 103, id: 3304, 3181.58 Hz 0, 166, // SQ: 3.05, period: 482, // MIDI: 103, id: 3305, 3187.33 Hz 0, 165, // SQ: 3.04, period: 481, // MIDI: 103, id: 3306, 3193.08 Hz 0, 164, // SQ: 3.04, period: 480, // MIDI: 103, id: 3307, 3198.85 Hz 0, 163, // SQ: 3.03, period: 479, // MIDI: 103, id: 3308, 3204.63 Hz 0, 162, // SQ: 3.03, period: 478, // MIDI: 103, id: 3309, 3210.42 Hz 0, 162, // SQ: 3.03, period: 478, // MIDI: 103, id: 3310, 3216.22 Hz 0, 161, // SQ: 3.02, period: 477, // MIDI: 103, id: 3311, 3222.03 Hz 0, 160, // SQ: 3.01, period: 476, // MIDI: 103, id: 3312, 3227.85 Hz 0, 159, // SQ: 3.01, period: 475, // MIDI: 103, id: 3313, 3233.69 Hz 0, 158, // SQ: 3.00, period: 474, // MIDI: 103, id: 3314, 3239.53 Hz 0, 157, // SQ: 2.99, period: 473, // MIDI: 103, id: 3315, 3245.38 Hz 0, 156, // SQ: 2.99, period: 472, // MIDI: 103, id: 3316, 3251.24 Hz 0, 156, // SQ: 2.99, period: 472, // MIDI: 103, id: 3317, 3257.12 Hz 0, 155, // SQ: 2.98, period: 471, // MIDI: 103, id: 3318, 3263.00 Hz 0, 154, // SQ: 2.97, period: 470, // MIDI: 103, id: 3319, 3268.90 Hz 0, 153, // SQ: 2.97, period: 469, // MIDI: 103, id: 3320, 3274.80 Hz 0, 152, // SQ: 2.96, period: 468, // MIDI: 103, id: 3321, 3280.72 Hz 0, 151, // SQ: 2.96, period: 467, // MIDI: 103, id: 3322, 3286.65 Hz 0, 151, // SQ: 2.96, period: 467, // MIDI: 103, id: 3323, 3292.59 Hz 0, 150, // SQ: 2.95, period: 466, // MIDI: 103, id: 3324, 3298.54 Hz 0, 149, // SQ: 2.94, period: 465, // MIDI: 103, id: 3325, 3304.49 Hz 0, 148, // SQ: 2.94, period: 464, // MIDI: 103, id: 3326, 3310.46 Hz 0, 147, // SQ: 2.93, period: 463, // MIDI: 103, id: 3327, 3316.45 Hz 0, 146, // SQ: 2.92, period: 462, // MIDI: 104, id: 3328, 3322.44 Hz, Forth G# 104 0, 145, // SQ: 2.92, period: 461, // MIDI: 104, id: 3329, 3328.44 Hz 0, 145, // SQ: 2.92, period: 461, // MIDI: 104, id: 3330, 3334.45 Hz 0, 144, // SQ: 2.91, period: 460, // MIDI: 104, id: 3331, 3340.48 Hz 0, 143, // SQ: 2.91, period: 459, // MIDI: 104, id: 3332, 3346.51 Hz 0, 142, // SQ: 2.90, period: 458, // MIDI: 104, id: 3333, 3352.56 Hz 0, 141, // SQ: 2.89, period: 457, // MIDI: 104, id: 3334, 3358.62 Hz 0, 141, // SQ: 2.89, period: 457, // MIDI: 104, id: 3335, 3364.68 Hz 0, 140, // SQ: 2.89, period: 456, // MIDI: 104, id: 3336, 3370.76 Hz 0, 139, // SQ: 2.88, period: 455, // MIDI: 104, id: 3337, 3376.85 Hz 0, 138, // SQ: 2.87, period: 454, // MIDI: 104, id: 3338, 3382.95 Hz 0, 137, // SQ: 2.87, period: 453, // MIDI: 104, id: 3339, 3389.07 Hz 0, 136, // SQ: 2.86, period: 452, // MIDI: 104, id: 3340, 3395.19 Hz 0, 136, // SQ: 2.86, period: 452, // MIDI: 104, id: 3341, 3401.32 Hz 0, 135, // SQ: 2.85, period: 451, // MIDI: 104, id: 3342, 3407.47 Hz 0, 134, // SQ: 2.85, period: 450, // MIDI: 104, id: 3343, 3413.63 Hz 0, 133, // SQ: 2.84, period: 449, // MIDI: 104, id: 3344, 3419.79 Hz 0, 132, // SQ: 2.84, period: 448, // MIDI: 104, id: 3345, 3425.97 Hz 0, 132, // SQ: 2.84, period: 448, // MIDI: 104, id: 3346, 3432.16 Hz 0, 131, // SQ: 2.83, period: 447, // MIDI: 104, id: 3347, 3438.36 Hz 0, 130, // SQ: 2.82, period: 446, // MIDI: 104, id: 3348, 3444.57 Hz 0, 129, // SQ: 2.82, period: 445, // MIDI: 104, id: 3349, 3450.80 Hz 0, 128, // SQ: 2.81, period: 444, // MIDI: 104, id: 3350, 3457.03 Hz 0, 128, // SQ: 2.81, period: 444, // MIDI: 104, id: 3351, 3463.28 Hz 0, 127, // SQ: 2.80, period: 443, // MIDI: 104, id: 3352, 3469.53 Hz 0, 126, // SQ: 2.80, period: 442, // MIDI: 104, id: 3353, 3475.80 Hz 0, 125, // SQ: 2.79, period: 441, // MIDI: 104, id: 3354, 3482.08 Hz 0, 124, // SQ: 2.78, period: 440, // MIDI: 104, id: 3355, 3488.37 Hz 0, 124, // SQ: 2.78, period: 440, // MIDI: 104, id: 3356, 3494.68 Hz 0, 123, // SQ: 2.78, period: 439, // MIDI: 104, id: 3357, 3500.99 Hz 0, 122, // SQ: 2.77, period: 438, // MIDI: 104, id: 3358, 3507.32 Hz 0, 121, // SQ: 2.77, period: 437, // MIDI: 104, id: 3359, 3513.65 Hz 0, 120, // SQ: 2.76, period: 436, // MIDI: 105, id: 3360, 3520.00 Hz, Forth A 105 0, 120, // SQ: 2.76, period: 436, // MIDI: 105, id: 3361, 3526.36 Hz 0, 119, // SQ: 2.75, period: 435, // MIDI: 105, id: 3362, 3532.73 Hz 0, 118, // SQ: 2.75, period: 434, // MIDI: 105, id: 3363, 3539.11 Hz 0, 117, // SQ: 2.74, period: 433, // MIDI: 105, id: 3364, 3545.51 Hz 0, 116, // SQ: 2.73, period: 432, // MIDI: 105, id: 3365, 3551.91 Hz 0, 116, // SQ: 2.73, period: 432, // MIDI: 105, id: 3366, 3558.33 Hz 0, 115, // SQ: 2.73, period: 431, // MIDI: 105, id: 3367, 3564.76 Hz 0, 114, // SQ: 2.72, period: 430, // MIDI: 105, id: 3368, 3571.20 Hz 0, 113, // SQ: 2.72, period: 429, // MIDI: 105, id: 3369, 3577.65 Hz 0, 113, // SQ: 2.72, period: 429, // MIDI: 105, id: 3370, 3584.12 Hz 0, 112, // SQ: 2.71, period: 428, // MIDI: 105, id: 3371, 3590.59 Hz 0, 111, // SQ: 2.70, period: 427, // MIDI: 105, id: 3372, 3597.08 Hz 0, 110, // SQ: 2.70, period: 426, // MIDI: 105, id: 3373, 3603.58 Hz 0, 109, // SQ: 2.69, period: 425, // MIDI: 105, id: 3374, 3610.09 Hz 0, 109, // SQ: 2.69, period: 425, // MIDI: 105, id: 3375, 3616.61 Hz 0, 108, // SQ: 2.68, period: 424, // MIDI: 105, id: 3376, 3623.14 Hz 0, 107, // SQ: 2.68, period: 423, // MIDI: 105, id: 3377, 3629.69 Hz 0, 106, // SQ: 2.67, period: 422, // MIDI: 105, id: 3378, 3636.25 Hz 0, 106, // SQ: 2.67, period: 422, // MIDI: 105, id: 3379, 3642.82 Hz 0, 105, // SQ: 2.66, period: 421, // MIDI: 105, id: 3380, 3649.40 Hz 0, 104, // SQ: 2.66, period: 420, // MIDI: 105, id: 3381, 3655.99 Hz 0, 103, // SQ: 2.65, period: 419, // MIDI: 105, id: 3382, 3662.60 Hz 0, 103, // SQ: 2.65, period: 419, // MIDI: 105, id: 3383, 3669.21 Hz 0, 102, // SQ: 2.65, period: 418, // MIDI: 105, id: 3384, 3675.84 Hz 0, 101, // SQ: 2.64, period: 417, // MIDI: 105, id: 3385, 3682.48 Hz 0, 100, // SQ: 2.63, period: 416, // MIDI: 105, id: 3386, 3689.14 Hz 0, 100, // SQ: 2.63, period: 416, // MIDI: 105, id: 3387, 3695.80 Hz 0, 99, // SQ: 2.63, period: 415, // MIDI: 105, id: 3388, 3702.48 Hz 0, 98, // SQ: 2.62, period: 414, // MIDI: 105, id: 3389, 3709.17 Hz 0, 97, // SQ: 2.61, period: 413, // MIDI: 105, id: 3390, 3715.87 Hz 0, 97, // SQ: 2.61, period: 413, // MIDI: 105, id: 3391, 3722.58 Hz 0, 96, // SQ: 2.61, period: 412, // MIDI: 106, id: 3392, 3729.31 Hz, Forth B 106 0, 95, // SQ: 2.60, period: 411, // MIDI: 106, id: 3393, 3736.05 Hz 0, 94, // SQ: 2.59, period: 410, // MIDI: 106, id: 3394, 3742.80 Hz 0, 94, // SQ: 2.59, period: 410, // MIDI: 106, id: 3395, 3749.56 Hz 0, 93, // SQ: 2.59, period: 409, // MIDI: 106, id: 3396, 3756.33 Hz 0, 92, // SQ: 2.58, period: 408, // MIDI: 106, id: 3397, 3763.12 Hz 0, 91, // SQ: 2.58, period: 407, // MIDI: 106, id: 3398, 3769.92 Hz 0, 91, // SQ: 2.58, period: 407, // MIDI: 106, id: 3399, 3776.73 Hz 0, 90, // SQ: 2.57, period: 406, // MIDI: 106, id: 3400, 3783.55 Hz 0, 89, // SQ: 2.56, period: 405, // MIDI: 106, id: 3401, 3790.39 Hz 0, 89, // SQ: 2.56, period: 405, // MIDI: 106, id: 3402, 3797.24 Hz 0, 88, // SQ: 2.56, period: 404, // MIDI: 106, id: 3403, 3804.10 Hz 0, 87, // SQ: 2.55, period: 403, // MIDI: 106, id: 3404, 3810.97 Hz 0, 86, // SQ: 2.54, period: 402, // MIDI: 106, id: 3405, 3817.86 Hz 0, 86, // SQ: 2.54, period: 402, // MIDI: 106, id: 3406, 3824.75 Hz 0, 85, // SQ: 2.54, period: 401, // MIDI: 106, id: 3407, 3831.66 Hz 0, 84, // SQ: 2.53, period: 400, // MIDI: 106, id: 3408, 3838.59 Hz 0, 83, // SQ: 2.53, period: 399, // MIDI: 106, id: 3409, 3845.52 Hz 0, 83, // SQ: 2.53, period: 399, // MIDI: 106, id: 3410, 3852.47 Hz 0, 82, // SQ: 2.52, period: 398, // MIDI: 106, id: 3411, 3859.43 Hz 0, 81, // SQ: 2.51, period: 397, // MIDI: 106, id: 3412, 3866.40 Hz 0, 81, // SQ: 2.51, period: 397, // MIDI: 106, id: 3413, 3873.39 Hz 0, 80, // SQ: 2.51, period: 396, // MIDI: 106, id: 3414, 3880.39 Hz 0, 79, // SQ: 2.50, period: 395, // MIDI: 106, id: 3415, 3887.40 Hz 0, 78, // SQ: 2.49, period: 394, // MIDI: 106, id: 3416, 3894.42 Hz 0, 78, // SQ: 2.49, period: 394, // MIDI: 106, id: 3417, 3901.46 Hz 0, 77, // SQ: 2.49, period: 393, // MIDI: 106, id: 3418, 3908.51 Hz 0, 76, // SQ: 2.48, period: 392, // MIDI: 106, id: 3419, 3915.57 Hz 0, 76, // SQ: 2.48, period: 392, // MIDI: 106, id: 3420, 3922.64 Hz 0, 75, // SQ: 2.47, period: 391, // MIDI: 106, id: 3421, 3929.73 Hz 0, 74, // SQ: 2.47, period: 390, // MIDI: 106, id: 3422, 3936.83 Hz 0, 73, // SQ: 2.46, period: 389, // MIDI: 106, id: 3423, 3943.94 Hz 0, 73, // SQ: 2.46, period: 389, // MIDI: 107, id: 3424, 3951.07 Hz, Forth H 107 0, 72, // SQ: 2.46, period: 388, // MIDI: 107, id: 3425, 3958.20 Hz 0, 71, // SQ: 2.45, period: 387, // MIDI: 107, id: 3426, 3965.36 Hz 0, 71, // SQ: 2.45, period: 387, // MIDI: 107, id: 3427, 3972.52 Hz 0, 70, // SQ: 2.44, period: 386, // MIDI: 107, id: 3428, 3979.70 Hz 0, 69, // SQ: 2.44, period: 385, // MIDI: 107, id: 3429, 3986.89 Hz 0, 69, // SQ: 2.44, period: 385, // MIDI: 107, id: 3430, 3994.09 Hz 0, 68, // SQ: 2.43, period: 384, // MIDI: 107, id: 3431, 4001.31 Hz 0, 67, // SQ: 2.42, period: 383, // MIDI: 107, id: 3432, 4008.54 Hz 0, 66, // SQ: 2.42, period: 382, // MIDI: 107, id: 3433, 4015.78 Hz 0, 66, // SQ: 2.42, period: 382, // MIDI: 107, id: 3434, 4023.03 Hz 0, 65, // SQ: 2.41, period: 381, // MIDI: 107, id: 3435, 4030.30 Hz 0, 64, // SQ: 2.41, period: 380, // MIDI: 107, id: 3436, 4037.58 Hz 0, 64, // SQ: 2.41, period: 380, // MIDI: 107, id: 3437, 4044.88 Hz 0, 63, // SQ: 2.40, period: 379, // MIDI: 107, id: 3438, 4052.19 Hz 0, 62, // SQ: 2.39, period: 378, // MIDI: 107, id: 3439, 4059.51 Hz 0, 62, // SQ: 2.39, period: 378, // MIDI: 107, id: 3440, 4066.84 Hz 0, 61, // SQ: 2.39, period: 377, // MIDI: 107, id: 3441, 4074.19 Hz 0, 60, // SQ: 2.38, period: 376, // MIDI: 107, id: 3442, 4081.55 Hz 0, 60, // SQ: 2.38, period: 376, // MIDI: 107, id: 3443, 4088.92 Hz 0, 59, // SQ: 2.37, period: 375, // MIDI: 107, id: 3444, 4096.31 Hz 0, 58, // SQ: 2.37, period: 374, // MIDI: 107, id: 3445, 4103.71 Hz 0, 58, // SQ: 2.37, period: 374, // MIDI: 107, id: 3446, 4111.13 Hz 0, 57, // SQ: 2.36, period: 373, // MIDI: 107, id: 3447, 4118.55 Hz 0, 56, // SQ: 2.35, period: 372, // MIDI: 107, id: 3448, 4126.00 Hz 0, 56, // SQ: 2.35, period: 372, // MIDI: 107, id: 3449, 4133.45 Hz 0, 55, // SQ: 2.35, period: 371, // MIDI: 107, id: 3450, 4140.92 Hz 0, 54, // SQ: 2.34, period: 370, // MIDI: 107, id: 3451, 4148.40 Hz 0, 54, // SQ: 2.34, period: 370, // MIDI: 107, id: 3452, 4155.89 Hz 0, 53, // SQ: 2.34, period: 369, // MIDI: 107, id: 3453, 4163.40 Hz 0, 52, // SQ: 2.33, period: 368, // MIDI: 107, id: 3454, 4170.92 Hz 0, 52, // SQ: 2.33, period: 368, // MIDI: 107, id: 3455, 4178.46 Hz 0, 51, // SQ: 2.32, period: 367, // MIDI: 108, id: 3456, 4186.01 Hz, Fifth C 108 0, 50, // SQ: 2.32, period: 366, // MIDI: 108, id: 3457, 4193.57 Hz 0, 50, // SQ: 2.32, period: 366, // MIDI: 108, id: 3458, 4201.15 Hz 0, 49, // SQ: 2.31, period: 365, // MIDI: 108, id: 3459, 4208.74 Hz 0, 48, // SQ: 2.30, period: 364, // MIDI: 108, id: 3460, 4216.34 Hz 0, 48, // SQ: 2.30, period: 364, // MIDI: 108, id: 3461, 4223.96 Hz 0, 47, // SQ: 2.30, period: 363, // MIDI: 108, id: 3462, 4231.59 Hz 0, 46, // SQ: 2.29, period: 362, // MIDI: 108, id: 3463, 4239.24 Hz 0, 46, // SQ: 2.29, period: 362, // MIDI: 108, id: 3464, 4246.90 Hz 0, 45, // SQ: 2.28, period: 361, // MIDI: 108, id: 3465, 4254.57 Hz 0, 44, // SQ: 2.28, period: 360, // MIDI: 108, id: 3466, 4262.26 Hz 0, 44, // SQ: 2.28, period: 360, // MIDI: 108, id: 3467, 4269.96 Hz 0, 43, // SQ: 2.27, period: 359, // MIDI: 108, id: 3468, 4277.67 Hz 0, 42, // SQ: 2.27, period: 358, // MIDI: 108, id: 3469, 4285.40 Hz 0, 42, // SQ: 2.27, period: 358, // MIDI: 108, id: 3470, 4293.14 Hz 0, 41, // SQ: 2.26, period: 357, // MIDI: 108, id: 3471, 4300.90 Hz 0, 40, // SQ: 2.25, period: 356, // MIDI: 108, id: 3472, 4308.67 Hz 0, 40, // SQ: 2.25, period: 356, // MIDI: 108, id: 3473, 4316.45 Hz 0, 39, // SQ: 2.25, period: 355, // MIDI: 108, id: 3474, 4324.25 Hz 0, 39, // SQ: 2.25, period: 355, // MIDI: 108, id: 3475, 4332.06 Hz 0, 38, // SQ: 2.24, period: 354, // MIDI: 108, id: 3476, 4339.89 Hz 0, 37, // SQ: 2.23, period: 353, // MIDI: 108, id: 3477, 4347.73 Hz 0, 37, // SQ: 2.23, period: 353, // MIDI: 108, id: 3478, 4355.59 Hz 0, 36, // SQ: 2.23, period: 352, // MIDI: 108, id: 3479, 4363.46 Hz 0, 35, // SQ: 2.22, period: 351, // MIDI: 108, id: 3480, 4371.34 Hz 0, 35, // SQ: 2.22, period: 351, // MIDI: 108, id: 3481, 4379.24 Hz 0, 34, // SQ: 2.22, period: 350, // MIDI: 108, id: 3482, 4387.15 Hz 0, 33, // SQ: 2.21, period: 349, // MIDI: 108, id: 3483, 4395.08 Hz 0, 33, // SQ: 2.21, period: 349, // MIDI: 108, id: 3484, 4403.02 Hz 0, 32, // SQ: 2.20, period: 348, // MIDI: 108, id: 3485, 4410.97 Hz 0, 32, // SQ: 2.20, period: 348, // MIDI: 108, id: 3486, 4418.94 Hz 0, 31, // SQ: 2.20, period: 347, // MIDI: 108, id: 3487, 4426.92 Hz 0, 30, // SQ: 2.19, period: 346, // MIDI: 109, id: 3488, 4434.92 Hz, Fifth C# 109 0, 30, // SQ: 2.19, period: 346, // MIDI: 109, id: 3489, 4442.93 Hz 0, 29, // SQ: 2.18, period: 345, // MIDI: 109, id: 3490, 4450.96 Hz 0, 28, // SQ: 2.18, period: 344, // MIDI: 109, id: 3491, 4459.00 Hz 0, 28, // SQ: 2.18, period: 344, // MIDI: 109, id: 3492, 4467.06 Hz 0, 27, // SQ: 2.17, period: 343, // MIDI: 109, id: 3493, 4475.13 Hz 0, 27, // SQ: 2.17, period: 343, // MIDI: 109, id: 3494, 4483.22 Hz 0, 26, // SQ: 2.16, period: 342, // MIDI: 109, id: 3495, 4491.32 Hz 0, 25, // SQ: 2.16, period: 341, // MIDI: 109, id: 3496, 4499.43 Hz 0, 25, // SQ: 2.16, period: 341, // MIDI: 109, id: 3497, 4507.56 Hz 0, 24, // SQ: 2.15, period: 340, // MIDI: 109, id: 3498, 4515.70 Hz 0, 24, // SQ: 2.15, period: 340, // MIDI: 109, id: 3499, 4523.86 Hz 0, 23, // SQ: 2.15, period: 339, // MIDI: 109, id: 3500, 4532.03 Hz 0, 22, // SQ: 2.14, period: 338, // MIDI: 109, id: 3501, 4540.22 Hz 0, 22, // SQ: 2.14, period: 338, // MIDI: 109, id: 3502, 4548.43 Hz 0, 21, // SQ: 2.13, period: 337, // MIDI: 109, id: 3503, 4556.64 Hz 0, 20, // SQ: 2.13, period: 336, // MIDI: 109, id: 3504, 4564.88 Hz 0, 20, // SQ: 2.13, period: 336, // MIDI: 109, id: 3505, 4573.12 Hz 0, 19, // SQ: 2.12, period: 335, // MIDI: 109, id: 3506, 4581.38 Hz 0, 19, // SQ: 2.12, period: 335, // MIDI: 109, id: 3507, 4589.66 Hz 0, 18, // SQ: 2.11, period: 334, // MIDI: 109, id: 3508, 4597.95 Hz 0, 17, // SQ: 2.11, period: 333, // MIDI: 109, id: 3509, 4606.26 Hz 0, 17, // SQ: 2.11, period: 333, // MIDI: 109, id: 3510, 4614.58 Hz 0, 16, // SQ: 2.10, period: 332, // MIDI: 109, id: 3511, 4622.92 Hz 0, 16, // SQ: 2.10, period: 332, // MIDI: 109, id: 3512, 4631.27 Hz 0, 15, // SQ: 2.09, period: 331, // MIDI: 109, id: 3513, 4639.64 Hz 0, 14, // SQ: 2.09, period: 330, // MIDI: 109, id: 3514, 4648.02 Hz 0, 14, // SQ: 2.09, period: 330, // MIDI: 109, id: 3515, 4656.42 Hz 0, 13, // SQ: 2.08, period: 329, // MIDI: 109, id: 3516, 4664.83 Hz 0, 13, // SQ: 2.08, period: 329, // MIDI: 109, id: 3517, 4673.26 Hz 0, 12, // SQ: 2.08, period: 328, // MIDI: 109, id: 3518, 4681.70 Hz 0, 11, // SQ: 2.07, period: 327, // MIDI: 109, id: 3519, 4690.16 Hz 0, 11, // SQ: 2.07, period: 327, // MIDI: 110, id: 3520, 4698.64 Hz, Fifth D 110 0, 10, // SQ: 2.06, period: 326, // MIDI: 110, id: 3521, 4707.13 Hz 0, 10, // SQ: 2.06, period: 326, // MIDI: 110, id: 3522, 4715.63 Hz 0, 9, // SQ: 2.06, period: 325, // MIDI: 110, id: 3523, 4724.15 Hz 0, 9, // SQ: 2.06, period: 325, // MIDI: 110, id: 3524, 4732.68 Hz 0, 8, // SQ: 2.05, period: 324, // MIDI: 110, id: 3525, 4741.24 Hz 0, 7, // SQ: 2.04, period: 323, // MIDI: 110, id: 3526, 4749.80 Hz 0, 7, // SQ: 2.04, period: 323, // MIDI: 110, id: 3527, 4758.38 Hz 0, 6, // SQ: 2.04, period: 322, // MIDI: 110, id: 3528, 4766.98 Hz 0, 6, // SQ: 2.04, period: 322, // MIDI: 110, id: 3529, 4775.59 Hz 0, 5, // SQ: 2.03, period: 321, // MIDI: 110, id: 3530, 4784.22 Hz 0, 4, // SQ: 2.03, period: 320, // MIDI: 110, id: 3531, 4792.86 Hz 0, 4, // SQ: 2.03, period: 320, // MIDI: 110, id: 3532, 4801.52 Hz 0, 3, // SQ: 2.02, period: 319, // MIDI: 110, id: 3533, 4810.20 Hz 0, 3, // SQ: 2.02, period: 319, // MIDI: 110, id: 3534, 4818.89 Hz 0, 2, // SQ: 2.01, period: 318, // MIDI: 110, id: 3535, 4827.59 Hz 0, 2, // SQ: 2.01, period: 318, // MIDI: 110, id: 3536, 4836.32 Hz 0, 1, // SQ: 2.01, period: 317, // MIDI: 110, id: 3537, 4845.05 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 316, // MIDI: 110, id: 3538, 4853.81 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 316, // MIDI: 110, id: 3539, 4862.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 315, // MIDI: 110, id: 3540, 4871.36 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 315, // MIDI: 110, id: 3541, 4880.16 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 314, // MIDI: 110, id: 3542, 4888.98 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 314, // MIDI: 110, id: 3543, 4897.81 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 313, // MIDI: 110, id: 3544, 4906.66 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 312, // MIDI: 110, id: 3545, 4915.53 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 312, // MIDI: 110, id: 3546, 4924.41 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 311, // MIDI: 110, id: 3547, 4933.31 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 311, // MIDI: 110, id: 3548, 4942.22 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 310, // MIDI: 110, id: 3549, 4951.15 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 310, // MIDI: 110, id: 3550, 4960.09 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 309, // MIDI: 110, id: 3551, 4969.05 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 309, // MIDI: 111, id: 3552, 4978.03 Hz, Fifth D# 111 0, 0, // SQ: 2.00, period: 308, // MIDI: 111, id: 3553, 4987.03 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 307, // MIDI: 111, id: 3554, 4996.04 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 307, // MIDI: 111, id: 3555, 5005.06 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 306, // MIDI: 111, id: 3556, 5014.10 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 306, // MIDI: 111, id: 3557, 5023.16 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 305, // MIDI: 111, id: 3558, 5032.24 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 305, // MIDI: 111, id: 3559, 5041.33 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 304, // MIDI: 111, id: 3560, 5050.44 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 304, // MIDI: 111, id: 3561, 5059.56 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 303, // MIDI: 111, id: 3562, 5068.70 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 302, // MIDI: 111, id: 3563, 5077.86 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 302, // MIDI: 111, id: 3564, 5087.04 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 301, // MIDI: 111, id: 3565, 5096.23 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 301, // MIDI: 111, id: 3566, 5105.43 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 300, // MIDI: 111, id: 3567, 5114.66 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 300, // MIDI: 111, id: 3568, 5123.90 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 299, // MIDI: 111, id: 3569, 5133.16 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 299, // MIDI: 111, id: 3570, 5142.43 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 298, // MIDI: 111, id: 3571, 5151.72 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 298, // MIDI: 111, id: 3572, 5161.03 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 297, // MIDI: 111, id: 3573, 5170.35 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 297, // MIDI: 111, id: 3574, 5179.69 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 296, // MIDI: 111, id: 3575, 5189.05 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 295, // MIDI: 111, id: 3576, 5198.43 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 295, // MIDI: 111, id: 3577, 5207.82 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 294, // MIDI: 111, id: 3578, 5217.23 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 294, // MIDI: 111, id: 3579, 5226.65 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 293, // MIDI: 111, id: 3580, 5236.10 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 293, // MIDI: 111, id: 3581, 5245.56 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 292, // MIDI: 111, id: 3582, 5255.04 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 292, // MIDI: 111, id: 3583, 5264.53 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 291, // MIDI: 112, id: 3584, 5274.04 Hz, Fifth E 112 0, 0, // SQ: 2.00, period: 291, // MIDI: 112, id: 3585, 5283.57 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 290, // MIDI: 112, id: 3586, 5293.12 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 290, // MIDI: 112, id: 3587, 5302.68 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 289, // MIDI: 112, id: 3588, 5312.26 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 289, // MIDI: 112, id: 3589, 5321.86 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 288, // MIDI: 112, id: 3590, 5331.47 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 288, // MIDI: 112, id: 3591, 5341.10 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 287, // MIDI: 112, id: 3592, 5350.75 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 287, // MIDI: 112, id: 3593, 5360.42 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 286, // MIDI: 112, id: 3594, 5370.11 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 286, // MIDI: 112, id: 3595, 5379.81 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 285, // MIDI: 112, id: 3596, 5389.53 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 284, // MIDI: 112, id: 3597, 5399.26 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 284, // MIDI: 112, id: 3598, 5409.02 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 283, // MIDI: 112, id: 3599, 5418.79 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 283, // MIDI: 112, id: 3600, 5428.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 282, // MIDI: 112, id: 3601, 5438.39 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 282, // MIDI: 112, id: 3602, 5448.22 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 281, // MIDI: 112, id: 3603, 5458.06 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 281, // MIDI: 112, id: 3604, 5467.92 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 280, // MIDI: 112, id: 3605, 5477.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 280, // MIDI: 112, id: 3606, 5487.70 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 279, // MIDI: 112, id: 3607, 5497.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 279, // MIDI: 112, id: 3608, 5507.54 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 278, // MIDI: 112, id: 3609, 5517.49 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 278, // MIDI: 112, id: 3610, 5527.46 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 277, // MIDI: 112, id: 3611, 5537.45 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 277, // MIDI: 112, id: 3612, 5547.45 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 276, // MIDI: 112, id: 3613, 5557.48 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 276, // MIDI: 112, id: 3614, 5567.52 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 275, // MIDI: 112, id: 3615, 5577.57 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 275, // MIDI: 113, id: 3616, 5587.65 Hz, Fifth F 113 0, 0, // SQ: 2.00, period: 274, // MIDI: 113, id: 3617, 5597.75 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 274, // MIDI: 113, id: 3618, 5607.86 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 273, // MIDI: 113, id: 3619, 5617.99 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 273, // MIDI: 113, id: 3620, 5628.14 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 272, // MIDI: 113, id: 3621, 5638.31 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 272, // MIDI: 113, id: 3622, 5648.50 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 271, // MIDI: 113, id: 3623, 5658.70 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 271, // MIDI: 113, id: 3624, 5668.93 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 270, // MIDI: 113, id: 3625, 5679.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 270, // MIDI: 113, id: 3626, 5689.43 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 269, // MIDI: 113, id: 3627, 5699.71 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 269, // MIDI: 113, id: 3628, 5710.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 269, // MIDI: 113, id: 3629, 5720.32 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 268, // MIDI: 113, id: 3630, 5730.66 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 268, // MIDI: 113, id: 3631, 5741.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 267, // MIDI: 113, id: 3632, 5751.38 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 267, // MIDI: 113, id: 3633, 5761.77 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 266, // MIDI: 113, id: 3634, 5772.18 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 266, // MIDI: 113, id: 3635, 5782.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 265, // MIDI: 113, id: 3636, 5793.06 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 265, // MIDI: 113, id: 3637, 5803.53 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 264, // MIDI: 113, id: 3638, 5814.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 264, // MIDI: 113, id: 3639, 5824.52 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 263, // MIDI: 113, id: 3640, 5835.04 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 263, // MIDI: 113, id: 3641, 5845.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 262, // MIDI: 113, id: 3642, 5856.14 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 262, // MIDI: 113, id: 3643, 5866.72 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 261, // MIDI: 113, id: 3644, 5877.32 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 261, // MIDI: 113, id: 3645, 5887.94 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 260, // MIDI: 113, id: 3646, 5898.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 260, // MIDI: 113, id: 3647, 5909.23 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 259, // MIDI: 114, id: 3648, 5919.91 Hz, Fifth F# 114 0, 0, // SQ: 2.00, period: 259, // MIDI: 114, id: 3649, 5930.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 259, // MIDI: 114, id: 3650, 5941.32 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 258, // MIDI: 114, id: 3651, 5952.06 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 258, // MIDI: 114, id: 3652, 5962.81 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 257, // MIDI: 114, id: 3653, 5973.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 257, // MIDI: 114, id: 3654, 5984.37 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 256, // MIDI: 114, id: 3655, 5995.19 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 256, // MIDI: 114, id: 3656, 6006.02 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 255, // MIDI: 114, id: 3657, 6016.87 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 255, // MIDI: 114, id: 3658, 6027.74 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 254, // MIDI: 114, id: 3659, 6038.63 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 254, // MIDI: 114, id: 3660, 6049.54 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 253, // MIDI: 114, id: 3661, 6060.47 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 253, // MIDI: 114, id: 3662, 6071.42 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 253, // MIDI: 114, id: 3663, 6082.39 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 252, // MIDI: 114, id: 3664, 6093.38 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 252, // MIDI: 114, id: 3665, 6104.39 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 251, // MIDI: 114, id: 3666, 6115.42 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 251, // MIDI: 114, id: 3667, 6126.46 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 250, // MIDI: 114, id: 3668, 6137.53 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 250, // MIDI: 114, id: 3669, 6148.62 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 249, // MIDI: 114, id: 3670, 6159.73 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 249, // MIDI: 114, id: 3671, 6170.86 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 248, // MIDI: 114, id: 3672, 6182.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 248, // MIDI: 114, id: 3673, 6193.18 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 248, // MIDI: 114, id: 3674, 6204.37 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 247, // MIDI: 114, id: 3675, 6215.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 247, // MIDI: 114, id: 3676, 6226.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 246, // MIDI: 114, id: 3677, 6238.05 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 246, // MIDI: 114, id: 3678, 6249.33 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 245, // MIDI: 114, id: 3679, 6260.62 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 245, // MIDI: 115, id: 3680, 6271.93 Hz, Fifth G 115 0, 0, // SQ: 2.00, period: 244, // MIDI: 115, id: 3681, 6283.26 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 244, // MIDI: 115, id: 3682, 6294.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 244, // MIDI: 115, id: 3683, 6305.98 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 243, // MIDI: 115, id: 3684, 6317.38 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 243, // MIDI: 115, id: 3685, 6328.79 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 242, // MIDI: 115, id: 3686, 6340.22 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 242, // MIDI: 115, id: 3687, 6351.68 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 241, // MIDI: 115, id: 3688, 6363.15 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 241, // MIDI: 115, id: 3689, 6374.65 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 241, // MIDI: 115, id: 3690, 6386.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 240, // MIDI: 115, id: 3691, 6397.71 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 240, // MIDI: 115, id: 3692, 6409.26 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 239, // MIDI: 115, id: 3693, 6420.84 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 239, // MIDI: 115, id: 3694, 6432.44 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 238, // MIDI: 115, id: 3695, 6444.07 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 238, // MIDI: 115, id: 3696, 6455.71 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 237, // MIDI: 115, id: 3697, 6467.37 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 237, // MIDI: 115, id: 3698, 6479.06 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 237, // MIDI: 115, id: 3699, 6490.76 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 236, // MIDI: 115, id: 3700, 6502.49 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 236, // MIDI: 115, id: 3701, 6514.24 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 235, // MIDI: 115, id: 3702, 6526.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 235, // MIDI: 115, id: 3703, 6537.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 235, // MIDI: 115, id: 3704, 6549.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 234, // MIDI: 115, id: 3705, 6561.44 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 234, // MIDI: 115, id: 3706, 6573.30 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 233, // MIDI: 115, id: 3707, 6585.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 233, // MIDI: 115, id: 3708, 6597.07 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 232, // MIDI: 115, id: 3709, 6608.99 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 232, // MIDI: 115, id: 3710, 6620.93 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 232, // MIDI: 115, id: 3711, 6632.89 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 231, // MIDI: 116, id: 3712, 6644.88 Hz, Fifth G# 116 0, 0, // SQ: 2.00, period: 231, // MIDI: 116, id: 3713, 6656.88 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 230, // MIDI: 116, id: 3714, 6668.91 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 230, // MIDI: 116, id: 3715, 6680.96 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 229, // MIDI: 116, id: 3716, 6693.03 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 229, // MIDI: 116, id: 3717, 6705.12 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 229, // MIDI: 116, id: 3718, 6717.23 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 228, // MIDI: 116, id: 3719, 6729.37 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 228, // MIDI: 116, id: 3720, 6741.53 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 227, // MIDI: 116, id: 3721, 6753.71 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 227, // MIDI: 116, id: 3722, 6765.91 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 227, // MIDI: 116, id: 3723, 6778.13 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 226, // MIDI: 116, id: 3724, 6790.38 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 226, // MIDI: 116, id: 3725, 6802.65 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 225, // MIDI: 116, id: 3726, 6814.94 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 225, // MIDI: 116, id: 3727, 6827.25 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 225, // MIDI: 116, id: 3728, 6839.58 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 224, // MIDI: 116, id: 3729, 6851.94 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 224, // MIDI: 116, id: 3730, 6864.32 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 223, // MIDI: 116, id: 3731, 6876.72 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 223, // MIDI: 116, id: 3732, 6889.15 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 223, // MIDI: 116, id: 3733, 6901.59 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 222, // MIDI: 116, id: 3734, 6914.06 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 222, // MIDI: 116, id: 3735, 6926.55 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 221, // MIDI: 116, id: 3736, 6939.07 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 221, // MIDI: 116, id: 3737, 6951.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 221, // MIDI: 116, id: 3738, 6964.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 220, // MIDI: 116, id: 3739, 6976.75 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 220, // MIDI: 116, id: 3740, 6989.35 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 219, // MIDI: 116, id: 3741, 7001.98 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 219, // MIDI: 116, id: 3742, 7014.63 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 219, // MIDI: 116, id: 3743, 7027.30 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 218, // MIDI: 117, id: 3744, 7040.00 Hz, Fifth A 117 0, 0, // SQ: 2.00, period: 218, // MIDI: 117, id: 3745, 7052.72 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 217, // MIDI: 117, id: 3746, 7065.46 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 217, // MIDI: 117, id: 3747, 7078.23 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 217, // MIDI: 117, id: 3748, 7091.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 216, // MIDI: 117, id: 3749, 7103.83 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 216, // MIDI: 117, id: 3750, 7116.66 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 215, // MIDI: 117, id: 3751, 7129.52 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 215, // MIDI: 117, id: 3752, 7142.40 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 215, // MIDI: 117, id: 3753, 7155.30 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 214, // MIDI: 117, id: 3754, 7168.23 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 214, // MIDI: 117, id: 3755, 7181.18 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 214, // MIDI: 117, id: 3756, 7194.16 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 213, // MIDI: 117, id: 3757, 7207.15 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 213, // MIDI: 117, id: 3758, 7220.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 212, // MIDI: 117, id: 3759, 7233.22 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 212, // MIDI: 117, id: 3760, 7246.29 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 212, // MIDI: 117, id: 3761, 7259.38 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 211, // MIDI: 117, id: 3762, 7272.50 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 211, // MIDI: 117, id: 3763, 7285.63 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 210, // MIDI: 117, id: 3764, 7298.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 210, // MIDI: 117, id: 3765, 7311.98 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 210, // MIDI: 117, id: 3766, 7325.19 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 209, // MIDI: 117, id: 3767, 7338.43 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 209, // MIDI: 117, id: 3768, 7351.69 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 209, // MIDI: 117, id: 3769, 7364.97 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 208, // MIDI: 117, id: 3770, 7378.28 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 208, // MIDI: 117, id: 3771, 7391.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 207, // MIDI: 117, id: 3772, 7404.96 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 207, // MIDI: 117, id: 3773, 7418.34 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 207, // MIDI: 117, id: 3774, 7431.74 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 206, // MIDI: 117, id: 3775, 7445.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 206, // MIDI: 118, id: 3776, 7458.62 Hz, Fifth B 118 0, 0, // SQ: 2.00, period: 206, // MIDI: 118, id: 3777, 7472.10 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 205, // MIDI: 118, id: 3778, 7485.60 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 205, // MIDI: 118, id: 3779, 7499.12 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 204, // MIDI: 118, id: 3780, 7512.67 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 204, // MIDI: 118, id: 3781, 7526.24 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 204, // MIDI: 118, id: 3782, 7539.84 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 203, // MIDI: 118, id: 3783, 7553.46 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 203, // MIDI: 118, id: 3784, 7567.11 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 203, // MIDI: 118, id: 3785, 7580.78 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 202, // MIDI: 118, id: 3786, 7594.48 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 202, // MIDI: 118, id: 3787, 7608.20 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 202, // MIDI: 118, id: 3788, 7621.94 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 201, // MIDI: 118, id: 3789, 7635.71 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 201, // MIDI: 118, id: 3790, 7649.51 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 200, // MIDI: 118, id: 3791, 7663.33 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 200, // MIDI: 118, id: 3792, 7677.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 200, // MIDI: 118, id: 3793, 7691.04 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 199, // MIDI: 118, id: 3794, 7704.94 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 199, // MIDI: 118, id: 3795, 7718.86 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 199, // MIDI: 118, id: 3796, 7732.81 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 198, // MIDI: 118, id: 3797, 7746.78 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 198, // MIDI: 118, id: 3798, 7760.77 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 198, // MIDI: 118, id: 3799, 7774.79 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 197, // MIDI: 118, id: 3800, 7788.84 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 197, // MIDI: 118, id: 3801, 7802.91 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 196, // MIDI: 118, id: 3802, 7817.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 196, // MIDI: 118, id: 3803, 7831.13 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 196, // MIDI: 118, id: 3804, 7845.28 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 195, // MIDI: 118, id: 3805, 7859.46 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 195, // MIDI: 118, id: 3806, 7873.66 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 195, // MIDI: 118, id: 3807, 7887.88 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 194, // MIDI: 119, id: 3808, 7902.13 Hz, Fifth H 119 0, 0, // SQ: 2.00, period: 194, // MIDI: 119, id: 3809, 7916.41 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 194, // MIDI: 119, id: 3810, 7930.71 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 193, // MIDI: 119, id: 3811, 7945.04 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 193, // MIDI: 119, id: 3812, 7959.39 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 193, // MIDI: 119, id: 3813, 7973.78 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 192, // MIDI: 119, id: 3814, 7988.18 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 192, // MIDI: 119, id: 3815, 8002.61 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 192, // MIDI: 119, id: 3816, 8017.07 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 191, // MIDI: 119, id: 3817, 8031.56 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 191, // MIDI: 119, id: 3818, 8046.07 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 191, // MIDI: 119, id: 3819, 8060.60 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 190, // MIDI: 119, id: 3820, 8075.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 190, // MIDI: 119, id: 3821, 8089.76 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 190, // MIDI: 119, id: 3822, 8104.37 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 189, // MIDI: 119, id: 3823, 8119.01 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 189, // MIDI: 119, id: 3824, 8133.68 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 189, // MIDI: 119, id: 3825, 8148.38 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 188, // MIDI: 119, id: 3826, 8163.10 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 188, // MIDI: 119, id: 3827, 8177.85 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 187, // MIDI: 119, id: 3828, 8192.62 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 187, // MIDI: 119, id: 3829, 8207.42 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 187, // MIDI: 119, id: 3830, 8222.25 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 186, // MIDI: 119, id: 3831, 8237.11 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 186, // MIDI: 119, id: 3832, 8251.99 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 186, // MIDI: 119, id: 3833, 8266.90 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 185, // MIDI: 119, id: 3834, 8281.83 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 185, // MIDI: 119, id: 3835, 8296.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 185, // MIDI: 119, id: 3836, 8311.79 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 184, // MIDI: 119, id: 3837, 8326.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 184, // MIDI: 119, id: 3838, 8341.85 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 184, // MIDI: 119, id: 3839, 8356.92 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 183, // MIDI: 120, id: 3840, 8372.02 Hz, Sixth C 120 0, 0, // SQ: 2.00, period: 183, // MIDI: 120, id: 3841, 8387.14 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 183, // MIDI: 120, id: 3842, 8402.30 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 182, // MIDI: 120, id: 3843, 8417.48 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 182, // MIDI: 120, id: 3844, 8432.69 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 182, // MIDI: 120, id: 3845, 8447.92 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 181, // MIDI: 120, id: 3846, 8463.18 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 181, // MIDI: 120, id: 3847, 8478.47 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 181, // MIDI: 120, id: 3848, 8493.79 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 181, // MIDI: 120, id: 3849, 8509.14 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 180, // MIDI: 120, id: 3850, 8524.51 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 180, // MIDI: 120, id: 3851, 8539.91 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 180, // MIDI: 120, id: 3852, 8555.34 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 179, // MIDI: 120, id: 3853, 8570.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 179, // MIDI: 120, id: 3854, 8586.28 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 179, // MIDI: 120, id: 3855, 8601.80 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 178, // MIDI: 120, id: 3856, 8617.34 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 178, // MIDI: 120, id: 3857, 8632.91 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 178, // MIDI: 120, id: 3858, 8648.50 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 177, // MIDI: 120, id: 3859, 8664.13 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 177, // MIDI: 120, id: 3860, 8679.78 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 177, // MIDI: 120, id: 3861, 8695.46 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 176, // MIDI: 120, id: 3862, 8711.17 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 176, // MIDI: 120, id: 3863, 8726.91 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 176, // MIDI: 120, id: 3864, 8742.68 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 175, // MIDI: 120, id: 3865, 8758.47 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 175, // MIDI: 120, id: 3866, 8774.30 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 175, // MIDI: 120, id: 3867, 8790.15 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 174, // MIDI: 120, id: 3868, 8806.03 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 174, // MIDI: 120, id: 3869, 8821.94 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 174, // MIDI: 120, id: 3870, 8837.88 Hz 0, 0, // SQ: 2.00, period: 173, // MIDI: 120, id: 3871, 8853.85 Hz 0, 0 // SQ: 2.00, period: 173, // MIDI: 121, id: 3872, 8869.84 Hz, Sixth C 120 };Мои проздравления. Приятно читать автора, добившего тему до вменяемого результата.
Ну да, только такими темпами публикация исходников займет не менее полугода.
Ну и сейчас остро стоит вопрос какой-нибудь аудио или видео демонстрации. Пока не придумал, что именно нужно.
Всем привет. Классный проект. Я недавно начал интересоваться ардуино, до этого только аналог делал. Надеюсь проект и дальше будет продолжаться.
Проект продолжаться будет.
Хотя в настоящее время определенный его этап можно считать законченным - синтезатор находится в работоспособном состоянии, как и задумано. Другое дело, что уже появляются идеи по внечсению в него дополнительных фич.
В настоящий момент проблемы две:
1. Заставить себя причесать исходники для публикации. А их порядка 30 файлов.
2. Придумать более или менее эффектную видео демонстрашку.
Супер))
Было бы здорово если весь материал в одну статью собрать.
Думаю, в одну статью - это будет тяжеловато.
Проект достаточно сложный, в нем много блоков, в каждом блоке есть какие-то особенности, которые нужно объяснить. В общем, это книжка получается, а не статья.
Так что пока буду публиковать поблочно.
Да, я тут немного переоценил законченнсть проекта: по сути более или менее законченным можно считать только звуковой модуль, управляемый от внешнего MIDI сигнала. А в проекте еще аппаратно присутствуют 5 энкодеров, 2 кнопки, экран 128х64 пикселя, а также 256 кбит EEPROM для хранения настроек. Вот в этой части еще "конь не валялся".
#ifndef FILTERAD_H #define FILTERAD_H #include <Arduino.h> extern bool FilterADdebug; // лог настройки фильтра - обязательно выключить перед loop() class tFulter_LF2i { // ФНЧ 2-го порядка : integer(SmallInt) public: int32_t iir32(int32_t NewSample); // БИХ-фильтр, вычисляет один следующий отсчет fixed(8.16) (fixed(1.16)) void SetFilterCoeff(double q, double f); // установка добротности и частоты ФНЧ 2-го порядка для частоты дискретизации 48000 void SetFilterCoeff_32(uint32_t q, uint32_t f); // установка по номеру в таблице (файлы SoftFilQ.c, SoftFilter.c) private: int32_t AC_0, AC_1, BC_1, BC_2; // коэффициенты фильтра A : fixed(8.24), B : fixed(16.16) int32_t x_2, x_1, x_0; // используемые отсчеты фильтра: входные fixed(24.8) (fixed(17.8)) int32_t y_2, y_1, y_0; // используемые отсчеты фильтра: выходные fixed(16.16) (fixed(17.16)) }; void getTimes(int &dt0, int &dt1, int &dt2, int &dt3); // статистика времеени выполнения // обсуждение // в исходном варианте // - сэмплы имеют тип int16_t, // - максимальная входная амплитуда (с учетом макс. добротности 8) составляет 4095 // - внутри сэмпл сразу умножается на 256 // - при использовании сэмпл с амплитудой 2047 делится на 8, т.е. макс вхолдная амплитуда составляет 255 // предлагается переделка: // - избавиться внутри от умножения на 256 // - изменить тип входного/выходного параметра на int32_t // - сделать макс. входную амплитуду 65535, выходную - аналогично (в конце делить на 256) // - после фильра делить на 256 (вероятно, при масштабировании потребуются дополнительные разряды) #endif#include "FilterAD.h" // цифровой фильр (БИХ) целочисленный #include "SoftFilQ.c" #include "SoftFilter.c" #define Pi 3.1415926535897932384626433832795 bool FilterADdebug = false; // лог настройки фильтра - обязательно выключить перед loop() uint32_t t0,t1,t2,t3,t4; // вспомогательные переменные для анализа времени выполнения int32_t tFulter_LF2i::iir32(int32_t NewSample) { // БИХ-фильтр, вычисляет один следующий отсчет, вход fixed(1.16), выход fixed(.) union { int64_t q; // присвоение 0.1us, арифм.операция 0.15us, int32_t d[2]; // присв. 8, операций 10 = 0.8+1.5 = 2.3 us } tmp; x_2 = x_1; // fixed(1.16) сдвигаем предыдущие отсчеты y_2 = y_1; // fixed(8.24) x_1 = x_0; // fixed(1.16) y_1 = y_0; // fixed(8.24) x_0 = NewSample; // fixed(1.16) запоминаем очередное значение // (9.40) = (8.24)*(1.16) (8.24)*(1.16) (16.16)*(8.24) (16.16)*(8.24) (16.16)*(8.24) <<16 tmp.q = (AC_0*int64_t(x_0) + AC_1*int64_t(x_1) - BC_1*int64_t(y_1) + AC_0*int64_t(x_2) - BC_2*int64_t(y_2))*65536; // / 65536; y_0 = tmp.d[1]; // fixed(8:24) берем ситарщие 32 разряда 64-разрядного слова return y_0 >> 8; /// fixed(8.16); } void tFulter_LF2i::SetFilterCoeff(double q, double f) { // установка добротности и частоты ФНЧ 2-го порядка для частоты дискретизации 48000 //begin // A0 = beta^2 // A1 = 2*beta^2 // A2 = beta^2 // B0 = 1 + beta/Q + beta^2 // B1 = 2*beta^2 - 2 // B2 = 1 - beta/Q + beta^2 // beta = alp*tg(Pi/2*f/Fn) t0 = micros(); double beta = tan(Pi*f/48000.0); t1 = micros(); double betaQ = beta/q; double beta2 = beta*beta; double BC = (1.0 + betaQ + beta2); t2 = micros(); double b0 = (1.0 + betaQ + beta2)*65536; // 16.16 double b1 = (2.0*beta2 - 2.0)/BC*65536; // 16.16 double b2 = (1.0 - betaQ + beta2)/BC*65536; // 16.16 double a0 = beta2/BC*65536*256; // 8.24 double a1 = 2.0*beta2/BC*65536*256; // 8.24 // double a2 = beta2/BC*65536*256; // 8.24 t3 = micros(); AC_0 = round(a0); AC_1 = round(a1); // AC_2 = round(a2); BC_1 = round(b1); BC_2 = round(b2); t4 = micros(); if(FilterADdebug) { Serial.print("FilterAD q: "); Serial.print(q); Serial.print(", f: "); Serial.print(f); Serial.println(); } } void tFulter_LF2i::SetFilterCoeff_32(uint32_t q, uint32_t f) { // установка добротности и частоты ФНЧ 2-го порядка для частоты дискретизации 48000 // A0 = beta^2 // A1 = 2*beta^2 // A2 = beta^2 // B0 = 1 + beta/Q + beta^2 // B1 = 2*beta^2 - 2 // B2 = 1 - beta/Q + beta^2 // beta = alp*tg(Pi/2*f/Fn) uint32_t beta = FilterCoef[f][1]; //tan(Pi*f/48000.0); (fixed:16.16) uint32_t betaQ = beta*FilterQ[q]; // (fixed:16.16)*(fixed:20.12) = (fixed:4.28) !!! пока для (8.24) uint32_t beta2 = FilterCoef[f][2]; // (fixed:4.28) !!! пока для (8.24) uint32_t BC = (uint64_t)0x0100000000000000/(0x10000000 + betaQ + beta2); // (16.48)/(8.24) = (8.24) +> (8.56)/(4.28) = (4.28) // double b0 = (1.0 + betaQ + beta2)*65536; // 16.16 if(beta2 >= 0x10000000) BC_1 = (uint64_t)(2*beta2 - 0x20000000)*BC/0x10000000000; // (8.24)*(8.24)/2^32 = (16.48)/2^32 = (16.16) +> (4.28)*(4.28)/2^40 = (8.56)/2^40=(16.16) else BC_1 = -(int32_t)((uint64_t)(0x20000000 - 2*beta2)*BC/0x10000000000); // 16.16 BC_2 = (uint64_t)(0x10000000 - betaQ + beta2)*BC/0x10000000000; // 16.16 AC_0 = (uint64_t)beta2*BC/0x0100000000; // 8.24 (8.24)*(8.24)/2^24 = (8,24) +> (4.28)*(4.28)/2^32 = (8.56)/2^32 = (8.24) AC_1 = (uint64_t)(2*beta2)*BC/0x0100000000; // 8.24 // AC_2 = AC_0; // 8.24 if(FilterADdebug) { Serial.print("Filter_32 q: "); Serial.print(q); Serial.print(", f: "); Serial.print(f); Serial.print(", beta: "); Serial.print(beta); Serial.print(", beta2: "); Serial.print(beta2); Serial.print(", betaQ: "); Serial.print(betaQ); Serial.print(", BC: "); Serial.println(BC); Serial.print("FilterAD AC_0: "); Serial.print(AC_0); Serial.print(", AC_1: "); Serial.print(AC_1); Serial.print(", BC_0: "); Serial.print(BC); Serial.print(", BC_1: "); Serial.print(BC_1); Serial.print(", BC_2: "); Serial.print(BC_2); Serial.println(); } } void getTimes(int &dt0, int &dt1, int &dt2, int &dt3) { dt0 = t1-t0; dt1 = t2-t1; dt2 = t3-t2; dt3 = t4-t3; }// Soft Filter Q Calculation 1 halftone step // 1/Q (fixed:20.12) //const FilterQ : array[0..48]of dword = ( #include <Arduino.h> const uint32_t FilterQ[49] = { 8192, // 0 Q: 0.500 7732, // 1 Q: 0.530 7298, // 2 Q: 0.561 6889, // 3 Q: 0.595 6502, // 4 Q: 0.630 6137, // 5 Q: 0.667 5793, // 6 Q: 0.707 5468, // 7 Q: 0.749 5161, // 8 Q: 0.794 4871, // 9 Q: 0.841 4598, // 10 Q: 0.891 4340, // 11 Q: 0.944 4096, // 12 Q: 1.000 3866, // 13 Q: 1.059 3649, // 14 Q: 1.122 3444, // 15 Q: 1.189 3251, // 16 Q: 1.260 3069, // 17 Q: 1.335 2896, // 18 Q: 1.414 2734, // 19 Q: 1.498 2580, // 20 Q: 1.587 2435, // 21 Q: 1.682 2299, // 22 Q: 1.782 2170, // 23 Q: 1.888 2048, // 24 Q: 2.000 1933, // 25 Q: 2.119 1825, // 26 Q: 2.245 1722, // 27 Q: 2.378 1625, // 28 Q: 2.520 1534, // 29 Q: 2.670 1448, // 30 Q: 2.828 1367, // 31 Q: 2.997 1290, // 32 Q: 3.175 1218, // 33 Q: 3.364 1149, // 34 Q: 3.564 1085, // 35 Q: 3.775 1024, // 36 Q: 4.000 967, // 37 Q: 4.238 912, // 38 Q: 4.490 861, // 39 Q: 4.757 813, // 40 Q: 5.040 767, // 41 Q: 5.339 724, // 42 Q: 5.657 683, // 43 Q: 5.993 645, // 44 Q: 6.350 609, // 45 Q: 6.727 575, // 46 Q: 7.127 542, // 47 Q: 7.551 512, // 48 Q: 8.000 //); };// Soft Filter Calculation 1/4 halftone step // Freq(Hz) beta(fixed:16.16) beta^2(fixed:4.28) 1/Q(fixed:20:12) //const FilterCoef : array[0..3,0..600]of dword = ( #include <Arduino.h> const uint32_t FilterCoef[601][4] = { {20, 86, 460, 0}, // 0 freq: 20.00 Hz SbSbC C {20, 86, 460, 0}, // 1 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 2 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 3 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 4 freq: 20.00 Hz SbSbC C# {20, 86, 460, 0}, // 5 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 6 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 7 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 8 freq: 20.00 Hz SbSbC D {20, 86, 460, 0}, // 9 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 10 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 11 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 12 freq: 20.00 Hz SbSbC D# {20, 86, 460, 0}, // 13 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 14 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 15 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 16 freq: 20.00 Hz SbSbC E {20, 86, 460, 0}, // 17 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 18 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 19 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 20 freq: 20.00 Hz SbSbC F {20, 86, 460, 0}, // 21 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 22 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 23 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 24 freq: 20.00 Hz SbSbC F# {20, 86, 460, 0}, // 25 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 26 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 27 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 28 freq: 20.00 Hz SbSbC G {20, 86, 460, 0}, // 29 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 30 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 31 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 32 freq: 20.00 Hz SbSbC G# {20, 86, 460, 0}, // 33 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 34 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 35 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 36 freq: 20.00 Hz SbSbC A {20, 86, 460, 0}, // 37 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 38 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 39 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 40 freq: 20.00 Hz SbSbC B {20, 86, 460, 0}, // 41 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 42 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 43 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 44 freq: 20.00 Hz SbSbC H {20, 86, 460, 0}, // 45 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 46 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 47 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 48 freq: 20.00 Hz SubCn C {20, 86, 460, 0}, // 49 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 50 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 51 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 52 freq: 20.00 Hz SubCn C# {20, 86, 460, 0}, // 53 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 54 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 55 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 56 freq: 20.00 Hz SubCn D {20, 86, 460, 0}, // 57 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 58 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 59 freq: 20.00 Hz {20, 86, 460, 0}, // 60 freq: 20.00 Hz SubCn D# {20, 86, 460, 0}, // 61 freq: 20.00 Hz {20, 86, 461, 0}, // 62 freq: 20.02 Hz {20, 87, 474, 0}, // 63 freq: 20.31 Hz {21, 88, 488, 0}, // 64 freq: 20.60 Hz SubCn E {21, 90, 502, 0}, // 65 freq: 20.90 Hz {21, 91, 517, 0}, // 66 freq: 21.21 Hz {22, 92, 532, 0}, // 67 freq: 21.51 Hz {22, 94, 548, 0}, // 68 freq: 21.83 Hz SubCn F {22, 95, 564, 0}, // 69 freq: 22.14 Hz {22, 96, 580, 0}, // 70 freq: 22.47 Hz {23, 98, 597, 0}, // 71 freq: 22.79 Hz {23, 99, 615, 0}, // 72 freq: 23.12 Hz SubCn F# {23, 101, 633, 0}, // 73 freq: 23.46 Hz {24, 102, 651, 0}, // 74 freq: 23.80 Hz {24, 104, 671, 0}, // 75 freq: 24.15 Hz {24, 105, 690, 0}, // 76 freq: 24.50 Hz SubCn G {25, 107, 710, 0}, // 77 freq: 24.86 Hz {25, 108, 731, 0}, // 78 freq: 25.22 Hz {26, 110, 753, 0}, // 79 freq: 25.58 Hz {26, 111, 775, 0}, // 80 freq: 25.96 Hz SubCn G# {26, 113, 797, 0}, // 81 freq: 26.33 Hz {27, 115, 821, 0}, // 82 freq: 26.72 Hz {27, 116, 845, 0}, // 83 freq: 27.11 Hz {27, 118, 870, 0}, // 84 freq: 27.50 Hz SubCn A {28, 120, 895, 0}, // 85 freq: 27.90 Hz {28, 121, 921, 0}, // 86 freq: 28.31 Hz {29, 123, 948, 0}, // 87 freq: 28.72 Hz {29, 125, 976, 0}, // 88 freq: 29.14 Hz SubCn B {30, 127, 1005, 0}, // 89 freq: 29.56 Hz {30, 129, 1034, 0}, // 90 freq: 29.99 Hz {30, 131, 1064, 0}, // 91 freq: 30.43 Hz {31, 132, 1096, 0}, // 92 freq: 30.87 Hz SubCn H {31, 134, 1128, 0}, // 93 freq: 31.32 Hz {32, 136, 1161, 0}, // 94 freq: 31.77 Hz {32, 138, 1195, 0}, // 95 freq: 32.23 Hz {33, 140, 1230, 0}, // 96 freq: 32.70 Hz Contr C {33, 142, 1266, 0}, // 97 freq: 33.18 Hz {34, 144, 1303, 0}, // 98 freq: 33.66 Hz {34, 146, 1341, 0}, // 99 freq: 34.15 Hz {35, 149, 1380, 0}, // 100 freq: 34.65 Hz Contr C# {35, 151, 1421, 0}, // 101 freq: 35.15 Hz {36, 153, 1463, 0}, // 102 freq: 35.66 Hz {36, 155, 1505, 0}, // 103 freq: 36.18 Hz {37, 157, 1549, 0}, // 104 freq: 36.71 Hz Contr D {37, 160, 1595, 0}, // 105 freq: 37.24 Hz {38, 162, 1642, 0}, // 106 freq: 37.78 Hz {38, 164, 1690, 0}, // 107 freq: 38.33 Hz {39, 167, 1739, 0}, // 108 freq: 38.89 Hz Contr D# {39, 169, 1790, 0}, // 109 freq: 39.46 Hz {40, 172, 1843, 0}, // 110 freq: 40.03 Hz {41, 174, 1897, 0}, // 111 freq: 40.61 Hz {41, 177, 1952, 0}, // 112 freq: 41.20 Hz Contr E {42, 179, 2009, 0}, // 113 freq: 41.80 Hz {42, 182, 2068, 0}, // 114 freq: 42.41 Hz {43, 185, 2129, 0}, // 115 freq: 43.03 Hz {44, 187, 2191, 0}, // 116 freq: 43.65 Hz Contr F {44, 190, 2255, 0}, // 117 freq: 44.29 Hz {45, 193, 2322, 0}, // 118 freq: 44.93 Hz {46, 196, 2390, 0}, // 119 freq: 45.59 Hz {46, 198, 2460, 0}, // 120 freq: 46.25 Hz Contr F# {47, 201, 2532, 0}, // 121 freq: 46.92 Hz {48, 204, 2606, 0}, // 122 freq: 47.60 Hz {48, 207, 2682, 0}, // 123 freq: 48.30 Hz {49, 210, 2761, 0}, // 124 freq: 49.00 Hz Contr G {50, 213, 2842, 0}, // 125 freq: 49.71 Hz {50, 216, 2925, 0}, // 126 freq: 50.44 Hz {51, 219, 3011, 0}, // 127 freq: 51.17 Hz {52, 223, 3099, 0}, // 128 freq: 51.91 Hz Contr G# {53, 226, 3190, 0}, // 129 freq: 52.67 Hz {53, 229, 3283, 0}, // 130 freq: 53.43 Hz {54, 233, 3379, 0}, // 131 freq: 54.21 Hz {55, 236, 3478, 0}, // 132 freq: 55.00 Hz Contr A {56, 239, 3580, 0}, // 133 freq: 55.80 Hz {57, 243, 3685, 0}, // 134 freq: 56.61 Hz {57, 246, 3793, 0}, // 135 freq: 57.44 Hz {58, 250, 3904, 0}, // 136 freq: 58.27 Hz Contr B {59, 254, 4019, 0}, // 137 freq: 59.12 Hz {60, 257, 4137, 0}, // 138 freq: 59.98 Hz {61, 261, 4258, 0}, // 139 freq: 60.85 Hz {62, 265, 4383, 0}, // 140 freq: 61.74 Hz Contr H {63, 269, 4511, 0}, // 141 freq: 62.63 Hz {64, 273, 4643, 0}, // 142 freq: 63.54 Hz {64, 277, 4779, 0}, // 143 freq: 64.47 Hz {65, 281, 4919, 0}, // 144 freq: 65.41 Hz Large C {66, 285, 5063, 0}, // 145 freq: 66.36 Hz {67, 289, 5212, 0}, // 146 freq: 67.32 Hz {68, 293, 5365, 0}, // 147 freq: 68.30 Hz {69, 297, 5522, 0}, // 148 freq: 69.30 Hz Large C# {70, 302, 5684, 0}, // 149 freq: 70.30 Hz {71, 306, 5850, 0}, // 150 freq: 71.33 Hz {72, 310, 6021, 0}, // 151 freq: 72.36 Hz {73, 315, 6198, 0}, // 152 freq: 73.42 Hz Large D {74, 319, 6380, 0}, // 153 freq: 74.48 Hz {76, 324, 6566, 0}, // 154 freq: 75.57 Hz {77, 329, 6759, 0}, // 155 freq: 76.67 Hz {78, 334, 6957, 0}, // 156 freq: 77.78 Hz Large D# {79, 338, 7161, 0}, // 157 freq: 78.91 Hz {80, 343, 7371, 0}, // 158 freq: 80.06 Hz {81, 348, 7587, 0}, // 159 freq: 81.23 Hz {82, 353, 7809, 0}, // 160 freq: 82.41 Hz Large E {84, 359, 8038, 0}, // 161 freq: 83.61 Hz {85, 364, 8273, 0}, // 162 freq: 84.82 Hz {86, 369, 8516, 0}, // 163 freq: 86.06 Hz {87, 374, 8765, 0}, // 164 freq: 87.31 Hz Large F {89, 380, 9022, 0}, // 165 freq: 88.58 Hz {90, 385, 9286, 0}, // 166 freq: 89.87 Hz {91, 391, 9559, 0}, // 167 freq: 91.17 Hz {92, 397, 9839, 0}, // 168 freq: 92.50 Hz Large F# {94, 403, 10127, 0}, // 169 freq: 93.84 Hz {95, 408, 10424, 0}, // 170 freq: 95.21 Hz {97, 414, 10729, 0}, // 171 freq: 96.59 Hz {98, 420, 11044, 0}, // 172 freq: 98.00 Hz Large G {99, 426, 11367, 0}, // 173 freq: 99.42 Hz {101, 433, 11700, 0}, // 174 freq: 100.87 Hz {102, 439, 12043, 0}, // 175 freq: 102.34 Hz {104, 445, 12396, 0}, // 176 freq: 103.83 Hz Large G# {105, 452, 12759, 0}, // 177 freq: 105.34 Hz {107, 458, 13133, 0}, // 178 freq: 106.87 Hz {108, 465, 13518, 0}, // 179 freq: 108.42 Hz {110, 472, 13914, 0}, // 180 freq: 110.00 Hz Large A {112, 479, 14322, 0}, // 181 freq: 111.60 Hz {113, 486, 14742, 0}, // 182 freq: 113.22 Hz {115, 493, 15174, 0}, // 183 freq: 114.87 Hz {117, 500, 15618, 0}, // 184 freq: 116.54 Hz Large B {118, 507, 16076, 0}, // 185 freq: 118.24 Hz {120, 515, 16547, 0}, // 186 freq: 119.96 Hz {122, 522, 17032, 0}, // 187 freq: 121.70 Hz {123, 530, 17531, 0}, // 188 freq: 123.47 Hz Large H {125, 537, 18045, 0}, // 189 freq: 125.27 Hz {127, 545, 18573, 0}, // 190 freq: 127.09 Hz {129, 553, 19118, 0}, // 191 freq: 128.94 Hz {131, 561, 19678, 0}, // 192 freq: 130.81 Hz Small C {133, 569, 20255, 0}, // 193 freq: 132.72 Hz {135, 578, 20848, 0}, // 194 freq: 134.65 Hz {137, 586, 21459, 0}, // 195 freq: 136.60 Hz {139, 594, 22088, 0}, // 196 freq: 138.59 Hz Small C# {141, 603, 22735, 0}, // 197 freq: 140.61 Hz {143, 612, 23401, 0}, // 198 freq: 142.65 Hz {145, 621, 24087, 0}, // 199 freq: 144.73 Hz {147, 630, 24793, 0}, // 200 freq: 146.83 Hz Small D {149, 639, 25519, 0}, // 201 freq: 148.97 Hz {151, 648, 26267, 0}, // 202 freq: 151.13 Hz {153, 658, 27037, 0}, // 203 freq: 153.33 Hz {156, 667, 27829, 0}, // 204 freq: 155.56 Hz Small D# {158, 677, 28645, 0}, // 205 freq: 157.83 Hz {160, 687, 29484, 0}, // 206 freq: 160.12 Hz {162, 697, 30348, 0}, // 207 freq: 162.45 Hz {165, 707, 31238, 0}, // 208 freq: 164.81 Hz Small E {167, 717, 32153, 0}, // 209 freq: 167.21 Hz {170, 728, 33095, 0}, // 210 freq: 169.64 Hz {172, 738, 34065, 0}, // 211 freq: 172.11 Hz {175, 749, 35063, 0}, // 212 freq: 174.61 Hz Small F {177, 760, 36091, 0}, // 213 freq: 177.15 Hz {180, 771, 37149, 0}, // 214 freq: 179.73 Hz {182, 782, 38237, 0}, // 215 freq: 182.34 Hz {185, 794, 39358, 0}, // 216 freq: 185.00 Hz Small F# {188, 805, 40511, 0}, // 217 freq: 187.69 Hz {190, 817, 41698, 0}, // 218 freq: 190.42 Hz {193, 829, 42920, 0}, // 219 freq: 193.19 Hz {196, 841, 44178, 0}, // 220 freq: 196.00 Hz Small G {199, 853, 45473, 0}, // 221 freq: 198.85 Hz {202, 865, 46805, 0}, // 222 freq: 201.74 Hz {205, 878, 48177, 0}, // 223 freq: 204.68 Hz {208, 891, 49589, 0}, // 224 freq: 207.65 Hz Small G# {211, 904, 51042, 0}, // 225 freq: 210.67 Hz {214, 917, 52538, 0}, // 226 freq: 213.74 Hz {217, 930, 54078, 0}, // 227 freq: 216.85 Hz {220, 944, 55662, 0}, // 228 freq: 220.00 Hz Small A {223, 957, 57294, 0}, // 229 freq: 223.20 Hz {226, 971, 58973, 0}, // 230 freq: 226.45 Hz {230, 986, 60701, 0}, // 231 freq: 229.74 Hz {233, 1000, 62480, 0}, // 232 freq: 233.08 Hz Small B {236, 1014, 64311, 0}, // 233 freq: 236.47 Hz {240, 1029, 66196, 0}, // 234 freq: 239.91 Hz {243, 1044, 68136, 0}, // 235 freq: 243.40 Hz {247, 1059, 70133, 0}, // 236 freq: 246.94 Hz Small H {251, 1075, 72188, 0}, // 237 freq: 250.53 Hz {254, 1090, 74304, 0}, // 238 freq: 254.18 Hz {258, 1106, 76482, 0}, // 239 freq: 257.87 Hz {262, 1122, 78723, 0}, // 240 freq: 261.63 Hz First C {265, 1139, 81030, 0}, // 241 freq: 265.43 Hz {269, 1155, 83405, 0}, // 242 freq: 269.29 Hz {273, 1172, 85850, 0}, // 243 freq: 273.21 Hz {277, 1189, 88366, 0}, // 244 freq: 277.18 Hz First C# {281, 1206, 90956, 0}, // 245 freq: 281.21 Hz {285, 1224, 93622, 0}, // 246 freq: 285.30 Hz {289, 1242, 96366, 0}, // 247 freq: 289.45 Hz {294, 1260, 99190, 0}, // 248 freq: 293.66 Hz First D {298, 1278, 102097, 0}, // 249 freq: 297.94 Hz {302, 1297, 105090, 0}, // 250 freq: 302.27 Hz {307, 1316, 108170, 0}, // 251 freq: 306.67 Hz {311, 1335, 111340, 0}, // 252 freq: 311.13 Hz First D# {316, 1354, 114604, 0}, // 253 freq: 315.65 Hz {320, 1374, 117963, 0}, // 254 freq: 320.24 Hz {325, 1394, 121421, 0}, // 255 freq: 324.90 Hz {330, 1414, 124980, 0}, // 256 freq: 329.63 Hz First E {334, 1435, 128643, 0}, // 257 freq: 334.42 Hz {339, 1456, 132414, 0}, // 258 freq: 339.29 Hz {344, 1477, 136295, 0}, // 259 freq: 344.22 Hz {349, 1498, 140290, 0}, // 260 freq: 349.23 Hz First F {354, 1520, 144402, 0}, // 261 freq: 354.31 Hz {359, 1542, 148635, 0}, // 262 freq: 359.46 Hz {365, 1565, 152992, 0}, // 263 freq: 364.69 Hz {370, 1587, 157477, 0}, // 264 freq: 369.99 Hz First F# {375, 1610, 162093, 0}, // 265 freq: 375.38 Hz {381, 1634, 166845, 0}, // 266 freq: 380.84 Hz {386, 1658, 171736, 0}, // 267 freq: 386.38 Hz {392, 1682, 176770, 0}, // 268 freq: 392.00 Hz First G {398, 1706, 181953, 0}, // 269 freq: 397.70 Hz {403, 1731, 187287, 0}, // 270 freq: 403.48 Hz {409, 1756, 192777, 0}, // 271 freq: 409.35 Hz {415, 1782, 198429, 0}, // 272 freq: 415.30 Hz First G# {421, 1808, 204246, 0}, // 273 freq: 421.35 Hz {427, 1834, 210234, 0}, // 274 freq: 427.47 Hz {434, 1861, 216398, 0}, // 275 freq: 433.69 Hz {440, 1888, 222742, 0}, // 276 freq: 440.00 Hz First A {446, 1915, 229273, 0}, // 277 freq: 446.40 Hz {453, 1943, 235995, 0}, // 278 freq: 452.89 Hz {459, 1971, 242914, 0}, // 279 freq: 459.48 Hz {466, 2000, 250037, 0}, // 280 freq: 466.16 Hz First B {473, 2029, 257368, 0}, // 281 freq: 472.94 Hz {480, 2059, 264914, 0}, // 282 freq: 479.82 Hz {487, 2089, 272682, 0}, // 283 freq: 486.80 Hz {494, 2119, 280678, 0}, // 284 freq: 493.88 Hz First H {501, 2150, 288908, 0}, // 285 freq: 501.07 Hz {508, 2181, 297380, 0}, // 286 freq: 508.36 Hz {516, 2213, 306101, 0}, // 287 freq: 515.75 Hz {523, 2245, 315077, 0}, // 288 freq: 523.25 Hz Secnd C {531, 2278, 324317, 0}, // 289 freq: 530.86 Hz {539, 2311, 333828, 0}, // 290 freq: 538.58 Hz {546, 2345, 343619, 0}, // 291 freq: 546.42 Hz {554, 2379, 353696, 0}, // 292 freq: 554.37 Hz Secnd C# {562, 2414, 364070, 0}, // 293 freq: 562.43 Hz {571, 2449, 374748, 0}, // 294 freq: 570.61 Hz {579, 2484, 385739, 0}, // 295 freq: 578.91 Hz {587, 2520, 397053, 0}, // 296 freq: 587.33 Hz Secnd D {596, 2557, 408700, 0}, // 297 freq: 595.87 Hz {605, 2594, 420688, 0}, // 298 freq: 604.54 Hz {613, 2632, 433028, 0}, // 299 freq: 613.33 Hz {622, 2671, 445731, 0}, // 300 freq: 622.25 Hz Secnd D# {631, 2709, 458807, 0}, // 301 freq: 631.30 Hz {640, 2749, 472267, 0}, // 302 freq: 640.49 Hz {650, 2789, 486122, 0}, // 303 freq: 649.80 Hz {659, 2830, 500384, 0}, // 304 freq: 659.26 Hz Secnd E {669, 2871, 515065, 0}, // 305 freq: 668.84 Hz {679, 2913, 530178, 0}, // 306 freq: 678.57 Hz {688, 2955, 545734, 0}, // 307 freq: 688.44 Hz {698, 2998, 561748, 0}, // 308 freq: 698.46 Hz Secnd F {709, 3042, 578232, 0}, // 309 freq: 708.62 Hz {719, 3086, 595200, 0}, // 310 freq: 718.92 Hz {729, 3131, 612667, 0}, // 311 freq: 729.38 Hz {740, 3177, 630648, 0}, // 312 freq: 739.99 Hz Secnd F# {751, 3223, 649157, 0}, // 313 freq: 750.75 Hz {762, 3270, 668210, 0}, // 314 freq: 761.67 Hz {773, 3317, 687824, 0}, // 315 freq: 772.75 Hz {784, 3366, 708014, 0}, // 316 freq: 783.99 Hz Secnd G {795, 3415, 728798, 0}, // 317 freq: 795.39 Hz {807, 3465, 750193, 0}, // 318 freq: 806.96 Hz {819, 3515, 772218, 0}, // 319 freq: 818.70 Hz {831, 3566, 794890, 0}, // 320 freq: 830.61 Hz Secnd G# {843, 3618, 818229, 0}, // 321 freq: 842.69 Hz {855, 3671, 842256, 0}, // 322 freq: 854.95 Hz {867, 3724, 866989, 0}, // 323 freq: 867.38 Hz {880, 3779, 892450, 0}, // 324 freq: 880.00 Hz Secnd A {893, 3834, 918660, 0}, // 325 freq: 892.80 Hz {906, 3890, 945642, 0}, // 326 freq: 905.79 Hz {919, 3946, 973418, 0}, // 327 freq: 918.96 Hz {932, 4004, 1002013, 0}, // 328 freq: 932.33 Hz Secnd B {946, 4062, 1031449, 0}, // 329 freq: 945.89 Hz {960, 4122, 1061752, 0}, // 330 freq: 959.65 Hz {974, 4182, 1092948, 0}, // 331 freq: 973.61 Hz {988, 4243, 1125064, 0}, // 332 freq: 987.77 Hz Secnd H {1002, 4305, 1158125, 0}, // 333 freq: 1002.13 Hz {1017, 4367, 1192161, 0}, // 334 freq: 1016.71 Hz {1031, 4431, 1227201, 0}, // 335 freq: 1031.50 Hz {1047, 4496, 1263273, 0}, // 336 freq: 1046.50 Hz Third C {1062, 4561, 1300409, 0}, // 337 freq: 1061.72 Hz {1077, 4628, 1338641, 0}, // 338 freq: 1077.17 Hz {1093, 4696, 1378000, 0}, // 339 freq: 1092.83 Hz {1109, 4764, 1418521, 0}, // 340 freq: 1108.73 Hz Third C# {1125, 4834, 1460237, 0}, // 341 freq: 1124.86 Hz {1141, 4904, 1503185, 0}, // 342 freq: 1141.22 Hz {1158, 4976, 1547401, 0}, // 343 freq: 1157.82 Hz {1175, 5048, 1592922, 0}, // 344 freq: 1174.66 Hz Third D {1192, 5122, 1639788, 0}, // 345 freq: 1191.74 Hz {1209, 5197, 1688039, 0}, // 346 freq: 1209.08 Hz {1227, 5273, 1737715, 0}, // 347 freq: 1226.67 Hz {1245, 5350, 1788860, 0}, // 348 freq: 1244.51 Hz Third D# {1263, 5428, 1841517, 0}, // 349 freq: 1262.61 Hz {1281, 5507, 1895731, 0}, // 350 freq: 1280.97 Hz {1300, 5588, 1951549, 0}, // 351 freq: 1299.61 Hz {1319, 5670, 2009019, 0}, // 352 freq: 1318.51 Hz Third E {1338, 5752, 2068190, 0}, // 353 freq: 1337.69 Hz {1357, 5837, 2129112, 0}, // 354 freq: 1357.15 Hz {1377, 5922, 2191839, 0}, // 355 freq: 1376.89 Hz {1397, 6009, 2256424, 0}, // 356 freq: 1396.91 Hz Third F {1417, 6096, 2322923, 0}, // 357 freq: 1417.23 Hz {1438, 6186, 2391394, 0}, // 358 freq: 1437.85 Hz {1459, 6276, 2461894, 0}, // 359 freq: 1458.76 Hz {1480, 6368, 2534487, 0}, // 360 freq: 1479.98 Hz Third F# {1502, 6461, 2609233, 0}, // 361 freq: 1501.50 Hz {1523, 6556, 2686199, 0}, // 362 freq: 1523.34 Hz {1546, 6652, 2765450, 0}, // 363 freq: 1545.50 Hz {1568, 6749, 2847055, 0}, // 364 freq: 1567.98 Hz Third G {1591, 6848, 2931086, 0}, // 365 freq: 1590.79 Hz {1614, 6949, 3017616, 0}, // 366 freq: 1613.93 Hz {1637, 7050, 3106720, 0}, // 367 freq: 1637.40 Hz {1661, 7154, 3198475, 0}, // 368 freq: 1661.22 Hz Third G# {1685, 7259, 3292962, 0}, // 369 freq: 1685.38 Hz {1710, 7365, 3390264, 0}, // 370 freq: 1709.90 Hz {1735, 7473, 3490465, 0}, // 371 freq: 1734.77 Hz {1760, 7583, 3593654, 0}, // 372 freq: 1760.00 Hz Third A {1786, 7694, 3699921, 0}, // 373 freq: 1785.60 Hz {1812, 7807, 3809360, 0}, // 374 freq: 1811.57 Hz {1838, 7922, 3922067, 0}, // 375 freq: 1837.92 Hz {1865, 8038, 4038141, 0}, // 376 freq: 1864.66 Hz Third B {1892, 8156, 4157686, 0}, // 377 freq: 1891.78 Hz {1919, 8276, 4280806, 0}, // 378 freq: 1919.29 Hz {1947, 8398, 4407612, 0}, // 379 freq: 1947.21 Hz {1976, 8521, 4538216, 0}, // 380 freq: 1975.53 Hz Third H {2004, 8647, 4672734, 0}, // 381 freq: 2004.27 Hz {2033, 8774, 4811286, 0}, // 382 freq: 2033.42 Hz {2063, 8903, 4953995, 0}, // 383 freq: 2063.00 Hz {2093, 9034, 5100991, 0}, // 384 freq: 2093.00 Hz Forth C {2123, 9167, 5252403, 0}, // 385 freq: 2123.45 Hz {2154, 9302, 5408370, 0}, // 386 freq: 2154.33 Hz {2186, 9440, 5569030, 0}, // 387 freq: 2185.67 Hz {2217, 9579, 5734529, 0}, // 388 freq: 2217.46 Hz Forth C# {2250, 9720, 5905018, 0}, // 389 freq: 2249.71 Hz {2282, 9864, 6080649, 0}, // 390 freq: 2282.44 Hz {2316, 10009, 6261584, 0}, // 391 freq: 2315.64 Hz {2349, 10157, 6447987, 0}, // 392 freq: 2349.32 Hz Forth D {2383, 10307, 6640028, 0}, // 393 freq: 2383.49 Hz {2418, 10460, 6837884, 0}, // 394 freq: 2418.16 Hz {2453, 10615, 7041735, 0}, // 395 freq: 2453.33 Hz {2489, 10772, 7251770, 0}, // 396 freq: 2489.02 Hz Forth D# {2525, 10931, 7468183, 0}, // 397 freq: 2525.22 Hz {2562, 11093, 7691174, 0}, // 398 freq: 2561.95 Hz {2599, 11258, 7920951, 0}, // 399 freq: 2599.21 Hz {2637, 11425, 8157727, 0}, // 400 freq: 2637.02 Hz Forth E {2675, 11594, 8401724, 0}, // 401 freq: 2675.38 Hz {2714, 11767, 8653171, 0}, // 402 freq: 2714.29 Hz {2754, 11941, 8912304, 0}, // 403 freq: 2753.77 Hz {2794, 12119, 9179369, 0}, // 404 freq: 2793.83 Hz Forth F {2834, 12299, 9454617, 0}, // 405 freq: 2834.46 Hz {2876, 12483, 9738312, 0}, // 406 freq: 2875.69 Hz {2918, 12669, 10030723, 0}, // 407 freq: 2917.52 Hz {2960, 12857, 10332132, 0}, // 408 freq: 2959.96 Hz Forth F# {3003, 13049, 10642827, 0}, // 409 freq: 3003.01 Hz {3047, 13244, 10963109, 0}, // 410 freq: 3046.69 Hz {3091, 13442, 11293290, 0}, // 411 freq: 3091.00 Hz {3136, 13643, 11633689, 0}, // 412 freq: 3135.96 Hz Forth G {3182, 13848, 11984641, 0}, // 413 freq: 3181.58 Hz {3228, 14055, 12346490, 0}, // 414 freq: 3227.85 Hz {3275, 14266, 12719594, 0}, // 415 freq: 3274.80 Hz {3322, 14480, 13104322, 0}, // 416 freq: 3322.44 Hz Forth G# {3371, 14698, 13501058, 0}, // 417 freq: 3370.76 Hz {3420, 14919, 13910199, 0}, // 418 freq: 3419.79 Hz {3470, 15143, 14332158, 0}, // 419 freq: 3469.53 Hz {3520, 15371, 14767362, 0}, // 420 freq: 3520.00 Hz Forth A {3571, 15603, 15216252, 0}, // 421 freq: 3571.20 Hz {3623, 15839, 15679290, 0}, // 422 freq: 3623.14 Hz {3676, 16078, 16156950, 0}, // 423 freq: 3675.84 Hz {3729, 16322, 16649728, 0}, // 424 freq: 3729.31 Hz Forth B {3784, 16569, 17158137, 0}, // 425 freq: 3783.55 Hz {3839, 16820, 17682710, 0}, // 426 freq: 3838.59 Hz {3894, 17076, 18223999, 0}, // 427 freq: 3894.42 Hz {3951, 17336, 18782579, 0}, // 428 freq: 3951.07 Hz Forth H {4009, 17600, 19359046, 0}, // 429 freq: 4008.54 Hz {4067, 17868, 19954022, 0}, // 430 freq: 4066.84 Hz {4126, 18141, 20568150, 0}, // 431 freq: 4126.00 Hz {4186, 18418, 21202100, 0}, // 432 freq: 4186.01 Hz Fifth C {4247, 18700, 21856569, 0}, // 433 freq: 4246.90 Hz {4309, 18987, 22532282, 0}, // 434 freq: 4308.67 Hz {4371, 19279, 23229993, 0}, // 435 freq: 4371.34 Hz {4435, 19576, 23950486, 0}, // 436 freq: 4434.92 Hz Fifth C# {4499, 19877, 24694579, 0}, // 437 freq: 4499.43 Hz {4565, 20184, 25463123, 0}, // 438 freq: 4564.88 Hz {4631, 20497, 26257003, 0}, // 439 freq: 4631.27 Hz {4699, 20814, 27077145, 0}, // 440 freq: 4698.64 Hz Fifth D {4767, 21137, 27924510, 0}, // 441 freq: 4766.98 Hz {4836, 21466, 28800103, 0}, // 442 freq: 4836.32 Hz {4907, 21801, 29704971, 0}, // 443 freq: 4906.66 Hz {4978, 22141, 30640207, 0}, // 444 freq: 4978.03 Hz Fifth D# {5050, 22488, 31606952, 0}, // 445 freq: 5050.44 Hz {5124, 22841, 32606397, 0}, // 446 freq: 5123.90 Hz {5198, 23200, 33639788, 0}, // 447 freq: 5198.43 Hz {5274, 23566, 34708424, 0}, // 448 freq: 5274.04 Hz Fifth E {5351, 23938, 35813666, 0}, // 449 freq: 5350.75 Hz {5429, 24317, 36956936, 0}, // 450 freq: 5428.58 Hz {5508, 24703, 38139723, 0}, // 451 freq: 5507.54 Hz {5588, 25096, 39363584, 0}, // 452 freq: 5587.65 Hz Fifth F {5669, 25497, 40630150, 0}, // 453 freq: 5668.93 Hz {5751, 25905, 41941132, 0}, // 454 freq: 5751.38 Hz {5835, 26321, 43298322, 0}, // 455 freq: 5835.04 Hz {5920, 26744, 44703598, 0}, // 456 freq: 5919.91 Hz Fifth F# {6006, 27176, 46158933, 0}, // 457 freq: 6006.02 Hz {6093, 27616, 47666396, 0}, // 458 freq: 6093.38 Hz {6182, 28065, 49228161, 0}, // 459 freq: 6182.01 Hz {6272, 28523, 50846515, 0}, // 460 freq: 6271.93 Hz Fifth G {6363, 28989, 52523857, 0}, // 461 freq: 6363.15 Hz {6456, 29465, 54262716, 0}, // 462 freq: 6455.71 Hz {6550, 29951, 56065752, 0}, // 463 freq: 6549.61 Hz {6645, 30446, 57935765, 0}, // 464 freq: 6644.88 Hz Fifth G# {6742, 30952, 59875709, 0}, // 465 freq: 6741.53 Hz {6840, 31468, 61888697, 0}, // 466 freq: 6839.58 Hz {6939, 31995, 63978012, 0}, // 467 freq: 6939.07 Hz {7040, 32532, 66147124, 0}, // 468 freq: 7040.00 Hz Fifth A {7142, 33082, 68399696, 0}, // 469 freq: 7142.40 Hz {7246, 33643, 70739602, 0}, // 470 freq: 7246.29 Hz {7352, 34216, 73170940, 0}, // 471 freq: 7351.69 Hz {7459, 34802, 75698048, 0}, // 472 freq: 7458.62 Hz Fifth B {7567, 35401, 78325524, 0}, // 473 freq: 7567.11 Hz {7677, 36013, 81058240, 0}, // 474 freq: 7677.17 Hz {7789, 36639, 83901367, 0}, // 475 freq: 7788.84 Hz {7902, 37280, 86860397, 0}, // 476 freq: 7902.13 Hz Fifth H {8017, 37935, 89941166, 0}, // 477 freq: 8017.07 Hz {8134, 38606, 93149881, 0}, // 478 freq: 8133.68 Hz {8252, 39292, 96493149, 0}, // 479 freq: 8251.99 Hz {8372, 39996, 99978012, 0}, // 480 freq: 8372.02 Hz Sixth C {8494, 40716, 103611978, 0}, // 481 freq: 8493.79 Hz {8617, 41454, 107403060, 0}, // 482 freq: 8617.34 Hz {8743, 42211, 111359824, 0}, // 483 freq: 8742.68 Hz {8870, 42987, 115491427, 0}, // 484 freq: 8869.84 Hz Sixth C# {8999, 43783, 119807674, 0}, // 485 freq: 8998.86 Hz {9130, 44599, 124319072, 0}, // 486 freq: 9129.75 Hz {9263, 45438, 129036895, 0}, // 487 freq: 9262.55 Hz {9397, 46299, 133973251, 0}, // 488 freq: 9397.27 Hz Sixth D {9534, 47183, 139141157, 0}, // 489 freq: 9533.96 Hz {9673, 48092, 144554629, 0}, // 490 freq: 9672.63 Hz {9813, 49027, 150228770, 0}, // 491 freq: 9813.33 Hz {9956, 49989, 156179882, 0}, // 492 freq: 9956.06 Hz Sixth D# {10101, 50979, 162425577, 0}, // 493 freq: 10100.88 Hz {10248, 51998, 168984912, 0}, // 494 freq: 10247.80 Hz {10397, 53048, 175878534, 0}, // 495 freq: 10396.86 Hz {10548, 54130, 183128846, 0}, // 496 freq: 10548.08 Hz Sixth E {10702, 55246, 190760190, 0}, // 497 freq: 10701.51 Hz {10857, 56398, 198799057, 0}, // 498 freq: 10857.16 Hz {11015, 57588, 207274320, 0}, // 499 freq: 11015.09 Hz {11175, 58817, 216217503, 0}, // 500 freq: 11175.30 Hz Sixth F {11338, 60088, 225663078, 0}, // 501 freq: 11337.85 Hz {11503, 61403, 235648812, 0}, // 502 freq: 11502.76 Hz {11670, 62765, 246216155, 0}, // 503 freq: 11670.08 Hz {11840, 64176, 257410683, 0}, // 504 freq: 11839.82 Hz Sixth F# {12012, 65639, 269282614, 0}, // 505 freq: 12012.04 Hz {12187, 67158, 281887387, 0}, // 506 freq: 12186.75 Hz {12364, 68736, 295286343, 0}, // 507 freq: 12364.02 Hz {12544, 70376, 309547498, 0}, // 508 freq: 12543.85 Hz Sixth G {12726, 72083, 324746451, 0}, // 509 freq: 12726.31 Hz {12911, 73861, 340967428, 0}, // 510 freq: 12911.42 Hz {13099, 75716, 358304510, 0}, // 511 freq: 13099.22 Hz {13290, 77652, 376863063, 0}, // 512 freq: 13289.75 Hz Sixth G# {13483, 79675, 396761423, 0}, // 513 freq: 13483.05 Hz {13679, 81793, 418132876, 0}, // 514 freq: 13679.17 Hz {13878, 84012, 441128014, 0}, // 515 freq: 13878.14 Hz {14080, 86340, 465917529, 0}, // 516 freq: 14080.00 Hz Sixth A {14285, 88787, 492695552, 0}, // 517 freq: 14284.80 Hz {14493, 91362, 521683666, 0}, // 518 freq: 14492.58 Hz {14703, 94075, 553135745, 0}, // 519 freq: 14703.37 Hz {14917, 96941, 587343821, 0}, // 520 freq: 14917.24 Hz Sixth B {15134, 99972, 624645249, 0}, // 521 freq: 15134.22 Hz {15354, 103184, 665431491, 0}, // 522 freq: 15354.35 Hz {15578, 106595, 710158967, 0}, // 523 freq: 15577.68 Hz {15804, 110226, 759362547, 0}, // 524 freq: 15804.27 Hz Sixth H {16000, 113512, 805306368, 0}, // 525 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 526 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 527 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 528 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 529 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 530 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 531 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 532 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 533 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 534 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 535 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 536 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 537 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 538 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 539 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 540 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 541 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 542 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 543 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 544 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 545 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 546 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 547 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 548 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 549 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 550 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 551 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 552 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 553 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 554 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 555 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 556 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 557 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 558 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 559 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 560 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 561 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 562 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 563 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 564 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 565 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 566 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 567 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 568 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 569 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 570 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 571 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 572 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 573 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 574 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 575 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 576 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 577 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 578 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 579 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 580 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 581 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 582 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 583 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 584 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 585 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 586 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 587 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 588 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 589 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 590 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 591 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 592 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 593 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 594 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 595 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 596 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 597 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 598 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0}, // 599 freq: 16000.00 Hz {16000, 113512, 805306368, 0} // 600 freq: 16000.00 Hz //); };Приветствую, очень интересно продолжение.
Да уж...
Я уже писал, что намного интереснее что-то делать, чем описывать уже сделанное.
А т.к. обсуждения нет, то и как-то заставить себя что-то писать довольно трудно.
По сути дела проект находится в работоспособном состоянии, при этом:
1. Физически проект состоит из двух отдельных устройств (каждое в своем корпусе и со своим блоком питания):
- MIDI-контроллер на 2560 Меге. Помимо этого в корпусе также находится полифонический MIDI-синтезатор на vs1035b.
- Цифровой MIDI-синтезатор, являющийся функциональным аналогом аналогового синтезатора на Arduino Due.
2. Первый блок:
- принимает со стандартного MIDI-входа (DIN-5) сигнал с врешней MIDI-клавиатуры и декодирует его (дабы избежать попадания добавляемых команд между байтами команд от клавиатуры),
- анализирует состояние органов управления и их изменения преобразует в MIDI-команды, попутно отображая последнее изменение на дисплее 1602,
- объединяет потоки команд с внешнего источника (MIDI-клавиатуры) и внутренних органов управления,
- разделяет MIDI-команды на два потока - один направляется на MIDI-выход, а другой - на встроенный синтезатор на vs1053b, разделение может осуществляться разными способами как с разделением клавиатуры, так и с дублированием,
- позволяет управлять синтезатором на vs1053b, в частности, переключать банки инструментов с индикацией этого процесса на дисплее, а также управлять способом разделения суммарного MIDI-сигнала между встроенным синтезатором и выходным MIDI-портом.
3. Второй блок:
- анализирует входной поток MIDI-команд,
- осуществляет полностью программный синтез звука при помощи трех боков, состоящих из генератора тона, управляемого фильтра и управляемого усилителя каждый (у классического аналогового синтезатора фильтр и усилитель общий на все генераторы тона),
- в соответствии с получаемыми командами управления перестраивает собственные узлы синтеза звука,
- генерирует 4 низкочастотных сигнала (для вибрато), каждый с перестраиваемой частотой, каждый может использоваться в качестве амплитудного, частотного и тембрового вибрато.
- реализовано управление синтезатором не только от внешних MIDI-команд, но и от встроенных 4-х энкодеров. Но пока не реализовано меню выбора перестраиваемых параметров. Т.е. пока функции энкодеров можно изменить лишь путем перекомпиляции и перепрошивки.
4. Существует и третий блок - программа на ПК, которая выполняет управляющие функции первого блока. При этом собственного синтезатора у нее нет, т.е. только прием внешних команд, опрос собственных органов управлдения, сведение MIDI-команд в единый поток и подача его на MIDI-выход. Программа отличается примерно вдвое большим количеством органов управления по сравнению с "железным" вариантом и позволяет полностью изменять функции органов управления при помощи конфигурационного файла - т.е. намного более гибка, чем аппаратный MIDI-модуль.
5. Чего пока нет из того, что планировалось:
5.1. В MIDI-контроллере не реализованы функции записи, хранения и выбора конфигурации органов управления.
5.2. В MIDI-синтезаторе не реализованы никакие функции меню, хотя помимо 4-х настраиваемых энкодеров имеются также энкодер, две кнопки и экран для организации навигации по меню. В меню планируется настройка функций энкодеров, а также запоминание и восстановление в EEPROM многочисленных вариантов настроек.
6. В дальнейшем планируется добавить в синтезатор кольцевой модулятор.
7. А для того, чтобы кольцевой модулятор имел смысл, нужно дополнительно оснастить синтезатор и такими классическими волновыми формами, как пила и треугольник.
Публикации в какой-то степени тормозятся и из-за того, что исходники требуют "причесывания" (по науке называется - рефакторинг), а для этого также нужен стимул. Поэтому если кого что заинтересовало, то спрашивайте, буду заниматься и размещать те модули, которые представляют наибольший интерес.
залогинулся, что бы сказать автору !!! БРАВО !!!
удачи, терпения и пиления :о)
