Нашел кварц на 12МГц, взял твою прошивку, всё равно глушняк. Явно проблема подключения (провода), потому что ответа от платы нет. USBView показывает, что в ответ получен дескриптор 0 длины, т.е. не получен, хорошо хоть определяет, что это устройство Low speed. USB3.0, USB2.0 разъемы - пофигу. Провод менял, тоже пофигу. Блиин, забыл баллоны попинать и стекло протереть, щас! :)
брось мне USBView - я свои поудалял, никогда ими не пользовался
хорошо, а почему у меня работает на двух нетбуках ASUS и одном древнем шаинтехе с PIII-500(храню ради LPT-порта)?
Мамка у меня не старая, скорее более или менее новая ASRock Extreme4. Про 1.1 USB там нет ни слова (только 2.0 и 3.0), но такие устройства (1.1), судя по всему есть и работают, так что дело не в этом. Других компов под рукой нет, потому проверить на другой мамке не могу. Провод - я про USB кабель.
Стабилитронов у меня нет, потому поставить нечего, вполне возможно проблема в этом.
Видимо придется ЛА подключить, хотя что я там увижу, пока что понятия не имею.
Сейчас подключено так:
PD2 (16) - D+, там же подтяжка на +5В
PD3 (17) - GND (чтобы не маяться, пусть всегда в загрузчик выходит
PD6 (20) - D-
В исходниках написано про подтяжку к +3.5В. Потому есть подозрение, что в этом и проблема.
Подключаю кабель в USB2.0 разъемы, хотя и в 3.0 тоже самое.
Убрал BYPASS на пинборде, стало лучше, 4.00В питание и всё завелось в полпинка. Поставил драйвер LIBUSB, теперь без ошибок.
Вот она какая, лажа, буду знать. Лично мне непонятно, почему выдавая в разъем +5В, имея дифференциальную передачу на D+, D-, нужно ограничиваться эти сигналы на уровне 3.5В. Самое главное, нигде про 3.5В не наталкивался, хотя перерыл гору информации.
ПС У меня нет магаза под рукой, чтобы что то купить нужно ехать в Москву, а это часов пять времени туда-сюда.
Что ты там хотел посмотреть в примерах, конкретно?
UPD: про кнопку. Я это высмотрел в исходниках. Потому просто сейчас висит на земле, потому и сразу заходит в загрузчик, нафиг мне нужен софт в ATmega16, кроме как программатор.
сигналка USB фурычит на логике 3,3 вольта, а мы ей логические сигналы 5 вольт шлём, поэтому костыль со стабилитронами - старые USB это проглатывали, а новые тестируют устройство и отрубают.
если стабилитроны трудно достать, то нарой у себя или знакомых старый медленный USB-хаб(в смысле "тройник") - он примет без стабилитронов.
я пороюсь заново в исходниках и скажу по ходу дела потом.
а, у меня не желает при включеной кнопке определяться юсбаспом - фиг с ним.
Ок, лучше найти стабилитроны, попробую порыться в ненужных железках. Мышка валяется, там какие то есть.
Хочу попробовать скомпилировать сам, думаю всё будет пахать как надо, плюс на 16МГц кварца попробую.
Уфф, надо полученные знания в голове уложить ;)
Ок, лучше найти стабилитроны, попробую порыться в ненужных железках. Мышка валяется, там какие то есть. Хочу попробовать скомпилировать сам, думаю всё будет пахать как надо, плюс на 16МГц кварца попробую. Уфф, надо полученные знания в голове уложить ;)
Ну, я выше давал список изменений - проверь: make - должен побайтно файлег совпасть, затем делай, что хочешь - там можно светодиоды подрубить или подтяжку программную... хотя - зачем?
я сам сидел, думал, что можно - оставил минималистично.
Изменения в софте - это не важно, я в нем порылся и теперь почти по косточкам могу его разобрать. Там есть фишка - вызов из основной flash программы кусков из загрузчика, чтобы, например, перешивать flash не в загрузчике, а в основной программе.
С этим я разберусь, мне стабилитроны надо добыть из хлама ))) По 6 диодов, многовато, хотя, может и найду столько. Светики, опять же есть, думаю здесь их вполне хватит, токи небольшие
Не хочу недопитание использовать, лучше ограничить D-, D+.
Смысл в том, что мне не нужен такой программатор, у меня с этим и пинбоард справится.
Меня больше интересует программаторы, которые можно сделать, прошив Загрузчик в стандартную плату.
Да и в любом случае, использование USB на пинбоарде это может пригодиться, независимо от питания
Тогда по три - 1,2*3=3,6
kisoft пишет:
Смысл в том, что мне не нужен такой программатор, у меня с этим и пинбоард справится. Меня больше интересует программаторы, которые можно сделать, прошив Загрузчик в стандартную плату. Да и в любом случае, использование USB на пинбоарде это может пригодиться, независимо от питания
Так это ж и есть загрузчик - он просто эмулирует программатор оставшегося от загрузочной области куска флеша контроллера.
Единственно, что не может - фьюзы МК перешить, т.к. сам на борту обитает.
Это я уже понял, сам себе программатор. Особого интереса у меня к нему нет. Но поиграться было полезно. К тому же теперь я знаю как доработать ПБ, чтобы использовать лишний USB разъем для атмеги16 (стм32 и так будет нормально), такая информация очень полезна. Так что спасибо!
А мне наоборот железный USB больше нравится. Да и стандартного загрузчика хватало до сих пор. Так что, от необходимости всё, кому то нужно одно, кому то - другое. К тому же производитель заинтересован продавать программаторы, наверняка, потому и нет универсального решения.
USBaspLoader. Загрузчик для AVR МК. Адаптируем под АТмегу16А.
16 МГц - завелось нормально, что и требовалось доказать. Кстати, для 16МГц код намного меньше, чем для 12 МГц.
Версия исходников - крайняя, скачивал с репозитория github.
Компилятор WinAVR-20100110 или toolchain от ArduinoIDE 1.0.5, разницы никакой, работают оба варианта.
До кучи, залил Blink, работает нормально.
Поигрался с BUTTON. Если на земле, то заходит в загрузчик, если нет, то сразу в приложение. Но, у меня добавлены следующие defines: -DCONFIG_NO__BOOTLOADER_CAN_EXIT -DCONFIG_NO__HAVE_SPMINTEREFACE,
CONFIG_NO__BOOTLOADER_CAN_EXIT - это как раз невозможность выхода из загрузчика (нужно отжать кнопку и ребутнуть, тогда и только тогда выходит)
В общем кому нужна быстрая загрузка на выносных камнях (на стандартных платах могут быть проблемы с уровнем), можно рекомендовать этот загрузчик, хотя некий гемор может присутствовать в виде ограничения D+ и D- стабилитронами при питании +5В, на 3.3В всё должно пахать как надо.
На всякий случай, моё железо:
Pinboard2 rev.2 (PB2),
ATmega16A (из набора PB2),
6 проводов, мама-мама (4 на прошивку загрузчика, 2 на соединение D+, D- с ATmega16A)
USB кабель
ОС: Windows7 x64
На PB2 был выключен BYPASS (питание от USB), в этом случае питание на ATmega16A идет около 4В, либо нужно ограничить сигнал на входах D+ и D- до 3.6В установив стабилитроны (тогда, возможно и на +5В будет работать нормально. У меня нет стабилитронов, потому проверить пока не могу).
Всем доброй охоты!
PS Наверное надо бы было это всё в другую тему вылить, а то в куче всё.
Ну вот, благодаря раскопкам, теперь на ATmega16 завелся еще и AVRDoper в виде STK500 (у них с USBaspLoader одинаковая часть на USB, только режимы разные), который видит ATmel Studio 6.1 на Windows7 x64. Правда пока только входная часть, осталось попробовать реальный камень на выход подключить и проверить, как оно работает. ISP & HVSP.
А если поставить драйвер от AVRDoper, то будет собственно AVRDoper работать (но уже через USB, а STK500 через Virtual COM port работает).
При установке драйверов AVRDoper прикидывается COM-портом, висящим на USB, но... на W7x32 не желает работать - драйвера нужно искать. на XP - работает.
Странно, на 7 x64 работает. На 32 не смогу проверить, это виртуалку надо ставить. Впрочем, у меня должна быть ссылка с инструкцией по установке драйверов. Выложу чуть позже.
UPD:
Ну вот, всё получилось замечательно, правда пришлось инвертировать пару сигналов. Зато AVRDoper завелся в виде STK500, прочитал в Atmel Stduio прошивку и фьюзы Arduino ProMini (5V, 328P). Теперь осталось всё это сделать нормальным программатором, а также проверить режим HVSP.
А здесь я брал инструкцию по установке драйверов на семерку 64, там есть и 32, может поможет:
очень позновательно! у меня вопрос, либы Ethernet и LiquidCrystal будут работать? может кто пробовал? собственно, хочу сделать лан тестер http://habrahabr.ru/post/190632/ но более продвинутый, ethernet shield на w5100 + пинг и DHCP клиентом, 16 atmega как раз подходит по дип корпусу и количеству пинов, что посоветуете?
LiquidCrystal работает нормально, проверено на LCD из комплекта PinBoardII rev.2.
Есть фикс на нестандартную для Arduino частоту 12МГц, если вдруг Вы будете использовать другой нестандартный кварц, можно будет пофиксить и это.
По поводу Ethernet, к сожалению, ничего подсказать не могу, поскольку шилдов у меня таких нет. Я мельком исходники Ethernet библиотеки посмотрел, вроде бы проблем быть не должно, но гарантировать не могу.
Сегодня дошли руки проверить другие частоты PWM для начала на таймере 1. Мы знаем, что частота PWM равна примерно 490 Гц.
Внимание! При использовании функции tone на таймере 1, частота PWM изменится, поскольку он перепрограммируется. Поэтому при использовании такого метода нельзя использовать функцию tone.
Собственно код, который нужно вставить в функцию setup() и использовать PWM на пинах 4 и 5 с другой частотой PWM.
Метод состоит в том, чтобы изменить частоту предделителя таймера, потому получить любую частоту таким способом не получится.
И совсем не 1.22В, а от 1.15 до 1.4 (среднее 1.23). Подставив число 1258290L вместо 1248060L я получил более точное значение (3907мВ при питании 3970мВ, но тестер у меня китайский, может врать, я не проверял). При 1248060L показывает 3875мВ.
Думаю, что данное число нужно скорректировать для конкретного камня и, возможно, используемого питания.
Удачной проверки :)
А лучше всего сделать типа
#define VAL (1.23*1023*1000)
чтобы было наглядно видно. И потом проверить на разных напряжениях питания.
PS: Щас попробовал, при питании 4,85-4,86 выдает4766мВ.
Вот для умозаключений табличка для числа 1258290L:
Vcc
readVCC
3,97
3907
4,85
4766
UPD: Кстати, подумалось, а почему бы не измерять внешнее смещение от точного стабилитрона, типа TL431, об этом же и в комментариях к статье пишут. Этот же прием используется в измерителе полупроводниковых приборов. Я себе для подобных целей взял LM4040AIM3-2.5/NOPB TI (2.5В, точность +-0.1%), но пока не пробовал. Хотя я этот вопрос не вентилировал, возможно и этот вариант со своими тараканами.
На счет delay не скажу в wiring установка и запуск в разных местах, надо ДШ смотреть, но ты это и сам знаешь. Имхо вопрос философский, неужели так критично по времени замер vcc?
я проверил без - разницы не заметил, но - вывожу инфу на LCD, а в библиотеке LiquidCrystal тоже задержки присутсвуют, может они как-то компенсируют... иначе - обложимся этими задержками, не будем знать, откуда ноги тупняков ростут.
#if defined(ADMUX)
ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07);
#endif
// without a delay, we seem to read from the wrong channel
//delay(1);
#if defined(ADCSRA) && defined(ADCL)
// start the conversion
sbi(ADCSRA, ADSC);
// ADSC is cleared when the conversion finishes
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
Задержка закомментарена.
В ДШ ничего на эту тему нет, есть только для других режимов АЦП.
Не думаю, что у тебя между установкой ADMUX & ADCSRA вставлен вывод на LCD. В общем на твой страх и риск, я думаю. Если не так важно и прога не использует аналоговые пины (не использует analogRead совсем!), то это не важно, потому что переключений мультиплексора входов АЦП не будет. Но если добавить постоянное чтение разных входов через analogRead, может и оглоблей накатить по затылку в ненужный момент.
народ, гляньте на строки 136, 137 - так правильно?.. а, то мне как-то не по феншую кажется
136
#endif
137
#endif
wiring_analog.c - analog input and output
Part of Arduino - http://www.arduino.cc/
Copyright (c) 2005-2006 David A. Mellis
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General
Public License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Modified 28 September 2010 by Mark Sproul
$Id: wiring.c 248 2007-02-03 15:36:30Z mellis $
#include "wiring_private.h"
#include "pins_arduino.h"
uint8_t analog_reference = DEFAULT;
void analogReference(uint8_t mode)
// can't actually set the register here because the default setting
// will connect AVCC and the AREF pin, which would cause a short if
// there's something connected to AREF.
analog_reference = mode;
int analogRead(uint8_t pin)
uint8_t low, high;
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
if (pin >= 54) pin -= 54; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(__AVR_ATmega1284__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644A__) || defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega644PA__) || defined(__AVR_ATmega16__)
if (pin >= 24) pin -= 24; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(analogPinToChannel) && (defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__))
pin = analogPinToChannel(pin);
#else
if (pin >= 14) pin -= 14; // allow for channel or pin numbers
#endif
#if defined(__AVR_ATmega32U4__)
ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
#elif defined(ADCSRB) && defined(MUX5)
// the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
// 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
#endif
// set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
// channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result)
// to 0 (the default).
#if defined(ADMUX)
#endif
//delay(1);
sbi(ADCSRA, ADSC);
// we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
// and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would
// cause the results of each conversion to be discarded,
// as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
low = ADCL;
high = ADCH;
#else
// we dont have an ADC, return 0
low = 0;
high = 0;
#endif
// combine the two bytes
return (high << 8) | low;
// Right now, PWM output only works on the pins with
// hardware support. These are defined in the appropriate
// pins_*.c file. For the rest of the pins, we default
// to digital output.
void analogWrite(uint8_t pin, int val)
// We need to make sure the PWM output is enabled for those pins
// that support it, as we turn it off when digitally reading or
// writing with them. Also, make sure the pin is in output mode
// for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode
// call for the analog output pins.
pinMode(pin, OUTPUT);
if (val == 0)
digitalWrite(pin, LOW);
else if (val == 255)
digitalWrite(pin, HIGH);
switch(digitalPinToTimer(pin))
#if defined(__AVR_ATmega16__)
case TIMER0A:
// connect pwm to pin on timer 0
sbi(TCCR0, COM01);
OCR0 = val; // set pwm duty
#else
// XXX fix needed for atmega8
#if defined(TCCR0) && defined(COM00) && !defined(__AVR_ATmega8__)
case TIMER0A:
sbi(TCCR0, COM00);
#endif
#endif
#if defined(TCCR0A) && defined(COM0A1)
case TIMER0A:
// connect pwm to pin on timer 0, channel A
sbi(TCCR0A, COM0A1);
OCR0A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR0A) && defined(COM0B1)
case TIMER0B:
// connect pwm to pin on timer 0, channel B
sbi(TCCR0A, COM0B1);
OCR0B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR1A) && defined(COM1A1)
case TIMER1A:
// connect pwm to pin on timer 1, channel A
sbi(TCCR1A, COM1A1);
OCR1A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR1A) && defined(COM1B1)
case TIMER1B:
// connect pwm to pin on timer 1, channel B
sbi(TCCR1A, COM1B1);
OCR1B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR2) && defined(COM21)
case TIMER2:
// connect pwm to pin on timer 2
sbi(TCCR2, COM21);
OCR2 = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR2A) && defined(COM2A1)
case TIMER2A:
// connect pwm to pin on timer 2, channel A
sbi(TCCR2A, COM2A1);
OCR2A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR2A) && defined(COM2B1)
case TIMER2B:
// connect pwm to pin on timer 2, channel B
sbi(TCCR2A, COM2B1);
OCR2B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR3A) && defined(COM3A1)
case TIMER3A:
// connect pwm to pin on timer 3, channel A
sbi(TCCR3A, COM3A1);
OCR3A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR3A) && defined(COM3B1)
case TIMER3B:
// connect pwm to pin on timer 3, channel B
sbi(TCCR3A, COM3B1);
OCR3B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR3A) && defined(COM3C1)
case TIMER3C:
// connect pwm to pin on timer 3, channel C
sbi(TCCR3A, COM3C1);
OCR3C = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4A)
case TIMER4A:
//connect pwm to pin on timer 4, channel A
sbi(TCCR4A, COM4A1);
#if defined(COM4A0) // only used on 32U4
cbi(TCCR4A, COM4A0);
#endif
OCR4A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4A) && defined(COM4B1)
case TIMER4B:
// connect pwm to pin on timer 4, channel B
sbi(TCCR4A, COM4B1);
OCR4B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4A) && defined(COM4C1)
case TIMER4C:
// connect pwm to pin on timer 4, channel C
sbi(TCCR4A, COM4C1);
OCR4C = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR4C) && defined(COM4D1)
case TIMER4D:
// connect pwm to pin on timer 4, channel D
sbi(TCCR4C, COM4D1);
#if defined(COM4D0) // only used on 32U4
cbi(TCCR4C, COM4D0);
#endif
OCR4D = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR5A) && defined(COM5A1)
case TIMER5A:
// connect pwm to pin on timer 5, channel A
sbi(TCCR5A, COM5A1);
OCR5A = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR5A) && defined(COM5B1)
case TIMER5B:
// connect pwm to pin on timer 5, channel B
sbi(TCCR5A, COM5B1);
OCR5B = val; // set pwm duty
#endif
#if defined(TCCR5A) && defined(COM5C1)
case TIMER5C:
// connect pwm to pin on timer 5, channel C
sbi(TCCR5A, COM5C1);
OCR5C = val; // set pwm duty
#endif
case NOT_ON_TIMER:
default:
if (val < 128) {
} else {
Просьба не забивать тему. Пожалуйста. Про endif правильно ответили. Hugo, вырос, так держать!
;) Без подколок, честно.
Я и так уже здесь почти не появляюсь, читать срач нет времени, ушёл в stm32, да cubietruck мучаю. Если интересно, лучше в отдельной теме.
Однако, свой Леонардо время от времени юзаю, что бы побырому что нибудь проверить.
openhab мучаю или он меня. Пока свободно, можно посмотреть здесь http://kisoft.ru:8081/openhab.app?sitemap=home данные реальные. Пока что открыто, потому что это только монитор, без управления. Другой вариант http://kisoft.ru:8081/greent
Если интересно, расскажу в другой теме.
Надеюсь на понимание. Спасибо
Это в КубическихТракторах такая встроенная вебхрень? или в arduino leonardo веб влезла?
мне актуальенько вайфайные esp8266 приползут надо будет затылок чесать :)
все стало кажется понятно
разработано на java
странички вроде живенько шлет
На КубическомТракторе что-то еще можно делать с ОткрытымКоммутатором?
боюсь если яву в дуе не засунуть ардуинами тут пахнуть не будет
ну вот и пофлудили
по теме совестимости ОперационныхСистем
4 дня долбался
думал всякие дребезги повторы пролезают на веселеньком питании от USB-OTG Android Nexus 7
осцилоскоп показывает напруги чуток ниже 5в но импулсы от енкодера четкие однозначнопонимаемые
ардуинологически тоже четко одна команда декодирована и послана
На Windows7 крутит медиагромкость по чуть чуть на Android KitKat 4.4.4 енкодер делает один импульс а громкость без остановки ползет или в максимум или в минимум
прикольненько так
отпускание кнопки оказалось андроиды сами не делают
им об этом надо сказать конкретно
стоять сволоч я кнопку видишь уууужеееее выыытяяяягииивааааююююю
вот прикол
короче дарю код Win/Lin только что отладил
//Encoder- только громкость------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void EncoderDecoder(){
// currentTime = millis();//запомнили время
// if(currentTime>=(loopTime+0.5)){//если прошло 5мс=200Гц на Windows7 нет повторов на Android KitKat4.4.4 боремся с повторами ОС попытка притормозить
varEncoderA=digitalRead(PINENCODERA);
varEncoderB=digitalRead(PINENCODERB);
if((!varEncoderA)&&(varEncoderA_prev)){// ловим ассинхронность изменения
if(!varEncoderB){
r2.code=HID_VOLUP; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//press
r2.code= 0x0000; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//release for android kitkat4.4.4 Serial.println(r2.code,HEX);//Serial.println("HID_VOLUP");//test
else {
r2.code=HID_VOLDOWN; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//press
r2.code= 0x0000; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//release for android kitkat4.4.4 Serial.println(r2.code,HEX);//Serial.println("HID_VOLDOWN");//test
varEncoderA_prev = varEncoderA; // сохраняем значение А для следующего цикла
// loopTime = currentTime;//запомнили время
//Encoder----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
эх боюсь атмегой8...168 тут обделаться или не отделатся :)
думаю ветка ATmega16 без перспективы
актуальный код засунуть становится труднее и труднее без трудозатраных ухищрений
Верной дорогой идем к Синклеру 64килобайта + магнитофон + мамин телевизор по новой цене.
Сервер сейчас на Synology DS414 (это NAS такой). В дальнейшем, скорей всего перелезет на cubietruck, там видно будет. Так что ардуино тут и не пахнет ;) Датчики на 1-wire, метеостанция готовая - netatmo.
тогда получается, что файлеги *16mhz.hex готовых прошивок, которые выложили разработчики нерабочие.
Не всё софт, железо разное может быть
воткни в USB-хаб простой с поддержкой USB1.1 - что будет?
стабилитроны у тебя правильно запаяны? питание 5 вольт... не знаю - начиная с IgorPlugUSB подобное юзаю и никаких нареканий.
нашёл USBView
при чём тут провод? замени, если тебе не нравится... на что?, если
#define USB_CFG_DPLUS_BIT 2
в оригинальном паке с http://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html указан и я его не менял.
PD6 (20) - D-
ясно - подключи к USB-хабу версии 1.1 или запитай халабуду от 3.3 вольт.
вот схема с чего начиналось - не уверен, что будет писать, но хоть запустится. два диода снизят напряжение питания до 3.3
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
ещё
не "всегда", а после ручного ресета кнопкой - перепроверил, чего-то мне не приходило так запускать загрузчик.
подожди - почему по шесть диодов?
два - последовательно в линию питания +5V USB
стабилитроны не найдёшь - проще найти USB-хаб.
мне нравится - не понимаю нахрена все производители дуино железные usb->сом-порты в свои платы пихают?
Чтобы поставить некую точку, резюмирую:
Кагбы резюме-резюме...
USBaspLoader успешно портируется на ATmega16
подробная инструкция тут #40 и тут #49 , всё что после и между читать в контексте "что произойдёт, если я неправильно подключу устройство?"
*проблемы с питанием отсутствуют.
UPD:
http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?p=6&sid=dcac0300f549ab01d9d3ab02dadeac72#p6
Спасибо!
там ещё есть либа ICMP, надо пробовать! спасибо)
Здесь строка:
определяет какой делитель будет использоваться. Соответственно:
#define PWM_0 1 - будет включать предделитель = 1 (~31,3 KHz)
#define PWM_1 1 - будет включать предделитель = 8 (~3,9 KHz)
#define PWM_2 1 - будет включать предделитель = 64 (это штатный вариант, ~490 Hz)
#define PWM_3 1 - будет включать предделитель = 256 (~122,5 Hz)
#define PWM_4 1 - будет включать предделитель = 1024 (~30,6 Hz)
kisoft, большое спасибо.
kisoft, посмотри на досуге, что нужно для М16 прописать для реализации замера питающего напряжения.
http://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/
Я уже где то использовал ADMUX и т.п. поскребу по сумеркам :)
UPD: по сусекам :) t9 блин
Теоретически оказалось всё просто, но я еще не проверил, код такой, изменения выделил.
Смысл в том, что в 16-ой опорное 1.22В, а у других 1.1В. Но предупреждаю сразу - я не проверял, чуть позже проверю.
long readVcc() { // Read 1.1V reference against AVcc (1.22 for ATmega16) // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined (__AVR_ATmega16__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__) ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(2); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high<<8) | low; #if !defined(__AVR_ATmega16__) result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000 #else result = 1248060L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1248060 = 1.22 *1023*1000 #endif return result; // Vcc in millivolts }спасибо - проверю сегодня.
Я проверил, расследование показало:
Удачной проверки :)
опередил меня
в общем, аналогично - номинальное 1.23 по документации, поставил 1.24.
и, вот это delay(2); // Wait for Vref to settle кажется лишним.
Я посмотрел в ядре (wiring_analog.c, analogRead):
точно - это я странное придумал
тогда оставлю delay(1); вместо 2-х
Жадный ты :)
Зато я вчера увидел, что в атмеге16 термометра нет, а в 32u4 есть
а, я не увидел - пытался запустить, а оно мне 39 градусов показывает.
а, где смотрел, что видно тебе было?
Так на мониторе видел!
Вроде нормально 39 градусов, во всяком случае для камня - вполне. Это ж не на улице
136#endif137#endifДа вроде как верно:
135 это к 129 - й
136 к 121 - й
Да вроде как верно:
135 это к 129 - й
136 к 121 - й
ага, спасибо.
*привет, hugoboss317, как там арабы поживают?
разработано на java
ну вот и пофлудили
4 дня долбался
прикольненько так
вот прикол
//Encoder- только громкость------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ void EncoderDecoder(){ // currentTime = millis();//запомнили время // if(currentTime>=(loopTime+0.5)){//если прошло 5мс=200Гц на Windows7 нет повторов на Android KitKat4.4.4 боремся с повторами ОС попытка притормозить varEncoderA=digitalRead(PINENCODERA); varEncoderB=digitalRead(PINENCODERB); if((!varEncoderA)&&(varEncoderA_prev)){// ловим ассинхронность изменения if(!varEncoderB){ r2.code=HID_VOLUP; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//press r2.code= 0x0000; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//release for android kitkat4.4.4 Serial.println(r2.code,HEX);//Serial.println("HID_VOLUP");//test } else { r2.code=HID_VOLDOWN; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//press r2.code= 0x0000; HID_SendReport(3,&r2,sizeof(struct cr));//release for android kitkat4.4.4 Serial.println(r2.code,HEX);//Serial.println("HID_VOLDOWN");//test } } varEncoderA_prev = varEncoderA; // сохраняем значение А для следующего цикла // loopTime = currentTime;//запомнили время // } } //Encoder----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------эх боюсь атмегой8...168 тут обделаться или не отделатся :)
