Датчик уровня жидкости
Поискал на форме - не нашел. Может кому сгодиться.
Вроде бы все просто. В описании сказано:
спецификации:
имя продукта: датчик уровня воды
рабочее напряжение: dc3-5v
рабочий ток: менее 20 ма
тип датчика: аналоговый
зоны обнаружения: 40mmx16mm
производственный процесс: fr4 двойной- односторонняя hasl
рабочая температура: 10 образный #8451;- 30 образный #8451;
влажность: 10%- 90% не- конденсации
продукта размеры: приблизительно. 62mmx20mmx8mm( l*w*h)
вес: около 3.5g
Подключик к аналоговому входу А0
Написал код:
pinMode(0, INPUT);
digitalWrite(0, HIGH);
int val = analogRead(0);
Serial.println (val);
Проверил. Работает.
Значения от 0 - при идеально сухом датчике, до 685
Причем чем выше столб воды по датчику, тем значение выше. При падении уровня воды, значения уменьшаются, то так как датчик уже "сырой", то идеального 0 не получаю. Но значения приближены к 0. Зависят от размеров капли на кончике датчика.
А дальше поли вопросы:
1. Почему на аналоговом входе функция analogRead() по идее должна возвращать значения от 0 до 1023, а у меня с максимально утопленным датчиком всего 685.
2. Если в коде программы изменить значения выхода 0 на 14, (1 = 15, 2 = 16 и т.д.) тоже все работает. В описании по цоколевке сказано: Выводы Arduino, соответствующие аналоговым входам, имеют номера от 14 до 19. Но информация разниться, и у меня все работало не только при значениях 0 и 1 (физически конечно же переключал провода с А0 на А1) но и при 2,3,4,5. Как все же правильно в коде указывать аналоговые выходы: с 0 по 5 или с 14 по 19 ?
3. Нужен ли подтягивающий резистор при подключении данного датчика или он уже установлен на самом датчике? (Там есть пара. На фото видно.)
4. Нужно ли включать резистор дуни командой digitalWrite(14, HIGH); как в коде - или при работе с аналоговыми выходами это лишнее?
5. По коду все верно? Или есть грубые ошибки? Чет слишком простенький получился. Может чего не учел.
Вообщем - кому есть что сказать - давайте обсудим.
Потому что таков принцип усилителя. Трёхногий на плате - это либо операционник (такие бывают, да), либо транзистор. Существуют параметры, влияющие на коэффициент передачи такого усилителя - напряжение питания, проводимость воды. При определённых условиях может быть и 1023.
И тащемта сейчас читаем из входа 0 (Rx), плюс запущен сериал. Удивительно, что вообще есть внятная корреляция уровня и показаний. Хотя может среда не так тупа и поняла что 0 это A0. Но лучше подправить.
С 14 по 19. Или с A0 по A5 (A7 в 32-ногих корпусах). Написано в %Arduino%\hardware\arduino\variants\standard\pins_arduino.h
Уже установлен. Левый же (как на фотке, если смотреть со стороны штырей и они вверх).
Ненужно и бесполезно. АЦП входы не являются выходами и никаких резисторов у них нет.
Чтение, вывод в сериал. А что ещё нужно?
std - Спасибо за развернутый ответ. Вроде бы все вопросы сняты. Юзаем.
Потому что сопротивление воды тоже надо учитывать. Если дорожки замкнуть чем-то металлическим, будет тебе 1023.
Вот теперь к весне можно мутить автонаполнение поливочной емкости. Ток вот думаю, придется 2 таких датчика ставить: 1 вверху, 1 внизу. Верхний отключает насос (перекрывает кран) когда емкость полная, нижний - включает насос (открывает кран), когда емкость пустая.
Интересно, если контакы и резисторы со светодиодом - все залить термоклеем, можно нижний датчик в воде топить? Или придется с внешней стороны емкости врезаться?
без разницы, у тебя через 2 месяца по-любому от дорожек ничего не останется :)
Каких-таких? Сопротивление у них воды, понимаешь....... Сгниют нафик.......
Выбирайте: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=water+tank+level+sensor&_frs=1
Вот незадача. А куда ж их таких красивых использовать? Если от простой воды гниют?
Интересная ссылка. Спасибо. Но там как я понял только верхний предел можно использовать. (датчики поплавковые) А если емкость большая, то как низ проконтролировать? Разве что такие 2 шт задействовать.
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Water-Level-Sensor-Liquid-Floating-Switch-T...
Гниют не от воды, а от проходящего через них электричества. Дешевый вариант - два параллельные спицы из нержавейки. Красивый вариант - ссылки были выше.
10 дырок в баке, 10 датчиков, 10 светодиодов, 10 резисторов, один блок питания- будет ёлка ;)
А к спицам "обвес" нужен? Резисторы и т.д.
И если спицы, то 4 - 2 низ, 2 верх. Да?
Каждые две спицы - это один датчик. Расстояние между спицами в пару мм. Нужен транзистор или нет - лучше проверить экспериментально: одну спицу подключить к A0, другую к GND и замерить показания (если и близко к 512 не будет при полном уровне, значит сигнал надо усиливать).
P.S.
Датчики уровня воды в 7-8 колодцах
Измерение уровня воды
Прошивка для измерителя воды в баке
Подключение и индикация датчика уровня жидкости
Датчик глубины для Ардуино
Arduino и датчик уровня поплавковый
Дайте мне что-нибудь тяжелое или стреляющее... Народ совсем читать разучился, все надо подать разжеванным и переваренным.
quote=Nemo]
[/quote]
тут не нужен описываемый датчик, да и Ардуино не нужна.
http://rusautomation.ru/poplavkovye-datchiki-urovnya-vody
Все. Закидали помидорами. Сдаюсь.
Подитожу - тот датчик который я анонсировал в первом посте этой темы - совершенно бесполезный девайс. Раз так быстро гниют контакты, и не от воды, а от проходимого через них тока, то он даже на сигнализацию от затопления не годится. Так. Детям поиграться. В школу для опытов.
так ардуина для этого и создана - поиграться, выбрать оптимальное решение и потом сделать по-человечески.
Не-е-е-е. По человечески, это для профи. А мне, как далеко не электронщику, и ардуино в дом поставить не стыдно будет. Пробовал МК напрямую програмировать, с одними фьюзами гемор нереальный. А ассемблер - вообще молчу. То ли дело С++ и дуня: кномпу нажал, и вперед! Вот только с шилдам повнимательнее нужно. Вот обрадовался что готовый за 80 рублей есть, а оказывается - в топку. Пока не купишь и не попробуешь, не поймешь.
Хорошо что подсказали про дорожки, а то на сарайчик на чердачек бы впер пару-кубовую емкость, а через пару недель затопило бы нафиг все добро. Вот был бы номер!
555 таймер. Компаратор с окном ( гистерезисом) Выход прямо на реле. Вместо электродов герконы. Как резисторы подобрать- разберётесь. ( ключевое слово- половина питания в покое.)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/pobyt02.shtml
Добрый день.
Возможно топикстартеру пригодится моя задумка по датчику уровня воды.
Вообщем буду брать пластикову трубу, вниз и вверх поставлю герконы, внутри трубы будет поплавок (пластиковая крышка с пенопластом внутри) на котором будут магниты.
Меня данный датчик интересовал только в качестве отбоя на переполнение емкости. Т.е. - как таковой уровень воды - не интересен пока. Так что остановлюсь на электродах из нержавейки.
А вообще - может кому и ваша задумка пригодится. Спасобо.
